Обзор сетевого накопителя Thecus N2310
Сетевые накопители (NAS) – редкие гости в лаборатории Overclockers.ru, но иногда мы все же уделяем им внимание. К примеру, в последнем материале на эту тему были рассмотрены несколько двухдисковых NAS. Видимо, производители, ориентируясь на спрос, сочли данный формат удачным – объектом нашего внимания станет интересный двухдисковый накопитель Thecus.
26 марта 2016, суббота 06:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Обзор сетевого накопителя (NAS) – не то что крайне редкое, а вообще практически отсутствующее явление на Overclockers.ru. Достаточно сказать, что за все время существования сайта оных было опубликовано менее десятка, а последняя статья вышла более четырех лет назад – 10 марта 2012 года. Тогда мы протестировали три двухдисковых NAS – ASUS TS mini, QNAP TS-212 и Synology DS212j. Видимо, производители, ориентируясь на спрос, сочли данный формат удачным – объектом нашего внимания станет выпущенный компанией Thecus интересный двухдисковый сетевой накопитель.
Thecus N2310 – устройство, как могут заметить наши читатели, далеко не новое, его дебют состоялся еще пару лет назад. Однако за это время данная модель не устарела и по сей день позиционируется производителем как актуальная.
Зато с момента анонса как аппаратная, так и программная части могли быть доработаны и улучшены, а потому Thecus N2310 двухлетней давности и Thecus N2310 нынешний могут оказаться разными устройствами.
Статус модели
Страница на сайте производителя: NAS Thecus N2310.
Цены (на момент публикации):
  • 9700 рублей в московской рознице;
  • $166.74 на Amazon;
  • $119.38 на Newegg (статус «Отсутствует в продаже»);
  • €112.52 на ComputerUniverse.
Технические характеристики
Максимальная емкость 12 Тбайт
Марка процессора AMCC APM 86491
Частота процессора 0.8 ГГц
Системная память 512 Мбайт DDR3
Дисковый интерфейс 2 x SATA для внутренних жестких дисков
Интерфейс LAN RJ-45x1: 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X
Интерфейс USB USB 2.0 принимающий порт x1 (на задней панели x1);
USB 3.0 принимающий порт x1 (на передней панели x1)
Кнопки Кнопка питания;
Кнопка копирования на USB-накопитель;
Кнопка перезагрузки
LED-индикация Индикаторы состояния системы и жестких дисков на фронтальной панели
Сертификаты CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI; RoHS; WEEE
Корпус Пластиковый
Блок питания Внешний блок питания 40 Вт
Условия эксплуатации Температура: 5–40°C;
Влажность: 0–80 % (без конденсации)
Габариты изделия, ШxВxГ 97.0 x 135.0 x 207.0 мм
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в большой глянцевой белой картонной коробке, снабженной пластиковой ручкой.
В нашем случае из-за того, что это образец для прессы, внутри обнаружились два HDD Western Digital Red объемом 1 Тбайт, которые в штатной комплектации отсутствуют. Под ними – коробка с аксессуарами.
После ее изъятия можно обнаружить сам NAS, зафиксированный в пустом пространстве с помощью форм из вспененного полиэтилена.
Вполне неплохая упаковка, способная защитить модель от некоторых повреждений в процессе транспортировки.
В комплекте с Thecus N2310 поставляется компакт-диск с документацией, инструкция и гарантийная карточка, крепежные винты для фиксации жестких дисков в корзине, кабели питания и Ethernet, а также блок питания.
Последний произведен CWT, питается от напряжения 220 В и выдает напряжение 12 В с силой тока 3.33 А.
Спрашивается: доколе можно все делать отдельно? Неужели нельзя всю конструкцию БП разместить в самом NAS? Или хотя бы предусмотреть посадочное место для внешнего блока питания. Лишние провода, лишняя «коробка» БП… Просто неудобно. Однако Thecus решила использовать внешний БП, и с этим потребителю придется смириться.
Внешний вид и конструкция
Сетевой накопитель Thecus N2310 выполнен в корпусе из черного шершавого пластика с пластиковой же глянцевой вставкой.
С лицевой стороны располагаются цепочка светоиндикаторов и выдвижные корзины под установку двух HDD форм-фактора 3.5".
Оттягиваем защелку, затем поднимаем планку и после вытягиваем корзину.
Жесткий диск, по задумке разработчиков, должен фиксироваться в корзине с помощью винтов, однако в целом установленный HDD достаточно надежно крепится и без винтов.
Небольшая тонкость: крепление жесткое, никаких мягких подкладок для гашения вибраций не предусмотрено. Сами корзины также довольно жестко фиксируются в корпусе NAS.
Сквозь проемы отсеков для корзин можно уже начать рассматривать внутренности. Но ничто не мешает нам произвести разборку и посмотреть, что же находится внутри NAS Thecus N2310 в спокойной обстановке.
