Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream
Как всегда, среди представителей одного модельного ряда есть более и менее удачные экземпляры. Те, что получше, оснащаются хорошей системой охлаждения, повышенными частотами, оптимизированным алгоритмом управления вентиляторами и прочими фишками. На этот раз героем обзора станет видеокарта Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream. Сможет ли она нас удивить, и если да, то как именно?
28 сентября 2015, понедельник 00:00
Оглавление
Вступление
Из-за постоянно растущего курса доллара GeForce GTX 980 Ti сейчас не самая популярная видеокарта, хотя еще полгода назад была доступной для многих. Тем не менее, она по-прежнему заслуживает внимания. Ранее мы протестировали две модели GeForce GTX 980 Ti – Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC и MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G, теперь пора дополнить данный перечень.
На этот раз героем обзора станет видеокарта производства Palit – GeForce GTX 980 Ti Super JetStream. Сможет ли она нас удивить, и если да, то как именно?
Обзор Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX Titan X 267 98 36 64 267 98 40
Gigabyte GV-N98TG1 Gaming-6GD 267 98 35 77 297 108 40
MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G 278 118 35 98 278 128 40
Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream 267 98 49 85 282 120 54
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарта Palit получилась довольно крупной. Особенно это заметно по толщине. Вместо стандартных 35-40 мм компания решила занять два с половиной слота расширения, но при этом использовала лишнюю толщину во благо охлаждению. Радиатор СО очень толстый и эффективный.
В тыльной стороне проделаны отверстия для отвода нагретого воздуха. Столь простой и изящный шаг позволяет дополнительно отводить тепло из корпуса. Непонятно, почему остальные производители пренебрегают столь элементарным решением.
Правда, пришлось пожертвовать вторым DVI портом, вместо которого появился DisplayPort. Суммарно версия JetStream обеспечивает возможность подключения до пяти мониторов: DVI, три DisplayPort и MiniHDMI 2.0.
Печатная плата
Нельзя не отметить, что инженеры Palit черпали вдохновение, используя шаблон в виде референсной печатной платы GeForce GTX 980 Ti.
Тем лучше нам, не пострадала система питания и ШИМ-преобразователи остались стандартными.
Всего для графического процессора выделено восемь фаз питания, сделанных по технологии Dr.MOS. Катушки перекочевали с эталонной печатной платы. Вероятно, мы их еще услышим при тесте шумности. Еще две фазы используются для микросхем памяти.
Фазы на видеокарте настоящие, без удвоителей или параллельного подключения. Поэтому в сумме такая схема обеспечит более 600 Вт мощности. Напомню, эталонная версия потребляет всего 275 Вт – налицо более чем двукратный запас мощности. Зачем же понадобилась такая мощная система питания? Ответ кроется на торце видеокарты.
При необходимости на Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream можно отключить защиту по силе тока и максимальному напряжению. Еще одна радостная новость для оверклокеров – место снятия защит не прикрыто гарантийным стикером. Аккуратное удаление резистора – дело пяти минут. Рядом есть и «земля», и +5В, и +12В. Ну а точки замера напряжений – это логичный шаг на пути к полному набору оверклокера.
Неужели компания Palit серьезно взялась за адаптацию топовых видеокарт под разгон на фреонке и азоте? Похоже, что да, но пока результатов разгона не так много. Возможно, позже такие модели заинтересуют известных мастеров своего дела.
Выше уже упоминалось, что версия Palit недалеко ушла от эталонного дизайна GeForce GTX 980 Ti. Поэтому не приходится удивляться, найдя привычный для всех видеокарт Maxwell ШИМ-контроллер NCP 81174.
Питание видеокарты осуществляется при помощи двух разъемов: 8pin и 6pin. Запас прочности цепей достаточный, проблема лишь в том, что производители редко оставляют пользователям возможность задействовать его полностью.
Двенадцать микросхем памяти SK Hynix R2C с номинальной частотой 1750 МГц расположены с лицевой стороны.
Графический процессор GM200 собран на подложку в 2015 году, точнее на 19-й неделе. Заявленные частоты работы видеокарты: 1152 МГц (GPU Boost до 1241 МГц), память – 7000 МГц (номинальная 1750 МГц).
Система охлаждения
В системе охлаждения различных видеокарт Palit мне всегда попадались мелкие, но критические недостатки. То зона VRM плохо охлаждается, то радиатор плохо припаян к тепловым трубкам.
