Обзор и тестирование «плоских» контроллеров вентиляторов Scythe Kaze Master Flat II и Gelid Speedtouch 6
Мы изучим две продвинутые корпусные панели с высокой выходной мощностью, датчиками температуры и возможностью плавной настройки скорости вращения крыльчаток. Еще одна общая черта участников – управление с помощью тачскрина. Обе модели нельзя назвать «горячими новинками», однако сходная функциональность и стоимость делают их прямыми конкурентами, что всегда интересно.
29 сентября 2016, четверг 00:00
Оглавление
Вступление
Совсем недавно на тестировании в лаборатории Overclockers.ru побывал контроллер вентиляторов Aerocool F5XT. И хотя мы традиционно специализируемся на более «тяжелом железе», материал вызвал живое обсуждение в комментариях, так что тему было решено продолжить.
Напомню, что продукт Aerocool относится к категории простых бюджетных контроллеров. Функциональность устройства незамысловата: ступенчатая (три фиксированных положения) регулировка напряжения питания пяти вентиляторов. Какие-либо индикаторы отсутствуют.
Scythe Kaze Master Flat II и Gelid Speedtouch 6 принадлежат совсем к другой категории. Это продвинутые корпусные панели с высокой выходной мощностью, датчиками температуры и возможностью плавной настройки скорости вращения крыльчаток. Еще одна общая черта – управление с помощью тачскрина. В наше «смартфонное» время выбор этого метода выглядит очень логичным, но так ли он удобен на самом деле? Об этом чуть ниже.
Также отмечу, что обе модели нельзя назвать «горячими новинками». Однако сходная функциональность и стоимость делают их прямыми конкурентами, что всегда интересно (недаром именно эти контроллеры постоянно становятся объектами сравнений и споров на тематических форумах). Итак, давайте проверим, на что способны продукты Scythe и Gelid: оценим внешний вид, функции и удобство использования. Ну а начнем, как обычно, с изучения характеристик и рассмотрения упаковки.
Краткие технические характеристики
Название Scythe
Kaze Master Flat II
Gelid
Speedtouch 6
Внешние размеры, мм 148.5 x 42.0 x 83.0 149.0 x 42.0 x 70.0
Место установки Одиночный отсек 5.25" Одиночный отсек 5.25"
Способ управления Механические клавиши Тачскрин
Размер экрана, мм 118 x 20 113 х 26
Разъем питания контроллера 1 x SATA 1 x Molex
Разъемы питания вентиляторов 4 x 3-pin 6 x 3-pin
Способ регулировки скорости вращения Изменение напряжения питания Изменение напряжения питания
Количество каналов измерения температуры 4 6
Количество каналов регулировки скорости вращения вентиляторов 4 6
Диапазон измеряемых температур, °C 0-100 0-100
Длина шнуров, мм 690 600
Тип регулировки Ручная Ручная / Автоматическая
Уровни выходного напряжения, В 3.7 – 12.0 (±10%) 5.0 – 12.0
Максимальная мощность на канал, Вт 36 30
Упаковка и комплектация
Контроллеры поставляются в картонных коробках схожих размеров: 167 х 163 х 45 мм (Gelid) и 202 х 183 х 70 мм (Scythe). Говорить об удобстве транспортировки, которое мы обычно оцениваем при рассмотрении более крупных комплектующих, здесь необязательно – небольшие коробочки с легкостью поместятся в любую сумку.
Интересно, что в оформлении обеих упаковок используются сходные цвета. А вот по информативности однозначно побеждает Scythe – скрупулезные японцы расписали на коробке буквально каждую мелочь, тогда как дизайнеры Gelid ограничились лишь самыми необходимыми сведениями.
Нетрудно заметить, что коробка Scythe оказалась заметно толще – производитель уделил повышенное внимание надежности упаковки.
Контроллер помещен в форму из мягкого пенопропилена, так что он надежно защищен от любых «дорожных приключений». Специалисты Gelid обошлись пакетом-«антистатиком» и двумя слоями картона.
Комплект поставки двух устройств оказался практически идентичен: инструкция, крепежные винты, клейкая лента для фиксации температурных датчиков.
