Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-A
Героем обзора стала ASUS X99-A – по сути, модель начального уровня, если относительно платформы LGA 2011-3 можно использовать слова «начальный уровень». Возможно, она не «обвешана» множеством различных дополнительных функций и интерфейсов, но и бедной не выглядит. И вполне может пытаться претендовать на выбор людей, умеющих считать свои деньги. Но оправдает ли X99-A возложенные ожидания?
5 июня 2015, пятница 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 2011-3 на базе набора системной логики Intel X99.
Героем обзора стала ASUS X99-A – по сути, решение начального уровня среди ассортимента производителя, если относительно платформы LGA 2011-3 можно использовать слова «начальный уровень». Да, материнская плата может и не «обвешана» множеством различных дополнительных функций и интерфейсов, но и бедной не выглядит. По идее, она вполне может пытаться претендовать на выбор людей, умеющих считать свои деньги. Но оправдает ли X99-A возложенные ожидания?
Средняя цена ASUS X99-A на момент обзора находится на отметке ~12500 рублей. Как обычно, начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, плюс-минус «как у всех». Касаемо оформления коробки, в случае с платформой 2011-3 в ASUS отказались от рисунка каких-либо картинок/узоров, а разместили непосредственно фотографию материнской платы в полный рост. На мой взгляд, решение оправданное и логичное, да и на прилавках магазинов не придется плату распаковывать.
С обратной стороны коробки присутствует дополнительное изображение материнской платы, а также перечислены основные технические характеристики. Помимо перечисления характеристик тут присутствуют блоки рекламы фирменных технологий, особенное внимание уделяется процессорному разъему O.C. Socket, использующему дополнительные контактные площадки процессоров.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, размещенная в отдельной картонной «ванне», и завернутая в антистатический пакет:
Под картонным поддоном, на дне коробки расположен комплект поставки платы:
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель. Как и подобает дорогим материнским платам, она снабжена мягкой прокладкой;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с, два из которых прямые, и еще два оснащены одним угловым разъемом;
  • Руководство пользователя;
  • Диск с программным обеспечением;
  • Переходник Q-Connector;
  • Наклейка для корпуса ПК;
  • SLI мост.
В целом, комплект поставки достаточен, хотя и хотелось бы иметь большее число кабелей SATA, и, возможно, CrossFireX мост/мосты.
Дизайн и особенности платы
ASUS X99-A выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
При первом взгляде материнская плата создает впечатление гармоничного продукта, практически классическая для LGA2011-3 плат компоновка, отсутствие свободного места, наличие кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов. Собственно, пользователь в целом видит, за что отдал свои деньги. Единственное, что бросается в глаза – радиатор слева от модулей оперативной памяти. Собственно, решение почти стандартное, тяжелее найти материнскую плату без такого радиатора, чем с ним. Но, как правило, он соединен тепловой трубкой с радиатором преобразователя питания процессора, чего здесь не видно.
Обратная сторона платы:
Из интересных вещей можно отметить наличие прижимной пластины в системе охлаждения преобразователя питания процессора, а также то, что для всех трех радиаторов на материнской плате применено винтовое крепление.
Компоновка околосокетного пространства, как уже отмечалось выше, «стандартная» для платформы:
Процессорный разъем расположен в центре, две группы слотов памяти расположены слева и справа, преобразователь питания расположен сверху. Слоты оснащены защелками только сверху, что с учетом близкого расположения графического порта является оправданным решением, ибо позволяет сохранить доступ к модулям памяти при установленной в систему видеокарте.
Производителем заявлена поддержка режимов DDR4 2133 / 2400 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц, максимальный доступный для установки объем памяти составляет 64 Гбайт, то есть платой поддерживаются модули объемом до 8 Гбайт включительно. Регистровая память не поддерживается.
Рекомендуемые производителем конфигурации использования слотов оперативной памяти приведены на изображении ниже:
Недалеко от слотов оперативной памяти, в правом верхнем углу расположена кнопка «MemOK!»:
В некоторых случаях, использование данной кнопки может помочь в решении проблем совместимости.
Что касается расположения процессорного разъема и совместимости материнской платы с системами охлаждения, то «примерка» SB-E Extreme показала, что установленный кулер находится на весьма близком расстоянии к верхнему графическому порту, но его не перекрывает:
Установке графического адаптера процессорный кулер помешать не должен, но аккуратность соблюдать все же следует.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E X16 3.0;
  • PCI-E X1 2.0;
  • PCI-E X4 2.0;
  • PCI-E X16/8 3.0;
  • PCI-E X1 2.0;
  • PCI-E X8/4 3.0.
