Обзор и тестирование корпуса GameMax M905
Не так давно мы рассмотрели один из корпусов молодой компании GameMax. Теперь же к нам на тест попала более продвинутая модель, выпущенная под тем же брендом. Производитель позиционирует ее как решение для производительной игровой системы, предусмотрев многие пожелания пользователей. Впрочем, главный вопрос, интересующий многих, один – способна ли новинка побороться за место под солнцем?
18 мая 2017, четверг 03:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не так давно в нашей лаборатории побывал бюджетный корпус GameMax G537, оставивший неплохое впечатление. Теперь же мы рассмотрим более продвинутое творение, выпущенное под тем же брендом – GameMax M905.
Напомним, что компания GameMax является молодой по меркам компьютерного сегмента. Она была основана в 2013 году в Китае, начав с продуктов для внутреннего рынка, а позже вышла на рынки Европы, Бразилии и России.
С 2015 года под этим именем предлагаются блоки питания, вентиляторы, игровые клавиатуры и мыши, продукция для моддинга и прочая периферия. И это не считая нескольких линеек системных блоков.
Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы изучим GameMax M905 и выясним, в чем же заключаются его сильные и слабые стороны. Впрочем, главный вопрос, как и всегда, один – способна ли новинка побороться за место под солнцем?
Упаковка и комплектация
Коробка GameMax M905 выполнена из гофрированного картона «натурального» цвета. Принт черно-белый, за исключением логотипа, который отличился фирменным салатовым цветом.
Сама упаковка достаточно большая и тяжелая. Ее размеры – 579 х 286 х 597 мм, масса брутто – 9.5 кг. Для облегчения транспортировки предусмотрены вырезы на торцах.
Внутри корпус традиционно облачен в полиэтиленовый пакет и зажат между пенопластовыми фиксаторами.
Последние очень массивные и плотные. Пенопласт высокого качества, надежно защищает корпус при транспортировке, не скрипит и не сыпется при распаковке.
Теперь несколько слов о комплекте поставки. Руководство пользователя представляет собой сложенный три раза лист, по высоте соответствующий А4 (альбомной ориентации), а по ширине – в два раза шире. Он отпечатан с двух сторон. Текст только на английском.
Набор сопутствующих аксессуаров упакован в белую картонную коробочку, по размеру соответствующую 3.5" жесткому диску. В ней находится только пакетик со всеми необходимыми винтиками.
Во втором пакете, который скрыт в корзине для жестких дисков, можно обнаружить набор для установки дополнительного крепления для видеокарты.
Дополнительно в комплект вложено несколько проволочек в пластиковой оболочке, которые, по всей видимости, предназначены для надежного закрепления кабелей.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии для прессы:
На мой взгляд, внешне корпус выглядит достойно. Перед нами классический дизайн с плоскими панелями, большую часть которых занимают закрытые фильтрами вентиляционные отверстия. В целом, первое впечатление позитивное.
Фронтальная панель пластиковая. Пластик матовый, что стоит отнести к плюсам – отпечатки пальцев будут не так заметны.
Большую часть передней панели занимает металлическая сетка, закрывающая посадочные места для двух 120 мм вентиляторов. Слева видны маленькие ручки, за которые можно вытащить пылевые фильтры. Над сеткой оставлено место для установки трех 5.25" устройств.
Сама панель легко снимается, после чего нам открывается вид на стальное шасси. Обратите внимание на пылевые фильтры в салазках:
После их изъятия мы получаем доступ к двум 120 мм акриловым вентиляторам, оснащенным подсветкой.
Пылевые фильтры выполнены очень качественно:
Задняя часть выглядит стандартно для корпусов, в которых блок питания устанавливается снизу:
Над местом для БП располагаются семь слотов расширения, вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм акриловый вентилятор. А в самом верху находятся четыре отверстия для патрубков системы жидкостного охлаждения.
Нижняя панель сплошная, за исключением вентиляционного отверстия для блока питания, которое защищено сетчатым фильтром. При необходимости его легко снять и промыть.
Ножки GameMax M905 высокие и широкие, они обеспечивают хорошую устойчивость корпуса и вентиляцию для блока питания.
Пылевой фильтр:
Боковая крышка оснащена акриловым окном:
Большую часть верхней грани занимает решетчатая панель, которая отщелкивается при нажатии и снимается. В передней части размещен блок управления.
Со снятой решеткой открывается вид на посадочные места для трех 120 мм вентиляторов или 360 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.
А вот и сам блок управления:
Слева направо в верхнем ряду: трехпозиционный регулятор оборотов, два порта USB 3.0 и второй трехпозиционный регулятор оборотов. В нижнем ряду: светодиодный индикатор включения системы, кнопка включения питания, порт USB 2.0, разъемы микрофона и наушников, еще один порт USB 2.0, кнопка экстренной перезагрузки и индикатор активности дисковой системы.
Кнопки хорошо подпружинены, с достаточно глубоким ходом. Отметим, что, как и в GameMax G537, все разъемы снабжены резиновыми заглушками. Судя по всему, это фирменная фишка компании, и такое решение заслуживает положительной оценки.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства GameMax M905.
Внутреннее строение
В конструкции корпуса применен привычный в последнее время двухсекционный дизайн – место для блока питания полностью отделено от остальной системы.
