Обзор и тестирование блока питания AeroCool Higgs-650W
Обзор 750-ваттной модели новой линейки AeroCool Higgs вызвал живое обсуждение среди наших читателей. Это неудивительно, ведь речь в нем шла про деньги. Часто ли «почти золотой» блок питания предлагается по цене «бронзового»? На очереди менее мощный представитель семейства, у которого есть все шансы оказаться еще более интересным. Но не будем забегать вперед и начнем по порядку.
27 июня 2017, вторник 06:00
Оглавление
Вступление
Совсем недавно на тестировании в лаборатории побывал необычный блок питания AeroCool Higgs 750W. Эта недорогая модель не вписывается в привычную классификацию. Она не сертифицирована по стандартам эффективности 80 Plus – обычно это признак БП очень невысокого класса, но не в данном случае.
В режимах средней нагрузки блок показывает результаты на уровне лучших «золотых» устройств! Впрочем, чудес не бывает, при дальнейшем увеличении потребления (70-80% от максимума) КПД слегка проседает, а шумовые характеристики ухудшаются. Тем не менее, и в этих режимах модель Higgs не отстает от качественных устройств с сертификатом 80 Plus Bronze.
И, наконец, самое интересное: при столь высоких характеристиках AeroCool Higgs 750W стоит чуть дешевле многих «бронзовых» моделей. Сравнение с «золотыми» БП той же мощности еще более показательно: здесь разница может быть почти двукратной! Таким образом, сочетание «цена/возможности» у Higgs просто феноменальное – особенно, если использовать блок с небольшим «запасом» по мощности. Недаром эта модель вызвала столь активное обсуждение среди наших читателей.
Сегодня мы рассмотрим еще одно устройство той же линейки. AeroCool Higgs 650 W стоит немного дешевле 750-ваттной модификации и отличается от старшего собрата только нагрузочной способностью линии 12 В. Стоит отметить, что у него есть все шансы оказаться более удачным: меньшая нагрузка при том же КПД означает меньшее тепловыделение, следовательно младший блок может быть заметно тише.
Давайте проверим, так ли это на самом деле. Но сначала рассмотрим само устройство и попытаемся найти хотя бы минимальные внешние различия моделей Higgs мощностью 650 и 750 Вт.
Обзор AeroCool Higgs-650W
Упаковка и комплектация
AeroCool Higgs-650W поставляется в картонной коробке среднего размера – 250 x 210 x 95 мм, ручка для переноски не предусмотрена. Здесь всё точно так же, как у 750-ваттного БП – вся разница сводится к цифре на крышке.
Упаковка оформлена в типичном для линейки Higgs стиле: темный фон, характерная графика, крупное изображение самого устройства.
На коробке приводится вся необходимая информация: краткое описание блока, таблица мощностных характеристик, а также схема, на которой изображены все шнуры.
От ударов блок питания защищает пакет из пузырчатой пленки. Роль дополнительного смягчающего элемента играет плотно свернутый жгут шнуров.
Комплект поставки типичен для устройств среднего класса: шнур питания, инструкция и крепежные винты.
Итак, рассматриваемый блок надежно упакован и снабжен всем необходимым для установки. Перейдем к герою обзора.
Внешний вид и особенности конструкции
Никакой интриги: после тщательного рассмотрения двух моделей линейки Higgs было установлено, что единственное внешнее различие между ними – это наклейка на корпусе. Если удалить стикер, для того чтобы выяснить, какой именно блок перед нами, придется провести нагрузочный тест.
Чтобы не повторяться, упомяну только ключевые особенности конструкции. Блок выполнен по частично модульной схеме – отключаемыми сделаны все шнуры, кроме основных (с разъемами Mainboard и CPU).
Размерность БП – 149 х 164 х 86 мм. Как и старшая модель AeroCool Higgs 750W, он на 25 мм длиннее устройств, полностью соответствующих требованиям стандарта ATX.
Если вы планируете установить AeroCool Higgs-650W в компактный системный блок, следует заранее выяснить, совместимы ли они.
Для охлаждения используется крупный 140 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником.
Заявленное время наработки на отказ – 60 000 часов. Максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 1800 об/мин.
По мощностным характеристикам блок мало отличается от старшей модели. Изменилась только нагрузочная способность линии 12 В. У Higgs-750 этот показатель составляет 744 Вт (99.2% от заявленного номинала), а у Higgs-650 – 648 Вт (соотношение еще лучше – 99.7%).
Это отличные показатели, характерные для дорогостоящих блоков флагманских серий. Сила тока на второстепенных линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А, их суммарная мощность может достигать 120 Вт.
По количеству разъемов и длине шнуров, на которых они размещены, модели AeroCool Higgs мощностью 650 Вт и 750 Вт идентичны.
Неотключаемые кабели круглого сечения снабжены дополнительной оплеткой. Для подключения к материнской плате используются универсальные составные разъемы CPU 4 + 4 pin и Mainboard 20 + 4 pin.
Отключаемые кабели представляют собой плоские шлейфы. Для видеокарт предназначены четыре коннектора 6 + 2 pin, попарно размещенные на двух шнурах. Такого набора достаточно для подключения пары флагманских решений, что позволяет полностью реализовать потенциал этого БП.
Для подключения накопителей и других периферийных устройств предназначены восемь коннекторов SATA, пять Molex и один Floppy.
