Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Cryorig, Gelid, Reeven, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X
Мы рассмотрим пять систем охлаждения, позиционируемые производителями в топ-сегмент. При этом все модели условно можно назвать компактными представителями средней весовой категории. Правда, одна из них появится лишь в общем зачете, а другая не сможет подтвердить статус суперкулера.
17 февраля 2016, среда 12:00
Оглавление
Вступление
С одной стороны, с момента выпуска предыдущего материала из цикла «Суперкулеры-супергерои» прошло не так много времени, с другой – мне было приятно видеть хорошую отдачу от читателей после его выхода. Было решено не затягивать с последующими статьями и заняться продолжением, правда, от геройской тематики пришлось отказаться из-за экспроприации сыном фигурок.
Все рассматриваемые модели условно можно назвать компактными представителями средней весовой категории. Приведу их в виде перечня со ссылками на персональные обзоры:
Итак, участниками данного теста станут пять систем охлаждения, позиционируемые производителями в топ-сегмент. Правда, одна из них появится лишь в общем зачете, а другая не сможет подтвердить статус суперкулера.
Обзор Thermalright Silver Arrow IB-E (обновленная версия)
Если бы вы только знали, насколько сильным было мое удивление, когда мне встретился этот Thermalright Silver Arrow IB-E. Ведь за старым названием кроются небольшие изменения, что не похоже на Thermalright, маркетологи которой меняют наименование модели даже при отсутствии нововведений. Причем это не сарказм, а правда…
Но не будем о грустном. В принципе, Thermalright Silver Arrow IB-E мой любимый суперкулер, именно со статьи о нем я начал работу на Overclockers.ru. И он столько раз уже участвовал в тестах (думаю, ну этот-то крайний).
Внешний вид и особенности строения
Сколько моделей систем охлаждения данного класса я протестировал, а найти подобный, гармонично сделанный радиатор у меня не получилось. Нам предлагают компактность и совместимость при немалых габаритах (130 х 155 x 163 мм) и скромной массе (всего 1090 г) в сочетании с привлекательными техническими характеристиками, о которых подробно «крайний раз» далее, и шикарным внешним видом.
Радиатор
Thermalright Silver Arrow IB-E является первым кулером со смещенным относительно центра основанием (радиатор с ассиметричной конструкцией). Размер его равен 104.5 х 155.0 x 163.0 мм, масса – 750 г.
Состоит он из восьми тепловых трубок U-образной формы диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят через медное основание и переходят в две секции, образованные нанизанными на трубки алюминиевыми ребрами. Сам радиатор получил полностью никелированное покрытие.
Секции как две капли воды похожи друг на друга, и на каждой разместилось по 45 пластин, всего их 90. Толщина каждого ребра примерно 0.3 мм, расстояние между ними – 2.1 мм. Площадь рассеивания радиатора Thermalright Silver Arrow IB-E составляет 10 500 см2.
Промежуток в самом центре между секциями равен 47 мм, ближе к краю он уменьшается до 26 мм.
Тепловые трубки в обеих секциях расположены ровно посередине, а сверху на концы трубок надеты пластиковые колпачки, замаскированные под металл.
Основание сильно смещено относительно центра, причина тому использование двух более длинных тепловых трубок с необычным изгибом на одном из краев.
Сами по себе пластины отличились необычной формой благодаря загнутым краям ребер.
И теперь (уже традиционно) проведем измерение массы кулера и сравнение полученных данных с заявленными производителем. Измеренная мною масса соответствует заявленной – 750 г. А вот при установке вентиляторов это значение немного отлично от заявленного производителем, 1109 г против заявленных 1090 г. Правда, разница невелика.
Основание
«Подошва» состоит из двух пластин, между которыми расположены восемь тепловых трубок диаметром 6 мм. Теплотрубки в основании размещены плотно друг к другу и находятся на одном уровне.
Между основанием и трубками применяется пайка.
Размер «подошвы» – 53.0 x 50.0 x 10.5 мм.
Основание гладкое и отполировано до зеркального блеска, отражение в нем идеальное, как в зеркале.
При проведении теста с линейкой выявился небольшой горб при поперечном измерении.
