Обзор и тестирование корпуса GameMax G537
Сегодня мы познакомимся с молодой компанией GameMax и моделью ее производства. Продукция бренда относится к бюджетному сегменту и помимо корпусов, включает БП, вентиляторы, игровые клавиатуры и мыши, продукцию для моддинга и периферию. В нашу лабораторию попал GameMax G537. На первый взгляд это типичный представитель доступных решений, но и у него есть несколько фишек, способных удивить.
11 апреля 2017, вторник 06:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Сегодня мы познакомимся с молодой компанией GameMax и моделью ее производства. Эта фирма была основана в 2013 году в Китае и производила продукты для внутреннего рынка, где снискала определенный успех. Позднее, в начале 2015-го, она вышла на рынки Бразилии, Европы и России.
Продукция бренда относится к бюджетному сегменту и помимо системных блоков, включает блоки питания, вентиляторы, игровые клавиатуры и мыши, продукцию для моддинга и прочую периферию.
В нашу лабораторию попал корпус GameMax G537. На первый взгляд это типичный представитель доступных решений, но и у него есть несколько фишек, способных удивить.
Упаковка и комплектация
Новинка GameMax поставляется в коробке из гофрированного картона «натурального» цвета. Принт черно-белый, за исключением логотипа, выполненного в фирменном салатовом цвете. На торце можно обнаружить наклейку с полноцветным принтом, на которой приводятся модель корпуса и его изображение. По всей видимости, производитель использует один и тот же формат для нескольких версий, меняя лишь наклейку.
Упаковка с корпусом внутри очень легкая, что для бюджетного решения ожидаемо, ведь металл это основное, на чем может сэкономить производитель. В качестве плюса отметим наличие вырезов в торцах для транспортировки.
Внутри корпус GameMax G537 облачен в полиэтиленовый пакет и зажат между пенопластовыми фиксаторами.
Руководство пользователя представляет собой сложенный вчетверо лист А4, отпечатанный с одной стороны.
Текст только на английском. Изображенный корпус совсем не похож на тот, с которым мы повстречались.
Комплект поставки упакован в белую картонную коробочку, по размеру соответствующую 3.5" жесткому диску.
В ней скрываются три пары салазок для установки жестких дисков, черный квадратный блок резиновых прокладок, несколько черных проволочек, которые должны помочь в организации кабелей, и пакетик со всеми необходимыми винтиками и системным динамиком на коротком проводке.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии для прессы:
Внешний вид корпуса можно назвать достаточно типичным для недорогих системных блоков. Однако выглядит он аккуратно.
Передняя панель полностью пластиковая. Пластик матовый, что, на мой взгляд, является плюсом – отпечатки пальцев будут не так заметны.
В самом верху посередине находится светодиодный индикатор активности жесткого диска. Ниже – места для установки 5.25" и 3.5" устройств. Под ними два светодиодных элемента, которые служат индикаторами включения питания.
Фронтальная панель легко снимается:
В нижней части предусмотрена металлическая сетка, прикрывающая акриловый вентилятор диаметром 120 мм, без каких-либо опознавательных знаков. Над ним присутствует посадочное отверстие для еще одной модели 120 мм, однако из-за того, что на передней панели нет соответствующего отверстия, эффект от ее установки кажется сомнительным.
Лицевая панель с обратной стороны представляет собой удручающее зрелище, являя пример неаккуратного отношения к делу.
Задняя панель типична для моделей, в которых блок питания устанавливается снизу. В верхней части находятся две заглушки для шлангов системы жидкостного охлаждения.
Под ним за процессорным сокетом установлен 90 мм вентилятор. Еще ниже стандартные семь заглушек слотов расширения и посадочное место для блока питания.
Дно корпуса сплошное, за исключением вентиляционного отверстия для блока питания, которое защищено сетчатым фильтром. Последний при необходимости можно снять и промыть. Присутствуют полноценные ножки.
Посередине можно заметить крепежные отверстия для установки накопителя 2.5".
Боковая крышка оснащена акриловым окном с принтом в виде незамысловатого логотипа.
Верхняя грань сплошная, в передней части находится блок управления.
Он достаточно прост, но в то же время снабжен всем необходимым. Слева направо: порт USB 3.0, порт USB 2.0 разъемы микрофона и наушников, кнопка экстренной перезагрузки и кнопка питания.
Кнопка питания тактильно ощущается очень приятной, обеспечивая упругий ход средней глубины. Кнопку экстренной перезагрузки, несмотря на малый размер, можно нажать без использования подручных инструментов, однако случайное нажатие исключено.
Стоит отметить, что все разъемы снабжены резиновыми заглушками. Мне никогда не встречалось подобного в компьютерных корпусах, и такая мелочь может быть очень приятной.
Теперь представим нашу традиционную компиляцию…
… и переходим к изучению внутреннего устройства GameMax G537.
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается над местом для блока питания. В этом плане все стандартно для форм-фактора, в котором БП размещен снизу.
Системная плата крепится на стандартные шестигранные резьбовые стойки. В поддоне материнской платы находится вырез, который должен позволить устанавливать системы охлаждения CPU с упорной крестовиной (backplate) без демонтажа материнской платы.
