Обзор android-смартфона DEXP Ixion ML150 Amper M: оптимальный «долгожитель»?
Какую емкость АКБ можно назвать достаточной для комфортного использования смартфона? 3 000, 4 000 или 5 000 мАч? Российская компания DEXP не собирается останавливаться на достигнутом, представив недавно новый долгоиграющий аппарат. Помимо внушительной емкости АКБ в 5 200 мАч, он может похвастать неплохой производительностью, качественным 5.0" HD IPS экраном и поддержкой сетей LTE.
4 февраля 2016, четверг 15:00
Оглавление
Вступление
Какую емкость аккумулятора можно назвать достаточной для комфортного использования смартфона? 3 000, 4 000 или 5 000 мАч, как у недавно рассмотренного аппарата? А если задрать планку емкости еще выше, скажем, до 5 200 мАч?
Видимо, российская компания DEXP решила не оставлять конкурентам ни одного шанса и, опираясь на целый арсенал долгоиграющих решений, представила новую модель – DEXP Ixion ML150 Amper M.
Помимо внушительной емкости АКБ в 5 200 мАч, новинка может похвастать неплохой производительностью, которую обеспечивает четырехъядерный MT6735 вкупе с 2 Гбайтами оперативной и 16 Гбайтами постоянной памяти, качественным 5.0" HD IPS экраном и поддержкой сетей четвертого поколения.
Характеристики смартфона выглядят многообещающе. Ну а на что он способен в действительности, мы разберемся по ходу обзора. Пожалуй, начнем.
Технические характеристики DEXP Ixion ML150 Amper M
Модель DEXP Ixion ML150 Amper M
Дисплей 5.0" IPS
Разрешение 1280 х 720
Операционная система Android 5.1.
SoC MediaTek MT6735 1300 МГц, Cortex-A53, 4 ядра
GPU Mali-T720 MP2
Оперативная память 2 Гбайта
Флэш-память 16 Гбайт
Поддержка карт памяти MicroSD до 32 Гбайт
Камеры 13.0 + 2.0 Мпикс
Аккумулятор 5 200 мАч
Габариты* 73.0 x 146.0 x 10.8 мм
Масса 200 г
Сим-карты 1 mini-SIM, 1 micro-SIM
Рекомендованная цена 10 490 руб.
*Габариты, заявленные производителем.
Упаковка и комплектация DEXP Ixion ML150 Amper M
Герой обзора поставляется в фирменной картонной коробке, оформленной в темных тонах. На лицевой части изображен сам смартфон. На боках он же представлен в разных ракурсах и цветах.
Снизу в виде иконок приведены основные технические характеристики.
Сам аппарат зафиксирован внутри в картонной подложке.
Помимо него, в коробке мы найдем:
  • USB кабель для зарядки;
  • Зарядное устройство;
  • Руководство пользователя;
  • Гарантийный талон.
Никаких дополнительных аксессуаров в комплекте поставки нет. Отсутствует и гарнитура. Тем не менее, есть все необходимое для работы устройства, а присутствие лишних фишек могло сказаться на цене.
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion ML150 Amper M
DEXP Ixion ML150 Amper M представлен в черном и белом цвете. У нас оказался черный экземпляр. Можно отметить небольшое сходство с Ixion Energy: все те же плавные формы корпуса и декоративные рамки по периметру, все та же задняя крышка, стилизованная под кожу.
Но смотрится наш испытуемый все же менее элегантно и дорого, нежели Ixion Energy. Виной этому послужило использование простых материалов корпуса. Например, хромированная рамка титанового цвета по всему периметру сменилась обычной матовой из пластика.
Несмотря на внушительную емкость АКБ, смартфон сохранил приемлемую толщину – немногим больше 10 мм. А вот масса составляет целых 200 г. У представителей сильного пола никаких проблем из-за этого быть не должно, но дамам пользоваться смартфоном может быть не совсем комфортно.
Материалом корпуса послужил пластик. Как и говорилось выше, задняя крышка стилизована под кожу и выполнена из обычного матового пластика. Приятной особенностью является то, что на такой поверхности не видны царапины, а также не остаются отпечатки пальцев.
