Обзор и тестирование роутера ASUS RT-AC5300 и адаптера ASUS PCE-AC88
Многие читатели в курсе, что компания ASUS уже давно играет на опережение, выделяясь выпуском уникальных продуктов и поддержкой своих пользователей. И это в современном мире, когда не каждый производитель может не то, что выпустить, а хотя бы разработать что-то оригинальное. Помимо привычных компонентов, входящих в серию Republic of Gamers, компания предлагает и сетевое оборудование.
30 августа 2016, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
В качестве примеров приведем двухпроцессорные видеокарты серий Mars и Ares, выходившие небольшими партиями, а также линейку серийных графических ускорителей Matrix. И это не считая модельного ряда Republic of Gamers. А из последнего отметим ноутбук с водяным охлаждением.
Если говорить о поддержке пользователей, можно вспомнить недавний конкурс Join the Republic, в котором на кону стояли поездки на выставку Computex 2016 и ценные призы. И здесь я могу немного похвастать, благо стал обладателем последнего, войдя в двадцатку фанатов RoG во всем мире, по мнению жюри ASUS. Жаль, конечно, не досталась мне поездка на выставку, но все равно приятно, снимок приза прилагается.
Теперь перейдем к сути обзора – к роутеру ASUS RT-AC5300. С тем, что он оригинален, думаю, спорить никто не будет. И в отличие от лимитированных монстров с двумя графическими процессорами на борту, с его покупкой проблем не возникнет, было бы желание и деньги. Но есть ли в таком приобретении смысл? Именно это мы и проверим далее.
Перед тем, как начать, расскажу, в чем заключается мой интерес и что привело к знакомству с ASUS RT-AC5300, поскольку на этом будет формироваться данный обзор и соответственно тестирование. Если коротко, проблема в большой площади помещения (158 м2) и большом количестве толстых стен, которые сильно глушат сигнал Wi-Fi.
Обзор ASUS RT-AC5300
Модель ASUS RT-AC5300 позиционируется как игровой роутер, о чем говорит ее внешний вид и черно-красный дизайн в стиле ROG. С учетом ценника в РФ (~21 000 рублей) многие скажут: «Весьма немалые деньги для роутера, если можно взять ту же GeForce GTX 1060», плюс приправят сарказмом «продукт хоть и игровой, но FPS не добавит». И в чем-то они будут правы, это все-таки роутер.
Упаковка и комплектация
Поставляется этот монстр для призыва быстрого интернета (и «призыва дьявола», как сказала моя жена) в большой и ярко оформленной коробке, с подробным описанием основных характеристик и возможностей устройства.
На верхней крышке изображен сам роутер и расписаны его основные характеристики. Из них стоит выделить возможность работы в трех диапазонах (2.4 ГГц + двойной 5.0 ГГц), максимальную скорость передачи данных 5 300 Мбит/с, площадь покрытия сигнала 500 м2, поддержку мобильных приложений Apple и Android, а также трехлетнюю гарантию.
Не менее информативны и торцы упаковки, на них подробно расписаны возможности и технические характеристики продукта.
Но больший интерес представляет обратная сторона упаковки. Тут в максимально упрощенном виде, так чтобы было понятно простому пользователю, все не то, что расписано, все нарисовано.
На внутренней поверхности крышки присутствует поролоновая прокладка для предотвращения повреждения роутера в процессе транспортировки.
Комплект поставки довольно скромен, хотя, скорее всего, это проблема именно моего тестового образца («коршуны уже успели расхватать добро»). Официально в него входит:
Приведем его в виде перечня:
  • Роутер ASUS RT-AC5300;
  • Восемь антенн;
  • Блок питания;
  • Диск;
  • Инструкция;
  • Гарантийный талон;
  • Фирменная брошюра;
  • Сетевой кабель (отсутствует).
