Выбираем оптимальный органайзер для android-устройств: «Универсальный дневник» и «Помнить все», а также итоги рассмотрения 5 приложений
В прошлой статье лучшей бесплатной альтернативы так и не нашлось, поэтому сегодня поговорим о не совсем обычных программах, заменяющих само понятие «органайзер». Это отечественные приложения со своими амбициями и планами, как самих разработчиков, так и пользователей. Первое – универсальное решение, а второе оснащено голосовым управлением и позиционируется как замена Siri для Android.
2 апреля 2017, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем рассмотрение новых и не очень органайзеров для Android. В прошлой статье речь шла о Chaos Control, YOU и SplenDO, и тогда оптимальным решением был признан второй подопытный.
Однако лучшей бесплатной альтернативы ему так и не нашлось, поэтому сегодня поговорим о не совсем обычных программах, заменяющих само понятие «органайзер». Это отечественные приложения со своими амбициями и планами, как самих разработчиков, так и пользователей.
Первым пойдет «Универсальный дневник» (а что такое органайзер, если не универсальный дневник, где хранятся все мысли и планы?). Тем более что в нем можно создавать рисунки, экспортировать записи в .pdf и так далее. Конечно, деловым его не назовешь, скорее семейным или для путешествий, но все же.
Далее мы поговорим об еще одном необычном решении – «Помнить все» с полностью голосовым управлением. Сами разработчики позиционируют свое детище, как замену Siri для Android. Что ж, посмотрим, что у них получилось.
В качестве тестового оборудования использовались:
  • Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
  • Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
По словам разработчиков, перед нами «журнал путешествия, журнал диеты, классический личный дневник, финансовый дневник, обычный блокнот и много других вариантов», а значит, сделать из него органайзер не составит труда.
К тому же сюда можно просто записывать отдельные мысли, а потом организовать тот же проект или оставить себя «потомкам», благо есть защита паролем и экспорт в .pdf. Что ж, с таким решением я сталкиваюсь впервые, поэтому вдвойне интереснее его препарировать.
Оценка в Google Play 4.7
Разработчик SPB Apps (Россия)
Количество загрузок в Google Play 100 000-500 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер приложения после установки 16 Мбайт
Версия приложения 1.97
Покупки в приложении 99 руб.
Основные функции:
  • Пароль на вход;
  • Экспорт в PDF;
  • Резервная копия дневника на SD-карту;
  • Резервная копия дневника на Google Drive;
  • Темная тема;
  • Создание рисунков;
  • Экраны детализации;
  • Календарь;
  • Индикаторы настроения;
  • Хэштеги.
Разрешения:
Покупки через приложение.
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве;
  • Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
  • Получение данных из Интернета;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Запуск при включении устройства;
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление и настройка
Главный экран «Универсального дневника» представлен обычным календарем. Если нажать на конкретный день, можно сделать запись о прошедших сутках, добавить фото, нарисовать рисунок, отметить расход финансов, поставить себе задачу, а также записать идею. Короче, сделать день «насыщенным и запоминающимся».
В настройках можно установить пароль на программу, а также сделать резервную копию базы данных на SD-карту или Google Drive. Здесь же доступно указание пути для сохранения фото, рисунков и прочего.
Из остального – выбор первого дня недели, автосохранение изменений, возможность задать валюту и выбрать тему, а вот установки длительности рабочего дня не предусмотрено, что подтверждает то, что перед нами не деловой органайзер.
Зато можно напоминать о необходимости делать заметки. Для этого выбираем день недели и время оповещения.
Не обошлось и без платной версии, убирающей рекламу (полноэкранную) и предоставляющей возможность экспорта записей в .pdf.
Что ж, осталось проверить все это в действии.
Планируем дела
Жмем на «+» и выбираем, что хотим сделать. К примеру, заметка не предполагает ничего кроме простого ввода текста, голосового сопровождения нет.
Зато ее можно сопроводить фото прямо из программы или картинкой из памяти устройства. А еще можно оценить свой день, для чего используются три популярных смайлика. Впрочем, вряд ли здесь нужно что-то другое, не будешь же писать ежедневный отчет каждый вечер.
Рисунок создается через примитивный «пэйнт», однако в данном случае другого и не надо. Отметим, что это может быть не просто рисунок, а, например, рукописная запись. Есть и простенький финансовый менеджер, где вносится доход/расход, его статья и сумма.
Задачу также нельзя назвать развернутой – пишем, что необходимо сделать, настраиваем напоминание, и впоследствии отмечаем как выполненное.
Что до вкладки «У меня есть идея», то это та же заметка просто в отдельной категории. Кстати, каких-либо других категорий не предусмотрено.
Нагрузка на систему
«Универсальный дневник» потребляет в пределах 170 Мбайт ОЗУ, напрягая процессор до 0.2%. Многовато для такого простого решения, но не стоит забывать об использовании камеры, а также рисовалки. Зато батарея проседает за день всего на 12% со скоростью энергопотребления в 8 мВт.
Приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 16 Мбайт, распространяется бесплатно, но содержит рекламу, которую можно платно отключить.
Из разрешений ничего криминального, вирусов нет.
Выводы
«Универсальный дневник» – это упрощенная версия YOU, но предназначенная для одного пользователя и снабженная синхронизацией только с одним облаком. Управлять ей достаточно просто, жаль, нет голосовых заметок, зато есть рукописные.