Несмотря на него, отпечаток получился хорошим, за счет неплохой силы прижима и увеличенного основания.
Вентилятор
Для обдува радиатора используются две фирменные «стосороковки» TY-141 с семью широкими лопастями на каждой.
Более подробно характеристики моделей отображены в таблице.
Характеристика Значение
Маркировка/Модель TR-TY141
Поддержка ШИМ +
Антивибрационные вставки –
Размер, мм 140 х 150
Толщина, мм 26.5
Диаметр крыльчатки, мм 132
Диаметр ротора, мм 41
Длина лопасти, мм 43
Количество лопастей, шт 7
Длина провода, мм 300
Тип коннектора, pin 4
Скорость вращения, об/мин 900-1300 ±10%
Воздушный поток, CFM 28.3-73.6
Статическое давление, мм Н2О –
Уровень шума, дБА 17-21
Сила тока, А 0.6
Напряжение, В 12
Подшипник Two Ball Bearing
Срок службы, ч –
Масса, г 170
Рекомендованная цена, руб. –
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
Ниже приведены фотографии установленного Thermalright Silver Arrow IB-E.
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема кулер Thermalright будет расположен далеко от первого слота расширения PCI-e.
Но на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз, и поэтому верхний слот находится очень близко к торцу радиатора. Впрочем, такое решение не препятствует беспроблемной установке видеокарты.
Обзор Cryorig R1 Ultimate
Второй участник, Cryorig R1 Ultimate, мне был интересен довольно давно, но вырвать его для теста до недавнего времени не удавалось. Подобный интерес вызван тем, что основатели Cryorig являются выходцами из, можно сказать, легендарных компаний Thermalright, Phanteks и Prolimatech. И упустить возможность протестировать претендента на звание одного из лучших «двухсекционников» было нельзя.
Правда, как вы уже в курсе, он уже побывал в нашей лаборатории, но в тот раз тестирование проходило с процессором Intel Core i7-4770k, который не раскрывал его потенциал и не показывал полной картины. Поэтому проверим его возможности еще раз.
Cryorig R1 Ultimate может похвастать эффектным внешним видом, эстеты оценят. Но скрывается ли под этой оберткой настоящий суперкулер? Скоро это выяснится.
Размер системы охлаждения равен 142.4 х 140.0 х 168.3 мм, масса составляет 1282 г. Стоит отметить, что это самый тяжелый участник данного тестирования среди всей пятерки.
Радиатор
Перед нами массивный радиатор с семью тепловыми трубками U-образной формы, диаметр которых равен 6 мм. Но не все так просто, к трубкам с одной стороны прилегают 42 пластины, а с другой их 53, образуя двухуровневую секцию. Более детально рассмотрим это далее. Размер радиатора равен 117.0 х 140.0 х 168.3 мм, масса – 970 г.
Инженеры при создании R1 Ultimate внедрили много необычных конструктивных особенностей, некоторые из них вызывают спорные ощущения, сейчас мы это разберем.
Обе секции не отличаются между собой, но каждая из них состоит из двух разных типов пластин, находящихся на разном уровне. С одной стороны, подобный ход увеличит сопротивление воздушного потока и эффективность должна быть выше. С другой, технология контакта с тепловыми трубками может быть несовершенна. И в итоге эффективность, наоборот, может упасть. В общем, использование такого типа строения секций точно приведет к увеличению стоимости продукта, но никак не к улучшению производительности. Но все же лучше детальнее разобрать данную технологию.
Передняя часть секции состоит из 42 пластин толщиной 0.4 мм с расстоянием между ними 2.4 мм, собственно, воздух на входе благодаря такому строению испытывает меньше преград. Задняя часть состоит из 53 ребер толщиной все те же 0.4 мм, но уже расположенных более плотно на расстоянии 1.8 мм. И благодаря такому строению задней части возникает большее сопротивление для воздушного потока. Теоретически это повысит эффективность кулера на высоких оборотах, но понизит ее на низких, поскольку воздух просто не будет проходить далее.
Несмотря на немалые габариты и совмещенные секции, площадь рассеивания радиатора Cryorig R1 Ultimate оказалась меньше, чем я предполагал ~10 300 см2.
