Обзор и тестирование блоков питания be quiet! Dark Power Pro 11 650W и Dark Power Pro 11 850W (80 Plus Platinum)
Блоки питания немецкой компании be quiet! ориентированы на энтузиастов. В производственной гамме этого производителя вообще нет бюджетных устройств без сертификата 80 Plus, и даже младшие версии могут похвастать необычными фишками, выделяющими их на фоне одноклассников. Какова же в таком случае флагманская «платиновая» серия be quiet!? Выясним это на примере двух моделей 650 и 850 Вт.
16 февраля 2017, четверг 03:00
Оглавление
Вступление
Бренд be quiet! (именно так – с маленькой буквы и восклицательным знаком на конце), принадлежит немецкой компании Listan GmbH & Co. Под этой маркой выпускаются корпуса, системы охлаждения, вентиляторы и блоки питания. Причем в производственной гамме be quiet! простые «бюджетные» устройства отсутствуют как класс, немецкие специалисты ориентируются исключительно на энтузиастов и любителей оверклокинга.
Это касается и блоков питания – все модели фирмы сертифицированы по стандартам эффективности 80 Plus и в обязательном порядке предлагают какие-то уникальные особенности, выделяющие их на фоне одноклассников. Но даже в этом ряду особняком стоит флагманское семейство Dark Power Pro 11, вобравшее все наработки be quiet!. Один только краткий список его особенностей растягивается на добрую страницу.
  • Сертификат 80 Plus Platinum, причем производитель отдельно подчеркивает, что требования этого стандарта перекрываются: КПД может достигать 94%.
  • Высокая надежность: блок может работать с полной нагрузкой в режиме 24/7 при температуре окружающей среды 50°C (обычно подобные требования предъявляются только к профессиональному серверному оборудованию). В конструкции используются японские твердотельные конденсаторы (рабочая температура – до 105°C). На все устройства линейки распространяется расширенная пятилетняя гарантия.
  • Исключительно тихая работа, что обеспечивается использованием вентилятора be quiet! SilentWings (гидродинамический подшипник, масса различных аэродинамических усовершенствований – подробнее мы рассмотрим его чуть ниже) и специальным алгоритмом регулировки скорости вращения.
  • Переключатель «Overclocking key», который дает возможность выбрать режим работы линии 12 В: она может быть единой или разделенной на четыре «виртуальных» канала с ограничениями по силе тока. Ранее похожую систему мы видели у Corsair, но там переключатель был программным, а у продукта be quiet! это «физическая» кнопка.
  • Возможность напрямую подключить к блоку питания до четырех корпусных вентиляторов – скорость их вращения будет изменяться одновременно с оборотами вертушки БП. Это «ноу-хау» инженеров be quiet!, технология выглядит действительно интересно, чуть позже мы проверим, как система работает на практике.
  • Хотя производитель не афиширует этот факт, известно, что при создании блоков питания были использованы новейшие и наиболее совершенные OEM-платформы производства FSP, а это название – не пустой звук для всех оверклокеров со стажем!
В линейку Dark Power Pro входят модели мощностью от 550 до 1200 Вт (и стоимостью от 154 до 289 евро – что и говорить, совсем недёшево, серия действительно топовая). На сей раз мы рассмотрим два устройства, относящихся к очень популярным мощностным категориям – 650 и 850 Вт.
Сразу отмечу, что в тестовом разделе материала нас ожидает обширное сравнение этих БП со множеством конкурентов. Причем старшей модели придется побороться сразу с несколькими «платиновыми» флагманами ведущих фирм, которые были протестированы по массовой методике ранее.
Обзор be quiet! Dark Power Pro 11 650W и Dark Power Pro 11 850W
Упаковка и комплектация
Блоки питания be quiet! поставляются в коробках практически идентичных по оформлению и размеру (350 х 270 х 115 мм).
Дизайн упаковки типичен для продуктов, выпущенных под брендом be quiet! (производитель продолжает играть на контрастах черного, белого и оранжевого цветов). Информативность – близка к идеалу, на коробке приводится подробное описание БП, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов с указанием длины всех шнуров.
