Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0
Компания EVGA всегда славилась своими моделями, предлагая хороший баланс между производительностью и уровнем шума, заводским разгоном и тишиной, расширенной гарантией и ценой. Не изменилась ситуация и с выходом десятой серии видеокарт Nvidia. Вот и герой обзора на первый взгляд не хватает звезд с неба, но при этом способен обеспечить пользователя всем необходимым.
11 октября 2016, вторник 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии GeForce GTX 1070. Ранее мы рассмотрели несколько версий разных производителей:
Компания EVGA всегда славилась своими продуманными видеокартами, предлагая покупателям хороший баланс между производительностью и уровнем шума, заводским разгоном и тишиной, расширенной гарантией и ценой. Их модели неоднократно привлекали интерес не только простых пользователей, но и энтузиастов разгона.
Не изменилась ситуация и с выходом десятой серии графических решений Nvidia. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы изучим EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming – доступный и сбалансированный вариант игровой видеокарты.
На первый взгляд она не хватает звезд с неба, но при этом способна обеспечить пользователя всем необходимым в данном классе устройств. Остается лишь выяснить, не разошлись ли обещания с реальностью.
Обзор EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming
Полное название: EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0, код производителя: 08G-P4-6173-KR.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта EVGA поставляется в красочной упаковке, обтянутой целлофаном для сохранения внешнего вида коробки от пыли и мелких потертостей. Нехарактерное для других моделей глянцевое покрытие привносит свою изюминку.
На лицевой стороне размещены наименование производителя, упоминания о серии SC – SuperClocked, и объеме видеопамяти (8 Гбайт), а также о поддержке виртуальной реальности.
На обратной стороне в свойственной компании манере на пяти различных языках отмечены поддерживаемые технологии и функции. Сквозь прозрачное окошко можно рассмотреть «бэкплейт» видеокарты с идентификационным номером и кодом модели.
Здесь же приведено описание самой EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming и поддержка фирменной утилиты Precision OC.
Комплектация продуктов EVGA всегда радовала пользователей. Вот и тут в коробке можно обнаружить краткое и полное руководство пользователя, две наклейки, диск с драйверами, переходник 2х6pin -> 8pin и значок на корпус.
Кроме того, любители постеров найдут плакат формата А0.
Внешний вид и размеры
Дизайн моделей EVGA седьмой и девятой серий GeForce практически не изменялся и строился по схожему принципу. Вычерненный кожух системы охлаждения и два крупных вентилятора. Именно с последними инженеры чаще всего и экспериментировали, модифицируя форму крыльчатки. В десятой линейке проявились изменения.
Теперь внешний вид графических решений EVGA переработан, так что GeForce GTX 1070 SC Gaming выполнена в новом стиле. Пластиковый кожух стал светлее и обзавелся четырьмя зонами подсветки (сетчатые решетки в центральной части). А множественные элементы и винтики по периметру под шестигранный ключ подчеркивают выбранный стиль.
За активное охлаждение отвечают два одиннадцатилопастных вентилятора диаметром 90 мм. Сквозь них просматривается массивный радиатор с поперечным расположением пластин.
Обратная сторона видеокарты защищена металлическим «бэкплейтом», который оснащен множеством сквозных отверстий для выхода горячего воздуха. Здесь же размещена наклейка с серийным номером и кодом модели.
Задняя панель в точности повторяет эталонный вариант Nvidia, и здесь мы можем отметить пять видеовыходов:
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI 2.0b;
  • Три DisplayPort 1.4.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 7680 x 4320 @ 60Гц.
Дополнительное питание реализовано посредством одного восьмиконтактного разъема на краю печатной платы, для которого в комплекте поставки предусмотрен переходник. Он не развернут защелкой для удобства и частично перекрывается кожухом кулера, однако легко отсоединяется.
Огромная вставка сбоку с надписью «EVGA GeForce GTX 1070» является еще одной зоной подсветки.
Размеры новинки сопоставимы с референсной версией. Ее длина – 267 мм, ширина – 111 мм, она занимает два слота расширения. Разработчики подготовили и версию Black Edition, отличающуюся черным кожухом и подсветкой RGB.
Система охлаждения
Система охлаждения EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming крепится четырьмя подпружиненными винтами. Сложности при демонтаже кулера возникают из-за двух очень коротких проводков, идущих от вентиляторов и зон подсветки.
В качестве термоинтерфейса использована серая паста. Несмотря на подсохшее состояние, при ее замене на Gelid GC-Extreme температура графического процессора не изменилась.
Под кожухом отчетливо становятся видны элементы подсветки и укладка кабелей. Отдельная плата регулирует каждую конкретную зону.
