Тестирование блока питания ThunderX3 Plexus 1000: разноцветный киловатт
Бренд ThunderX создан для выпуска геймерских устройств: разнообразной периферии и даже специализированных игровых кресел. Впрочем, в модельной линейке нашлось место и для более серьезного «железа», например, блоков питания. С наиболее мощным из них на момент теста – Plexus 1000 W – мы и познакомимся сегодня.
17 апреля 2018, вторник 00:00
Оглавление
Вступление
ThunderX3 – игровой бренд, ориентированный на энтузиастов и любителей компьютерных игр. Сегодня под данной маркой помимо БП предлагается разнообразная игровая периферия – клавиатуры, мыши и гарнитуры, а также сопутствующие товары – коврики и специализированные кресла.
В линейке блоков питания Plexus (пока – единственной) представлены модели мощностью 600, 700, 800 и 1000 Вт, а вскоре она будет дополнена БП мощностью 1200 Вт. Далее мы рассмотрим старшее на момент теста решение – «киловаттник» ThunderX3 Plexus 1000. Устройство ориентировано на производительные системы с несколькими видеокартами, сертифицировано по стандарту 80 Plus Gold и выполнено по полностью модульной схеме. Его уникальная особенность – продвинутая RGB-подсветка с множеством режимов работы, которая однозначно заинтересует любителей моддинга. Подробнее о ней будет рассказано чуть ниже.
В целом же ThunderX3 Plexus 1000 представляет собой высококлассный блок для игровых ПК, у которого есть все шансы побороться за лидерство среди «киловаттников», протестированных по массовой методике.
Кстати о методике. Перед тем как перейти к внешнему осмотру, не лишним будет напомнить читателям специфику наших тестов. Из-за того, что мы используем реальную игровую систему, а не «рафинированный» нагрузочный стенд, максимальное потребление ограничено отметкой 850 Вт. Тем не менее, это не мешает оценить возможности БП в наиболее важных режимах – именно тех, которые встречаются на практике.
За подробностями можно обратиться к первому материалу цикла, где проведено сравнение нескольких 1000-ваттных БП с лучшими моделями мощностью 750-850 Вт.
Обзор ThunderX3 Plexus 1000
Упаковка и комплектация
Блок ThunderX3 поставляется в картонной коробке средних размеров (315 x 205 x 130 мм), оформление которой оказалось удивительно скромным для такой яркой модели.
Впрочем, в этом контрасте есть своя изюминка. Производитель позаботился и об информативности, разместив на упаковке все необходимые сведения – описание БП, таблицу мощностных характеристик и перечень разъемов.
Корпус устройства надежно защищен от ударов с помощью чехла, состоящего из продолговатых «баллонов», наполненных воздухом.
Это один из самых редких видов упаковки: за все время проведения тестов БП по массовой методике он встречался нам считанные разы.
В комплект поставки входят инструкция, шнур питания и крепежные винты. Это стандартный набор и его сложно дополнить чем-то действительно полезным.
Внешний вид и особенности конструкции
В выключенном состоянии ThunderX3 Plexus 1000 смотрится скромно,…
… но все меняется, когда в дело вступает подсветка. Это главная фишка блока, призванная привлечь внимание геймеров и моддеров.
Обратите внимание, что светодиоды распложены не только на рамке вентилятора, но и под одной из боковых панелей корпуса. При работе системы буквы и цифры, размещенные на ней, переливаются всеми цветами радуги.
С помощью кнопки на задней панели можно выбрать один из 12 режимов работы подсветки: производитель предусмотрел 5 динамических и 7 «статических» вариантов. Все они демонстрируются в следующем видео:
На практике это смотрится действительно здорово и необычно, да и яркость подобрана правильно: иллюминация хорошо заметна в дневное время и не режет глаза в вечернем полумраке.
С «красотами» разобрались, переходим к технической части.
Размерность корпуса БП составляет 149 х 180 х 86 мм. Таким образом ThunderX3 на 41 мм длиннее стандартных моделей, полностью соответствующих спецификациям форм-фактора ATX.
Конечно, этот момент стоит учитывать при покупке, однако, Plexus предназначен для крупных игровых систем, так что в большинстве случаев никаких проблем возникнуть не должно.
Устройство выполнено по полностью модульной схеме: все шнуры подключаются к разъемам на корпусе по мере необходимости. Коннекторы подписаны, порты для питания видеокарт дополнительно выделены красным цветом.
Для охлаждения блока питания используется мощный вентилятор типоразмера 140 х 25 мм.
На обратной стороне можно увидеть маркировку вентилятора (BDH14025S), ниже приводится максимальная сила тока – 0.18 А (что соответствует энергопотреблению ~2.2 Вт) и предельная скорость вращения – 1800 об/мин. К сожалению, тип и ресурс подшипника не сообщаются.
Вентилятор накрыт несъёмной мелкоячеистой решеткой, которая классно выглядит, но скорее всего окажется отличным «пылесборником».
