Обзор материнских плат ASRock FM2A88M Pro3+, ASUS A88XM-E и MSI A88XM-P33: трио на AMD A88X
Обзоры материнских плат бюджетного класса публикуются редко, поскольку каждая в отдельности пользуется слишком малым вниманием. Единственный выход из тупика – сводные материалы по нескольким моделям сразу, хотя и тут есть свои минусы. Нынешних героев объединяет набор логики (AMD A88X) и форм-фактор (microATX).
19 июня 2015, пятница 09:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Обзоры материнских плат бюджетного класса публикуются довольно редко в силу того, что при общем большом интересе к ним каждая из моделей в отдельности пользуется слишком малым вниманием и зачастую выпуск статей по ним просто не оправдывает себя.
Единственным выходом из тупика является публикация комплексных материалов по нескольким моделям сразу, хотя и тут есть свои минусы (меньше внимания каждой конкретной плате в отдельности). Тем не менее, это лучше, чем ничего.
С ранее выпущенными статьями вы можете ознакомиться, перейдя по приведенным ниже ссылкам:
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, перед вами обзор трех системных плат, основанных на одном наборе логики – AMD A88X, и выполненных в одном форм-факторе – microATX.
Технические характеристики
Для начала приведу таблицу технических характеристик (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
Параметр ASRock FM2A88M Pro3+ ASUS A88XM-E MSI A88XM-P33
Средневзвешенная цена, руб.* 3500 3400 3000
Материнская плата
Обратная сторона
Упаковка
Ссылка на сайт Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя
Процессоры AMD A4, A6, A8, A10, Athlon II
В исполнении Socket FM2 и Socket FM2+
Набор системной логики AMD A88X «Bolton-D4» AMD A88X «Bolton-D4» AMD A88X «Bolton-D4»
Оперативная память 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гб (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P.
Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600/ 1866(OC)/ 2133(OC)/ 2400(OC) МГц
2 x DDR3 разъема DIMM
Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400(OC) МГц
Поддерживаемый объем памяти - до 16 Гб (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600/ 2133 МГц
Аудио Realtek ALC662 (до 6 каналов) Realtek ALC887-VD (до 8 каналов) Realtek ALC887 (до 8 каналов)
Сеть 1 x Realtek RTL8111GR (10/100/1000 Mbit) 1 x Realtek RTL8111GR (10/100/1000 Mbit) 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Mbit)
Слоты расширения 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16
2 слота PCI Express x1 2.0
1 слот PCI Express x1 2.0
1 слот PCI
1 слот PCI
Поддержка графических тандемов AMD Dual Graphics AMD Dual Graphics AMD Dual Graphics
Дисковая подсистема AMD A88X:
- 8 портов SATA3 6Gb/s
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1.
AMD A88X:
- 6 портов SATA3 6Gb/s
AMD A88X:
- 4 порта SATA3 6Gb/s
USB AMD A88X:
- 8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы)
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
AMD A88X:
- 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
AMD A88X:
Разъемы и прочий функционал на материнской плате 1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
8 x SATA3 6Gb/s
1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin)
1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin)
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
1 колодка S/PDIF
2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
1 колодка LPT
перемычка сброса настроек CMOS
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
4 x SATA3 6Gb/s
1 колодка S/PDIF
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
1 колодка LPT
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
4 x SATA3 6Gb/s
2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin и 1 * 3-pin)
1 колодка S/PDIF
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
1 колодка LPT
Разъемы и прочий функционал на задней панели 2 разъема PS/2 для подключения клавиатуры либо мыши
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
4 порта USB 2.0/1.1
2 порта USB 3.0/2.0/1.1
1 сетевой порт RJ-45
3 аудио-разъема
2 разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
3 аудио-разъема
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
4 порта USB 2.0/1.1
3 аудио-разъема
Контроллер I/O Nuvoton NCT5573D ITE IT8603E Fintek F71878AD
BIOS Одна съемная микросхема флеш-памяти 64 Мбит;
AMI EFI BIOS;
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
Одна съемная микросхема флеш-памяти Winbond 25Q64FVAIQ 64 Мбит;
AMI EFI BIOS;
Одна несъемная микросхема Winbond 25Q64FVAIQ 64 Мбит;
AMI EFI BIOS;
Размеры, мм (официально размеры не приводятся) 226 x 188 226 x 216
Форм-фактор mATX mATX mATX
*По данным Яндекс.Маркет на момент публикации материала.
