Обзор и тестирование контроллера Lamptron FC5 v2
Идеальный контроллер вентиляторов должен, как минимум, обладать равномерным ходом регулировки напряжения относительно диапазона прокрутки и возможностью полноценной работы с PWM моделями вентиляторов. А как себя в этом плане покажет Lamptron FC5 v2?
20 октября 2015, вторник 06:00
Оглавление
Вступление
Пожалуй, у каждого человека есть естественное стремление к контролю над своей техникой или рабочей «машиной». И в этом нам зачастую помогают разнообразные устройства. Об одном из них, отвечающем за контроль над вентиляторами, и пойдет речь.
Несмотря на то, что данный класс устройств существует довольно давно, я до сих пор не нашел для себя идеального инструмента управления, хотя некоторые модели были близки к этому. К примеру, Lamptron FC5 v3, рассмотренный год назад, поначалу казался отличным решением. Но именно что казался. К сожалению, на практике он показал себя не самым удобным контроллером: спустя время начались проблемы с подсветкой, ну а подробнее об его поведении мы поговорим в соответствующем разделе. Пока неясно, в чем же причина, то ли это брак конкретного экземпляра, то ли проблема всей серии.
За честь Lamptron будет отдуваться младшая модель линейки – Lamptron FC5 v2, которая, возможно, заменит в составе моего рабочего стенда не самого удачного предшественника. Но обо всем по порядку.
За долгий и интересный год работы автором Overclockers.ru мною был протестирован не один десяток систем охлаждения и еще больше вентиляторов. И со временем ко мне пришло понимание того, что именно нужно для управления ими. Жаль, правда, что ни один производитель не сделал такой идеальной многофункциональной панели, как мне требуется. Или, может быть, сделал, но в мои руки она еще не попала.
Что же должно быть в идеальном контроллере? Если вспомнить упоминавшийся выше Lamptron FC5 v3, то в его случае не хватало равномерного хода регулировки напряжения относительно прокручивания ручек. Вся соль в том, что настройка в диапазоне 4-8 В проблематична, резка и неудобна, особенно когда подкручивать ручки приходится постоянно. Из-за высокой чувствительности и короткого диапазона прокрутки быстро настроить нужное напряжение в требуемом промежутке не получится, а при постоянных тестах на подобные действия уходит куча времени. Зато «вилка» 9-12 В занимает целых 60% хода рукояток.
Но даже исправление данных недочетов не сделало бы Lamptron FC5 v3 идеальным в моих глазах, поскольку в нем отсутствует возможность прямого управления каналом с полноценной поддержкой вентиляторов с ШИМ. Именно этого зачастую не хватает в работе над обзорами. Хотя есть еще один используемый мною контроллер, который может управлять такими моделями – Zalman ZM-MFC3. Правда, и он не безгрешен. Настолько неудобного и медленного управления, как у него, мне еще не встречалось. Пока включишь управление PWM каналом, пока настроишь нужную скорость, пока дождешься подтверждения – пройдет немало времени.
Конечно, многие читатели скажут, что современные и не только материнские платы способны неплохо справляться с задачей управления вентиляторами. Не спорю, моя системная плата ASUS X99-Pro блистательно выполняет данную функцию, благодаря утилите ASUS AI Suite III, которая часто идет в ход. Но если честно, это никогда не заменит ручной самостоятельной настройки руками, непосредственно через рукоятки и кнопки. Ведь что-то в этом есть.
Итак, идеальный контроллер должен, как минимум, обладать равномерным ходом регулировки напряжения относительно диапазона прокрутки и возможностью полноценной работы с PWM вентиляторами. А как себя в этом плане покажет Lamptron FC5 v2?
Упаковка и комплектация
Контроллер Lamptron поставляется в небольшой черной коробке с изображением самого продукта. Уже по ней можно догадаться, что присутствует возможность изменения цвета подсветки. Так оно и есть, упаковка довольно информативна.
