Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3: П – понты
На этот раз героем обзора стала одна из самых неоднозначных версий GeForce GTX 1060. Три слота расширения, более 30 сантиметров в длину, но есть ли в этом реальный смысл? И с учетом того, что тестов производительности видеокарт великое множество, мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
13 декабря 2016, вторник 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем знакомство с модельным рядом видеокарт из семейства Nvidia GeForce GTX 1060. Немногим ранее по данной методике были протестированы Manli GeForce GTX 1060 Gallardo 6G, Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC 6G, MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G и Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G.
На этот раз героем обзора стала одна из самых неоднозначных версий семейства GeForce GTX 1060, а именно – Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3. Три слота расширения, более 30 сантиметров в длину, но есть ли в этом реальный смысл?
И с учетом того, что тестов производительности видеокарт великое множество, в обзоре Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
Технические характеристики
Графический процессор GP106
Размер графического процессора, мм2 200
Количество транзисторов, млн 4400
Техпроцесс, нм 16
Частота работы графического процессора (Turbo), МГц 1569 (1785)
Количество шейдерных процессоров, шт. 1280
Количество текстурных блоков, шт. 80
Число блоков растеризации, шт. 48
Максимальная скорость закраски, Гпикс/с 75.3
Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с 125.5
Тип памяти GDDR5
Эффективная частота памяти, МГц 2052
Объем памяти, Гбайт 6
Шина памяти, бит 192
Пропускная способность памяти, Гбайт/с 197
Потребляемая мощность, Ватт 120
Видеокарта разогнана с завода и работает на частотах графического процессора 1569/1785 МГц. Напомню, штатные частоты для GeForce GTX 1060 составляют 1506/1709 МГц. Кроме того, с 2000 МГц до 2052 МГц разогнана память.
Прошивка BIOS модели Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 доступна по этой ссылке.
Упаковка и комплектация
Графический адаптер поставляется в поистине монструозной коробке, которую даже трудно с чем-либо сравнить (может, с коробками блоков питания категории «киловатт+»?). Особенно с учетом того, что коробка кроме длины-ширины раздута еще по высоте:
Уж что-что, а для GTX 1060, на мой взгляд, это перебор.
Какой-либо полезной информации на коробке не предоставлено, так что не тратя лишнего времени, начнем ее распаковку. Под основной упаковкой скрывается еще одна коробка из плотного картона:
Внутреннее убранство характерно для карт верхнего ценового диапазона:…
… видеокарта расположена в мягкой формовке и одинаково прочно закрыта со всех сторон:
Формовка присутствует как в нижнем, так и в верхнем листах, сами листы полностью идентичны. Карта зафиксирована плотно, если не допустить механической деформации коробки, то при транспортировке ей явно ничего не грозит.
Внизу коробки расположен комплект поставки карты:
Кроме макулатуры, корпусной наклейки и диска с программным обеспечением тут должны находиться еще и ключи для активации VRMark и 3DMark Advanced Edition, а также коврик для мыши, но их уже вытащили до меня.
Дизайн и особенности платы
Размеры Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 поистине громадны:
Даже сложно припомнить, самая ли это крупная карта среди ассортимента GTX 1060 или нет. Вроде самая
Основной виновник таких больших габаритов – используемая система охлаждения, занимающая три слота расширения и включающая сразу три 95 мм вентилятора. Будем надеяться, что такая система охлаждения себя оправдает и покажет себя при тестировании с лучшей стороны.
Обратная сторона закрыта прижимной пластиной, что в данном случае можно отнести к разряду необходимости, ибо с такой системой охлаждения повышенные нагрузки на изгиб текстолита неизбежны. Из положительных моментов можно отметить, что на винтах крепления как прижимной пластины, так и основной системы охлаждения отсутствуют гарантийные пломбы, карту можно беспрепятственно разобрать.
Что касается ширины карты, то здесь каких-либо неприятностей возникнуть не должно. Да, карта шире, нежели высота интерфейсной панели, но не на много. Уж если корпус способен вместить «монстра» на 30см, то с такой шириной проблем точно не возникнет.
Питание карты осуществляется через один 8-pin разъем, то есть согласно спецификациям на PCI-E и на разъем дополнительного питания, запас прочности здесь очень большой.
Набор портов на интерфейсной панели идентичен картам эталонного дизайна, это три порта DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b, и один DL-DVI-D. Отмечу, что несмотря на наличие пяти видео-выходов, суммарно видеокарта дает возможность подключить только до четырех дисплеев.
