Обзор и тестирование корпуса Aerocool DreamBox
Компания Aerocool не единожды удивляла нас нестандартным подходом к проектированию корпусов. Но на этот раз ее инженеры превзошли самих себя, представив корпус, который можно назвать таковым с большой натяжкой. Если по сути, то с помощью набора DreamBox можно собрать систему на базе материнской платы ATX, micro-ATX или mini-ITX. А все остальное зависит лишь от фантазии пользователя.
29 декабря 2016, четверг 03:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания Aerocool не единожды удивляла нас нестандартным подходом к проектированию корпусов. Здесь можно вспомнить и «открытый стенд» Aerocool Strike-X Air, и доступный Aerocool GT-RS, и тихий Aerocool DS Cube, и многие другие. Но на этот раз ее инженеры превзошли самих себя, представив на рассмотрение корпус, который можно назвать таковым с большой натяжкой.
На самом деле это большой конструктор под названием DreamBox, из которого можно собрать все, что угодно. Например, компьютерный корпус. Он был представлен в феврале прошлого года и позволяет реализовать свою фантазию, не обладая особыми навыками обработки каких-либо материалов.
На сайте компании-производителя DreamBox называется «a revolutionary DIY kit» – «революционный набор «Сделай сам». Соответственно отнести данный продукт к определенной категории (большая или средняя башня) не представляется возможным, ведь собрать из него можно не только башню, но и что-то другое:
Поэтому введем для него отдельную подкатегорию – корпус-конструктор. Но если по сути, то с помощью набора DreamBox можно собрать систему на базе материнской платы форм-фактора ATX, micro-ATX или mini-ITX. А все остальное зависит лишь от размаха фантазии пользователя.
Упаковка и комплектация
Коробка, в которой поставляется герой обзора, компактная и не слишком тяжелая. Ее масса – 7.7 кг. Перед нами бокс цвета «натурального гофрированного картона» с монохромным принтом: «Dream Box – What is your new creation?» (название модели и слоган «Каким будет ваше следующе творение?»).
Упаковка не снабжена вырезами на торцах, однако «лайфхак» с использованием ручки из скотча никто не отменял.
При ее распаковке нас ожидает сюрприз: коробка двойная. Внутри скрывается еще одна с полноцветным оформлением и ручкой для переноски:
Но и это еще не все, «обложка» из тонкого картона снимается и под ней нас ждет третья коробка, практически такая же, как первая:
Внутри находятся четыре палеты из вспененного полиэтилена с частями конструктора:
Вот так! Первое ощущение – недоумение. Что же из этого можно построить? И здесь не поможет даже руководство пользователя.
Оно представляет собой сложенный в несколько раз глянцевый черно-белый лист формата А3. На нем перечислен комплект поставки и указан метод соединения основных частей.
Понять из него, каким образом следует собирать корпус, достаточно сложно, но зато оно отсылает на сайт DreamBox.com.tw, где можно найти примеры творений и видео-руководство по сборке.
Внешний вид и дизайн
На специальном сайте в разделе «Creations» можно найти несколько подставок для наушников, например такую:
Или такую:
Светильник:
Собачку:
А как же корпус? Разумеется, без них не обошлось. Вот референсный вариант средней башни:
И необычный вариант открытого стенда:
После ознакомления с приведенными примерами уже проще сообразить, что можно сотворить с таким набором деталей, и сразу же появляется желание собрать собственный вариант.
К слову, компания приглашает пользователей делиться идеями своих проектов с общественностью на официальной странице AeroCool в социальной сети Facebook.
Но пока рассмотрим подробнее входящие в конструктор детали.
Внутреннее строение
Поскольку герой обзора поставляется в разобранном виде, то обсуждать в данном разделе на первый взгляд нечего. Но такое мнение будет ошибочным, ведь компоненты корпуса это одновременно и его внутренности.
На снимке ниже представлено все, что входит в комплект поставки:
  • Алюминиевые трубки длиной 50 мм – 17 шт.;
  • Алюминиевые трубки длиной 150 мм – 12 шт.;
  • Алюминиевые трубки длиной 200 мм – 8 шт.;
  • Металлическая планка 245 мм – 4 шт.;
  • Металлическая планка 395 мм – 4 шт.;
  • Двунаправленный соединительный элемент 180 градусов – 8 шт.;
  • Двунаправленный соединительный элемент 135 градусов – 6 шт.;
  • Двунаправленный соединительный элемент 90 градусов – 8 шт.;
  • Трехнаправленный соединительный элемент – 6 шт.;
  • Четырехнаправленный соединительный элемент – 9 шт.;
  • Заглушка – 12 шт.;
  • Крепежное кольцо – 20 шт.;
  • Рамка блока питания – 1 шт.;
  • Блок управления – 1 шт.;
  • Универсальный крепежный элемент – 2 шт.