Конфигурация слотов расширения насчитывает шесть портов, при максимально-доступных для форм-фактора ATX семи разъемах. Невозможность разместить седьмой порт обусловлена близостью группы слотов оперативной памяти слева от процессорного разъема, собственно, это проблема многих LGA2011-3 материнских плат.
Три из четырех полноразмерных порта берут свое начало от процессора (первый, третий и четвертый), и могут работать в режиме 16+16+8 для процессоров с 40 линиями PCI-Express, и в режиме 16+8+4 для процессоров с 28 линиями PCI-Express. Отдельно отмечу, что нижний полноразмерный порт делится ресурсами с разъемом M.2, и одновременно эти два интерфейса работать не смогут, либо SSD в M.2 разъеме, либо устройство в нижнем порту, третьего не дано.
Второй полноразмерный порт, а также порты X1 берут начало от набора системной логики, и ресурсы между собой разделяют: при максимальной производительности полноразмерного порта (X4) будут отключенными верхний порт X1, а также дополнительный контроллер USB 3.0. Есть режим, где USB 3.0 контроллер и PCI-E X1 задействованы, но тогда X4-порт будет работать в режиме X1.
Порты SATA расположены вдоль правого края материнской платы, и сгруппированы в двух местах. Первая и основная группа портов размещена недалеко от правого нижнего угла платы:
Тут приютились восемь портов SATA 6 Гбит/с, два из которых совместимы с интерфейсом SATA Express. Вторая группа состоит из двух портов, и находится в районе слотов оперативной памяти:
В этой группе находятся два дополнительных порта SATA 6 Гбит/с, а также колодка для подключения корпусных портов USB 3.0. И колодка для подключения портов USB 3.0, и все порты SATA реализованы силами набора системной логики Intel X99. К слову о портах USB 3.0, корпусная колодка присутствует не одна, есть еще одна такая же в нижнем правом углу, рядом с колодками USB 2.0:
Как и в предыдущем случае, все реализовано силами Intel X99. А вот где используются сторонние контроллеры, так это для портов USB 3.0 интерфейсной панели. Во первых, это микросхема-концентратор ASMedia ASM1074:
Используя ресурсы двух оставшихся портов, микросхема обеспечивает работу сразу четырех портов интерфейсной панели. Еще два порта реализованы при помощи контроллера ASMedia ASM1042AE, использующего ресурсы одной PCI-E линии:
Итого, на материнской плате присутствует сразу десять портов USB 3.0, шесть из которых расположены на интерфейсной панели, и еще четыре в виде колодок для подключения корпусных портов.
Из дополнительных интерфейсов, можно отметить наличие у ASUS X99-A разъема M.2 Socket 3, предназначенного для установки твердотельных накопителей:
Поддерживаются накопители форм-факторов 22110, 2280, 2260 и 2242. Отдельно отмечу, что данный разъем может работать только в режиме PCI-Express (режим X4 3.0), накопители с интерфейсом SATA в этом разъеме работать не будут.
К дополнительной функциональности материнской платы можно отнести группу переключателей у правого нижнего угла:
В целом, эти переключатели можно ознаменовать фразой «быстрая настройка для ленивых». Один переключатель отвечает за активацию XMP профиля памяти, один отвечает за режим повышенного энергосбережения, и последний предоставляет пользователю два режима авторазгона. В общем, тут нет ничего такого, чего нельзя было бы выставить в UEFI меню. Но, если человеку лень – и так сойдет.
А вот под нижним слотом PCI-Express есть функции/кнопки поважнее, тут размещены кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов:
Наличие данной функциональности значительно упрощает работу с открытым тестовым стендом. Возможно, именно этого так не хватает платам Sabertooth.
В левом нижнем углу материнской платы расположен ее звуковой тракт:
Встроенный звук реализован силами контроллера Realtek ALC1150, накрытого крышкой с надписью “CRYSTAL SOUND 2”. В звуковом тракте присутствует микросхема усилителя для наушников Texas Instruments R4580I.
