Обзор и тестирование процессорных водоблоков Aquacomputer Cuplex Kryos Next и EK-Supremacy Evo Elite Edition
Мы продолжаем серию материалов о компонентах СЖО и одновременно делаем небольшой перезапуск обзоров «о водоблоках» с целью доведения тестовой методики до ума. На этот раз вас ждет знакомство с парой процессорных ватерблоков, причем не абы каких, а с громкими именами и полностью металлических.
18 ноября 2016, пятница 12:00
Оглавление
Вступление
Даже мысли не возникало, что наступит момент, когда за полгода производители не представят ни одного интересного воздушного кулера, и это действительно настораживает. Хотя если подумать, то любопытные модели все же есть, проблема лишь в том, что их сложно достать, да и цены кусаются. И, может быть, я бы даже прекратил писать, если бы не системы жидкостного охлаждения, увлекшие меня с головой. Благо и друзья не дают закиснуть.
Так что мы продолжаем серию материалов о компонентах СЖО и одновременно делаем небольшой перезапуск обзоров «о водоблоках», пока не поздно. Причиной этого стала внутренняя мотивация, направленная на доведение тестовой методики до ума.
На этот раз вас ждет знакомство с парой процессорных ватерблоков, причем не абы каких, а с громкими именами и полностью металлических. Итак, у нас в лаборатории Aquacomputer Cuplex Kryos Next и EK-Supremacy Evo Elite Edition.
Aquacomputer известна тем, что делает водоблоки с серебряным основанием, ценники которых уходят за 200 евро. А буквально пару недель назад компания выпустила новый водоблок Cuplex Kryos Next, на который многие энтузиасты возлагают надежды. Пусть это не главное, но разработчики сделали ватерблок с OLED-дисплеем, отличающийся приставкой Vision. Очень необычное решение, при этом функциональное и симпатичное. Жаль, не он на тесте.
Если честно, я уже подумываю об его заказе. А пока он будет создаваться и ехать, предлагаю посмотреть на обычный Cuplex Kryos Next.
Упаковка и комплектация
Поставляется водоблок в небольшой черной коробке с изображением самого продукта и небольшим, но понятным описанием.
Сама коробка с содержимым находится внутри картонной оболочки.
Внутри все надежно упаковано и защищено от повреждений.
Комплект поставки весьма скромен,…
хотя это версия для Intel LGA 2011-3 и больше, чем есть, не надо.
  • Процессорный водоблок Aquacomputer Cuplex Kryos Next Nickel/Nickel;
  • Пружины – 4 шт.;
  • Винты для LGA 2011-3/ LGA 2011 – 4 шт.;
  • Шестигранный ключ;
  • Термопаста Thermal Grizzly Kryonaut 0.5 г;
  • Лопатка для нанесения термопасты;
  • Инструкция.
На приведенном снимке инструкция отсутствует, поскольку дочка ее уничтожила.
Внешний вид и конструкция
Данная модель водоблока получила металлическую крышку и полностью никелированное покрытие. Сверху по центру крышки расположена небольшая полоска в виде выступа. На ней можно наблюдать два отверстия под фитинги с резьбой G1/4. Кроме того, в крышке выфрезерованы надписи Cuplex Kryos, Next и грозная made in Germany.
Несмотря на никелированное покрытие, видны следы от работы фрезы.
Крепежные рамки выполнены из толстого металла, но при этом не выглядят массивно или громоздко. На концах они немного закруглены, под общее оформление ватерблока.
Очень странно, но наклейки на основании нет, оно ничем не защищено.
В плане дизайна продукты Aquacomputer всегда были уникальными и ни на что не похожими. Я не припомню ни одного случая копирования или повторения их продукции. Это неспроста, так как у них очень большие производственные мощности.
Края крышки водоблока немного скошены, вдобавок на ней присутствуют необычные выступы и линии. Все это делает его похожим на инопланетный артефакт, на мой взгляд, подобное найдет своего ценителя. Габариты водоблока составляют 98 x 98 x 22 мм, масса – 397 г (измерено мной).
Расстояние между отверстиями под фитинги составляет 16.5 мм (от резьбы до резьбы).
По бокам присутствует выемка в виде дуги.
На одном из торцов нет никаких обозначений, а на другом есть пометка, что ближе к этому краю находится выходное отверстие.
Под некоторыми углами ватерблок выглядит изумительно, особенно при хорошем освещении.
А если света не так много, то под определенными ракурсами можно видеть следы работы фрезы. На скосах следы от обработки смотрятся вполне ничего.
Но вот сверху, на выемке, перфекционистов такое может не устроить.
