Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 800: тихий омут и немного чертей
Новые тенденции корпусостроения привели к появлению моделей со сложной геометрией. Впрочем, специальные дизайнерские решения выпускались и раньше, но их доступность и цены оставляли желать лучшего. Далее речь пойдет именно о таком нестандартном продукте. У него немало шансов на успех, благо он является одним из корпусов с обтекаемым дизайном, сохранившим лучшие черты предшественников.
13 октября 2015, вторник 06:00
Оглавление
Вступление
Новые тенденции корпусостроения привели к появлению моделей со сложной геометрией. Под последним здесь подразумевается увеличение количества углов и отход от обычных прямоугольных форм в сторону обтекаемого («дутого») дизайна. Конечно, корпуса со строгим внешним видом никуда не исчезнут, поскольку они прочно застолбили свою нишу, но ведь всегда хочется чего-то нового. А если хочется и есть возможности, то почему бы и нет?
Правда, и раньше помимо строгих прямоугольных «коробок» выпускались специальные дизайнерские решения, но их доступность и цены оставляли желать лучшего. Да и странный внешний вид не каждому был по душе. К примеру, лично я отнюдь не в восторге от некоторых продуктов Aerocool, InWin и Cooler Master, отдавая предпочтение моделям SilverStone. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Далее речь пойдет именно о таком нестандартном решении – be quiet! Silent Base 800. На мой взгляд, у него немало шансов на успех, благо он является одним из немногих корпусов с обтекаемым дизайном, сохранив при этом лучшие черты своих предшественников.
Упаковка и комплектация
Уже по упаковке героя обзора сразу можно понять, что этот продукт не относится к бюджетному классу. Корпус be quiet! поставляется в большой черной коробке, габариты которой 651 x 305 x 572 мм при массе 11.06 кг.
Помимо качественных изображений, на упаковке можно найти обилие разнообразной информации о модели.
Внутри корпус закрыт пакетом и защищен пенопластовыми блоками, что должно спасти его от повреждений во время транспортировки. А в одном из пенопластовых блоков скрываются съемные ножки.
На первый взгляд комплект поставки выглядит скромно:
  • Сам корпус;
  • Инструкция;
  • Две съемные ножки.
Но после извлечения корпуса из коробки внутри его можно обнаружить коробочку, в которой находится все нужное для сборки системы на базе be quiet! Silent Base 800:
Приведем содержимое в виде перечня.
  • Винты 6-32, болты круглые – 8 шт.;
  • Винты M3, болты для жестких дисков – 28 шт.;
  • Винты M3 x 8, болты с плоской головкой – 16 шт.;
  • Винты 6-32 x 5, болты с плоской головкой – 4 шт.;
  • Винты M3 x 5, болты с круглой головкой – 6 шт.;
  • Винты 6-32, шестигранные болты – 4 шт.;
  • Прорезиненные салазки – 14 шт.;
  • Стойки крепления – 2 шт.;
  • Стяжка длинная – 2 шт.;
  • Стяжка короткая – 2 шт.;
  • Держатель для стяжек – 1 шт.
Внешний вид и конструкция
Обычно данный раздел начинается с общей фотографии корпуса, но этот случай станет исключением. Для того чтобы be quiet! Silent Base 800 принял завершенный вид, нужно прикрепить пластиковые ножки, идущие в комплекте. Выполнены они из прочного пластика, а их качество и жесткость не вызывают нареканий.
Сам процесс довольно прост и отображен на приведенном ниже анимированном (GIF) изображении:
Вот теперь корпус готов предстать во всей красе. Несмотря на необычные формы, выглядит он строго и может спокойно посоревноваться со своими прямоугольными собратьями в плане представительности. Соответствуют этому и материалы исполнения – сталь толщиной 0.7 мм и толстый ABS пластик.
Благодаря непривычной для данного класса устройств геометрии, обтекаемым углам и общей восьмиугольной форме герой обзора привлекает внимание и выглядит необычно. Вживую он смотрится очень достойно.
