В очередной раз прервем цепочку материалов, посвященных разгону различной оперативной памяти, и точно также в пользу платформы AMD, а точнее – материнских плат начального уровня.
Когда мы изучали материнские платы ASRock A320M и ASRock A320M-DGS, обнаружилось то, что, несмотря на использование в них набора системной логики AMD A320, якобы полностью заблокированного, разгон все же имеется: можно было довольно спокойно экспериментировать с оперативной памятью. Отсюда возник вопрос: случайность это, «небольшой подарок» от ASRock, материнские платы Intel Z170 которой даже в последних версиях BIOS умеют разгонять Non-K Skylake без ограничений (например, моя Z170 Extreme 6+ и Core i3-6100), тогда как другие производители даже не стали толком открывать эту возможность, или система?
Разумеется, здесь в первую очередь представляет интерес крупнейший для розницы производитель материнских плат – компания ASUS. Но с ней случился некоторый казус: данная компания официально представила всего четыре материнских платы на AMD A320 – ASUS Prime A320M-K, ASUS Prime A320M-E, ASUS Prime A320M-C R2.0 и ASUS Prime A320M-A, а в реальности из них в продаже присутствует только одна – первая из списка. За границей в некоторых магазинах (и зачастую под заказ) можно найти еще ASUS Prime A320M-C R2.0.
Посему к ней за компанию благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, была взята еще одна бюджетная плата, присутствующая в рознице – ASUS Prime B350M-K. Пусть даже в ее основе лежит следующий по старшинству набор системной логики AMD AB350 – так даже интересней: насколько отличаются эти две платы при ближайшем рассмотрении.
Ведь, если сравнивать общие фотографии и спецификации обеих этих плат, то можно сразу увидеть их очень большее сходство – судя по всему, используется одна и та же печатная плата (PCB) и «на глаз» видно только одно различие: у старшей модели установлен восьмиконтактный разъем дополнительного питания ATX и немного разный набор элементов в VRM процессора. Вторая общность у этих плат заключается в том, что они являются самыми дешевыми (по крайней мере, на момент написания этих строк) предложениями от ASUS с процессорным разъемом AMD Socket AM4.
Что примечательно, разница в цене между ними составляет аж 20%: в среднем платы стоят 4400 и 5200 рублей (от 3890 и 4600 рублей соответственно). Стоит ли ASUS Prime B350M-K такой переплаты или на самом деле возможность разгона на ней чисто номинальная?
Для начала приведу таблицу технических характеристик.
| Модель | ASUS Prime A320M-K | ASUS Prime B350M-K |
| Средняя цена*,руб. | 4400 | 5200 |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Процессоры | AMD APU и AMD Ryzen
В исполнении Socket AM4 |
AMD APU и AMD Ryzen
| Набор системной логики | AMD A320 | AMD B350 |
| Оперативная память | 2 x DDR4 разъема DIMM
до 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2933(OC) / 3200(OC) МГц |
| Аудио | Realtek ALC887 (до 8 каналов) | Realtek ALC887 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8111H (10/100/1000 Мбит/с) | 1 x Realtek RTL8111H (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16
2 слота PCI Express x1 3.0 |
| Поддержка графических тандемов | Нет | Нет |
| Дисковая подсистема | 4 х SATA 6 Гбит/с
1 х M.2 NGFF 2242 / 2260 / 2280 SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4 Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1. |
4 х SATA 6 Гбит/с
| USB | 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (4 порта на задней панели платы, 1 разъем на плате для подключения двух портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 х 4-pin) 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов (1 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.0 Gen1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта перемычка сброса настроек CMOS |
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 4 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 х 4-pin) 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов (1 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.1 Gen1 для подключения 2 портов 1 колодка COM-порта перемычка сброса настроек CMOS |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 2 разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры
D-Sub HDMI 1.4b 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.1 Gen1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
D-Sub DVI-D 2 порта USB 2.0/1.1 4 порта USB 3.1 Gen1 1 сетевой порт RJ-45 3 аудиоразъема |
| Контроллер I/O | ITE IT8655E | ITE IT8655E |
| BIOS | Одна несъемная микросхема флеш-памяти 128 Мбит;
AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 226 х 221 | 226 х 221 |
| Форм-фактор | mATX | mATX |
Упаковка и комплектация плат идентичны.