В случае Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream компания превзошла сама себя. Сколько я не старался, но найти уязвимое место в конструкции СО мне не удалось. Все сделано просто и добротно. Где нужен контакт, там он есть. Надо охладить систему VRM – получайте заднюю пластину, контактирующую с PCB через термопрокладку.
На первый взгляд это глупо и мелочно, но именно наличие массы исправлений говорит нам о начале движения компании в правильном направлении. А теперь подробнее об устройстве кулера.
Массивный радиатор состоит из двух секций, на снимке выше справа представлена основная с медной пластиной над GPU и припаянными тепловыми трубками. Припой, насколько мне удалось рассмотреть, присутствует с обеих сторон тепловых трубок и даже между ними. Сами трубки небольшие, всего 6 мм в диаметре.
Во второй части, соединенной с первой тремя тепловыми трубками, с обратной стороны установлена пластина. Она охлаждает зону VRM. И снова здесь применена качественная и добротная пайка. Причем прижим осуществлен тремя винтами, а не (как обычно) только по краям. В итоге все микросхемы DrMOS хорошо охлаждаются.
Высота радиатора (а толщина видеокарты в два с половиной слота неспроста) достигает 26 мм. Ребра теплорассеивателя плотные и высокие, общая площадь очень большая. Для хорошего продува потребуются качественные вентиляторы.
С обратной стороны установлена защитная пластина, одновременно играющая роль радиатора. Обычно производители не соединяют текстолит с ней, но в Palit разумно посчитали дополнительно охладить систему питания.
Для этого на пластину положили термопрокладку, и получилось здорово. При тестировании пластина действительно нагревалась, чем повышала КПД системы охлаждения.
Завершает конструкцию кожух с двумя вентиляторами. Реальный их диаметр составляет 85 мм, что несколько скромнее, чем применяемые ранее вертушки на видеокартах Palit.
Вентиляторы вращаются в разные стороны, крыльчатка каждого состоит из пятнадцати лопастей. Их профиль оптимизирован для создания максимального давления воздуха.
Тестовый стенд
Тестирование Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых СО. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя – в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с чёрной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Стиль работы вентиляторов следующий: при старте и остановке они несколько раз заново раскручиваются. Я теряюсь в догадках, но мне кажется, это сделано для удаления пыли. В простое видеокарта полностью их отключает. Как следствие, фиксируется результат 0 дБА, причем уровень нагрева основных компонентов невысокий. Вентиляторы включаются при достижении температуры в 60°C, а точка невозврата установлена на отметке 75°C.
Видеокарта старается поддерживать такие обороты, чтобы не допустить повышения температуры больше 75°C. Отключаются вентиляторы при 58°C. Это весьма мягкий режим, нацеленный на максимальную тишину. В нагрузке уровень шума не преодолевает планки в 30 дБА (29.5 дБА) – условно комфортный уровень шума. При этом вертушки раскрутились до 1150 об/мин.
Поразительно, как хорошо работает пластина VRM, соединенная с основным радиатором. Разница температур между GPU и VRM практически равна нулю. Вот за это стоит сказать отдельное спасибо инженерам Palit. Можно смело разгонять видеокарту с повышением напряжения и не беспокоиться за перегрев.
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное. Чтобы правильно оценивать уровень шума, на первых секундах видео выставьте уровень громкости так, чтобы ничего не было слышно. Необходимо поймать узкую дельту между «ничего не слышно» и «едва различимый шум».
И все же свист дросселей присутствует. Он не больше и не меньше, нежели у остальных образцов GeForce GTX 980 Ti. Так что среди них версия Palit Super JetStream остается самой тихой видеокартой.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
На графиках представлены три версии: первая – Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream без разгона и модификаций BIOS; вторая – видеокарта без изменений в BIOS, но с разгоном штатными версиями ПО; третья – BIOS модели разблокирован по уровню TDP.
Как можно видеть, в номинальном режиме герой обзора показывает средний результат частоты графического ядра – она колеблется от 1300 до 1380 МГц. Получается даже больше заявленного, поскольку в BIOS записан лимит TDP 250 Вт. Очень скромный показатель, учитывая рекомендованные 275 Вт. И разгон возможен как раз всего на 25 Вт, или до 275 Вт. Но тогда GPU слишком часто упирается в лимит и сбрасывает частоту.