Расстояние под вентилятор между секциями равно 27 мм из-за зубцов задней части ребер, без них оно составило бы 32 мм.
Поверхность секций, на которую дует вентилятор, ровная, без каких-либо углублений, что не очень хорошо. Ведь подобное решение способствует созданию завихрений и, следовательно, увеличению уровня шума на входе воздушного потока. На задней части расположено шесть зубцов.
Для улучшения совместимости с высокими радиаторами модулей памяти основание смещено относительно центра ближе к слотам оперативной памяти. Благодаря чему, секции максимально отодвинуты от слотов ОЗУ.
Продолжаем измерение массы кулеров и сравнение полученных данных с заявленными производителем. В данном случае есть небольшие расхождения, измеренная масса радиатора – 982 г, заявленная – 970 г. С вентиляторами это значение возрастает до 1302 г, против заявленных 1282 г. Расхождение минимально, но все же оно есть.
Основание
Основание состоит из двух металлических пластин, между которыми находятся тепловые трубки. При этом они расположены не ровно в ряд, а под небольшой дугой, приближаясь в центре к процессорной крышке. Расстояние между ними ~1 мм.
Тепловые трубки хорошо пропаяны между пластинами, о чем свидетельствуют следы припоя.
Размер основания равен 40 x 45 x 13 мм.
Оно гладкое, но отражение в нем расплывчатое и нечеткое.
Тест с линейкой пройден на отлично, каких-либо неровностей нет.
Отпечаток отличный, несмотря на неровную крышку тестового процессора.
Вентилятор
Для обдува радиатора используется пара фирменных 140 мм вентиляторов с круглой рамкой, в которой находится крыльчатка c одиннадцатью лопастями.
Более подробно характеристики вентиляторов отображены в таблице.
Маркировка/Модель XF140
Поддержка ШИМ +
Антивибрационные вставки +
Размер, мм 140 х 140
Толщина, мм 25.5
Диаметр ротора, мм 42
Длина лопасти, мм 45
Количество лопастей, шт 11
Скорость вращения, об/мин 700-1300 ±10%
Воздушный поток, CFM 76
Статическое давление, мм Н2О 1.44
Уровень шума, дБА 19-23
Сила тока, А 0.16
Напряжение, В 12
Подшипник –
Срок службы, ч –
Масса, г 156
Ниже приведены фотографии установленного Cryorig R1 Ultimate.
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема кулер Cryorig будет расположен далеко от первого слота расширения PCI-e.
Обзор Reeven Okeanos (RC-1402)
Данный гость с Востока уже побывал у меня на тестировании, оставив определенно приятное впечатление. И теперь ему пора бы поучаствовать в общем замесе, ведь потенциально у него есть все шансы войти в ряды лучших.
Reeven Okeanos это очень аккуратный двухсекционный кулер с парой фирменных черно-желтых вентиляторов (размером 120 и 140 мм). Габариты системы охлаждения равны 133 x 140 x 163 мм, а его общая масса – 1145 г.
Радиатор
На первый взгляд перед нами простая двухсекционная башня с тепловыми трубками U-образной формы размером 108 x 140 x 163 и небольшой массой 790 г. Но за внешней простотой скрываются особенности.
Расположение тепловых трубок внутри секции необычное, оно сделано так, что тепловые трубки создают минимум сопротивления воздушному потоку, но об этом более подробно далее.
В секции можно насчитать 57 пластин, каждая из них толщиной 0.4 мм, расстояние между ребрами небольшое – 2 мм. Секции идентичны друг другу, в сумме на них расположено 114 алюминиевых пластин. В данном случае площадь рассеивания радиатора больше, чем ожидаешь – ~10 850 см2.
Расстояние между секциями по краям 27 мм, а в центре 37 мм. Благодаря этому появляется расстояние между вентилятором и передней секцией, что уменьшает уровень шума системы охлаждения.
Сверху на обеих секциях расположена декоративная пластина с логотипом Reeven. Эти пластины не участвуют в отводе тепла, они играют чисто декоративную роль.
А внутренняя и наружная поверхности получили углубления ближе к центру, что благоприятно отображается на шумовых характеристиках СО.