**Версия PCI-E зависит от установленного процессора.
Упаковка и комплектация
В комплектах поставки героев обзора никаких отличий нет вообще:
Присутствуют:
  • Инструкция (хотя к плате MSI прилагается только буклет по быстрой сборке);
  • DVD-диск с программным обеспечением;
  • Два шлейфа SATA с угловыми коннекторами и защелками;
  • Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
На всех платах присутствует лишь радиатор для отвода тепла от набора системной логики («чипсета»).
Алюминиевый сплав с декоративным покрытием, крепление с помощью пластиковых подпружиненных защелок. Термоинтерфейс – «терможвачка». При этом решения ASUS и MSI больше напоминают оребренные пластинки, нежели полноценные теплорассеиватели. И лишь у ASRock установлен полноценный радиатор.
Возможно, это прозвучит неожиданно, но в одинаковых условиях открытого тестового стенда разница в радиаторах не сыграла никакой роли: во всех случаях температура по показаниям пирометра под нагрузками, создаваемыми интенсивными операциями чтения и записи с накопителей, составляла ~ +55 °C. Скорее всего, разница возникнет только в случае активной циркуляции воздуха в корпусе системного блока или направленного обдува.
А с организацией нормального обдува могут быть проблемы, ведь самая «продвинутая» в этом вопросе материнская плата MSI позволяет подключить только три вентилятора (считая СО процессора), а ASUS и ASRock и вовсе оснащены лишь двумя.
ASRock FM2A88M Pro3+.
И на CPU_FAN, и на CHA_FAN регулировка оборотов доступна только для вентиляторов с ШИМ-управлением (четырехконтактных).
ASUS A88XM-E.
Картина аналогична.
MSI A88XM-P33.
CPUFAN – управляются только вентиляторы с ШИМ-управлением, SYSFAN1 – управляются трех и четырехконтактные вентиляторы, SYSFAN2 – неуправляем.
И именно плата MSI выглядит наиболее оптимально: можно подключить и вентилятор на задней стенке корпуса, и вентилятор для обдува корзины с накопителями.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Архитектура процессоров AMD в исполнении Socket FM2+ такова, что им требуется два основных питания, отличающихся значениями напряжений – собственно процессорных ядер (CPU Core) и отдельно кэша L3, встроенного северного моста, контроллеров памяти, HT, PCI-E и прочего (CPU NB Core). Отдельным преобразователем обеспечивается питание оперативной памяти.
ШИМ-контроллер Intersil ISL6337. Фазы набраны с использованием мосфетов SinoPower SM4337 (по одному) и SM4336 (по два на фазу).
Преобразователь питания памяти однофазный, роль силовых элементов играют три мосфета SinoPower SM4337. ШИМ-контроллер – Anpec APW8720B.
ASUS A88XM-E:
Маркировка неизвестна. ШИМ-контроллер – традиционно для ASUS перемаркирован. Фазы набраны мосфетами 4030DL и 6030DL производства, скорее всего, NXP Semiconductors.
Обратите внимание на то, как удачно расположена защелка на разъеме дополнительного питания ATX.
Обладателю материнской платы с таким «сюрпризом» практически обеспечены приятные минуты попыток подобраться к защелке, которая будет расположена вплотную либо к БП, либо к стенке корпуса (в зависимости от внутренней планировки корпуса). Подобное явление традиционно для решений ASUS нижнего и среднего ценового сегмента.
Преобразователь питания оперативной памяти однофазный.
Пара мосфетов N03M производства ExcellianceMOS и ШИМ-контроллер – Anpec APW8720B.
