Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных линейке GeForce GTX 1070. Модель Zotac входит в серию AMP! Edition и отличается от своей предшественницы GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition доступным ценником и системой охлаждения. С одной стороны, благодаря этому видеокарта вписывается в два слота, с другой же, характеристики СО упростились. Насколько? Выяснится по итогам обзора.
25 октября 2016, вторник 03:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии GeForce GTX 1070. Ранее мы рассмотрели несколько версий разных производителей:
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, на очереди еще одна модель Zotac. Новинка входит в серию AMP! Edition и отличается от своей предшественницы GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition системой охлаждения и меньшим ценником.
Теперь конструкция штатного кулера содержит менее массивный радиатор и два крупных вентилятора диаметром 100 мм. С одной стороны, благодаря этому видеокарта вписывается в два слота, с другой же, характеристики СО упростились. Насколько? Выяснится по итогам обзора.
Обзор Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition
Полное название: Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition, код производителя: ZT-P10700C-10P.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Zotac поставляется в большой и яркой упаковке. На лицевой стороне разработчики приводят наименование модели и серии, а также сведения о расширенной гарантии, объеме видеопамяти 8 Гбайт, кулере IceStorm и подсветке Spectra.
На другой стороне можно отметить краткое описание продукта и несколько изображений видеокарты под разными ракурсами. Это сопровождается техническими характеристиками, списком минимальных требований и перечнем поддерживаемых функций, вынесенных в отдельную таблицу.
Внутри упаковки скрывается черная коробка из плотного картона с логотипом компании-производителя. Все содержимое аккуратно расфасовано по секциям.
Сама видеокарта Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition помещена в антистатический пакет с воздушными прослойками.
В комплект поставки входят краткое руководство по установке, диск с драйверами и два переходника 2х6pin -> 8pin, которые будут отнюдь не лишние.
Внешний вид и размеры
На мой взгляд, внешний вид Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition очень притягателен и напоминает карбоновое покрытие спортивных гоночных машин. Разработчики видеокарты переработали многие элементы, чтобы сделать ее размеры более демократичными, нежели у протестированной ранее версии Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme Edition.
Лицевая сторона включает металлический кожух из толстого листа алюминия и два крупных вентилятора диаметром 100 мм. Между ними в виде двух галочек расположены несколько зон подсветки, получившей имя Spectra.
На обратной стороне печатную плату защищает опорная пластина с ярким дизайном. Множественные прорези служат для беспрепятственного выхода горячего воздуха, однако в зоне VRM таковые отсутствуют: не исключен вариант, что в процессе тестирования подсистема питания будет заметно греться.
Задняя панель в точности повторяет эталонный вариант видеокарты Nvidia, и здесь мы можем отметить пять видеовыходов:
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI 2.0b;
  • Три DisplayPort 1.4.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 7680 x 4320 @ 60Гц.
Дополнительное питание осуществляется с помощью двух восьмиконтактных разъемов, размещенных на краю печатной платы. Для GeForce GTX 1070 такое решение избыточно, но разработчики ориентировали свою модель на высокий разгон.
Размеры новинки сложно назвать маленькими: длина видеокарты составляет 299 мм, ширина – 145 мм, в корпусе ПК она перекроет два слота расширения.
Подсветка Spectra включает восемь поддерживаемых цветов и столько же режимов яркости. В принципе, настоящие эстеты будут разочарованы, а рядовые геймеры больше оценят высокий уровень производительности.
При этом сама видеокарта, будучи установленной в размещенный по правую руку на рабочем столе системный блок с прозрачной дверцей, неплохо преображает общую картину.
Система охлаждения
Система охлаждения рассматриваемой модели Zotac получила громкое название «Ледяной шторм»; такое же имя получил и кулер старшей версии, что вносит путаницу, поскольку между двумя конструкциями СО кроме имени нет ничего общего.
В первую очередь стоит отметить, что кулер крепится пятью подпружиненными винтиками, а отделению системы охлаждения от печатной платы препятствует один из проводков, который подсоединяется сбоку видеокарты.
Медное основание контактирует с графическим процессором и является посредником между GPU и тепловыми трубками, все соединения тщательно пропаяны. В качестве термоинтерфейса применена серая паста.
Для расширения зоны влияния здесь же расположена алюминиевая пластина, которая накрывает все микросхемы памяти и две фазы питания Vmem.
Основание очень ровное и отполировано. Правда, не до зеркального блеска, однако лучше, чем у многих других протестированных моделей. Тест с линейкой выявил небольшой горб.
За охлаждение подсистемы питания отвечает низкопрофильный радиатор с голубой термопрокладкой. Прижим заслуживает оценки «хорошо», но, как бывает в подобных случаях, ему не хватает еще одного крепления в центре конструкции для идеального прилегания ко всем транзисторам.
Основной охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный из пластин простой формы. Они пронизаны пятью тепловыми трубками: двумя диаметром 9 мм, двумя – 7 мм и одной – 6 мм.
