Обзор android-смартфона Qumo Quest 507 Octa: стильное обновление
В лабораторию попала обновленная версия популярного смартфона Qumo Quest 507 – Qumo Quest 507 Octa. Как несложно догадаться, по сравнению с оригиналом новая модель может похвастать более высокой производительностью за счет установки восьмиядерной SoC. Попутно была увеличена и емкость АКБ. Остается лишь выяснить, насколько удачной получилась новинка.
25 августа 2015, вторник 15:00
Оглавление
Вступление
Компания QUMO была основана в 2002 году как совместный проект пяти крупнейших южнокорейских производителей Flash-памяти и MP3-плееров для продвижения их продукции на быстроразвивающийся рынок стран Восточной Европы и постсоветского пространства.
В наши дни основным направлением деятельности компании является производство многофункциональных устройств, мультимедиа-плееров, носителей информации и аксессуаров к ним.
Героем обзора станет обновленная версия популярного смартфона Qumo Quest 507 – Qumo Quest 507 Octa. Как несложно догадаться, по сравнению с оригиналом новая модель может похвастать более высокой производительностью за счет установки восьмиядерного MT6592. Попутно была увеличена и емкость АКБ, с 1700 мАч до 1900 мАч. Остается лишь выяснить, насколько удачной получилась новинка.
Технические характеристики Qumo Quest 507 Octa
Модель Qumo Quest 507 Octa
Экран 5.0" IPS
Разрешение 960 х 540
Операционная система Android 4.4.
SoC MTK MT6592 1300 МГц, Cortex-A7, восьмиядерный
GPU Mali 450 МР4
Оперативная память 1 Гбайт
Флэш-память 16 Гбайт
Поддержка карт памяти Нет
Камера 13.0 + 3.2 Мпикс
Аккумулятор 1 900 мАч
Габариты* 71.0 x 142.9 x 6.6 мм
Масса 165 г
Сим-карты 2 micro-SIM
Цена ~8 000 руб.
*Габариты, заявленные производителем.
Упаковка и комплектация Qumo Quest 507 Octa
Модель Qumo поставляется в небольшой картонной коробке, которая весьма красочно оформлена и обладает неплохой информативностью. На лицевой части приводятся изображения самого смартфона с нескольких ракурсов, а также основные технические параметры в виде иконок.
Снизу присутствует более полный список характеристик, а также указаны некоторые сведения об изготовителе.
Первое, что мы видим после вскрытия коробки – сам смартфон, лежащий в картонной подложке.
Помимо него, в комплект поставки Qumo Quest 507 Octa входит:
  • USB кабель;
  • Зарядное устройство;
  • Гарнитура;
  • Руководство пользователя;
  • Гарантийный талон.
Легко заметить, что комплект поставки стандартный. Особого внимания заслуживает разве что гарнитура.
Среди ее особенностей плоский кабель, который практически не путается при переноске, и довольно интересный дизайн, неплохо сочетающийся с внешним видом самого устройства.
Теперь самое время перейти к знакомству с героем обзора.
Внешний вид и конструкция Qumo Quest 507 Octa
Qumo Quest 507 Octa поставляется в трех цветовых вариациях – черной, серебристой и золотистой. Что касается внешнего вида, то перед нами классический прямоугольный моноблок со слегка закругленными углами.
Вживую аппарат сложно назвать копией известного iPhone.
Совсем о другом говорят официальные фотографии, приведенные на сайте производителя.
Для пятидюймового устройства габариты смартфона средние, и это при внушительной массе – 165 г. Несложно догадаться, что причиной этого является металл в роли основного материала корпуса.
Благодаря продуманной форме, никаких трудностей с управлением одной рукой не возникает. Масса равномерно распределена по всему корпусу, гаджет хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
Основным материалом корпуса служит металл, причем покрытие задней крышки отличилось шероховатостью. За счет такого подхода аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании. С другой стороны, из-за маленькой толщины устройства и внушительной массы, взять его с ровной поверхности трудно. Пальцы так и норовят соскользнуть.
Качество сборки находится на высоком уровне. В большинстве своем все детали хорошо подогнаны друг к другу, а зазоры полностью равномерны. При нажатии и сдавливании скрипы и люфты отсутствуют.