В таком режиме получилась дельта частот между 1400 и 1460 МГц. А разблокированная прошивка BIOS обеспечила шанс покорить 1550 МГц. Невероятный результат, который был достигнут без сильного софтвольтмода.
Частота памяти.
Память стандартно разогналась до 2000 МГц. Это средний результат для GeForce GTX 980 Ti, обычно она разгоняется до 1950-2050 МГц. Еще раз напомню, что мы ищем стопроцентную стабильную частоту, на которой видеокарта проходит все игровые тесты.
Напряжение vGPU.
Расширенный лимит TDP предоставил видеокарте возможность дышать полной грудью. Напряжение зафиксировалось на отметке 1.211 В и сохраняло стабильность на протяжении всего теста.
Температура GPU.
Температура GPU редко превышала 70-75°C. В нормальном режиме работы (без разгона) графическое ядро нагревается до 70°C, в разгоне – до 72°C, а после всех модификаций и на повышенном напряжении – до 75°C. Это заслуга адекватного поведения алгоритма управления вентиляторами, записанного в BIOS. Осталось выяснить, насколько сильно увеличиваются энергопотребление и обороты вентиляторов.
Энергопотребление.
На выходе заявленные цифры подтвердились. В штатном режиме Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream очень экономная видеокарта, потребляющая всего 250 Вт. Разгон добавляет к этой цифре еще 40 Вт.
Без ограничений видеоядро Maxwell с памятью тратит до 375 Вт, а в среднем – 340 Вт. Стоит ли игра свеч, решать вам. Ну а цифры подскажут ответ: 250 Вт – 52.2 к/с, 290 Вт – 57.5 к/с, 340 Вт – 60.7 к/с.
Обороты вентиляторов.
На мой взгляд, наиболее сбалансированный режим работы – это штатный разгон без изменения лимита TDP в BIOS. Уровень шума при 1250 об/мин повышается не сильно (с 29.5 до 31.7 дБА), а производительность остается избыточной.
А вот софтвольтмод путем изменения TDP сильно нагружает систему охлаждения. Обороты растут (до 1500 об/мин), а вместе с ними растет и уровень шума (до 37.2 дБА). Но при этом видеокарта Palit становится лишь немногим шумнее MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G (37.2 дБА против 34.4 дБА). Зато сколько открывается возможностей благодаря частоте графического процессора в 1550 МГц.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение – 2560 х 1440;
  • Продвинутый PhysX – выключен;
  • Улучшенная глубина резкости – выключена;
  • Тесселяция – Normal;
  • Качество – Very High;
  • Motion Blur – Normal;
  • Полноэкранное сглаживание – SSAA;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Кадры/с
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Энергопотребление, Вт
Среднее
А теперь попробуем подбить итоги практического рассмотрения Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream. В режиме 2D крыльчатки стоят на месте (0 об/мин), уровень шума при этом соответственно 0 дБА, температура GPU – 45°C, температура системы питания – 45°C. Под полной нагрузкой значения становятся следующими: 1150 об/мин, 29.4 дБА, 70°C и 70°C, причем вентиляторы начинают вращаться с 60°C и останавливаются при 58°C.
Штатные частоты: 1300-1380 МГц / 1750 МГц, среднее напряжение – 1.13 В, энергопотребление – 245 Вт. В разгоне: 1400-1480 МГц / 2000 МГц, среднее напряжение – 1.14 В, энергопотребление – 295 Вт. С разблокированным лимитом энергопотребления: 1552 МГц / 2000 МГц, среднее напряжение – 1.21 В, энергопотребление – 345 Вт.
Заключение
Среди всех протестированных в лаборатории версий GeForce GTX 980 Ti видеокарта Palit выделяется хорошим балансом частоты, производительности и эффективности системы охлаждения. Стоит отметить и выдающийся разгон нашего экземпляра Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream.
При этом серьезных изъянов в конструкции системы охлаждения и дизайна печатной платы найти не удалось. Да, небольшой свист дросселей остался, но он не превосходит по уровню шума остальные модели GeForce GTX 980 Ti. А значит, если вы еще не решили, какую из нереференсных видеокарт выбрать, стоит присмотреться к Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
Выражаем благодарность:
  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream.
  • А также лично donnerjack.
