Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammax GT
В конце 2017 года Deepcool представила две новинки, оснащенные RGB-подсветкой. Одной из них оказалась СЖО Gamer Storm Captain 240 EX RGB, которую мы недавно подробно рассмотрели; второй – ставший героем нового материала Gammax GT, рассчитанный на работу с процессорами с уровнем TDP до 150 Вт. Мы протестируем новинку в разных режимах работы и оценим уровень шума, простоту установки и совместимость.
9 января 2018, вторник 09:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
На страницах нашего издания мы уже неоднократно знакомили вас с системами охлаждения компании Deepcool.
Не так давно производитель анонсировал две новинки, оснащенные RGB-подсветкой. Одной из них оказалась система жидкостного охлаждения Deepcool Gamer Storm Captain 240 EX RGB, которую мы подробно рассмотрели в конце 2017 года; второй – ставший героем нового обзора кулер Gammax GT.
Он рассчитан на работу с процессорами, тепловыделение которых не превышает 150 Вт и поддерживает установку на популярные процессорные разъемы (Intel LGA 20XX, LGA1366, LGA115X и AMD Socket AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1).
Deepcool Gammax GT это достаточно крупная «башня» с четверкой тепловых трубок и ценой ~3000 рублей. Что же нам предлагают за эти деньги? Мы протестируем новинку в разных режимах работы и попутно оценим уровень шума, простоту установки и совместимость.
Обзор Deepcool Gammax GT
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в средних размеров коробке (150 х 120 х 170 мм), выполненной из гофрированного картона с полноцветным принтом. Упаковка оформлена очень красочно и информативно.
На коробке приводится изображение системы охлаждения и ее подробные спецификации на английском языке.
При первоначальном открытии упаковки мы видим картонную крышечку голубого цвета, которая закрывает все, кроме верхней части кулера. Сама коробка изнутри покрашена в черный цвет, что добавляет стиля.
В упаковке присутствуют фиксаторы из вспененного полиэтилена, которые хорошо фиксируют кулер, не допуская того, чтобы он болтался внутри.
Комплект поставки упакован в отдельную коробочку из гофрированного картона, окрашенного в белый цвет:
В ней обнаружились инструкция, упорная крестовина, два набора креплений, пакетик со всеми необходимыми винтиками, скобы для крепления двух вентиляторов, контроллер RGB-подсветки и тюбик-шприц с фирменной термопастой.
Руководство пользователя представляет собой гармошку – это сложенный несколько раз лист большого формата.
Инструкции в нем приведены только на английском языке, хотя текста там почти нет, в основном это схематичные инструкции, понятные без перевода. В формате PDF оно доступно и на сайте производителя.
Внешний вид и особенности конструкции
Deepcool Gammax GT обладает типичной внешностью башенного кулера. Сама «башня» достаточно крупная, но заметно уже, чем великаны Scythe Ninja 4 или Mugen Max.
Вентилятор крепится к радиатору с помощью стальных скоб, как обычно в башенных кулерах. Изначально кулер поставляется в разобранном виде. Уделим немного внимания вентилятору.
Это модель стандартного типоразмера 120 x 120 x 25 мм, крыльчатка которой состоит из девяти белых аэродинамических лопастей. Вентилятор снабжен RGB-подсветкой. Крепления покрыты резиновыми накладками, назначение которых – препятствовать передаче вибраций от вентилятора. Согласно маркировке, максимальный ток – 0.23 А. При 12 В максимальная потребляемая мощность составляет 2.76 Вт.
Согласно спецификациям производителя минимальное стартовое напряжение модели составляет 7 В, диапазон оборотов – от 500 до 1500 оборотов в минуту. Уровень шума при этом колеблется между 17.8 и 27 дБ.
Показатель расхода («потока») достигает в максимуме 56.5 CFM. Заявленный ресурс вентилятора производитель не указывает, но вероятно он достигает внушительных величин, благодаря использованию надежного гидродинамического подшипника.
Теперь рассмотрим радиатор.
В конструкции радиатора используются четыре тепловых трубки с прямым контактом к поверхности процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 45 тонких алюминиевых пластины. Расстояние между пластинами около 2 мм.
Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 135 x 60 x 156 мм. Радиатор симметричен, и позволяет установить дополнительный вентилятор с противоположной стороны. Как уже было сказано, в комплекте присутствует второй набор креплений.
Размерность основания – 35 х 35 мм. Основание отшлифовано «в чистовую», но не отполировано. Отпечаток получается достаточно ровным.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров в конструктиве FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
Сначала к материнской плате крепится универсальная крепежная крестовина, к радиатору с помощью двух маленьких винтиков крепятся крепежные планки, с основания радиатора снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой мы использовали наш традиционный Gelid GC-Extreme. Затем система охлаждения устанавливается на процессор и фиксируется затягиванием подпружиненных винтов, которые установлены на скобах.
Что касается совместимости, то новинку Deepcool гарантированно можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X и Socket AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1.
Высота конструкции (от поверхности текстолита материнской платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 160 мм.
