Обзор и практическое испытание DEXP Larus P2: защищенный телефон-рация
DEXP Larus P2 не только сочетает лучшие качества протестированного ранее аппарата, но и обзавелся парочкой интересных функций. Как и предшественник, он может похвастать классом защиты IP67, который гарантирует защиту от попадания пыли и влаги внутрь устройства, а также еще более агрессивным внешним видом. Главным же отличием является возможность использовать телефон в качестве рации.
10 сентября 2015, четверг 09:00
Оглавление
Вступление
Совсем недавно в нашей лаборатории побывал защищенный телефон отечественного производителя DEXP – Larus P1. Теперь мы рассмотрим его старшего брата.
Как мы помним, младшая модель полностью оправдала ожидания. А насколько удачным получился DEXP Larus P2?
Технические характеристики DEXP Larus P2
Модель DEXP Larus P2 DEXP Larus P1
Экран 2.0" TFT TN 2.0" TFT TN
Разрешение 220 х 176 220 х 176
Операционная система Собственная Собственная
Флэш-память 4 Гбайта 1 Мбайт
Поддержка карт памяти Нет MicroSD, до 16 Гбайт
Камера 0.3 Мпикс 2.0 Мпикс
Аккумулятор 2 300 мАч 1 300 мАч
Габариты* 54.0 x 128.0 x 24.0 мм 57.0 x 125.0 x 23.0 мм
Масса 170 г 168 г
Сим-карты 1 SIM 2 SIM
Цена ~4 500 руб. ~3 500 руб.
Несмотря на принадлежность к одному классу устройств, позиционирование обеих моделей DEXP различно. Причем старшую версию можно даже назвать более приспособленной к использованию в экстремальных условиях. Но не будем забегать вперед и начнем по порядку.
Упаковка и комплектация DEXP Larus P2
Телефон поставляется в большой картонной коробке, оформленной в темных тонах. На лицевой части приводится изображение самого продукта, а также указано наименование модели и перечислены основные достоинства.
На обратной стороне можно найти основные технические характеристики.
После вскрытия коробки мы видим сам аппарат и отсек, выделенный под остальной комплект поставки.
В него входит:
  • USB кабель;
  • Зарядное устройство;
  • Антенна;
  • Руководство пользователя;
  • Гарантийный талон.
Внешний вид и конструкция DEXP Larus P2
DEXP Larus P2 оформлен в черно-желтых тонах. По сравнению с младшей моделью у него еще более броский и агрессивный внешний вид.
В плане дизайна все просто – прямоугольный телефон с немного срезанными углами. От героя обзора просто веет брутальностью и экстримом. В офис с таким мобильным решением не придешь.
Аппарат не назовешь компактным или легким. Но пугаться этого не стоит, поскольку такие габариты – это норма для моделей подобного класса. В руке он лежит весьма неплохо, а благодаря резиновым вставкам совершенно не скользит и не норовит выпасть при использовании.
Материалом корпуса послужил пластик и резина: причем все желтые элементы – пластик, все черные – резина. Естественно, повсеместно применены матовые материалы, о глянце здесь речи не идет. Так что по поводу отпечатков пальцев и микроцарапин можно не переживать.
Качество сборки не вызывает никаких вопросов – все детали отлично подогнаны друг к другу. Никаких зазоров, столь критичных в подобных устройствах, не обнаружено. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
На верхнем торце устройства расположен фонарик и разъем для антенны, закрытый плотной заглушкой.
Снизу находятся разъем 3.5 мм и порт microUSB, также закрытые заглушкой.
В верхней части лицевой стороны разместились разговорный динамик и фронтальная (единственная) камера.
Клавиатура у нашего аппарата физическая. Размер клавиш средний, жесткость их нажатия немного выше, чем у обычных телефонов, но никаких неудобств это не вызывает. Предусмотрена отдельная кнопка для включения фонарика.
На правом торце расположен разъем для SIM-карты, оснащенный заглушкой, и кнопка-«пустышка».
Слева – клавиша PTT, служащая для передачи по рации.
Корпус монолитный, поэтому задняя крышка несъемная. В верхней части расположен основной динамик.
Кроме того, на задней крышке есть клипса для крепления телефона на ремне.