Стоит отметить, что на фотографиях be quiet! Silent Base 800 выглядит больше, нежели в реальности. Это небольшое заблуждение легко рассеять, если вспомнить, что он принадлежит к классу «средних башен» (Midi Tower). Сам корпус, конечно, высокий и широкий, но вот длина у него небольшая.
Если кратко, то габариты модели без подставки равны 495 x 230 x 542 мм, а с ней – 495 x 266 x 559 мм. Масса – 9.31 кг.
Впрочем, на приведенных далее снимках хорошо заметно, что длина корпуса относительно высоты довольно скромная. Отсюда и берет начало оптический эффект, создающий впечатление огромной «башни».
На боковых стенках находятся квадратные пластиковые вставки с названием компании-производителя.
Добавляет серьезности внешнему виду и минималистичное оформление передней и верхней панелей. А сзади можно наблюдать стандартное для моделей Midi Tower строение.
На ножках (или паре платформ, кому как удобнее) предусмотрены резинки, которые делают корпус устойчивее.
На верхней крышке расположились кнопка включения, кнопка перезагрузки, аудиоразъемы, пара USB 3.0 и два порта USB 2.0.
И если первую кнопку – включения – можно обнаружить сразу, благо она большая и оснащена белой подсветкой, то вот вторую – перезагрузки – найти сложно. Подскажу, ей является небольшая белая кнопочка, смещенная практически к краю. И ее так просто не нажать, поскольку она немного утоплена ниже уровня крышки.
Что касается аудио- и USB-разъемов, то они расположены в линию по правому борту.
На задней части верхней панели находятся прорези для выхода горячего воздуха.
Ранее много говорилось о «дутой» форме и срезанных углах, теперь пришло время обратить на это внимание. Такую форму be quiet! Silent Base 800 придают «срезанные» углы передней, верхней и нижней пластиковых панелей, к которым мы еще вернемся в ходе обзора.
Передняя панель получила металлическую вставку по всей своей поверхности, а внизу виднеется логотип компании. В торцах присутствует вставка из металлической перфорированной сетки, предназначенная для забора свежего воздуха фронтальными вентиляторами.
И это еще не все. Фронтальная панель оснащена парой створок, на внутренней части которых находится вибро- и шумопоглощающий материал. Здесь отметим, что его можно купить отдельно, поскольку в ассортименте компании be quiet! он представлен отдельной позицией.
Одна из дверок находится вверху и служит для сокрытия четырех 5.25" отсеков. Она отличается плавным ходом без каких-либо скрипов и фиксируется в закрытом положении при помощи двух магнитов.
Нижняя дверца таит за собой съемный пылевой фильтр, за которым в свою очередь скрывается пара 140 мм вентиляторов.
У нее аналогичный плавный ход, но фиксируется она уже двумя защелками.
Под блоком питания предусмотрен еще один съемный пылевой фильтр, который можно легко снять и промыть при необходимости. То, что производитель предусмотрел такую возможность – это однозначный плюс.
Внутреннее строение
Теперь пора снять панели с корпуса и заглянуть внутрь. Но перед тем как заняться внутренним строением be quiet! Silent Base 800, рассмотрим дверцы отдельно, ведь они не так просты, как кажутся.
В центре каждой боковой крышки находится пластиковая заглушка, а с обратной стороны можно увидеть фирменное антивибрационное покрытие.
Под заглушкой скрываются пылевой фильтр и отверстия для установки 120 мм вентилятора.
Несмотря на то, что инженеры гармонично спроектировали внутреннюю компоновку корпуса, субъективно его можно назвать тесноватым. Впрочем, возможно, здесь сказывается многолетний опыт использования «больших башен». И герой обзора на самом деле может порадовать своего владельца большой вместительностью.
С чего начинается система? С материнской платы. В данном случае предусмотрена возможность установки моделей форм-факторов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. А для доступа к обратной стороне материнской платы в поддоне присутствует большой вырез. Что касается процессорного кулера и видеокарты, то максимальная длина первого равна 170 мм, длина второй – 290 мм с установленной корзиной для накопителей и 400 мм без нее.
Штатно в корпусе можно установить две корзины для накопителей стандарта 3.5". Обе являются съемными, но одна рассчитана на четыре устройства, а другая на три. В зависимости от потребностей пользователя можно оставить как пару, так и одну из двух на выбор. А над этими корзинами находятся отсеки для установки трех внешних устройств 5.25".