После снятия основной системы охлаждения, Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 выглядит следующим образом:
Как и в случае с GTX 1060 Gaming OC, здесь используется PCB от GTX 1080 эталонного дизайна. Собственно, и кучи нераспаянных элементов не стоит бояться, ведь все это также перекочевало с GTX 1080. С учетом того, что аппетиты GTX 1060 несколько ниже, проблем возникнуть не должно. Из отдельных особенностей отмечу, что при снятии системы охлаждения кроме четырех основных винтов в области вокруг графического процессора нужно открутить еще два винта в области преобразователей питания. В то же время четыре винта по второму периметру от графического процессора к креплению основной системы охлаждения отношения не имеют, они держат только рамку, расположенную поверх микросхем памяти.
Что касается прижимной пластины с обратной стороны платы, то помимо «бутерброда» с рамкой вокруг микросхем памяти, и точек крепления с основной системой охлаждения в области преобразователей питания, тремя дополнительными болтами прижимная пластина крепится непосредственно к текстолиту. Один винт находится в верхнем левом углу карты:
Еще два винта расположены по углам правого края PCB:
Итого, после откручивания всех винтов, наконец, можно снять прижимную пластину.
Как видно по фотографии выше, какого-либо участия в охлаждении графического адаптера эта пластина не принимает. Но и без этого у нее тут важная роль: не дать текстолиту погнуться.
Сама видеокарта в «голом» виде:
Если рядом положить GTX 1080, то кроме SLI разъема и пары дополнительных микросхем памяти отличия придется искать с лупой. А если рядом положить ту же Inno3D GTX 1060 Gaming OC, то и того труднее.
Используемый графический процессор – GP106.
Судя по маркировке, графический процессор был произведен на 28-й неделе, то есть в середине июля.
6 Гбайт видеопамяти набраны при помощи шести микросхем Samsung K4G80325FB-HC25:
Опираясь на опыт нескольких протестированных карт с такими микросхемами – от них при должном охлаждении можно ждать неплохих результатов разгона.
Преобразователь питания графического процессора пятифазный, преобразователь питания памяти однофазный:
Для обоих преобразователей в качестве транзисторов используется продукция Fairchild/ON Semiconductor, а конкретно - FDS6930B, по одному на каждую фазу.
В качестве ШИМ-контроллера в преобразователе питания графического процессора используется восьмифазный uP9511P производства uPI Semiconductor, расположенный с обратной стороны платы:
Контроллер преобразователя питания памяти промаркирован как 7J=3E, судя по характеру маркировки – что-то из ассортимента Richtek, однако найти какой-либо информации о контроллере не удалось.
Реализация мониторинга энергопотребления и управления питанием карты выглядит стандартной, и неоднократно встречалась на картах NVidia предыдущих поколений. За мониторинг карты отвечает расположенный у 8-pin разъема питания шунт, подключенный к микросхеме Ti INA3221:
Способы аппаратного обхода такого рода защит существовали еще во времена видеокарт GTX 680/780.
Система охлаждения
Основная система охлаждения, снимающая тепло с преобразователей питания и графического процессора, поистине монструозна:
По конструкции, это массивное основание, из которого при помощи пяти тепловых трубок тепло распределяется на два отдельных радиатора. Площадка с теплосъемником преобразователей питания непосредственно контактирует с ребрами радиатора, в месте сочленения ребра имеют большую длину:
С виду, система внушает доверие, тепловые трубки распределены равномерно, площадь оребрения запредельная. Дабы лучше передать размер ребер радиатора, вид сбоку:
Придраться на мой взгляд здесь не к чему, такие системы охлаждения надо на 290X/390X ставить, а не на 1060.
Используемые вентиляторы – Colorful CF-12915S, диаметр крыльчатки – 95 мм. Рамка с вентиляторами не снималась за ненадобностью операции, в целом, все аспекты системы охлаждения видно и без этого, а риск повредить товарный вид видеокарты большой.
Помимо основного радиатора, к одной из составных частей общей системы охлаждения карты можно отнести теплораспределительную пластину, установленную на микросхемы памяти:
На мой взгляд, пластина выглядит немного несерьезно, тем более что с основной системой охлаждения она не контактирует. Ладно бы хоть ребра какие были, ведь одно дело тепло с микросхем памяти снять, другое дело – его рассеять.
Хотя не исключаю вероятности, что данная рамка используется не для улучшения охлаждения микросхем памяти, а для увеличения механической прочности видеокарты вокруг графического процессора, чему способствует «бутербродное» крепление рамки с прижимной пластиной обратной стороны карты.
Тестовый стенд
Тестирование Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-5930K @ 4200 МГц;
  • Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
  • Материнская плата: ASUS Sabertooth X99;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair GS Series GS800 (800 Вт);
  • Корпус: Открытый стенд.