Тест дисплея DEXP Larus P2
DEXP Larus P2 оборудован экраном с диагональю 2.0 дюйма и разрешением 220 х 176 пикселей. Не удивительно, что при таком разрешении можно рассмотреть отдельные точки. Но придираться к этому не стоит, все-таки у героя обзора другая спецификация, и вряд ли кто-то будет смотреть на нем видео.
Матрица выполнена по технологии TFT TN. Углы обзора весьма скромны, и для комфортного использования необходимо смотреть на дисплей под прямым углом.
А вот яркость вполне достаточная для использования в яркую солнечную погоду. Изображение остается вполне читаемым.
Защитные свойства DEXP Larus P2
Как и в случае с Larus P1, производителем заявлен класс защиты IP67, который подразумевает полную защиту от пыли и других мелких частиц, а также гарантирует водонепроницаемость при коротких погружениях на глубину до 1 метра.
Начнем с водонепроницаемости. Здесь телефон полностью оправдывает ожидания и при погружении в воду остается вполне работоспособным.
Защита от физических воздействий и падений официально не заявлена, но мы решили все-таки проверить DEXP Larus P2 на прочность на свой страх и риск. И он нас не подвел. В первом случае мы просто уронили аппарат с высоты полутора метров на бетон. Никаких видимых повреждений нет.
Во втором случае он падал экраном вниз на тот же бетон. И снова все в порядке.
В третьем случае телефон скользил по бетону. После этого теста на корпусе появились небольшие потертости, различимые лишь на ощупь.
Итак, телефон оправдал наши надежды и по праву может называться защищенным. Ему не страшны ни пыль, ни влага, ни падения и другие механические воздействия.
Мультимедиа DEXP Larus P2
В нашем распоряжении находятся предустановленные аудио- и видеоплеер, а также FM радио.
Качество звука, выдаваемое основным динамиком, откровенно удивило – он довольно громкий и сбалансированный. Поэтому проблем с тем, что вы не услышите звонок в экстремальной ситуации, возникнуть не должно. Заметные на слух искажения отсутствуют даже на максимальной громкости.
Гарнитуры в комплекте поставки нет. При использовании сторонних и качественных наушников качество звучания достойное, аппарат вполне можно использовать как плеер.
Что касается видеопроигрывателя, то если вспомнить разрешение и размер экрана, можно говорить, что присутствует он скорее для галочки. С другой стороны, вряд ли кто-то будет использовать такой гаджет для просмотра фильмов.
Операционная система и ПО DEXP Larus P2
DEXP Larus P2 работает под управлением собственной операционной системы. С основного экрана можно перейти в меню, а также к списку контактов.
Основное меню содержит одиннадцать ярлыков и практически полностью помещается на одной странице. Присутствуют все самые необходимые функции: будильник, радио, фонарик, калькулятор, календарь и прочие.
Есть даже несколько простеньких игр и браузер.
Предусмотрен и диспетчер файлов.
Меню настроек стандартно для подобных устройств и включает в себя только самые необходимые опции.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Larus P2
Телефон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц). Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука, слышимость хорошая даже в шумной обстановке.
Никаких проблем нет ни с приемом сети, ни с работой BT модуля. В последнем случае даже большие файлы передаются без каких-либо проблем.
Конечно, главной особенностью героя обзора является возможность работы в режиме рации. Для этого необходимо установить комплектную антенну.
Заявленная мощность передатчика составляет 0.5 Вт. Для тестов использовался второй такой же телефон.
Для настроек рации предусмотрен отдельный пункт в меню.
Отсюда можно индивидуально настроить каждый канал.
При активации рации загорается синий индикатор.
При передаче информации цвет меняется на розовый.
Тестирование проводилось в разных условиях. В первом случае расстояние между телефонами составляло около 800 метров и оба они находились в кирпичном доме. Помех практически не наблюдалось, собеседника было слышно отчетливо.
Во втором случае оба телефона были помещены в подвалы с бетонными стенами на расстоянии примерно 300 метров друг от друга. Здесь уже фиксировались заметные помехи и шумы. Комфортным такое общение назвать нельзя, но слова оставались различимыми.
В третьем случае тестирование проводилось в поле. В таких условиях не наблюдалось совершенно никаких проблем со связью на расстоянии около 2 километров.
По результатам проведенных тестов можно говорить, что заявленная мощность передатчика вполне соответствует фактическим результатам.
Память и файловая система DEXP Larus P2
DEXP Larus P2 несет на борту 4 Гбайта постоянной памяти. Из общего объема доступно примерно 3.7 Гбайт.
