Обзор и тестирование недорогого блока питания Crown Micro CM-PS850 Superior
Согласитесь, 850 Вт за 60 долларов – это очень заманчивое предложение. Вот только о продукции компании Crown Micro, выпустившей это устройство, мы знаем совсем немного. Давайте проверим, на что способен бюджетный блок, производитель которого не постеснялся определения «Superior» («Превосходный»).
3 сентября 2016, суббота 00:00
Оглавление
Вступление
В новом материале, посвященном тестированию блоков питания по массовой методике, мы продолжаем тему устройств, выпущенных под «нераскрученными» на российском рынке брендами. Как правило, такие модели стоят заметно дешевле именитых аналогов, так что среди них можно отыскать продукты с выгодным соотношением «цена/качество». Впрочем, столь же велика вероятность нарваться на откровенный «ширпотреб» с очень невысокими характеристиками.
Модель Crown Micro, ставшая героем обзора, относится к достаточно популярной мощностной категории «850 Вт». Подобные блоки питания обычно приобретаются для производительных игровых систем с парой GPU (двумя видеокартами в связке SLI/CrossFire или одним двухпроцессорным ускорителем). Так что и требования к ним предъявляются соответствующие: реальная мощность, достаточное количество разъемов, высокие характеристики даже при нагрузке, близкой к максимальной.
Для Crown Micro CM-PS850 планку ожиданий стоит чуть-чуть снизить: как-никак, это одна из самых доступных 850-ваттных моделей на рынке. Бюджетный блок питания без сертификата 80 Plus на данный момент можно отыскать по цене менее 4000 рублей (около 60 долларов), тогда как стоимость других устройств сходного класса стартует от 5000-5500 рублей (80-85 долларов).
Однако мы вправе требовать от этого продукта, по меньшей мере, соответствия требованиям стандарта ATX и достаточной мощности. Давайте посмотрим, как дела обстоят на практике.
Обзор Crown Micro CM-PS850 Superior
Упаковка и комплектация
Блок питания Crown Micro поставляется в симпатичной глянцевой коробочке средних размеров – 255 х 215 х 105 мм. Для переноски предусмотрена удобная пластиковая ручка.
К оформлению претензий нет, а вот информативность явно подкачала: на упаковке размещена только одна (и при том мелкая) фотография и нет почти никакой информации о блоке – даже таблицы мощностных характеристик; производитель «расщедрился» только на краткое описание устройства.
Впрочем, обо всех характеристиках CM-PS850 вы сможете узнать из этого обзора
, так что для нас важнее надежность упаковки – и с ней у Crown Micro все в порядке. Корпус БП помещен в пакет из пузырчатой пленки, кабели свернуты в аккуратные жгуты, играющие роль смягчающих элементов.
Комплект поставки – проще не придумаешь, в него входит только шнур питания и крепежные винты.
Внешний вид и особенности конструкции
Сам блок питания смотрится достаточно интересно.
Производитель постарался придать своему продукту солидности (отметим съемную проволочную решетку вентилятора, дополнительную оплетку на всех кабелях и аккуратную окраску корпуса в черный цвет) и даже позаботился о некоей дизайнерской фишке (ярко-красный вентилятор). Правда, подсветка вертушки отсутствует, так что продукт Crown Micro вряд ли заинтересует любителей моддинга.
Габариты блока – 149 х 159 х 86 мм, масса – 1910 г. Обратите внимание, что длина устройства увеличена на 20 мм (в сравнении со спецификациями стандарта ATX). Этот момент стоит учитывать при покупке, хотя столь мощная модель вряд ли будет использоваться в компактном корпусе с ограниченным пространством для БП.
Crown Micro CM-PS850 Superior выполнен по стандартной (немодульной) схеме, на задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Это «очень типичная» вертушка для всех БП среднего класса (удивление вызывает разве что сочетание обычного 120 мм вентилятора и корпуса увеличенного размера – обычно это делается именно для установки «пропеллера» большего диаметра).
Теперь рассмотрим мощностные характеристики – и здесь немало интересного (кстати, забавное наблюдение: с цифрами чаще всего «мудрят» именно производители бюджетных БП, которым надо всеми правдами и неправдами дотянуть мощность до положенного значения, а вот у флагманских моделей все очень просто – «заявлен киловатт, получите киловатт по линии 12 В»).
Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока 30 А (максимальная мощность – 360 В). При этом суммарная нагрузка может достигать 710 Вт (10 Вт производитель, видимо, где-то потерял). Это 83.5% от заявленной мощности блока, очень невысокий, но все-таки приемлемый показатель.
По реальным мощностным характеристикам этот недорогой БП должен соответствовать хорошей 750-ваттной модели или «восьмисотке» среднего класса.
