Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G
Интересная ситуация сложилась на рынке видеокарт. Общий инженерный уровень продукции практически у всех подтянулся до лидеров, и компании, некогда предлагавшие бюджетные решения, выпускают фаворитов в своих классах. А тем, кто ранее числился среди первых, приходится подстраиваться к новым реалиям. Чем же можно заинтересовать покупателя? Попробуем выяснить это на примере героя обзора.
4 августа 2017, пятница 06:00
Оглавление
Вступление
Что может быть проще? Взять удачный графический процессор, создать для него приличную печатную плату с хорошей подсистемой питания, добавить лоска в виде добротной системы охлаждения и пустить в тираж. Теоретически по такому сценарию и нужно работать, но не всегда хорошая задумка получает достойное продолжение.
Возьмем рынок графических ускорителей. Общий инженерный уровень продукции практически у всех подтянулся до лидеров, и компании, некогда предлагавшие бюджетные решения, выпускают фаворитов в своих классах. А тем, кто ранее числился среди первых, приходится подстраиваться к новым реалиям, конкурируя с другими производителями за потребителя.
Чем же они могут заинтересовать покупателя? Попробуем выяснить это на примере героя обзора.
Уже традиционно видеокарты MSI представлены целой линейкой моделей, выполненных в традиционных цветах – черном и красном.
Модель Частота GPU (Silent / Gaming / OC), МГц Частота памяти, МГц Объем памяти, Гбайт Размеры, мм
Radeon RX 570 Gaming X 4G 1244 / 1281 / 1293 7000 / 7100 4 279 x 130 x 39
Radeon RX 570 Gaming 8G 1244 / 1256 / 1268 7000 8 279 x 130 x 39
Radeon RX 570 Gaming 4G 1244 / 1256 / 1268 7000 4 279 x 130 x 39
Radeon RX 570 Gaming X 8G 1244 / 1281 / 1293 7000 / 7100 8 279 x 130 x 39
Radeon RX 570 Armor 4G 1244 7000 4 246 x 130 x 39
Radeon RX 570 Armor 4G OC 1268 7000 4 246 x 130 x 39
Radeon RX 570 Armor 8G OC 1268 7000 8 246 x 130 x 39
Radeon RX 570 Armor 8G 1244 7000 8 246 x 130 x 39
Эту линейку можно поделить на две группы: в одну войдут четыре модели, оснащенные 4 Гбайт видеопамяти, в другую – четыре, но уже с 8 Гбайт на борту.
Кроме того, они разнесены по сериям не просто так. Представители Gaming отличаются тремя профилями разгона (активируются в специальном программном обеспечении) и слегка увеличенными в длину размерами. В серию Armor входят более доступные модели с базовыми частотами.
К нам на тесты попала видеокарта MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G, ее-то мы и проверим…
Обзор MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G 273 115 35 96 279 128 37
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Большинство производителей-партнеров AMD к стандартному перечню видеовыходов, состоящего из HDMI и трех DisplayPort, добавляют DVI. Это вынужденная мера, поскольку данный видеовыход часто используется в настольных системах, и поэтому лучше пусть будет. В описании видеокарты компания MSI указывает полную высоту, учитывая разъем PCI-e.
Печатная плата
Как и в случае старшей модели MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G, разработчики не стали урезать возможности системы питания. Перед нами полноценный дизайн PCB с запасом под разгон.
Здесь не помешала бы и подходящая прошивка BIOS, способная его реализовать, так как видеокарты часто ограничены лимитом энергопотребления программно. Партнеры AMD получили право дополнительно расширить предел, но только на свой страх и риск.
В номинальном значении для MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G прописан уровень TDP в 120 Вт.
Питается она через единственный разъем 8 pin, перевернутый относительно оси. Защелка располагается с обратной стороны. Обычно это вызывает некоторое неудобство, но инженеры подумали над этим заранее, высвободив место рядом с разъемом.
Применена печатная плата собственной разработки. Увы, индикации наличия подключенного кабеля питания нет, разъемов для измерения напряжений – тоже.
Зато есть подсветка логотипа компании с торца. Управление реализовано отдельной утилитой, как и переключение профилей частот.
По числу фаз питания рассматриваемая модель превосходит часть аналогов, как по качеству используемых компонентов, так и по их количеству. Графический процессор обслуживает система из шести фаз, за питание памяти отвечает еще пара.
