Обзор и тестирование корпуса 3Cott 3C-ATX901GR Avalanche
Героем обзора стал корпус 3Cott – молодой компании из Поднебесной, основанной в 2008 году. На сегодняшний день ее ассортимент включает корпуса, блоки питания, ИБП и сопутствующие продукты, а также прочую периферию. Название Avalanche переводится на русский язык как «лавина»: видимо, подразумевается лавина холодного воздуха, которая направляется на горячие компоненты системного блока.
21 сентября 2017, четверг 09:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Героем обзора стал корпус 3Cott – относительно молодой компании из Поднебесной, основанной в 2008 году и начавшей свой путь с компьютерных мышей.
На сегодняшний день ее ассортимент включает не только периферию, но и корпуса, блоки питания, ИБП и сопутствующие продукты, и даже термопринтеры. Впрочем, у компании есть достаточно презентабельный русскоязычный сайт 3Cott.ru, на котором приведена вся необходимая информация.
Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, в лабораторию на обзор попал корпус 3Cott 3C-ATX901GR Avalanche, входящий в серию Game Pro. Его название переводится на русский язык как «лавина»: по всей видимости, подразумевается лавина холодного воздуха, которую он может направить на горячие компоненты системного блока.
Данный корпус поставляется в двух цветовых вариантах исполнения: красном и синем. Мы рассмотрим красный вариант.
Упаковка и комплектация
3Cott Avalanche скрывается в непритязательной коробке из гофрированного картона с монохромным принтом. Коробка достаточно легкая, масса брутто составляет 5.8 кг. Ее размеры 470 x 228 x 468 мм. Присутствуют вырезы для облегчения транспортировки.
На коробке схематично изображен корпус и приведены его спецификации. Все надписи на коробке выполнены на русском языке.
Внутри корпус, как обычно, заключен в полиэтиленовый мешок и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами. К качеству пенопласта особых претензий не возникло.
Комплект поставки помимо блока питания (3Cott 800 Ватт) включает кабель питания и пакетик со всеми необходимыми винтиками и несколькими маленькими пластиковыми стяжками.
Руководство пользователя в комплект поставки не входит, нет его и на сайте производителя. Это не слишком приятно, ведь вряд ли компании пришлось бы сильно потратиться для того, чтобы обеспечить пользователя инструкцией или хотя бы выложить ее на сайте.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии 3Cott Avalanche для прессы.
На сайте компании пишут, что дизайн корпуса разработан в честь Олимпиады в Пекине и вдохновлен стадионом «Гнездо». Вот так выглядит данное сооружение:
Действительно, некоторые параллели между дизайном передней панели и конструкцией стадиона прослеживаются.
Перед нами достаточно компактная «средняя башня», о чем свидетельствуют габариты – 360 x 175x 408 мм (Ш x В x Г). Выглядит корпус достаточно привлекательно. В первую очередь из-за качественного полупрозрачного пластика передней панели, и ее аккуратной формы со скругленными краями.
В верхней части находится блок управления, под ним заглушка внешнего устройства 3.5" на которую нанесен логотип производителя.
Лицевая панель легко снимается, открывая два 120 мм акриловых вентилятора с красной прозрачной крыльчаткой и светодиодной подсветкой.
Верхняя грань сплошная.
Блок управления:
Слева направо: разъем USB формата 3.0, разъем микрофона и наушников, порт USB 2.0, индикаторы питания и активности дисковой системы, кнопки экстренной перезагрузки и кнопка питания. Кнопка питания, на мой взгляд, несколько маловата, кнопка перезагрузки еще меньше, но ее удается нажать без использования подручных средств, в то же время ее сложно нажать случайно.
Стоит посетовать на наличие всего двух разъемов USB. Четыре разъема, несомненно, предпочтительнее, и уже давно не кажутся чем-то сверхъестественным.
Боковая стенка снабжена акриловым окном.
Задняя панель:
Используется компоновка с верхним расположением блока питания, под блоком питания, напротив выреза под I/O-панель материнской платы, находится место для установки 80/90 мм вытяжного вентилятора. Под ними находятся семь заглушек слотов расширения.
На днище находится вентиляционное отверстие со съемным пылевым фильтром. Назначение этого отверстия не ясно, так как по всей видимости оно не предназначено для установки вентилятора из-за отсутствия крепежных отверстий.
Ножки достаточно высокие.
Теперь представим наш традиционный разворот…
… и переходим к изучению внутреннего устройства 3Cott Avalanche.