Присутствуют:
Платы и в самом деле практически абсолютно идентичны.
Разница между ними настолько мизерна, что в сути сводится всего к трём пунктам: у ASUS Prime A320M-K VRM с меньшим числом элементов, четырехконтактный разъем дополнительного питания ATX и на задней панели присутствует HDMI, а у ASUS Prime B350M-K разъем дополнительного питания ATX восьмиконтактный, но зато вместо HDMI установлен DVI-D.
Система охлаждения процессора фиксируется благодаря стандартному для Socket AM4 креплению. Нужно понимать, что оно отличается от предыдущих процессорных разъемов AM3(+)/FM2(+) и из старых СО на плату Socket AM4 можно установить только те, что имеют крепление типа «качелька».
А вот все системы охлаждения, требующие установку собственных креплений, нуждаются в приобретении новых комплектов последних: у Socket AM3/AM3+/FM2/FM2+ отверстия имеют расположение 96 х 48 мм, тогда как у Socket AM4 - 90 х 54 мм. С обратной стороны обеих плат установлены полноценные упорные пластины из металла.
Все охлаждение на обеих платах – это крохотный радиатор из алюминиевого сплава на микросхеме набора системной логики. Его крепление осуществляется с помощью пластиковых подпружиненных защелок.
Вот за что я «обожаю» ASUS, так это за любовь компании умышленно урезать свои бюджетные платы. Вот что мешает ставить хотя бы по три разъема? Нет, даже из тех двух, что есть, один, предназначенный для периферийного вентилятора, будет размещен где-нибудь в срединной части платы и желательно – ближе к ее левому краю, где к нему удобно подключать разве что дополнительный вентилятор для обдува видеокарты или подсистемы питания процессора.
Обе платы умеют управлять оборотами на разъеме CPU_FAN только четырехконтактных (ШИМ) вентиляторов, на разъеме CHA_FAN доступна регулировка оборотов и для трехконтактных вентиляторов. Только обладателям старых систем охлаждения с трехконтактными вентиляторами требуется учесть момент: если подключить оные к CHA_FAN, оставив CPU_FAN незадействованным, то сработает защита и плата откажется запускаться дальше POST. Данное ограничение можно отключить посредством переключения параметра «Скорость процессорного вентилятора» («CPU Fan Speed») в положение «Игнорировать» («Ignore») в разделе «Мониторинг» («Monitor») в BIOS материнской платы.
Для настройки поведения вентиляторов, в BIOS доступны четыре готовых профиля («Тихий», «Стандартный», «Производительный», «Вручную») и один настраиваемый. Для CPU_FAN1 повышение уровня оборотов от 20% до 100% в зависимости от температуры процессора (минимальная и максимальная задаются вручную). Для CHA_FAN в качестве источника температуры может быть как датчик процессора, так и датчик материнской платы.
Архитектура процессоров AMD в исполнении Socket AM4 такова, что им требуется два основных питания, отличающихся значениями напряжений – собственно процессорных ядер (CPU Core Voltage) и отдельно кэша L3 (если он есть), контроллеров памяти, SATA, PCI-E и т.д. (CPU SoC Voltage). Отдельным преобразователем обеспечивается питание оперативной памяти.
Питание на платах близкое. ШИМ-контроллер несет собственную маркировку ASUS – VRM Digi+ EPU ASP1106GGZQW. В качестве транзисторов установлены ON Semiconductor 4C06B и 4C09B (в фазах CPU VCore на ASUS Prime A320M-K по одному, на ASUS Prime B350M-K - 2+1, в фазах CPU SoC - на обеих платах по два), для каждой из фаз установлены драйверы с маркировкой 4J=4C 33W. Одинаковое количество конденсаторов емкостью 270 и 820 мкФ.