В общем, простенький органайзер для ежедневных наблюдений, фотографирования событий и даже ведения учета средств. При этом есть и экспорт в .pdf, но он платный.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Однооконный
Возможность самостоятельной настройки Самое необходимое
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.2% / 170 Мбайт
Размер после установки 16 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 12%
Скорость энергопотребления 8 мВт
Использование GPS-модуля Нет
Трафик Только на синхронизацию
Необходимость в root Нет
Реклама Да
«Помнить все»
Знакомство
«Вы хотели бы попробовать Siri на русском языке? Сейчас вы можете это сделать на Android» – так гласит вступительная речь в описании программы в Google Play. Например, можно попросить программу напомнить разбудить вас в нужное время или сообщить о важном событии. На первый взгляд перед нами своеобразный ИИ, но как это реализовано на самом деле?
Оценка в Google Play 4.4
Разработчик Luitech (Россия)
Количество загрузок в Google Play 1 000 000-5 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.1 или более поздняя
Размер приложения после установки 5,4 Мбайт
Версия приложения 1.13.1
Покупки в приложении –
Основные функции:
  • Полностью голосовое управление;
  • Неограниченное количество задач;
  • Возможность установки времени напоминания;
  • Простое управление;
  • Офлайн-режим.
Разрешения:
Контакты:
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Микрофон:
  • Запись аудио.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Использование аккаунтов на устройстве;
Приложение служит для напоминаний и только для них. Причем доступны как текстовые, так и голосовые заметки.
Все записи делятся на активные и завершенные. Можно назначить время и дату завершения.
Настроек и рекламы здесь нет, поэтому сразу переходим к тестированию.
Планируем дела
Голосовой ввод работает безупречно, благо используется движок Google. При этом опять-таки голосом можно назначить время напоминания, что очень удобно. Жаль, что выбрать конкретный рингтон нельзя, а также нет календарика.
Зато все задачи представлены списком без фильтрации и поиска. Ложных срабатываний не отмечалось.
Нагрузка на систему
В данном случае нагрузка на систему, что неудивительно, минимальна – 50 Мбайт оперативной памяти при 0.02% на процессоре. Аккумулятор в среднем расходуется на 1-2%, но при условии нечастых голосовых заметок. Скорость энергопотребления на уровне 2.7 мВт.
Приложение «Помнить все» совместимо чуть ли не со всеми версиями Android, весит в системе 5.4 Мбайт, распространяется бесплатно и не содержит рекламы.
С разрешениями все в порядке, вирусов нет (проверено Dr.Web).
Выводы
Выводы будут простыми – перед нами пусть и не аналог Siri, зато легкий в использовании «напоминатор» для несложных задач, например, перезвонить тому-то и не проспать то-то.
Нагрузка на систему минимальная, уведомления срабатывают в срок, нет рекламы и все бесплатно. Кроме того, мне понравился монохромный интерфейс, не «выцветающий» на солнце, и вкладка для завершенных задач.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Возможность самостоятельной настройки Нет
Общая эффективность Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.02% / 50 Мбайт
Размер после установки 5.4 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 2%
Скорость энергопотребления 2.7 мВт
Трафик Нет
Реклама Нет
Итоги рассмотрения пяти органайзеров для Android
Итак, что в итоге? Безусловным лидером данного цикла обзоров становится «эвернотоподобный» YOU, поскольку он позволяет организовать совместную работу над одним проектом, а также одинаково отлично подходит для обычных пользователей и деловых людей.
Причем все это предлагается бесплатно и без рекламы. А вот нагрузка на систему в его случае немалая, поэтому зарядник всегда нужно держать под рукой.
Для простых заметок на ходу и с помощью голоса отлично подойдут SplenDO и «Помнить все». Первый – полноценный органайзер, второй – простой и удобный «напоминатор».
Правда, SplenDO грешит рекламой, зато ее можно занедорого отключить. В остальном же все отлично.
Сводное сравнение Chaos Control, YOU, SplenDO, «Универсальный дневник» и «Помнить все»
Функциональность Chaos Control YOU SplenDO Универсальный дневник Помнить все
Оценка автора 4.5 5.0 4.9 4.8 5.0
Интерфейс Однооконный с сайдбаром слева Однооконный с тремя вкладками Однооконный Однооконный Однооконный
Возможность самостоятельной настройки Самое необходимое Все необходимое Необходимый минимум Самое необходимое Нет
Общая эффективность Отлично Отлично Отлично Хорошо Отлично
Удобство управления Отлично Отлично Отлично Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.01% / 130 Мбайт 2.5% / 160 Мбайт 0.03% / 90 Мбайт 0.2% / 170 Мбайт 0.02% / 50 Мбайт
Размер после установки 50 Мбайт 102 Мбайт 16 Мбайт 16 Мбайт 5.4 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 16% 60% 2% 12% 2%
Скорость энергопотребления 8 мВт 160 мВт 7 мВт 8 мВт 2.7 мВт
Использование GPS-модуля Нет Да Нет Нет Нет
Трафик Только на синхронизацию Для синхронизации и чата Нет Только на синхронизацию Нет
Необходимость в root Нет Нет Нет Нет Нет
Реклама Нет Нет Да Да Нет
Chaos Control – неплохое решение, но этот органайзер портит, как и упоминалось ранее, ценник, который сложно оправдать. Впрочем, 300 рублей с копейками сейчас не деньги и, если вы хотите более продуманный Google Календарь, почему бы и нет.
Что касается «Универсального дневника», то он стоит особняком, предлагая ежедневные записи обо всем подряд. Например, можно вести дневник путешествий, отмечая, что хотите посетить, сколько потратили, а также записывая комментарии и впечатления от поездки. К тому же потребляет программа в пределах нормы и нетребовательна к автономности устройства.
На этой позитивной ноте мы, скорее всего, на год прощаемся с органайзерами для android-устройств, благо рассмотрели их достаточное количество и выбрали оптимальные. Следующая статья будет посвящена стримингу музыки, для чего уже отобрано несколько известных и не очень сервисов. Оставайтесь с нами!
Владимир Осадчий