Конструкция держится на системе пластиковых защелок и нескольких винтов. Корпус, как уже упоминалось, пластиковый, внутри него обнаруживается алюминиевая конструкция, которая несет основную нагрузку в виде с жесткими дисками.
За отвод тепла отвечает небольшой вентилятор типоразмера 60 х 15 мм, который подключается двужильным проводом и обеспечивает регулируемый системой уровень оборотов. Большую часть времени последний невелик, а потому вертушку практически не слышно. Полные обороты фиксируются только в момент включения NAS и загрузки операционной системы на нем, после чего их уровень резко снижается.
Сами алгоритмы управления оборотами крыльчатки настроены так, что температура жестких дисков, по наблюдениям, обычно не превышает 40°C.
С обратной стороны печатной платы можно обнаружить батарейку типоразмера CR1220. Ее замена силами самого пользователя не предусмотрена. Благодаря ей, в частности, работают часы.
Печатная плата большая, при этом на ней огромное количество свободного места не только с обратной, но и с лицевой стороны.
Сердцем накопителя Thecus N2310 является одноядерный микропроцессор AppliedMicro APM86491, согласно спецификациям разработчика, способный работать на частоте от 600 до 1000 МГц. Он оснащен встроенными контроллерами NAND-памяти, DDR3 DRAM, PCI-E 2.0 (две линии), USB (два порта), SATA и двумя линками для гигабитных сетевых интерфейсов.
Ему сопутствуют две микросхемы Samsung K4B2G1646E-BCK0 – DDR3 объемом 256 Мбайт каждая (если мне не изменяет память, она применяется, например, в Sony PlayStation 4), которые используются APM86491 в качестве оперативной памяти, и одна микросхема флеш-памяти Micron NW264 (она же MT29F2G08ABBEAH4) SLC NAND объемом 256 Мбайт, используемая для хранения части служебных данных и системы.
Но при этом операционная система может занимать для своих нужд и часть пространства установленных жестких дисков. И последняя крупная микросхема – гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8211E.
Отдельное внимание привлекает разъем, сильно похожий на PCI-E x1.
Но это не он, а несовместимый с ним проприетарный разъем, в котором идут контакты для двух портов SATA и питание. Это очевидно после осмотра печатной платы, которая в этот разъем устанавливается – на ней нет никаких контроллеров-мостов PCIe-SATA.
Причина применения такого разъема проста: дешевле использовать готовое, нежели разрабатывать свое.
С обратной стороны NAS мы обнаружим вентиляционные отверстия, по одному порту USB 2.0 и 3.0, гигабитный сетевой порт, кнопку сброса и вход для подключения питания NAS (+12 В).
Включение и настройка
Итак, включаем сетевой накопитель. Все управление им осуществляется посредством Web-интерфейса, к которому необходимо обращаться через браузер. Для этого нам потребуется выяснить IP-адрес нашего NAS. Дело нехитрое, ибо существует два способа.
Первый – использовать небольшое фирменное приложение Thecus, которое можно загрузить отсюда. Именно этот способ упоминается в документации как единственный (если у приобретенного NAS нет ЖК-дисплея). Но с этим возникла проблема: на момент написания обзора ссылки на установочные файлы не работали. Мало того, перестал работать и файловый архив Thecus с прошивками, можно было загрузить только документацию.
Поэтому нам остался второй способ, неофициальный: выяснить адрес с помощью роутера, в сеть которого наш NAS включен (если, конечно, в этом роутере реализована подобная функциональность в прошивке).
Для этого необходимо зайти в Web-интерфейс роутера и открыть карту сети. Я пользуюсь D-Link DIR-300/A/D1 (не самый лучший, кстати):
Рассматриваемый NAS Thecus N2310 опознается в сети прямо под своим именем. IP-адрес в данном случае – 192.168.0.123. Его и вводим в адресную строку браузера.
Учетная запись – admin. Пароль по умолчанию (который затем необходимо сменить) – admin.
Пользователя встречает крайне простой и приятно оформленный интерфейс. Все работает быстро, без задержек (не в пример вышеупомянутому продукту D-Link).
Язык интерфейса определяется автоматически на основе настроек браузера, однако никто не мешает сменить его вручную на иной, благо суммарно присутствует четырнадцать языков.
Тут же отображается текущая версия операционной системы, а чуть выше – значок «OS», уведомляющий пользователя о наличии обновлений. При нажатии на него запускается список установленных приложений и в нем же – проставляются отметки о наличии обновлений. В нашем случае есть обновление для самой операционной системы.
К сожалению, процесс обновления не сопровождается какой-либо индикацией происходящего…
В определенный момент времени пользователю будет лишь предложено перезапустить систему и все.