Кроме того, материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением. Благодаря этому, аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
К качеству сборки не возникает никаких претензий. Скрипы, люфты и прочие проблемы отсутствуют. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны.
На верхнем торце устройства расположены разъем 3.5 мм для наушников и порт microUSB. Никаких претензий к качеству их исполнения нет.
В верхней части лицевой стороны находятся разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения.
В нижней части присутствуют три классические сенсорные кнопки с подсветкой.
По боковым сторонам проходит матовая пластиковая рамка серебристого цвета. Обе клавиши расположены справа.
Задняя крышка съемная. В верхней части разместились основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу предусмотрена секция перфорированных отверстий для основного динамика.
После снятия крышки нашим глазам представляется аккумулятор, а также слоты для карты памяти и SIM-карт.
Тест дисплея DEXP Ixion ML150 Amper M
DEXP Ixion ML150 Amper M оборудован 5.0" сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 294. Разрешение неплохо подходит к диагонали и изображение не кажется чрезмерно зернистым.
Матрица выполнена по технологии IPS. Углы обзора практически максимальные.
Дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность экрана хорошая. Практически все нажатия корректно обрабатываются.
Теперь перейдем к результатам тестирования, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 16 0.028 551
25 120 0.130 927
50 235 0.254 923
75 347 0.377 922
100 456 0.498 917
Максимальный уровень яркости неплох. Поэтому даже при использовании на открытом солнце изображение остается видным. Хорош и уровень контрастности. Этот показатель составляет 900:1 и лишь при минимальном уровне яркости падает до 500:1.
Минимальный уровень яркости позволяет комфортно пользоваться смартфоном даже в полной темноте. Автоматическая регулировка яркости работает адекватно, резких скачков не наблюдается.
Переходим к цветопередаче и для начала посмотрим на гамма-кривые:
Все линии проходят кучно и вблизи референсной кривой.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB.
Цветовые каналы стабильны.
Ни одна из точек серого клина не попадает в диапазон DeltaE<10. Поэтому на сером градиенте заметны паразитные оттенки.
Цветовая температура немного выше стандартных 6500K. Из-за этого цвета могут казаться холодноватыми.
Равномерность подсветки находится на высоком уровне. Зон пересвета не заметно.
Под углом цветовой сдвиг становится заметен.
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ixion ML150 Amper M
Смартфон оснащен четырехъядерной SoC MediaTek MT6735, в основе которой процессор семейства ARM Cortex-A53 (максимальная частота 1.3 ГГц – это самая быстрая версия данного чипа). В качестве графического ускорителя выступает Mali-T720 MP2. Что касается памяти, то здесь 2 Гбайта оперативной и 16 Гбайт постоянной.
Начнем с изучения сведений о системе, которые нам предоставляет утилита CPU-Z:
Сверхмощной аппаратную начинку назвать нельзя, но и проблем в плане производительности быть не должно. Данная платформа способна обеспечить комфортную работу при выполнении большинства повседневных задач.
Рассмотрим несколько основных сценариев использования. При выполнении простых задач никаких сложностей не возникает. Экран обладает неплохой отзывчивостью, поэтому практически все касания корректно обрабатываются. Навигация по меню и рабочим столам происходит плавно, без каких-либо подвисаний и задержек. Веб-серфинг отличается неплохой скоростью открытия и скроллинга тяжелых страниц.
Неплохо дела обстоят и с играми. Смартфон справляется с любыми, даже самыми тяжелыми игровыми приложениями. Правда, в некоторых придется снизить настройки графики. Отметим, что все приложения быстро устанавливаются и стартуют.
А что нам покажут бенчмарки?
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
Geekbench 3
Bonsai Benchmark
Результаты тестов ожидаемы и находятся на высоком уровне.
Прошивка и программное обеспечение DEXP Ixion ML150 Amper M
DEXP Ixion ML150 Amper M работает под управлением ОС Android 5.1, интерфейс которой оставлен без изменений. Встречает нас классический рабочий стол.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», на одной странице помещается двадцать ярлыков программ. Всего есть две страницы с приложениями.