Обратите внимание и на нижнюю строчку – «общая мощность» может достигать 950 Вт, но работать в таком режиме БП способен лишь 60 секунд. Любопытная информация – быть может, это заявление означает, что у CM-PS850 просто нет встроенной защиты от перегрузки? Проверим! Впрочем, надо отдать производителю должное – эту модель не попытались выдать за 950-ваттную, хотя подобные «фокусы» сплошь и рядом встречаются в бюджетном сегменте.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 30 А, а на линии 5 В – 35 А. В сумме по ним можно подать до 190 Вт мощности (еще один характерный для бюджетных моделей прием – общую мощность пытаются дотянуть до нужного значения за счет второстепенных линий, хотя такая отдача по каналам 3.3 В и 5 В в современной системе просто не нужна). Как уже отмечалось выше, БП не сертифицирован по стандартам 80 Plus.
Для питания материнской платы предусмотрен составной разъем ATX Mainboard 20+4-pin, а для центрального процессора – сразу два коннектора: CPU 4+4-pin и CPU 4-pin. Длина шнуров составляет 370 мм и 550 мм (обратите внимание на небольшую длину шнура с разъемом Mainboard – при установке БП в крупные корпуса с системой кабель-менеджмента может понадобиться переходник-удлинитель).
Для подключения видеокарт предлагается использовать четыре коннектора PCI-e 6+2-pin. Тут все «по-взрослому», такого набора хватит даже для связки SLI/CrossFire из двух флагманских ускорителей.
Все в порядке и с набором разъемов для периферии: девять SATA, три Molex и два Floppy (с этими разъемами по современным меркам явный перебор, но не ругать же БП за избыточное количество коннекторов?). Длина всех шнуров составляет 800 мм.
По итогам внешнего осмотра среди положительных моментов можно отметить солидный внешний вид БП и «почти флагманский» набор разъемов. А вот мощностные характеристики особого оптимизма не внушают. Перейдем к тестам.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Crown Micro CM-PS850
OEM-производитель н/д
Заявленная мощность, Вт 850
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 710
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 83.5
Заявленный класс эффективности (сертификат) Нет
Габариты, мм 149 х 159 х 86 (+20 мм)
Масса блока питания, г 1910
Типоразмер вентилятора 120 х 25
Модульная конструкция Нет
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
2 х 6-pin PCIe;
9 х SATA;
3 х Molex;
2 х Floppy
Длина шнуров, мм 370 (Mainboard);
550 (CPU);
520 (PCIe);
800 (Molex/SATA)
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 x Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блок питания: Crown Micro CM-PS850 Superior;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Crown Micro CM-PS850 Superior
Итак, какую же реальную мощность способен выдать этот блок? Напомню, что данная модель позиционируется как 850-ваттная, но нагрузка на линию 12 В не может превышать 710 Вт. Кроме того, интерес вызывает и заявление производителя о возможности устройства работать при нагрузке 950 Вт на протяжении 60 секунд.
Что ж, мощностные характеристики, и правда, оказались очень неплохи (тем более для бюджетной модели). БП без особых проблем справился с потреблением 750 Вт (по нашей методике это минимально допустимое значение для всех 850-ваттных устройств) и даже смог завершить тест в следующем режиме – 800 Вт. Правда, в последнем случае налицо были некоторые признаки перегрева – вентилятор «завывал» на максимальных оборотах, а по комнате распространился запах «паленого» пластика. Я бы не рекомендовал использовать CM-PS850 при столь высокой нагрузке.
При 850 Вт произошел «обвал» КПД до 68%, из-за чего тепловыделение увеличилось еще сильнее. При этом обороты вентилятора остались на прежнем уровне (очевидно, в предыдущем режиме была достигнута максимальная скорость вращения), так что тест было решено прекратить во избежание поломки устройства.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Продукт Crown Micro не сертифицирован по стандартам 80 Plus. КПД очень невысок, в самых «удобных» режимах с малой нагрузкой он достигает 83-84%, но уже при 550 Вт проседает ниже 80%. Минимальное значение и вовсе составляет 72% – это один из самых низких показателей за все время наших тестов.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот качество стабилизации оказалось на удивление высоким. Конечно, нужно учесть, что напряжение на линии 12 В «заранее» заметно завышено (12.24 В при малой нагрузке). Однако факт остается фактом: даже при потреблении 800 Вт напряжение отклонилось от эталонного значения (12 В) лишь на 1% – до 11.87 В. Это не идеальный, но приличный результат.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора при низкой нагрузке явно завышена – более 1500 об/мин, хотя тепловыделение в этих режимах очень невелико. В дальнейшем показатель плавно возрастает до 2000 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разном уровне нагрузки
дБ
К сожалению, такая настройка оборотов приводит к тому, что блок оказывается шумным при любом уровне потребления.
Даже в режиме «рабочего стола» был получен результат 48 дБ – это не слишком громкий, но хорошо заметный гул. И далее ситуация только усугубляется: 52-55 дБ при средней нагрузке (это уже настоящее «гудение») и 60-62 дБ – при высокой (в этом режиме блок способен заглушить даже шумную видеокарту с центробежным вентилятором-«турбиной»).