MSI отдала предпочтение мосфетам Nikos.
Два Nikos PK510BA и один Nikos PK516BA. ШИМ-контроллер – Intersil ISL62773.
Питание памяти также построено с использованием PK510BA и Nikos PK516BA под управлением ШИМ-контроллера uP1504S производства uPI Semiconductor.
Дизайн, прочая элементная база и особенности
Число слотов памяти на платах различается: ASRock установила четыре слота и эта плата поддерживает до 64 Гбайт оперативной памяти.
MSI и ASUS – только по два, а общий объем сократился до 32 Гбайт.
У ASRock и ASUS заявлена поддержка частот вплоть до 2400 МГц, но при этом с пометкой «OC», что означает «режим разгона» или, дословно, «работать может, но не обещаем». Тогда как у MSI речи о 2400 МГц не идет – все ограничивается только значением 2133 МГц (и то – с пометкой «OC»). Следует заметить, что за возможность установки дополнительного объема памяти приходится расплачиваться удобством:
Если в слот PEG установлена длинномерная видеокарта, то будет ограничена возможность операций с моделями памяти – защелки.
Возможности построения дисковых массивов также отличаются, причем еще более значительно. И ASRock здесь снова обладает наибольшими возможностями: восемь SATA 6 Гбит/с.
А вот ASUS и MSI, несмотря на возможности AMD A88X, принудительно ограничили возможности своих плат.
ASUS – только шесть портов SATA 6 Гбит/с:
MSI – посадочных мест под порты SATA тоже шесть, но компания пошла еще дальше, не став распаивать два из них:
Интересная разница. Получается, что фактически ASUS и MSI вполне могли бы взять более дешевый AMD A78 (а то и A75).
USB 3.0 поддерживается набором системной логики AMD A88X в количестве четырех портов и на платах они реализованы по одинаковой схеме: два порта на задней интерфейсной панели и одна колодка на плате для подключения двух портов корпуса системного блока.
Однако вместо привычного расположения на правом краю платы под разъемом питания ATX, они перемещены вниз. Лишены отдельного места в виду «устарелости» – появления USB 3.1? Интересно, когда исчезнет пластиковая корпусировка вокруг штырьков и колодка USB 3.0 конструктивно (за исключением числа штырьков-контактов) станет аналогична USB 2.0?
В общем, на всех трех системных платах колодка помещена на нижний край.
Помимо нее, здесь мы найдем по две колодки для подключения четырех портов USB 2.0/1.1 и колодку аудиоразъемов передней панели корпуса системного блока. На ASUS A88XM-E также есть колодка COM-порта. На плате MSI она на пару с колодкой TPM вынесена в центр платы.
На плате ASUS колодка TPM тоже в центре платы.
ASRock же поместила TPM туда, где обычно располагается USB 3.0 – под разъем питания ATX на правом краю платы.
LPT на платах нет вообще, хотя на MSI есть контактные площадки под соответствующую колодку.
Расположение контроллеров ввода-вывода, звука и сетевого контроллера под копирку:
ASRock FM2A88M Pro3+: Realtek ALC662, Realtek RTL811GR, Nuvoton NCT5573D.
ASUS A88XM-E: Realtek ALC887, Realtek RTL811GR, ITE IT8803E.
MSI A88XM-P33: Realtek ALC887, Realtek RTL811GR, Fintek F71878AD.
Здесь снова выделилась ASRock, но теперь в худшую сторону – использовав шестиканальный аудиокодек Realtek ALC662 вместо восьмиканальных ALC887 у ASUS и MSI.
Интерфейсные панели материнских плат
Задние интерфейсные панели материнских плат отличаются весьма заметно.
  • Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Один DVI-D и один D-Sub;
  • Один HDMI;
  • Два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
  • Два USB 2.0/1.1;
  • Блок аудиоразъемов.
ASUS A88XM-E.
  • Один HDMI;
MSI A88XM-P33.