Дополнительные программы практически отсутствуют. Ну а большинство оставшегося софта стандартно.
Есть приложение для обновления ОС, а также настройка жестов.
Меню настроек оставлено без изменений.
Мультимедиа DEXP Ixion ML150 Amper M
В смартфоне установлен аудиоплеер со стандартной функциональностью и обычный видеопроигрыватель. Последний уже традиционно не отличается поддержкой большого количества всевозможных форматов.
Но эта проблема легко решается установкой стороннего плеера, после чего список поддерживаемых файлов возрастает. В принципе, показатели смартфона по данному пункту идентичны многим подобным устройствам.
Качество звука основного динамика можно охарактеризовать как среднее. Громкость звука неплохая. Даже в шумной обстановке входящий звонок хорошо слышно. С озвучкой фильмов устройство справляется неплохо. Голоса героев хорошо слышны на фоне других звуков. Какие-либо заметные на слух хрипы и искажения отсутствуют до порога громкости в 70-80%.
Гарнитуры в комплекте поставки нет. При использовании сторонних качественных наушников качество звучания весьма неплохое. При желании смартфон можно использовать как плеер.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion ML150 Amper M
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA, 900/2100 МГц) и 4G LTE (FDD Band 1, 3, 7, 20). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Качество разговорного динамика и микрофона высокое, в шумной обстановке слышимость хорошая. Прием сети стабильный даже в удаленных местах.
Что касается приема Wi-Fi, то к его работе вопросов нет. Разрывов и прочих неприятностей не возникает.
Навигационный модуль работает с системой GPS, A-GPS и ГЛОНАСС. Скорость работы хорошая, первый «холодный» старт занял около минуты.
Память и файловая система DEXP Ixion ML150 Amper M
DEXP Ixion ML150 Amper M оснащен 2 Гбайтами оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 1.3 Гбайт.
Постоянной памяти 16 Гбайт. Из этого объема свободно примерно 11 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике смартфон легко справляется и с картами на 64 Гбайта.
Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели высоки.
Время автономной работы DEXP Ixion ML150 Amper M
В смартфоне установлена съемная аккумуляторная батарея емкостью 5 200 мАч.
Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за шесть часов. При зарядке от USB на данный процесс времени уйдет больше.
Теперь приведем показатели, полученные при замерах времени автономной работы в различных режимах.
Режим работы Время работы
Только телефон ~9 суток
Прослушивание музыки в наушниках ~70 часов
Прослушивание музыки без наушников ~22 часа
Просмотр видео ~15 часов
Просмотр видео онлайн ~12 часов
Игры ~10 часов
Смешанный цикл ~20 часов
Результаты замеров отличные. Даже при очень активном использовании полностью разрядить смартфон за один световой день сложно. А в умеренном режиме работы аппарат способен протянуть неделю.
Это подтверждают и показатели синтетического теста АКБ.
Камера DEXP Ixion ML150 Amper M
DEXP Ixion ML150 Amper M несет на борту две камеры: основную 13.0 Мпикс и фронтальную 2.0 Мпикс. При использовании первой максимальное разрешение снимка составляет 4160 х 3120 точек. Вторая неплохо справляется со своими обязанностями и может похвастать приемлемым качеством снимков.
А вот основной камере все же немного не хватает резкости, что очень хорошо видно при просмотре снимков в полном разрешении на большом экране. Помимо этого, иногда возникают проблемы с балансом белого. В остальном никаких претензий нет. Автофокус и фокусировка по касанию работают корректно.
Интерфейс и настройки стандартны. Ничего интересного здесь мы не обнаружим.
Далее продемонстрируем примеры нескольких снимков.
Тест камеры DEXP Ixion ML150 Amper M
Теперь приведем пример видеозаписи с основной камеры.
Максимальное разрешение видео при съемке 1920 х 1088.