Внешний вид и особенности строения
Начнем непосредственно с дизайна. Конечно, многие могут сказать, что это всего лишь роутер, он будет стоять где-то на шкафу невидимым. И в 80% случаев будет именно так. Но в последнее время я все чаще встречаю людей, которые обладают своеобразным перфекционизмом, и с удовольствием поставили бы подобного монстра рядом, не только как жнеца интернета, но и как элемент декора. Подобный фанатизм встречается все чаще, и многие делают свое рабочее место уникальным, заполняя его такими вот штуками. Все лучше, чем вездесущая RGB подсветка (тут, кстати, ее нет).
Впрочем, в моем случае на время тестирования он будет стоять на шкафу.
Если говорить о внешнем виде ASUS RT-AC5300, то он довольно больших размеров – 240 x 240 x 60 мм. Это нужно учитывать перед выбором, поскольку могут быть проблемы с его размещением. Корпус роутера черного цвета с красной вставкой, оформлен в стиле старой линейки ROG, который многим больше по душе, чем новое оформление.
В верхней крышке есть незаметные отверстия, а на дне корпуса они, наоборот, крупные. Все это служит для пассивной вентиляции или, говоря иначе, охлаждения внутренних компонентов роутера. Ведь греться там есть чему, но об этом позже.
Боковины устройства получили необычную форму благодаря скошенным краям и буйству треугольников. К роутеру подключается восемь антенн, на каждом боку в нижней части расположены по два выхода для их подключения.
Сами антенны довольно массивные, как и роутер. Выполнены они в том же стиле: скошенные углы и треугольники (штука для ритуала из будущего).
Из-за размеров антенн при вкручивании их нужно затягивать немного сильнее. Чтобы при наклоне антенны они не откручивались под собственной массой, хотя тут может быть виной потасканность тестового образца.
После прикручивания антенн коробочка из будущего превратилась в алтарь для призыва.
Антенны можно расположить под углом, либо наклонить – все, как вам угодно.
Благодаря тому, что антенны съемные, можно их протянуть с помощью удлинителей, куда угодно вам. В некоторых случаях такое может быть полезно.
Теперь перейду ближе к делу и расскажу о том, что внутри, а не снаружи. Как-никак, перед нами, пожалуй, самый мощный домашний роутер. Это реализовано за счет процессора Broadcom BCM4709C0, оснащенного парой ядер, работающих со скоростью 1400 МГц; 512 Мбайт оперативной памяти и 128 Мбайт флэш-памяти.
Присутствует поддержка портов USB 2.0 и USB 3.0 с помощью контроллеров, до которых, к сожалению, не добраться. Можно сказать, что начинка у ASUS RT-AC5300 добротная, даже более чем, а значит, он без проблем справится даже с самыми ресурсоемкими типами подключений.
Но все же в роутере процессор и память не самое главное, больше внимания стоит уделить именно радиоблокам. Тут установлено три Broadcom BCM4366, по одному на диапазон, и благодаря этому RT-AC5300 получил имя трехдиапазонного и общую пропускную способность на уровне 5 334 Мбит/с.
В диапазоне 2.4 ГГц поддерживаются все стандарты до 802.11n. Скорость передачи составляет 600 Мбит/с, с технологией Broadcom NitroQAM она вырастает до 1000 Мбит/с. В любом случае в условиях городского массива с, мягко говоря, «забитым» диапазоном 2.4 ГГц увидеть качественные 600 Мбит/с будет довольно неплохо.
Если говорить о диапазонах 5.0 ГГц, то в 802.11ac заявленная скорость 1734 Мбит/с, а с технологией Broadcom NitroQAM возможная скорость поднимается до 2167 Мбит/с. Реализованы два диапазона 5.0 ГГц за счет работы в разных каналах. Если быть точнее, то выглядит это так – для 5.0 ГГц №1 каналы 36-64, а для 5.0 ГГц №2 соответственно 100-116 и 132-140.