Встроенная сеть реализована силами контроллера Intel I218V:
В качестве Multi-IO установлена микросхема Nuvoton NCT6791D:
На интерфейсной панели ASUS X99-A расположены:
  • Кнопка USB BIOS Flashback
  • Один порт PS/2 для клавиатуры/мыши;
  • Четыре USB 2.0;
  • Шесть USB 3.0;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Придраться к конфигурации интерфейсной панели трудно, в ней есть главное, что сейчас нужно компьютеру – десяток USB портов, причем шесть из которых высокоскоростные USB 3.0. Из неприятных вещей можно разве что отметить, что материнская плата приехала на тест с разбитой кнопкой «USB BIOS Flashback», но это оставим на совести того человека, кто пользовался платой передо мной.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
01. DDR4 DIMM slots
02. CPU, CPU optional, extension and сhassis fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-4)
03. LGA2011-v3 socket
04. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 12-pin EATX12V)
05. MemOK! Button
06. Intel Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-2; SATA6G_3-4, SATA 6G_5, SATA 6G_6/SATAEXPRESS, SATA 6G_78, SATA 6G_910)
07. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12, USB3_34)
08. EPU switch
09. M.2 Socket 3
10. TPU switch
11. T sensor connector (2 pin T_SENSOR1)
12. Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)
13. System panel connector (20-8 pin PANEL)
14. DirectKey connector (2-pin DRCT)
15. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314)
16. EZ XMP switch
17. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
18. TPM connector (20-1pin TPM)
19. Q-Code LEDs
20. Reset button
21. Power-On button
22. Serial port connector (10-1 pin COM)
23. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
24. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
25. CPU Over Voltage jumper (3-pin CPU_OV)
26. Thunderbolt header (5-pin TB_HEADER)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из двух радиаторов, один из которых отводит тепло от преобразователя питания процессора, другой отводит тепло от набора системной логики Intel X99.
Размеры радиатора преобразователя питания средние:
Для платформы LGA1150 может и «прокатило бы», но в случае с LGA2011-3 нагрузка на такой радиатор может оказаться слишком большой. Но, не будем забегать вперед, тестирование покажет.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт прокладки с силовыми элементами плотный и равномерный.
Для охлаждения системной логики применен сравнительно крупный радиатор:
Вот что-что, а в случае с весьма холодным чипсетом, эффективности такого радиатора должно хватить с запасом.
В качестве термоинтерфейса используется некое подобие высохшей жвачки. Консистенция предельно густая, на грани затвердения.
Пытливый читатель сейчас может спросить, «а почему радиаторов два, автор забыл про третий?», но на деле, третьего радиатора у материнской платы действительно нет. Точнее, он есть, но используется только в декоративных целях. С материнской платой он не контактирует за исключением точек установки:
При этом, расположен «радиатор» в той области платы, где охлаждать нечего, стоит он над контроллерами USB 3.0 и встроенной сети:
В общем, бутафория, да и только.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1257, в качестве драйверов используется восемь микросхем International Rectifier IR3535, расположенных с обратной стороны платы:
В отличие от ASUS Sabertooth X99, удалось идентифицировать используемые транзисторы – в X99-A использованы ON Semiconductor NTMFD4C85N, по одному на каждую фазу.
Каждая из двух групп модулей оперативной памяти питается от своего двухфазного преобразователя:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1250, в качестве транзисторов используются микросхемы International Rectifier IR3553M, по одной на каждую фазу.
Технические характеристики ASUS X99-A
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 2011-v3 Core i7 Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина DMI 2.0
Системная логика Intel X99
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц
Слоты расширения 2 x PCI-E 3.0 X16
1 x PCI-E 3.0 X8 (порт разделяет ресурсы с разъемом M.2)
1 x PCI-E 2.0 X4 (порт разделяет ресурсы с одним из портов X1, а также с дополнительным контроллером USB 3.0)
2 x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурациях до трех видеокарт по формуле 16+16+8.
Поддержка SATA/RAID 1 x M.2 Socket 3, (Gray)with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (Support PCIE SSD only)
Intel X99 chipset:
1 x SATA Express port compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
8 x SATA 6Gb/s port(s),
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Recovery Technology
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller
Беспроводная сеть Нет
Аудио Realtek® ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR stereo playback input (Line-in)
- High-fidelity audio OP AMP(s)
Audio Feature:
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- BD Audio Layer Content Protection
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
- Top notch audio sensation delivers according to the audio configuration
- EMI protection cover to prevent electrical noise to affect the amplifier quality
USB 2.0 Intel X99:
8 x USB 2.0 (4 на интерфейсной панели, 4 в виде колодок для подключения корпусных портов)
USB 3.0/3.1 Intel X99:
4 x USB 3.0 (колодки для подключения корпусных портов)
ASMedia ASM1074:
4 x USB 3.0 (4 порта на интерфейсной панели)
ASMedia ASM1042AE:
2 x USB 3.0 (2 порта на интерфейсной панели)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
Разъемы задней панели Кнопка USB BIOS Flashback
1 x порт PS/2 для клавиатуры/мыши
4 x USB 2.0
6 x USB 3.0
1 x LAN
Фирменные технологии 5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5
- Whole system optimization with a single click! 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3, and Turbo App together, providing better CPU performance, efficient power saving, precise digital power control, whole system cooling and even tailor your own app usages.