После снятия картонной оболочки мы получаем доступ к черной коробке с наименованием компании-производителя по центру. В остальном оформление и размеры упаковки Lamptron FC5 v2 идентичны старшей, более продвинутой модели Lamptron FC5 v3.
Внутреннее содержимое надежно защищено от повреждений.
В комплект поставки Lamptron FC5 v2 входит:
  • Сам контроллер;
  • Четыре кабеля 3pin - 3pin в черной оплетке;
  • Четыре провода датчиков температуры;
  • Четыре черных болта с мелкой резьбой в пакетике для установки контроллера;
  • Удлинитель кабеля питания, типа Molex в индивидуальной оплетке;
  • Перемычка;
  • Инструкция.
Руководство, идущее в комплекте, полностью на английском языке.
Несмотря на это, в основных вопросах работы устройства может разобраться даже человек с минимальным уровнем знания языка.
Внешний вид и конструкция
Теперь, прежде чем перейти к обзору самого контроллера Lamptron FC5 v2, сделаю небольшое отступление. При работе над материалом обычно накапливается большое количество фотографий с Дартом Вейдером, и если снимков с ним в статье больше одного, то это говорит о том, что «железка» искренне запала в душу. Так произошло и с героем обзора.
Итак, перед нами еще один претендент на звание идеального инструмента для управления вентиляторами, помпами и прочим.
Внешний вид Lamptron FC5 v2 довольно строгий, некоторым пользователям он может напомнить решения Scythe. Отрицать это сложно, но все же у него есть что-то свое особенное. В частности, выглядит испытуемый более породисто и дорого.
Здесь отметим, что у младшей версии нет ручек, которые помимо управления вентиляторами играли бы роль кнопок, как первая и шестая у Lamptron FC5 v3.
Лицевая панель выполнена из металла и окрашена в черный цвет. Помимо него, на рынок выпущена и версия в серебристом исполнении.
На передней панели располагаются четыре регулятора оборотов черного цвета с посеребренной гранью, выступающие вперед на 9.5 мм, и большой дисплей, размеры которого 16.5 х 125.0 мм. Она устанавливается в отсек 5.25", уходя вглубь на 65 мм, и крепится на четыре винта.
С обратной стороны взору предстает черная печатная плата, на которой располагаются выходы и элементы управления. По верхнему краю идут четыре разъема для подключения 3pin вентиляторов и разъем типа Molex для подключения питания контроллера. Под последним ниже присутствует гребенка с перемычками для изменения типа отображения температурных данных (Цельсий/Фаренгейт) или для их смены на показатели напряжения. Здесь же можно видеть место для джампера, который включает и отключает звуковой сигнал.
С правого края находятся выходы для подключения термопар, а почти в самой середине печатной платы – спикер. Слева по нижнему краю размещена гребенка для трех перемычек, с помощью которых можно менять цвет подсветки.
Отметим, что конструкция двухуровневая: на основной печатной плате элементы распаяны с обеих сторон, а она в свою очередь соединяется с платой дисплея.
Качество сборки и пайки находится на высоком уровне. На мой взгляд, производитель мог бы использовать твердотельные конденсаторы, но, видимо, от них было решено отказаться ради снижения себестоимости продукта.
Дисплей и возможности
Несмотря на то, что экран Lamptron FC5 v2 довольно большой, он содержит всего два ряда данных: обороты и температура/напряжение. Символы крупные, читается все хорошо.
Вариаций подсветки предлагается всего семь, меняются они путем выставления переключателей RGB в определенное положение. Проще говоря, изменением их сочетания. Весь процесс подробно описан в инструкции, на фотографиях ниже продемонстрирован результат.
Все семь режимов яркие, но в меру и глаза не режут. Лично мне особенно понравился красный.
Подсветка и сравнение с Lamptron FC5 v3
Ниже приводятся две фотографии, на которых на переднем плане можно видеть Lamptron FC5 v2, а на заднем – Lamptron FC5 v3.