На верхнем торце устройства расположен разъем 3.5 мм для наушников.
На нижнем – порт microUSB.
В верхней части лицевой стороны располагаются разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещенности и приближения.
В нижней части можно видеть три классические сенсорные кнопки. Подсветка в данном случае отсутствует.
Боковые стороны полностью прямые или даже, если можно так выразиться – срезанные. Слева расположились клавиша включения/выключения и «качелька» громкости.
Справа – лоток для SIM-карт.
Задняя крышка несъемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу присутствует группа перфорированных отверстий для основного динамика.
По краям можно заметить два небольших выступа. Благодаря этому звук не глушится, когда аппарат лежит на спинке.
Тест дисплея Qumo Quest 507 Octa
Смартфон Quest 507 Octa оборудован пятидюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 960 х 540 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 220. Отдельные пиксели рассмотреть можно, но при стандартном использовании картинка совершенно не кажется зернистой.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS. Поэтому дисплей обладает неплохими углами обзора.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Его чувствительность хорошая, а реакция на касания практически всегда верная.
Теперь перейдем к результатам тестирования. Для тестов использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 59 0.058 1021
25 141 0.135 1044
50 284 0.270 1054
75 420 0.397 1061
100 560 0.525 1067
Максимальный уровень яркости высок. Благодаря этому, смартфоном комфортно пользоваться даже на солнце. Неплох и уровень контрастности, показатель которого не падает ниже 1000:1. А минимальный уровень яркости достаточен для комфортного использования в темноте. Автоматическая регулировка яркости работает адекватно, резких скачков не наблюдается.
Далее переходим к цветопередаче и начнем с гамма-кривых.
И в этой дисциплине получены хорошие результаты, благо линии лежат кучно и близко к референсной кривой.
Цветовой охват совсем немного не дотягивает до стандарта sRGB. На глаз этот недостаток совершенно незаметен.
Цветовые каналы вполне стабильны.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10. Поэтому паразитных оттенков на сером градиенте не избежать.
Цветовая температура намного выше стандартных 6500K. От этого некоторые оттенки могут казаться холодноватыми, особенно при искусственном освещении.
Равномерность подсветки не вызывает практически никаких вопросов. По снимкам видно, что зон сильного пересвета нет.
Под углом цветовой сдвиг становится заметен.
Аппаратная платформа и производительность Qumo Quest 507 Octa
Смартфон Qumo оснащен восьмиядерной SoC MediaTek MT6592, основой которой стал процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.3 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Mali 450 МР4. Памяти здесь 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт постоянной.
Для начала ознакомимся со сведениями о системе, которые нам предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Аппаратной начинки устройства должно хватить для выполнения большинства повседневных задач. Каких-либо проблем (даже с «тяжелыми» игровыми приложениями) быть не должно.
Простейшие задачи, будь то навигация по меню и настройкам, интернет-серфинг, просмотр фото или прослушивание музыки выполняются без каких-либо видимых проблем. Смартфон демонстрирует неплохую плавность даже при установке тяжелых живых обоев и больших виджетов. Веб-серфинг протекает без неприятностей при одновременном открытии до пяти вкладок в браузере. После этого порога появляются небольшие подвисания и прокрутка или смена страниц происходит менее плавно.
Тем не менее, героя обзора не отнесешь к игровым решениям. И основная причина этого – не самая высокая емкость АКБ. Вдобавок металлический корпус при длительной нагрузке ощутимо прогревается. Несмотря на это, большинство «тяжелых» игр успешно стартует и работает. А с легкими и казуальными и вовсе не возникает никаких проблем. Стоит отметить, что все приложения быстро устанавливаются и стартуют.
Далее перейдем к результатам бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
Geekbench 3
Bonsai Benchmark
Полученные результаты вполне логичны и не демонстрируют нам никаких неожиданностей.
Программное обеспечение и прошивка Qumo Quest 507 Octa
Новинка Qumo работает под управлением ОС Android 4.4. Интерфейс оставлен без изменений, заменены лишь обои рабочего стола. Как обычно, нас встречает классический рабочий стол.
Меню его настройки оставлено без изменений. Отсюда можно изменить фоновый рисунок,…
… установить виджеты или перейти в основное меню настроек.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», на одной странице помещается двадцать ярлыков программ. Всего есть три страницы с приложениями.