Управление происходит посредством ШИМ-контроллера uP9505P. Он достаточно распространен и теоретически не должно возникать проблем с ПО под разгон.
И тут просто необходимо вспомнить про один нюанс, касающийся драйверов AMD. В последней версии MSI Afterburner отсутствует возможность управлять энергопотреблением. Вроде бы проблема MSI, и весь негатив пойдет в ее сторону, но подождите, виной тому новейшие драйверы производителя. Через закладку Wattman управление есть!
Сердцем видеокарты стало графическое ядро Polaris площадью 232 мм2. Это четвертое поколение архитектуры GCN, первое было показано аж в 2012 году.
Все микросхемы памяти SKHynix размещены на лицевой стороне печатной платы. В сумме их восемь штук, рассчитаны они на частоту 6 ГГц. Странно, ведь номинальная частота должна составлять 7 ГГц! Скорее всего, в описании памяти на сайте ошибка, ранее в пресс-материалах упоминалась частота в 8 ГГц.
Номинальные частоты работы MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G:
  • Режим Silent – 1244 / 7000 МГц;
  • Режим Gaming – 1281 / 7000 МГц;
  • Режим OC Mode – 1293 / 7100 МГц.
Значения приведены соответственно для видеоядра и памяти.
Система охлаждения
Инженеры MSI используют для охлаждения радиатора пару 95 мм вентиляторов с режимом полной остановки в простое. С обратной стороны нет никакой декоративной пластины.
Дальше – больше… Из-за невысокого уровня TDP модули видеопамяти охлаждаются набегающим потоком воздуха.
А подсистема питания – небольшим радиатором. Вся конструкция в целом довольно простая.
Основной радиатор состоит из двух тепловых трубок и часто стоящих алюминиевых ребер.
В основании установлена распределяющая тепло пластина.
По сравнению со схожей системой охлаждения, но для MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G, конструкция младшей модели стала проще. Две тепловых трубки против трех, дополнительные теплорассеиватели отсутствуют. С учетом разницы тепловыделения старшей версии (под 200 Вт) и нынешней (120 Вт) можно сказать, что отделались малой кровью. Почти вдвое сокращенное энергопотребление позволяет убрать теплотрубку. Не стоит забывать, что габариты радиатора и вентиляторы остались прежние.
Тестовый стенд
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Maximus IX Formula (Intel Z270, LGA 1151);
  • Процессор: Intel Core i7-7700K 4500 МГц (100 МГц х 45);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 G.Skill 3333 МГц, 2 x 4 Гбайта, 17-18-18-38-1T;
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 100 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентиляторов достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Синяя линия – в режиме простоя;
  • Красная линия – максимальная температура;
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора;
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температуры графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Краткие итоги
Режим работы Обороты вентиляторов, об/мин Уровень
шума, дБА
Температура
GPU, °C
Температура
VRM, °C
В простое 0 0 44 48
Под нагрузкой 1200 28.0 68 79
В режиме простоя вентиляторы останавливаются.
Модель Заявленные частоты
GPU / MEM, МГц
Реальные частоты
GPU / MEM, МГц
Средние частоты
GPU / MEM, МГц
MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G До 1293 / 1750 1281 / 1750 1281 / 1750
Параметр Среднее значение Минимальное значение Максимальное значение
Напряжение, В 1.10 1.05 1.13
Энергопотребление, Вт 122 47 189
Детальные данные и разгон
Для оценки поведения видеокарты в номинальном режиме обратимся к более чем часовому стресс-тесту стабильности 3DMark, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Видеокарты Radeon RX 570 в зависимости от настроек в BIOS и выставленного уровня энергопотребления будут вести себя по-разному. Некоторые жестко придерживаются заявленных частот, другие выдерживают среднюю частоту ниже заявленной. Хотя по факту производители заявляют о подъеме, а не о средней частоте, поэтому «до» надо понимать в буквальном смысле.
Тестируемая видеокарта способна работать на частоте 1281 МГц, что совпадает с Gaming профилем. Увы, при попытке активировать иные профили драйверы AMD не позволяли этого, оставляя частоту на отметке 1281 МГц. Зато ни падений, ни скачков не наблюдается, что хорошо сказывается на производительности в целом.
С помощью вкладки WattMan и добавки 50% к TDP удалось зафиксировать частоту GPU 1410 МГц. Для частоты 1455 МГц не хватило всего нескольких ватт. Что касается памяти, то с ней сюрпризов не было – стандартные 2 ГГц достижимы без поднятия напряжения, а дальше возникали артефакты.
