Выбираем замену стандартному приложению «Камера» для android-устройств: Open Camera, Camera MX и Camera360
Штатное приложение мало когда устраивает, особенно если у нас android-гаджет. Конечно, если вы счастливый обладатель хорошей оптики, зачем вообще заморачиваться с дополнительным ПО? Другое дело, если требуется выжать из камеры максимум, получить профессиональные фильтры и инструменты, а также обеспечить минимальный расход аккумулятора – в этом случае без сторонних решений не обойтись.
5 февраля 2017, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
Штатное приложение камеры мало когда устраивает, особенно если у нас android-гаджет. Оно предлагает набор стандартных функций и настроек без изысков, наделено не самым удобным управлением (для тех, кто не привык) и априори потребляет немало ресурсов.
Но есть ли таковые в замусоренном Google Play? Или лучше не тратить время на псевдоулучшение снимков? Вот в этом мы и разберемся, рассмотрев несколько популярных решений.
Первой пойдет программа Open Camera, призванная мобилизовать мобильный сенсор по полной, используя для этой цели самый передовой инструментарий. Второй подопытный – Camera MX, предназначенный для тех, кто хочет минимум заморочек с максимальной отдачей. Ну а закончит обзор Camera360, которая помимо оптимизатора снимков предлагает еще и своеобразную социальную сеть.
В качестве тестового оборудования использовались:
  • Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
  • Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Open Camera
Знакомство
Open Camera – это приложение родом из Кембриджа с открытым исходным кодом, инструментарий которого действительно впечатляет. Правда, в основном это улучшение существующих функций стандартного приложения, хотя есть и собственные фишки.
Например, несколько «своих» режимов фокусировки, голосовое управление таймером, возможность настроить клавиши громкости для управления камерой и профессиональные сетки с отображением угла наклона. На первый взгляд интересное решение, однако, прежде чем делать выводы, стоит досконально все проверить.
Оценка в Google Play 4.2
Разработчик Mark Harman
Количество загрузок в Google Play 5 000 000-10 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер приложения после установки 5.6 Мбайт
Версия приложения 1.36.2
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Автоматическая стабилизация;
  • Несколько режимов фокусировки, цветовые эффекты и фильтры, баланс белого, настройка ISO, функция обнаружения лиц и прочее;
  • Поддержка записи HD-видео;
  • Голосовое управление таймером, автоматический режим повторной съемки;
  • Настраиваемые клавиши громкости для управления камерой;
  • Программные клавиши, оптимизированные для левшей и правшей;
  • Возможность отключить звук затвора;
  • Несколько профессиональных сеток;
  • Дополнительные геометки;
  • Поддержка HDR;
  • Приложение с открытым исходным кодом, распространяется бесплатно и без рекламы.
Разрешения:
Местоположение:
  • Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
  • Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
  • Запись аудио.
Первое впечатление
При запуске Open Camera сразу открывает объектив, и становится ясно, что компоновка элементов здесь отлична от системного решения. В самом низу большая синяя клавиша «Снять», слева зум, регулируемый ползунком, справа – колонка инструментов, где в самом низу расположились настройки, которыми мы и займемся, чтобы понять, на что программа способна.
Можно включить функцию распознавания лиц (это у Google-камеры есть), выбрать время срабатывания таймера и настроить пакетную съемку. В последних двух случаях выбор времени отсчета и количества снимков гораздо шире, чем у системного аналога.
Надо признать, такой дифференциации многим действительно не хватало. При этом временной интервал в пакетном режиме можно также выбрать, а не снимать кучу фото за пару секунд.
Отдельно идут параметры фото и параметры видео. В первых выбираем качество изображения в процентном отношении, то есть тонко его настраиваем без банальных «Хорошо», «Средне» и «Отлично». Что до фронтальной камеры, то в ней изображения можно отражать зеркально – это понравится любителям селфи.