Пожалуй, единственное, за что можно покритиковать эту коробку – отсутствие ручки. Весят блоки немало (масса брутто – около 4 кг), так что для переноски лучше заранее заготовить вместительный пакет.
Коробка выполнена из плотного картона. Корпус БП помещен в мягкий чехол из вспененного полиэтилена (на снимке его верхняя часть снята), шнуры и элементы комплекта поставки сложены в отдельную коробочку.
Комплект поставки, помимо «обязательных» пунктов (инструкция, шнур питания), содержит два набора крепежных винтов (винты с «накаткой» – простое и изящное решение, позволяющее установить блок без использования отвертки), а также матерчатые и пластиковые стяжки для фиксации шнуров при сборке системы.
Итак, оба героя обзора очень надежно упакованы и «с запасом» снабжены всем необходимым для установки и эксплуатации. Впрочем, можно ли было ожидать чего-то другого от дорогостоящих флагманских моделей?
Внешний вид и особенности конструкции
Взглянем на сами устройства.
Блоки оформлены с большим вкусом. В глаза сразу же бросается множество необычных деталей, хотя дизайнерам be quiet! удалось обойтись без «кислотных» цветов и нарочитых украшений.
Габариты корпуса be quiet! Dark Power Pro 11 650W – 149 х 180 х 86 (длина увеличена на 41 мм), а Dark Power Pro 11 850W еще больше – 149 х 193 х 86 (+54 мм). Таким образом, модели оказались по-настоящему крупными (особенно старшая, это один из самых длинных БП на рынке). Перед покупкой таких «лимузинов» стоит проявить бдительность и произвести все необходимые измерения внутри системного блока.
Впрочем, это вряд ли можно счесть недостатком, увеличенная длина – характерная особенность большинства мощных БП (как правило, они устанавливаются в просторные «игровые» корпуса, так что никаких проблем не возникает).
Оба блока выполнены по частично модульной схеме.
Неотключаемыми оставлены только основные кабели с разъемами ATX Mainboard (производитель разумно рассудил, что они будут использоваться в любой системе). Для остальных шнуров на задней панели предусмотрена целая батарея разнообразных разъемов. Кстати, все они подписаны.
Обратите внимание, что корпуса обоих блоков снабжены специальными виброизолирующими «бамперами» из мягкой резины (они опоясывают корпус возле передней и задней панелей).
Напомню, что похожая идея в свое время пришла в голову конструкторам Lepa. Это первое звено цепочки усовершенствований, призванных улучшить шумовые характеристики блоков питания be quiet!.
Второе – тщательно проработанная форма решетки. Ее прутки – овальные в сечении, к тому же, они не перекрещиваются и расположены на значительном удалении друг от друга. Подобный «гриль» создает минимальное сопротивление потоку воздуха.
Бортик отверстия, в которое помещена крыльчатка, находится чуть ниже краев лопастей. Условно говоря, в этом случае вентилятор может забирать воздух не только сверху, но и «сбоку», и работать чуть более эффективно.
Сама вертушка маркирована как SIW3-13525-HF. Это представитель старшей линейки вентиляторов be quiet! – SilentWings 3 (очень схожий корпусный вентилятор можно купить как самостоятельный продукт). Максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 1500 об/мин, расход (поток) может достигать 70.12 CFM.
Характерные «рифлёные» лопасти, по заявлению производителя, позволяют повысить эффективность вертушки при работе в «тихих» режимах. В конструкции использован фирменный вариант гидродинамического подшипника, для которого заявлено запредельное время наработки на отказ – до 180 000 часов (более 20 лет непрерывной работы)!
Рассмотрим мощностные характеристики. Сразу отмечу, что обе модели оснащены переключателем, позволяющим разделить линию 12 В на четыре «виртуальных» канала, или, наоборот, сделать ее единой (обратите внимание на дополнительную строку в таблице).
Для 650-ваттной версии варианты следующие:
  • Единая линия, максимальная сила тока – 54 А (нагрузка – 648 Вт);
  • Два канала по 20 А (нагрузка – до 240 Вт на канал), еще два – по 25 А (до 300 Вт).