Теперь вернемся к тепловым трубкам и особенностям их расположения. В конструкции можно наблюдать трубки двух размеров, их общее количество равно шести, две по 8 мм и четыре по 6 мм.
Пара 8 мм трубок проходит через центр основания и располагается в ребрах, ближе к центру радиатора на расстоянии 41 мм друг от друга. А две пары 6 мм трубок находятся в основании и в ребрах радиатора по краям. При этом, 6 мм трубки в секциях находятся на одной вертикальной плоскости (друг за другом).
В данном случае при измерении массы есть небольшое расхождение. Замеренная масса радиатора – 780 г, заявленная – 790 г. С вентиляторами – 1104 г против заявленных 1145 г. Расхождение минимальное, но есть.
Основание
Основание кулера состоит из двух металлических пластин, между которыми находятся тепловые трубки, размещенные в одной плоскости. Более подробно их расположение описано чуть выше.
Расстояние между теплотрубками в основании ~1 мм. Они хорошо пропаяны, о чем свидетельствуют заметные следы припоя.
Габариты основания 38 x 44 x 13 мм.
Основание гладкое и хорошо обработано, но отражение в нем расплывчатое.
Судя по тесту с линейкой, оно ровное.
Отпечаток можно назвать хорошим, прижим и контакт в зоне расположения кристалла практически идеальный.
Вентилятор
Для продува радиатора используется пара черно-желтых вентиляторов разного размера (120 мм и 140 мм).
Характеристика Значение 120/140
Маркировка/Модель Coldwing: RM1225S18B-P/ RM1425S17B-P
Поддержка ШИМ +
Размер, мм 120 х 120 / 140 х 140
Толщина, мм 25
Диаметр крыльчатки, мм 114 / 128
Диаметр ротора, мм 41 / 40
Длина лопасти, мм 36.5 / 44
Количество лопастей, шт 12 / 9
Скорость вращения, об/мин 300-1800 ±10% / 300-1700 ±10%
Воздушный поток, CFM 16.6-92.5 / 16.6-92.4
Статическое давление, мм Н2О 0.003-0.098 / 0.002-0.091
Уровень шума, дБА 4.0-33.4 / 5.8-36.4
Сила тока, А 0.38 / 0.25
Напряжение, В 12
Подшипник Скольжения
Срок службы, ч 30 000
Масса, г –
Ниже приведены фотографии установленного Reeven Okeanos (RC-1402).
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема кулер Reeven будет расположен далеко от первого слота расширения PCI-e.
Обзор Gelid Solutions The Black Edition
Четвертый участник – один из самых доступных и компактных представителей своего класса. У нас в лаборатории Gelid Solutions The Black Edition побывал давно и показал не лучший результат, думаю, не будет лишним дать ему второй шанс.
Собственно, перед нами классический представитель двухсекционного кулера, правда, с некоторыми оговорками. Для продува секций тут используются два 120 мм вентилятора, причем один из них тонкий. Скорее всего, при разработке данной системы охлаждения производитель хотел создать компактный кулер, что, в принципе, получилось.
Габариты Gelid Solutions The Black Edition составляют всего 126 х 125 x 160 мм, масса – 990 г. Кроме того, компания Gelid сумела сделать данный кулер симпатичным, хотя на этом они, скорее всего, даже не делали акцент.
Радиатор
Радиатор без вентиляторов не сильно изменил свои габариты – 109 х 125 x 160, массу одного радиатора производитель не указывает, но по моим замерам выходит 731 г.
В конструкции можно насчитать целых семь тепловых трубок U-образной формы, разного размера: три по 8 мм, четыре по 6 мм. Теплотрубки получили никелированное покрытие.
Секции идентичны друг другу, на каждой из них расположено по 44 алюминиевые пластины, каждая толщиной 0.5 мм, а расстояние между ними равно 2 мм. Площадь рассеивания данного крохи равна 7 500 см2.
Минимальное расстояние между секциями составляет 26 мм, максимальное – 30 мм в углублениях под скобами вентилятора.
Сверху на секциях есть черная вставка, делающая внешний вид кулера интереснее. А тепловые трубки в секциях располагаются в шахматном порядке.