А ведь даже на фоне тестового стенда на базе LGA 2011-3 видеокарта выглядит исполинской…
Разгон и температурный режим
В качестве теста на прогрев и стабильность было решено использовать тест HWBOT Unigine Heaven в режиме Xtreme Preset. Данный тест требователен как к стабильности графического процессора/памяти, так и к системе охлаждения видеокарты, и в отличие от сугубо синтетической нагрузки максимально приближен к реальным сценариям использования видеокарт.
Мониторинг частот/температур, а также скорости вращения вентиляторов осуществлялся при помощи утилит MSI Afterburner 4.3 и GPU-Z 1.10.0. Для замера температур вспомогательных элементов видеокарты использовались две термопары, подключенные к материнской плате с программным обеспечением Thermal Radar.
Одна из термопар была расположена в области преобразователя питания графического процессора, вторая – напротив микросхем памяти.
Проверка температурного режима
Для начала было решено проверить, как система охлаждения покажет себя в заводском режиме, без вмешательства со стороны пользователя.
Без нагрузки видеокарта работает в режиме энергосбережения и при сниженных напряжениях. Графический адаптер в данном режиме полностью останавливает вентиляторы, соответственно без нагрузки система остается полностью бесшумной. Оставив тестовый стенд включенным на час без нагрузки, вентиляторы так и не включились, результаты замера температур:
Датчик Значение температуры,
градусы Цельсия
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 37
Термопара в области микросхем памяти 36
Графический процессор, GPU-Z 38
Не рекорд, но в любом случае – температуры ниже 40 при полностью пассивном режиме работы – это очень хороший результат. Хотеть большего = придираться.
Следующий тест, не меняя никаких настроек, и не приступая к разгону карты, несколько проходов Unigine Heaven, с замером температур после каждого:
Датчик Первая итерация теста Вторая итерация теста Третья итерация теста Четвертая итерация теста
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 51 53 53 53
Термопара в области микросхем памяти 51 52 53 53
Графический процессор, GPU-Z 55 56 56 57
Режим работы кулера 74% / 1142 об/мин 74% / 1151 об/мин 75% / 1154 об/мин 75% / 1155 об/мин
Результат в HWBOT Unigine Heaven - Xtreme Preset 3777 3775 3773 3774
После четвертой итерации теста температуры карты стабилизировались, и больше не росли. Среди тех видеокарт GTX 1060, что мне доводилось тестировать – iChill X3 однозначно является самой холодной, и одновременно при этом, при работе «из коробки» зафиксирован наименьшее значение в плане скорости вращения вентиляторов. Дополнительно отмечу, что штатный термоинтерфейс не показал разницы в температуре GPU по сравнению с Prolimatech PK-1, которая была нанесена после разбора карты.
Из неприятных особенностей работы системы охлаждения, у карты присутствует точно такая же ошибка в работе алгоритмов управления скоростью вращения вентиляторов, как уже наблюдалось ранее у GTX 1060 Gaming OC: после запуска системы вентиляторы выключены, видеокарта работает в пассивном режиме, и все нормально. Однако, после тестов, где карта прогревалась до рабочих температур, даже после полного остывания карты, вентиляторы хоть и останавливаются, но частично питание на них продолжает подаваться, итого, вентиляторы «подергиваются».
Эффект проходит только после перезагрузки системы. И появляется вновь после работы карты под нагрузкой. Мелочь, а неприятно.
Что касается работы системы охлаждения под нагрузкой, то автоматическая регулировка кулера выставила обороты на уровне 75%, что по тахометру соответствует оборотам 1150-1155, для 95мм крыльчатки это почти граница слышимости, по крайней мере, в случае с моим помещением/тестовым стендом. Запись с диктофона, расположенного в паре сантиметров от крыльчаток при 75%.
В режиме максимальных оборотов крыльчатки раскручиваются примерно до 1550 об/мин, что также сравнительно тихо, и во многих системных блоках может восприниматься едва ли не как тишина. Запись с диктофона при 100%.
Что огорчило, так это писк дросселей, особенно неприятный на фоне того, что вентиляторов не слышно. То есть да, писк может присутствовать у многих видеокарт, и это зачастую нормально. Но там этот звук может маскироваться за работой вентилятора, а тут даже малейший писк становится назойливым и неприятным.
Отмечу, что звук дросселей субъективно громче, нежели у ранее протестированной версии Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC 6G. С учетом того, что карты выполнены на PCB идентичного дизайна, с идентичными силовыми элементами – возможно, это следует отнести к проблемам конкретного экземпляра карты.
