Обзор источника бесперебойного питания CyberPower UT650E
ИБП нового бюджетного семейства CyberPower рассчитаны на бережливых пользователей, которые не готовы переплачивать за дополнительную функциональность. Мы рассмотрим возможности устройств линейки UT на примере версии UT650E, занимающей среднее положение в модельном ряду.
3 ноября 2015, вторник 00:00
Оглавление
Вступление
Источники бесперебойного питания CyberPower широко представлены на российском рынке и уже не раз фигурировали в материалах лаборатории. Не так давно мы рассмотрели модели CyberPower BR650ELCD и CP1300EPFCLCD. Оба устройства показали высокие результаты в тестах, также было отмечено большое количество дополнительных функций (особенно в этом плане отличилась старшая модель, которая обладает продвинутой системой мониторинга и настройки множества параметров, и по ряду характеристик приближается к специальным ИБП «профессионального» уровня).
Впрочем, дополнительная функциональность нужна далеко не всем пользователям (в отличие от самого ИБП, как такового). Особенно актуально это сегодня – в связи со значительным ростом цен на «железо» многие покупатели стали гораздо тщательнее выбирать компоненты и ориентироваться, прежде всего, на соотношение «цена/возможности». Именно на таких расчетливых пользователей нацелена новая линейка бюджетных ИБП CyberPower.
Модели семейства UT отличаются очень невысокой стоимостью. Вместе с тем, блоки выполнены по линейно-интерактивной топологии (в отличие от множества бюджетных ИБП, использующих простейшую резервную/offline схему) и предлагают неплохие мощностные характеристики. Все это подкреплено известным брендом и фирменной двухлетней гарантией.
Звучит неплохо, но не пошло ли удешевление конструкции во вред? Давайте рассмотрим возможности устройств линейки UT на примере версии UT650E, которая занимает среднее положение в модельном ряду.
Обзор CyberPower UT650E
ИБП поставляется в небольшой (285 х 225 х 120 мм) картонной коробке.
Несмотря на компактные размеры упаковки, для переноски лучше заранее приготовить удобную сумку, так как весит UT650E немало (как и любой другой ИБП со свинцово-кислотным аккумулятором). Масса «брутто» – около 4 кг.
Оформление традиционно для CyberPower, информативность – на отличном уровне. О модели сообщаются все необходимые сведения, приведена подробная таблица характеристик и фотографии устройства в нескольких ракурсах. Как отдельный плюс отметим, что коробка полностью «русифицирована».
Упакован ИБП надежно – корпус устройства удерживается двумя пенопластовыми деталями и не соприкасается со стенками упаковки.
Комплект поставки, как таковой, отсутствует. Ну а что, собственно, можно положить в коробку с недорогим ИБП? Производитель снабдил UT650E только инструкцией (на русском языке) и гарантийным талоном. Разумеется, кабель питания устройства на месте – он встроенный.
Взглянем на сам источник бесперебойного питания.
Выглядит UT650E неброско, но достаточно солидно. По сути, это просто «черный ящик» с вентиляционными решетками и единственной кнопкой.
Как плюс можно сразу же отметить компактные размеры устройства. Габариты – 252 x 159 x 84 мм, масса ИБП – 3.8 кг. Эта модель не занимает много места и может быть размещена, например, за монитором или в нише компьютерного стола параллельно корпусу ПК.
Для UT650E производитель предлагает единственный вариант установки – вертикальный (форм-фактор «башня», на нижней грани корпуса предусмотрены невысокие ножки).
Впрочем, при желании устройство можно разместить и горизонтально, в этом случае ножки стоит «организовать» самостоятельно, чтобы не перекрывать доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.
На передней панели размещена только кнопка включения.
Для «общения» пользователя с БП применяется световая и звуковая сигнализация.
Светодиод используется для подсветки кнопки. Он постоянно включен при работе ИБП, а при переходе на питание от батареи начинает мигать, причем частое мигание обозначает сильный разряд аккумулятора.