При этом максимальная суммарная мощность четырех каналов такая же, как у единой линии, 648 Вт. Показатель почти идеален – 99.7% от заявленного номинала БП. Сила тока на второстепенных линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 25 А. Общая «отдача» – до 125 Вт.
Теперь обратимся к таблице характеристик 850-ваттной модели.
Сила тока на «виртуальных» каналах здесь заметно выше – 30 и 35 А (что соответствует мощности 360 и 420 Вт). Ограничение для единой линии – 70 А. В обоих случаях максимальная мощность достигает 840 Вт. Это 98.8% от заявленной мощности блока – соотношение чуть хуже, чем у младшей модели.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В также ограничена 25 А, а вот максимальная суммарная нагрузка оказалась чуть выше, чем у Dark Power Pro 11 650W – 140 Вт.
Теперь пройдемся по списку разъемов. Оба блока снабжены «постоянными» кабелями с коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin (их длина – 600 мм). Все остальные шнуры подключаются по мере надобности.
Для питания процессора предусмотрено два коннектора – CPU 4+4-pin и CPU 8-pin. Это означает, что блоки питания можно использовать даже в экзотических двухпроцессорных системах или в связке со специальными материнскими платами для экстремального разгона. Длина кабелей составляет 700 мм.
Дальше начинаются различия. У старшей модели шесть разъемов PCI-e 6+2-pin и один PCI-e 6-pin,…
… у младшей – пять PCI-e 6+2-pin и один PCI-e 6-pin.
На фото легко заметить, что вся разница сводится к отсутствию у Dark Power Pro 11 650W одного сдвоенного шнура. Длина кабелей составляет 600 мм.
Итак, семь разъемов PCI-e у 850-ваттного блока, и пять – у 650-ваттного: этого с запасом хватит для сборки любой системы, которую только смогут «вытянуть» эти модели по своим мощностным характеристикам. Кстати, оба устройства официально сертифицированы для работы в системах SLI и CrossFireX.
Наборы разъемов для периферии различаются незначительно. Взглянем на снимок, вот шнуры be quiet! Dark Power Pro 11 850W.
У 650-ваттной модели всего на три коннектора меньше:
Младшая версия снабжена восемью SATA, пятью Molex и одним Floppy; старшая – восемью SATA, семью Molex и двумя Floppy. Отмечу, что для 650-ваттного БП подобный набор можно назвать богатым, а вот в категории «850 Вт» есть устройства, предлагающие большее число коннекторов. Длина шнуров составляет 900 и 1200 мм.
Дальше начинаются «необычности». Оба блока оснащены четырьмя кабелями для подключения вертушек. На каждом из них размещен четырехконтактный «вентиляторный» разъем и классический «Molex».
Длина этих кабелей составляет 750 мм. Сразу же отмечу, что, несмотря на использование четырехконтактных разъемов, управление вентиляторами происходит с помощью изменения напряжения, а не по методу ШИМ-регулировки. Подробнее с работой системы мы ознакомимся в тестовом разделе.
Кроме того, в комплект поставки входит специальная корпусная «заглушка» с переключателем «Overclocking key» – именно он отвечает за выбор режима работы линии 12 В, о чем подробно рассказывалось выше.
Кстати, использовать панель совсем не обязательно – в комплект поставки входит миниатюрный «джампер», позволяющий замкнуть контакты разъема на корпусе БП (в этом случае линия 12 В оказывается единой).
Обе модели be quiet! производят сильное впечатление даже на этапе внешнего осмотра. Оригинальный дизайн, модульная конструкция, обилие разнообразных разъемов, чрезвычайно высокие заявленные характеристики – все, как и положено флагманам. Отдельно можно отметить значительную длину всех кабелей, блоки отлично подойдут для использования в крупных «полноразмерных» корпусах.
Пришло время проверить оба устройства на практике, а затем сравнить продукты be quiet! с несколькими «одноклассниками».