Внутреннее строение
Переходим к внутреннему строению. Разбирается Cuplex Kryos Next просто. Выкручиваем четыре винта, отсоединяем основание и все.
Правда, еще можно снять крепежные рамки, они фиксируются на два винта каждая. Но я почему-то поленился это сделать.
Фрезеровка и последующая обработка внутри ватерблока выглядит очень аккуратно.
Резинка, делающая конструкцию герметичной, расположена в специальном пазу по контуру крышки. Еще одна резинка присутствует на выступе, примыкающем к микроканалам. Это сделано для усиления давления при входе жидкости.
Ширина отверстия, через которое поступает жидкость – 2.5 мм.
Теперь переходим к самому интересному – к внутреннему убранству основания. Выглядит оно интересно и, может быть, даже перспективно.
Габариты медной пластины равны 63.0 х 55.5 х 2.5 мм, глубина выфрезерованных в ней углублений – 1.5 мм. Итого до процессорной крышки остается 1.0 мм минус углубления каналов внутри структуры. К сожалению, привести более точные показатели пока не могу.
В основе Kryos Next лежит микроканальная структура, состоящая из 70 тончайших каналов. Под тончайшими я подразумеваю значение 0.2 мм; пожалуй, это самые крошечные каналы на моей памяти.
Каналы разделены поперек пятью прорезями, разделяющими все на шесть рядов ребер. При этом два крайних ряда чуть более широкие.
Стоит отметить, что эти прорези проходят не до конца, а заканчиваются перед последним ребром с каждой стороны. Довольно интересное решение, надеюсь на его эффективность.
Под микроканальную структуру отведен участок 25.0 х 28.5 мм в центре пластины.
Основание
Теперь переходим к основанию, а точнее, к его наружной поверхности. Было решено посвятить этому отдельный раздел. Ведь именно то, как обработана контактная поверхность, является важным показателем производительности.
Обработка поверхности и отражение в основании идеальное.
Тест с линейкой на ровность пройден не просто отлично, идеально!
И отпечаток соответствует тесту с линейкой. Правда, мысль о том, что Haswell-E любит небольшой горб, ставит под сомнение, что этот участник будет лидером.
Установка
Установка водоблока проста, она не требует особых усилий и изучения инструкции. Наносим термопасту.
Устанавливаем ватерблок.
Вставляем в углубления пружинки.
В те же углубления устанавливаем винты.
И максимально затягиваем их шестигранником, идущим в комплекте.
Установленный водоблок.
В качестве оппонента выступит не простая модель, а элита EK. Но чтобы не вводить в заблуждение, стоит все разъяснить. EK-Supremacy Evo Elite Edition это тот же водоблок EK-Supremacy - Full Nickel, только с никелированной прижимной пластиной, а не черной. И вдобавок укомплектованный термоинтерфейсом EK-TIM Indigo Xtreme - Intel 2011-3.
В итоге перед нами не новый Supremacy Evo, а все тот же, что, конечно, немного расстраивает. Все же хочется от компании из Словении новинок. Правда, если то, что есть, хорошо работает, то, может, они и не нужны? Проверим!
Поставляется водоблок в большой бело-оранжевой коробке с небольшим описанием продукта.
Под картонной оболочкой с описанием скрывается оранжевая коробка с белым логотипом компании-производителя.
Содержимое надежно упаковано и защищено от повреждений.
Комплект поставки очень большой.
В него входят:
  • Водоблок EK-Supremacy Evo Elite Edition;
  • «Бэкплейт» Intel;
  • «Бэкплейт» AMD;
  • Крепежная пластина на водоблок для AMD;
  • Пружинки – 4 шт.;
  • Контргайки – 4 шт.;
  • Винты для платформы LGA 2011-3/ LGA 2011;
  • Универсальные винты для платформ Intel и AMD;
  • Набор реактивных пластин;
  • Пластиковая направляющая потока для крышки;
  • Инструкция по установке водоблока;
  • Термоинтерфейс EK-TIM Indigo Xtreme - Intel 2011-3 – 2 шт.;
  • Флакон с жидкостью для обезжиривания поверхности;
  • Белые салфетки – 4 шт.;
  • Пара резиновых перчаток;
  • Инструкция по нанесению EK-TIM Indigo Xtreme.
Данный участник является обладателем полностью металлической конструкции с никелированным покрытием. На крышке сверху расположена пара отверстий под фитинги с резьбой G1/4.
Сама крышка стилизована под фирменное оформление «Original CSQ», о чем говорит присутствие девяти кружков на ней. В нижнем правом углу находится металлический шильдик EK.
Основание скрывается под наклейкой, которая предохраняет его от повреждений в промежутке от распаковки до установки ватерблока.