Как можно видеть, смартфон совершенно не перегружен дополнительными программами, весь предустановленный софт по большей части стандартный. Единственное, что можно отметить – некоторые сервисы Google заменены на аналоги Yandex.
Меню настроек стандартное. Присутствуют все основные опции для персонализации устройства под себя.
Мультимедиа Qumo Quest 507 Octa
В смартфоне установлен немного измененный аудиоплеер. Несмотря на это, особых отличий от стандартного нет, ничем интересным или примечательным он не обладает.
Качество звука основного динамика находится на среднем уровне. И, как это часто бывает в бюджетных моделях, заметен дефицит низких и средних частот, из-за чего звук получается немного металлическим. По этой причине слушать музыку без наушников не очень комфортно. Зато с озвучкой фильмов динамик справляется неплохо, голоса остаются вполне различимыми даже в насыщенных сценах. Громкость основного динамика находится на среднем уровне. Проблем с тем, что входящий вызов не слышно, не возникает. Хрипы и прочие проблемы отсутствуют до порога громкости в 70%.
А вот комплектная гарнитура порадовала не только привлекательным внешним видом, но и вполне сносным звуком, если сравнивать ее с аналогами. При использовании сторонних и качественных наушников качество звучания заметно улучшается. В этом случае аппарат вполне можно использовать как плеер.
Что касается стандартного видеопроигрывателя, то он поддерживает небольшое количество форматов. При установке стороннего плеера список поддерживаемых файлов заметно расширяется. Показатели смартфона по данному пункту идентичны многим подобным устройствам.
Беспроводные интерфейсы и связь Qumo Quest 507 Octa
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорные динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество и громкость звука, благодаря чему собеседника слышно даже в самой шумной обстановке. Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в подвальных помещениях и удаленных от цивилизации местах серьезных проблем со связью не возникает.
Не вызывает никаких вопросов и работа модуля Wi-Fi. Прием стабильный, разрывов и прочих проблем не возникает.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость его работы средняя, первый «холодный» старт занял около двух минут.
Память и файловая система Qumo Quest 507 Octa
Qumo Quest 507 Octa несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 600 Мбайт, что весьма неплохо.
Постоянной памяти 16 Гбайт, из них доступно примерно 13 Гбайт.
Возможности расширить количество постоянной памяти не предусмотрено. И поскольку поддержки карт памяти здесь нет, придется довольствоваться штатным объемом. А в наше время 13 Гбайт – это уже не так много. Вполне вероятно, что у пользователя могут возникнуть проблемы с нехваткой места.
Скоростные показатели неплохие.
Время автономной работы Qumo Quest 507 Octa
В смартфоне установлена несъемная аккумуляторная батарея емкостью 1 900 мАч. Зарядка штатным ЗУ происходит примерно за два часа. От USB этот процесс идет чуть дольше.
Ниже приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
Нагрузка Время работы
Только телефон ~3 суток
Прослушивание музыки в наушниках ~22 часа
Прослушивание музыки без наушников ~8 часов
Просмотр видео ~4 часа
Просмотр видео онлайн ~3.5 часа
Игры ~3 часа
Смешанный цикл ~7 часов
Показатели не самые большие, как следствие, при серьезных нагрузках аппарат вполне может не дожить до вечерней зарядки.
Это подтверждают и результаты синтетического теста АКБ.
Камера Qumo Quest 507 Octa
Qumo Quest 507 Octa оснащен двумя камерами: основной с разрешением 13.0 Мпикс и фронтальной на 3.2 Мпикс. Последняя сполна отрабатывает свои задачи, никаких проблем при общении по видеосвязи нет.
Основная камера при хорошем освещении демонстрирует неплохие снимки. Автоматический баланс белого иногда ошибается, особенно часто это происходит при съемке под ярким солнцем. Но все можно исправить ручными установками данного параметра. Автофокус и фокусировка по касанию работают вполне корректно. А вот при ухудшении освещения появляются шумы. Но это стоит принимать скорее как данность, нежели как недостаток, ведь схожая проблема есть и у большинства более дорогих современных смартфонов.
Интерфейс и настройки приложения камеры оставлены без изменений.
Далее приведем примеры нескольких снимков.
