Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии GeForce GTX 1060. Модель Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming принадлежит к обновленной линейке G1 Gaming и отличается оригинальной системой охлаждения Windforce 2Х, нереференсной печатной платой и неплохим заводским разгоном. И в отличие от рассмотренных ранее старших версий, предлагается по более привлекательной цене.
22 августа 2016, понедельник 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии GeForce GTX 1060, сердцем которых стал графический процессор GP106.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы рассмотрим модель Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming. Она принадлежит к обновленной линейке G1 Gaming и отличается оригинальной системой охлаждения Windforce 2Х, нереференсной печатной платой и неплохим заводским разгоном.
В отличие от рассмотренных ранее старших версий – Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming и Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming – герой обзора предлагается по более привлекательной цене, что увеличивает его шансы на попадание в класс народных решений. Осталось установить, как обстоят дела с уровнем шума, эффективностью кулера и прочими тонкостями.
Обзор Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming
Полное название: Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming, код производителя: GV-N1060G1 Gaming-6GD.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Gigabyte поставляется в яркой и узнаваемой коробке с изображением фирменного ока. Вместе с наименованиями производителя и модели на упаковке перечислены поддерживаемые технологии Nvidia, отмечены система охлаждения линейки Windforce, подсветка RGB и заводской разгон.
Обратная сторона коробки более информативна и включает описание кулера, рассказ о выборке лучших GPU и настраиваемой подсветке. Если присмотреться к нижней части, можно рассмотреть минимальные требования к ПК, заключающиеся в блоке питания. Последний желателен мощностью 400 Вт и более.
За столь яркой упаковкой скрываются две коробки из плотного черного картона с логотипом линейки G1 Gaming.
Сама видеокарта предохранена от воздействия внешней среды: она помещена в антистатический пакет и зафиксирована в центральном отсеке из вспененного полиэтилена.
Комплектация небогатая: компакт-диск с драйверами и фирменной утилитой Xtreme Gaming Engine, руководство пользователя по установке видеокарты в ПК. Никаких бонусов в комплекте поставки не обнаружено.
Внешний вид и размеры
После знакомства с моделями Gigabyte GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080 линейки G1 Gaming ожидаешь от новинки схожего дизайна, но это ожидание подтверждается лишь частично.
С одной стороны, выразительный черный кожух системы охлаждения Windforce подчеркнут оранжевыми вставками, прикрывающими радиатор по бокам.
Однако вместо трех вентиляторов на видеокарте Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming установлено два, но большего диаметра. Это вертушки 92 мм, которые не закрывают площадь кулера полностью.
Отметим, что они вращаются в разные стороны, что, по словам разработчиков Gigabyte, положительно сказывается на эффективности системы охлаждения.
Несмотря на свое позиционирование, рассматриваемая версия GeForce GTX 1060 может отметиться «бэкплейтом» на обратной стороне печатной платы. На опорную пластину нанесено наименование производителя, сквозные прорези для циркуляции воздуха не предусмотрены.
Задняя панель задействует пять видеовыходов, которые являются эталонным набором для GeForce GTX 1060, изменился лишь их порядок:
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Три DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 7680 x 4320.
Боковая панель кожуха системы охлаждения выделяется двумя надписями. Они оснащены подсветкой RGB, причем пользователь может изменить цвет и режим работы. Удобная индикация красиво сочетается с прозрачным боковым окном на левой стенке корпуса.
Организация дополнительного питания не претерпела изменения в сравнении со старшими моделями и включает один восьмиконтактный разъем. Уровень TDP не заявлен.
Но если учитывать всю специфику модели GeForce GTX 1060 и заводской разгон, то энергопотребление новинки находится на отметке 120-130 Вт.
Система охлаждения
Массивная система охлаждения Windforce 2X закрывает всю печатную плату, от перегиба которой Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming оберегает крепление по периметру графического процессора и зоны VRM, а также опорная пластина.
Небольшие сложности возникают с проводками подсветки, которые коротки и неудобны для частого отключения, что обычному пользователю не грозит.