Как и в других бюджетных корпусах, заглушки слотов расширения для того, чтобы установить графический ускоритель и другие платы расширения, придется выламывать.
Корзина для жестких дисков самая простая и позволяет установить три модели HDD 3.5". Предварительно «винчестеры» необходимо установить в салазки, которые идут в комплекте поставки.
Теперь оценим корпус GameMax с обратной стороны.
Хорошо видно отверстия системы управления кабелями. В разделе, посвященном особенностям сборки, я освещу ее эффективность.
Как обычно в случае бюджетных корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе GameMax G537 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Scythe Ninja 4;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: Gigabyte Radeon RX 480 4 Гбайт;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD Seagate 250 Гбайт;
    • SDD Kingston 120 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR-600P (TR2-600AH2NFB), 600 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
С одной стороны, все стандартно. Боковые крышки фиксируются с помощью болтов с накатанной головкой. С другой – при установке блока питания возникли некоторые сложности, отверстия в корпусе выполнены не слишком точно.
Системная плата в GameMax G537 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки. Они уже заранее вкручены в поддон согласно спецификации ATX. Здесь отметим, что в данном случае с резьбой и точностью разметки все в порядке, плата была установлена без каких-либо затруднений.
Однако вырез в поддоне для упорной крестовины не подходит для используемой стендовой платы, поэтому система охлаждения CPU была заранее проинсталлирована на материнской плате. Система охлаждения поместилась «впритык».
Пришло время заняться организацией кабелей. Все они были проведены через нижнее отверстие за поддон материнской платы, и уже затем вернулись в основной отсек корпуса к необходимым компонентам.
Оценить прокладку кабелей с обратной стороны корпуса можно по следующей фотографии:
К сожалению, глубины боковой панели недостаточно, чтобы комфортно разместить неиспользуемые кабели. И для ее закрытия пришлось изрядно повозиться.
Собранная в GameMax G537 система выглядит как минимум неплохо:
В плане укладки кабелей все весьма прилично, что является несомненным плюсом для бюджетного решения. В качестве еще одного плюса добавим, что все края корпуса хорошо завальцованы и сборка прошла без каких-либо травм.
Впрочем, при выламывании заглушек слотов расширения (например, при установке видеокарты) необходимо проявлять осторожность, поскольку они достаточно острые.
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения GameMax G537 представлена одним 120 мм вентилятором с LED-подсветкой на лицевой панели, который поставляет прохладный воздух в корпус, и одним 90 мм вентилятором за процессорным сокетом, отвечающим за выдув нагретого воздуха.
Кроме того, можно установить дополнительный вентилятор 120 мм на передней панели, однако из-за того, что для него нет вентиляционных отверстий, его эффективность кажется сомнительной.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании GameMax G537 программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.17.0 («бублик»)
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения GameMax G537 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Оперативная память работала на частоте 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по видеоядру и памяти соответственно).
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.18.1.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в GameMax G537 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
После включения системы выяснилось, что оба штатных вентилятора работают на невысоких оборотах и обеспечивают низкий уровень шума. Согласно замерам на расстоянии в один метр были получены 35 дБ, что практически соответствует открытому стенду.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения GameMax G537 заметно уступила открытому стенду. Впрочем, это неудивительно, если принять во внимание работу двух вертушек на малых оборотах.
Заключение
Цена данной модели GameMax в российской рознице находится у отметки 2 400 рублей. Если чуть добавить, можно приобрести, к примеру, GMC High Five, который мы рассматривали совсем недавно. В таком случае пользователь получит более производительную систему охлаждения.
Что касается непосредственно героя обзора, то проблемы, возникшие при установке блока питания из-за неточных крепежных отверстий, могут быть особенностью тестового образца. А вот недостаток места за задней крышкой иначе как конструктивным просчетом не назовешь. В остальном перед нами типичное решение бюджетного класса, которое не хуже, но и не лучше прочих.
Плюсы корпуса GameMax G537:
  • Адекватная цена;
  • Низкий уровень шума;
  • Система организации кабелей;
  • Порт USB 3.0 на передней панели;
  • Резиновые заглушки портов передней панели.
Минусы корпуса:
  • Мало места за задней крышкой для организации кабелей;
  • Проблемы с установкой блока питания (возможно, особенность конкретного экземпляра).
Может не устроить:
  • Общее качество изготовления и материалов.
Владимир Беляев aka #E0
Технические характеристики GameMax G537
Модель GameMax G537
Материал Сталь, пластик
Габариты 450 х 196 х 433 мм
Накопители 5.25" 1 внешний
Накопители 3.5" 3 внутренних, 1 внешний
Накопители 2.5" 1 внутренний
Материнская плата ATX, micro ATX, mini ITX
БП ATX 12В (опционально)
I/O USB 2.0, USB 3.0, HD Audio
Охлаждение лицевое 1 x 120 мм LED вентилятор,
1 x 120 мм вентилятор опционально
Охлаждение верхнее –
Охлаждение заднее 90 мм вентилятор
Охлаждение боковое –
Слоты расширения 7
Обсуждение материала