После отправки NAS на перезагрузку потребовалось подождать около 5 минут, прежде чем он снова стал отвечать на запросы. Про продолжительность процесса обновления говорить ничего не стану в силу того, что неясно, сколько времени заняла загрузка самого обновления, а сколько – процедура.
Отдельно стоит пояснить тот факт, что на данный момент для своих NAS компания Thecus использует две операционных системы, построенных на ядре Unix – ThecusOS 5.0 и ThecusOS 6.0.
С технической точки зрения судить о разнице между ними нет возможности, графически же они отличаются интерфейсом: ThecusOS 5.0 предлагает классическое древовидное меню, тогда как ThecusOS 6.0 обладает имитацией «Рабочего Стола» (как в пользовательских ОС типа Windows, на котором точно также можно разместить нужные значки). По умолчанию их два, они же дублируются в главном меню, где их можно найти среди нескольких десятков других.
Однако, в отличие от классических ОС, в ThecusOS 6.0 можно открывать только одно рабочее окно. Его можно перемещать, но, повторимся, оно может быть только одно, любые новые окна его перекроют. Кстати, на официальном сайте Thecus есть возможность ознакомиться с демонстрационными системами на базе этих ОС и самостоятельно посмотреть на интерфейс. Страница входа расположена здесь.
Итак, перед нами Thecus OS 6.0.867. Список доступных возможностей на первый взгляд весьма широк, благо в главном меню присутствует несколько десятков значков.
Но за большинством из них кроется одна-две строки или пара кнопок. Вот так, например, выглядит «Управление питанием»:
А так – «Общее»:
Состояние жестких дисков:
Еще бы SMART выводился полностью, а не только интерпретация отдельных нескольких параметров.
И так практически во всех разделах: скромность и минимум настроек. Нет даже доступа к системному мониторингу – температурам NAS (температуры накопителей можно посмотреть через раздел «SMART»), оборотам вентиляторов и прочему. Максимум, что может найти пользователь – время непрерывной работы с момента последней загрузки.
А также пробиться к сетевым журналам.
Торрент-клиент Transmission (по умолчанию его необходимо доустанавливать самостоятельно, процесс автоматизирован) аналогично строг и сух, а при попытке попасть в него из интерфейса NAS пользователя перебрасывает в конфигуратор Transmission.
И только из него уже можно попасть в сам клиент. Впрочем, есть прямой путь: в Transmission можно попасть напрямую по адресу http://IP-адрес_NAS:9091/transmission/web.
К самому клиенту при пробных запусках различных загрузок нареканий не возникло: обрывов не наблюдалось, а скорость была близкой к предельной для используемого интернет-подключения и ограничивалась скорее роутером D-Link, чем тестируемым NAS.
Нужно обозначить одну немаловажную особенность: при входе на страницу web-интерфейса клиента запрашивается пароль, причем можно зайти только по администраторскому паролю – под обычным пользователем, созданным в групповых политиках, меня не пустило. Теоретически это потенциальная уязвимость безопасности.
Дисковая подсистема конфигурируется очень просто, с этим может справиться даже человек, далекий от IT. Единственное усилие мыслительных способностей, которое ему будет предстоять – выбрать режим массива, который потребуется: RAID0, RAID1 или JBOD, а затем решить, нужен ли ему отдельный пароль с шифрованием и свой особенный идентификатор. Невозможно даже задать размер блока, система определяет его автоматически.
Родной файловой системой для массива является ext4, что логично, учитывая Unix-корни операционной системы рассматриваемого NAS. Из приятных моментов – есть «защита от дурака»: нужно вручную подтвердить удаление массива.
А сама кнопка удаления запрятана вглубь окошек и меню.
Для того чтобы, собственно, пользоваться NAS, необходимо включить службу Samba, а затем через «Общие папки» выбрать, какие именно папки будут доступны.
Разумеется, можно получить доступ и к папке torrent-клиента Transmission.
Еще одной немаловажной технической возможностью NAS Thecus N2310 является его способность работать в качестве сервера Rsync для резервного копирования данных с других систем, причем реализовано два варианта: как работа с удаленными серверами Rsync, так и с собственными папками и подключаемыми внешними дисками.
Кстати, о внешних дисках. При внешнем осмотре отмечалось наличие USB-портов. Их можно задействовать не только для подключения принтера и источника бесперебойного питания, но и для подключения дополнительных внешних накопителей, а после соответствующей настройки они станут видны и по сети.
Однако в процессе настройки выявились два момента. Первый: иногда возникает конфликт доступа, в результате чего NAS виден в сети, однако зайти на него становится невозможным (web-интерфейс работает) и нужно пересохранить настройки доступа к дискам. Второй: USB-накопитель сам по себе иногда может не отображаться в сети, хотя его содержимое отлично видно в web-интерфейсе.