Снимок первый: в фокусе младшая версия, старшая (с зеленой подсветкой) замылена. Несмотря на это, по фотографии хорошо видно, как блекнет подсветка от первого канала к последнему. Увы, не прошло и года, как Lamptron FC5 v3 почти откинул копыта.
Снимок второй: все наоборот – в фокусе старшая модель. Здесь уже отчетливо видно, что ее экран потерял былую яркость, данные на каналах под номерами 4, 5 и 6 разглядеть практически невозможно. С учетом того, что она стоит в два раза больше, чем Lamptron FC5 v2, это непростительно для более дорогого и статусного продукта.
Работа рукояток
Рукоятки отличаются плавным и спокойным ходом, напряжение относительно ручек распределено грамотно, равномерно и удобно. Если субъективно, то лично мне было приятно настраивать. Для наглядности ниже приведено анимированное (GIF) изображение.
Но остается неясной одна вещь – почему так нельзя было сделать у более дорогого Lamptron FC5 v3?
Старт подачи напряжения у Lamptron FC5 v2 начинается не с 1 В, а с 2 В, с последующим шагом 0.1 В. Тестовой замер мультиметром показал аналогичные цифры.
Возможно, кому-то покажется малым число каналов – здесь их четыре, но если учесть то, что один канал способен обеспечить до 30 Вт, можно спокойно «повесить» на каждый по два-три вентилятора и еще запас мощности останется. Кроме того, штатной мощности хватит, чтобы без проблем справиться с помпой типа DDC.
И снова о Lamptron FC5 v3
Видимо, год назад в его обзоре я малость перегнул палку и перехвалил контроллер. Да, на тот момент никаких претензий к нему не было, но лишь до тех пор, пока дисплей полноценно функционировал. Теперь же, спустя время вопросы возникают не только из-за полудохлого экрана и неудобной регулировки.
В статье упоминался опыт использования Lamptron FC5 v3 у моего товарища. Что ж, совсем недавно у его экземпляра контроллера приказал долго жить канал, на котором стояла помпа DDC. Конечно, он восстановил его, перепаяв конденсаторы на более качественные и с большей емкостью, но факт остается фактом.
То ли все дело в браке отдельных образцов, то ли целая партия таких устройств может сбоить, но в результате покупатель вынужден играть в лотерею «повезет – не повезет».
На снимке выше приводятся два Lamptron FC5 v3: верхний – с новыми конденсаторами, нижний – в заводском состоянии.
Заключение
Lamptron FC5 v2 оставляет впечатление качественного инструмента для ручного управления системой, более того – проверенного временем. Право слово, не знаю, почему я в свое время не купил именно его.
Да, возможно, он проигрывает в плане внешнего вида и количества каналов Lamptron FC5 v3, у которого их шесть, но тут в дело вступает цена. В любом случае строгий дизайн, удобство использования и 30 Вт на канал могут прийтись по вкусу большинству энтузиастов. И лично я свой выбор уже сделал, установив в тестовый стенд Lamptron FC5 v2.
Плюсы Lamptron FC5 v2:
  • Удобная регулировка напряжения;
  • Регулировка напряжений в диапазоне 2-12 В с шагом 0.1 В;
  • Четыре канала с мощностью 30 Вт каждый;
  • Строгий дизайн, семь цветов подсветки;
  • Высокое качество материалов;
  • Хорошее качество сборки;
  • Красивый дисплей;
  • Неплохой комплект поставки;
  • Доступная стоимость.
Минусы контроллера:
  • Нет возможности отключения дисплея;
  • Ручная настройка подсветки.
Может не устроить:
  • Отсутствие канала с ШИМ-управлением;
  • Нет возможности выбора показа данных для каждого канала (температура или напряжение);
  • Отсутствие трех рядов данных.
Сергей Мнёв aka LongLove