ASUS 5X Protection:
- ASUS DIGI+ VRM - 8 Phase digital power design
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
- ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS TPU:
- Auto Tuning
- GPU Boost
- TPU switch
ASUS EPU:
- EPU switch
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 8 Phase Power Design
- Industry leading Digital 4 Phase DRAM Power Design
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility
ASUS Exclusive Features:
- Remote GO!
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- M.2 & SATA Express
- Anti-Surge
- Onboard Button: Power/Reset
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
- Crystal Sound 2
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
ASUS EZ DIY:
- Precision Tweaker 2
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS USB BIOS Flashback
- Push Notice
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Special Memory O.C. Design
Turbo App
Fan Xpert 3
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню плат ASUS унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре ASUS Sabertooth X99. Каких либо отличий в меню настроек разгона у X99-A выявлено не было, перечень доступных настроек полностью идентичен, включая список доступных для изменения напряжений, диапазоны и шаг их установки.
Отдельно отмечу разве тот факт, что в отличие от «саблезуба», X99-A не имеет надоедливой анимации перемещений по меню, навигация происходит именно так, как и должна.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS X99-A:
В сумме у материнской платы шесть разъемов для подключения вентиляторов, все из которых 4-pin, и обладают поддержкой ШИМ-управления. Не самое большое количество разъемов, но с учетом того, что все они должны быть регулируемыми – проблем возникнуть не должно. Присутствует разъем для подключения дочерней платы с еще тремя разъемами, однако самой дочерней платы в комплекте поставки нет, так что разъему можно не уделять внимания. Касаемо расположения разъемов, есть претензии к CHA_FAN1 и CHA_FAN2: они расположены там, где будут максимально труднодоступны в собранной системе. Снизу будет не подступиться из-за установленной видеокарты, а сверху из-за процессорного кулера.
Настройки по управлению вентиляторами находятся в UEFI меню Advanced Mode / Monitor:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN 1-4 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения крыльчаток, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode.
К дополнительной функциональности можно отнести то, что управления Chassis разъемов не привязано к температуре процессора, и позволяется выбрать датчик, на показания которого будет реагировать вентилятор:
Среди датчиков присутствуют четыре «встроенных», причем что интересно, среди них есть мониторинг температуры преобразователя питания. Присутствуют четыре «выносных» датчика, один из которых является разъемом для подключения внешней термопары (самой термопары в комплекте поставки нет), еще три датчика могут быть реализованы силами дочерней платы, но ее в комплекте поставки нет.
Среди опций присутствует знакомая по многим материнским платам ASUS опция Qfan Tuning, которая позволяет подстроить диапазоны регулировок под конкретные вентиляторы на основе их внутреннего теста:
Проведенное тестирование какой-либо неожиданности не принесло, все шесть разъемов способны «тормозить» как 3-pin, так и 4-pin вентиляторы (Scythe Ultra Kaze 2000 и Zalman ZP1225ALM) вплоть до 600-700 об/мин.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS X99-A производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 5930K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 4x4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: Открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Как и в случае с платформой LGA1150, платформа LGA2011-3 поддерживает множители CPU Strap 1.25 и 1.67, то есть базовую частоту можно изменять в достаточно широких пределах.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 105.67 МГц:
Результат чуть выше, чем у Sabertooth X99, и в пределах погрешностей уступает результату разгона ASRock X99 Extreme6. Касаемо поведения при переразгоне каких-либо проблем не возникло, использовать ClearCMOS не пришлось.
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 132.26 МГц:
В пределах погрешностей, результат разгона выше, чем у протестированных ранее Sabertooth X99 и X99 Extreme6, но разница не принципиальна. Судя по всему, это действительно +- потенциал процессора, который материнские платы без проблем реализуют.
При использовании CPU Strap 167 МГц результат разгона составил 176.44 МГц:
Как и в случае ранее, на фоне Sabertooth X99 ничего нового, результаты плат сопоставимы.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение в простое
(левая группа портов /
правая группа портов), В
Напряжение под нагрузкой
1.2 1.219/1.21 1.22/1.21
1.35 1.369/1.359 1.37/1.359
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по показаниям мультиметра, материнская плата при установке напряжения питания памяти склонна к завышению выставленных значений, хотя уровень завышения и не такой высокий, как в случае с Sabertooth X99. Отдельно отмечу, что в случае с X99-A можно наблюдать разный уровень напряжения на каждой из групп слотов. Да, разница невелика, но она все же есть.