Краткие технические характеристики
Наименование модели be quiet! P11-650 be quiet! P11-850
OEM-производитель FSP FSP
Заявленная мощность, Вт 650 850
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 648 840
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.7 98.8
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Platinum 80 Plus Platinum
Габариты, мм 149 х 180 х 86
(+41 мм)
149 х 193 х 86
(+54 мм)
Типоразмер вентилятора 135 х 25 135 х 25
Модульная конструкция Да (частично) Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU;
4 х 6+2-pin PCIe;
1 х 6-pin PCIe;
8 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU;
6 х 6+2-pin PCIe;
1 х 6-pin PCIe;
8 х SATA;
7 х Molex;
2 х Floppy
Длина шнуров, мм 600(Mainboard);
700 (CPU);
600 (PCIe);
1200/900 (периферия)
600(Mainboard);
700 (CPU);
600 (PCIe);
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • be quiet! Dark Power Pro 11 650W;
    • be quiet! Dark Power Pro 11 850W;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест be quiet! Dark Power Pro 11 650W
Напомню, что по требованиям нашей методики обязательной для всех 650-ваттных моделей является нагрузка 550 Вт. Это на 100 Вт меньше заявленного номинала – не самое жесткое требование, обычно этому критерию не соответствуют только бюджетные модели со «слабой» линией 12 В.
Версия Dark Power Pro 11 650W к таковым не относится – это дорогостоящий флагман, стоит ли удивляться, что блок легко справился с максимальной нагрузкой – 650 Вт. Более того, модель может работать и с некоторым «перегрузом» – система оставалась полностью работоспособной и при потреблении 700 Вт (однако характеристики в этом режиме заметно снижаются, к тому же на него не распространяются условия гарантии).
Перейдем к результатам. Отмечу, что тесты обоих блоков проведены в режиме с единой линией 12 В.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД чрезвычайно высок, хотя до обещанных 94% мы так и не добрались. Впрочем, это абсолютно нормально, БП тестируется в реальной системе, а не на специальном стенде. При сертификации – в идеальных условиях – показатель, как правило, оказывается на 1-2% выше.
Отдельно отмечу, что продукт be quiet! показывает результат на уровне 90% уже при минимальной нагрузке (многие качественные БП этой категории «выходят на режим» только к 200-250 Вт).
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации работает идеально. Пожалуй, это один из лучших (если не лучший) результат за все время наших тестирований. Продвинутая платформа FSP полностью контролирует напряжения на всех линиях, не допуская даже малейших просадок (более того – наблюдается небольшой рост показателей под нагрузкой).
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Интересно настроена и система регулировки оборотов вентилятора. Специалисты be quiet! отказались от полупассивной СО. Вместо этого при низкой нагрузке вентилятор очень сильно «замедляется» – всего 250 об/мин!
Запускаться на таких оборотах вертушка, конечно, не умеет, при включении системы скорость вращения кратковременно поднимается до 700-800 об/мин (на вентилятор подается более высокое «стартовое» напряжение).
При нагрузке до 250 Вт скорость вращения крыльчатки вентилятора практически не изменяется, в дальнейшем наблюдается плавный рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Цифры на графике постепенно растут, однако на слух отметить изменение уровня шума практически невозможно. Даже 39 дБ – это «почти бесшумно» (расслышать вентилятор можно, только расположившись вплотную к корпусу блока питания).
Напоследок продемонстрирую еще один необычный график. На нем приводится напряжение, в разных режимах подаваемое на разъемы питания вентиляторов (четыре таких коннектора размещены прямо на корпусе блока – к ним подключаются шнуры с четырехконтактными разъемами и классическими «Молексами»).
Напряжение питания вентиляторов
В
При старте системы на разъемы кратковременно подается максимальное (стартовое) напряжение. А вот потом показатель снижается до 4.8 В. Показатель явно «привязан» к напряжению питания основного вентилятора. Интересно, что даже при максимальной нагрузке он не поднимается выше 8 В. Таким образом, полностью реализовать потенциал вертушки эта система не позволяет, а вот для «удушения» тихих корпусных пропеллеров подходит прекрасно.
В целом, предложенная технология выглядит вполне работоспособной. Однако обладателю БП be quiet! стоит уделить повышенное внимание подбору вертушек. По крайней мере – найти данные о минимальном напряжении, при котором продолжает вращаться крыльчатка.