Тест камеры Qumo Quest 507 Octa
Максимальное разрешение видео при съемке – 1920 х 1080. Пример видеозаписи с основной камеры представлен ниже.
Сравнение с конкурентами Qumo Quest 507 Octa
Как обычно, начнем со сравнительной таблицы, куда внесем несколько моделей данного ценового сегмента.
Модель Qumo Quest 507 Octa Lenovo S850 Alcatel OneTouch Idol 2 (6037K) Highscreen Verge
ОС Android 4.4 Android 4.4 Android 4.2 Android 4.4
Диагональ экрана 5.0" 5.0" 5.0" 5.0"
Разрешение экрана 960 х 540,
PPI 220
1280 х 720,
PPI 294
960 х 540,
PPI 220
1280 х 720,
PPI 294
Технология экрана IPS IPS IPS IPS
Процессор MediaTek MT6592 MediaTek MT6582 MediaTek MT6582 MediaTek MT6582
Частота процессора, МГц 1300 1300 1300 1300
Количество ядер 8 4 4 4
Объем оперативной памяти, Гбайт 1 1 1 1
Объем постоянной памяти, Гбайт 16 16 16 8
Камеры, Мпикс 13.0 + 3.2 13.0 + 5.0 8.0 + 2.0 8.0 + 2.0
Аккумулятор, мАч 1 900 2 150 2 000 2 500
Габариты, мм 71.0 x 142.9 x 6.6 71.0 x 141.0 x 8.2 70.0 x 136.5 x 7.3 71.9 x 140.9 x 9.5
Цена, руб. ~8 000 ~9 500 ~9 500 ~7 000
Теперь более подробно остановимся на каждом из представленных конкурентов.
Среди достоинств Lenovo S850 отметим более высокое разрешение экрана и лучшую автономность. И, несмотря на то, что в плане производительности модель Lenovo немного уступает нашему испытуемому, ее стоимость (даже в случае «серой» версии) выше.
Следующий участник, Alcatel OneTouch Idol 2 (6037K), также дороже. Но если в случае с предыдущим оппонентом более высокую цену можно было объяснить, то здесь она кажется завышенной. Особенно на фоне меньшей производительности и меньшего разрешения основной камеры при прочих схожих параметрах.
Highscreen Verge уступает в производительности и объеме постоянной памяти, зато может похвастать HD дисплеем, поддержкой карт памяти и лучшей автономностью из всей четверки. При этом его ценник меньше.
Если добавить сюда модели производителей первого эшелона (такие, как ASUS Zenfone 5 Lite, LG L Bello D335, Sony Xperia E4 Dual и Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H), становится заметно, что Qumo Quest 507 Octa выглядит более интересно по соотношению цены, функциональности и производительности. Причем он зачастую дешевле уступающих ему конкурентов.
А при выборе из числа чистокровных китайцев (например, iNew V3 Plus, iNew V7, iNew V3 или Zopo ZP530 Touch 4G) ясно, что при схожей или даже более высокой цене они выглядят ненамного интереснее. И зачастую превосходят Qumo Quest 507 Octa лишь в разрешении экрана. При этом не стоит забывать, что модель Qumo официально продается на территории России и обладает полноценной гарантией и сервисом. Ну а в случае с аппаратами из Поднебесной приходится рассчитывать исключительно на порядочность продавца.
Заключение
Итак, Qumo Quest 507 Octa это вполне сбалансированная и удачная модель, которая придется по душе тем, кому нужен тонкий, стильный и недорогой смартфон для повседневной работы.
Но, как и большинство аппаратов данного класса, героя обзора не назовешь идеальным решением. Среди спорных моментов, на которые производитель пошел в угоду внешнему виду и толщине устройства, отметим отсутствие слота для карты памяти и не самые высокие показатели автономности. Если эти особенности не играют большой роли, то Quest 507 Octa вполне можно рассматривать к покупке.
Плюсы Qumo Quest 507 Octa:
  • Стильный и дорогой внешний вид;
  • Качественные материалы корпуса;
  • Достаточная производительность;
  • Неплохие наушники в комплекте поставки.
Минусы смартфона:
  • Не самые высокие показатели времени автономной работы.
Может не устроить:
  • Отсутствие слота для карты памяти.
Иван Попов aka Cai