В стремлении к минимализму и улучшению совместимости с высокими радиаторами памяти основание смещено относительно центра ближе к слотам оперативной памяти. Благодаря этому передняя секция смещена от слотов памяти.
Мои измерения массы кулера показывают небольшое расхождение с заявленными: 961 г против 990 г. А массу одного радиатора производитель не указал, но она равна 731 г.
Основание
Основание системы охлаждения состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки.
Теплотрубки располагаются друг от друга на расстоянии ~1.5 мм.
Габариты «подошвы» 42 x 40 x 10 мм.
Основание гладкое, хорошо обработано, но четкого отражения в нем не увидеть, только силуэт.
По центру контактной поверхности есть небольшой горб, больше похожий на выступ. Подобное строение должно улучшить давление в зоне, где находится кристалл ЦП.
Вентилятор
Двухсекционные системы охлаждения намного чаще оснащаются 140 мм вентиляторами с круглой рамкой, но Gelid Solutions The Black Edition стал одним из немногих исключений.
Тут используется пара 120 мм вентиляторов, причем один из них формата Slim.
Маркировка/Модель Silent 12 / Slim 12
Поддержка ШИМ +
Толщина, мм 25.0 / 15.8
Диаметр крыльчатки, мм –
Диаметр ротора, мм –
Длина лопасти, мм –
Количество лопастей, шт 7 / 11
Скорость вращения, об/мин 750-1600 ±10%/ 750-1500 ±10%
Воздушный поток, CFM 58.0–98.6 / 52.4–89.1
Статическое давление, мм Н2О 1.60 / 1.35
Уровень шума, дБА 25.5 / 25.4
Сила тока, А 0.18 / 0.2
Напряжение, В 12
Подшипник Гидродинамический
Срок службы, ч –
Масса, г –
Ниже приведены фотографии установленного Gelid Solutions The Black Edition/
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема кулер Gelid будет расположен далеко от первого слота расширения PCI-e.
Обзор Zalman CNPS12X
Представьте мое удивление, когда в прошлый раз читатели попросили протестировать Zalman CNPS12X. Что ж, пришлось постараться и найти его для статьи, так что запрос пользователей будет выполнен, да и что говорить, самому интересно.
Думаю, не помешает напомнить, что Zalman CNPS12X уже был в нашей лаборатории, тестировал его мой коллега Лакс (НАВАХУ). Но обновить и пополнить ряд протестированных моделей (в серии моих обзоров о двухсекционных кулерах) лишним не будет, так что Zalman CNPS12X получает второй шанс.
Дизайнеры и инженеры Zalman походу тесно сотрудничают, так как нельзя отрицать того, что CNPS12X получился необычным и мало на что похожим. Глядя на этот кулер сферообразной конструкции, немалых размеров 132 х 151 x 154 мм, можно только догадываться о том, насколько сложно его производство, тут явно никто не шел от простого. Но, несмотря на то, что он выглядит массивным, его масса всего 1000 г.
Радиатор
Если абстрагироваться от необычного внешнего вида, то перед нами предстанет обычный «двухсекционник» с шестью тепловыми трубками U-образной формы. Радиатор CNPS12X полностью покрыт слоем темного никеля, что добавляет ему очков стиля.
Но красота красотой, а невозможность замены вентиляторов, которых три в конструкции, немного омрачает общую картину. На этом снимке хорошо проглядывается смещенное в сторону относительно центра основание, которое, по идее, должно спасти от перекрытия верхний PCI-E слот, но тут есть непонятный для меня конструктивный ляп.
Он заключается в том, что если устанавливать кулер так, чтобы воздушный поток дул в направлении на заднюю стенку (первое изображение), то он, наоборот, перекроет верхний PCI-E слот, поскольку смещение выполнено именно в эту сторону. А если его устанавливать так чтобы верхний слот PCI-E был открыт (второе изображение), то направление воздушного потока будет уже вглубь корпуса от задней стенки.
Конечно, можно установить его под углом 90 градусов, чтобы он дул вверх, но не все корпуса рассчитаны на такое, так что буду придерживаться более стандартного подхода.
Три вентилятора установлены на две секции, которые идентичны друг другу и несут на себе по 57 алюминиевых пластин. Толщина каждой пластины равна 0.4 мм, расстояние между ними ~2.0 мм. Площадь рассеивания радиатора CNPS12X равна ~ 9 600 см2.
