Обзор и тестирование корпуса SilverStone Sugo SG11
В ассортименте SilverStone заметно выделяется «компактная» SFF (Small Form Factor) линейка корпусов Sugo. Модели этой серии позиционируются для сборки производительного ПК небольших габаритов. Корпус SilverStone Sugo SG11 был представлен в начале 2015 года и во многом напоминает Sugo SG01, давным-давно побывавший в нашей лаборатории.
14 января 2016, четверг 03:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией SilverStone Technology – тайваньской компании, занимающейся производством качественных компьютерных корпусов, блоков питания и различных систем охлаждения для ПК.
В ее ассортименте заметно выделяется «компактная» SFF (Small Form Factor) линейка корпусов Sugo. Модели этой серии позиционируются для сборки производительного ПК небольших габаритов.
Перед нами представитель компактной серии Sugo, анонсированный в начале 2015 года – SilverStone Sugo SG11. Он почти соответствует старичку Sugo SG01, давным-давно побывавшему в нашей лаборатории. В принципе, новинка во многом напоминает Sugo SG01, в которого вдохнули новую жизнь. Между тем, именно последнюю модель я всегда считал и до сих пор считаю лучшим компактным корпусом производства SilverStone под габаритные компоненты. Жаль, что она уже снята с производства, но с появлением Sugo SG11 такая возможность появляется вновь.
Начнем обзор, как обычно, с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Герой обзора упакован в коробку почти кубической формы из глянцевого картона, не слишком больших размеров. Ее габариты (Ш х В х Г): 460 х 370 х 320 мм. Масса брутто – 6.2 кг.
На упаковке приведена вся необходимая информация: фотография устройства, описание конструктивных особенностей и ТТХ, в том числе на русском языке. Какие-либо ручки для переноски отсутствуют.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена.
Аксессуары находится внутри корпуса в прозрачном пакете. Комплект поставки включает большое количество различных винтов, несколько мягких прокладок на липучке, пару держателей для проводов и несколько стяжек. Руководство пользователя выполнено в виде толстенькой книжечки, в ней описан процесс сборки ПК и приведено множество иллюстраций. Русский язык в руководстве присутствует.
В комплект поставки SilverStone Sugo SG11 входит:
  • Пакетик с различными винтами для крепления устройств и стойками под материнскую плату;
  • Несколько мягких прокладок;
  • Держатели для проводов;
  • Четыре пластиковых стяжки для проводов;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
SilverStone Sugo SG11 выпускается на рынок в одной цветовой вариации – полностью черный внешний окрас (Black).
Модель выполнена в форм-факторе SFF (Small Form Factor).
Габариты корпуса: 270 мм в ширину, 212 мм в высоту и 393 мм в глубину. Масса нетто составляет 4.45 кг.
Как и другие корпуса, входящие в линейку Sugo, новинка оформлена в том же строгом дизайне, что и предшественник Sugo SG01. Стильный, лаконичный, без изъянов. Этим все сказано.
Корпус изготовлен из холоднокатаной стали SECC толщиной ~0.8 мм. Это касается как самого шасси, так и боковых панелей. Снаружи он окрашен черной матовой шершавой на ощупь краской. Впрочем, снизу ее нет. Из пластика изготовлена фронтальная панель, она отшлифована под металл.
Печально, что SilverStone начинает уподобляться большинству других производителей, убирая из конструкции фронтальной панели алюминий.
Массивная алюминиевая стенка всегда была отличительной чертой решений SilverStone. Например, модель Sugo SG01 наделялась алюминиевой фронтальной панелью толщиной аж 24 мм.
В верхней части фронтальной панели размещена декоративная вставка с зеркальной поверхностью. Можно даже сказать, что это и есть зеркало. Левая ее часть несъемная, с изображением логотипа производителя.
Вся правая часть является заглушкой единственного в корпусе 5.25-дюймового отсека и при монтаже устройства извлекается. Но я бы не стал без крайней нужды портить подобное решение, устанавливая оптический привод.