Помимо этого, можно наставить штампов на снимок, выбрав формат даты, времени и даже геометки (градусы/минуты/секунды), а также придумать свою автоматическую подпись на фото, назначив определенный шрифт, его стиль и цвет. Жаль, что эта подпись будет превалировать на всех снимках, пока не измените.
Из особенностей – возможность сохранять фотографии в фоновом потоке, дабы ускорить работу камеры.
Настройки видео включают выбор разрешения оного – в моем случае от QCIF до HD. Напомню, что в обычной камере это просто «Хорошее», «Среднее» и так далее. Отметим условно регулируемый битрейт и FPS. Все настраивается точно и при желании можно поэкспериментировать, если оптика это позволяет.
Из прочих отличий – возможность зафиксировать длину ролика, включить затирание старого видео после достижения определенного лимита, настроить максимальный размер файла, отключить запись звука и выбрать для него число каналов (моно или стерео, если устройство этот формат поддерживает).
Однако и это еще не все. Есть возможность заблокировать экран при записи видео, включить субтитры (дата/время, геометка), а также принудительно активировать 4K, останавливать запись при низком заряде батареи и включить подсветку посредством вспышки. Все это вряд ли найдешь в системном решении.
Есть и дополнительные настройки. В них можно включить паузу после снятия фото, дабы вы могли им сразу поделиться с другими, выключить звук затвора, таймера и его озвучку, а также задать поведение при нажатии физических клавиш громкости, например, установить на них фокусировку.
Из интересного стоит отметить выбор конкретной папки для сохранения мультимедиа, префиксов для фото и видео и калибровку уровня угла. Здесь все зависит от работоспособности и точности датчика ориентации.
Отдельно настраивается GPS. Можно хранить направление компаса и требовать данные о местоположении, причем съемка не начнется, если таковые не будут доступны.
Кстати, интерфейс также можно гибко параметризировать, отключив или добавив кнопки, как угодно.
Теперь протестируем саму камеру.
Камера
Качество снимков с обычной камеры и Open Camera практически неотличимо. Сразу сознаюсь, что я не фотограф, поэтому большой разницы не заметил. При этом если в Google-камере автофокусировка происходит до съемки, то в этом приложении она активируется после нажатия «Снять». И такой автофокус ему доверить можно, поскольку картинка из любого положения становится более или менее резкой. А в случае с конкурентом порой приходится помучиться.
Это же касается и видео, где все вышеописанные функции работают на ура, однако останавливаться на этом отдельно не буду (в будущем выйдет статья с конкретными приложениями). Что касается скорости съемки, то здесь особой разницы нет. Все упомянутые настройки отработали без замечаний, включая таймер и зеркальное селфи.
При желании снимок можно отредактировать (системное решение), добавив фильтры, рамку, откадрировать его и настроить цвет. Принцип редактирования и набор инструментов стандартный. Впрочем, о фоторедакторах мы уже говорили, поэтому отдельно останавливаться нет смысла.
Теперь посмотрим на потребление.
Нагрузка на систему
Open Camera потребляет в меру – 57 Мбайт ОЗУ при 0.01% на процессоре. Аккумулятор за день вялой съемки проседает на 20%, скорость энергопотребления равна 61 мВт. Средний часовой расход емкости батареи находится на уровне 2.9%. В этом плане все, как и у стандарта.
Приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе всего 5.6 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно. Разрешений немного, и они все по делу.
Выводы
Open Camera – один из лучших аналогов штатной камеры, значительно расширяющий ее возможности и облегчающий процесс съемки. Среди замечаний – немного запутанные настройки, но это скорее придирка, нежели недостаток.
В числе плюсов отметим малую нагрузку на систему, возможность тонко настроить разрешение и качество, а также расширенные геометки. Как следствие, данное приложение вполне можно рекомендовать к установке.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.01% / 57 Мбайт
Размер после установки 5.6 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 20%
Скорость энергопотребления 61 мВт
Использование GPS-модуля Да
Трафик Только на обновление данных
Необходимость в root Нет
Реклама Нет
Camera MX
Знакомство
Разработчики из Берлина решили не морочить пользователям голову настройкой камеры и создали простой в управлении аналог стандартного фотоприложения Android.