За выдув горячего воздуха из корпуса отвечает 120 мм вентилятор, под которым расположены три круглых прорези для шлангов СЖО. Очевидно, производитель решил угодить всем и предусмотрел возможность подключения внешнего радиатора.
Слоты расширения закрыты металлическими заглушками, которые фиксируют винты с накатанной головкой.
Внизу находится посадочное место для блока питания, причем для комфортной посадки последнего предусмотрены резиновые ножки. Рядом с ним можно установить вентилятор 120 или 140 мм, но лишь в том случае, если длина БП не будет превышать 160 мм. В противном случае установка вертушки невозможна.
В основании поддона материнской платы присутствуют прорези для того, чтобы можно было аккуратно проложить и продеть за ней провода.
Если снять обе корзины для накопителей, можно увидеть сильно закрытую стенку, за которой прячется пара 140 мм вентиляторов. К сожалению, инженеры реализовали ее так, что установка радиатора системы жидкостного охлаждения будет невозможна.
Здесь стоит отметить, что мне очень понравились резиновые салазки для накопителей. Они фиксируются винтами с накатанной головкой, в комплекте их 28 штук, чего вполне хватит на семь устройств.
На завершающем этапе накопитель вдевается в корзину и остается в ней надежно закрепленным, предотвращая передачу вибраций на корпус.
На обратной стороне нет ничего необычного, кроме двух посадочных мест для накопителей стандарта 2.5". В остальном все обыденно.
Радует, что расстояния до стенки корпуса более чем достаточно для прокладки кабелей.
Процесс установки 2.5" решения не менее прост. Накопитель прикручивается к рамке, затем рамка с ним устанавливается на свое родное место, фиксируясь винтом с накатанной головкой.
Теперь снимем все пластиковые расширения и посмотрим на голую металлическую коробку be quiet! Silent Base 800. Демонтаж панелей не вызовет особых проблем, единственное – стоит помнить, что верхняя панель присоединена парой проводов с отстегивающимся механизмом. Ее необходимо снимать аккуратно (может быть актуально при установке необслуживаемой СЖО), чтобы не повредить провода.
Провода, позволяющие подключить переднюю панель, заключены в черную резиновую оплетку, их длины достаточно для удобства подключения.
Теперь be quiet! Silent Base 800 превратился в обычный квадратный корпус. Очевидно, в его случае подобный обвес не лишен смысла, поскольку он способствует улучшению шумоизоляции и создает эффектный внешний вид.
Остается добавить, что в верхней стенке есть посадочное место для установки пары 120 или 140 мм вентиляторов, либо радиаторов СЖО (240/280 мм).
Производитель предусмотрел возможность регулировки расстояния между вентилятором или радиатором и материнской платой.
Приведу несколько дополнительных фотографий пластиковых элементов корпуса.
Эти снимки хорошо отображают качество пластика, на них заметно, что стенки всех элементов довольно толстые.
Вентиляторы
Как правило, корпуса комплектуются простыми моделями, чаще всего бюджетными. Но вот штатные вентиляторы be quiet! Silent Base 800 таковыми не назовешь, несмотря на то, что они являются младшими в модельном ряду производителя. Это не мешает Pure Wing 2 быть хорошим корпусным решением, ведь от старших версий его отличает лишь более простой и менее долговечный подшипник.
Pure Wing 2 140мм
Два таких вентилятора установлены на передней панели, работая на вдув со скоростью 1000 об/мин. Они отличаются тихой работой и фирменной рифленой крыльчаткой, их подробные характеристики представлены в таблице ниже.
Характеристика Значение
Маркировка BL047
Размер, мм 140 х 140
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 450
Тип коннектора, pin 3
Скорость вращения, об/мин 1000 ±10%
Воздушный поток, CFM 61.2
Статическое давление, мм Н2О 0.76
Уровень шума, дБА 18.8
Сила тока, А 0.09
Напряжение, В 12
Подшипник, тип Rifle
Срок службы, ч 80 000
Масса, г 160
Цена, руб. –
Для установки на посадочные места используются резиновые антивибрационные шайбы.
