Обзор android-смартфона Uhans U300: уже даже не Vertu, а Mercedes-Benz!
Компания Uhans радует нас не только до боли знакомым шрифтом в логотипе, но и смартфонами с намеками на премиум-бренды вроде Vertu. Из линейки «U» у нас уже побывали две модели, следуя логике, надо бы проверить и самую старшую версию, чем мы и займемся. А причем тут Mercedes? Дело в том, что при создании новинки производитель вдохновлялся дизайном немецкого бренда. Что же из этого вышло?
8 июня 2017, четверг 15:00
Оглавление
Вступление
Компания Uhans радует нас не только до боли знакомым шрифтом в логотипе, но и забавными смартфонами с намеками на премиум-бренды вроде Vertu.
Причем модели этой малоизвестной в мире компании появляются у нас в лаборатории весьма часто. Напомню, что даже из линейки «U» у нас уже побывали Uhans U100 и Uhans U200. Следуя логике, надо бы проверить и самый крупный смартфон этой серии Uhans U300, чем мы далее и займемся.
Читатель может задать логичный вопрос: причем тут Mercedes? Дело в том, что производитель вдохновлялся дизайном немецкого бренда при создании этого смартфона. Что из этого получилось? Давайте разбираться!
Технические характеристики Uhans U300
Модель Uhans U300
Тип устройства Смартфон
Процессор MediaTek MT6750T
Конфигурация ядер 4 x 1.5 ГГц + 4 х 1.0 ГГц, Cortex-A53
Видеопроцессор Mali-T860 MP2
Операционная система Android 6
Оперативная память, Гбайт 4
Внутренняя память, Гбайт 32
Экран 5.5" IPS, Full HD (1920 x 1080)
Камеры, Мпикс 13.0 + 5.0
Сеть GSM 850/900/1800/1900
Количество SIM-карт, шт. 2, microSIM
Поддержка MicroSD Есть (совмещенный слот)
Передача данных Wi-Fi, WAP, GPRS, EDGE, HSDPA,
3G, LTE (FDD-LTE 1, 3, 7, 8, 20)
aGPS/GPS/ГЛОНАСС/Beidou Есть/Есть/Есть/Нет
Защита от влаги и пыли IP65
Батарея, мАч 4 750
Размеры, мм 154.0 х 80.0 х 12.0
Масса, г 225
Цена, руб. ~10 000
В отличие от своих компактных собратьев Uhans U100 и Uhans U200, герой обзора получил более производительный чип, пусть и все того же начального уровня, приличный объем ОЗУ и емкий аккумулятор. Можно сказать, что это флагман линейки «U», хотя все эти смартфоны относятся к разным классам из-за слишком большой разницы в диагонали экрана и габаритах.
Упаковка и комплектация Uhans U300
Коробка типичная для продуктов Uhans: минимум оформления, черный цвет и наклеенный торговый стикер.
С обратной стороны по-прежнему нет никаких сюрпризов, лишь очень краткое перечисление характеристик и ключевых особенностей модели.
Но что не вызывает вообще никаких эмоций, так это комплектация. Когда видишь такую коробку, ожидаешь большего. Тут же со смартфоном обнаружилось лишь следующее:
  • Зарядное устройство;
  • Шнур MicroUSB.
Нет ни инструкции, ни рекламы, вообще ничего толком нет!
Возможно, это особенность ранних поставок, и в дальнейшем покупателям будут приходить смартфоны с лучшим комплектом поставки - не знаю.
Зарядное устройство тут вертикальной компоновки, им удобно пользоваться.
Сила выходного тока составляет 2 А при 5 В. Этого должно хватить для зарядки гаджета за ~2.5 часа.
Внешний вид и конструкция Uhans U300
Производитель в своих рекламных заявлениях прямо говорит, что дизайн навеян мотивами Mercedes.
Разумеется, в баннерах используются образы этих немецких автомобилей.
Да чего уж там, слоган компании «The best or nothing» («Лучшее или ничего») был просто нагло использован производителем в рекламе Uhans U300
. Вся эта ситуация мне напоминает попытки сравнивать производителей смартфонов с производителями автомобилей и проводить аналогии:
А теперь посмотрим, насколько прослеживается аналогия между героем обзора и маркой автомобилей премиум-бренда.
Если бы в Mercedes сделали бы смартфон, он точно выглядел бы так! На самом же деле, аппарат просто похож на своих собратьев по цеху.