Звуковые сигналы дублируют мигание светодиода. Положительный момент – при желании «пищание» можно отключить, для этого достаточно дважды быстро нажать кнопку включения.
Как негативный момент отметим отсутствие каких-либо сигналов при зарядке батареи. Это было бы полезно, поскольку индикация уровня заряда не предусмотрена.
Рассмотрим заднюю стенку корпуса, на которой размещены разъемы.
Попавшая на обзор модель UT650E снабжена двумя «евророзетками» с заземлением (у нас их часто называют Shuko, более точное наименование – «розетка стандарта CEE 7/4»). Обе розетки обеспечивают защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания и помех (Surge Protection), а также работу потребителей от батареи (Battery Protection). Этого как раз достаточно, чтобы подключить системный блок и монитор, что полностью соответствует назначению недорогого домашнего ИБП.
Также отмечу, что все модели линейки UT предлагаются и в модификации EI (UT450EI, UT650EI и так далее). Эти устройства ориентированы в большей степени не на домашнее, а на профессиональнее использование (подключение разнообразной аппаратуры, например, систем видеонаблюдения) и снабжаются разъемами IEC. Количество коннекторов в этом случае увеличено до четырех.
Данный ИБП (независимо от модификации) может обеспечивать защиту сетевой/телефонной линии, для этого на задней панели предусмотрены разъемы RJ11/RJ45.
В конструкции используется герметичный свинцово кислотный аккумулятор производства B. B. Battery (батареи этой фирмы устанавливаются на большинство моделей CyberPower). Маркировка – BP5-12 – отражает характеристики: емкость 5 А-ч, номинальное напряжение – 12 В. Распространенный типоразмер аккумулятора позволяет легко заменить его через несколько лет использования устройства.
Кстати, производитель отдельно отмечает, что благодаря особому «щадящему» алгоритму зарядки UT650E может обеспечить больший ресурс батареи (к сожалению, конкретные цифры не сообщаются).
О начинке ИБП сложно рассказать что-то особенное. Здесь используется типичная для недорогих линейно-интерактивных ИБП схема с одноступенчатым AVR-преобразователем. Автотрансформатор стабилизирует выходное напряжение (220-240 В, 50/60 Гц – с автоматическим выбором, аппроксимация синусоиды) при внешнем питании с параметрами в пределах 165-290 В и 45-65 Гц.
Специалисты CyberPower подчеркивают, что широкий диапазон параметров питания позволяет использовать ИБП в связках с разнообразными генераторами. При выходе за эти рамки или отключении внешнего питания происходит переход на работу от батареи, заявленное время переключения – 4 мс. Линейно-интерактивная схема нетипична для дешевых устройств – это плюс.
Завершая внешний осмотр, отмечу дополнительный «бонус» производителя. Корпус выполнен из специальной негорючей пластмассы, что должно повысить безопасность использования ИБП. Подобное нечасто встречается в технике потребительского класса.
Краткие технические характеристики
Для сравнения в таблице приводятся характеристики старшей модели CyberPower BR650ELCD, протестированной ранее.
Наименование модели CyberPower
UT650E
CyberPower
BR650ELCD
Заявленная мощность,
Вт/В·А
360/650 390/650
Входное напряжение,
В/частота, Гц
165-290 / 45-65 165-290 / 50-60 ± 3
Выходное напряжение,
В/частота, Гц (работа от батареи)
220-240 (аппроксимация синусоиды)/ 50/60 ± 1% 220-240 (ступенчатая аппроксимация синусоиды)/ 50 ± 1%
Выходные разъемы 2 евророзетки, RJ45 8 евророзеток, USB, RJ45
Время переключения (типичное), мс 4 4
Аккумулятор, маркировка B.B. Battery BP5-12 B.B. Battery SH1228WS
Тип Герметичный свинцово-кислотный Герметичный свинцово-кислотный
Напряжение 12 12
Емкость, А-ч 5 7
Время полной зарядки ~8 ч ~8 ч
Заявленное время работы «стандартного» ПК от батареи, мин До 28 До 28
Размерность корпуса, мм 252.0 x 159.0 x 84.0 271.0 x 113.6 x 160.7
Масса, кг 3.8 5.5
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: Zalman ZM-300LE, 300 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Результаты тестов
Начнем с одного из главных параметров – времени работы батареи.