Данная программа предлагает встроенный графический редактор, возможность разлочить максимально возможное разрешение снимков и еще несколько плюшек, о которых мы поговорим ниже.
Оценка в Google Play 4.3
Разработчик Appic Labs GmbH
Количество загрузок в Google Play 10 000 000-50 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства (без проблем работает на Android 5.1 и 4.4.2)
Размер приложения после установки 45 Мбайт
Версия приложения Зависит от устройства
Покупки в приложении От 39.00 до 59.99 рублей за единицу
Основные функции:
  • Видеотримминг без потери качества;
  • Возможность выбрать максимально доступное разрешение без ограничений;
  • Несколько сеток для камеры;
  • Встроенный графический редактор;
  • Простое управление;
  • Поддержка «живых» фото.
Разрешения:
Покупки через приложение, идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
Память:
Камера:
Микрофон:
  • Запись аудио.
Другое:
  • Получение данных из Интернета;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Запуск при включении устройства;
  • Установка обоев;
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Создание ярлыков.
Первое впечатление
Интерфейс Camera MX по компоновке схож со стандартным решением. Управление камерой, фото- и видеосъемка, а также просмотр последних снимков находятся в самом низу экрана.
В самом вверху – выбор эффекта наложения, «живое» фото, настройка вспышки, смена камеры и дополнительное меню, где можно быстро выбрать разрешение снимка, режим сцены, например, «Ночь», включить ускорение видео и EV-правку. Не обошлось и без сетки. В правом верхнем углу размещены настройки.
Здесь из интересного – параметризация соотношения сторон и разрешения, в том числе и видео, выбор основной или фронтальной камеры, отключение звука затвора и автофокусировка. Это можно делать простым щелчком или тапом по экрану. На кнопки громкости также задается действие, например, зум. Угол наклона, как и у конкурента, калибруется.
Для «живых» фото выбираем скорость воспроизведения – в реальном времени либо ускорение в два или три раза, и настраиваем тон.
Для эффектов доступно ускорение работы, для чего будет отдельно задействован графический процессор, что повлечет расход аккумулятора. При смене эффекта возможен плавный переход. Его длительность и качество выбирается.
Место сохранения указывается самостоятельно или оставляется по умолчанию. Кстати, качество Jpeg параметризируется шкалой от нуля до ста, а исходное изображение можно сохранить вместе с отредактированным снимком. Таймер стандартный, штампов на фото нет.
На первый взгляд перед нами урезанная Open Camera, но со своими пусть небольшими, но плюшками.
Камера
Слева снимок с помощью обычной камеры, справа – Camera MX. Как можно видеть, особого прироста качества незаметно, автофокус работает по аналогии с системным решением, скорость фотографирования такая же.
С точки зрения обычного пользователя очень удобно настраивать эффекты, разрешение, включать сетку и регулировать режим сцен, однако, несмотря на схожий интерфейс, переучиваться все равно придется.
Теперь о фильтрах, которые активируются до съемки. Чего здесь только нет, но самые интересные из них платные. Зато реализована собственная галерея и небольшой интернет-магазин с соответствующим сообществом. Надо отметить, что профессиональных украшательств все равно мало. В этом плане лучше установить ту же Prisma и не размениваться на школьные причуды. Впрочем, хозяин – барин.
Ручного фоторедактора как такового нет. Про «живые» фото и как они работают, думаю, рассказывать не надо – тот же GIF, только в другой руке. Одно отмечу – работает это дело лучше, чем встроенная у меня функция, благо скорость воспроизведения можно отрегулировать.
Далее мы посмотрим на аппетиты программы.