Не менее интересен и массивный металлический кожух системы охлаждения. Пара пластиковых вставок является в совокупности зонами подсветки.
Вентиляторы изготовлены компанией Ecotherm, перед нами модель GFM10012H12SPA. Данный производитель является партнером Galax.
Характеристики вертушек: 12 В и 0.5 А. Скорость вращения крыльчаток лежит в диапазоне 0-2100 об/мин, они являются бесшумными до 1250 об/мин, тихими – до 1700 об/мин.
Обратная сторона видеокарты защищена опорной пластиной. Она не контактирует с PCB посредством термопрокладок и не отводит часть тепла. Для защиты от короткого замыкания большая часть поверхности скрыта под пленкой.
Печатная плата
Видеокарта Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Данную PCB мы уже видели на топовой модели серии AMP! Extreme. Новинка содержит идентичные конструктивные особенности вплоть до применения SMD-элементов одних партий.
На обратной стороне расположен емкий конденсатор Power Boost, предназначенный для снижения колебаний мощности и уменьшения пульсирующих помех. Используется качественная элементная база.
Подсистема питания построена по усиленной схеме «8+2», где восемь фаз отводится на графический процессор и две – на видеопамять.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема uP9511P производства uPI Semiconductor.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP104-200-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 22-й неделе 2016 года. Он содержит 1920 шейдеров, 64 блока растеризации и 120 текстурных блоков.
Видеокарта оснащается восемью гигабайтами видеопамяти, которые набраны восемью микросхемами производства Samsung с маркировкой K4G80325FB.
Тактовая частота микросхем памяти составляет 2002 МГц (эффективная частота – 8008 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922;
  • Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 372.70;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 1.11.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Несмотря на позиционирование, Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition способна похвастать небольшим заводским разгоном, благодаря чему можно ожидать прибавки в несколько FPS.
Частота графического ядра повышена с 1506 МГц до 1607 МГц, в режиме Boost – с 1683 МГц до 1797 МГц при напряжении 1.063 В. В играх и бенчмарках она динамически поднимается до 1962 МГц. Видеопамять функционирует на эталонных частотах.
В режиме простоя температура GPU составляет 35-38°C при выключенных вентиляторах и отсутствии источников шума.
После одного прогона Heaven Benchmark 4.0 на максимальных настройках выявились интересные особенности новинки. Пусть частота видеоядра и поднимается до 1962 МГц, она быстро проседает до 1885 МГц при температуре GPU 72°C и напряжении 1.031 В. И посмотрите на скорость вращения крыльчаток вентиляторов – 75% (1730 об/мин). Они работают практически на максимуме, запаса охлаждения почти не остается.
Кроме того, отмечается небольшой писк дросселей VRM, который не слышен в закрытом корпусе, но заметен на открытом стенде.
Тест MSI Kombustor оказывается еще большим препятствием. Почти 80°C по ядру при 2000 об/мин: с такими показателями сложно рассчитывать на место в топе оригинальных версий GeForce GTX 1070.
Из достоинств модели Zotac отметим тот факт, что она до последнего старается удерживать производительность на должном уровне, в то время как другие версии, особенно зажатые в рамках уровня TDP, сдают позиции.
Ручной разгон проводился фирменной программой FireStorm. На открытом стенде и при 100% кулера удалось добиться всего + 85 МГц по ядру и +375 МГц по памяти. Что ж, Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition, ты старалась изо всех сил
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
К сожалению, система охлаждения оказывается не столь эффективна, как хотелось бы. Определенного запаса у нее также нет, кулер работает при оптимальных настройках при балансе уровня шума и нагрева, и понижать скорость вращения крыльчаток не стоит.
Возможно, мне попался бракованный экземпляр, но после замены термопасты и пересборки видеокарты удалось отыграть всего 2°C.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Протестированная модель Zotac интересна в первую очередь тем, что построена на печатной плате оригинального дизайна, выгодно отличаясь от референсной версии. Новая видеокарта рассчитана на максимальные нагрузки и хорошо подойдет энтузиастам. Сдерживающим фактором может стать система охлаждения; вернее, по общим впечатлениям, не самые удачные вентиляторы: их мощности и максимальных оборотов маловато для продувки радиатора.
Однако не стоит отчаиваться. Перед нами очередная урезанная версия топового решения, причем разработчики фактически заменили лишь кулер, оставив без изменения другие составляющие. Этим и отличается Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition от модификации AMP! Extreme. Данная операция переводит видеокарту из категории «Лучший выбор» в разряд рабочих лошадок: тихо, сбалансированно, комфортно.
Остается лишь добавить, что новинка выглядит неплохим решением для построения производительной системы. И выбор в каждом конкретном случае будет зависеть не только от списка «за и против», но и ценников ее конкурентов.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Edition;
  • А также лично donnerjack.