Итак, по итогам тестов младшая модель производит отличное впечатление: мощностные и шумовые характеристики, КПД, качество стабилизации – придраться попросту не к чему. Теперь посмотрим, как себя покажет 850-ваттный представитель линейки Dark Power Pro 11.
Тест be quiet! Dark Power Pro 11 850W
Как и ожидалось, эта модель без малейших затруднений справилась с максимальной нагрузкой – 850 Вт (кстати, это еще и максимум потребления, обеспечиваемый нашим тестовым стендом).
КПД
Показатели КПД те же, что и у младшего решения – 89-93%, отличие лишь в том, что «горб» графика приходится на режимы с чуть большим потреблением.
В
Похоже себя ведет и система стабилизации – просадки полностью отсутствуют. Интересно, что в этом случае напряжение на основной линии 12 В слегка (менее чем на 2%) завышено.
Об/мин
При старте системы скорость вращения резко растет, а затем также резко падает до 255 об/мин. Отличие от младшей модели в том, что сам график оказался более пологим, а максимальное значение на нем – чуть более высоким.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Впрочем, это мало сказалось на шумовых характеристиках. Расслышать БП можно разве что при максимальной нагрузке, и то, 41 дБ – это всего лишь «тихий шелест».
Вновь взглянем на график напряжения, подаваемого на разъемы питания вентиляторов.
В
Что ж, картина повторяется (разве что максимальное значение оказалось чуть выше – недаром и собственная вертушка БП «раскрутилась» до больших оборотов).
Итак, 850-ваттный блок в целом повторил отличные результаты 650-ваттного. Перейдем к сравнениям.
Сравнение результатов
Группа 650-ваттных блоков питания
БП Dark Power Pro 11 650W метит в лидеры нашей подборки 650-ваттных устройств. Настолько «продвинутых» (да и дорогих) моделей в этой категории еще не было. Однако чтобы завоевать чемпионский титул, продукту be quiet! придется значительно превзойти целую группу качественных «золотых» БП ведущих производителей: Cooler Master V650, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W и Seasonic Х-650.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке «платиновый» флагман, построенный на энергоэффективной современной платформе, заметно превосходит конкурирующие «золотые» модели по КПД. Отрыв составляет 3-5%.
По шумовым показателям лидирует Seasonic с полупассивной системой охлаждения (он работает фактически бесшумно). Впрочем, расслышать вентилятор be quiet! Dark Power Pro 11 650W в этом режиме также решительно невозможно!
Следующий режим – 300 Вт, средний уровень нагрузки.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При средней нагрузке («удобной» для всех устройств) преимущество продукта be quiet! по КПД не столь велико – 2-3%. Seasonic Х-650 по прежнему работает в пассивном режиме, оставаясь формальным лидером группы по шумовым характеристикам. Ну а be quiet! Dark Power Pro 11 650W – лучший среди «активных».
Режим высокой нагрузки – 550 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик из нашего списка исключаются сразу четыре недорогих устройства.
КПД при нагрузке 550 Вт
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 550 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 550 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 550 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Что интересно, при высокой нагрузке отрыв «платиновой» модели от конкурентов по КПД минимален – 1-2%. Зато здесь впервые начинает проявляться преимущество этого БП по качеству стабилизации.
В тесте на уровень шума произошла смена лидера: Х-650 после включения вентилятора откатывается сразу на четвертое место, а be quiet! Dark Power Pro 11 650W становится лучшим.
Преимущество немецкого БП по комплексу характеристик не вызывает сомнений. Что-то противопоставить ему смог лишь Seasonic Х-650 с полупассивной системой охлаждения.
Группа 850-ваттных блоков питания
Итак, «платиновый» Dark Power Pro 11 650W без особых затруднений справился с «золотыми» БП в предыдущем разделе. Старшую модель ожидает более сложная задача – ей будут противостоять сразу две модели БП столь же высокого уровня: Seasonic Platinum-860 (SS-860XP2) и FSP Aurum PT-850FM. Также в эту подборку добавлены Corsair HX750i и Enermax Platimax EPM750AWT (флагманские блоки чуть меньшей мощности).