Поддержки карт памяти нет, но проблемой это назвать нельзя. Все-таки перед нами не мультимедиа смартфон, а защищенный телефон, у которого совсем другие задачи. Да и штатного объема памяти вполне хватит для записи любимых песен и использования телефона в качестве плеера.
При подключении к компьютеру телефон может выступать в качестве носителя информации.
Аккумулятор и автономная работа DEXP Larus P2
В DEXP Larus P2 установлена аккумуляторная батарея емкостью 2 300 мАч. Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за четыре часа.
Приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
Нагрузка Время работы
Только телефон ~16 суток
Прослушивание музыки в наушниках ~35 часов
Радио ~27 часов
Рация ~25 часов
Показатели внушительные. Если нет необходимости в использовании рации, то одного заряда вполне хватит на недельный туристический поход. Если же использовать аппарат в качестве рации, то заряда хватит не более чем на сутки, что также довольно хороший результат.
Камера DEXP Larus P2
DEXP Larus P2 оснащен лишь фронтальной камерой с разрешением 0.3 Мпикс. От модуля с такими характеристиками выдающихся результатов ожидать сложно, но кое на что он способен.
Вот несколько примеров снимков.
Тест камеры DEXP Larus P2
Сравнение с конкурентами DEXP Larus P2
Для начала приведем сравнительную таблицу с несколькими аппаратами из этой ценовой категории.
Модель DEXP Larus P2 teXet TM-512R Caterpillar Cat B25 RugGear RG128 Mariner
Диагональ экрана 2.0" 2.0" 2.0" 2.2"
Разрешение экрана 220 х 176 220 х 176 320 х 250 220 х 176
Технология экрана TN TN TN TN
Количество SIM-карт 1 2 2 2
Поддержка карт памяти, Гбайт Нет 16 8 8
Камера, Мпикс 0.3 2.0 2.0 0.3
Аккумулятор, мАч 2 300 2 570 1 300 1 400
Габариты, мм 63.0 x 120.0 x 14.0 60.0 x 128.0 x 22.0 55.0 x 125.0 x 22.0 62.0 x 129.0 x 18.0
Цена, руб. 4 500 4 500 4 000 4 500
А теперь более подробно остановимся на каждом из представленных конкурентов.
teXet TM-512R при одинаковой с нашим испытуемым цене предлагает поддержку двух SIM-карт и карты памяти.
Caterpillar Cat B25 также может похвастать поддержкой двух SIM-карт, но емкость его аккумулятора почти вдвое меньше. При этом отличие в ценах незначительное.
RugGear RG128 Mariner так же, как и приведенные выше оппоненты, получил поддержку двух SIM-карт, но при схожей цене уступает в емкости аккумулятора.
При взгляде на таблицу можно счесть, что ценник DEXP Larus P2 завышен. Но мы упустили один момент. У героя обзора есть существенный козырь в рукаве в виде возможности работы в режиме рации. Если учесть этот факт, то цена сразу перестает кусаться.
Конечно, в ассортименте других брендов тоже можно встретить телефоны с рацией, например, Ginzzu R6 Dual и RugGear P860 Explorer, но стоимость таких решений ощутимо выше и составляет около 8 000 рублей. Надо отметить, что в последнее время количество защищенных моделей на рынке заметно возросло, но не все они способны обеспечить работу в режиме рации.
Заключение
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что компания DEXP представила пользователям качественный и функциональный защищенный телефон по демократичной цене.
DEXP Larus P2 вполне оправдал возложенные на него надежды и с достоинством прошел все тесты на (водо-)непроницаемость и прочность. На фоне конкурентов он выгодно выделяется возможностью работы в качестве рации. При этом цена практически не отличается от других защищенных телефонов без нее.
Но есть и недостатки – это поддержка только одной SIM-карты и отсутствие слота под карту памяти. Если эти моменты не являются критичными, то данный телефон вполне можно рассматривать к покупке.
Плюсы DEXP Larus P2:
  • Высокое время автономной работы;
  • Возможность работы в режиме рации;
  • Полное соответствие заявленному стандарту защищенности;
  • Хорошее качество сборки.
Минусы телефона:
  • Маленькие углы обзора дисплея.
Может не устроить:
  • Поддержка одной SIM-карты;
  • Отсутствие слота под карту памяти.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование защищенный телефон DEXP Larus P2.