Внутреннее строение
В Avalanche применен двухсекционный дизайн. Отсек блока питания отделен от остального корпуса. Это всегда очень выигрышно с точки зрения удобства управления кабелями. Отсек материнской платы находится под ним.
Заглушки слотов расширения не оборудованы ни системой безвинтового крепления, ни винтами с накатанной головкой. Также заглушки слотов расширения для установки устройств придется выламывать.
Также нужно отметить светодиодную ленту с магнитной основой в самой верхней части корпуса, она подключается к разъему Molex блока питания.
Сзади в верхней части, в отсеке блока питания находится корзина, в которую можно установить одно устройство формата 3.5" и одно устройство 5.25". Корзина не снабжена салазками. Также сзади на поддоне находятся одни салазки для устройства 2.5" в качестве которого обычно выступает SSD. Под ними находятся крепежные отверстия, которые позволяют установить еще одно устройство 2.5".
Туда также подходят верхние салазки, т.е. теоретически есть возможность установки двух SSD в салазки, но салазки в комплекте только одни. Тут возникает тот неловкий момент, когда на сайте производителя утверждается, что корпус поддерживает пять внутренних устройств 2.5" и два внутренних устройства 3.5". А по факту осмотр корпуса показывает наличие только одного 3.5" и двух 2.5".
Тут на помощь могло бы прийти руководство пользователя, но в поставку данного корпуса оно не входит, на сайте компании его также найти не удалось. Оставим это на совести производителя.
На поддоне материнской платы видно крупное отверстие, которое должно позволить установить систему охлаждения CPU с использованием упорной крестовины (backplate) без демонтажа материнской платы, а также три отверстия системы управления кабелями.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе 3Cott Avalanche собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 2;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: Gigabyte Radeon RX 480 4 Гбайт;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD Seagate 250 Гбайт;
    • SDD Kingston 120 Гбайт;
  • Блок питания: комплектный 3Cott 800 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Системная плата в 3Cott Avalanche устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель установил их заранее по спецификации ATX.
Первоначально планировалось тестировать данный корпус с системой охлаждения CPU Aerocool Verkho5, но она не умещается по высоте в габариты корпуса, так что пришлось использовать более компактную и менее производительную Verkho2. Также не получится использовать систему охлаждения, которая хоть немного выходит за габариты материнской платы с верхней стороны, потому что установке будет мешать секция блока питания. До нее от материнской платы совсем нет запаса. Даже с компактной Verkho2 возникли проблемы, ее можно было ориентировать только горизонтально, потому что при вертикальной установке ее крепление упиралось в отсек блока питания и не позволяло установить материнскую плату.
При установке SSD в салазки есть возможность прикрутить его и снизу и с боков. Вот только если прикрутить его снизу, салазки на поддон уже не установятся, надо прикручивать с боков.
Можно прикрутить снизу через поддон, не снимая салазки, но тогда теряется весь смысл салазок.
Салазки с установленным SSD устанавливаются на поддон и фиксируются болтом с накатанной головкой.
При установке жесткого диска 3.5" я столкнулся с некоторыми сложностями. Оказывается, установить жесткий диск 3.5" можно только предварительно демонтировав блок питания. После установки диска, блок питания ставится на место. Мне кажется это существенным минусом. Бывают ситуации, когда бывает необходимо быстро извлечь жесткий диск.
Я традиционно для своих обзоров пропущу установку 5.25" устройств, скажу только, что в случае необходимости установки оптического привода, фанбаса или другого 5.25" гаджета никаких проблем не ожидается, за исключением того, что также необходимо будет демонтировать блок питания.
На очереди карты расширения. Как я уже говорил, слоты снабжены винтами с накатанной головкой, заглушки слотов расширения для установки видеокарты нужно выломать, так же перед установкой видеокарты или других слотов расширения нужно демонтировать металлическую пластину, которая закрывает место где платы расширения прикручиваются к корпусу. При демонтаже этой пластины также возникли проблемы, один из винтов был перетянут, и при его откручивании я был близок к тому чтобы сорвать головку болта.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Тут-то нас и поджидает главное разочарование. Во-первых, кабели передней панели слишком коротки, чтобы можно было пропустить их за поддоном. Такая же проблема подстерегает нас и с кабелями блока питания: восьмиштырьковый разъем 12В для видеокарты также слишком короток, чтобы его можно было провести за подъемом, а для 4/8 штырькового разъема дополнительного питания материнской платы не предусмотрено отверстия в шасси.