Водоблоки EK-Supremacy Evo не менялись с 2012 года – ни в отношении внутренней структуры, ни в плане дизайна (если не считать огромное множество цветовых вариаций крышек). В плане внешнего вида EK заняла и никому не отдает такую простую форму верхней крышки, в основе которой лежит квадрат: это универсально и смотрится практически всегда на любой материнской плате.
Габариты водоблока составляют 97.5 x 97.5 x 20.0 мм, масса – 358 г (измерено лично).
На одной из боковых сторон можно найти надпись Supremacy Evo.
Расстояние между отверстиями под фитинги – 18 мм (от резьбы до резьбы).
На первый взгляд правильные, строгие формы, ничего особо не выделяется. Но, к сожалению, под слоем никеля заметны следы обработки.
К счастью, лицевая поверхность крышки обработана идеально.
Как уже упоминалось, основное отличие водоблоков Supremacy Evo (без и с приставкой Elite Edition) заключается в никелированной крепежной пластине. И если с наружной стороны она идеально гладкая, то с внутренней следы обработки бросаются в глаза.
Внутреннее строение
В данном случае с разборкой водоблока все не менее просто – выкручиваем четыре винта, находящихся со стороны основания, и готово.
Начнем с крышки. Пусть она из металла, но направляющая потока в микроканальную структуру пластиковая и соответственно съемная. Ее конструкция состоит из двух частей, одна из которых служит для сужения выходного отверстия с 5 до 3 мм.
Направляющая просто вкладывается в крышку, никаких резинок на ней не предусмотрено.
Сверху между пазами вставляется реактивная пластина под LGA 2011-3, сужающая входное отверстие до 2 мм.
Теперь о внутренней стороне основания. Оно медное с никелированным покрытием, его габариты составляют 58.0 х 58.0 х 5.5 мм.
Углубление в пластину равно 4 мм, а высота выступающих из нее ребер – 1.8-2.0 мм. Получается, до процессорной крышки слой меди 1.5 мм и плюс углубление в него от фрезеровки каналов, для точного измерения которого инструмента у меня пока нет.
По краю ряда каналов предусмотрено по толстому металлическому ребру, в них упирается реактивная пластина. Всего можно насчитать 52 канала толщиной примерно 0.4 мм.
Особых нареканий к качеству прорезки каналов нет, в основном все ровно, не считая двух кривых каналов ближе к концам ряда.
Под микроканальную структуру отведен участок в центре пластины размером 31 х 32 мм.
Основание
Поскольку контактная поверхность системы охлаждения очень важна, рассмотрим ее отдельно. Обработка основания не вызывает нареканий, отражение в нем идеальное.
Тест с линейкой показывает присутствие заметного горба, что может негативно сказаться на результатах.
Можно наблюдать те самые последствия сильной выпуклости на основании. Она находится практически в центре, но, к сожалению, немного смещена в сторону и фактически создает идеальный прижим не по всей зоне кристалла Haswell-E.
Кроме того, контакт с процессорной крышкой вокруг области прижима далеко не безупречный, претендовать на отличный результат с таким отпечатком крайне сложно.
Теперь результат отпечатка с EK-TIM Indigo Xtreme - Intel 2011-3. Данный термоинтерфейс наносится непросто и заполняет поверхность под основанием после того, как процессор разогреется до 95 градусов Цельсия. Иначе говоря, он плавится и растекается.
Но при таком слабом контакте по краям водоблока будет сложно выдавить и распределить термоинтерфейс. Что собственно и подтвердилось, отпечаток нельзя назвать хорошим.
После снятия EK-TIM Indigo Xtreme наблюдалось утолщение слева и тонкий слой справа, возникший из-за особенностей крышки.
Установка
Процесс установки прост и начинается с вкручивания винтов для LGA 2011-3.
Затем устанавливаем водоблок Evo Elite Edition,…
… надеваем пружинки из комплекта…
… и закручиваем гайки до упора.
Нанесение термоинтерфейса EK-TIM Indigo Xtreme приведено на видео.
Watercool Heatkiller IV Pro Cooper AN (Intel)
Для того чтобы данный ватерблок стал участником теста, пришлось бежать по морозу и забирать Watercool Heatkiller IV Pro Cooper AN у товарища. Но оно того стоило; впрочем, заново изучать его не будем, поскольку прочесть о нем можно в недавнем обзоре.
Но пару снимков с установленным Heatkiller IV Pro Cooper AN все же приведем.
