Выбираем малошумный корпус для ПК
Пора поговорить о корпусах, ориентированных на тихую работу. Ни для кого не секрет, что это важный параметр – исходящий от работающего ПК уровень шума. Мало приятного находиться возле шумного компьютера, а когда он напоминает «космодром», то и подавно. Итак, на уровень шума влияют не только установленные компоненты, но и системный блок. И среди них есть особенно интересные модели.
10 декабря 2015, четверг 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В обзорах, выпущенных ранее, мы рассмотрели большие модели класса Full Tower (Ultra Tower и не только), предназначенные для производительного ПК, и компактные решения, рассчитанные на установку материнских плат форм-факторов Mini-ITX и microATX. Теперь пора поговорить о корпусах, ориентированных на тишину. Ведь ни для кого не секрет, что это весьма важный параметр – исходящий от работающего ПК уровень шума. Мало приятного находиться возле шумного компьютера, а когда он напоминает «космодром», то и подавно. Итак, на уровень шума влияют не только установленные компоненты, но и системный блок. И среди них есть особенно интересные модели.
Подобные решения присутствуют в ассортименте, наверное, каждого производителя. Как правило, они сосредоточены в отдельной серии, часто что-то вроде Silence, в названии модели это также отображено. Внутри такие модели всегда оснащены шумопоглощающим материалом, который снижает не только уровень шума, но и вибрации. Однако стоит учесть, что далеко не у каждого производителя тихие корпуса можно назвать грамотно сделанными: чтобы была и качественная конструкция, и хорошая функциональность, и главное – низкий уровень шума работающего ПК.
При выборе малошумного корпуса в первую очередь следует обращать внимание на шумоизоляционный материал и по возможности выбирать модели с «шумкой» на битумной основе. Она часто применяется в автомобилях и помимо эффективного снижения уровня шума, заметно уменьшает вибрации. Корпуса с такой шумоизоляцией заметно тяжелее своих «поролоновых» собратьев.
Еще одна отличительная черта малошумных моделей – полное отсутствие вентиляционных решеток (не считая тыловой и нижней стороны), через которые шум может проникать наружу. Либо их закупорка специальными шумоизолирующими заглушками, которые при необходимости можно снять и установить вентилятор(ы). При выборе тихого корпуса желательно смотреть именно на модели с заглушками, как на более универсальные. Также решения, ориентированные на тишину, включают в штатную комплектацию вентиляторы с не слишком высокой скоростью вращения крыльчатки. Обычно она не превышает ~1000 об/мин для вентиляторов типоразмера 120-140 мм и ~600-700 об/мин для более крупных.
Теперь стоит сказать несколько слов о выборе комплектующих для ПК (с воздушным охлаждением), поскольку даже самый шумоизолированный на свете корпус вряд ли спасет от повышенного звукового давления, если внутри него будет реветь система охлаждения видеокарты или процессора.
По возможности лучше выбирать современные комплектующие, сделанные по более тонким технологическим нормам. В этом случае их энергопотребление и соответственно тепловыделение будут меньше. Следует подобрать кулер CPU с как можно большей площадью теплорассеивания, то же самое касается и системы охлаждения видеокарты. Все это значит, что обороты вентиляторов можно будет убавить, что приведет к еще большему снижению уровня шума.
И еще: от жестких дисков при их работе может исходить много шума и вибраций, иногда чрезмерно, поэтому желательно обращать на это внимание. В качестве системного накопителя и для игр лучше использовать SSD, а для хранения файлов – низкооборотные жесткие диски. Идеальный вариант – только твердотельные накопители.
Теперь пора пройтись по моделям корпусов, ориентированных на тишину, которые заслуживают внимания и рекомендуются к приобретению.
Fractal Design Define R5
Шведскую компанию Fractal Design, наверное, можно считать одним из “боссов” среди производителей корпусов, ориентированных на тишину. Компания оказывает существенные усилия по развитию малошумной линейки Define, в ее ассортименте немало “тихих” моделей.
Корпус Fractal Design Define R5 – на сегодняшний день последняя по счету ревизия тихого корпуса из формата Midi Tower этого производителя (под материнские платы ATX), стоит обратить внимание в первую очередь на него. С обзором Define R5 можно ознакомиться в нашей лаборатории.