Gelid Speedtouch 6 в дополнение укомплектован наклейкой на корпус с логотипом производителя.
Итак, продукт Scythe оказался упакован чуть лучше (интересно, что стоит он при этом чуть дешевле). Комплектация двух устройств фактически идентична.
Внешний вид и особенности конструкции
Корпус контроллера Scythe выполнен из пластика. Габариты – 148.5 x 42.0 x 83.0 мм, впрочем, такая точность здесь совсем необязательна, достаточно сказать, что данная модель предназначена для установки в одиночный отсек размерности 5.25 дюйма. Напомню, что традиционно они используются для монтажа оптических приводов (ранее – для дисководов формата 5.25"), но сегодня часто пустуют в связи с постепенным отмиранием носителей этого типа.
Однослотовое устройство можно установить в подавляющее число корпусов (в том числе – компактных).
Во вступлении отмечалось, что оба рассматриваемых контроллера управляются с помощью «тачскрина». Это было сделано, чтобы подчеркнуть внешнее сходство двух устройств. Однако если быть точным, за управление панелью Scythe отвечают обычные механические кнопки, расположенные по углам экрана. Именно механические, а не сенсорные – при нажатии на них пластик ощутимо прогибается; если прислушаться, можно различить явственные щелчки.
Таким образом, с контроллером Gelid (у него «тач» самый настоящий) эту панель роднит только отсутствие каких-либо выступающих ручек и переключателей. Впрочем, с точки зрения функциональности и удобства использования разницы между «сенсором» и «механикой» почти нет. Обе панели управляются, в прямом смысле, «одним пальцем», а их внешний вид может привлечь любителей моддинга, добивающихся «гладкого» вида системы. К тому же обе эти модели можно установить в любой корпус с открывающейся дверцей на передней стенке.
На первый взгляд экран занимает всю переднюю панель, однако его точный размер – 118 х 20 мм (вокруг дисплея есть достаточно широкие рамки – на них и размещены клавиши управления). Также отмечу, что какое-либо олеофобное (защищающее от следов пальцев) покрытие тут отсутствует, так что экран мгновенно покрывается разводами. К тому же он легко царапается – недаром для транспортировки производитель прикрыл панель защитной пленкой.
На боковых стенках корпуса расположены крепежные отверстия (по два с каждой стороны), для установки контроллера используются обычные корпусные «салазки». Необходимые винты входят в комплект поставки.
Конструктивно контроллер состоит из двух плат: основной (с микросхемой-контроллером, сборками питания и разъемами) и контрольной (экран). Между собой они соединяются посредством шестиконтактного разъема.
На основной плате расположены силовые ключи и конденсаторы цепей питания вентиляторов. Всего таких сборок четыре – по числу поддерживаемых вертушек. Маркировка микросхемы, управляющей преобразователем, оказалась совершенно нечитаема.
Рассмотрим разъемы, расположенные на основной плате контроллера. Слева помещены четыре трехконтактных разъема, к которым присоединяются шнуры для подключения вертушек.
Все кабели снабжены дополнительной матерчатой оплеткой, их длина составляет ~690 мм (этого достаточно для использования контроллера даже в «полноформатных» корпусах).
На шнурах смонтированы универсальные разъемы с выемкой, позволяющие подключить к контроллеру вентиляторы с трех- или четырехконтактным коннектором.
Заявленный диапазон регулировки скорости вращения – от 0 до 9 999 об/мин. Впрочем, скорее речь идет о диапазоне измерения (у счетчиков на экране всего четыре разряда, так что число больше «9999» они не могут отобразить чисто физически). При этом нужно учитывать, что устройство не поддерживает ШИМ-регулировку. Управление оборотами реализовано только через изменение напряжения питания.
Диапазон выходных напряжений – от 3.7 до 12 В, этого достаточно для полного раскрытия потенциала большинства вентиляторов. И здесь уместно упомянуть технологию Spin Up Voltage, которая точно заинтересует всех любителей сверхтихих систем.