Ещё одна разница – на B350M-K установлен разъем дополнительного питания ATX на восемь контактов, а на ASUS Prime A320M-K - на четыре.
Питание памяти на обеих платах и вовсе идентично: однофазное под управлением ШИМ-контроллера с маркировкой «6X=3L» и использующее пару мосфетов ON Semiconductor 4C06B и 4C09B.
Количество слотов памяти идентично: по два.
Независимо от набора системной логики ASUS для обеих плат обещает поддержку частот до 3200 МГц включительно, но с оговоркой: для частот свыше 2667 МГц проставлена отметка «OC», что означает «режим разгона» или, дословно, «работать может, но не обещаем». Слоты памяти оснащены защелками только с одной стороны. Особой нужды в этом нет: даже при установленной видеокарте PNY GeForce GTX1080 XLR8 OC Gaming с толстой силовой пластиной с обратной стороны платы классическим «откидным» защелкам остается вполне достаточно места.
Привычную колодку USB 3.0 простите, USB 3.1 Gen1 тут не ищите: инженеры ASUS перенесли ее на нижний край платы.
В правом нижнем углу платы буквой «Г» расположены четыре SATA3.
Еще одна возможность подключить накопитель – использовать посадочное место M.2, рассчитанное на типоразмеры 22 х 42, 22 х 60 и 22 х 80 мм.
В разъеме M.2 реализована поддержка и SATA3, и четырех линий PCIe 3.0 (в т.ч. NVMe) – необходимый интерфейс активируется в зависимости от установленного устройства. К сожалению, ASUS не уточняет, происходит ли отключение какого-либо порта SATA3 или нет. Чисто визуально – микросхемы-переключателя нет, сама платформа поддерживает больше SATA, чем установлено на плате, так что, с большой долей вероятности, ничего не отключается (проверить на момент написания обзора было нечем – в наличии имеется SSD M.2 только с интерфейсом PCIe).
По нижнему краю у плат точно также никаких отличий: колодка элементов корпуса системного блока (индикаторы активности, кнопки), колодка системного динамика, колодка USB 3.1 Gen1, две колодки для подключения четырех портов USB 2.0, перемычка сброса настроек BIOS, колодка COM-порта, колодка аудиоразъемов фронтальной панели корпуса системного блока, колодка SPDIF. Как мы видим, предполагалась установка еще и колодка для подключения модуля шифрования TPM, но в итоге она попала под «сокращение» - на платах остались только контактные площадки под нее.
Внимательно сравнивающие текст и фото читатели сразу заметят: не указана еще одна колодка. Это действительно так. А причина этому проста: о некоей «FHD»/«PHD6000» ASUS в тексте инструкции не упоминает (в блок-схеме в инструкции на ее месте пустота) и цель ее существования неясна. Аналогично можно сказать и о «COM_Debug», расположенной над колодкой аудиоразъемов фронтальной панели корпуса.
С правого края платы расположен контроллер ввода-вывода (I/O) ITE IT8655E, в частности, реализующий работу системного мониторинга, управление оборотами вентиляторов и работу портов PS/2. Аудиотракт на обеих платах базируется на Realtek ALC887, которому сопутствуют модные нынче конденсаторы Nichicon. А вот усилителей в схеме нет ни одного.
Сам аудиотракт обособлен от остальной части платы участками текстолита, лишенных токопроводящих слоев – еще одно весьма популярное решение, по заверению рекламных буклетов, улучшающее качество звука в результате уменьшения наводок. С обратной стороны платы вдоль этих участков размещена цепочка светодиодов оранжевого цвета – простенькая декоративная подсветка.
Поддержка сетевого интерфейса LAN реализована посредством гигабитного сетевого контроллера Realtek RTL8111H.