Корпус наделен стильным классическим минималистичным дизайном, оборудован качественной шумоизоляцией на битумной основе, заглушками вентиляционных отверстий ModuVent, а также поддерживает габаритные комплектующие и достаточное количество накопителей.
Define R5 не сильно высок в цене, имеет отличный функционал, в нем есть все, что нужно для сборки производительного малошумного ПК. Найти на российском рынке за $110 что-то лучшее вряд ли возможно, по крайней мере для массового потребителя.
Технические характеристики:
Название модели Fractal Design Define R5
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
232 х 451 х 521
Масса корпуса (нетто), кг 11.2
Материал корпуса Сталь ~0.8 мм / Пластик
Цветовая вариация Black / Titanium / White
Внешние 5.25" отсеки, шт. 2
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 8
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 2
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 2 x USB 3.0;
2 x USB 2.0;
HD Audio;
Контроллер вентиляторов
Поддержка материнских плат ATX / microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин);
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин)
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 140/120 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм;
Верхний вентилятор: 3 x 140/120 мм;
Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм;
Нижний вентилятор: 2 x 140/120 мм
СЖО 420 /360 мм радиатор сверху;
280 /240 мм радиатор снизу;
280 /240 мм радиатор спереди
Максимальная длина видеокарты, мм 440 (310)
Максимальная высота кулера CPU, мм 180 (реальные 190)
Максимальная длина блока питания, мм 300 (190/170)
Стоимость, $ 110
Fractal Design Define XL R2
У Fractal Design в ассортименте присутствует одна модель больших габаритов, ориентированная на тишину – модель Define XL R2. Что это корпус больших размеров, говорят две соответствующие буквы в названии. С обзором Fractal Design Define XL R2 можно ознакомиться на нашем сайте.
Если нужен тихий корпус под крупногабаритное “железо”, стоит обратить внимание на Define XL R2. Этот корпус создан на базе модели Define R4, в нем отсутствуют некоторые некритичные улучшения, появившиеся в Define R5.
Define XL R2 выполнен в формате Full Tower, отличается от других Define более внушительными размерами, большим количеством внешних 5.25-дюймовых отсеков (четыре штуки) и поддержкой материнских плат форм-фактора E-ATX / XL-ATX. Если комплектующие не габаритны или вы не фанат больших корпусов, все же лучше приобрести Fractal Design Define R5.
Название модели Fractal Design Define XL R2
Тип конструкции Full Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
232 х 559 х 560
Масса корпуса (нетто), кг 16.4
Материал корпуса Сталь ~0.8-1.0 мм / Пластик
Цветовая вариация Black Pearl / Titanium Gray
Внешние 5.25" отсеки, шт. 4
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 8 (трансформация из 3.5-дюймовых)
Слоты расширения, шт. 9
2 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX / Mini-ITX / E-ATX / XL-ATX
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин);
Нижний вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин)
Верхний вентилятор: 2 x 140/120 мм;
Боковой вентилятор: 1 x 140 мм;
СЖО 240 мм радиатор спереди;
280 /240 мм радиатор сверху;
140 мм радиатор снизу;
140 мм радиатор сзади
Максимальная длина видеокарты, мм 330 (480)
Максимальная высота кулера CPU, мм 170
Максимальная длина блока питания, мм 190 (345)
Стоимость, евро 120
Fractal Design Define Mini
Самый маленький корпус производства Fractal Design, ориентированный на тишину, – модель Define Mini, также с шумоизоляцией на битумной основе. Этот корпус рассматривался в нашей лаборатории.
Define Mini отличается от своих собратьев уменьшенными габаритами, выполнен в формате Mini Tower и поддерживает материнские платы не крупнее форм-фактора microATX.
Fractal Design Define Mini – отличный выбор для тех, кто предпочитает тишину и компактные размеры ПК.
Технические характеристики Define Mini:
Название модели Fractal Design Define Mini
Тип конструкции Mini Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
210 x 395 x 490
Масса корпуса (нетто), кг 9.5
Материал корпуса Сталь / Пластик
Цветовая вариация Черный (Black)
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 6 (совместимы с SSD)
Слоты расширения, шт. 4 + 1
Внешние порты 1 x USB 3.0;
2 x USB 2.0;
HD Audio (HDA / AC’97)
Поддержка материнских плат microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный: 1 x 120 мм (~1200 об/мин);
Тыловой: 1 x 120 мм (~1200 об/мин)
Расширение СО Фронтальный: 2 x 120 мм;
Верхний: 1 x 140 / 120 мм;
Боковой: 1 x 140 / 120 мм;
Нижний: 1 x 120 мм;
Тыловой: 1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 400 (260)
Максимальная высота кулера CPU, мм 160
Максимальная длина блока питания 220 (170)
Fractal Design Define S
Корпус Fractal Design Define S буквально недавно рассматривался в нашей лаборатории, это одна из последних новинок Fractal Design.
Если говорить кратко, то Define S является тем же Define R5, но с “заточенностью” под системы жидкостного охлаждения. Fractal Design Define S сделан таким образом, чтобы внутри без проблем можно было разместить несколько радиаторов СЖО, резервуар с жидкостью и помпу.
Но плата за это – полное отсутствие внешних 5.25-дюймовых отсеков. И поддержка меньшего количества накопителей: только трех 3.5-/2.5-дюймовых HDD и двух SSD.
Все они располагаются за поддоном системной платы, а их охлаждение не столь эффективно.
Технические характеристики Define S:
Название модели Fractal Design Define S
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
233 х 451 х 520
Габариты корпуса (с ножками, винтами), мм 233 х 465 х 533
Масса корпуса (нетто), кг 9.1
Масса корпуса (брутто), кг 10.8
Цветовая вариация Black / Black Window
Внешние 5.25" отсеки, шт. Нет
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 3
HD Audio
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин заявленные, ~800 об/мин реальные);
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин заявленные, ~800 об/мин реальные)
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 3 x 140/120 мм;
(для модели без окна);
Нижний вентилятор: 1 x 140/120 мм
СЖО 360 /280 мм радиатор спереди;
120 мм радиатор снизу;
140 /120 мм радиатор сзади
Максимальная длина видеокарты, мм 425 (450 без фронтальных вентиляторов)
Максимальная длина блока питания, мм 140 / 180 / 300;
(с нижним 140 мм вентилятором / 120 мм / без вент.)
Cooler Master Silencio 652S
В ассортименте тайваньской компании Cooler Master можно найти корпуса, ориентированные на тишину. Один из таких – Cooler Master Silencio 652S, он рассматривался в нашей лаборатории.
Вообще линейка корпусов Silencio производства Cooler Master довольно обширна и включает в себя немало моделей, но внимания заслуживает именно Silencio 652.
Эта модель появилась одна из последних и только в ней применяется качественная шумоизоляция на битумной основе. Внутри Cooler Master Silencio 652S похож на тихие корпуса производства Fractal Design серии Define, а в чем-то даже и лучше.
Но при этом он и стоит немного дороже. Например, в Silencio 652S имеется “горячее” подключение жесткого диска с внешней стороны корпуса, присутствует SD-кардридер и встроен реобас.
Если вы присмотрели себе Fractal Design Define R5 или R4, то обязательно взгляните и на Cooler Master Silencio 652S – может быть именно он подойдет вам больше. Silencio 652S на самом деле сделан качественно и продуманно.
Технические характеристики Silencio 652S:
Название модели Cooler Master Silencio 652S
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
220 x 507 x 508.6
Масса корпуса (нетто), кг 10.4
Внешние 5.25" отсеки, шт. 3
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 9 (7 + 1 + 1)
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 10 (7 + 1 + 1 + 1)
Слоты расширения, шт. 7 + 1
2 x USB 2.0;
HD Audio;
SD-кардридер
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 120 мм
(~1200 об/мин, вдув);
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм
(~1200 об/мин, выдув)
Расширение СО Фронтальный вентилятор: 2 х 120 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм;
Верхний вентилятор: 1 х 200 / 180 мм /
2 x 140 / 120 мм;
Нижний вентилятор: 1 x 180 / 120 мм;
Боковой вентилятор: 1 x 200 / 180 мм
Поддержка СЖО 240 мм радиатор на фронтальной панели;
240 мм радиатор на верхней панели;
120 мм радиатор на тыловой панели
Максимальная длина видеокарты, мм 423 (с демонтированной корзиной HDD)
Максимальная высота кулера CPU, мм 168 (реальные 178)
Corsair Carbide 330R Quiet
В ассортименте американского производителя Corsair на сегодняшний момент есть парочка корпусов, ориентированных на тишину.
Внимания заслуживает корпус Corsair Carbide 330R Quiet формата Midi Tower, поддерживающий даже E-ATX материнские платы. При этом Carbide 330R Quiet наделен качественной шумоизоляцией, которой корпус обложен чуть ли не со всех сторон. С обзором Carbide 330R Quiet можно ознакомиться в нашей лаборатории.
Corsair Carbide 330R Quiet сделан весьма неплохо, я бы даже сказал качественно, а шумоизоляцией обложена фронтальная, верхняя и боковые стороны.
Имеется поддержка трех 5.25-дюймовых устройств и четырех накопителей, а также длинных видеокарт. Конечно же, не обошлось без поддержки двухсекционного (280/240 мм) радиатора СЖО на верхней панели.
Что сказать? Corsair Carbide 330R Quiet подкупает качественной конструкцией и грамотной шумоизоляцией, и не слишком высокой стоимостью около $90. Как итог – корпус рекомендуется к приобретению.
Технические характеристики Corsair Carbide 330R Quiet:
Название модели Corsair Carbide 330R Quiet
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
210 х 484 х 495
Масса корпуса (нетто), кг ~8
Материал корпуса Сталь (0.8-1.0 мм) / Пластик
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 4
HD Audio
Поддержка материнских плат E-ATX / ATX / microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения 1 х 140 мм спереди;
1 х 120 мм сзади
Макс. Возможная СО 2 х 140/120 мм спереди;
1 х 120 мм сзади;
2 х 140/120 мм сверху
Поддержка СЖО Радиатор сверху: 1 x 280/240 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 450
Максимальная длина БП, мм 300
Nanoxia Deep Silence 1-6
Немецкая компания Nanoxia занимается в основном производством различных систем охлаждения для оверклокеров и энтузиастов, а также качественных корпусов, ориентированных на тишину. Этот бренд популярен во всем мире, хотя России продукция этой компании представлена не так широко, как хотелось бы. Ассортимент корпусов Nanoxia включает в себя только линейку Deep Silence, в которой представлена целая палитра моделей разного форм-фактора – от маленького до большого.
Так, к наиболее распространенному Midi Tower относятся модели Deep Silence 1, Deep Silence 2 и Deep Silence 3. К большим Full Tower относятся модели Deep Silence 5 и Deep Silence 6. Ну а в качестве компактного “малыша” Mini Tower компания Nanoxia представляет только один Deep Silence 4.
Модели мало отличаются в плане функционала, все они очень похожи, как внешне, так и внутри. Различие в основном в форм-факторе, и каждый потенциальный покупатель может выбрать наиболее подходящий вариант.
В лаборатории Overclockers.ru изучались два корпуса Nanoxia – модели Deep Silence 1 и Deep Silence 2. Как по мне, наиболее предпочтительный вариант – Deep Silence 2, к тому же этот корпус какое-то время продавался в Москве.
Добавлю, что корпуса Nanoxia Deep Silence очень похожи на широко известные корпуса Fractal Design Define, и поначалу даже не знаешь, что выбрать. Если вы спросите мое мнение, то я бы посмотрел на корпуса производства Nanoxia.
