Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Armor 2X
Многие именитые производители стремятся охватить максимальную аудиторию пользователей и ради достижения этой цели идут на всевозможные хитрости. К примеру, у компании MSI в рамках одного модельного ряда можно встретить три версии: «Gaming», рассчитанную на игроков, «Lightning», предназначенную для экстремальных оверклокеров, и бюджетный вариант «Armor 2X».
7 марта 2016, понедельник 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных видеокартам серии Radeon R9 380. Ранее мы рассмотрели несколько версий разных производителей:
Многие именитые производители стремятся охватить максимальную аудиторию пользователей и ради достижения этой цели идут на всевозможные хитрости. Одной из них является насыщение ассортимента видеокартами одной серии, но разных линеек. К примеру, у компании MSI в рамках одного модельного ряда можно встретить три версии: «Gaming», рассчитанную на игроков, «Lightning», предназначенную для экстремальных оверклокеров, и бюджетный вариант «Armor 2X».
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы рассмотрим видеокарту MSI Radeon R9 380 Armor 2X и выясним, чем же пожертвовал производитель, дабы выпустить доступную модель.
Обзор MSI Radeon R9 380 Armor 2X
Полное название: R9 380 MSI Armor 2X PCI-E 2048Mb (R9 380 2GD5T OC), код производителя: R9 380 2GD5T OC.
Упаковка и комплект поставки
В оформлении упаковки новинки использована тема чешуйчатых доспехов, ведь так и переводится название серии. Лицевая часть коробки информацией не перегружена, отмечены лишь основные моменты – наименование линейки видеокарты и компании-производителя, а также наличие заводского разгона.
Куда более интересна противоположная сторона упаковки. Здесь приводятся перечни технологий и функций AMD, основные характеристики, возможности и особенности рассматриваемой модели.
Сама видеокарта покоится в пакете и мягком материале, чуть выше расположен бокс с комплектом поставки.
В него входят диск с драйверами и фирменными утилитами, руководство пользователя и переходник DVI – VGA.
Внешний вид и размеры
Основной упор в дизайне сделан на яркий внешний вид, и в чем-то разработчикам MSI это удалось. Перед нами интересное сочетание черного кожуха с белыми вставками. В целом такая комбинация оттенков сейчас набирает популярность, так что Radeon R9 380 Armor 2X определенно привлечет внимание.
Другой особенностью являются два крупных вентилятора, диаметр которых составляет 100 мм. Они перекрывают большую часть радиатора и печатной платы.
А вот похвастать «бэкплейтом», как MSI Radeon R9 380 Gaming 2G, герой обзора не может: все же инженерам пришлось чем-то пожертвовать в пользу сниженной стоимости.
На задней интерфейсной панели представлен привычный набор видеовыходов:
  • Один DVI-D;
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 x 2160;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Что касается заявленного энергопотребления, то согласно официальным данным значение TDP находится на отметке 190 Вт. А как они соотносятся с реальными значениями, выяснится в самом конце в соответствующем разделе.
Дополнительное питание реализовано двумя разъемами по формуле «6+6».
Система охлаждения
Пожалуй, это самый интересный момент обзора. Система охлаждения MSI Radeon R9 380 Armor 2X отлична от представленной ранее линейки Twin Frozr V и заслуживает отдельного внимания.
Крепление стандартное – четыре подпружиненных винтика в области графического процессора.
Непосредственно с GPU контактируют три медных тепловых трубки диаметром 6 мм каждая. При этом в нашем случае термоинтерфейс слегка подсох. Часть алюминиевого основания отводит тепло от четырех микросхем видеопамяти из восьми.
Специальные рамки не позволяют беспрепятственно снять кожух с вентиляторами, но мне удалось сделать более-менее приличный кадр.
Основной радиатор не отличается изысканностью форм и набран из 40 пластин. В свою очередь они пронизаны тепловыми трубками, причем в местах соединения следов припоя обнаружить не удалось, что говорит о простом контакте.
Штатные вентиляторы изготовлены компанией Power Logic, модели PLD10010S12HH. Скорость вращения составляет 1000-2900 об/мин, характеристики 12 В и 0.40 А.
Для элементов подсистемы питания видеокарты используется отдельный низкопрофильный радиатор.
Печатная плата
Как приятный сюрприз отметим, что печатная плата досталась новинке от модели MSI Radeon R9 380 Gaming 2G. Это означает использование всех ее преимуществ в виде утилит, программного обеспечения и версий BIOS.