Но стоит понимать, что реализация функции Broadcom NitroQAM возможна только при поддержке клиентами этой технологии. Ведь проблема может таиться в возможностях принимающего устройства, в совершенстве его модуля и количестве антенн.
На передней панели роутера находятся ненавязчивые светодиодные индикаторы: 2.4 ГГц, сеть 5 ГГц, интернет, LAN и WPS.
Когда все работает исправно, они горят белым, а в случае каких-то сбоев – красным.
С левого бока присутствует выход USB 2.0 и кнопки управления подсветкой, Wi-Fi и WPS. Выход USB 2.0 можно использовать для подключения внешнего накопителя, принтера или беспроводного модема.
С правого бока никаких разъемов не предусмотрено.
С задней стороны присутствует разъем для подключения блока питания, кнопка включения, порт USB 3.0, один WAN с поддержкой Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE supported), PPTP, L2TP и четыре LAN. Конечно, четверки портов LAN мало для такого устройства, но тут упор сделан на беспроводную сеть. Для тех, кому нужно больше портов, предусмотрена модель ASUS RT-AC88U, в которой их восемь, но зато на один радиодатчик меньше.
Еще стоит упомянуть о функции Link Aggregation, она объединяет два LAN порта (порты номер 1 и 2) в один. И получается суперскоростной аппарат со скоростью до 2 Гбит/с. В основном такое используется в мире серверов, но, в принципе, и в домашних условиях этому есть применение из-за повышенной надежности, например, при использовании с NAS.
Ну и я был бы не я, если бы не залез внутрь, хотя все интересное закрыто от любопытных пользователей.
Как уже говорилось, роутер оснащен пассивной системой охлаждения, которая реализована за счет черных и массивных алюминиевых радиаторов.
Теплорассеиватели расположены с обеих сторон, в тех местах, где есть нагревающиеся элементы.
Отвод тепла на радиаторы реализован через термопрокладки, а сами «горячие» элементы находятся под металлическим кожухом, снятие которого без повреждения платы, к сожалению, невозможно.
Обзор ASUS PCE-AC88
Теперь небольшое дополнение в виде Wi-Fi адаптера ASUS PCE-AC88. Несложно предположить, что для улучшения сигнала можно использовать не только более дорогой и мощный роутер, но и модуль приема сигнала. Жаль, что не везде это возможно.
Но если говорить о персональных компьютерах, то тут проблем нет, и один из самых совершенных адаптеров на сегодняшний день это ASUS PCE-AC88.
Его коробка оформлена в том же стиле, что и у виновника обзора. Приводится изображение самого устройства с лицевой стороны и обильное описание характеристик и возможностей с обратной.
Информативность торцов и боковин по-прежнему на высоте.
Внутри все также бережно упаковано и защищено от повреждений в процессе транспортировки.
В комплект поставки входит:
Оформим его списком:
  • Адаптер ASUS PCE-AC88;
  • Четыре антенны;
  • Удлинитель с базой для четырех антенн;
  • Диск;
  • Инструкция;
  • Фирменная брошюра.
Внешний вид
Перед нами небольшая печатная плата размером 103.3 x 68.9 x 21.0 мм и массой 125 г за счет массивного радиатора. Все это красного цвета, что немного напоминает те времена, когда черные PCB для производителей еще не стали панацеей.
Интересные нам компоненты на печатной плате закрыты металлическими крышками так же, как и в случае с RC-AC5300. Их практически невозможно снять без причинения вреда устройству. Остается лишь добавить, что радиатор отводит тепло аналогичным образом – через термопрокладку.
Подключается ASUS PCE-AC88 посредством интерфейса PCI Express 2.0 x1. Работает в двух частотных диапазонах 2.4 и 5 ГГц и поддерживает работу всех современных сетевых стандартов 802.11a/b/g/n/ac. Поддержка технологии 4x4 NitroQAM (1024-QAM) обеспечивает колоссальную пропускную способность 3167 Мбит/с, для 2.4 ГГц – 1000 Мбит/с, для 5 ГГц – 2167 Мбит/с.
