Обзор и тестирование процессорных кулеров башенного типа Raijintek Themis Evo и be quiet! Pure Rock
С продукцией Raijintek мы уже встречались ранее, причем не только в традиционном исполнении, но и в набирающем популярность формате СЖО. На этот раз честь компании будет отстаивать более привычная «башня». Что касается второго участника, то кулер be quiet! относится к другой ценовой категории, а значит, он вряд ли сумеет навязать серьезную борьбу своему оппоненту. А вдруг?
19 января 2016, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
Давненько мне не приходилось тестировать обычные односекционные системы охлаждения, все суперкулеры да «водянки». Только не подумайте, я не жалуюсь и не хвастаю. Наоборот, такая тенденция лишь радует, и спасибо всем тем, кто помогает мне с поиском интересных компонентов.
Факт остается фактом: если бы у меня было больше времени, то я бы еще больше внимания уделял обзорам, которых могло бы быть больше. С другой стороны, часть времени отнимают эксперименты, а их в наступившем году будет много.
Но вернемся к теме. В эти первые недели нового года мне хочется познакомить вас с двумя необычными системами охлаждения башенного типа, которые оснащены 120 мм вентиляторами.
С продукцией Raijintek мы уже встречались ранее, причем не только в традиционном исполнении, как в случае процессорного кулера Raijintek Nemesis и СО для видеокарт Raijintek Morpheus, но и в набирающем популярность формате СЖО – Raijintek Triton и Raijintek Triton 280. На этот раз честь компании будет отстаивать более привычная «башня» – Raijintek Themis Evo.
Что касается второго участника – be quiet! Pure Rock, то это модель из другой ценовой категории, а значит, она вряд ли сумеет навязать серьезную борьбу решению Raijintek. Тем не менее, рассмотренные ранее в лаборатории кулер топ-конструкции be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 и «односекционник» be quiet! Dark Rock Advanced C1 оставили хорошее впечатление. А это позволяет рассчитывать на лучшее.
Обзор Raijintek Themis Evo
Упаковка и комплектация
Модель Raijintek поставляется в небольшой упаковке, оформленной в черно-красной цветовой гамме с изображением самой системы охлаждения и описанием ее характеристик.
В комплект поставки входит все необходимое для установки:
Приведем его в виде перечня:
  • Радиатор Raijintek Themis Evo;
  • Фирменный вентилятор;
  • Универсальный пластиковый «бэкплейт»;
  • Набор креплений LGA 2011 / LGA 2011-3;
  • Набор креплений LGA 115X / 1366;
  • Набор креплений для ЦП AMD;
  • Пластиковые шайбы;
  • Прижимная пластина;
  • Резиновые антивибрационные прокладки;
  • Резиновые гвозди для установки вентилятора;
  • Термопаста в пакетике;
  • Инструкция.
Внешний вид и особенности строения
Перед нами симпатичная «башня» с необычным 120 мм вентилятором. Ее заявленные габариты равны 122 х 108 х 165 мм, что совпадает с полученными мною значениями. Масса кулера – 759 г, из них 145 г приходится на вертушку.
Рассмотрим его составляющие по отдельности и начнем с радиатора. Он состоит из четырех медных тепловых трубок U-образной формы диаметром 8 мм, на которые нанизаны алюминиевые ребра.
Несмотря на то, что на сайте производителя есть данные об использовании пайки в местах соединения пластин с теплотрубками, следов припоя не обнаружено. Радиатор получил полностью никелированное покрытие.
В составе конструкции можно насчитать 54 алюминиевые пластины толщиной ~0.4 мм. Расстояние между ними равно ~2.1 мм, что должно способствовать эффективной работе с вентилятором с невысоким уровнем статического давления.
Площадь рассеивания радиатора равна 9 000 см2, что довольно много, за это стоит сказать спасибо большому количеству ребер. Отметим, что если бы в пластинах не было узорных вырезов, то площадь рассеивания составила бы ~10 500 см2.
Тепловые трубки расположены друг за другом и равномерно по длине радиатора.
Основание выполнено по типу прямого контакта.
Верхняя пластина отличилась глянцевой зеркальной поверхностью, но отражение в ней мутное. Думаю, блики от светодиодов, которыми в последнее время обильно снабжаются материнские платы, будут хорошо отражаться.
В центре пластины расположен логотип компании-производителя, а посередине с каждой стороны присутствуют вырезы в виде языков пламени (или зубцов). По сравнению с ними торцы малопримечательны.
В завершение раздела проведем традиционный тест на массу – 627 г, что чуть больше заявленного.
Основание
«Подошва» радиатора с завода скрыта под защитной пленкой, которую перед установкой системы охлаждения нужно снять.
В основании применен метод прямого контакта. Как следствие, оно состоит из металлической пластины толщиной 14 мм, с наружной стороны которой проходят немного приплюснутые тепловые трубки.
Последние размещены в пластине на расстоянии 1.0 мм друг от друга.
При использовании технологии прямого контакта хорошая качественная обработка «подошвы» встречается редко. Не стал исключением и Raijintek Themis Evo.