Показания температур при тесте с максимальными оборотами вентиляторов:
градусы Цельсия
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 49
Термопара в области микросхем памяти 49
Графический процессор, GPU-Z 52
Температурный режим хоть и очень хороший, но среди протестированных ранее карт не рекордный – поставить рекорд не дают низкие обороты крыльчаток, даже при их установке на 100%. Но, по соотношению уровня шума к полученному температурному режиму результат однозначно лучший.
Ради интереса была проведена попытка проверить работу системы охлаждения «на прочность», установив минимально возможную скорость вращения вентиляторов, то есть режим 25% / 380 об/мин. Итоговые результаты:
Термопара в области преобразователя питания графического процессора 62 75
Термопара в области микросхем памяти 62 73
Графический процессор, GPU-Z 77 91
Результат в HWBOT Unigine Heaven - Xtreme Preset 3763 3732
Частота графического процессора к концу теста, МГц 1924 1898
Большая теплоемкость радиатора позволила карте пройти две итерации теста (а это весьма долго), и при этом не активировать каких-либо защит, однако перегрев при дальнейшем продолжении тестирования был бы неизбежен. Думаю, при небольшом снижении частот и соответствующем снижении напряжения питания графического процессора, карту можно попробовать заставить стабильно функционировать и в пассивном режиме.
Проверка разгона
В отличие от карт предыдущих поколений, разгон современных карт NVidia, по крайней мере, не экстремальный, предельно упрощен. Видеокарта сама управляет напряжением и частотой графического процессора, ориентируясь на уровень энергопотребления и температурный режим. В сухом остатке только возможность подвигать ползунками и получить тот или иной результат разгона. Powerlimit на карте Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 ограничен значением 120%, что в случае удачного экземпляра позволяет надеяться на неплохие результаты разгона.
Итак, касаемо рабочих частот и достигнутых результатов разгона. В полностью штатном режиме, не прикасаясь к каким-либо настройкам, частота графического процессора при прохождении теста составляла 1962 МГц, после установки Powerlimit в значение 120% и оборотов кулера на 100% рабочая частота графического процессора под нагрузкой возросла до 1974 МГц.
Сохраняя режим работы кулера 100% и Powerlimit 120%, при постепенном увеличении частот результатом разгона стала цифра +161 МГц, дальнейшее увеличение частот приводило к зависанию теста с последующим вылетом драйвера. Согласно мониторингу, частота графического процессора под нагрузкой в таком режиме разгона составила 2114 МГц.
Что касается памяти, то при разгоне графического процессора и максимальных оборотах вентилятора, максимальной стабильной частотой стал режим +647 МГц, то есть частота работы памяти 9504 МГц. Промежуточный результат разгона:
Второй режим для разгона – при кулере на 70% (та отметка, когда вентиляторов на фоне тестового стенда уже не слышно от слова «совсем»). С точки зрения разгона графического процессора настройки менять не пришлось (но сама видеокарта под нагрузкой частоту снизила в связи с увеличением температурного режима), а вот разгон памяти снизился, до отметки +616 МГц, то есть финальная частота работы памяти составила 9428 МГц. Финальный результат разгона:
В итоге для повседневной эксплуатации финальным результатом можно назвать режим 2101/9428 МГц. На мой взгляд, на фоне практически полной бесшумности карты (за исключением писка дросселей конкретного экземпляра) результат разгона очень даже неплох, да и в плане температурного режима есть хороший запас прочности.
Заключение
Модель Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 сложно назвать рациональным выбором. И причин для такого вывода несколько – ее ценник на пару-тройку тысяч рублей выше, чем у конкурентов, обладающих практически таким же перечнем потребительских качеств, да и не в каждый системный блок такую видеокарту можно комфортно установить. Сказывается потребность в трех свободных слотах расширения и более 30 сантиметров длины самой модели.
Обратная сторона медали – практически бесшумная работа системы охлаждения, причем с минимальным уровнем шума соседствует комфортный температурный режим и солидный запас прочности. Осадок оставил лишь писк дросселей, но скорее всего это проблема конкретного экземпляра видеокарты, ведь в ее основе лежит PCB эталонного дизайна GeForce GTX 1080.
Плюсы Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3:
  • Эффективная система охлаждения, обеспечивающая комфортный температурный режим графического процессора, преобразователя питания и микросхем памяти;
  • Грамотное управление работой вентиляторов под нагрузкой, крыльчатки раскручиваются ровно до той отметки, когда еще не докучают излишним шумом;
  • Доступный диапазон Power limit вплоть до 120%, неплохие результаты разгона;
  • Наличие Backplate.
Минусы видеокарты:
  • Поистине монструозные размеры;
  • Дороже многих других GeForce GTX 1060.
Может не устроить:
  • «Подергивания» вентиляторов в простое.
Страница видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Пользователю Dushm@n за помощь в предоставлении видеокарты на обзор.