  • Два PS/2 для подключения мыши или клавиатуры;
  • Четыре USB 2.0/1.1;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
Слоты расширения
ASRock отказалась от поддержки PCI и установила только два PCI-Express x1 2.0 и один PEG (PCI-Express x16).
А вот ASUS и MSI роздали всем сестрам по серьгам: по одному слоту PCI, PCI-Express 2.0 x1 и PEG.
Подчеркну лишь, что PEG подключается к процессору и является PCI-Express x16, но версия (2.0 или 3.0) зависит от установленного процессора.
Аппаратная составляющая BIOS
На материнской плате ASRock установлена съемная микросхема флеш-памяти объемом 64 Мбит, поверх которой наклеена этикетка с указанием заводской версии прошивки.
Маленький неприятный сюрприз от инженеров ASRock: при установке видеокарты с массивной системой охлаждения нельзя будет подобраться ни к перемычке, ни к батарейке.
ASUS со своими недостатками.
Батарейка расположена под слотом PEG и также будет накрыта СО видеокарты.
Перемычка запрятана в самый низ, под слот PCI. Но, к счастью, это два штырька, для замыкания здесь ничего не надо переставлять, стараясь подлезть пальцами, достаточно лишь отвертки или любого другого длинного металлического предмета.
Микросхема флеш-памяти (Winbond 25Q64FVAIQ объемом 64 Мбит) съемная:
MSI – перемычка и батарейка тоже под слотом PEG. Но перемычка также в виде голых штырьков и отнесена максимально вниз. Это наиболее оптимальный вариант.
Микросхема флеш-памяти Winbond 25Q64FVAIQ объемом 64 Мбит несъемная, но при этом рядом с ней расположена колодка JSPI1, к которой можно подключить программатор и напрямую прошить эту микросхему без приложения усилий посредством паяльника.
Возможности BIOS Setup
Модель ASRock FM2A88M Pro3+ ASUS A88XM-E MSI A88XM-P33
Материнская плата
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование P1.60 от 21 апреля 2015 года 1301 от 14 мая 2015 года 30.6 от 23 декабря 2014 года
BCLK От 100 до 136 МГц с шагом 1 МГц От 90 до 300 МГц с шагом 1 МГц 100, 101, 102, 103, 104, 105
Оперативная память, МГц Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400
Поддержка XMP
Поддержка XMP
Множитель процессора
CPU Core
Есть, синхронно для всех ядер, от 14 до 63 Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 63 Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 63
CPU NB Core
Есть, от 10 до 62 Есть, от 800 до 6300 МГц с шагом 100 МГц Есть, от 8 до 31
Частота графического ядра Есть, с неровно возрастающим (от 11, далее с шагом 1-2) шагом от 400 до 894 МГц Параметр отсутствует Есть, с возрастающим по единице шагом начиная с 12, от 422 до 1995 МГц
Напряжение CPU Core Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.600 до 1.500 В с шагом 0.0625 В
Есть:
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.00625 до 0.4000 В с шагом 0.00625 В
Напряжение CPU NB Core Есть:
Есть:
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.00625 до 0.3500 В с шагом 0.00625 В
Напряжение графического ядра Параметр отсутствует Параметр отсутствует Параметр отсутствует
Компенсация просадок напряжений CPU Core (LoadLine Calibration) Параметр отсутствует Имеется Параметр отсутствует
Компенсация просадок напряжений CPU NB Core (LoadLine Calibration) Параметр отсутствует Имеется Параметр отсутствует
Напряжение оперативной памяти Auto, 1.25, 1.35, 1.40, 1.50, 1.55, 1.60, 1.65, 1.75 В Есть, 1.35, 1.50, 1.65 В Есть, 1.35, 1.50, 1.65, 1.80 В
Напряжение набора системной логики (чипсета) Auto, 1.10 В, 1.20 В Auto, 1.10 В, 1.14 В, 1.18 В, 1.22 В Параметр отсутствует
Интерфейс BIOS Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского, а также звуковым сопровождением Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, восемь языков, в том числе русский
Функционал BIOS Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) Профили настроек (восемь в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя)
Локализация интерфейса на русский язык Есть Есть Есть
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
NTFS: только чтение
NTFS: только чтение
Secure Boot По умолчанию отключено По умолчанию включено По умолчанию отключено
Setup BIOS: ASRock FM2A88M Pro3+
«Заводская» версия BIOS – P1.10. Произведено обновление до P1.60 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования). Обращает на себя внимание тот факт, что за семь месяцев существования этой материнской платы было выпущено аж шесть версий BIOS, при этом половина из них (версии 1.10, 1.40, 1.50) убраны компанией из публичного доступа.