При запуске ПК на вентиляторы кратковременно подается высокое напряжение (чтобы крыльчатка пришла в движение), после чего оно опускается до заранее выбранного значения. Этот механизм позволяет заставить вертушки работать на очень низких оборотах. Минимальное напряжение, при котором еще может крутиться крыльчатка, обычно намного ниже, чем стартовое.
Раз уж мы заговорили о фирменных технологиях, можно упомянуть и систему Power Feed Control. Контроллер автоматически отключает питание вентилятора, если обороты в течение 10 секунд равны нулю (или отсутствует сигнал от вертушки).
Максимальная мощность, которую можно подать по каждому из каналов контроллера достигает внушительных 36 Вт! Одиночных вертушек с таким потреблением просто не существует (по крайней мере, если мы говорим о специализированных компьютерных вентиляторах), так что на каждый канал можно повесить целый набор «пропеллеров».
Это могут быть, например, все корпусные вентиляторы разом. Жаль только, что производитель не догадался укомплектовать свой продукт хотя бы парочкой переходников-разветвителей. Довольны останутся и любители серьезных «самосборных» СВО. Помпы на 30-35 Вт, в принципе, существуют, но они используются в совершенно «монструозных» системах с контурами невероятной сложности. Традиционно же «мощной» считается помпа с потреблением более 10-15 Вт, а таких на каждый канал KMF2 можно «повесить» по две-три штуки!
Вернемся к перечислению разъемов.
Для питания контроллера применен коннектор типа SATA – это более современный вариант, чем привычные Molex, которые традиционно используются для подключения периферии такого рода. Кстати, использование стандартного разъема позволило специалистам Scythe не комплектовать свой контроллер дополнительным шнуром. Предполагается, что пользователь присоединит KFM2 прямо к блоку питания.
Для подключения температурных датчиков предназначена «многоножка» из четырех двухконтактных разъемов, размещенная на плате справа.
Датчики смонтированы на шнурах длиной 690 мм (длина шнуров для подключения датчиков и вентиляторов совпадает).
Сразу отмечу, что и у Scythe, и у Gelid температурные датчики реализованы «без выкрутасов» – с помощью стандартных термопар. Контроллеры измеряют сопротивление, которое меняется в зависимости от температуры проводника. Заявленный диапазон измерения температур: 0-99 градусов Цельсия, или 32-199 градусов Фаренгейта.
Сам датчик прикрыт прозрачной пластиковой трубочкой.
Также на плате контроллера расположены две перемычки. Одна из них отвечает за выбор единицы измерения температуры (шкалы Цельсия и Фаренгейта), другая – за включение/отключение звукового сигнала (он звучит, если температура на одном из датчиков превышает заранее выставленное значение). Собственно, это единственная функция контроллера, связанная с измерением температуры.
Gelid Speedtouch 6
Продукт Gelid внешне схож со своим визави из-за отсутствия ручек и переключателей. Единственное серьезное внешнее отличие: здесь экран слегка утоплен в переднюю панель. Кстати, из-за этого кажется, что он меньше, чем у Scythe, хотя это не так: размеры дисплея 113 х 26 мм.
Дополнительное отличие – алюминиевый корпус. Сложно сказать, обеспечивает ли «крылатый металл» какое-либо преимущество перед пластиком (все-таки контроллер практически не подвержен нагрузкам, так что о прочности можно не беспокоиться).
Единственный очевидный плюс – устройство очень удачно сочетается с алюминиевыми корпусами, коих на рынке множество. Speedtouch 6 может выглядеть как неотъемлемая часть системного блока (разумеется, если совпадут оттенки краски).
Точный размер устройства – 149.0 x 42.0 x 70.0 мм. На крепежных планках расположено три ряда отверстий – и это хорошо. Пользователь получает возможность точнее подобрать положение контроллера относительно передней стенки корпуса.
Плата Gelid отличается плотной компоновкой элементов, дисплей подключен с помощью гибкого шлейфа.
Набор разъемов оказался практически таким же, как у продукта Scythe: для датчиков температуры используются простые двухконтактные коннекторы. Для подключения вентиляторов – обычные «трешки». Данный контроллер также не поддерживает PWM-регулировку.