Напрямую к адаптеру можно подключить четыре антенны, предусмотрена и возможность сделать это через специальный удлинитель с подставкой. Второй вариант довольно актуален при потребности вынести антенны для увеличения зоны охвата.
Программное обеспечение
Программное обеспечение и настройка роутера просты, благо сделаны на интуитивном уровне. Оболочка получила приятный вид, а само ПО поддерживает множество языков, в том числе и русский.
При первом проникновении в роутер нам будет предложено изменить логин и пароль. Кроме того, будет возможность выбора двух вариантов настройки: автоматической и ручной.
Есть два подраздела: «Общее» и «Дополнительные настройки». Начнем разбор с первого.
Первая вкладка – «Карта сети» – является основной, в ней можно выполнить некоторые настройки и отслеживать состояние сети и устройства, а также отслеживать количество подключаемых клиентов и гаджетов.
Есть возможность настройки гостевой сети для каждого из трех диапазонов.
Функция AiProtection позволяет настроить защиту от вредоносного ПО, осуществлять мониторинг в реальном времени и, что самое важное, выполнить настройку родительского контроля.
Присутствует адаптивный сервис QoS – довольно интересная функция, которая позволяет мониторить, контролировать скорость и расставлять приоритеты для каждого из подключенных пользователей, а также отслеживать историю.
Что касается технологии GameBoost, то при ее активации я не заметил каких-то особых изменений, скорее всего, виной тому то, что онлайн-игры обходят меня стороной. По сути, она должна минимизировать пинг.
Интересно выглядит возможность анализа и просмотра статистики трафика, она может быть весьма полезна.
Отдельно стоит отметить хорошую подборку дополнительных приложений, которые помогут в работе с устройствами, подключенными через порт USB.
И в завершение раздела «Общие» – вкладка AiCloud 2.0. Очень полезная функция, если бы я знал о ней раньше, то, пожалуй, обошелся бы без отдельного сетевого хранилища. AiCloud 2.0 позволяет настроить доступ к данным и внутренней сети извне.
Теперь переходим к разделу «Дополнительные настройки», именно в нем и совершается основная настройка устройства.
Присутствует гибкая настройка беспроводных сетей для каждого диапазона в отдельности.
Настройка и подключение клиентов локальной сети происходит через встроенный сервер DHCP. И еще тут стоит выделить режим Link Aggregation, о котором упоминалось ранее. Суть его в объединении портов LAN1 и LAN2, что увеличивает пропускную способность в два раза и повышает стабильность.
Для того чтобы перейти к настройкам интернет-соединения, нужно зайти на вкладку «Интернет». В принципе, тут все тривиально и стандартно для современных роутеров. Герой обзора может работать с Automatic IP, Static IP, PPPoE(MPPE supported), PPTP, L2TP.
Если говорить о разделах IPv6 и VPN, то тут возможно создание VPN-серверов и подключение внутренних клиентов, у которых нет возможности подключиться к внешним VPN-серверам.
Вкладка «Брандмауэр» позволит настроить защиту от внешних нападок.
Чтобы перейти к настройкам самого ASUS RT-AC5300, нужно обратиться к вкладке «Администрирование». Тут происходит основное управление доступом к роутеру, обновление ПО, создание резервных копий и восстановление из них, еще есть возможность обратной связи.
Системный журнал достаточно полезен, ведь тут помимо него есть закладки с данными о беспроводных подключениях, отображение таблиц маршрутизации, аренды адресов DHCP и переадресации портов.
Сетевые утилиты позволяют проводить диагностику сети.
Подготовка к тестированию
К сожалению, нормально протестировать роутер с интернетом, скорость которого ограничена 100 Мбитами, невозможно. А тип подключения PPOE в принципе не является ресурсоемким, и заставить «железо» напрячься при его использовании просто-напросто невозможно.