Основание кулера выполнено в виде алюминиевой подошвы с двумя тепловыми трубками диаметром 6 мм, которые хорошо контактируют с GPU. Термоинтерфейс подсох и снимается с усилиями.
Расширенная металлическая вставка позволяет охлаждать микросхемы видеопамяти. За передачу тепла отвечают тонкие термопрокладки, которые на деле очень хрупки.
Главный элемент любой системы охлаждения – радиатор. На видеокарте Gigabyte GeForce его роль исполняет двухсекционный охладитель, набранный из множества пластин. Все соединения аккуратно пропаяны.
Вторая секция отводит тепло от подсистемы питания с помощью напаянной подошвы и толстой термопрокладки.
Несколько поколений видеокарт не могли похвастать креплением в центральной части, которое могло бы обеспечить лучший прижим, и, как следствие, лучшее охлаждение силовых элементов. Инженеры Gigabyte исправили недочет.
Пластиковый кожух снимается легко. К нему крепятся два вентилятора и подсветка RGB. За исключением коротеньких проводов замечаний не возникает.
За активную часть отвечают две вертушки производства Power Logic с маркировкой PLD09210S12HH. Их диаметр составляет 92 мм, крыльчатки чуть скромнее – 87 мм. Модели функционируют в диапазоне 0 – 2950 об/мин при 12 В и 0.40 А.
На этот раз термопрокладки между печатной платой и «бэкплейтом», которые встречались нам в обзоре Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming, отсутствуют.
Конечно, младшая модель не обладает повышенными требованиями и уровнем энергопотребления, однако такое решение позволяет снизить температуру зоны VRM еще на несколько градусов.
Печатная плата
Рассматриваемая версия GeForce GTX 1060 отличается от эталонного образца увеличенной на 89 МГц частотой ядра и использованием нереференсной печатной платы с глянцевым покрытием.
За основу разработчики взяли PCB модели GeForce GTX 1080 G1 Gaming, с тем лишь отличием, что новинка лишена нескольких фаз питания и двух коннекторов SLI.
Качественная элементная база выполнена по концепции Ultra Durable VGA, которая включает использование качественных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов.
Подсистема питания выполнена по формуле «6+1», где шесть фаз отводится на графический процессор и одна – на видеопамять, что отличает ее в лучшую сторону от референсной модели с четырехфазной системой питания. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема uP9511P производства uPI Semiconductor.
Сердцем героя обзора стал GPU GP106, произведенный по 16 нм техпроцессу на 26-й неделе 2016 года. Он включает 1280 шейдеров, 48 блоков растеризации и 80 текстурных блоков.
Видеокарта оснащается шестью гигабайтами видеопамяти, которые набраны шестью микросхемами производства Samsung, маркировка K4G80325FB-HC25. Можно заметить площадки для двух нераспаянных микросхем, которые предназначаются для версий GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080.
Тактовая частота микросхем памяти составляет 2002 МГц (эффективная частота – 8008 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922;
  • Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia WHQL ForceWare 368.81;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 1.9.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 4.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарты оригинального дизайна в большинстве своем отличаются заводским разгоном, и модель Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming не стала исключением. Тактовая частота ядра повышена с 1506 МГц до 1595 МГц, в режиме Boost она возрастает с 1709 МГц до 1810 МГц. Видеопамять функционирует на эталонной частоте 2000 МГц.
Система охлаждения Windforce 2Х в режиме простоя выключает вентиляторы, уровень шума полностью отсутствует. При частотах 240/202 МГц и напряжении GPU 0.625 В температура держится на отметке 42°C.
При продолжительной нагрузке, которую обеспечивает Heaven Benchmark 4.0, кулер видеокарты работает тихо. Вентиляторы едва раскручиваются до 1600 об/мин, при этом температура графического ядра достигает 72°C.