И его отпечаток, на самом деле ситуация, схожая с EK-Supremacy Evo Elite Edition. Но тут все немного по-другому. Идеальный контакт в зоне нахождения кристалла Haswell-E, правда, ценой плохого контакта по всей поверхности крышки.
То, насколько это по-другому, покажет результат теста.
Технические характеристики и соперники
Начнем с групповых фотографий Aquacomputer Cuplex Kryos Next и EK-Supremacy Evo Elite Edition для их наглядного сравнения.
На приведенных снимках можно заметить неидеальную обработку боковин обоих участников.
Теперь перейдем к основным техническим характеристикам трех водоблоков (добавлен изученный в прошлый раз Watercool Heatkiller IV Pro Cooper).
Характеристика / Модель Aquacomputer Cuplex Kryos Next Nickel/Nickel EK-Supremacy Evo Elite Edition Watercool Heatkiller IV Pro Cooper AN (Intel)
Габариты, мм 98.0 x 98.0 x 22.0 97.5 x 97.5 x 20.0 66.0 x 59.0 x 17.0
Масса водоблока, г 397 358 418
Материалы Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Отверстия под фитинги, шт. 2 2 2
Тип резьбы под фитинги G1/4 G1/4 G1/4
Габариты основания, мм 63.0 х 55.5 х 2.5 58.0 х 58.0 х 5.5 67.0 х 56.0 х 2.2
Тип внутренней структуры Микроканальная, с поперечными прорезями, разделяющими каналы на шесть рядов Микроканальная Микроканальная
Размер внутренней структуры, мм 25.0 х 28.5 31.0 x 32.0 25.5 x 27.0
Количество каналов, шт 70 52 78
Толщина канала / ребер, мм 0.2 0.4 0.2
Совместимость Intel LGA 2011-3, LGA 2011 Intel LGA 115Х, LGA 2011-3, LGA 775, LGA 1366, LGA 2011
AMD Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM2, FM2+, 939, 754, 940
Рекомендованная стоимость, евро (~самая низкая стоимость в онлайн-магазине при отсутствии оной) 84.89 90.12 84.95
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Подробное строение тестового стенда для СЖО приведено в одной из прошлых статей, тут же ограничимся перечнем компонентов.
Конфигурация СЖО
  • Радиатор: ThermoChill 240 мм TA120.2 High Performance Radiator – Black;
  • Вентиляторы: Noctua NF-F12 industrialPPC-24V-3000 IP67 PWM (~1560 об/мин);
  • Комбо-резервуар: EK-XRES 140 Revo D5 PWM;
  • Помпа: EK-D5 PWM G2 Motor, максимальная скорость ~4800 об/мин;
  • Датчик потока: AquaComputer Flow sensor high flow USB G1/4;
  • Соединение: быстроразъемные соединения, проходные термодатчики, адаптеры 90° с двойным поворотным механизмом Bitspower, с AquaComputer, фитинги Barrow 10/16 мм, шланги PrimoChill 10/16;
  • Жидкость: дистиллят.
Конфигурация тестового стенда:
  • Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
  • Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16, @ 4.2 ГГц 1.123 В;
  • Система охлаждения процессора: система водяного охлаждения CLC;
  • Термоинтерфейс: Thermal Grizzly Kryonaut;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт @2800 МГц, 12-12-12-32 1T;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti 6 Гбайт;
  • Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
После тестирования различных термопаст и изучения многих аспектов я остановился на Thermal Grizzly Kryonaut, так как ее теплопроводность не изменяется в процессе прогрева. Это позволит уменьшить погрешность в температурах и сделать более объективную и точную общую таблицу.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.6 E1 с объемом задачи 2048 Мбайт в течение 20 минут для каждого режима. Данная операция повторялась дважды с промежутком одна-две минуты. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • Aquacomputer Aquasuite;
  • ASUS AI Suite 3;
  • Corsair Link 4.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.6 E1
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28
Мониторинг скорости потока Aquacomputer Aquasuite
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
Corsair Link 4
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~45%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, при которых проходит тестирование.
  • 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Управление скоростью работы помпы EK-D5 PWM G2 Motor проходило при помощи программы ASUS AI Suite 3 со встроенным модулем Fan Xpert 3 с возможностью управления через ШИМ.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
Уровень энергопотребления системы
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Результаты тестирования
Для начала приведем показатели скорости потока при скорости работы помпы 4850 об/мин и оборотах вентиляторов 1560 об/мин.
Скорость потока
литров в час
Больше – лучше
На графике ниже объединены результаты тестирования температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (первое и второе значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу повышения температуры.
Температура, °C
Процессорные ядра
Меньше – лучше
Температура по всем восьми ядрам Intel Core i7-5960X.