Возможности Thecus N2310
Управление системным журналом Отправка системного журнала по заданному адресу;
Получение системной информации в качестве сервера системных журналов
Режимы RAID RAID 0, 1 и JBOD
Автоматическое перестроение Поддерживается
Горячая замена Поддерживается
Сканирование диска на поврежденные блоки Поддерживается
SMART Info Поддерживается
SMART Test Поддерживается
Оперативный перенос диска Поддержка перемещения в другой Thecus NAS N2310
Конфигурация сети Фиксированный и динамический IP-адреса
Транспортные протоколы TCP/IP/AppleTalk
Файловые протоколы SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, AFP
TCP/IP IPV4 & IPV6
Поддержка ОС Windows XP и более поздние версии;
Windows Server 2003 и более поздние версии;
Mac OS X;
Linux
Secure FTP Встроенный Secure FTP-сервер с управлением пропускной способности
Диспетчер загрузок BT Transmission (через модуль)
Сервер печати Поддержка USB-принтеров;
Поддержка ряда IPP-принтеров;
Возможность управление очередью печати (просмотр списка и удаление заданий) со стороны клиента через веб-интерфейс
FTP Встроенный FTP-сервер с управлением пропускной способности
Клиентские программы инкрементного копирования Thecus Backup Utility
Клиентская программа резервного копирования Data Burn: Создание ISO образов и запись на оптический диск / Чтение ISO образов с оптических дисков и запись на NAS;
Data Guard: Remote Backup/Local Backup (iSCSI не поддерживается)
Mac OS X Time Machine Поддерживается
NAS Резервное копирование данных на внешние устройства USB Поддерживается
iTunes сервер Поддерживает AAC, MP3 с w/ID3-тегами, WAV
Piczza! Web Server (через модуль) Поддерживает GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG;
Поддерживает отображение данных EXIF ;
Поддерживает показ слайд-шоу
Мультимедийный сервер Поддержка протокола uPnP для потоковой передачи видео и аудио
Локальные пользователи Поддерживаются встроенные учетные записи пользователей
Локальные группы Поддерживаются встроенные группы пользователей
Поддерживаемые файловые системы EXT4
Тип файловой системы Журналируемая файловая система
Языковая поддержка Поддержка Unicode
Авторизация «Чтение», «запись» или «запрет доступа» для отдельных пользователей или групп в папках и подпапках
Пользовательские квоты Поддерживается
Включение/выключение питания по расписанию Поддерживается
DDNS Поддерживается одна бесплатная регистрация DDNS (через xxx.thecuslink.com)
UPnP и переадресация портов Поддерживается автоматическая настройка в среде Intranet
Zero Installation Переход по заданному URL для автоматической настройки
Веб-интерфейс Серверный веб-интерфейс администрирования с поддержкой следующих языков: английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), японский, корейский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, польский, португальский, турецкий и чешский
Служебные программы Intelligent NAS: ;
Мастер настройки MS Windows;
Поддержка Windows XP и более поздних версий;
Поддержка Windows Server 2003 и более поздних версий;
Мастер настройки Mac OS X
Уведомление по эл. почте Отправка системных сообщений по электронной почте системному администратору
Мобильные приложения Thecus Dashboard – мобильный мониторинг и управление (через модуль) ;
T-OnTheGo (iOS) – скачивание, загрузка и просмотр
Корзина Поддерживается
Веб-диск Поддерживается (через модуль)
Установка пользовательских модулей Поддерживается
Заключение
К сожалению, проблема возникла только с одним: в нашем распоряжении нет роутера с гигабитными портами, поэтому провести полноценное тестирование нет возможности. А выполнять неполноценные тесты просто нет смысла. К остальной части Thecus N2310 претензий нет: NAS работает как должно и не «вываливается» из сети, встроенный торрент-клиент работает полноценно – смог полностью «утилизировать» имеющийся в нашем распоряжении канал.
Из замечаний только одно: хотелось бы, чтобы встроенное ПО предоставляло более широкий доступ к средствам внутреннего мониторинга: температурам, оборотам вентилятора, а также SMART установленных жестких дисков. Также хотелось бы возможность выбирать и устанавливать программы самостоятельно, по своему вкусу, а не только избранные в специальном формате *.app, подготовленные самой Thecus.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Thecus за предоставленный на тестирование сетевой накопитель Thecus N2310.
P.S. Интересно, сколько читателей прочло обзор внимательно и заметило несоответствие? В момент осмотра упаковки на фотографии и в тексте говорится о WD Red объемом 1 Тбайт, но в дальнейшем ниже появляется фотография двух WD Red 3 Тбайт и в рассмотрении прошивки участвуют они же.
На самом деле ошибка есть, но она не автора статьи, а представителей компании Thecus, которые предоставили на обзор NAS с уже установленными одним из предыдущих обозревателей WD Red 3 Тбайт и, не заметив это, положили в комплект еще пару WD Red 1 Тбайт.