Ключевая особенность модели Gelid – возможность управления скоростью вращения сразу шести вентиляторов (именно это обозначает цифра «6» в названии). Причем мощность на каждом канале может достигать 30 Вт, а значит, все сказанное о Scythe верно и для Gelid: каждая линия легко «вытянет» целую связку вентиляторов или даже помп СВО.
Разъемы для подключения вертушек разнесены по двум углам платы. К ним присоединяются шнуры длиной 600 мм (на 90 мм короче, чем у Scythe – разница заметная, но не капитальная).
На концах шнуров смонтированы универсальные разъемы с выемками, точно такие же, как у KMF2.
Диапазон выходных напряжений в этом случае не столь широк: от 5 до 12 В. Впрочем, и этого достаточно для значительного «замедления» любой вертушки. Чуть позже мы оценим возможности обоих контроллеров при работе с разными вентиляторами.
Для питания самой панели применяется привычный Molex (обратите внимание, что разъем «сквозной» – то есть после подключения контроллера количество свободных «молексов» в системе не изменяется).
Длина шнура составляет 600 мм.
Шесть термодатчиков (конструктивно – это все те же термопары в чехлах-трубочках) смонтированы на общем шлейфе длиной 600 мм.
Шлейф легко разделяется на отдельные «волокна», так что все термопары можно использовать по отдельности (или по две-три штуки в связке).
Кстати, в комплект поставки включены два запасных термодатчика. Диапазон измеряемых температур – от 0 до 100 градусов Цельсия (точно такой же, как у Scythe).
Важная особенность контроллера Gelid, выделяющая его в ряду устройств со сходной функциональностью – наличие автоматической системы регулировки оборотов в зависимости от температуры. Мы рассмотрим ее подробно в тестовом разделе.
Еще один интересный момент, выяснившийся в ходе тестирования. Хотя производитель никак не акцентирует на этом внимание, контроллер кратковременно подает на вентиляторы высокое (12 В) напряжение при включении, а уж потом опускает его до заранее определенного пользователем значения. Получается прямой аналог системы Spin Up Voltage, которая обозначена маркетологами Scythe как отдельная «технология».
Справедливости ради, нужно отметить, что здесь ценность этой системы меньше. Минимальное выходное напряжение у контроллера заметно выше (5 В против 3.7 В у KMF2), так что многие вентиляторы в любом случае не получается «задушить» до предела.
Подведем краткие итоги внешнего осмотра устройств и изучения таблицы характеристик. При всем внешнем сходстве для управления контроллером Gelid используется тачскрин, а для управления панелью Scythe – обычные механические кнопки. KMF2 предлагает большую мощность на канал (36 Вт против 30 Вт). Разница велика (20%), однако переоценивать важность этого показателя не стоит. И 30 Вт, и 36 Вт – это просто «много». Типичный вентилятор потребляет 2-3 Вт, значит на один канал любого из двух контроллеров можно повесить добрый десяток вертушек. А с учетом того, что таких каналов несколько – мощность каждого из них можно счесть даже избыточной.
Еще одна важная характеристика – диапазон выходного напряжения. У Scythe он оказался несколько шире – от 3.7 до 12 В. В сочетании с системой Spin Up Voltage это позволяет запустить вертушку на очень низкой скорости – некоторые любители сверхтихих сборок («SilentPC») могут купить KMF2 только за одну эту возможность.
У Gelid есть свои преимущества – большее количество разъемов для вентиляторов и датчиков (шесть против четырех) и система автоматической настройки скорости вращения. В остальном функциональность устройств различается незначительно. Перейдем к следующему разделу и оценим удобство использования KMF2 и Speedtouch6.
Функциональность и удобство использования
Итак, при подключении всех четырех вентиляторов и температурных датчиков передняя панель контроллера Scythe выглядит так:
Интересно, что если к какому-либо каналу не подсоединен вентилятор, его индикатор не включается. А вот с температурными датчиками ситуация иная – на экране вместо цифр зачем-то продолжают гореть «прочерки» и значок «°C». Цвет и яркость подсветки изменить нельзя. Единственный вариант – полностью отключить экран: для этого достаточно зажать кнопку «-» на пять секунд.