Нагрузка на систему
Как и предполагалось, предварительные «супер-мега-эффекты» берут свое – 315 Мбайт оперативной памяти при 0.5% на процессоре. Однако аккумулятор за день экспериментов проседает всего на 12.5%, хотя скорость энергопотребления равна 60 мВт. Часовой расход в среднем – 1.5%. Очевидно, гигабайта ОЗУ здесь будет маловато, да и батарею надо не менее 3 000 мАч.
Приложение выборочно к версии Android, весит в системе 45 Мбайт, не содержит рекламы, но предполагает встроенные покупки.
Что касается разрешений, то непонятно зачем необходим GPS-модуль, если как таковой он не используется.
Выводы
Как и предполагалось в самом начале, Camera MX – это урезанная версия Open Camera с большим количеством предэффектов, но без графического редактора. Ее оценят любители разных фишек, например, калейдоскопа, и те, кому желательна усовершенствованная системная камера. Всем прочим, предпочитающим классические снимки, это прожорливое приложение мало понравится.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум)
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.5% / 315 Мбайт
Размер после установки 45 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 12.5%
Скорость энергопотребления 60 мВт
Использование GPS-модуля Нет
Трафик На скачивание эффектов
Реклама Нет
Camera360
Знакомство
С одной стороны, по мнению магазина Google Play, это одно из лучших приложений для снимков в 2016 году. С другой, рейтинг основывается на данных о количестве псевдоскачиваний, и слепо верить ему не стоит.
Тем не менее, перед нами интересная «Камера», которая представляет собой не просто ПО, а целую социальную сеть. Здесь немало селфи-функций, «толстый» фоторедактор и, возможно, чуть улучшенная системная камера. В общем, изучим этого участника, отведя ему роль приложения для снимков с социальной составляющей.
Разработчик PinGuo Inc.
Количество загрузок в Google Play 100 000 000-500 000 000
Размер приложения после установки 119 Мбайт
Версия приложения 8.2.1
Покупки в приложении От 55.00 до 119.00 рублей за единицу
Основные функции:
  • Глобальное сообщество профессиональных фотографов;
  • Селфи-камера и бьюти-камера;
  • Профессиональный фоторедактор;
  • Настраиваемые фильтры и мультипликационные эффекты;
  • Стикеры;
  • Постер-камера.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
  • Получение данных о запущенных приложениях.
Местоположение:
  • Примерное местоположение (на основе сети);
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Память:
Камера:
Микрофон:
  • Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах;
Другое:
  • Изменение сетевых настроек;
  • Получение данных по многоадресной рассылке через Wi-Fi;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi;
  • Изменение настроек аудио;
  • Показ элементов интерфейса поверх других окон;
  • Изменение настроек системы;
  • Создание ярлыков.
Первое впечатление
Camera360 встречает нас рекламным роликом, наглядно демонстрирующим возможности программы. Сам интерфейс камеры тривиален и больше сводится к применению различных фишек – эффектов и фильтров.
В самом верху «три точки», где можно настроить вспышку, соотношение сторон, таймер, включить сетку, быстро наложить размытие, виньетку и съемку одним касанием. Здесь находятся и параметры.
Если камера простаивает, включается экономный режим, то есть она уходит в фон (или иначе, если хотите, в спящий режим).
В настройках можно выбрать разрешение фото, но, как и в системном решении, все сводится к «Низко», «Средне» и «Высоко». Есть автоповорот изображения фронтальной камеры, просмотр эффектов в реальном времени, отключение звука затвора и назначение действий на физические клавиши громкости, в том числе поддержка беспроводного пульта управления. Водяной знак с датой также присутствует.
Из интересного – возможность сохранить фото с фронтальной и основной камеры в отдельные папки. Социальная составляющая требует установки отдельного приложения и выражена в облачном фотоальбоме.
Камера
Что ж, сравним качество фото с Google-приложением. Надо признать, что скорость фотографирования здесь выше, а вот качество изображений практически аналогичное.