Это все тот же дизайн «по мотивам Vertu» с кожаным задником и металлическими боковинами. Кстати, при пользовании смартфоном создается впечатление, что эти без сомнения толстые металлические вставки крепятся к пластиковому основанию, так как корпус имеет низкую сопротивляемость к скручиванию, а уж какие звуки издает он при этом…нет, на V8 не похоже.
А вот в достоинства Uhans U300 можно записать натуральную кожу на задней крышке. Это не какая-то имитация или текстура на пластике. Как она поведет себя при износе и как ее заменить в случае чего – неясно, ведь корпус новинки неразборный.
Металлические панели вкручены в корпус при помощи винтов. Я не разбирал аппарат, но мне почему-то думается, что вкручены они в пластик.
3.5 мм разъем находится под резиновой заглушкой сверху, а снизу нашлось место для MicroUSB порта.
Все аппаратные клавиши размещены справа, а слева можно отыскать лоток для сим-карт.
Кнопки тут пластиковые, они почти не выступают за пределы корпуса, так что фантомных нажатий быть не должно. А вот их люфт велик настолько, что если потрясти смартфон, то кнопки будут биться о металл.
Резиновые заглушки должны обеспечить легкую защиту портов от брызг, заявлена степень защиты IP65, но на практике это не совсем так. За неделю, что этот гаджет был у меня на тестировании, эти заглушки стали самопроизвольно открываться. Более того, сам порт MicroUSB под ними сильно утоплен в корпус, так что не каждый шнур подойдет.
Лоток сим-карт вообще лишен уплотнителя, так что о какой-либо влагостойкости я бы говорить не стал. Разумеется, посадочное место для второй сим-карты тут совмещено с SD-картой памяти.
Вызывной динамик располагается сзади, под декоративным элементом. Увы, вся эта накладка сделана из пластика.
На смартфон с завода наклеена защитная пленка.
На лицевой стороне присутствует типичный набор датчиков, фронтальная камера и светодиод подсветки. Датчик освещения работает корректно, яркость изменяется немного ступенчато, но в целом, проблем обнаружено не было.
Есть и многоцветный LED-индикатор событий. Он достаточно яркий, чтобы его заметить, но по ночам может слепить.
С тыловой стороны нас ждет камера, сканер отпечатков пальцев и вспышка. Все эти элементы расположены на декоративной панели, которая сделана из пластика.
Защитное стекло немного утоплено в эту панель, так что с царапинами проблем быть не должно.
Когда мы говорим «дизайн под Vertu», как правило, подразумеваем нескромные габариты и толстые рамки вокруг экрана. Uhans U300 в этом плане не исключение. Аппарат выглядит как устаревающее устройство, пусть это и нормально для данного класса устройств в целом.
Тест дисплея Uhans U300
Uhans U300 получил IPS экран диагональю в 5.5". Разрешение вполне достаточное – 1920 x 1080. Производитель не указывает тип и марку защитного стекла.
Углы обзора скромные.
Потеря контрастности невелика.
Окрас серого градиента незначителен и равномерен по оттенку.
Равномерность подсветки высокая.
Эффект засветки выражен не сильно.
Сенсор поддерживает до пяти нажатий одновременно.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Как интерпретировать эти данные, описано в этом видео или в данной статье на примере мониторов.
Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 386 0.398 970
75 299 0.306 978
50 201 0.203 990
25 107 0.107 995
0 14 0.015 924
Смартфон поддерживает неотключаемую систему динамического контраста Mira Vision, так что мы сразу протестируем именно аппаратную контрастность экрана. По результатам тестирования она составила около 980:1 в среднем. Радует, что уровень не падает по мере снижения яркости.
В автоматическом режиме максимальная яркость составляет 492 нит. Читаемость при ярком солнце находится на уровне чуть выше среднего, то есть разобрать текст можно, но разглядывать детали на фотографии затруднительно.
Гамма-кривые настроены неточно.
Синий цветовой канал имеет слишком высокие отклонения.
Как следствие, цветовая температура сильно завышена.
Цветовой охват почти совпадает со стандартом sRGB.
О точной калибровке серого клина говорить не приходится.
Программное обеспечение и прошивка Uhans U300
Uhans U300 работает под управлением Android 6.0 со стандартной оболочкой. Тут никаких сюрпризов нет.
Что радует, оболочка не содержит множества предустановленных программ и надстроек. Интерфейс немного задумчивый, но все в пределах нормы бюджетного сегмента.