Поэтому в большинстве своем данное тестирование будет направлено на измерение диапазона и качества сигнала беспроводной сети. Ниже приведен примерный план помещения, в котором проводилось тестирование. Общая площадь 158 м2, стены кирпичные и толстые (выделены штриховкой), что является основной проблемой. На чертеже отмечены проблемные зоны приема сигнала (красный и оранжевый), в остальных зонах проблем с доступом сигнала не наблюдалось, даже со слабым роутером. Сам аппарат помечен крестиком и размещен в коридоре на шкафу.
А сейчас небольшая предыстория. Как вы уже поняли, я разбираю ситуацию, в которой основное это диапазон и качество покрытия беспроводной сети. И важно огласить список устройств, которые были до и то, на что они оказались способны.
Первой была точка доступа Apple AirPort Express MC414RS, которая на месте, обозначенном крестиком, не доставала ни до красной, ни до оранжевой зоны. При сдвижении на полтора метра влево или вправо появлялся сигнал 50% 2.4 ГГц и 10% 5 ГГц (оба, как вы понимаете, были нестабильны). Дополню тем, что использование репитеров не изменило ситуацию в лучшую сторону. Пойдя по накатанной колее, я испробовал Apple Airport Extreme 802.11ac. При установке в том же месте результат был следующим: в красной и оранжевой зоне сигнал беспроводного соединения появился и был 60-70% 2.4 ГГц и 30-40% 5 ГГц.
Из-за высокой стоимости Apple Airport Extreme 802. 11ac я сделал шаг в сторону рекомендованных мне товарищем моделей ZyXEL – Keenetic Ultra II и Keenetic Giga III. Они, по сути, мало чем отличаются, если говорить о мощности радиопередатчика, и выбор пал на Keenetic Giga III. Но сдвига не произошло, правда, их стоимость невысока, а в красной и оранжевой зоне сигнал беспроводного соединения остался 60-70% 2.4 ГГц и 30-40% 5 ГГц. Причем диапазон 5 ГГц был нестабильным.
Существовал еще вариант с профессиональным оборудованием, но на время теста ASUS RT-AC5300 я был вынужден от него отказаться из-за высокой стоимости, проблем с разводкой оборудования и нехватки времени.
Тестовый стенд
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX, BIOS 3009;
  • Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16, @4.6 ГГц 1.25 В, Cash 4.2 ГГц 1.150 В;
  • Система охлаждения процессора: СВО CLC Bitspower BP-ROGCR5EFCB-BK;
  • Термоинтерфейс: Thermal Grizzly Kryonaut;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B3600C18, 4 x 8 Гбайт @3200 МГц, 14-14-14-34 1T;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 Ti 6 Гбайт;
  • Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
  • Сетевая карта:
    • ASUS PCE-AC88;
    • Broadcom BCM94360HMB (встроенная в системную плату);
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
Помимо перечисленных компонентов в тестировании принял участие MacBook Pro 13.3 Late 14 и iPhone 6.
Результаты тестирования
Для сравнения с ASUS RT-AC5300 будем использовать ZyXEL Keenetic Giga III. Этот противник, конечно, не чета модели ASUS, но если учесть мой опыт и равность в плане зоны покрытия между точкой доступа Apple Airport Extreme 802.11ac и продуктом ZyXEL, то в качестве варианта сойдет.
Начнем с программы для выявления мощности сигнала беспроводной сети inSSDIDer for Home, версии 3.0.7.48. Это обеспечит более наглядное сравнение. А ловить сигнал я буду как раз в самом труднодоступном месте моей квартиры – в рабочем кабинете (помечен красным цветом на схеме).
Для начала посмотрим на результат со встроенного в материнскую плату трехантенного Wi-Fi адаптера ASUS Rampage V Extreme.
А теперь результат с ASUS PCE-AC88.