Рассмотрим мощностные характеристики. По каналу 12 В можно подать до 960 Вт мощности (сила тока 80 А), что составляет 96% от заявленного номинала блока. Отдельно отмечу, что устройство может работать с максимальной нагрузкой при температуре окружающей среды до 50°C.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. В сумме по ним можно подать до 100 Вт мощности – этого более чем достаточно для любой домашней системы. Блок питания сертифицирован по стандарту эффективности 80 Plus Gold.
Все кабели данного БП представляют собой плоские шлейфы без дополнительной оплетки – они отлично гнутся и создают минимальные помехи движению воздуха внутри системного блока. Для подключения материнской платы предназначены составные коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает ThunderX3 Plexus 1000 максимальную совместимость с различными системами.
За питание видеокарт отвечают шесть разъемов PCIe 6+2-pin, попарно размещенных на трех кабелях. Такой набор полностью соответствует мощностной категории блока.
Наконец, для питания периферии предлагается использовать десять разъемов SATA и шесть Molex, распределенных по четырем шнурам. Некоторые модели этой мощности оснащены богаче, но и такого количества коннекторов с запасом хватит для любой домашней системы.
Напоследок приведу пару фотографий устройства со снятой крышкой корпуса,…
… попутно отметив высокое качество пайки и применение в конструкции надежных японских конденсаторов.
Краткие технические характеристики
Наименование модели ThunderX3 Plexus 1000
Заявленная мощность, Вт 1000
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 960
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 96
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold
Габариты, мм 149 х 180 х 86 (+41 мм)
Типоразмер вентилятора 140 х 25
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU;
6 х 6+2-pin PCIe;
10 х SATA;
6 х Molex
Длина шнуров, мм 550 (Mainboard);
650 (CPU);
650 (PCIe);
650/700 (Molex/SATA)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: ThunderX3 Plexus 1000;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Блок питания тестировался с нагрузкой до 850 Вт – это максимум, обеспечиваемый нашим стендом. Данная особенность методики уже отмечалась во вступлении. Как и ожидалось, Plexus 1000W без проблем справился с таким потреблением.
Тест ThunderX3 Plexus 1000
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД типичен для качественных «золотых» моделей. Максимальное значение составляет 91%, а минимальное – 88%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отработала тест практически идеально – просадки отсутствуют.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
А вот настройка скорости вращения крыльчатки вызывает целый ряд вопросов. Минимальный показатель составляет 1210 об/мин – и это явный перебор, особенно если учесть, что речь идет о крупном 140 мм вентиляторе. Многие модели схожего класса снабжаются полупассивной СО и в легких режимах обходятся совсем без обдува.
Далее скорость вращения плавно возрастает и в режиме максимальной нагрузки достигает 1760 об/мин. Перейдем к следующему графику.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Даже при невысоком потреблении уровень шума составляет 48-50 дБ. Блок издает не слишком громкий, но отчетливо различимый «гул». В дальнейшем показатель растет и доходит до 60 дБ. Такой блок питания будет уместен в мощных игровых системах (они редко бывают тихими), но вот любителям SilentPC эта модель точно не подойдет.
Сравнение результатов
Среди киловаттных моделей, протестированных по массовой методике ранее, представлены девять «золотых» устройств (именно они выступают прямыми конкурентами Plexus 1000W) и один «платиновый» флагман – Fractal Design Newton R3 1000W.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке ThunderX3 Plexus 1000 демонстрирует отличный КПД. В то же время легко заметить, насколько скорость вращения вентилятора этого блока выше, чем у соперников. То же касается и уровня шума.
Усложним задачу – средняя нагрузка. 500 Вт для «киловаттников» это ровно половина от заявленного номинала.
КПД при нагрузке 500 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки сохраняется та же картина: герой обзора ничем не уступает соперникам в тестах на уровень КПД и качество стабилизации, но работает заметно громче.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
КПД при нагрузке 800 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Ничего не меняется и при высокой нагрузке, впрочем, в этом случае «слышимыми» становятся сразу несколько моделей из нашей подборки.
Заключение
Перейдем к подведению итогов, начав с перечисления плюсов и минусов протестированного БП.
ThunderX3 Plexus 1000W
Плюсы:
  • Отличные мощностные характеристики;
  • Высокий КПД (88-91%);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
  • Отличное качество стабилизации;
  • Модульная (полностью модульная) конструкция.
  • Оригинальная LED-подсветка с динамическими режимами работы.
Минусы:
  • Высокий (в сравнении с конкурентами) уровень шума.
Может не устроить:
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на ~40 мм (незначительный минус для устройства данной мощностной категории).
Plexus 1000W – это отличный блок питания, который можно использовать в самых прожорливых системах с несколькими видеокартами. Визитная карточка этой модели – уникальная RGB-подсветка, которая не оставит равнодушным ни одного любителя моддинга.
КПД и качество стабилизации на высоком уровне, вопросы вызывают лишь шумовые характеристики. В стремлении повысить надежность устройства (недаром этот «киловаттник» может работать при температуре среды до 50°C) конструкторы компании заметно увеличили обороты вентилятора. Любителям тихих сборок Plexus не подойдет, зато он будет уместен в составе мощного игрового ПК со множеством дополнительных вертушек.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Обсуждение материала