Переключение между каналами контроллера осуществляется с помощью кнопки Mode (индикаторы выбранного канала начинают мигать). Для настройки скорости вращения выбранного вентилятора необходимо использовать кнопки «+» и «-». Контроллер запоминает настройки, так что после перезагрузки системы скорость вращения всех вертушек не изменяется.
Экспериментальным путем было выяснено, что KMF2 предлагает 17 уровней выходного напряжения (регулировка ступенчатая, но очень плавная – вполне сопоставимо с «аналоговой» вращающейся ручкой). Никаким другим путем узнать об этом нельзя: индикации уровня напряжения нет – щелкать приходится «на ощупь», ориентируясь только на показатель оборотов. Кроме того, выбранную вертушку можно отключить полностью.
Звуковая сигнализация срабатывает в двух случаях. Во-первых, при остановке любого из вентиляторов (из-за нехватки напряжения или механической помехи вращению). Во-вторых, если температура любого из датчиков превышает заранее выставленное значение. В обоих случаях отключить сигнал можно кнопкой «Mute».
Для настройки звуковой сигнализации необходимо зажать кнопку Mode на пять секунд. После чего с помощью той же кнопки можно переключаться между каналами, а с помощью клавиш «+» и «-» - регулировать температуру, при которой прозвучит сигнал (от 50 до 90 градусов). Важно отметить, что для каждого канала можно задать собственное значение.
Вот и вся функциональность. Пользоваться контроллером достаточно удобно, хотя малое количество элементов управления сказывается (всего четыре кнопки, причем одна из них – «Mute» – почти не используется). Для переключения между каналами и настройки скорости вращения одного-единственного вентилятора может понадобиться два десятка нажатий.
Gelid Speedtouch 6
С моделью Gelid Speedtouch 6 все интереснее.
Для начала отмечу, что производитель предусмотрел три уровня яркости подсветки – в самом «тусклом» режиме экран не режет глаз даже в полной темноте.
Для удобства изложения воспользуюсь схемой из официальной инструкции. Для регулировки яркости подсветки необходимо нажать на пиктограмму под номером 3.
Ключевое различие интерфейсов Speedtouch 6 и KMF2: в этом случае на экран одновременно выводятся показатели только одного вентилятора и одного температурного датчика. В этом плане контроллер Scythe оказался намного «нагляднее». Впрочем, конструкторов Gelid можно понять – на небольшой экран необходимо было каким-то образом вывести двенадцать индикаторов (шесть вентиляторов и шесть термодатчиков) и клавиши управления.
Для переключения между каналами предлагается использовать пиктограммы с изображением вертушек (8), расположенные на экране справа. Для настройки оборотов используются «виртуальные» кнопки «+» и» «–». Саму настройку проводить заметно удобнее из-за наличия индикатора – заполняющейся шкалы с десятью сегментами. Общее количество ступеней регулировки – 10, что заметно меньше, чем у Scythe.
Для включения автоматического режима управления скоростью вращения необходимо выбрать нужный канал и нажать на пиктограмму c буквой «А» («Auto» – номер 4 на схеме). Обращаю ваше внимание, что «автоматику» можно использовать только для некоторых вентиляторов, оставив остальные на «ручном» управлении.
Кстати, каждый раз перед использованием панель приходится разблокировать (пиктограмма «замок» расположена на экране слева – номер 2 на схеме). Это сделано для защиты от случайных нажатий, но, на мой взгляд, конструкторы Gelid излишне перестраховались. Экран «утоплен» в переднюю панель, так что задеть его случайно непросто.
Тем не менее, пользоваться этим контроллером оказалось заметно удобнее, чем KFM2 (можно сказать, что это дело привычки – но и с Gelid, и со Scythe мы работали впервые). Отдельно отмечу, что у меня нет никаких претензий к самому «тачу» – он четко считывает все нажатия, элементы интерфейса достаточно крупные, чтобы не задевать пальцем несколько соседних пиктограмм. Впрочем, покрытие, защищающее экран от появления отпечатков пальцев и царапин, отсутствует и здесь. Чтобы контроллер сохранял презентабельный вид, его придется периодически протирать мягкой тканью.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блок питания: Aerocool VP-450 (80 Plus Bronze, 450 Ватт);
  • Корпус: открытый стенд.