Длина всех кабелей и порядок размещения разъемов показаны на схеме выше.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool Higgs-650W
OEM-производитель Andyson
Заявленная мощность, Вт 650
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 648
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % 99.7
Заявленный класс эффективности (сертификат) Нет
Габариты, мм 149 х 164 х 86
(+25 мм)
Типоразмер вентилятора 140 x 25
Модульная конструкция Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 х 6+2-pin PCIe;
8 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 600 мм (Mainboard),
600 мм (CPU),
650 (PCI),
900 (SATA),
800 (Molex, Floppy)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания:
    • AeroCool Higgs-650W;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool Higgs-650W
Блок питания AeroCool успешно справляется с нагрузкой 600 Вт. Это хороший показатель, напомню, что по обязательным требованиям нашей методики, 650-ваттным моделям достаточно работать при реальном потреблении на уровне 550 Вт.
AeroCool Higgs-650W
КПД
При разном уровне нагрузки
КПД аналогичен таковому у 750-ваттной модели. Разве что «горб» графика в этом случае оказался более пологим. В удобных режимах со средней нагрузкой блок демонстрирует цифры около 90%. Минимальное значение – 86 %. Показатели заметно выше, чем у лучших «бронзовых» БП, и лишь чуть не дотягивают до «золотого» уровня.
AeroCool Higgs-650W
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации работает практически идеально. Напряжение на линии 12 В не проседает, а возрастает с увеличением нагрузки. Отличие от старшей модели – только в особенностях настройки, отклонения значений от идеала по-прежнему измеряются сотыми долями вольта.
AeroCool Higgs-650W
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Алгоритм управления вентилятором у 650-ваттной и 750-ваттной моделей почти идентичен. Однако здесь «раскрутка» вертушки начинается немного раньше. А вот обороты при максимальной нагрузке оказались почти одинаковыми. К сожалению, конструкторы AeroCool решили перестраховаться – менее мощный блок вполне мог бы обойтись более низкой скоростью вращения крыльчатки.
AeroCool Higgs-650W
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Неудивительно, что и шумовые характеристики обоих устройств приблизительно равноценны. При минимальной нагрузке AeroCool Higgs работает почти неслышно, при средней (400-450 Вт) появляется тихий гул. А вот «на максимуме» можно услышать даже «гудение» – впрочем, совсем негромкое. Заметить его смогут только владельцы систем с «задушенными» вентиляторами, в остальных сборках шум БП будет совершенно незаметен.
Сравнение результатов
Как и в предыдущем тестировании, наибольший интерес представляет сравнение необычного БП с моделями, сертифицированными по стандартам 80 Plus Bronze и Gold.
К группе «золотых» устройств относятся такие грозные бойцы как Chieftec GPS-650C, Cooler Master V650, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W и Seasonic Х-650. Среди бронзовых моделей следует отметить AeroCool Hero 675W, Fractal Design Integra M 650W, NZXT HALE82-650-M, OCZ ZS650W-EU, Thermaltake TR2 650W Bronze, Chieftec CTG-650C, Cooler Master G650M.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Минимальный режим, как всегда, не слишком показателен для сравнения результатов. Впрочем, можно отметить, что по КПД AeroCool Higgs не уступает лучшим блокам c сертификатом 80 Plus Gold. По шумовым характеристикам и качеству стабилизации этот БП также оказывается в группе лидеров.
Следующий режим – 300 Вт, средний уровень нагрузки.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При средней нагрузке AeroCool Higgs по-прежнему равен «золотым» моделям по показателю КПД. Обороты вентилятора практически не изменились в сравнении с предыдущим режимом, так что блок оказывается еще и одним из самых тихих в подборке. С качеством стабилизации тоже полный порядок.
Высокая нагрузка – 550 Вт (режим выбран исходя из «обязательных» требований к блокам этой категории, чтобы представить на графике всех участников теста).
КПД при нагрузке 550 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 550 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 550 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 550 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке КПД заметно снижается. Мы наблюдаем тот же феномен, что и при рассмотрении старшей модели. Впрочем, и показатель 87% можно назвать весьма высоким, БП уступает своим «золотым» соперникам 2-3% и настолько же превосходит «бронзовые» модели.
Снижение КПД закономерно сопровождается ростом тепловыделения и, как следствие, ухудшением шумовых характеристик. В этом аспекте AeroCool Higgs смотрится не столь сильно, хотя и здесь ему удается обойти большинство конкурентов с сертификатом Bronze.
Заключение
Итак, младшая модель линейки ни в чем не уступила старшей. 650-ваттная модификация – этот все тот же Higgs, но с чуть меньшей нагрузочной способностью линии 12 В. Неудивительно, что и списки плюсов и минусов у двух устройств AeroCool почти одинаковые.
AeroCool Higgs-650W
Плюсы:
  • Невысокая стоимость (по цене блок незначительно отличается от бронзовых моделей своей категории);
  • Достаточные мощностные характеристики;
  • Высокий КПД (85-91%);
  • Близкое к идеальному качество стабилизации;
  • Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 400-450 Вт;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Модульная (частично) конструкция.
Минусы:
  • Заметное ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 500 Вт.
Может не устроить
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 25 мм.
Как уже отмечалось выше, потенциал этих моделей в полной мере раскрывается при использовании с небольшим «запасом» по мощности. 750-ваттная модификация приблизительно равноценна лучшим «золотым» БП своей категории при нагрузке до 500 Вт, а 650-ваттная – при нагрузке до 400-450 Вт. Дальше золото начинает стремительно превращаться в бронзу – вот такая алхимия наоборот. Использовать режимы максимальной нагрузки есть смысл только для бенчмаркинга и экспериментов по разгону.
Подводя итог, можно отметить, что AeroCool Higgs-750W отлично подойдет для систем с парой «нефлагманских» видеокарт, а Higgs-650W можно рекомендовать для сборок с топовым одиночным ускорителем.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование блок питания AeroCool Higgs-650W.