Pure Wing 2 120мм
За выдув в корпусе отвечает одна «стодвадцатка» Pure Wing 2, подробные характеристики которой приведены ниже. Как и все модели вентиляторов be quiet!, она обладает рифленой крыльчаткой. Стоит упомянуть, что по умолчанию модель работает со скоростью 1500 об/мин, но разработчики компании оснастили ее резистором, снижающим обороты до 1260 об/мин, дабы уменьшить уровень шума.
Маркировка BL046
Размер, мм 120 х 120
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 1500 ±10%
Воздушный поток, CFM 51.4
Статическое давление, мм Н2О 1.25
Уровень шума, дБА 19.2
Сила тока, А 0.14
Напряжение, В 12
Масса, г 140
Цена, руб. –
Здесь аналогично присутствуют резиновые прокладки.
Технические характеристики
Перед тем как перейти к сборке, самое время оценить параметры героя обзора.
Название модели be quiet! Silent Base 800
Форм-фактор Midi Tower
Габариты корпуса (Д х Ш х В), мм 495 x 266 x 559
Масса корпуса (нетто), кг 9.31
Материал корпуса Сталь 0.7 мм / ABS пластик
Цветовая вариация Black (черный) /
Оранжевый (Orange) /
Серебристый (Silver)
Внешние 5.25" отсеки, шт. 3
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 7
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 4
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 2 x USB 3.0,
2 x USB 2.0,
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX /
Micro-ATX /
Mini-ITX
(E-ATX неофициально, с ограничениями)
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор:
2 x 140 мм be quiet! Pure Wing 2 (1000 об/мин);
Тыловой вентилятор:
1 x 120 мм be quiet! Pure Wings 2 (~1200-1500 об/мин)
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 х 140 мм / 3 x 120 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм;
Верхний вентилятор: 2 х 140 мм / 2 x 120 мм;
Нижний вентилятор: 1 x 140/120 мм
Боковая панель: 1 x 120 мм
Радиатор СЖО Сверху: 1 x 240/280 мм;
Сзади: 1 х /120 мм
Совместимые СЖО Corsair H55, H60, H75, H80i,
H90, H100i, H105, H110
Максимальная длина видеокарты, мм 290 (400 со снятой корзиной)
Максимальная высота кулера CPU, мм 170
Максимальная длина блока питания, мм 290
Сборка и особенности
В принципе, процесс сборки в be quiet! Silent Base 800 прост и не вызывает каких-либо проблем, но мне довелось столкнуться с одной заморочкой, которая, впрочем, благополучно разрешилась. Ее суть в том, что когда я брал этот корпус у товарища под обзор, то не учел одной вещи – совместимости лишь с материнскими платами форм-факторов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. И когда это выяснилось, думал, что стендовая материнская плата ASUS Rampage IV Extreme стандарта E-ATX не поместится. Но пока не проверишь, не узнаешь.
Как выяснилось при практическом испытании, герой обзора может спокойно разместить системную плату форм-фактора E-ATX, но с некоторыми ограничениями. Они проявляются в виде перекрытия отверстий, через которые продеваются кабели для подключения питания материнской платы, что вызвано увеличенной длиной таких моделей. Тем не менее, остается небольшой зазор, через который можно продеть провода. Главное – сделать это до установки системной платы в корпус. В моем же случае провода продевались через просвет между поддоном под плату и корзинами для жестких дисков, что наглядно видно на фотографиях ниже.
Ранее уже упоминалось, что высота процессорной системы охлаждения ограничена 170 мм. Этого более чем достаточно даже для самых габаритных кулеров. Кроме того, на верхней стенке корпуса расположены отверстия для установки дополнительных вентиляторов или радиатора необслуживаемой СЖО. В случае видеокарты ее длина при установке вместе с корзиной для жестких дисков лимитирована 290 мм, а без нее возможная длина увеличивается до 400 мм.
В целом корпус по своим возможностям не сильно отличается от сородичей класса Midi Tower. Сборка системы в нем проста, а любые возникшие затруднения легко разрешаются, если поразмыслить над ними.