Кроме того, в коробке можно найти:
  • Пластиковые стяжки – 15 шт.;
  • Головка для вкручивания стандартных стоек для крепления материнской платы;
  • Девять стоек для крепления материнских плат;
  • Винтики для фиксации элементов конструктора – 400 шт.;
  • Прочие стандартные винтики.
На фотографиях можно рассмотреть детали поближе:
Не забыли разработчики и об удобстве работы с корпусом, приложив в комплект панель управления.
На ней находятся два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, разъемы наушников и микрофона, кнопка питания, совмещенная со светодиодным индикатором, кнопка перезагрузки и светодиодный индикатор активности дисковой системы.
Нужно отметить, что коннектор USB 3.0 двойной и позволяет подключить эти разъемы к разъемам USB 2.0 на системной плате, что может быть полезно, если используемая материнская плата не поддерживает USB 3.0.
Тестовый стенд
В корпусе Aerocool DreamBox собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Intel Box;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: Gigabyte Radeon RX 480 4 Гбайта;
  • Дисковая подсистема:
    • HDD Samsung 250 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2 630 Вт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Начнем с официального видео, которое иллюстрирует все основные моменты сборки системы:
Благодаря своей природе данный набор не накладывает практически никаких ограничений на габариты используемых комплектующих.
Впрочем, я решил остановиться на максимально компактной системе, ориентированной горизонтально, с учетом использования материнской платы форм-фактора ATX. Сначала собрал основание:
Каждый из соединительных элементов зажимает трубку четырьмя винтиками из комплекта. Было бы хорошо, если бы они были заранее наживлены в соответствующих местах, что значительно ускорило бы сборку.
В основании используются четырехнаправленные соединительные элементы, к которым снизу крепятся заглушки, в боковые вставляются комбинированные до необходимой длины алюминиевые трубки. Вверху к ним крепятся боковые грани будущего системного блока.
На приведенных фотографиях можно заметить четыре крепежных кольца, на которые будут установлены металлические планки с материнской платой. Последняя крепится на две металлические планки 395 мм с помощью стандартных стоек, а затем устанавливается в готовое основание, привинчиваясь к четырем кольцам.
Вот что у меня получилось в конечном итоге:
Блок питания занял свое место под материнской платой (в случае горизонтальной ориентации – слева).
Вид сзади:
Все части выполнены очень качественно, никаких проблем при сборке не возникло. Все компоненты хорошо совмещаются и надежно держатся, резьба нареканий не вызывает.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и рассмотрим систему охлаждения.
Система охлаждения корпуса
С одной стороны, система, собранная в моем случае, фактически представляет собой открытый стенд, просто аккуратно оформленный. С другой – с помощью крепежных колец, которых у меня после сборки осталось еще тринадцать штук, можно установить несколько вентиляторов любого типа или аккуратно смонтировать систему жидкостного охлаждения.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Aerocool DreamBox программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.17.0 («бублик»)
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Aerocool DreamBox оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц, без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Aerocool DreamBox и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
С точки зрения шума система, собранная в корпусе, полностью соответствует открытому стенду. Это и не удивительно, учитывая конструкцию Aerocool DreamBox.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Да и по температурным показателям система в Aerocool DreamBox идентична открытому стенду.
Заключение
Идею Aerocool выпустить конструктор под видом компьютерного корпуса можно назвать как минимум интересной, ведь кто из нас не любил в детстве возиться с конструктором? Более того, и в этом со мной согласятся многие пользователи, при сборке или обновлении конфигурации системного блока часто возникает мысль, что некоторые игрушки с возрастом становятся лишь сложнее. Видимо, инженеры Aerocool думали схожим образом, сделав эту аналогию буквальной.
Цена Aerocool DreamBox в отечественной рознице колеблется в диапазоне 7 000 – 8 000 рублей. С одной стороны, это достаточно много за такое решение, из которого пользователю предоставляют по сути лишь каркас, а с другой – можно оправдать, если вспомнить большое количество алюминиевых деталей и отсутствие ограничений на размер комплектующих.
Плюсы Aerocool DreamBox:
  • Высокое качество изготовления;
  • Необычный формат;
  • Возможность экспериментировать и менять внешний вид корпуса;
  • Четыре порта USB на панели ввода-вывода.
Минусы корпуса:
  • Компоненты системы будут неизбежно пылиться.
Владимир Беляев aka #E0
Технические характеристики Aerocool DreamBox
Модель Aerocool DreamBox
Материал Алюминий, сталь, акрил
Габариты упаковки 546 x 215 x 303 мм
Накопители 5.25", 3.5" и 2.5" Возможны различные варианты
Материнская плата ATX, M-ATX, Mini-ITX
БП ATX 12В (опционально)
I/O USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio
Охлаждение Возможны различные варианты
Слоты расширения Возможны различные варианты