При этом также реализована усиленная защита от попадания в порт по сетевому кабелю разрядов молнии – LAN Guard. ASUS обещает защиту от разрядов напряжением до 15 киловольт.
Задние интерфейсные панели материнских плат имеют только одно отличие – в наборе графических разъемов:
Тут платы идентичны:
Четыре слота:
Увы, но съемных микросхем BIOS, как раньше, теперь нет – микросхема распаяна на плате. Какая в этом экономическая целесообразность, неясно, ведь теперь вместо «кроватки» рядом с микросхемой распаивается колодка для подключения программатора. Не факт, что дешевле для производителя, но зато больше головной боли для пользователя-экспериментатора.
Используется микросхема Winbond 25Q128 объемом 128 Мбит. Что интересно, сами файлы с прошивкой имеют объем 6 Мбайт, таким образом, 2 Мбайт пока не задействуются. С другой стороны, это лучше чем ситуация, которая сложилась с одним из прошлых поколений процессоров AMD, когда при его выпуске выяснилось, что необходимые микрокоды для них просто не помещаются во флеш-память выпущенных ранее плат, хотя аппаратно совместимость имелась.
Декоративная подсветка на плате –упомянутая выше цепочка оранжевых светодиодов, а также одиночный светодиод (также оранжевый) под защелкой слота PEG.
По умолчанию режим работы – плавная пульсация. В BIOS материнской платы (Advanced >> Onboard Configuration) можно установить режим непрерывного свечения или отключить подсветку вовсе.
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 0805 за 26 июня 2017 года | 0805 за 26 июня 2017 года |
| BCLK | Параметр отсутствует | Параметр отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR4-1866 / 2133 / 2400 / 2666 / 2800/ 2933 / 3066 / 3200 / 3333 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 |
Поддержка XMP
DDR4-1866 / 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 2933 / 3066 / 3200 / 3333 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 |
| Множитель процессора
CPU Core |
Отсутствует | Есть |
| Напряжение CPU Core | Есть, только положительной или отрицательной надбавкой с шагом 0.00625 В до 0.5000 В | Есть, только положительной или отрицательной надбавкой с шагом 0.00625 В до 0.5000 В |
| Напряжение CPU SoC | Есть, только положительной или отрицательной надбавкой с шагом 0.00625 В до 0.4500 В | Есть, только положительной или отрицательной надбавкой с шагом 0.00625 В до 0.4500 В |
| Компенсация просадок напряжений CPU Core (LoadLine Calibration) | Есть | Есть |
| Компенсация просадок напряжений CPU SoC Core (LoadLine Calibration) | Есть | Есть |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.005 В | Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.005 В |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского |
| Локализация интерфейса на русский язык | Есть | Есть |
| Функциональность BIOS | Профили настроек (восемь в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) | Профили настроек (восемь в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей SATA и USB) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение |
| Secure Boot | По умолчанию отключено | По умолчанию отключено |
«Заводская» версия BIOS – 0604. Произведено обновление до 0805 (наиболее новой версии из официально доступных на момент тестирования).
«Заводская» версия BIOS – 0602. Произведено обновление до 0805 (наиболее новой версии из официально доступных на момент тестирования).
Отмечу несколько моментов:
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
Итак, самое интересное: разгон памяти на ASUS Prime A320M-K и в самом деле есть. Тайминги, частота – меняется все. С процессором инженеры ASUS сильно себя не затрудняли: возможность управления множителем убрана полностью. Это при том, что управление напряжениями реализовано аналогично старшей плате.
В недавнем своем материале, где рассматривался разгонный потенциал оперативной памяти AMD Radeon R7, я отмечал, что последние версии BIOS для материнских плат Socket AM4 стали принудительно выставлять CAS Latency только в четные значения. Рассматриваемые платы ведут себя аналогичным образом.
