Обзор контроллера для ПК Tobii Eye Tracker 4C: без помощи рук
Компьютерные игры не теряют своей популярности, ведь применяемые в них технологии эволюционируют. Это касается как прогресса самих игр, реалистичности, графики и количества возможностей, так и оборудования. Мы расскажем о совершенно новом устройстве – трекере, который позволяет управлять компьютером с помощью глаз. Насколько оно полезно в реальной жизни и какие возможности предоставляет?
21 декабря 2017, четверг 15:00
Оглавление
Вступление
Компьютерные игры не теряют своей популярности, поскольку применяемые в них технологии растут и развиваются. Это касается как прогресса самих игр, реалистичности, графики и количества возможностей, так и оборудования.
Помимо привычных средств управления – мыши и клавиатуры, существует большое количество различных геймпадов и джойстиков, а для максимального погружения в игровой процесс разрабатываются все более совершенные мониторы, наушники и прочее.
Сегодня мы поговорим о совершенно новом устройстве, применимом как в играх, так и при обычном управлении компьютером. Точнее, постараемся разобраться, насколько оно полезно в реальной жизни и что может обеспечить.
Речь идет о трекере Tobii Eye Tracker 4C, который позволяет управлять компьютером с помощью глаз. А что это значит – разберемся в процессе обзора.
Технические характеристики Tobii Eye Tracker 4C
Тип устройства Трекер для ПК
Модель Tobii Eye Tracker 4C
Интерфейс подключения USB 2.0
Совместимые ОС Microsoft Windows 8, 8.1, 10 (только 64 бит)
Рабочее расстояние, см 50 – 95
Частота источников освещения, Гц 90
Потребляемая мощность, Вт 1.5
Размеры, мм 17 х 15 х 335
Масса, г 95
Цена, руб. ~11 000
Поскольку рассматриваемый трекер является уникальным для нашей лаборатории устройством, сравнить его характеристики не с чем. Впрочем, кто знает, возможно, скоро таких моделей станет больше.
Упаковка и комплектация Tobii Eye Tracker 4C
Tobii Eye Tracker 4C поставляется в двойной упаковке. В первую очередь перед нами предстает длинная и узкая коробка из переработанного картона. Она плотная, качественно собрана и отлично защищает содержимое при транспортировке.
В ней скрывается более интересная картонная коробка. Материал здесь тоньше, а покрытие снаружи напоминает софт-тач. Она оформлена в темных оттенках, на лицевой стороне приведено полное название устройства.
Конструктивно это коробка, задвинутая в обложку, которая закрывает ее почти по всей длине. Точность изготовления высокая, все элементы плотно подогнаны друг к другу.
Коробка выдвигается из обложки, причем из-за покрытия в первый раз это сделать не так-то просто. Отметим наличие заводской пломбы.
Сам контроллер уложен внутри в специальный уплотнительный материал. Внизу, в таком же материале, размещен обычный удлинитель USB для использования с стационарными компьютерами.
Еще ниже находим инструкцию по установке новинки на монитор и две металлических пластины для ее крепления.
В комплект поставки Tobii Eye Tracker 4C входит:
  • Две металлических пластины для крепления трекера;
  • USB-удлинитель.
Итак, все необходимое для установки и подключения устройства присутствует, но без излишеств. Нет претензий ни к упаковке, ни к качеству ее сборки и материалов. Первое впечатление положительное, посмотрим, что нас ждет дальше.
Внешний вид и конструкция Tobii Eye Tracker 4C
Теперь изучим подробнее сам трекер. Он изготовлен из пластика, с прозрачной лицевой стороной, за которой расположены следящие устройства. К качеству сборки не возникает никаких вопросов.
Новинка не впечатляет какими-то дизайнерскими решениями, но смотрится стильно и современно. Она хорошо впишется в дизайн любого монитора или ноутбука.
Слева можно увидеть логотип производителя. На этом все дизайнерские элементы заканчиваются.
По центру тыльной стороны расположена магнитная площадка для крепления трекера к монитору. Точнее, к нему клеится металлическая пластинка, к которой с помощью магнитов крепится контроллер.
Это позволяет сделать его быстросъемным, что будет полезным при использовании с ноутбуком.
Кабель USB прикреплен к устройству напрямую, без каких-либо интерфейсов.
В целом Tobii Eye Tracker 4C вышел компактным и аккуратным на вид. С одной стороны, у него нет каких-либо отличительных черт, с другой – он гарантировано впишется в дизайн любого монитора или ноутбука.
Кстати, здесь кроется один момент, о котором стоит помнить. В моем случае новинка тестировалась с ноутбуком, и пару раз я чуть было не закрыл его с прикрепленным трекером, поскольку последний не выделялся на фоне черной рамки дисплея. Будьте осторожны с этим моментом.
На черном корпусе герой обзора становится практически незаметным и никак не сказывается на внешнем виде дисплея. Не возникает замечаний и к качеству сборки или материалов.
Подключение и софт Tobii Eye Tracker 4C
При первом подключении ОС Windows 10 сразу же определила устройство и автоматически установила необходимые драйверы. Дальнейшую настройку предстояло проводить вручную.
Для этого пришлось посетить официальный сайт производителя и скачать приложение для работы с трекером.
После загрузки и установки переходим к настройке. Создаем пользователя и, следуя инструкциям на дисплее, закрепляем контроллер под экраном, ориентируя его относительно линий, изображенных на дисплее. Далее приклеиваем на выбранное место металлическую пластину.
Финишная калибровка происходит еще проще. На дисплее последовательно отображаются цветные точки – сначала по центру, а затем по углам экрана. Нужно задержать взгляд на каждой из них, пока соответствующая точка не пропадет.
После калибровки трекер готов к использованию.
Софт и управление Tobii Eye Tracker 4C
В официальном приложении есть несколько разделов настроек. К сожалению, русскоязычным интерфейсом приложение на момент обзора порадовать не может.
В нем можно настроить параметры управления питанием с помощью трекера. Так, например, он не позволит компьютеру перейти в спящий режим или погасить экран, если вы смотрите на дисплей.
С помощью взгляда можно управлять и стандартным интерфейсом Windows, заменяя им мышь или тачпад. Разработчики предусмотрели даже возможность скроллить или масштабировать страницу.
Управление положением курсора работает по простой схеме – смотрим в нужную область дисплея и нажимаем определенную клавишу или же совершаем небольшое движение мышью. Курсор незамедлительно перемещается в заданную область экрана.
Перемещение курсора по движению мыши или нажатию клавиши, равно как и сама эта клавиша, задается в настройках.
Взглядом можно не только передвигать курсор, но и переключаться между окнами приложений, открытых рядом. Можно выбрать нужное приложение из запущенных при отображении панели приложений комбинацией клавиш «Alt+Tab».
Для работы с играми потребуется установка расширения для соответствующей игры, благо поддерживается большое количество самых разных проектов. Полный список доступен на сайте производителя.
Сами игры распределены по жанрам. Есть возможность отобразить проекты всех жанров единым списком.
Впрочем, суть использования трекера сводится примерно к одной концепции – упрощение выбора объектов или переключения между ними, ускорение выбора нужных пунктов меню.
Для лучшего понимания концепции использования контроллера в конкретных играх на сайте производителя предусмотрены ознакомительные видео.
К примеру, выше в ролике продемонстрирован игровой процесс в F1 2017 с использованием Tobii Eye Tracker 4C.
Комфорт эксплуатации Tobii Eye Tracker 4C
Функция разблокировки компьютера по системе Windows Hello заметно упрощает работу с ним. С одной стороны, контроллер корректно распознает лицо и осуществляет вход в учетную запись. С другой, такая фишка будет полезна только при использовании со стационарным ПК, поскольку в случае с ноутбуком при его выключении многие пользователи просто отсоединят трекер при закрытии крышки.
В рамках знакомства с гаджетом мне не удалось проверить большое количество игр, но кое-какие выводы сделать можно. При его использовании облегчается процесс переключения между целями при активной игре или выбор необходимого пункта меню, однако без замечаний не обошлось.
Дело в том, что Tobii Eye Tracker 4C определяет направление взгляда с некоторой погрешностью. Она составляет несколько сантиметров площади дисплея; как следствие, при необходимости выбора мелких предметов возникают затруднения. В большинстве случаев, к примеру при прицеливании в шутерах или наведении на какие-либо мелкие предметы, потребуется небольшая корректировка мышью. В итоге ускорить игровой процесс можно, а вот избавиться от мыши не выйдет. Аналогичная ситуация наблюдается при управлении курсором в обычном интерфейсе Windows – наводить его на мелкие предметы не всегда удобно и проще воспользоваться привычной мышью.
Отдельно стоит упомянуть о таких моментах, как комфорт для глаз и безопасность для зрения. Какой-то конкретной информации о влиянии работы новинки на зрение не представлено, что логично, ведь такие устройства отнюдь не массовые. Но в моем случае при использовании трекера глаза стали быстрее уставать, вызывая ощущение утомления. Возможно, вреда его излучение и не приносит, но неудобств добавляет. А ощущение усталости сразу же стало причиной подсознательного беспокойства за сохранение зрения.
Заключение
Трекер Tobii Eye Tracker 4C, с которым мы познакомились, определенно можно считать прогрессом в мире компьютерной периферии. Однако назвать новый тип устройств развитым пока сложно. Виной тому невысокая точность определения направления взгляда. Возможно, на данном этапе это и нормально, но неудобства при использовании не проигнорируешь.
Например, при использовании в интерфейсе Windows далеко не всегда можно с первой попытки навести курсор туда, куда действительно хочешь, а в играх зачастую требуется дополнительно корректировать наведение мышью, задав общее направление с помощью взгляда. Зато возможность использования данного контроллера для входа в аккаунт Windows 10 с помощью распознавания лица системой Windows Hello работает корректно и заметно упрощает процесс работы с компьютером.
Безусловно, после привыкания Tobii Eye Tracker 4C ускоряет игровой процесс и обеспечивает более полное погружение в игру. Однако полностью самостоятельным устройством для управления, по крайней мере сейчас, его не назовешь. Открытым остается и вопрос влияния излучения трекера на глаза пользователя. Кроме того, в моем случае отмечалось увеличение усталости глаз при использовании.
В итоге перед нами достаточно интересная концепция. Но есть ощущение, что на данный момент времени практического смысла в ней не так много, как хотелось бы, да и замечания остаются. Тем не менее, среди геймеров найдутся любители такой экзотики, а при отсутствии аналогичных устройств в сравнимом ценовом диапазоне Tobii Eye Tracker 4C вполне может найти свою нишу на рынке.
Алексей Пащук
Выражаем благодарность:
  • Компании Бука для предоставленный для обзора трекер Tobii Eye Tracker 4C.