Тепловые трубки расположены равномерно по всей длине секций и смещены ближе к центру радиатора.
Основание
Основание выполнено по типу прямого контакта.
Тепловые трубки расположены плотно друг к другу и припаяны к металлической пластине.
Размер контактной поверхности равен 37 х 37 мм.
Основание покрыто слоем никеля, но из-за прямого контакта отражения тут не увидеть.
Тест с линейкой, к сожалению, из-за используемого типа строения основания не внесет особой ясности.
А вот по тесту отпечатка уже можно сказать, что CNPS12X погубит прямой контакт, все на снимке, комментарии излишни.
Вентилятор
Для продува CNPS12X используются три 120 мм несъемных безрамочных модели, их характеристики указаны в таблице.
Маркировка/Модель –
Поддержка ШИМ –
Размер, мм 120
Толщина, мм –
Длина лопасти, мм –
Количество лопастей, шт –
Тип коннектора, pin 3
Скорость вращения, об/мин 850-1200 ±10%
Воздушный поток, CFM 22-24
Сила тока, А 0.6
Напряжение, В 12
Срок службы, ч 50 000
Масса, г
Ниже приведены фотографии установленного Zalman CNPS12X.
К сожалению, даже когда кулер полностью прижат, его спокойно можно покрутить на процессоре, это немного странно.
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема Zalman CNPS12X будет расположен далеко от первого слота расширения PCI-e.
Но на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified, процессорный разъем немного сдвинут вниз, и поэтому верхний слот находится очень близко к торцу радиатора. Впрочем, такое решение не препятствует беспроблемной установке видеокарты.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
  • Материнская плата: EVGA X99 Classified (151-HE-E999-KR), LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
  • Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.0 ГГц 1.025 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Cryorig R1 Ultimate;
    • Gelid Solutions The Black Edition;
    • Noctua NH-D15S;
    • Reeven Okeanos (RC-1402);
    • SilverStone Heligon HE01;
    • Thermalright Silver Arrow IB-E (обновленный);
    • Thermalright Silver Arrow ITX;
    • Zalman CNPS12X;
    • Zalman CNPS14X;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4A2666C15, 2666 МГц, 14-15-14-32 2T, 1.35 В;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
  • Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
  • Plextor M5 Pro (PX-512M5P), 512 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • EVGA E-LEET Tuning Utility;
  • Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU
Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
Corsair Link
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
  • 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
Уровень энергопотребления системы
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-PRO в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Температура процессора в разных стресс-тестах
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Режимы тестирования
Как уже говорилось выше, все системы охлаждения в борьбе за звание лучшего суперкулера будут протестированы в базовой комплектации.
Кроме того, будет проведен дополнительный тест для выяснения лучшего радиатора. Для этой цели все участники оснащались альтернативной парой вертушек, в качестве которых выступили модели Noctua NF-A15 PWM с максимальной скоростью работы 1200 об/мин.
И если в первом случае мы будем отталкиваться от уровня шума, подгоняя под определенное значение обороты крыльчаток, то во втором отталкиваться будем уже от скорости работы вентиляторов. Последние работали в трех режимах:
  • 660 об/мин;
  • 900 об/мин;
  • 1170 об/мин.
Результаты тестирования
Тестирование систем охлаждения в стандартной комплектации
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
Уровень шума | Температура
дБА | °C
Меньше – лучше
Тестирование систем охлаждения с альтернативными вентиляторами
На данном графике показатели уровня звукового давления не указаны.
Температура
°C
Меньше – лучше
Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).
Стоимость тестируемых систем охлаждения в РФ
Стоимость в РФ на 17.02.2016
Рублей
Меньше – лучше
Примечание «*ebay» означает, что товара нет в продаже на территории РФ и поэтому его ценник взят из другого магазина.
Заключение
Если подвести итоги обзора, то первое место заслуженно занимает Thermalright Silver Arrow IB-E. И на это есть много причин. Во-первых, радиатор отличился большой для своих габаритов площадью рассеивания; во-вторых, в конструкции применено восемь тепловых трубок. Правда, некоторые утверждают, что свою роль здесь играет эффект плацебо, но результаты теста позволяют говорить обратное.