Напряжение CPU SoC поднимается автоматически в прямой зависимости от частота памяти. Например, для частоты 3466 МГц напряжение поднимается, согласно программному мониторингу до 1.187 В (по мультиметру – 1.12 В). Удобно то, что его величина отображается тут же в BIOS.
Впрочем, с напряжениями стоит быть очень аккуратным: VRM довольно слаб и способен «кипеть» даже в штатном режиме. Достаточно запустить OCCT 4.5.0 x64 в режиме Small Data Set и температура взлетает практически до +90° C уже спустя пару минут. Подчеркну: процессор AMD Ryzen 7 1700 работает в полностью штатном режиме.
Нагрузка синтетическая, но она наглядно показывает, что у VRM практически нет запаса по мощности: закрытый системный блок, плохая циркуляция воздуха, интенсивные нагрузки и – «здравствуйте, проблемы».
Нужно отметить, что программы мониторинга никаких термодатчиков VRM не обнаруживают:
Видны лишь температура процессора, некая Motherboard и еще четыре термодатчика, отображающих одинаковые температуры.
Направленный обдув позволяет резко сбросить температуру элементов VRM – по замерами пирометром выходит порядка +60°C, однако это поможет лишь в вопросе продления жизни материнской платы. Даже при такой температуре система в связке с тестовым Ryzen 7 1700 сохраняла работоспособность лишь при напряжении порядка 1.275 В. При более высоких напряжениях происходило отключение процессора. По всей видимости, имеют место ограничения по току со стороны VRM.
Общий диагноз: если речь идет об использовании Ryzen с восемью активными ядрами и при постоянных серьезных нагрузках, то обдув практически обязателен. Разгонять восьмиядерные процессоры можно при двух условиях: обдуве VRM и удачном экземпляре, не требующем высокого напряжения. В определенной степени это применимо и к шестиядерным Ryzen.
Номинально здесь все прекрасно: встроенная в BIOS программа обновления позволяет загружать файл прошивки с USB-флешек в любом USB-порту, при этом флешки могут быть отформатированными как в FAT, так и в NTFS. Имеющееся посадочное место M.2 совместимо с любыми M.2 SSD, в том числе – NVMe: установленный Samsung SM961 128 Гбайт отлично видится и операционная система с него загружается без вопросов.
Слева направо: Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт, Samsung SM961 128 Гбайт, Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт через SATA>USB JMicron JMS578.
В целом показатели находятся на адекватном уровне. Но тут нужно учитывать особенность платформы AMD: производительность накопителей, подключенных по интерфейсам SATA и PCIe, на мелкоблочных операциях случайного доступа с большой глубиной очередью запросов на ней в целом несколько ниже, нежели у Intel.
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудио сигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы при тесте задней интерфейсной панели и с микрофонного хода при тестировании разъемов лицевой панели. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16-bit, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека, установленного на материнской плате.
RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека обеих материнских плат как для лицевых, так и задних разъемов.
Результаты теста фронтального аудиовыхода звуковой подсистемы:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
Результаты теста заднего аудиовыхода звуковой подсистемы:
Результаты теста фронтального микрофонного входа звуковой подсистемы:
Результаты теста заднего линейного входа звуковой подсистемы:
Архив с результатами тестов прилагается.
Разгон памяти, который мы обнаружили на системных платах ASRock на AMD A320, похоже, не является случайностью или прихотью инженеров именно ASRock. Конечно, еще остались MSI и Gigabyte, но выбор у пользователей уже есть. Приятно и то, что этот самый разгон ничуть не хуже, чем на полноценных материнских платах с «официальным» разгоном на AMD B350 и AMD X370.
Рассмотренные платы ASUS сами по себе неплохи: количество настроек достаточно, необходимый набор присутствует, параметры рабочие, а не просто «муляжи», как это иногда бывает в бюджетных решениях. Но сказать, что они идеальны – покривить душой: горячий VRM, искусственные ограничения в возможностях организации охлаждения. В целом обе модели отличились несколько завышенной ценой.
Выражаем благодарность:
