Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR3L-1600 Kingston HyperX Fury (HX316LC10FBK2/8) объемом 2 х 4 Гбайт
Технически стандарт DDR3L ничем не отличается от обычной памяти DDR3, просто напряжение питания снижено до 1.35 В, что однако не мешает этим модулям работать и при 1.50-1.65 В без каких-либо последствий. Смысл такой памяти – в меньших энергопотреблении и тепловыделении, что играет заметную роль при сборке Mini-ITX системы.
26 ноября 2015, четверг 01:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Рассказ у нас пойдет об оперативной памяти DDR3. Ныне различными рекламщиками вкупе с компанией Intel она усиленно загоняется в стан аутсайдеров. А через СМИ нам повествуют о том, насколько она устарела, бесперспективна и так далее.
Но все это именно маркетинговая шелуха и не более, ведь в наличии огромнейший парк уже работающих компьютеров, в которых присутствуют слоты именно под этот тип памяти. И производительность таких систем еще можно нарастить, просто увеличив объем установленной памяти, а не бросаться очертя голову в магазин за новым процессором Intel Skylake и новой материнской платой.
Не стоит забывать и про тот факт, что компания AMD продолжает ориентироваться именно на DDR3 и выпускает процессоры именно под нее. Даже новейшие AMD Godavari ориентированы именно на нее. А потому пользователи, привлеченные возможностями встроенной графики AMD APU и поставившие перед собой задачу собрать систему на ЦП AMD, вынуждены рассматривать варианты только среди решений DDR3.
Обзор и тестирование AMD A10-7870K: исследуем нюансы разгона процессоров AMD Godavari
Не только Intel выпускает «Refresh» – AMD также взяла на вооружение эту методику. Kaveri Refresh, оно же – Godavari: под крышкой теперь припой, а штатные частоты немного увеличены.
Обзор Kingston HyperX Fury HX316LC10FBK2/8
Продукция под торговой маркой Kingston на рынке в основном представлена различными запоминающими устройствами на DRAM- и NAND-памяти, нацеленными как на рядовых потребителей, так и на корпоративный сегмент.
Интересующий нас потребительский класс различных накопителей на флеш-памяти и модулей DRAM получил внутреннее деление на несколько продуктовых линеек: для пользователей, нацеленных на штатную эксплуатацию, и на энтузиастов. Последняя носит общее название HyperX и с 2014 года делится на семейства Savage, Fury и Predator, к которым позднее были добавлены Beast и Impact.
В целом охват полный: и недорогие решения со скромными характеристиками, и отборные модули для серьезных экспериментов, и DDR3, и DDR4, и для настольных ПК, и для компактных Mini-ITX систем, и ноутбуков.
На этот раз мы рассмотрим решение среднего уровня – DDR3 в традиционном исполнении 240-Pin DIMM. Но с одним отличием, которое заключается в пониженном напряжении питания – так называемый стандарт DDR3L.
Технически DDR3L ничем не отличается от обычной DDR3, просто напряжение питания снижено до 1.35 В, что однако не мешает этим модулям работать и при напряжениях 1.50-1.65 В без каких-либо последствий. Смысл такой памяти – в меньшем уровне энергопотребления и тепловыделении. Хотя момент довольно спорный: модули оперативной памяти – одни из самых скромных по этим показателям компонентов в современных ПК. Тем не менее, некоторый смысл есть, например, для Mini-ITX систем, где лишние пять-десять Вт тепловыделения могут быть нежелательны.
Упаковка и комплектация
Рассматриваемый комплект памяти поставляется в стандартной для Kingston упаковке из прозрачного пластика, через который отлично видно сами модули. От несанкционированного вскрытия упаковку защищают две пломбы.
Упаковка прозрачна и с обратной стороны, что позволяет, к примеру, увидеть серийные номера модулей.
В комплекте присутствует гарантийный буклет и декоративная наклейка с логотипом HyperX Fury для передней панели корпуса системного блока.
Дизайн и особенности модулей памяти
Сами модули компактны и не оснащены какими-либо громоздкими и/или вычурными радиаторами: их размеры в высоту всего 33 мм, что позволяет осуществлять эксплуатацию даже с массивными системами охлаждения процессора.
Thermalright True Spirit 140: хотя вентилятор и нависает над слотами памяти, остается еще достаточно свободного места.
Да и сами радиаторы играют сугубо декоративную и защитную роль: DDR3L с напряжением 1.35 В попросту не нуждается в усиленном отводе тепла от микросхем DRAM.
Каждый из модулей снабжен специальной этикеткой, из которой можно узнать целый набор различной информации.
И снова мы видим, что Kingston не стала указывать какую-либо информацию о таймингах: на этикетках приведены лишь маркировка, серийные номера, указание на тип комплекта («KIT OF 2»), величина напряжения, место производства и производитель (Kingston). Следует заметить, что и серийные номера идут не подряд: в упаковке оказались образцы с номерами 000045 и 000052 (упаковка опломбирована, в таком виде комплект приехал с завода).
Разумеется, конструкция радиаторов допускает их снятие и в целом держится только на двусторонней липкой ленте-термоинтерфейсе. Но нужно учитывать один немаловажный момент: в верхней части конструкция снабжена специальными замками, поэтому демонтировать радиаторы нужно отгибая их снизу – примерно как открывая книгу.
Модули являются односторонними, поэтому толщина лент термоинтерфейса разная.
В целом перед нами обычная (не низкопрофильная) печатная плата.
Маркировка, обозначающая количество слоев металлизации, отсутствует, поэтому число оных можно попытаться определить только визуально. Насколько удалось рассмотреть, их шесть.
Массив памяти набран шестнадцатью микросхемами DRAM SK Hynix H5TC4G83BFR-PBA.
Согласно документации, найденной в сети, эти микросхемы способны работать на эффективной частоте до 1866 МГц при тайминге CAS latency равном 13.
В качестве носителя служебных данных (SPD) установлена микросхема STMicroelectronics. Точную маркировку опознать не удалось.
К сожалению, SPDTool не смогла считать содержимое микросхемы SPD.
Поэтому для просмотра внутренних данных и снятия дампа пришлось ограничиться одной лишь Thaiphoon Burner.
В довершение – дамп содержимого микросхемы SPD.
Отчеты AIDA64…
… и CPU-Z.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1 (версия BIOS 1.50; образец из этого обзора);
  • Процессор: Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц с разгоном до 4800 МГц;
  • Система охлаждения: Thermalright True Spirit 140;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: 2 х 4 Гбайт Kingston HyperX Fury DDR3-2400 (10-10-10-35; 1.35 В);
  • Видеокарта: Sapphire Toxic R9 280X / AMD Radeon R9 280X «Tahiti XTL» 3 Гбайта GDDR5 (11221-01; экземпляр из этого обзора);
  • Системный накопитель: Plextor M5S 64 Гбайт (Marvell 88SS9174 + 25 нм SyncNAND Micron, 1.05; образец из этого обзора);
  • Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (образец из этого обзора);
  • Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования
Для проведения тестов была взята материнская плата ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1, которую мы недавно рассматривали и с тех пор используем для разгона процессоров. BIOS платы обновлен до последней на момент тестирования версии P1.40.
А вот ЦП в исполнении LGA 1150 нашелся в запасах только один и не слишком «имиджевый» – Pentium G3258. Хотя за скромным именем на самом деле скрывается экземпляр, способный на многое. И он не стал ограничителем в наших экспериментах. Специально для тестов процессор был разогнан до 4800 МГц по процессорным ядрам:
Тестирование стабильности проводится в среде операционной системы Windows 7 x64 Home Premium с помощью Prime95 версии 28.7 в редакции 64-bit в течение 20 минут. Запуск осуществляется в режиме «Custom» с ручным указанием занимаемого объема памяти – 3200 Мбайт.
Подобные настройки приводили к тому, что был занят почти весь объем памяти, а система постоянно сигнализировала о недостатке свободного пространства. Файл подкачки отключен.
Сами модули памяти изначально устанавливались в систему поодиночке: для минимизации факторов, ограничивающих разгон (оптимизация микрокода BIOS материнской платы, индивидуальные ограничения контроллера памяти конкретного экземпляра процессора).
Частота CPU Ring сохранялась штатной (3200 МГц). Технологии энергосбережения отключены. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO выставлялось как 1.1 В.
Тестирование разгонного потенциала
  • Модуль с серийным номером 000045.
  • Модуль с серийным номером 000052.