  • Контроллеры вентиляторов:
    • Scythe Kaze Master Flat II;
    • Gelid Speedtouch 6;
    • Aerocool F5XT;
  • Вентиляторы:
    • Phanteks PH-F140TS;
    • Thermalright TR-TY140;
    • Scythe Slip Stream 120 (SY1225SL12SH).
Дополнительное оборудование:
  • Калиброванный мультиметр UNI-T UT30F;
  • Лазерный тахометр Hila DT-2233A;
  • Цифровой шумомер Becool BC-8922.
Результаты тестов
Для начала кратко представим вентиляторы, с помощью которых мы и будем проводить этот тест.
Вентилятор Phanteks PH-F140TS Thermalright TR-TY140 Scythe Slip Stream 120 (SY1225SL12SH)
Типоразмер, мм 140 x 25 140 x 27 120 х 25
Заявленная скорость вращения, об/мин ~1200 900-1300 ~1900
Стартовое напряжение, В н/д 5.2 н/д
Максимальная сила тока, А 0.15 0.20 0.53
Максимальная мощность, Вт 1.8 2.4 6.36
Разъем 3 pin 4 pin 3 pin
Phanteks PH-F140TS – это типичная 140 мм модель со средней скоростью вращения (1200 об/мин) и энергопотреблением. Thermalright TR-TY140 – один из самых известных вентиляторов этого типоразмера, не нуждающийся в особом представлении. Он отличается высоким стартовым напряжением, что поможет нам оценить работу системы Spin Up Voltage.
SY1225SL12SH – самый «быстроходный» представитель известной линейки Slip Stream, эта модель может раскручиваться до 1900 об/мин, плохо поддается «замедлению» и отличается очень высоким энергопотреблением.
Первое, что необходимо проверить – как именно Gelid и Scythe регулируют скорость вращения. Напомню, что оба контроллера предлагают ступенчатую настройку: 10 режимов у Gelid и 17 режимов у Scythe. Для этого теста мы возьмем «средний» по всем характеристикам вентилятор Phanteks PH-F140TS и измерим напряжение, подаваемое контроллерами в разных режимах при работе этой вертушки.
С вентилятором Phanteks PH-F140TS
В
Механизм понятен: KMF2 поднимает напряжение линейно – с шагом около 0.5 В. При этом максимальный показатель составил всего 11.7 В. Впрочем, большинство вертушек раскручивается до максимальных оборотов уже при 11-11.5 В, так что данный момент вряд ли стоит рассматривать как серьезный недостаток.
Теперь очередь Speedtouch 6.
Gelid Speedtouch 6
В
У Gelid картина схожая – с поправкой на меньший диапазон выходных напряжений. Шаг изменения здесь выдерживается не столь четко (~0.4-0.7 В). Максимальное напряжение оказалось практически таким же, как у Scythe – около 11.7 В.
Конструкторы обеих фирм не стали придумывать какой-то особый алгоритм регулировки, выбрав самый простой линейный вариант. Посмотрим, как повышение напряжения влияет на скорость вращения вентилятора.
Phanteks PH-F140TS
Скорость вращения
Об/мин
Скорость вращения также возрастает почти линейно. Диапазон – от 510 до 1260 об/мин, средний шаг – около 40-60 об/мин. Обратите внимание, что при высоком напряжении (более 10 В) шаг изменения становится заметно меньше – скорость вращения близка к максимальной. Тем не менее, при прямом подключении к материнской плате эта вертушка способна разогнаться чуть сильнее – до 1325 об/мин.
Gelid SpeedTouch 6
Phanteks PH-F140TS
Скорость вращения
Об/мин
Диапазон скоростей оказался чуть уже – от 680 до 1300 об/мин, а средний шаг изменения – чуть больше (60-70 об/мин). Важно отметить, что Scythe позволяет замедлить вентилятор сильнее: до 510 об/мин против 680 об/мин. Максимальная скорость вращения в этом случае составляет 1300 об/мин, таким образом, этот контроллер тоже слегка «тормозит» вентилятор (в сравнении с прямым подключением к материнской плате).