Органы управления вынесены на верхний торец корпуса. С правой стороны расположились кнопки включения и сброса ПК, причем они выполнены не отдельным элементом, а срезом в поверхности панели, под которым расположились уже сами микропереключатели. Кнопка сброса защищена от случайного нажатия, чтобы ее нажать, нужно воспользоваться чем-то вроде спички. Свечение от индикаторов питания и HDD – синее и слабозаметное.
Дополняют картину пара портов USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона. Все порты закрыты резиновой накладкой, предотвращающей скапливание в них пыли.
Боковые панели идентичны, за исключением чуть более высокой вентиляционной решетки в передней части на правой боковине. Всю нижнюю половину обеих панелей занимает вентиляционная решетка в виде крупных отверстий, их диаметр составляет 5 мм.
На тыловой панели присутствует отсек для блока питания в верхней части, в нижней горизонтально расположен вырез для I/O-заглушки материнской платы. Между ними разместилась довольно большая вентиляционная решетка.
Четыре слота расширения закрывают съемные перфорированные заглушки, над ними расположена половина вентиляционной решетки заднего вентилятора.
Верхняя панель оборудована двумя миниатюрными вентиляционными решетками под 80 мм вентиляторы. Они расположены как раз над видеокартой, вертушки здесь устанавливаются опционально.
Задний установленный на выдув вентилятор выбрасывает воздух не только вверх, но и назад, и я бы даже сказал, что в последнем случае воздушный поток создается сильнее.
Верхняя панель с боковинами являются одной целой конструкцией. Снимается она сдвигом назад и вверх, после откручивания трех винтов со стороны тыловой панели.
Нижняя панель полностью закрытая, оборудована по периметру четырьмя круглыми широкими ножками, приподнимающими корпус на высоту 14 мм от поверхности.
Они свободно вращаются вокруг своей оси и выполнены из пластика, с окантовкой из блестящего алюминия. С нижней стороны ножки оборудованы резиновой вставкой, снижающей вибрации и предотвращающей скольжение системного блока по поверхности.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка SilverStone Sugo SG11 почти соответствует старичку Sugo SG01.
Снизу горизонтально располагается материнская плата, над ней в горизонтальном положении ставится блок питания. В передней части закреплена корзина для трех жестких дисков, над которой находится один 5.25-дюймовый отсек и два места для твердотельных накопителей.
И, конечно же, не обошлось без распорки над видеокартой,…
… оборудованной двумя посадочными местами для вентиляторов, помогающими охлаждать графический адаптер.
Доступ к внутренностям SilverStone Sugo SG11 свободный, открыт с трех сторон: сверху, слева и справа. Удобно как устанавливать компоненты, так и подключать провода, ничто нигде не мешается.
Материнская плата устанавливается в горизонтальном положении на днище корпуса на семи несъемных стойках, изначально закрепленных на своих местах. Еще одна стойка идет в комплекте и вкручивается самим пользователем.
Sugo SG11 поддерживает следующие форм-факторы материнских плат: microATX, Mini-ITX и Mini-DTX.
Если в корпус планируется установка длинной видеокарты и хотя бы одного 3.5-дюймового жесткого диска, следует устанавливать материнскую плату форм-фактора microATX со слотом PCI-E вторым по счету. Иначе адаптер придется размещать в соседнем PCI-E слоте (может функционировать с более низкой пропускной способностью).
В противном случае видеокарта может не поместиться, поскольку установленный в корзину 3.5-дюймовый жесткий диск перекроет ей доступ. На стендовой ASUS P8Z77-M PRO так и произошло, это можно видеть на фотографии выше.
Что касается максимальной длины графического ускорителя, то она заявлена производителем как 368 мм.
SilverStone Sugo SG11 поддерживает возможность установки до девяти накопителей. Столь громкая цифра на самом деле подразумевает поддержку трех 3.5-дюймовых жестких дисков и шести 2.5-дюймовых.