Nanoxia Deep Silence 1:
Nanoxia Deep Silence 2:
Nanoxia Deep Silence 3:
Nanoxia Deep Silence 4:
Nanoxia Deep Silence 5:
Nanoxia Deep Silence 6:
Сравнительные технические характеристики моделей Nanoxia Deep Silence:
Название модели Deep Silence 1 Deep Silence 2 Deep Silence 3 Deep Silence 4 Deep Silence 5 Deep Silence 6
Тип конструкции Midi Tower Midi Tower Midi Tower Mini Tower Full Tower Full Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
220 x 517 x 532 207 x 468 x 588 207 x 456 x 520 200 x 380 x 480 232 x 552 x 550 250 x 644(672) x 655
Масса корпуса (нетто), кг 11.34 10.96 9.3 7.8 16.2 20.8
Материал корпуса Сталь / Пластик Сталь / Пластик Сталь / Пластик Сталь / Пластик Сталь / Пластик Сталь / Пластик
Цветовая вариация White / Anthracite / Dark Black White / Anthracite / Dark Black Anthracite / Dark Black White / Anthracite / Dark Black White / Anthracite / Dark Black White / Anthracite / Dark Black
Внешние 5.25" отсеки, шт. 3 3 3 2 4 4
Внешние 3.5" отсеки, шт. 1 (трансформация из 5.25) 1 (трансформация из 5.25) 1 (трансформация из 5.25) 1 (трансформация из 5.25) 1 (трансформация из 5.25) 2 (трансформация из 5.25)
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 8 (макс. 11) 7 5 6 8 (макс. 11) 10 (макс. 13)
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 6 – 3 1 6 6
Слоты расширения, шт. 8 7 7 4 10 10
2 x USB 2.0;
HD Audio
2 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
HD Audio
2 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
HD Audio
2 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
HD Audio
2 x USB 3.0;
2 x USB 2.0;
HD Audio
4 x USB 3.0;
2 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат XL-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX ATX / E-ATX / microATX / Mini-ITX ATX / microATX / Mini-ITX microATX / Mini-ITX E-ATX / XL-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX HPTX / E-ATX / XL-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 120 мм;
Фронтальный вентилятор: 1 x 120 мм;
Фронтальный вентилятор: 2 x 140 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм;
Верхний вентилятор: 2 x 140 мм
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 120 мм;
Нижний вентилятор: 1 x 140/120 мм;
Внутренний вентилятор: 2 x 120 мм
Верхний вентилятор: 1 x 140/120 мм
Нижний вентилятор: 1 x 140 /120 мм
Нижний вентилятор: 1 x 140 / 2 х 120 мм;
Боковой вентилятор: 2 x 140/120 мм;
Внутренний вентилятор: 2 x 140/120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 315 (445) 345 (370) 345 (430) 265 (395) 338 (468) 400 (370)
Максимальная высота кулера CPU, мм 185 165 165 160 185 200
Antec P100
Американская компания Antec – одна из старейших на рынке. В ассортименте ее корпусов выделяется линейка Performance One – в нее входят качественные малошумные корпуса с шумоизоляционным материалом. Серия обновилась в 2014 году наиболее интересной для рядового пользователя моделью P100.
Корпус получился симпатичным, он выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, семь накопителей и два 5.25-дюймовых устройства.
Звукопоглощающий материал присутствует изнутри фронтальной дверцы, на обеих боковинах, а также на верхней панели. Но шумоизоляция у этого корпуса не на битумной основе, а напоминает жесткий поролон.
Верхняя панель изначально закрыта съемными заглушками, при необходимости здесь можно разместить два 140/120 мм вентилятора или 280/240 мм радиатор СЖО (толщиной ~7 мм без учета вентиляторов). Фронтальная панель поддерживает аналогичные вентиляторы и оборудована быстросъемным противопылевым фильтром. Имеется двухскоростной переключатель оборотов вентилятора. Собственно, Antec P100 – хороший и не слишком дорогой корпус, его стоимость составляет примерно $90.
С техническими характеристиками Antec P100 можно ознакомиться в таблице ниже.
Название модели Antec P100
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
220 x 484 x 523
Масса корпуса (нетто), кг 7.3
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 7
2 x USB 2.0;
HD Audio
Штатная система охлаждения 1 х 120 мм спереди;
1 х 120 мм сзади
1 х 120 мм сзади;
Максимальная длина видеокарты, мм 317
AeroCool DS 200
Компания Aerocool Advanced Technologies также может похвастать чем-то подобным. Например, корпусом AeroCool DS 200 (Dead Silence). Это старший брат модели DS Cube, он подчерпнул от нее лучшее, обзавелся качественным шумоизоляционным материалом и еще некоторыми интересными фишками вроде цифрового термометра.