CyberPower UT650E
Время работы от батареи
При разных уровнях нагрузки
Мин
К сожалению, CyberPower UT650E оказался доступен только режим с нагрузкой до 250 Вт (при использовании блока питания без активного PFC), старшая модель CyberPower BR650ELCD обеспечила работу системы при нагрузке до 300 Вт.
В остальном время работы устройств довольно точно согласуется с разницей в емкости батареи. По крайней мере, это касается «средних» режимов. При низкой нагрузке UT650E выступает чуть лучше ожидаемого, а вот при высокой – чуть хуже (очевидно, здесь сказывается высокий КПД преобразователя у более дорогой модели BR650ELCD).
Несмотря на разницу в результатах, которая достигает ~35-40%, устройства обеспечивают близкую автономность. При нагрузке до 150 Вт (режим офисной работы для домашнего ПК с учетом монитора) можно попробовать пережить кратковременное отключение. На это будет ~10 минут. А вот если «электричество кончилось» при большей нагрузке, нужно постараться сохранить все необходимые данные и отключить систему. ИБП смогут «тянуть» систему лишь на протяжении 2-5 минут.
Переход ИБП на работу от батареи происходит при снижении напряжения питания сети до ~170 В. При этом в «пороговых» режимах AVR работает не идеально – в некоторых случаях наблюдается снижение выходного напряжения до 203-205 В. Впрочем, это не помешало нормальной работе тестового стенда. При работе от батареи напряжение слабо зависит от уровня заряда и колеблется в пределах 214-217 В. Неплохой результат.
Заявленное время заряда батареи составляет около 8 часов. На практике аккумулятор емкостью 5 А-ч заряжается чуть быстрее – за 7-7.5 часа. Потребляемая мощность при этом не превышает 30 Вт. При неполном разряде батареи восстановление происходит заметно быстрее – за 3-3.5 часа, при этом потребляемая мощность снижается до 10-15 Вт.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированного ИБП.
Плюсы CyberPower UT650E:
  • Невысокая стоимость;
  • Двухлетняя гарантия;
  • Компактные размеры корпуса;
  • Линейно-интерактивная топология (плюс для данной ценовой категории);
  • Неплохие мощностные характеристики;
  • Хорошее качество стабилизации выходного напряжения при работе от батареи;
  • Наличие защиты телефонной/сетевой линии;
  • Использование в конструкции негорючего пластика (заявлено производителем);
  • Возможность прямой работы ИБП с генераторами (заявлена производителем).
Минусы ИБП:
  • Невозможность работы с блоками питания, оснащенными активными PFC;
  • Не самое высокое качество стабилизации выходного напряжения при работе AVR-преобразователя;
  • Отсутствие индикации заряда батареи.
Что ж, как и ожидалось, недорогой ИБП не способен обеспечить флагманские характеристики. Однако возможностей устройства «с головой» хватит для рабочего ПК, небольшого домашнего сервера или мультимедийной системы.
В этой связи на первый план выходит невысокая стоимость – ~$45 по текущему курсу на момент написания статьи. Даже при сборке недорогой конфигурации эту модель известного производителя можно приобрести чуть ли не «на сдачу», а свои функции сетевого фильтра и резервного источника питания небольшой мощности UT650E выполняет без нареканий. Кроме того, данный ИБП будет востребован для питания различных устройств с низким потреблением вроде камер видеонаблюдения, различных терминалов и прочего.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании CyberPower за предоставленный на тестирование ИБП UT650E.