Напряжение vGPU.
Для всех моделей Radeon RX 550-580 приоритет отдается высокой частоте и способности разгоняться, поэтому рабочее напряжение действительно повышенное относительно снятой с производства серии Radeon RX 4xx.
При ближайшем рассмотрении напряжение в заводском режиме колеблется между 1.13 и 1.05 В, составляя в среднем 1.1 В. В разгоне оно лежало в диапазоне 1.13-1.21 В, в среднем 1.16 В.
Благодаря дополнительным 0.06 В частоту видеоядра удалось поднять с 1281 МГц до 1410 МГц – отличный результат, осталось оценить, как это повлияло на нагрев и энергопотребление.
Температура GPU.
Вот чем может гордиться MSI – оптимальной системой охлаждения. Во-первых, вентиляторы автоматически отключаются в простое и плавно стартуют. Во-вторых, температура GPU не превышает 70°C, но это не важно, важнее то, при каких оборотах вентиляторов она достигнута – всего 1200 об/мин. Это соответствует 28 дБА, иными словами – очень тихо.
Разгон поднимает рабочую температуру на целых 10°C. Вроде бы не так критично, но вы посмотрите, как дополнительная нагрузка отражается на оборотах крыльчаток!
Обороты вентиляторов.
Если в номинале они едва вращаются, обеспечивая минимальный уровень шума, то в разгоне обороты повышаются до 2250 об/мин и продолжают расти. Становится понятно, что СО рассчитана на невысокое энергопотребление, а лишние ватты ей приходится отводить путем существенного повышения оборотов.
Энергопотребление.
В целом, если не трогать настройки разгона, то Radeon RX 570 Gaming относительно экономичная видеокарта, потребляющая в среднем чуть более 120 Вт. При этом пиковое значение не превышает 200 Вт.
В разгоне ситуация меняется: среднее энергопотребление достигает 150 Вт, пиковое – почти 230 Вт. Стоит ли повышать частоты такой ценой?
Заключение
По итогам теста можно говорить о том, что модель MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G это неплохой кандидат на покупку. К ее достоинствам отнесем высокую базовую частоту графического процессора, поддержку фирменной утилитой и сопоставимую с аналогами цену.
И раз уж речь пошла о стоимости, предлагаю взглянуть на нее относительно конкурентов и характеристик. Некогда бюджетные решения PowerColor теперь дороже видеокарт MSI, сопоставимые по частотам версии ASUS стоят еще больше. Можно счесть, что рынок сошел с ума, поскольку продукция бюджетных брендов предлагается дороже, нежели модели более именитых производителей, либо перед нами результат эффективной ценовой политики MSI.
Так или иначе, если вы задумываетесь о приобретении Radeon RX 570 и желательна видеокарта с низким уровнем шума, то MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G действительно заслуживает внимания.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 570 Gaming X 4G.
  • А также лично donnerjack.
Обзор и тестирование AMD Radeon RX 550
Появление трио Radeon RX 560, RX 570 и RX 580, заменившее Radeon RX 460, RX 470 и RX 480, было предсказуемо. Компания AMD пристально следила за конкурентом и своевременно выпустила обновленные версии с повышенными частотами. Увы, эта линейка не предложила почти ничего нового, за исключением одной детали – четвертой видеокартой стала действительно новая в полном смысле этого слова модель.
Обзор и тестирование AMD Radeon RX 570
В прошлый раз, при анонсе Radeon RX 470, нас уверяли в ее экономичности, хорошей производительности и привлекательной цене. По факту оказалось, что видеокарта всем была хороша, кроме разгона. Спустя год нам представили Radeon RX 570, которая помимо подросших частот отметилась увеличенным уровнем TDP и улучшенной подсистемой питания. Но хватит ли этого, чтобы бороться с конкурентами?
Обзор и тестирование AMD Radeon RX 580
Прошел почти год с момента анонса Radeon RX 480, ставшей бестселлером на рынке. Но в погоне за лучшим соотношением скорости и энергопотребления разработчики AMD так увлеклись, что забыли о сопернике. В итоге ее наследнику предстоит бороться с двумя конкурентами. Для этого инженеры отнесли на второстепенное место вопрос энергоэффективности и занялись оптимизацией в погоне за скоростью.