Проведем тот же тест с «быстроходной» вертушкой Scythe Slip Stream 120 (SY1225SL12SH). Стандартная скорость вращения этой модели достигает 1900 об/мин, снизить ее до «малошумных» значений очень непросто.
Скорость вращения
Об/мин
KMF2 блестяще справляется с этой задачей! Минимальная скорость вращения составляет всего 510 об/мин. Форма графика почти такая же, как у вентилятора Phanteks – рост оборотов идет достаточно ровно, но начинает замедляться при приближении к максимальной скорости.
Теперь подключим этот вентилятор к контроллеру Gelid.
Gelid SpeedTouch 6
Скорость вращения
Об/мин
В этом случае скорость вращения вентилятора удалось уменьшить только до 810 об/мин (впрочем, уже в этом режиме Slip Stream становится очень тихим).
Что ж, совершенно очевидно, что возможностей обоих контроллеров хватает для достаточно точной регулировки оборотов и значительного «замедления» вентиляторов разных типов. В плане максимального «удушения» особенно отличился Scythe KFM2.
Теперь следует проверить работу систем запуска вентиляторов с высоким стартовым напряжением. Для примера возьмем всем известный Thermalright TR-TY140 с четырехконтактным разъемом. Напомню, что при PWM-регулировке крыльчатка может вращаться со скоростью ~900-1200 об/мин, смогут ли наши герои значительно расширить этот диапазон?
Результаты получились занимательными: Speedtouch 6 удалось снизить скорость вращения до 410 об/мин при напряжении питания 5 В, а KMF2 – до 280 об/мин (!) при напряжении ~4.75 В. Важно, что в обоих случаях оно оказалось ниже стартового для этого вентилятора (5.2-5.3 В). Тем не менее, оба контроллера обеспечивают уверенный запуск TR-TY140 при включении системы. Время, на которое подается высокое напряжение, у Scythe составляет около четырех секунд, а у Gelid – около двух. После этого обороты снижаются до заранее определенного значения.
Что касается точности измерения температуры – ее можно признать достаточной. Единственное, что необходимо учитывать при использовании обоих контроллеров – инертность системы, реагирующей на изменение температуры с заметной задержкой. Быстрые колебания не отслеживаются вообще – воздух внутри пластиковой трубочки, закрывающей термодатчик, просто не успевает прогреться или остыть.
С общей для двух контроллеров функциональностью мы разобрались, теперь проверим, как работает автоматическая настройка скорости вращения у Gelid. По заявлению производителя алгоритм работы системы такой: напряжение нарастает от 6.5 до 12 В при температурах от 25 до 50 градусов. Мы провели тест в более широком диапазоне температур – от 20 до 55 градусов.
Gelid Speedtouch 6
При автоматической регулировке
В
Итак, при температуре менее 25 градусов напряжение также составляет около 6.5 В. Показатель плавно возрастает вплоть до 11.7 В при 55 градусах. К сожалению, контроллер не может замедлить вентилятор до предела (6.5 В – это «абсолютный минимум» для автоматического режима). К тому же систему нельзя перенастроить, самостоятельно задав напряжения и температуры.
Пожалуй, именно это серьезно ограничивает сферу применения технологии. Использовать автоматическую регулировку лучше всего для корпусных вертушек. С определенными оговорками, этот алгоритм подойдет и для вентиляторов, обдувающих радиатор СВО (здесь придется поэкспериментировать с расположением датчика).
В дополнение был проведен краткий нагрузочный тест обоих контроллеров. Для этого использовалась «гирлянда» из шести разных вентиляторов с общим потреблением на уровне 17-18 Вт, которая подключалась к одному каналу каждого из двух контроллеров. Таким образом, был реализован популярный сценарий подключения всех корпусных вертушек к одному разъему.
Очень быстро выяснилось, что даже такая связка не способна существенно нагреть контроллер. Элементы цепей питания оставались теплыми, и не более того. Заявленные производителями цифры (36 и 30 Вт) выглядят абсолютно реалистично. Однако нельзя не отметить, что подаваемое напряжение у контроллера Scythe снизилось на 0.18-0.22 В, а у контроллера Gelid на 0.24-0.27 В (в сравнении с результатами, полученными при подключении одной вертушки). При максимальной нагрузке просадки могут быть заметнее.