Цветовых вариаций корпуса аж целых шесть, все их можно изучить на сайте производителя. Также все модели выпускаются в модификациях с прозрачным акриловым окном на боковине, а в комплекте с корпусом идет дополнительная перфорированная верхняя панель, которая понадобится в случае установки сверху вентиляторов или радиатора СЖО. При выборе данного корпуса не перепутайте его с более дешевой моделью AeroCool DS 200 Lite, так в ней отсутствует шумоизоляция.
AeroCool DS 200 сделан из довольно толстой стали толщиной 0.8 мм, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, семь накопителей крепятся через амортизирующие прокладки, а 5.25-дюймовые устройства в корпусе поддерживаются в количестве двух штук. Крепления удобные, безвинтовые.
В AeroCool DS 200 можно собрать неплохую СЖО. Для одного 280 мм радиатора имеется место на верхней панели, еще один поместится спереди, если демонтировать верхнюю корзину для HDD. Все было бы прекрасно, если не учитывать рекомендованную стоимость AeroCool DS 200 около $110, а в московской рознице на сегодняшний день ценник составляет ~8200 рублей.
Технические характеристики AeroCool DS 200:
Название модели AeroCool DS 200
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
210 x 527 x 485
Масса корпуса (нетто), кг 9.6
Материал корпуса Сталь 0.8 мм / Пластик
Цветовая вариация Black / Black-White / Red / Green / Orange / Blue
Внешние 3.5" отсеки, шт. 1 (из 5.25)
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 5
2 x USB 2.0;
HD Audio
1 х 120 мм сзади
1 х 120 мм сзади;
2 х 140/120 мм или 1 x 200 мм сверху
Поддержка СЖО Радиатор спереди: 1 x 280/240 мм;
Максимальная длина видеокарты, мм 290 (410)
Заключение
Мы рассмотрели основные модели малошумных корпусов, которые действительно стоят своих денег. Легко заметить, что актуальных предложений оказалось немного. Но все они снижают уровень шума, обеспечивают хорошее охлаждение компонентов и поддерживают СЖО.
На отечественном рынке наибольший интерес представляют корпуса производства Fractal Design, в частности серия Define. Это продуманные, качественно изготовленные модели, оснащенные шумоизоляцией и с хорошей эффективностью охлаждения компонентов. И к тому же не отличающиеся высокой стоимостью. Линейка Define содержит не только наиболее распространенные решения класса Midi Tower (1, 2), но и полноразмерный Full Tower, и компактный Mini Tower. В общем, российскому пользователю советую в первую очередь смотреть на них.
Интерес вызывают и малошумные корпуса немецкого производителя Nanoxia. В их ассортименте присутствует единственная серия Deep Silence с шестью моделями: от компактной до огромной. По конструкции они очень похожи на шведские «фракталы», частично даже более грамотные (немцы есть немцы). К сожалению, в России сейчас с доступностью этих корпусов туго. Но если представится возможность приобрести Nanoxia Deep Silence – берите, не пожалеете.
У компании Cooler Master есть один очень хороший малошумный корпус – Silencio 652S. По качеству изготовления и функциональности он не уступает Fractal Design Define, в некоторых аспектах даже превосходит его («горячее» подключение HDD, встроенный SD-кардридер), но при этом чуть выше в цене. В любом случае это достойный выбор, оправдывающий вложенные в него денежные средства.
В качестве недорогого малошумного корпуса хорошо подойдет американский Corsair Carbide 330R. Конечно, дешевым его назвать сложно, но ценник в $90 все же меньше, чем у конкурентов. Еще один малошумный корпус, не отличающийся высокой стоимостью, и тоже американского производителя – Antec P100. Он сделан довольно грамотно и качественно. Его стоимость сопоставима с Corsair Carbide 330R Quiet, но вот какой из них лучше, сказать сложно. Хороши оба, но лично я бы выбрал Corsair Carbide 330R.
Заслуживает упоминания и AeroCool DS 200. Сделан корпус качественно, наделен хорошей функциональностью, интересен множеством ярких вариантов расцветки, а также полноценной поддержкой двух 280 /240 мм радиаторов СЖО.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Обсуждение материала