Та же проблема с подключением жесткого диска 3.5". Так как корзина для жесткого диска находится в самом верху корпуса, а разъемы SATA на материнской плате, как правило, располагаются в самом низу, длины стандартных SATA кабелей недостаточно чтобы проложить их за поддоном
Таким образом, за поддон удалось вывести только кабель ATX от материнской платы и один SATA кабель к SSD. Что является полным провалом системы организации кабелей. Как следствие, мы видим кучу неаккуратных кабелей с лицевой стороны.
Ну что ж, в процессе сборки возникло множество проблем, в основном с организацией кабелей. Так же давала знать теснота корпуса. Например, достаточно проблематично было прикрутить материнскую в верхней части, там, где совсем мало места до отсека блока питания.
С закрытой крышкой:
Но худо-бедно систему мы собрали, давайте же ее включим и протестируем.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения 3Cott Avalanche состоит из двух 120 мм акриловых вентиляторов с красной прозрачной крыльчаткой и светодиодной подсветкой, о которых уже упоминалось в начале статьи.
К сожалению, они лишены какой-либо маркировки, отсутствуют спецификации и на сайте производителя. К ним в компанию дополнительно можно установить один вытяжной 80/90 мм вентилятор за процессорным сокетом.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании 3Cott Avalanche программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.9.1 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения 3Cott Avalanche оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Модули оперативной памяти DDR2 работали на штатной частоте 666 МГц.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в 3Cott Avalanche запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Шум работающей в 3Cott Avalanche системы при максимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов составил 38 дБ. Едва различимо с расстояния в один метр и достаточно комфортно для продолжительной игры или работы за системным блоком.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения корпуса не хватает звезд с неба из-за отсутствия вытяжного вентилятора за процессорным разъемом. Совсем несладко приходится жесткому диску, который размещен в закрытом отсеке без какой-либо вентиляции.
Заключение
3Cott 3C-ATX901GR Avalanche это корпус с отличным дизайном, способный приятно удивить. Просвечивающие через лицевую панель красные вентиляторы и светодиодная подсветка внутреннего пространства выглядят очень привлекательно. Да и большую часть нареканий некоторые пользователи и вовсе не заметят.
Хотя производителю все же стоило предусмотреть чуть более длинные кабели передней панели и блока питания, сделать обычную корзину для жестких дисков (благо место для нее есть). И не поскупиться на руководство пользователя, вряд ли оно сильно сказалось бы на себестоимости продукта.
Кстати о цене. В российской рознице стоимость модели 3Cott Avalanche составляет примерно ~4 000 рублей. Попробуем вычесть из этой цены блок питания. Тут возникает небольшое затруднение, в ассортименте продукции 3Cott нет отдельно БП мощностью 800 Вт, но будем ориентироваться на ценник 3Cott-600-Revo (~2 000 рублей). Таким образом за сам корпус просят всего около 2 000 рублей, что позволяет отнести его к бюджетному ценовому сегменту.
И в этом сегменте можно вспомнить протестированный в лаборатории GMC High Five, который лишен недостатков Avalanche и может стать более привлекательным вариантом для покупки. Хотя, на мой взгляд, корпус 3Cott смотрится лучше.
Плюсы 3Cott 3C-ATX901GR Avalanche:
  • Аккуратный и привлекательный дизайн;
  • Отличная подсветка;
  • Доступная цена.
Минусы корпуса:
  • Всего два порта USB на верхней панели;
  • Проблемы с системой организации проводов;
  • Ограниченная совместимость с системами охлаждения CPU;
  • Всего одно посадочное место под жесткий диск 3.5".
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус 3Cott Avalanche.
Технические характеристики 3Cott Avalanche
Модель 3Cott 3C-ATX901GR Avalanche
Габариты, мм 483 x 209 x 504
Масса в упаковке, кг 5.8
Накопители 5.25", шт. 1
Накопители 3.5", шт. 1 внутренний
Накопители 2.5", шт. 2 внутренних
Материнская плата ATX, micro ATX, mini ITX
БП ATX 12 В 800 Ватт
I/O USB 3.0, USB 2.0, HD Audio
Охлаждение лицевое 2 x 120 мм вентилятора
Охлаждение заднее 90/80 мм вентилятор опционально
Охлаждение боковое -
Охлаждение верхнее -
Охлаждение нижнее -
Слоты расширения, шт. 7