Новые технологии и техпроцесс 16 нм позволяют моделям серии GeForce GTX 10x0 работать на очень высоких частотах. Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming «бустит» до 1987 МГц, и до заветных 2000 МГц не хватает лишь одного шага. С ростом нагрева частота GPU проседает до 1936 МГц.
Изменения коснулись алгоритма работы системы охлаждения, вентиляторы которой работают определенное время, пока температура видеоядра не опустится до 42°C. И лишь затем они останавливаются. Активируются же вертушки в нагрузке при 53°C.
Более высокая нагрузка, которая в обычных бенчмарках и играх почти не достигается, осуществляется стресс-тестом MSI Kombustor. Шести минут хватает, чтобы температура GPU стабилизировалась на 76°C. Вентиляторы раскручиваются до 1750 об/мин, уровень шума можно охарактеризовать как ниже среднего.
Обычно для разгона мы используем MSI Afterburner, но в случае Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming лучше прибегнуть к фирменной утилите Xtreme Gaming Engine. После запуска происходит инициализация всех устройств марки Gigabyte, включая клавиатуры и игровые мыши.
Не буду скрывать, что после частого использования приложения я привык к его интерфейсу и цветовой гамме. Основные характеристики, ползунки и тумблеры расположены в главном окне, обновление происходит каждые 3000 мс (3 секунды), которые в настройках мною были изменены на привычные 1000 мс.
Вкладки «Fan» и «LED» отвечают за управление вентиляторами и подсветкой, к ним вернемся в следующем материале. Интереснее выглядит раздел «Advanced OC», в котором опции разделены на быстрые настройки и для опытных пользователей. В последнем случае можно выставить смещение для всех разделов частот, построить свою кривую или указать линейный график отличительно номинала.
Отметим и другой немаловажный фактор выбора Xtreme Gaming Engine: при выставлении напряжения +100 мВ, оно согласно показаниям мониторинга поднимается с 1.050 В до 1.093 В. При этом в других приложениях изменения себя никак не проявляли. И это отнюдь не эффект плацебо, поскольку разгон также становился лучше.
На финальном скриншоте вы можете видеть все вышеперечисленное. С помощью данной утилиты Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming смогла стабильно работать при частоте ядра и памяти 1750 МГц и 2402 МГц соответственно. В играх и бенчмарках частота GPU динамически поднималась до 2139 МГц, не проседая при высокой нагрузке.
Стоит отметить, что в данном случае скорость вращения вентиляторов была выставлена в положение 100% (2880 об/мин).
К недостаткам Xtreme Gaming Engine можно отнести лишь маленькое и нерастяжимое окошко мониторинга, в котором сложно просматривать и анализировать информацию. Впрочем, этим же «славятся» и некоторые аналогичные программы других разработчиков.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Если сравнить системы охлаждения Windforce 2Х и Windforce 3Х, то итоги для первой будут неутешительны, поскольку она лишилась тепловой трубки и одного вентилятора.
Несмотря на это, Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming обеспечивает комфортный температурный режим. А предусмотренный запас эффективности позволяет без потерь снизить скорость вращения крыльчаток до 1500 об/мин и сделать видеокарту очень тихой.
Интересно было бы посмотреть на героя обзора в паре с системой охлаждения модели Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
По итогам обзора можно утверждать, что Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming является хорошим и сбалансированным решением с высоким заводским разгоном. Возможно, это было реализовано благодаря технологии GPU Gauntlet, подразумевающей тестирование и отбор наиболее стабильных образцов графических процессоров с отличным частотным потенциалом.
К плюсам видеокарты отнесем усиленную подсистему питания «6+1», которая использует качественную элементную базу Ultra Durable VGA, и систему охлаждения. Последняя в данном случае представлена очередной модификацией кулера Windforce – 2Х («два икса» отображают количество вентиляторов), поддерживающей пассивный режим работы и оборудованной оригинальной светодиодной индикацией.
Что в итоге? Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming может стать отличным выбором при построении игровой системы начального класса на базе GeForce GTX 1060.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming;
  • А также лично donnerjack.