Для проверки способностей к разгону оперативной памяти использовалось две стадии, первая – возможность использования максимального коэффициента умножения (в данном случае, х28) без использования множителей CPU Strap. Вторая стадия – проверка на максимальный разгон. Собственно, потенциал комплекта памяти уже изучен ранее, так что приблизительный уровень результатов, на который можно рассчитывать, понятен.
При множителе частоты работы памяти x28 особой «прытью» материнская плата не отличилась, проблемы с разгоном начались едва стоило превысить базовую частоту 102 МГц. Итого, результат разгона памяти в таком режиме составил 2860 МГц против 2890 МГц у Sabertooth X99:
В целом, 30 МГц разницы – не такая и малая цифра.
Зато, в тесте на максимальный разгон материнская плата не подвела, показав результат 3162 МГц:
Собственно, в обзоре самого комплекта памяти удалось достичь результата 3160 МГц, так что, можно сказать, что результат повторен, и потенциал комплекта памяти раскрыт.
Разгон процессора
Для начала, проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Input,
Load Line calibration Auto
1.9 1.891 1.862
CPU Input,
Load Line calibration Level 1
1.9 1.886 1.842
CPU Input,
Load Line calibration Level 2
1.9 1.891 1.862
CPU Input,
Load Line calibration Level 3
1.9 1.894 1.875
CPU Input,
Load Line calibration Level 4
1.9 1.896 1.884
CPU Input,
Load Line calibration Level 5
1.9 1.9 1.896
CPU Input,
Load Line calibration Level 6
1.9 1.902 1.904
CPU Input,
Load Line calibration Level 7
1.9 1.906 1.924
CPU Input,
Load Line calibration Level 8
1.9 1.909 1.932
CPU Input,
Load Line calibration Level 9
1.9 1.912 1.943
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. В дальнейшем при тестировании использовался режим Level 5.
Возможности процессора были подробно изучены ранее, в случае же с тестированием материнской платы было решено использовать комплексный разгон, с множителем частоты работы памяти х26.66, а также с множителем частоты CPU Cache x39. Итого, процессору покорилась отметка в 4365 МГц:
На мой взгляд, очень даже неплохой результат, да и цифры производительности хороши.
Температурный режим
Что ж, пришло время проверить материнскую плату на стресс-нагрузку.
Замер температур осуществлялся при помощи термопары К-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера – ~22-23 градуса по Цельсию. Помимо показаний мультиметра, было решено взглянуть и на показания встроенного датчика температуры преобразователя питания.
Место Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор преобразователя питания процессора 42 91*
Показания встроенного температурного датчика преобразователя питания ЦП 51 106*
Радиатор набора системной логики 37 39
Итак, тест был остановлен в связи с довольно опасными значениями температур. На прогрев радиатора до 91 градуса ушло 22 минуты, и температура продолжала медленно и плавно расти дальше. В итоге, можно признать, что система охлаждения преобразователя питания могла бы быть и лучше. Хотя, при использовании материнской платы с воздушными системами охлаждения процессора особых проблем возникнуть не должно. Касаемо показаний встроенного мониторинга претензий нет, результаты в сравнении с показаниями мультиметра не выглядят взятыми «с потолка».
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.5 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.6 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0027 Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -83.2 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0089 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -90.3 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0092 Очень хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
Для ALC1150 результаты очень даже хороши. Да и среди ранее протестированных мною материнских плат показатели одни из лучших.
Заключение
По итогам тестирования ASUS X99-A оставила после себя противоречивые впечатления. С одной стороны, для своей платформы она не такая уж и дорогая, и при этом неплохо оснащенная, есть даже кнопки включения/перезагрузки и индикатор POST-кодов.
С другой стороны, этот «бутафорский» радиатор слева от слотов оперативной памяти, который никоим образом не участвует в охлаждении платы, но за который пользователь все же платит. И, на этом фоне бросается в глаза не пройденный температурный стресс-тест. Была бы между двумя радиаторами тепловая трубка – проблем наверняка удалось бы избежать.
Плюсы ASUS X99-A:
  • Мощный преобразователь питания процессора;
  • Наличие кнопок включения/перезагрузки системы;
  • Наличие индикатора POST-кодов;
  • Развитый функционал управления вентиляторами;
  • Хорошие результаты разгона, предсказуемость поведения при разгоне базовой частоты/процессора/памяти;
  • Грамотная компоновка интерфейсной панели;
Минусы материнской платы:
  • Наличие радиатора, не участвующего в охлаждении платы, а также не пройденный температурный стресс-тест;
  • M.2 разъем работает только в режиме PCI-Express.
Страница материнской платы ASUS X99-A на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS X99-A.
  • Компании G.Skill и лично Frank Hung за предоставленный для тестового стенда комплект памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR.