Три 3.5- или 2.5-дюймовых накопителя размещаются в специальной корзине в поперечном положении, в передней части корпуса. Установка выполняется посредством салазок, каждая из которых прикручена парой винтов.
Защита от вибраций присутствует: салазки соприкасаются с корзиной через толстенные пластиковые прокладки узорной формы. Оригинально и эффективно.
Итого, чтобы установить один накопитель, требуются манипуляции с шестью винтами: двумя прикручиваются салазки и четырьмя к ним прикручивается жесткий диск. Не так быстро, но зато надежно.
Зафиксированный накопитель сидит как влитой. Кстати, чтобы извлечь жесткий диск, сначала придется извлекать видеокарту, если она большой длины.
Места для остальных шести 2.5-дюймовых накопителей рассредоточены по всему корпусу. Два крепятся к кронштейну, который закрепляется над 5.25-дюймовым отсеком. Если накопителей не больше двух, удобнее их будет устанавливать именно сюда.
Еще четыре ставятся на распорку над видеокартой, на прикрученные к ней два кронштейна. Однако если в корпусе присутствует длинная видеокарта, все это придется демонтировать, и как итог, мы получим возможность установить в Sugo SG11 только два 2.5-дюймовых накопителя из шести возможных (или девяти, если учитывать корзину для трех HDD).
Теперь поговорим о блоке питания. В SilverStone Sugo SG11 (как и в Sugo SG01) БП может выполнять две функции: прямого назначения и кулера CPU. Последняя наиболее интересна.
Блок питания в корпусе располагается над материнской платой, а втяжной вентилятор БП при этом находится прямиком над процессорным гнездом.
И если использовать охладитель CPU топ-конструкции, высота которого не превышает 82 мм (желательно около этого и не обязательно с учетом вентилятора), можно задействовать вентилятор блока питания в качестве вертушки кулера CPU. При этом в блок будет поступать нагретый радиатором кулера воздух, а некоторые БП могут значительно увеличивать обороты вентилятора (а вместе с ними и уровень шума).
Но если выбрать «правильную» модель БП, можно соорудить очень интересную систему охлаждения CPU. Да и компоненты блока питания более стойки к повышенным температурам. Налицо тройной выигрыш: компактность, меньший шум, меньше горячего воздуха внутри корпуса. Последнее в той или иной степени будет происходить в любом компактном решении, где нет вытяжного вентилятора в районе кулера CPU, но в случае с Sugo SG11 при этом будут убиты сразу два зайца.
Сам производитель рекомендует подобную схему построения.
И даже выпускает SilverStone NT06-Pro – процессорный кулер, очень хорошо подходящий для Sugo SG11.
Сборка компьютера в SilverStone Sugo SG11 проходит на удивление гладко, тем более, если учитывать компактные размеры корпуса и плотную внутреннюю компоновку.
Все провода от блока питания у меня получилось уложить в незанятый 5.25-дюймовый отсек.
В итоге внутри корпуса получилось довольно свободно.
Система охлаждения
Система охлаждения SilverStone Sugo SG11 весьма скромна. В штатной комплектации она насчитывает только один фирменный вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин.
Он установлен в передней части правой боковины и функционирует на вдув, обдувая накопители в корзине. Забегая вперед – весьма эффективно, если судить по результатам теста.
В Sugo SG11 можно добавить два дополнительных вентилятора типоразмера 80 мм – над видеокартой сверху и сзади. Их желательно устанавливать на выдув, а при установке только одного, его правильнее размещать сзади – шум будет менее заметен. В любом случае наличие хотя бы одного дополнительного вентилятора оказывает существенную помощь в охлаждении видеокарты: во время тестирования выдуваемый задним вентилятором воздушный поток был горячим.
В заключение следует добавить, что SilverStone Sugo SG11 не оборудован какими-либо штатными средствами для изменения скорости вращения крыльчаток.