Думаю, тут хорошо видно, что мощность сигнала роутера ASUS RT-AC5300 позволяет пробиться даже сквозь несколько толстых стен. Стоит отметить и улучшение приема сигнала со стороны адаптера ASUS PCE-AC88.
Теперь перейдем к практическому измерению скорости сигнала в максимально проблемных зонах. Для этого используется приложение SpeedTest, установленное на смартфон. Тестирование будет проводиться на нескольких устройствах в проблемных зонах помещения. В каждом случае тест будет пройден по пять раз, это нужно для подтверждения данных, поскольку SpeedTest часто работает со сбоями. Для всех устройств выбран одинаковый хост. Во время теста к роутерам было подключено несколько устройств, которые создавали дополнительную нагрузку. Скорость интернет-соединения – 100 Мбит/с.
Для начала тест в красной комнате, с наиболее слабым сигналом.
Скорость, Мбит/с
Больше – лучше
Пинг, мс
Меньше – лучше
Затем тест в оранжевой комнате, где сигнал чуть лучше, чем в красной.
Скорость, Мбит/с
Больше – лучше
Пинг, мс
Меньше – лучше
Результат налицо, ASUS RT-AC5300 обеспечивает хорошее и качественное покрытие в проблемных зонах. И пинг, и скорость в его случае очень хороши, насколько это возможно в данных условиях.
На протяжении трех недель не было ни одного сбоя, тестируемый роутер показал себя с хорошей стороны в обоих частотных диапазонах работы. Он справлялся с большим количеством подключенных через беспроводное соединение устройств (9-12), в том числе не было нареканий к работе с сетевым хранилищем Thecus N2810, подключенным через LAN кабель. Дополнительно отмечу, что роутер достал до приставки Xbox 360, которая закрыта в металлическом ящике, до этого без открытия последнего связь с приставкой отсутствовала. В случае с RT-AC5300 ящик был закрыт, и соединение было стабильным.
Заключение
Теперь подведем итоги обзора и начнем с роутера. ASUS RT-AC5300 не просто продукт, нацеленный на энтузиастов, это решение с более широкими возможностями и емким ресурсом по сравнению с обычными домашними моделями. Впрочем, он тоже относится к домашним устройствам, но более продвинутым.
В первую очередь это уникальный роутер с большой зоной качественного сигнала покрытия, пробивающего стены, что доказано на практике. К его плюсам отнесем и высокую скорость, и поддержку нескольких диапазонов. Добавим сюда дизайн и внешний вид, что оценят фанаты линейки Republic of Gamers. Ну а немалые габариты это не только дань стилю, но и попытка избежать перегрева элементов, неминуемого при более плотной компоновке и отсутствующего в данном случае. Все это вкупе с радиусом и качеством сигнала позволяет говорить о том, что своего покупателя ASUS RT-AC5300 найдет.
Отдельно стоит отметить неплохую функциональность и возможности модели, а также гибкую и понятную настройку. Для того чтобы справиться с настройкой большинства функций программного обеспечения, достаточно просто следовать инструкциям. А предоставляемые возможности расширения (в том числе подключение нескольких USB устройств и работа с ними) могут пригодиться даже в небольшом офисе, несмотря на то, что роутер позиционируется как игровой.
Конечно, не обошлось и без минусов (или вернее, мелких недочетов). На мой взгляд четырех LAN портов в данном случае явно недостаточно, а вот восемь было бы в самый раз. Да и стоимость роутера не позволяет отнести его к доступным устройствам, пусть она отчасти и оправдана оригинальностью и качеством.
Теперь что касается второго участника, ASUS PCE-AC88. Данный адаптер, предназначенный для слота расширения PCI-e, тоже может быть одним из вариантов увеличения скорости и усиления сигнала, но только как «приемщик». Замечания к его работе отсутствуют, а среди особенностей выделим лишь нескромную стоимость, около $100.
Сергей Мнев aka LongLove