RGB-подсветка
Настало время рассказать о RGB-подсветке. В Gammax GT применяется такой же контроллер, как и в рассмотренной ранее СЖО Captain 240 EX RGB
Контроллер подключается к блоку питания с помощью разъема SATA и оснащен двумя выводами, которые используются для подключения подсветки радиатора и вентилятора.
На самом контроллере три кнопки. Первая отвечает за переключение режимов, вторая – за отключение подсветки, третья – за скорость смены цвета в режиме пульсации. Продемонстрируем режимы на видео:
Поначалу подсветка работает в режиме плавного перехода между цветами. При следующем нажатии она переключается на красный, еще нажатие – красный начинает пульсировать, каждое последующее нажатие таким же образом меняет цвета по порядку: после красного – зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, голубой и белый. Затем цикл заканчивается.
При подключении к совместимой (с ASUS Aura или подобными технологиями) системной плате работой подсветки можно управлять с помощью фирменной утилиты производителя платы.
Краткие технические характеристики
Название модели Deepcool Gammax GT
Тип конструкции радиатора «Башня»
Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм 135 x 54.2 x 156
Размеры кулера (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм 135 х 84.8 х 156
Масса системы с вентиляторами, г 870
Количество и диаметр тепловых трубок 4 x 6
Материал теплотрубок Медь
Материал радиатора Алюминий, тепловые трубки
Материал основания Алюминий, тепловые трубки
Толщина ребер, мм ~0.3
Количество ребер, шт. 45
Межреберное расстояние, мм ~2
Типоразмер комплектного вентилятора, мм 120 х 120 x 25
Тип подшипника Hydro Bearing
Скорость вращения, об/мин 500 – 1500
Воздушный поток, CFM 56.5 (max)
Уровень шума, дБА 17.8 – 27
Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения Да
Сила тока, А 0.23
Энергопотребление, Вт Не более 2.76
Поддерживаемые платформы Intel* LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X;
AMD* Socket AM4**, AM3+, AM3,
*Процессоры Intel с уровнем TDP до 150 Вт, процессоры AMD с уровнем TDP до 140 Вт.
**Установка на Socket AM4 аналогична прочим процессорным разъемам AMD.
Тестовый стенд
Тест Deepcool Gammax GT проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Официально кулер Deepcool предназначен для работы с процессорами, тепловыделение которых не превышает 150 Вт, таким образом стендовый AMD A8-5600K (уровень TDP 100 Вт) отлично вписывается в этот лимит. Кроме того, с целью нагрузить всех участников посильнее мы разгоним процессор до 4.2 ГГц, повысив его рассеиваемую мощность до 120 Вт.
В роли конкурента выступит изученная ранее система охлаждения Aerocool Verkho5, протестированная на том же стенде. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Тест систем охлаждения
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
При бездействии уровень шума Deepcool Gammax GT составляет 30 дБ, что на расстоянии 1 метр едва различимо. При повышении нагрузки шум не увеличивается, поскольку вентилятор по-прежнему работает на минимальных оборотах, а при максимальной нагрузке уровень шума возрастает до 34 дБ.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
Deepcool Gammax GT 30 30 31 34
Aerocool Verkho5 37 37 37 38
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
В этом тесте герой обзора идет вровень с конкурентом, проигрывая ему всего один градус Цельсия. Это легко объясняется использованием более тихоходного вентилятора и наличием всего четырех тепловых трубок против пяти у модели Aerocool.
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
Deepcool Gammax GT 32 38 42 54
Aerocool Verkho5 32 37 41 53
Итак, на одной чаше весов тишина, неплохие температурные показатели и подсветка; на другой – в модельном ряду компании есть кулер Gammax 400, который при схожих характеристиках стоит заметно дешевле. Пора подвести баланс.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов протестированной системы охлаждения.
Deepcool Gammax GT
Плюсы:
  • Высокая эффективность;
  • Низкий уровень шума;
  • Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
  • Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
  • PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки;
  • Наличие RGB-подсветки и креплений для второго вентилятора.
Минусы:
  • Не выявлено.
Разработчиков Gammax GT можно похвалить. Новая модель Deepcool обеспечивает практически бесшумную работу системы даже при разгоне, у нее есть значительный запас при работе с данным тестовым стендом, и она действительно может справиться с процессорами, уровень TDP которых доходит до 150 Вт.
С другой стороны, цена Deepcool Gammax GT начинается с отметки ~3000 рублей, и это больше, чем у взятого для сравнения Aerocool Verkho5, демонстрирующего схожую эффективность при большем уровне шума. Скорее всего, на стоимости новинки сказалось наличие RGB-подсветки вентилятора и радиатора, а также функционального контроллера подсветки.
Что касается целевой аудитории, то сделать выбор в пользу Gammax GT могут моддеры и владельцы корпусов с боковым окном, которые заботятся о привлекательном внешнем виде своего системного блока. Для остальных же на рынке есть модели, пусть и лишенные подсветки, но зато более доступные.
Владимир Беляев aka #E0