Технические характеристики
Название модели SilverStone Sugo SG11
Тип конструкции SFF (Small Form Factor)
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 270 х 212 х 393
Масса корпуса (нетто), кг 4.45
Материал корпуса Сталь / Пластик
Цветовая вариация Black
Внешние 5.25" отсеки, шт. 1
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 3
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 9 (три из 3.5-дюймовых)
Слоты расширения, шт. 4
Внешние порты 2 x USB 3.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат microATX / Mini-ITX / Mini-DTX
Штатная система охлаждения Боковой вентилятор:
1 x 120 мм (~1200 об/мин)
Возможная система охлаждения Боковой вентилятор: 1 x 120 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 80 мм;
Верхний вентилятор: 1 x 80 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 368
Максимальная высота кулера CPU, мм 82
Максимальная длина блока питания, мм 370
Тестовый стенд
Во время испытаний в SilverStone Sugo SG11 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-M PRO (microATX, Intel Z77 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор: Noctua NH-L12;
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition, 3072 Мбайт;
  • Накопители:
    • SSD Corsair Force GS 128 Гбайт, 1 шт. (системный);
    • HDD Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Дополнительный корпусный вентилятор: GlacialTech GT 8025-BDLA1;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
  • Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения SilverStone Sugo SG11 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Тестирование проводилось при наличии в корпусе двух вентиляторов: одного штатного с номинальной скоростью вращения (~1200 об/мин) и одного дополнительного GlacialTech GT 8025-BDLA1 (типоразмер 80 х 80 х 25 мм), функционирующего на выдув при ~1600 об/мин.
При тестировании видеокарты использовался дополнительный режим Stock – только с одним штатным вентилятором. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
И касательно системы охлаждения процессора. Стендовый кулер Noctua NH-L12 использовался в пассивном режиме без вентилятора, его роль частично выполнял вентилятор блока питания.
Процессор был слегка разогнан с 3300 МГц до частоты 3600 МГц путем увеличения множителя до 36. Напряжение Vcore устанавливалось в BIOS материнской платы как 1.15 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки составляло 1.152 В. Потребляемая мощность процессора во время нагрузки держалась около значения 100 Вт.
Оперативная память разгонялась с частоты 1333 МГц до 1866 МГц и функционировала с задержками 9-10-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 16 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный запасной прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v4.2.2800. Использовался режим «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же программы.
Видеокарта функционировала в 3D на частотах 1228 МГц по ядру и 7000 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.15 В. Режим Boost оставался активным, лимит по TDP увеличивался до 106%. При этом частота ядра не менялась, как и напряжение, а потребляемая мощность держалась около значения 92-94%.
Для прогрева графического ускорителя использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Quality: Ultra;
  • Tessellation: Extreme;
  • Anti-aliasing: 8x;
  • Resolution: 1920 x 1080.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 25 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.1.1. Скорость вращения вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 60%, что соответствовало ~2600 об/мин. Также использовался режим «Auto», в котором в 2D вентиляторы вращались со скоростью ~750 об/мин (17%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.72.0 x64
Нагрев GPU Heaven Benchmark 4.0
Мониторинг GPU MSI Afterburner 4.1.1
Нагрев и мониторинг HDD AIDA64 v4.2.2800
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Герой обзора совсем не справляется с охлаждением GeForce GTX 780 Ti в режиме с одним корпусным вентилятором (штатным), но зато показывает отличные результаты с дополнительной 80 мм вертушкой, установленной сверху сзади. Ее наличие творит чудеса, значительно улучшая температуры графического адаптера. Не стоит забывать и о посадочном месте для второй аналогичной модели в районе видеокарты, с ней охлаждение должно быть еще лучше. В итоге в Sugo SG11 без проблем можно собрать производительный игровой ПК и обеспечить хорошее охлаждение ускорителя.