Как плюс отметим большое количество места с обратной стороны, которое можно использовать для размещения и аккуратной укладки кабелей. Предусмотрено и место для пары накопителей форм-фактора 2.5".
Итак, сам корпус выполнен качественно, ничего не дребезжит, к покраске внутренних частей не придраться. Все это оставляет хорошее впечатление вкупе с неплохими возможностями расширения. Пора перейти к тестированию и проверить, на что способен be quiet! Silent Base 800.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Rampage IV Extreme, LGA 2011, Intel X79, E-ATX, BIOS 4901;
  • Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 @4.0 ГГц, 1.258 В;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D15S;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: DDR3 Corsair Dominator GT (CMT16GX3M4X2133C9), 2133 МГц, 4 x 4 Гбайта, 9-11-10-27 1T, 1.5 В;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта (модернизированная);
  • Накопитель SSD: Kingston SMS200S3/480G mSATA (+ переходник Espada HD2590), 480 Гбайт;
  • Накопитель HDD: Western Digital WD5000AZRX, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Dark Power Pro 11, 80 Plus Platinum, 1200 Ватт;
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: be quiet! Silent Base 800.
Методика тестирования и ПО
Тестирование производительности системы охлаждения корпуса будет проходить одновременно при загрузке CPU и GPU в течение 10 минут. Нагрузка процессора осуществлялась при помощи стресс-теста LinX 0.6.5 с объемом выделенной памяти 2048 Мбайт, за нагрев и нагрузку видеоядра отвечала программа FurMark 1.14.1.4, работающая в оконном режиме. Для нагрузки на жесткий диск проводилась операция копирования на него 25 Гбайт разнообразных файлов (разного типа и размера).
Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой компоненты практически достигали первоначальной температуры (состояние покоя). Для мониторинга температуры системы за основу брались данные программы HWMonitor 1.28.
Исследование возможностей корпуса проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Возможная погрешность равна 1.5 дБ.
Показатели ниже 37 дБ говорят о тихой и практически бесшумной работе, ниже 33 дБ можно назвать абсолютно бесшумным результатом. Диапазон 37-46 дБ является средним и приемлемо комфортным уровнем шума, значения выше 48 дБ являются неприемлемыми для комфортной работы.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Результаты тестирования
При проведении тестов вентиляторы систем охлаждения работали со следующей скоростью:
  • CPU – 550-1350 об/мин;
  • GPU – 1000-1750 об/мин.
На графиках ниже представлены результаты тестирования уровня шума (первый) и температур (второй).
Уровень шума
дБА
Меньше – лучше
Температура
°C
Меньше – лучше
Полагаю, комментарии здесь излишни.
Заключение
По итогам тестирования корпуса можно сформулировать несколько любопытных выводов. Во-первых, be quiet! Silent Base 800 рассчитан больше на воздушное охлаждение. Собрать в нем более-менее серьезную систему жидкостного охлаждения не получится из-за неприспособленности конструкции под установку большого количества радиаторов. И, несмотря на то, что производитель предусмотрел посадочные места на верхней стенке для двухсекционной 240/280 мм необслуживаемой «водянки», энтузиастам лучше обратить внимание на иные решения. Ну а для простых пользователей, использующих стандартное охлаждение, продукт be quiet! вполне подойдет.
Во-вторых, в перечень достоинств корпуса помимо интересного внешнего вида занесем тихие штатные вентиляторы, хорошую шумоизоляционную систему и неплохую защиту от пыли. Благодаря этому в be quiet! Silent Base 800 можно собрать высокопроизводительную систему, компоненты которой не будут перегреваться.
Что касается минусов, то их на удивление мало. На мой взгляд, корпус подобной ценовой категории не помешало бы оснастить реобасом, хотя бы трехпозиционным. Кроме того, не хватает возможности установки на переднюю панель радиаторов СЖО штатными средствами. А самый актуальный, по крайней мере, для меня промах заключается в том, что производитель не предусмотрел совместимости с материнскими платами форм-фактора E-ATX. В остальном перед нами очень оригинальное и качественное решение в классе Midi Tower.
Сергей Мнёв aka LongLove