Его основание немного шершавое, но, к счастью, хоть чуть-чуть обработано. Впрочем, отражения в нем не видно – только расплывчатый силуэт.
Тест с линейкой пройден на отлично, неровностей не обнаружено, но требуется подтверждение проверкой отпечатка.
Сам отпечаток (с учетом горбатой крышки стендового ЦП Intel Core i7-5960X) получился хорошим.
Вентилятор
Для обдува радиатора Raijintek Themis Evo используется интересная красно-белая «стодвадцатка». Ее необычность заключается в крыльчатке с семью широкими «лепесткообразными» лопастями.
Вентилятор снабжен функцией ШИМ-управления и может работать со скоростью 1000-1500 об/мин. Показания воздушного потока при этом составляют ~43.8-65.68 CFM, а статического давления – 1.0-2.24 мм H2O. Максимальный уровень звукового давления равен 24 дБА.
Модель вентилятора – A12025MMAB, она основана на подшипнике скольжения с заявленным ресурсом 40 000 часов. На первый взгляд не так много, но если пересчитать в дни, то мнение может измениться.
С обратной стороны находится наклейка с краткими спецификациями продукта.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
После сборки креплений следует установить радиатор и прижать его металлической пластиной, которая фиксируется двумя винтами.
Процесс установки вентилятора непривычен, но с моей точки зрения очень прост, выглядит все так:
К сожалению, после данной процедуры будут перекрыты два ближайших к процессорному разъему слота оперативной памяти, в них модули с высоким радиатором установить будет невозможно.
На материнских платах со стандартным размещением процессорного разъема кулер Raijintek Themis Evo будет расположен далеко от первого слота PCI-e.
Но на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз и поэтому верхний слот находится очень близко к торцу радиатора. Хотя и такое решение не препятствует беспроблемной установке видеокарты.
Обзор be quiet! Pure Rock
Второй участник обзора встречает нас в традиционной для компании черной коробке с изысканным оформлением. Собственно be quiet! и позиционирует свои продукты в премиум-сегмент, отсюда и такая упаковка.
На ней приводится подробное описание характеристик кулера.
Комплект поставки включает все необходимое для установки СО:
В него входит:
  • Радиатор be quiet! Pure Rock;
  • Фирменный вентилятор Pure Rock;
  • Универсальный металлический «бэкплейт»;
  • Набор креплений LGA 2011;
  • Набор креплений для CPU AMD;
  • Резиновые шайбы;
  • Гаечный ключ;
  • Пара скоб для вентилятора;
  • Фирменная термопаста;
  • Инструкция.
Благодаря скромным габаритам be quiet! Pure Rock значительно меньше своего коллеги по обзору, его размеры: 121 х 87 х 155 мм. Стоит подчеркнуть небольшую высоту 155 мм, что обеспечивает совместимость с подавляющим большинством корпусов. Масса кулера равна 660 г.
Как и в первом случае, начнем с радиатора. Перед нами небольшая «башня», в конструкции которой используются четыре медных тепловых трубки U-образной формы диаметром 6 мм.
На теплотрубки нанизаны алюминиевые пластины, которые отличились скромной шириной – всего 62 мм. Это не очень много, производитель мог бы увеличить данный параметр минимум на 15-18 мм, причем без каких-либо дальнейших ограничений в плане совместимости.
Заявленные производителем размеры радиатора (121 х 62 х 155 мм) совпали с моими измерениями. А масса практически не отличается от фактической, 511 г (указано) против 516 г (взвешено).
Всего можно насчитать 48 алюминиевых пластин без какого-либо покрытия. Толщина ребер равна 0.5 мм, расстояние между ними – 2.0 мм. Площадь рассеивания радиатора – 6 900 см2.
Тепловые трубки как в основании, так и в ребрах друг за другом расположены в ряд равномерно.
Сверху расположена толстая пластина с логотипом компании.
Ребра получили зубчатые грани с углублением посередине. А в торцах сделаны выемки, за которые цепляются скобы вентилятора.
Основание
В данном случае оно защищено пластиковой крышкой.
Удивительно для бюджетного решения, но «подошва» выполнена не по технологии прямого контакта. Она состоит из двух пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки.
При этом нельзя точно сказать, применяется ли пайка или нет между пластинами и теплотрубками, по крайней мере, следов припоя не видно. Сами трубки в основании расположены на расстоянии 2.0 мм.
Поверхность контактной пластины гладкая, с хорошим уровнем обработки. Отражение в ней немного расплывчатое.
Тест с линейкой выявляет неярко выраженный горб при поперечном измерении.
Отпечаток получился приемлемым, прижим в зоне кристалла хороший, учитывая горбатую крышку стендового ЦП.
Вентилятор
Модели вентиляторов компании be quiet! уже давно являются сильной стороной родственных систем охлаждения. И младшая Pure Wings 2 не стала исключением. Данная 120 мм версия обладает фирменной рифленой крыльчаткой с девятью лопастями.
Присутствует поддержка ШИМ-управления в диапазоне 800-1500 об/мин. Показания воздушного потока при этом составляют 51.7 CFM, статического давления – 1.25 мм H2O. Максимальный уровень звукового давления равен 26.8 дБА.