С температурами CPU дела обстоят неплохо: тестирование показало, что SilverStone Sugo SG11 может охлаждать стендовый i5-2500K под стресс-тестом в пассивном режиме работы кулера ЦП. Но в этом корпусе все же лучше использовать более высокий пассивный радиатор, чтобы он по возможности находился впритык к блоку питания. Да и увеличенная площадь теплорассеивания отнюдь не помешает при желании разогнать процессор.
И обязательно стоит учесть скорость вращения крыльчатки вентилятора блока питания. В тестировании принимал участие БП производства Enermax, вертушка которого работает на очень низких оборотах, а их увеличение происходит несущественно (даже при сильном повышении температуры внутри блока). При использовании модели с более оборотистым вентилятором температурный режим процессора может улучшиться, в некоторых случаях существенно.
Жесткий диск так и вообще охлаждается на ура. Этому очень хорошо способствует боковой вентилятор, эффективно продувающий корзину с накопителем. Впрочем, его обороты стоит понизить: эффективность охлаждения никуда не уйдет, а звуковое давление заметно уменьшится.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). В отличие от тестирования температурных режимов, при тестировании шума замер звукового давления проводился при использовании в корпусе только одного штатного вентилятора в его номинальном скоростном режиме. Процессорный кулер работал в пассивном режиме, вентиляторы видеокарты выставлялись на «Auto» (~750 об/мин, 17%), жесткий диск функционировал без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замер звукового давления проводился с расстояния 1 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от ПК со смещением влево и вверх на 45 градусов (Standard).
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
1 м
В плане шумности SilverStone Sugo SG11 показал себя молодцом. Во время работы ПК исходящее звуковое давление мало, находиться возле компьютера комфортно. Но было заметно появление шипящего призвука с обеих сторон от ПК, а также чуть меньшего сверху. Наименьший шум был зафиксирован строго спереди от системного блока. Стоит учесть, что снижение скорости вращения штатного бокового вентилятора снижает уровень шума, а отключение жесткого диска в моем случае сделало корпус почти бесшумным.
Активное перемещение головок HDD привносит легкое стрекотание со слабым низкочастотным звуком, но грохотания не наблюдается. При этом передаваемая на опорную поверхность вибрация почти отсутствует.
Заключение
Корпус SilverStone Sugo SG11 – хороший выбор для сборки компактного ПК, в том числе игрового. Среди его достоинств – качественная и продуманная конструкция, поддержка габаритных комплектующих, немалого количества накопителей, удобная сборка ПК, стильный дизайн. Кроме того, пользователи оценят хорошую эффективность охлаждения видеокарты (для компактного решения) и накопителей, а также возможность обеспечить пассивное охлаждение процессора. Последнее выглядит заманчиво, да и сам производитель предлагает специальный кулер CPU для этой модели.
Что касается недостатков, то ничего существенного замечено не было. Небольшой косячок возник при установке длинной видеокарты и HDD, о чем подробно рассказано в соответствующем разделе. Но это больше относится к совместимости с различными материнскими платами и компьютерными компонентами. Еще можно придраться к отсутствию противопылевых фильтров, да и задний вентилятор производитель мог бы установить изначально (модель Sugo SG01 была им оборудована).
А что же цена? Рекомендованный производителем ценник SilverStone Sugo SG11 заявлен как 65 американских долларов, что весьма недурно, учитывая, что продукция SilverStone никогда не была бюджетной. В московской рознице на момент сдачи статьи (январь 2016 года) данный корпус замечен не был.
Плюсы SilverStone Sugo SG11:
  • Стильный дизайн (субъективно);
  • Качество изготовления, продуманность конструкции;
  • Поддержка видеокарт любой длины;
  • Поддержка большого количества накопителей;
  • Удобство сборки;
  • Хорошее охлаждение видеокарты и HDD;
  • Возможность обеспечить пассивное охлаждение CPU.
Минусы корпуса:
  • Значимых не обнаружено, хотя противопылевые фильтры не помешали бы.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