Отмечу несколько моментов:
  • В интерфейсе реализована возможность обновления микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей отмечу: к настройкам операционной системы это не имеет никакого отношения);
  • Есть возможность использовать сетевое подключение для отправки обращения в техподдержку ASRock отправкой сообщения напрямую из BIOS;
  • Звукового оформления, как на некоторых других платах ASRock, нет;
  • После проведения всех тестов был произведен откат до заводской версии микрокода без каких-либо препятствий со стороны материнской платы.
Setup BIOS: ASUS A88XM-E
Заводская – 0801. Произведено обновление до 1301 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования).
Setup BIOS: MSI A88XM-P33
«Заводская» версия BIOS оказалась 17.0 – это самая первая официальная версия. Было произведено обновление до версии 34.4 (самой новой на момент тестирования).
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Процессор: AMD APU A10-6800K Richland 4100 МГц;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать эти два материала: 1 и 2);
  • Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
  • Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 нм MLC ToggleNAND Toshiba, S8FM04.6; из этого обзора);
  • Для тестов интерфейса SATA: SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
  • Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
  • Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
  • Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации и разгон
Разгон на ASRock FM2A88M Pro3+ возможен, но осторожно. Эта материнская плата отметилась сильным нагревом подсистемы питания: под продолжительной (примерно 20 минут) нагрузкой фиксировались значения около +110 °C. И включалась защита от перегрева.
Несмотря на то, что в BIOS присутствует ограничение на частоту графического ядра (894 МГц), есть возможность управлять оной посредством AMD Overdrive. Однако полной стабильности на сколь-нибудь значительных частотах достичь не удалось. Было решено даже снизить немного напряжение на процессоре и, как результат, чуть-чуть снизить частоту.
В таких сложных условиях все же удалось повысить частоту оперативной памяти до 2133 МГц – больший разгон требует повысить напряжение CPU NB Core на используемом экземпляре процессора, а это невозможно из-за ограничений, накладываемых температурным режимом подсистемы питания. Но даже с пониженным напряжением на процессоре через полчаса нагрузок срабатывала защита от перегрева.
Зато, переключив SATA-контроллер из режима AHCI в IDE, удалось добиться разгона по базовой частоте до 120 МГц (без переключения пределом стали 106 МГц).
Провозился с платой довольно много времени, но итог именно таков: она если и способна разгонять, то только младшие процессоры Socket FM2(+).
ASUS A88XM-E
Если продукт ASRock еще работал на полных частотах хотя бы некоторое время, то на плате ASUS пропуск тактов включался уже через считанные минуты после появления нагрузки.
Похоже, что порог срабатывания защиты находится несколько ниже: переход на пониженные частоты начинался примерно при +100… +103 °C на элементах преобразователей питания процессора.
Неожиданным стало и то, что плата неблагожелательно отнеслась и к повышению частоты BCLK: даже с отказом от AHCI после 120 МГц плата становилась «задумчивой» на старте (после включения некоторое время система просто крутила вентиляторами перед тем, как начать процедуру запуска), а на частотах свыше 130 МГц не запускалась вовсе. Интересно, что на частоте 118 МГц, с которой вроде не было проблем, через несколько часов работы и перезагрузок плата просто перестала запускаться вообще.