Данный график отображает температуру рабочей жидкости на входе и выходе из водоблока процессора.
Температура жидкости, °C
IN | OUT
Меньше – лучше
На этом графике приведена температура VRM материнской платы, которая измерялась с помощью встроенного датчика.
Температура VRM, °C
Встроенный датчик
Меньше – лучше
Заключение
Вот и настало время вынести вердикт новым участникам. Начнем мы с третьего места. Не удивляйтесь, что с третьего, поскольку внимательный читатель уже понял, что дополнительный водоблок был добавлен не просто так.
Не с самым плохим, но и не лучшим результатом пришел к финишу EK-Supremacy Evo Elite Edition. Была надежда на термоинтерфейс EK-TIM Indigo Xtreme - Intel 2011-3, но она не оправдалась. Возможно, при других, более ровных контактных поверхностях показатели были бы удачнее. Но это надо проверить, что будет сделано при случае, а пока результат EK-TIM Indigo Xtreme не впечатляет.
О самом водоблоке не могу сказать ничего плохого – качество материала, его обработка и фрезеровка не хуже, чем у оппонента. Внешний вид можно охарактеризовать фразой «просто и красиво». Среди прочих достоинств отметим богатый комплект поставки, поддержку всех современных процессорных разъемов и потенциально перспективный термоинтерфейс.
Но у данного экземпляра Evo Elite Edition присутствует горб на основании, причем большой. Вдобавок он расположен не ровно по центру, а с небольшим смещением, что не соответствует приставке Elite Edition. Можно упрекнуть производителя и в том, что он давно не обновляет микроканальную структуру… с 2012 года, прошло уже четыре года. С учетом тенденции конкурирующих компаний к выпуску новинок, думаю, это дело времени.
И еще пару слов о EK-TIM Indigo Xtreme. Предназначенный для платформы Intel LGA 2011-3 термоинтерфейс получил коэффициент теплопроводности 20 Вт/(м·K). При сравнении с термопастами с уровнем не более 13 Вт/(м·K) это дает надежду на то, что с ним можно добиться лучших температур. И он не высохнет, так как образует металлическую пленку, заполняющую все неровности. И удаляется без повреждения крышки и основания кулера, не лишая гарантии (как ЖМ, въедающийся в медь). Из минусов лишь потребность в ровном основании для равномерного давления и распределения Indigo Xtreme, сложности в нанесении и немалая стоимость. Штатная упаковка предоставляет всего две попытки.
Разберемся с ценами. Стоимость EK-Supremacy Evo Elite Edition находится на отметке 90.12 €; для справки – водоблок EK-Supremacy - Full Nickel стоит 72.27 €, термоинтерфейс EK-TIM Indigo Xtreme – 18.81€. Отсюда следует, что нет никакой разницы, как брать – отдельно или в комплекте. С другой стороны, ватерблок с креплением только под один процессорный разъем стоит еще дешевле (к примеру, EK-Supremacy Evo X99 - Full Nickel – 63.07€), и в этом случае можно сэкономить.
Теперь о модели Aquacomputer. Водоблок Cuplex Kryos Next получился весьма неплохим и очень интересным. Инженеры компании в очередной раз доказали, что умеют делать хорошо, качественно и красиво.
Конечно, хотелось бы именно его видеть на первом месте, ведь это означало бы, что технология прямых простых каналов еще не исчерпана. И как бы странно это ни звучало, но причина такого результата может крыться в отсутствии небольшого пологого горба на основании. «Дожили, уже просим делать горб, а два года назад за него ругали». Хотя с ровным основанием открывается интересная перспектива использования того же Indigo Xtreme, но это уже другая история.
А что же внешний вид, качество материалов и обработки? С первым все отлично, уверен, модели Cuplex Kryos найдут место в сердцах большинства пользователей. Качество материалов на высоте, придраться можно лишь к обработке, которая местами подкачала. Тем не менее, новичок занимает заслуженное второе место в общем зачете. Возможно, его потеснят модели со встроенным экраном, что крайне интересно; Alex_NIKO уже заказал себе такой, и я думаю об этом.
Производитель просит за Aquacomputer Cuplex Kryos Next Nickel/Nickel всего 84.89€. На первый взгляд не так уж и много на фоне EK-Supremacy Evo Elite Edition, но если сравнивать с EK-Supremacy Evo X99, то разница будет значительнее.
Со второго захода Watercool Heatkiller IV уверенно занял первое место, показав лучший результат. Это производительный и красивый водоблок, причем за самую старшую версию просят всего 84.95€. Более подробный разбор полетов уже был проведен, так что прочие комментарии излишни.
Сергей Мнёв aka LongLove
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