Сканер отпечатков пальцев довольно быстрый, но иногда не распознает палец. В целом, сенсор работает прилично.
Печалит лишь наличие нежелательных утилит, которые невозможно удалить без root прав.
Присутствует и система получения обновлений ПО по воздуху, но надеяться на глобальное обновление до версии Android 7 я бы не стал.
Аппаратная платформа и производительность Uhans U300
Uhans U300 работает на SoC MediaTek MT6750T, это восьмиядерный двухкластерный чип начального уровня. В плане производительности он должен быть заметно быстрее того же МТ6735, который постоянно устанавливают в смартфоны этого ценового сегмента, но лишь в очень ограниченном круге задач.
С учетом кэша смартфон готов предложить пользователю 2.7 Гбайта свободного места в ОЗУ из 4 Гбайт.
Стабильность работы
Стабильность работы на удивление невысокая, особенно это касается нагрузки на GPU.
Игровая производительность
Увы, но высокий уровень троттлинга и невысокая пиковая производительность делают покупку аппарата на базе MediaTek МТ6750Т вкупе с Full HD экраном с целью играть в тяжелые игры не самым рациональным решением.
Мультимедиа Uhans U300
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат невысокий.
Видео в YouTube при 60 fps почему-то воспроизводятся с ощутимой задержкой, но в целом серьезных проблем не обнаружено.
Звук
Со звуком все уже до боли знакомо: проверить качество звукового тракта при помощи теста RightMark Audio Analyzer не удалось из-за слишком слабого сигнала (-12.5 дБ). Это уже стало чуть ли не стандартом для бюджетного и среднего сегментов.
Субъективно качество звука невысокое, для аудиофилов есть смысл поискать что-то с выделенным аудиочипом.
Громкость вызывного динамика достаточная, качество звука невысокое, но разбудить или обратить внимание на себя смартфон сможет. Более того, динамик хорошо сопротивляется приглушению, так что с этим проблем быть не должно. Разговорный динамик немного глуховат, но для передачи речи этого должно быть достаточно.
Сила вибровызова невысокая.
Беспроводные интерфейсы и связь Uhans U300
Uhans U300 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в Wi-Fi сетях средняя.
Передача файлов по smb протоколу проходит относительно быстро.
GPS модуль стартует быстро, но находит совсем немного спутников, так что качество навигации тут невысокое, хотя поддерживается система ГЛОНАСС.
Файловая система Uhans U300
Uhans U300 оснащен 32 Гбайт набортной памяти.
Пользователю доступно около 25.5 Гбайт.
Скорость линейного чтения/записи составляет 185/73 Мбайт в секунду. Если говорить про скорость ОЗУ, то копирование происходит со скоростью ~5 Гбайт/с.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 8 -12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Uhans U300
Uhans U300 обладает емкой несъемной батареей в 4 750 мАч.
Результаты бенчмарков не рекордные, но адекватные, учитывая не самый энергоэффективный процессор.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
Сценарий Время работы
Веб-серфинг ~8.5 часов
Музыкальный плеер с выключенным экраном ~более 40 часов
Просмотр видео 720р ~8 часов
Режим максимальной нагрузки ~4.5 часа
При практическом использовании Uhans U300 может прожить двое суток. Это будет не самый активный сценарий использования, но это в любом случае лучше большинства смартфонов «не долгожителей».
По прогнозам AccuBattery смартфон способен работать в смешанном режиме около 44 часов. Вычисленная емкость батареи составила 4 379 мАч, что составляет 92% от номинала. Неплохо! Максимальный ток зарядки равен ~1.5 А, а полный цикл зарядки достигает трех часов.
Присутствует стандартная не самая эффективная система энергосбережения и привычный мониторинг заряда с предсказыванием.
Камера Uhans U300
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры стандартный.
Работает он без нареканий.
Тест камеры Uhans U300
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Детализация приемлемая, а вот динамический диапазон узковат.
Режим HDR полностью решает эту проблему, но возникает явное двоение объектов к краям кадра.
В некоторых сценах этот режим может быть слишком груб.
С макросъемкой аппарат справляется без проблем.
А вот с балансом белого бывают серьезные проблемы.
При недостаточном освещении камера буквально слепнет.
Рассмотреть что-то становится практически невозможно.
Линзы хорошо сопротивляются бликам или их просто не видно из-за крайне невысокой яркости.
Со съемкой текста смартфон не справился – подвел автофокус.
Фронтальная камера снимает нормально только при ярком освещении и вспышка тут не помогает.