Вертушка построена на фирменном подшипнике Rifle, его заявленный ресурс равен 80 000 часов. Что касается маркировки, то это BQ PUW2-12025-MS-PWM.
С обратной стороны можно увидеть наклейку с краткими характеристиками вентилятора.
После сборки креплений устанавливаем радиатор и прижимаем его металлической пластиной, которая в свою очередь фиксируется парой винтов.
Затем на радиаторе с помощью пары металлических скоб закрепляется вентилятор.
После этого можно обнаружить, что возможность устанавливать модули ОЗУ с высокими радиаторами-«гребенками» в первый слот будет утрачена.
На материнских платах со стандартным расположением процессорного разъема система охлаждения be quiet! Pure Rock будет находиться далеко от первого слота PCI-e.
На используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified (151-HE-E999-KR) процессорный разъем немного сдвинут вниз и поэтому верхний слот расположен очень близко к торцу радиатора, но при этом видеокарту можно установить без проблем.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • EVGA E-LEET Tuning Utility;
  • Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU
Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
Corsair Link
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
  • 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
Уровень энергопотребления системы
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту Raijintek Themis Evo и be quiet! Pure Rock, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-PRO в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Температура процессора в разных стресс-тестах
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Результаты тестирования
Тестирование систем охлаждения Raijintek Themis Evo и be quiet! Pure Rock
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
Уровень шума | Температура
дБА | °C
Меньше – лучше
Общее тестирование систем охлаждения
дБА | °C
Меньше – лучше
Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).
Заключение
Начнем по порядку – с рассмотренной первой системы охлаждения Raijintek Themis Evo. Эта небольшая «башня» обладает хорошими характеристиками и площадью рассеивания на уровне Thermalright HR-02 Macho. И, признаюсь, я был удивлен ее результатами. Правда, после замеров площади теплорассеивателя все стало на свои места. Кроме того, данный радиатор отличился очень хорошим качеством сборки, сопоставимым с качеством материалов, а никелированное покрытие придает ему эффектный внешний вид.
На общем графике продукт Raijintek смотрится достойно, немного не дотягивая до HR-02 Macho Zero с вертушкой Noctua. К плюсам Themis Evo отнесем и хороший, достаточно тихий и эффективный вентилятор, несмотря на его сравнительно небольшой ресурс – всего 40 000 часов. Хотя если это реальное значение, то он отработает четыре с половиной года.
Установка кулера проста и сделана на манер Noctua. Единственное, что вызывает недоверие – пластиковый «бэкплейт», а все остальное находится на достойном уровне. Конечно, стоило бы положить в комплект крепежи для второго вентилятора, но не думаю, что владелец этой СО задумается об его установке. Что касается рекомендованной стоимости, то она заявлена как ~$47, причем модель Raijintek у нас практически не встречается в продаже.
Плюсы Raijintek Themis Evo:
  • Отличное качество исполнения;
  • Эффективное охлаждение;
  • Интересный внешний вид;
  • Тихая работа;
  • Простой процесс установки;
  • Приемлемая цена для своего класса.
Минусы кулера:
  • Нет крепежей для второго вентилятора;
  • Малый ресурс подшипника штатного вентилятора;
  • Отсутствие в продаже на территории РФ;
  • Частичное перекрытие первых двух слотов оперативной памяти;
  • Высота кулера (165 мм) может стать ограничением в плане совместимости.
Теперь перейдем ко второму участнику – be quiet! Pure Rock. В принципе, про него можно сказать, что он удался, несмотря на его отличия от оппонента (как в конструктивном плане, так и в общем). С другой стороны, уровень производительности системы охлаждения be quiet! хуже, но это обусловлено более низким классом модели, так что тут не подкопаться.
Порадовало качество сборки и материалов, хотя ребра очень мягкие и легко мнутся, к примеру, при неаккуратной установке вентилятора. Но он-то и является сильной стороной Pure Rock. Штатная модель Pure Wings 2 очень тиха, если не бесшумна. А с учетом того, что с вертушками be quiet! я знаком хорошо (и даже недавно приобрел для проекта целых шесть Silent Wings 2), можно рассчитывать на долгую беспроблемную работу, невзирая на бюджетность кулера.
С установкой на LGA 2011/2011-3 все просто, а вот в случае остальных процессорных разъемов пользователя ждет непростая сборка «бэкплейта». Но если делать один раз и надолго, особых проблем не возникнет. Собственно, недостатки здесь те же – отсутствие скоб для установки второго вентилятора и малая распространенность в продаже на территории РФ. Ну а рекомендованная стоимость данной системы охлаждения равна $39.
Плюсы be quiet! Pure Rock:
  • Хорошие показатели производительности для своего класса;
  • Хорошее качество исполнения;
  • Простота установки;
  • Хорошая совместимость;
  • Бесшумность;
  • Богатый комплект поставки;
  • Приемлемая цена.
Минусы кулера:
  • Частичное перекрытие первого слота памяти;
  • Малая распространенность в рознице на территории РФ.
Может не устроить:
  • Ребра радиатора могли бы быть толще.
Сергей Мнёв aka LongLove
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