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
be quiet! Dark Power Pro 11 850W единолично лидирует по показателю КПД в легких режимах – это наглядно демонстрирует преимущество более современной платформы, на которой построен блок. Посмотрите – три из четырех конкурирующих «платиновых» устройств не дотянули до отметки 90%.
С шумовыми характеристиками ситуация интересная – целая группа моделей Corsair и Seasonic работает в пассивном режиме. Впрочем, как уже отмечалось выше, низкооборотный вентилятор немецкого БП невозможно расслышать даже с предельно близкого расстояния.
Следующий режим – 500 Вт, для 850-ваттных блоков это нагрузка чуть выше средней (типичный уровень потребления мощной системы при обычном «игровом» использовании).
КПД при нагрузке 500 Вт
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
be quiet! Dark Power Pro 11 850W лидирует по показателю КПД. Однако вровень с ним ВНЕЗАПНО идет «золотой» Seasonic Х-850 – этот аномальный результат (дважды перепроверенный при проведении тестирования) уже не раз «путал карты» в наших сравнениях. Возможно, нам очень повезло с конкретным экземпляром БП Seasonic, предоставленным на тест. Преимущество старшей версии be quiet! над другими «платиновыми» моделями составляет 1-2%.
В тесте шумовых характеристик расклад сил остался прежним, разве что количество устройств, способных работать в пассивном режиме, сократилось до трех (напомню, что блоки Seasonic снабжены переключателем – их графики выделены цветом, приводятся значения для «активного» режима).
Режим высокой нагрузки – 750 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик InWin IP-P850BK3-3 сходит с дистанции.
КПД при нагрузке 750 Вт
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В при нагрузке 750 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 750 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке КПД всех устройств заметно снижается. be quiet! Dark Power Pro 11 850W идет вровень с другими «платиновыми» блоками. То же касается и шумовых характеристик.
Заключение
Переходим к подведению итогов, начав с традиционного списка достоинств и недостатков рассмотренных блоков (на этот раз он общий; поскольку устройства очень схожи, было решено не утомлять читателей лишней «копипастой»).
be quiet! Dark Power Pro 11 650W / be quiet! Dark Power Pro 11 850W
Плюсы блоков питания:
  • Очень высокие мощностные характеристики (блоки легко справляются с максимальной нагрузкой, соответствующей номиналу модели, и даже могут работать с некоторым превышением);
  • Отличные шумовые характеристики (устройства работают почти неслышно в любых режимах);
  • Почти идеальное качество стабилизации напряжений (просадки отсутствуют);
  • Очень высокий КПД (даже на фоне других версий БП с сертификатом 80 Plus Platinum);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя или тремя видеокартами;
  • Модульная (частично модульная) конструкция;
  • Необычные технологии be quiet!: переключатель «Overclocking key», система управления вентиляторами;
  • Значительная длина всех шнуров – данные модели могут использоваться даже в самых крупных системных блоках;
  • Приятные мелочи: оригинальный дизайн, надежная упаковка, богатый комплект поставки.
Минусы моделей:
  • Существенных минусов не отмечено.
Может не устроить:
  • Значительно увеличенная длина корпуса (это одни из самых длинных блоков своих мощностных категорий, что стоит учитывать при покупке);
  • Отсутствие полупассивной системы охлаждения (очень условный пункт, в легких режимах скорость вращения крыльчаток может опускаться до 250-260 об/мин, расслышать вентилятор невозможно даже с предельно близкого расстояния);
  • Высокая стоимость.
Ну что ж, по итогам обзора можно заключить, что перед нами самые настоящие современные флагманы – такие, какими они и должны быть. Все стандартные характеристики доведены до совершенства, вдобавок конструкция «сдобрена» различными фирменными технологиями, отличающими эти продукты от младших решений и блоков других производителей.
Протестированные модели be quiet! без сомнения могут быть рекомендованы для использования в высококлассных системах, снабженных несколькими видеокартами. Пожалуй, единственное, что может остановить от покупки подобного устройства – высокая стоимость. Приблизительные ценники – 165 долларов за младшую модель и около 200 за старшую. При этом на рынке немало качественных «золотых» БП, которые стоят в полтора раза дешевле и предлагают близкий набор характеристик. Выбор, как всегда, за нашими читателями.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