Заключение
Подведем итоги, начав с перечисления плюсов и минусов протестированных контроллеров.
Scythe Kaze Master Flat 2
Плюсы:
  • Совместимость с большинством корпусов (однослотовая компоновка и большая длина шнуров);
  • Четыре канала измерения температуры и регулировки скорости вращения крыльчаток;
  • Минималистичный внешний вид, отсутствие выступающих ручек и переключателей;
  • Очень плавная (17 режимов) регулировка скорости вращения;
  • Широкий диапазон выходных напряжений – от 3.7 до 12 В;
  • Чрезвычайно высокая мощность (до 36 Вт на канал);
  • Поддержка вентиляторов с трех- и четырехконтактными разъемами;
  • Возможность запуска вентиляторов с высоким стартовым напряжением при включении системы (технология Spin Up Voltage);
  • Наличие звуковой сигнализации (остановка вентилятора, превышение температуры);
  • Высокая информативность – на экран одновременно выводятся показатели всех датчиков;
  • Возможность отключить экран.
Минусы:
  • Отсутствие защитного и олеофобного покрытия экрана – он легко покрывается отпечатками пальцев и царапается;
  • Не самое удобное управление – для настройки часто приходится делать десять и более нажатий;
  • Отсутствие наглядной индикации выходного напряжения – настраивать скорость вращения приходится «на ощупь», считая нажатия;
  • Отсутствие регулировки яркости подсветки.
Gelid Speedtouch 6
Плюсы:
  • Шесть каналов измерения температуры и регулировки скорости вращения;
  • Плавная (11 режимов) регулировка скорости вращения;
  • Широкий диапазон выходных напряжений – от 5 до 12 В;
  • Чрезвычайно высокая мощность (до 30 Вт на канал);
  • Возможность запуска вентиляторов с высоким стартовым напряжением при включении системы (аналог технологии Spin Up Voltage);
  • Система автоматической настройки скорости вращения крыльчаток в зависимости от температуры;
  • Три уровня яркости подсветки;
  • Удобное управление.
Минусы:
  • Не слишком информативный экран, на который одновременно выводятся данные только одного термодатчика и одного вентилятора;
  • Меньший (в сравнении с оппонентом) диапазон напряжений, что не позволяет максимально замедлить некоторые вентиляторы.
Итак, нынешние соперники стоят друг друга. Среди плюсов, характерных для обоих устройств, следует отметить чрезвычайно высокую выходную мощность, наличие систем запуска вентиляторов с высоким стартовым напряжением и отсутствие выступающих регуляторов на передней панели. Дальше начинаются различия.
Среди уникальных особенностей модели Scythe – звуковая сигнализация и чрезвычайно широкий диапазон выходных напряжений, позволяющий максимально замедлить любой вентилятор. То, что нужно для любителей «сверхтихих» систем.
Продукт Gelid показался мне более дружелюбным по отношению к пользователю. Им попросту удобнее пользоваться (на уровне интерфейса – тачскрин позволяет проводить настройку заметно быстрее, чем «три с половиной» кнопки Scythe). Как уникальные особенности отмечу шестиканальную конструкцию и систему автоматической настройки оборотов в зависимости от температуры.
Впрочем, она применима далеко не во всех случаях – для получения гарантированного результата у вас должны быть подходящие вертушки, да и с расположением датчика придется основательно поколдовать. К тому же в деле «удушения» вентиляторов эта модель все же уступает конкуренту из-за меньшего диапазона выходных напряжений.
В целом же, оба устройства – это достойные представители класса функциональных корпусных контроллеров, которые актуальны даже в наше время, когда повсеместное распространение получила PWM-регулировка. Эти модели способны значительно расширить диапазон скоростей вращения любого вентилятора, дают возможность проводить настройку без использования программных средств и получать информацию об оборотах и температурах в реальном времени. Ну а конкретный выбор между ними целиком зависит от ваших предпочтений и задач.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