Сравнение с конкурентами DEXP Ixion ML150 Amper M
По традиции начнем со сравнительной таблицы с несколькими «долгоиграющими» аппаратами из этой ценовой категории.
Модель DEXP ML150
Amper M
Highscreen
Power Ice
Homtom HT5 Oukitel K4000
ОС Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1
Диагональ экрана 5.0" 5.0" 5.0" 5.0"
Разрешение экрана 1270 х 720,
PPI 294
1270 х 720,
PPI 294
1270 х 720,
PPI 294
1270 х 720,
PPI 294
Технология экрана IPS IPS IPS IPS
Процессор MT6735 MT6735 MT6735P MT6735P
Частота процессора, МГц 1300 1300 1000 1000
Количество ядер 4 4 4 4
Объем оперативной памяти, Гбайт 2 2 1 2
Объем постоянной памяти, Гбайт 16 16 16 16
Камеры, Мпикс 13.0 + 2.0 8.0 + 5.0 8.0 + 2.0 13.0 + 5.0
Аккумулятор, мАч 5 200 4 000 4 250 4 000
Габариты, мм 73.0 x 146.0 x 10.8 69.9 x 143.0 x 8.5 70.0 x 143.0 x 9.8 70.6 x 143.0 x 11.0
Цена, руб. ~11 000 ~12 000 ~10 000 ~10 000
Теперь подробнее остановимся на каждом из представленных оппонентов.
Highscreen Power Ice очень похож на нашего испытуемого в плане аппаратной начинки. Основное отличие заключается лишь в емкости аккумулятора. У смартфона Highscreen она меньше на 1 200 мАч, благодаря чему он компактнее. Видимо, последнее сказалось и на цене.
Homtom HT5 уступает герою обзора и в производительности, и в емкости АКБ, но зато дешевле. При этом не стоит забывать один важный момент. Смартфоны DEXP сертифицированы для продажи на территории России и предлагают полноценный сервис, чего нельзя сказать о китайских моделях. И если учесть этот факт, разница в цене отнюдь не кажется значительной.
Oukitel K4000 практически идентичен предыдущему конкуренту, да и стоит столько же. И так же, как и он, не может похвастать гарантией и сервисом на территории России.
Итак, на фоне конкурирующих решений со схожей ценой DEXP Ixion ML150 Amper M смотрится выгодно. А главное преимущество обеспечивается более емкой батареей.
Если же посмотреть на модели со схожей АКБ других производителей, например, Philips Xenium V526 LTE и Blackview BV5000, становится ясно, что при схожей начинке и других параметрах, смартфон DEXP дешевле своих оппонентов.
Ну а похожие «долгожители» более именитых брендов (например, Lenovo Vibe P1m) при схожей аппаратной начинке, разрешении экрана и меньшей емкости АКБ даже в «серой» поставке обойдутся заметно дороже.
После небольшого анализа рынка и сравнения с решениями других брендов выясняется, что DEXP Ixion ML150 Amper M выглядит привлекательнее, нежели многие конкуренты. В первую очередь благодаря отличному соотношению цены и функциональности, а также внушительной емкости аккумулятора. В этом плане с ним могут соревноваться лишь китайские модели, но при схожей производительности они не могут предложить ни полноценной гарантии, ни внятного сервиса.
Заключение
DEXP Ixion ML150 Amper M – это отличный аппарат для тех, кто ищет современный и живучий смартфон, при использовании которого не придется переживать за уровень заряда батареи.
К основным достоинствам новинки можно отнести неплохую производительность, качественный HD экран и потрясающую автономность. А вот серьезных недостатков в ходе тестирования выявлено не было. Посему DEXP Ixion ML150 Amper M вполне можно рассматривать к покупке.
Плюсы DEXP Ixion ML150 Amper M:
  • Отличное время автономной работы;
  • Поддержка сетей четвертого поколения;
  • Хорошее качество сборки;
  • Качественный HD экран;
  • Достаточная производительность.
Минусы смартфона:
  • Не самое выразительное качество снимков с основной камеры.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование смартфон DEXP Ixion ML150 Amper M.