Итак, CM-PS850 очень слабо проявил себя в тесте на уровень шума и показал невысокий КПД. Однако качество стабилизации и реальные мощностные характеристики оказались совсем неплохи. Давайте сравним продукт Crown Micro с несколькими моделями той же категории.
Сравнение результатов
В нашей подборке почти два десятка 850-ваттных БП разного уровня (сюда же отнесены некоторые флагманские модели младших групп, справляющиеся с нагрузкой 750 Вт).
Crown Micro CM-PS850 – самая дешевая модель в этом списке (около 60 долларов – на данный момент это вообще самый доступный 850-ваттный БП на российском рынке), так что ее основным конкурентом выступает бюджетный InWin IP-P850BK3-3 (блок не сертифицирован по стандартам 80 Plus, его стоимость – около 85 долларов). Также определенный интерес представляет сравнение CM-PS850 с моделями среднего класса: Cougar CMX 850 и Chieftec APS-850CB (оба устройства сертифицированы по стандарту 80 Plus Bronze, их стоимость – около 120 долларов).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
При минимальной нагрузке продукт Crown Micro практически не уступает по КПД более дорогим «бронзовым» моделям.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Все устройства демонстрируют высокое качество стабилизации.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
А вот по скорости вращения крыльчатки вентилятора Crown Micro CM-PS850 резко выделяется на общем фоне. На втором месте – Cougar, разработчики которого, видимо, тоже решили перестраховаться.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Эти модели ожидаемо оказываются самыми шумными в подборке (худший результат CMX850 при более низких оборотах объясняется использованием крупного 140 мм вентилятора).
Следующий режим – 500 Вт, для участников теста это нагрузка чуть выше средней (типичный уровень потребления мощной системы при обычном «игровом» использовании).
КПД при нагрузке 500 Вт
В этом режиме КПД CM-PS850 уже начинает ощутимо проседать. Отрыв от ближайшего конкурента (что интересно, им оказался сходный по классу InWin IP-P850BK3-3) достигает 6%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
А вот по качеству стабилизации продукт Crown Micro не уступил даже флагманским моделям. Эта интересная особенность уже отмечалась выше.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Большинство моделей среднего класса заметно увеличили обороты вентиляторов.
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
CM-PS850 по-прежнему самый «громкий» БП в подборке, но отрыв от соперников не столь велик, как в предыдущем случае.
Режим высокой нагрузки – 750 Вт. Из-за недостаточных мощностных характеристик InWin IP-P850BK3-3 сходит с дистанции – это важный момент, так как более дешевый продукт Crown Micro смог справиться с потреблением на 50-100 Вт выше.
КПД при нагрузке 750 Вт
КПД «просел» окончательно. Отрыв от ближайшего конкурента достигает 10%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 750 Вт
В
Зато по качеству стабилизации герой обзора по-прежнему не уступает более дорогим соперникам.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт
Об/мин
Crown Micro CM-PS850 демонстрирует самую высокую скорость вращения вентилятора…
Уровень шума при нагрузке 750 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
… и занимает последнее место в списке по шумовым характеристикам. Отметим, что многие модели среднего класса при столь высокой нагрузке также работают весьма громко.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с краткого списка плюсов и минусов рассмотренного устройства.
Плюсы:
  • Невысокая стоимость;
  • Достаточные мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – 800 Вт);
  • Высокое качество стабилизации напряжений (просадка напряжения на линии 12 В не более 1% при максимальной нагрузке);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Солидный внешний вид.
Минусы:
  • Заметный уровень шума при любом уровне потребления (от 48 дБ при минимальной нагрузке до 62 дБ при максимальной);
  • Невысокий КПД (даже по меркам бюджетных устройств – 72-84%).
Может не устроить:
  • Увеличенная на 20 мм длина корпуса (условный недостаток, характерный для большинства устройств этой мощности).
Ну что ж, оправдывает ли этот блок эпитет Superior («Превосходный»), вынесенный в название модели? – Вряд ли… CM-PS850 оказался очень шумным, да и показатель КПД ниже 75% сегодня демонстрируют только самые бюджетные БП офисного типа.
Отметим еще один важный момент: блок не просто «шумный» (этим грешат многие модели среднего класса), а «шумный прямо со старта» – расслышать CM-PS850 легко даже при минимальной нагрузке. Таким образом, для этой модели не подходит популярный сценарий использования «с запасом» – когда в систему устанавливается избыточно мощный БП (для улучшения характеристик, увеличения срока службы и снижения уровня шума).
Следовательно, CM-PS850 Superior может заинтересовать только пользователей с очень специфическими требованиями. Например, оверклокеров, которым нужен недорогой «запасной» БП высокой мощности, или создателей «бюджетных суперкомпьютеров» и «вычислительных ферм», размещаемых в нежилых помещениях. Все-таки 850 Вт за 60 долларов – это очень привлекательное предложение.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