Радиатор представляет собой двухсекционный теплорассеиватель, набранный из множества алюминиевых никелированных пластин сложной формы.
Ребра пронизывают пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Они выполнены в интересной конфигурации: две – U-образные, три – I-образные. В основании напаяна алюминиевая вставка.
Вентиляторы с интересной формой лопастей представлены компанией Power Logic, модель PLA09215B12H. Характеристики: напряжение 12 В, потребляемый ток – 0.55 А.
Данные версии работают в диапазоне 0-3000 об/мин, оставаясь бесшумными до 900 об/мин и тихими до 1500 об/мин. На роторе красуется первая буква имени производителя.
За отвод тепла от микросхем памяти и силовых транзисторов отвечает единая металлическая пластина, выступающая в роли плоского радиатора. Отсутствие оребрения сказывается на эффективности такого решения, проблему решает большая площадь рассеивания.
В качестве термоинтерфейса использованы черные прокладки. Характерные свойства: отсутствие отпечатков и разъедание надписей на чипах VMemory. Прижим плотный.
Опорная пластина защищает печатную плату от прогиба и посторонних элементов при эксплуатации. Она не контактирует с зоной VRM, а лишь с участком графического процессора, и во время работы остается горячей.
Печатная плата
Видеокарта EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming построена на оригинальной печатной плате черного цвета. Разработчики использовали эталонную PCB, рекомендованную Nvidia. Длина составляет 267 мм, ширина – 111 мм.
На противоположной стороне печатной платы находится наклейка с версией BIOS.
Подсистема питания выполнена по формуле «4+1», где четыре фазы отводится на графический процессор и одна – на видеопамять.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема uP9511P производства uPI Semiconductor.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP104-200-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 21-й неделе 2016 года. Он включает 1920 шейдеров, 64 блока растеризации и 120 текстурных блоков.
Видеокарта оснащается восемью гигабайтами видеопамяти, которые набраны восемью микросхемами производства Samsung с маркировкой K4G80325FB.
Тактовая частота микросхем памяти составляет 2002 МГц (эффективная частота – 8008 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922;
  • Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 372.70;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 1.11.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Как и подобает модели из серии SuperClocked, видеокарта EVGA может похвастать неплохим заводским разгоном графического ядра. Его частота поднята с 1506 МГц до 1595 МГц, в режиме Boost возрастает с 1683 МГц до 1785 МГц, а в играх достигает 1974 МГц. Частота видеопамяти не тронута, она функционирует при 2002 МГц.
В простое вентиляторы системы охлаждения останавливаются, температура графического процессора держится на отметке 37°C.
В качестве нагрузочного теста выступает один прогон бенчмарка Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики. Вначале частота ядра составляет 1974 МГц при напряжении 1.05 В, но через несколько минут опускается до 1848 МГц при 0.975 В.
Температура GPU держится на планке 72°C, зоны подсистемы питания – 95°C. Крыльчатки СО работают очень тихо при 880 об/мин, что составляет 29% от максимальных. Ограничением для частоты видеоядра выступает заложенный тепловой пакет.
Эффективность системы охлаждения отлично демонстрируется в стресс-тесте MSI Kombustor. После трех минут температура стабилизируется на отметке 72°C при 850 об/мин, температура ядра и зоны VRM составляют 72°C и 104°C. Частота опускается до 1670 МГц при напряжении 0.862 В. Не самые лучшие результаты при бесшумной работе кулера.
Выставление параметра PowerLimit в максимальное положение и оборотов вентиляторов на 100% позволило разогнать видеокарту, повысив частоту ядра и памяти соответственно на 135 МГц и 325 МГц.
В процентном соотношении разгон составил 8% и 16% относительно штатных частот модели EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming. В тесте частота ядра держится на уровне 2012-2076 МГц.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Основное достоинство кулера ACX 3.0 – тишина и эффективность, благо разработчики склонили баланс весов в пользу левой чаши. Без вреда для акустического комфорта можно повысить скорость вращения крыльчаток до 1300 об/мин и наслаждаться низкими температурами.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Как и предшественницы, модель EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming является одним из представителей класса сбалансированных решений, основанных на базе графического процессора GP104.
И это действительно так – видеокарта EVGA оптимально настроена по многим параметрам и обеспечивает не только хорошую производительность, но и эффективную и тихую работу. Что касается разгона, то его возможность предусмотрена, пусть и в определенных рамках: далее следует нагрев зоны VRM и снижение частот.
Как следствие, по итогам обзора EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming можно назвать золотой серединой для геймеров, которую стоит рекомендовать к приобретению. Склонить выбор в ее пользу могут и богатый комплект поставки, и гарантия в три года.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0;
  • А также лично donnerjack.