MSI A88XM-P33
Как мы уже увидели, рассматривая возможности BIOS, у этой материнской платы внесены искусственные ограничения: отсутствует частота BCLK (105 МГц – это фактически ничто) есть частоты памяти, процессора, графического ядра. Но при этом доступно только одно напряжение: оперативной памяти.
И это дело немного поправимо с помощью AMD Overdrive:
Хотя совсем немного: напряжение CPU Core меняется, и мультиметр с программным мониторингом это подтверждают, а вот «бегунок» напряжения CPU NB Core управляем, но по факту изменения напряжения не происходит. Правда, рисковать с разгоном процессора все равно особо не стоит, поскольку уже в штатном режиме температура элементов подсистемы питания ЦП находится на уровне 91°C.
В остальном же все довольно неплохо:
2133 МГц на памяти, 1013 МГц на графическом ядре и никакого троттлинга (мелкие колебания на графике связаны с неточным мониторингом).
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима TurboBoost на результаты производительности, фиксировалась:
  • По ядрам (CPU Core) на значении 4100 МГц;
  • Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 1800 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-110-1T.
Тесты производительности процессора и памяти:
  • AIDA64 5.00.3300 Stable, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
  • LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки), Graphics Score (очки), количество кадров в секунду в графических тестах и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
  • Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920 х 1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: среднее; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
  • Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920 x 1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.
Результаты тестирования
Тест ASRock FM2A88M Pro3+ ASUS A88XM-E MSI A88XM-P33
Fritz Chess Benchmark v.4.2,
Очки
7144 7099 7149
LinX 0.6.4 x64 без AVX,
ГФлопс
22.98 22.9 21.44
Physics Score
4388 4277 4380
Physics Test, fps
13.93 13.56 13.91
Graphics Score
1825 1730 1849
Graphics Test 1, fps
8.24 7.82 8.39
Graphics Test 2, fps
8.74 8.44 8.85
Graphics Test 3, fps
11.24 10.38 11.40
Graphics Test 4, fps
5.58 5.27 5.63
Unigine Heaven Benchmark 4.0,
avg fps
26.7 23.5 28.2
Sleeping Dogs,
avg fps
37 30.1 34.2
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64.
Для тестирования интерфейса SATA используется SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro 480 Гбайт. Он был предоставлен компанией SanDisk для соответствующего обзора и показал себя как одно из самых скоростных решений. В дальнейшем было решено применять его и для тестирования материнских плат.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт
Физически перед нами твердотельный накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge», разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен), и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Intel Z77 | ASRock FM2A88M Pro3+ | ASUS A88XM-E | MSI A88XM-P33.
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет проходить в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека материнской платы.
И снова RMAA отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека.
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
  • ASRock FM2A88M Pro3+: хорошо / хорошо;
  • ASUS A88XM-E: хорошо / хорошо;
  • MSI A88XM-P33: хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
Архив с результатами тестов прилагается.
Заключение
И снова, как и в случае с недавно протестированными платами на AMD A68H, мы столкнулись с перегревом подсистемы питания процессора и связанным с этим троттлингом. Хотя набор системной логики A88X явно не бюджетный, а скорее имиджевый.
Но, похоже, тут дело действительно в имидже: как уже отмечено выше, в реальности для построения двух из трех героинь данного материала хватило бы и более дешевых A78/A75 и при этом конечное оснащение плат ничуть бы не пострадало.
То же впечатление складывается и при ознакомлении с остальными характеристиками плат: в открытую ограниченные программно возможности разгона и принципиально убранные SATA и HDMI у MSI, «неправильно» развернутый разъем дополнительного питания, всего два разъема для вентиляторов, минимум USB и отсутствующие SATA у ASUS.
Фактически наиболее соответствующе набору системной логики смотрится только материнская плата ASRock. Но и на ней не обошлось без экономии: на звуковом кодеке, в качестве которого взят старый Realtek ALC662. Хотя с этим, в принципе, можно смириться.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock FM2A88M Pro3+, ASUS A88XM-E и MSI A88XM-P33.