Инженеры задействовали качественную элементную базу, в том числе твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
Подсистема питания не тронута и даже не урезана, функционируя по схожей схеме «6+1+2», где шесть фаз предназначены для графического процессора (работают через удвоители, конечная формула выглядит как 3 х 2), одна – для PLL и две – для видеопамяти.
За управление отвечает хорошо знакомый нашим читателям ШИМ-контроллер NCP81022, который поддерживает управление напряжением.
Сердцем видеокарты стал графический процессор Tonga, произведенный по 28 нм техпроцессу в июле 2015 года. Он включает 1792 шейдера, 32 блока растеризации и 112 текстурных блоков.
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Samsung с шиной обмена данных 256 бит, что обеспечивает общий объем памяти в 2 Гбайта.
Паспортная частота составляет 1375 МГц (эффективная частота 5500 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты MSI Radeon R9 380 Armor 2X проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922;
  • Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 16.1 HotFix;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 0.8.5;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.1.1;
    • MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.2.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
В первую очередь отметим небольшой заводской разгон, что для бюджетной модели неплохо: тактовая частота GPU повышена до 980 МГц, видеопамять функционирует при стандартной частоте 1375 МГц. Как уже отмечалось выше, схожая печатная плата позволяет использовать фирменную утилиту MSI App, которая содержит профили для разгона:
  • 1000 МГц (OC Mode);
  • 980 МГц (Gaming Mode);
  • 970 МГц (Silent Mode).
Следующее отличие от модели MSI Radeon R9 380 Gaming заключается в том, что тестируемая новинка не может похвастать возможностью останавливать вентиляторы в простое. Но для кого-то это может оказаться плюсом.
Без нагрузки частоты видеокарты снижаются до отметки 300/150 МГц, а вертушки работают при 1000 об/мин. Температура держится на отметке 33°C, уровень шума почти неуловим.
Нагрузка осуществлялась несколькими прогонами Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики. После 10 минут тестов температура стабилизировалась на значении 73°C при 1950 об/мин, что выражалось в среднем уровне шума, комфортном для продолжительной работы за ПК.
Что касается быстродействия MSI Radeon R9 380 Armor 2X, то оно сопоставимо с таковым у ее прямых конкурентов.
Как и следовало ожидать, упрощенная система охлаждения неважно справляется с максимальной стрессовой нагрузкой в виде MSI Kombustor: температура резко доходит до 79°C и стабилизируется лишь при 2450 об/мин.
Конечно, подобные ситуации редко встречаются в обычных играх, ведь такие утилиты специально созданы для выявления слабостей системы питания и СО. При этом стоит помнить, что, во-первых, перед нами бюджетная версия, а во-вторых, такие программы как Furmark вы вряд ли будете включать постоянно
Начальный разгон производится без затрагивания напряжения. При следующих настройках удалось добиться повышения тактовой частоты ядра до 1100 МГц, видеопамяти – до 1675 МГц:
  • Скорость вращения вентиляторов – Auto;
  • Power Limit – +20%.
Это сказалось на хорошем росте производительности.
При проверке на максимальный разгон выставлялись следующие настройки:
  • Скорость вращения вентиляторов – 100% (2800 об/мин);
  • Power Limit – +20%;
  • Core Voltage – +100 мВ.
Даже при таких параметрах удалось выжать лишь дополнительные 40 МГц по ядру, а это значит, что мы достигли предела тестового экземпляра с воздушной системой охлаждения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Тестируемая видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Заключение
Начнем со списка достоинств и недостатков рассмотренной модели.
Плюсы MSI Radeon R9 380 Armor 2X:
  • Качественная элементная база;
  • Усиленная подсистема питания;
  • Хорошая система охлаждения;
  • Адекватная стоимость.
Минусы видеокарты:
  • Система охлаждения слабо приспособлена для высокого разгона.
После данного обзора можно уверенно заявить, что видеокарта MSI Radeon R9 380 Armor 2X является копией версии Radeon R9 380 Gaming 2G, но с упрощенной системой охлаждения. Она показывает хорошие результаты при работе в номинальном режиме и пасует при высоком разгоне даже при базовом напряжении. Однако стоит вспомнить, что новинка является бюджетным решением, и разработчикам пришлось чем-то жертвовать с целью снижения стоимости, которая меньше на одну-две тысячи рублей по сравнению со старшей моделью.
Как следствие, MSI Radeon R9 380 Armor 2X можно рекомендовать рядовым пользователям, которые действуют по схеме «установил и забыл» и не будут задумываться о настройках и разгоне. Впрочем, оверклокерам тоже есть чем поживиться, ведь к ним попадает модель игровой линейки, возможности которой после замены системы охлаждения могут измениться в лучшую сторону.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon R9 380 Armor 2X.