Есть и режим фоторедактирования. Набор инструментов достаточно широк, причем каждый инструмент тонко настраивается. И если попотеть минут десять, то даже из плохого снимка можно сделать конфетку, что заметно компенсирует примитивность самой камеры.
Если говорить о предварительных эффектах, в том числе селфи-режиме, то тут все плохо – какие-то детские кошачьи ушки-ножки и тому подобное. При этом большинство из них стоят денег и загружаются отдельно. Будут рады и любители самолюбования – для них доступно любое изменение внешности.
Впрочем, если заглушить во мне скептика, выглядит это действительно интересно. Лично к себе применять не буду – мне уже ничего не поможет.
Нагрузка на систему
Camera360 потребляет в пределах 170 Мбайт, нагружая процессор на 0.3%. При этом аккумулятор проседает на 5.2%, но я не любитель селфи и особо не усердствовал, а вот редактор фото действительно интересен, поэтому часовой расход равнялся 2% (0.7% в фоне). Энергопотребление при этом всего 45 мВт, что меньше, чем у конкурента.
Программа выборочна к версии Android, весит в системе 119 Мбайт, не содержит рекламы, распространяется бесплатно, но предполагает донат.
Разрешений великое множество и не все они внушают доверие. Чтобы это понять, обратитесь к списку выше. Надо отметить, что некоторые разработчики с востока любят лезть туда, куда в теории и не нужно.
Выводы
Camera360 – это не лучший вариант улучшить качество камеры, однако компенсировать сей недостаток можно с помощью фоторедактора, пусть даже для его освоения потребуется некоторый энтузиазм. Это приложение определенно понравится тем, кто любит так называемые баннеры с ушками и не страдает от избытка нарциссизма, да и потребляет оно в пределах нормы.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (однооконный)
Возможность самостоятельной настройки Да (непростительный минимум)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.3% / 170 Мбайт
Размер после установки 119 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 38.2%
Скорость энергопотребления 45 мВт
Реклама Нет
Заключение
Итак, тем пользователям, которые хотят получить максимум от своей, пусть даже не лучшей камеры, стоит обратить внимание на Open Camera.
Это приложение позволяет настроить функциональность сенсора, однако без экспериментов не обойдется. Лично я не раз брал в руки бубен, чтобы оптимизировать датчик изображения тестового устройства. Можно однозначно сказать, что перед нами лучшее решение, заменяющее системный аналог.
Сводное сравнение Open Camera, Camera MX и Camera360
Функциональность Open Camera Camera MX Camera360
Оценка автора 5.0 4.5 4.8
Интерфейс Отлично (однооконный) Отлично (однооконный интерфейс) Хорошо (однооконный)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое) Да (необходимый минимум) Да (непростительный минимум)
Общая эффективность Отлично Хорошо Хорошо
Удобство управления Отлично Хорошо Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.01% / 57 Мбайт 0.5% / 315 Мбайт 0.3% / 170 Мбайт
Размер после установки 5.6 Мбайт 45 Мбайт 119 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 20% 12.5% 38.2%
Скорость энергопотребления 61 мВт 60 мВт 45 мВт
Использование GPS-модуля Да Нет Нет
Трафик Только на обновление данных На скачивание эффектов На скачивание эффектов
Необходимость в root Нет Нет Нет
Реклама Нет Нет Нет
Второй участник обзора, Camera MX, рассчитан скорее на любителя, поскольку лишь немного улучшает системные настройки, зато предлагает массу предварительных фильтров, большинство которых платные. По мне, проще использовать программы на основе нейронных сетей, чем эти устаревшие эффекты, хотя, как говорится, на вкус и цвет.
Что касается Camera360, то в его случае нас ждет сплошное «веселье», хотя и серьезному есть место. Но если закрыть глаза на все украшательства, то мы получаем неплохой фоторедактор и относительно небольшую нагрузку на систему. Впрочем, в следующей статье мы окончательно расставим все точки над i, изучив еще несколько приложений.
Владимир Осадчий