Примеры записи видео:
Качество видео примерно то же, что и у конкурентов, в этом плане обошлось без откровений.
Сравнение с конкурентами Uhans U300
Параметр Uhans U300 Oukitel K6000 Pro Xiaomi Redmi Note 4 (3/32) ASUS ZenFone Max
Процессор MediaTek MT6750T MediaTek MT6753 MediaTek Helio X20 Qualcomm Snapdragon 410
+ 4 х 1.0 ГГц,
Cortex-A53
4 x 1.5 ГГц
+ 4 х 1.3 ГГц,
Cortex-A53
2 x 2.1 ГГц
+ 4 х 1.9 ГГц
+ 4 х 1.4 ГГц;
А72 + А53 + А53
4 х 1.2 ГГц,
Cortex-A53
GPU Mali-T860 MP2 Mali-T720 MP3 Mali-T880 MP4 Adreno 306
ОЗУ, Гбайт 4 3 3 2
Количество сим-карт 2 2 2 2
(1920 x 1080)
5.5" IPS, Full HD
(1920 x 1080)
5.5" IPS, Full HD
(1920 x 1080)
5.5" IPS, HD
(1280 x 720)
Разрешение камер, Мпикс 13.0 + 5.0 13.0 + 8.0 13.0 + 5.0 13.0 + 5.0
Емкость АКБ, мАч 4 750 6 000 4 100 5 000
Встроенная память, Гбайт 32 32 32 32
Наличие слота MicroSD Есть Есть Есть Есть
Размеры, мм 154.0 х 80.0 х 12.0 154.0 x 77.0 x 10.0 151.0 х 76.0 х 8.0 156.0 x 78.0 x 11.0
Масса, г 225 214 175 202
Цена, руб. ~10 000 ~10 000 ~10 000 ~8 000
Oukitel K6000 Pro является явным конкурентом для нашего героя. Конечно, он не пытается быть Vertu, но сочетает примерно те же характеристики вкупе с высокой автономностью.
В перечень оппонентов впишем и популярный Xiaomi Redmi Note 4. Он более производительный, а по уровню поддержки сообществом любителей Xiaomi обходит своих конкурентов. Правда, при покупке из Китая стоит озаботиться установкой адекватной оболочки.
Если же посмотреть на смартфоны в рознице, то в ней можно найти ASUS Zenfone Max. Пусть он и уступает конкурентам в плане производительности, но зато предлагает большую автономность и поддержку LTE-A 4 cat.
Заключение
«Смартфон за 10 тысяч рублей с характеристиками "китайского флагмана", да еще и в дизайне "как у Vertu" с настоящими металлом и кожей, да еще и защищенный» - согласитесь, звучит многообещающе. Увы, реальность с ожиданием, как водится, разошлась. Тут качественный дисплей, действительно неплохое время работы, привычно средние для данного сегмента камеры... А вот как раз с корпусом есть проблемы (да и защищенность вызывает вопросы). В качестве компенсации за большие массогабаритные показатели смартфоны Vertu действительно дарят ощущение премиумности: они хорошо собраны, все детали качественно обработаны и т.д. Увы, у Uhans U300 ничего подобного в запасе нет, и в этом плане даже предыдущие модели Uhans U100 и Uhans U200, кажется, были лучше.
Так что при выборе смартфона а-ля Vertu стоит обратить внимание на родственные или схожие модели. Впрочем, если учитывать диагональ и разрешение экрана Uhans U300, то на момент написания обзора конкурентов у него практически нет. Разве что давно ожидаемый еще более монументальный Oukitel K10000 Pro. Его мы обязательно при первой возможности протестируем - тогда и узнаем, какой из этих кирпичей смартфонов лучше.
Плюсы Uhans U300:
  • Хороший дисплей;
  • Высокий уровень автономности;
  • Достойный объем ОЗУ и адекватный - встроенной памяти;
  • Поддержка двух сим-карт и карт памяти;
  • Сканер отпечатков пальцев.
  • Издалека (и желательно в темноте) смартфон и правда можно принять за что-то Vertu-подобное.
Минусы смартфона:
  • Невысокое качество сборки, конструктивные недочеты;
  • Водостойкость аппарата под большим вопросом.
Может не устроить:
  • Не лучшая настройка дисплея;
  • Долгое время зарядки (~три часа);
  • Небогатая комплектация (возможно, особенность данного образца).
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
Дополнительные примеры фотографий