Материнская плата крепится на стандартные шестигранные резьбовые стойки, которые заранее установлены в поддоне по спецификации ATX. В поддоне системной платы находится вырез, который должен позволить устанавливать системы охлаждения CPU с упорной крестовиной (backplate) без демонтажа материнской платы.
Заглушки слотов расширения не оборудованы системой безвинтового крепления, однако присутствуют винты с накатанной головкой.
Посмотрим на GameMax M905 с обратной стороны. Хорошо видны отверстия системы управления кабелями, а также три липучки, которые помогут аккуратно проложить провода.
Корзина для жестких дисков размещена в нижней секции. В ней находится пара сиреневых салазок, в которые можно установить 3.5" или 2.5" устройства. В самой корзине изначально скрывается комплект поставки, о нем уже говорилось выше.
Кроме того, два места для установки твердотельных накопителей предусмотрены на поддоне. По непонятной причине в комплекте присутствуют только одни салазки, возможно, это особенность тестового образца корпуса. Их количество в руководстве пользователя не указано.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе GameMax M905 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Scythe Ninja 4;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: Gigabyte Radeon RX 480 4 Гбайт;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD Seagate 250 Гбайт;
    • SDD Kingston 120 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR-600P (TR2-600AH2NFB), 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Согласно спецификациям производителя, корпус может вместить достаточно габаритные комплектующие: видеокарту длиной до 430 мм и процессорную систему охлаждения высотой до 165 мм. Боковые крышки фиксируются с помощью болтов с накатанной головкой.
Системная плата в GameMax M905 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки. Как уже упоминалось, они заранее вкручены в поддон согласно спецификации ATX. Отмечу, что с резьбой и точностью разметки все в порядке, материнская плата была установлена без каких-либо затруднений.
Жесткие диски (3.5" HDD) ставятся в салазки без использования каких-либо крепежных элементов. Салазки выполнены из гибкого пластика и просто натягиваются на диск. Что касается твердотельных накопителей (2.5" SSD), то они прикручиваются к основанию винтиками.
Пришло время заняться прокладкой кабелей. Все они были проведены через нижнее отверстие за поддон материнской платы, и уже затем протянуты в основной отсек корпуса к необходимым компонентам. Сзади их можно удобно закрепить липучками.
Оценить прокладку кабелей с обратной стороны корпуса можно по представленной выше фотографии. Видно, что глубины задней крышки достаточно, чтобы комфортно разместить неиспользуемые кабели.
Теперь продемонстрируем снимок системы в сборе:
На данном изображении можно заметить поддерживающую стойку для видеокарты. Ее наличие при использовании тяжелого графического ускорителя можно считать плюсом.
С точки зрения укладки кабелей все очень хорошо.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения GameMax M905 представлена двумя акриловыми вентиляторами диаметром 120 мм с LED-подсветкой на лицевой панели и одного такого же за процессорным разъемом. Первые поставляют прохладный воздух в корпус, а второй выдувает нагретый воздух от процессора. Помимо них, дополнительно можно установить до трех 120 мм вертушек на верхней панели.
Отдельно отметим систему контроля оборотов. Она состоит из двух блоков, которые управляются раздельно, позволяя понизить напряжение на вентиляторах до 5 В или вовсе отключить их, либо работать при номинальном напряжении 12 В. К каждому блоку можно подключить до трех моделей. В нашем случае один из блоков отвечает за два передних вентилятора (свободен один разъем), а второй регулирует задний (соответственно свободно два).
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании GameMax M905 программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.17.0 («бублик»)
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения GameMax M905 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память работала на частоте 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по видеоядру и памяти соответственно).
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в GameMax M905 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Еще один приятный сюрприз ждет нас при включении тестовой системы. Даже на максимальных оборотах три вентилятора еле слышны. Это подтверждают и результаты замеров: на расстоянии один метр уровень шума всего 35 дБ, что почти соответствует открытому стенду.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения GameMax M905 немного превзошла открытый стенд. С учетом низкого уровня шума это отличный результат.
Заключение
С одной стороны, GameMax M905 произвел весьма приятное впечатление, благодаря хорошему качеству изготовления, тихим штатным вентиляторам, двухсекционному дизайну и системе укладки кабелей.
С другой – его стоимость в российской рознице находится у отметки 4 500 рублей. За те же деньги, либо немного дороже можно найти модель более именитого производителя. А значит, новинку GameMax ждет нелегкая борьба за место под солнцем.
Плюсы GameMax M905:
  • Низкий уровень шума;
  • Высокое качество изготовления;
  • Продуманная система организации кабелей;
  • Двухсекционный дизайн;
  • Два порта USB 3.0 на передней панели;
  • Резиновые заглушки портов передней панели.
Минусы корпуса:
  • Несколько завышенная цена.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус GameMax M905.
Технические характеристики GameMax M905
Модель GameMax M905
Материал Сталь 0.8 мм, пластик
Габариты 510 х 210 х 530 мм
Накопители 5.25" 3 внешних
Накопители 3.5" 2 внутренних
Накопители 2.5" 2 внутренних, 2 совмещено с 3.5"
Материнская плата E-ATX, ATX, micro ATX, mini ITX
БП ATX 12В (опционально)
I/O 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, HD Audio
Охлаждение лицевое 2 x 120 мм LED вентилятора
Охлаждение верхнее 3 х 120 мм вентилятора или 360 мм радиатор (опционально)
Охлаждение заднее 120 мм LED вентилятор
Охлаждение боковое –
Слоты расширения 7