С другой стороны, все эти навороты и фишки теряют всякую ценность, если габариты кулера приводят к несовместимости, как, например, в случае Phanteks PH-TC14PE. И в этом плане претензий к Thermalright Silver Arrow IB-E быть не может – это универсальное решение, которое обеспечивает очень хороший уровень охлаждения и не уступает более тяжелым противникам. Очков стиля добавляют тихие вентиляторы, простая система креплений и хорошее качество материалов.
Плюсы:
  • Очень высокий уровень производительности;
  • Интересный внешний вид;
  • Неплохая совместимость (с одним вентилятором не мешает высоким радиаторам памяти LGA 115X и LGA 2011/211-3);
  • Хорошее качество исполнения;
  • Простой процесс установки;
  • Тихая работа вентилятора;
  • Хороший прижим;
  • Возможность установки третьего вентилятора;
  • Не перекрывает PCI-E слот;
  • Хороший комплект поставки;
  • Возможность установки низкопрофильного вентилятора при помощи скоб.
Минусы:
  • С двумя вентиляторами перекрывает первые два слота памяти (мешает высоким радиаторам памяти).
Второе место достается модели Reeven Okeanos (RC-1402). Как система охлаждения CPU она, бесспорно, хороша, но не лучшая. Да и с совместимостью у нее все не так гладко, как хотелось бы. По итогам тестирования ее выступление можно оценить как чуть лучше среднего, но из-за отсутствия в продаже на территории РФ оно чисто формальное. К остальному вопросов не возникает – ни к дизайну, ни к качеству материалов, ни к сборке.
Плюсы:
  • Хорошая производительность;
  • Неплохая совместимость;
  • Умеренно тихая работа вентилятора;
  • Возможность установки трех вентиляторов;
  • Хороший прижим.
Минусы:
  • Отсутствие на рынке РФ;
  • С одним вентилятором кулер мешает высоким радиаторам памяти в первых слотах систем на базе LGA 115X и LGA 2011/211-3;
  • Шумные на максимальных оборотах вентиляторы;
  • Возможно ограничение высоты радиаторов памяти для LGA 2011/2011-3;
  • Малый ресурс вентиляторов.
Cryorig R1 Ultimate
Что касается кулера Cryorig R1 Ultimate, то он не оправдал возложенных на него надежд, от него ожидалось большее. В принципе, это хорошая система охлаждения среднего уровня, которая справляется со своей задачей, но теряется на фоне иных суперкулеров. Думаю, продукт Cryorig оценят любители красоты и стиля, благо производитель даже выпустил для него наборы сменных цветных рамок. В общем, остается крайне двоякое чувство.
Плюсы:
  • Продуманная эргономика для LGA 115X;
  • Неплохой комплект поставки;
  • Хороший прижим.
Минусы:
  • Завышенная стоимость;
  • Ограничение высоты с задней части для высоких радиаторов памяти LGA 2011/2011-3.
Другому участнику, Gelid Solutions The Black Edition, мы предоставили второй шанс, и не наша вина, что он не сумел воспользоваться им. К инженерам, создавшим такое основание, возникает много вопросов, ведь потенциал у конструкции есть, да и с габаритами все в порядке. Но в общем зачете он не дотянул даже до среднего класса.
Плюсы:
  • Возможность установки третьего вентилятора.
Минусы:
  • Проблема в конструкции основания.
Zalman CNPS12X
Ничем не запомнился и Zalman CNPS12X, а все благодаря проделкам инженеров с основанием. В целом, он мог бы быть лучше, ведь качество исполнения и материалов находится на высоком уровне, да и к дизайну не придраться. Но один лишь внешний вид еще не дает право на билет в средний класс.
Плюсы:
  • Не перекрывает PCI-E слот (есть проблема с направлением воздушного потока).
Минусы:
  • Высокая стоимость;
  • Неудобная система крепления;
  • Перекрывает первые два слота памяти с обеих сторон;
  • Отсутствие возможности быстрой замены вентиляторов;
  • Отсутствие ШИМ.
Сергей Мнёв aka LongLove
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