Набор полученных результатов не слишком широк, а все потому, что мы изначально оказались сильно ограниченными «с низов»: 1600 МГц с таймингами 10-10-10 и напряжением 1.35 В – это уже высокая планка.
Поэтому совсем не удивительно, что в ряде режимов присутствует лишь по одному результату: тайминги вроде 11-11-11 не слишком способствуют хорошему разгону по частоте при разумных напряжениях, а идти в разгон с таймингами вроде 15-15-15 – просто нерационально, да и тоже не слишком поможет в постановке рекордов.
Память, работающая на частоте 2600 МГц, попадается далеко не каждый день, грех не воспользоваться этим. Итак, ставим обе планки в двухканальном режиме и запускаем 3DMark11. В качестве графического ускорителя используем видеокарту Sapphire Toxic R9 280X:
В режиме Extreme удалось получить 3670 очков (на всякий случай – онлайн-валидация).
После чего было решено попробовать сыграть в области нестабильных частот, но, увы, система запускалась только на частоте 2666 МГц. На 2800 МГц срабатывала защита от переразгона при поднятии напряжения памяти до 1.75 В. Впрочем, даже эти 66 МГц позволили чуть-чуть улучшить результат – до 3683 очков (ссылка на результат в базе Futuremark).
Для сравнения – на штатной для данных модулей памяти частоте и таймингах набирается 3659 очков.
Подозрительно малая разница между частотами в 1600 и 2600 МГц объясняется таймингами: достаточно оные поднять до 14-14-14, как на 2600-2666 МГц, и результат в 3DMark 11 падает до 3632 очков.
На этом простом примере мы видим, что некоторая польза от игр с частотами памяти все-таки есть, хотя для того же Pentium G3258 основной прирост производительности приходится на изменение частоты от 1400 (искусственное ограничение для материнских плат на базе наборов системной логики H97/H87/H81) до 2133 МГц.
Заключение
Какое же впечатление оставляет комплект оперативной памяти Kingston DDR3L, формально отнесенный производителем не к самой продвинутой и многообещающей линейке Fury? На удивление хорошее: при сохранении штатных таймингов у нас есть возможность в значительной мере снизить еще питающее напряжение, и в итоге получить не просто слегка теплые, а вообще практически не отдающие тепла модули памяти. Для обычного полноразмерного ПК это не важно, а вот в компактных системах Mini-ITX, где на счету каждый градус, ватт и сантиметр, будет совсем не лишним. Здесь стоит даже не вопрос экономии электричества, а именно температур в такой системе.
Впрочем, обладателям полноценных «Desktop» тоже есть над чем подумать при выборе новой памяти. Без лишних усилий со стороны материнской платы при практически штатном напряжении мы получили весьма небезынтересные 2600 МГц. Для систем на базе процессоров AMD APU, где налицо сильная зависимость встроенной графики от пропускной способности подсистемы памяти, подобный бонус будет кстати. Особенно учитывая тот факт, что бюджетные модели Socket FM2(+) позволяют оперировать напряжением памяти в незначительных пределах, либо крайне куце.
Простой и недавний по дате публикации пример: в BIOS материнских плат MSI A88X-G41 PC Mate и MSI A88X-G41 PC Mate V2 можно выставить напряжения 1.35, 1.50, 1.65 и 1.80 В. Все. Иных промежуточных значений просто нет. В итоге пользователь оказывается перед выбором: ставить 1.65 В и махнуть рукой на раскрытие потенциала памяти или выставить 1.80 В, рискуя получить деградировавшую от такого напряжения оперативную память. Приобретение и разгон Kingston HyperX Fury DDR3L-1600 может помочь избежать подобной ситуации.
Кроме того, эта память может пригодиться и при переходе, например, на Intel Skylake, интегрированный контроллер памяти которых, как известно, не отличается дружелюбием к модулям с напряжением питания выше 1.35 В.
Единственная проблема видится в доступности: на момент написания этого обзора данный комплект, если верить Яндекс.Маркет, присутствовал лишь в одном московском магазине. Правда, по достаточно демократичной, учитывая как формальные, так и показанные в ходе тестирования реальные характеристики, цене в 5250 рублей.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Fatal1ty Z97X Killer/3.1.
  • Компании Kingston за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти Kingston HyperX Fury DDR3L-1600.
Обсуждение материала
