Обзор и тестирование материнской платы ASUS H97-PRO
Гостем лаборатории стала ASUS H97-PRO – модель из ценового сегмента «чуть выше $100». По идее такие продукты хоть и являются компромиссными решениями, но уже должны удовлетворять потребности большинства пользователей, а также неплохо проявлять себя в разгоне. Что ж, посмотрим, оправдает ли системная плата возложенные на нее надежды.
24 марта 2015, вторник 03:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем знакомить наших читателей с ассортиментом материнских плат компании ASUS для платформы Intel LGA 1150. Гостем лаборатории стала ASUS H97-PRO – модель из ценового сегмента «чуть выше $100». По идее такие продукты хоть и являются компромиссными решениями, но уже должны удовлетворять потребности большинства пользователей, а также неплохо проявлять себя в разгоне.
Что ж, посмотрим, оправдает ли системная плата возложенные на нее надежды. Средняя стоимость ASUS H97-PRO на момент тестирования по данным price.ru находится на отметке ~7 000 рублей.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке стандартных для многих моделей АТХ размеров. Оформление упаковки выполнено в темных тонах и унифицировано со многими другими LGA 1150 платами ASUS.
С обратной стороны коробки традиционно для компании-производителя приводится изображение продукта и перечисление основных технических характеристик. Основную же часть занимает описание фирменных технологий.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно системная плата, уложенная на отдельном картонном поддоне и завернутая в антистатический пакет.
Модель неплохо зафиксирована, при встряске упаковки каких-либо посторонних звуков не слышно.
В нижней части коробки под картонным поддоном размещен комплект поставки ASUS H97-PRO:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Четыре кабеля SATA, два из которых прямые, еще два оснащены одним угловым разъемом;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Набор переходников Q-Connector для удобного подключения корпуса;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки рассматриваемой платы не назовешь богатым. С другой стороны, в нем нет ничего лишнего, а все необходимое присутствует.
Радует то, что, несмотря на сравнительно невысокую ценовую категорию, производитель не пожалел денег на качественную заглушку интерфейсной панели и положил в комплект переходники Q-Connector.
Дизайн и особенности платы
Размеры ASUS H97-PRO – 305 х 218 мм, что несколько уже полноразмерного форм-фактора ATX (305 x 244) и, на мой взгляд, является не лучшим решением, ибо урезанные в ширину платы располагают только шестью точками крепления к корпусу, а не девятью.
При первом взгляде на нее видны компромиссные решения, в частности использование пластмассовых «гвоздей» вместо винтов в креплении радиаторов системы охлаждения, а также «оголенность» части силовых элементов преобразователя питания ЦП.
Из плюсов ASUS H97-PRO сразу можно отметить, что плата оснащена как интерфейсом M.2, так и разъемом SATA-Express, чего зачастую можно не обнаружить и на более дорогих продуктах. К тому же, присутствуют пусть и устаревшие на сегодня, но некоторым пользователями до сих пор нужные порты PCI. В целом, по итогам беглого взгляда общее впечатление положительное.
Каких-либо элементов с обратной стороны материнской платы не видно, можно лишь опять подчеркнуть использование подпружиненных пластмассовых «гвоздей» для крепления радиаторов.
Поскольку герой обзора не принадлежит к верхнему ценовому сегменту и не располагает «монструозными» системами охлаждения, то место вокруг процессорного разъема выглядит свободным.
Это должно не только положительно сказаться на совместимости с суперкулерами, но и отразиться на простоте их установки.
Что касается удаленности процессорного разъема от графического порта, то особых проблем возникнуть не должно, ибо последний находится на высоте второго слота расширения. «Примерка» Thermalright SilverArrow SB-E Extreme показала, что свободного места достаточно.
Как и в случае с некоторыми другими решениями ASUS, в плане совместимости с системами охлаждения могут помешать конденсаторы преобразователя питания CPU, которые расположены близко к процессорному разъему. Некоторые водоблоки, предназначенные для LGA 1366 или LGA 2011, будут банально вставать на эти конденсаторы, а не на процессор, что и происходит с моим Watercool Heatkiller 3.0.
Конечно, как показывает практика (в частности, на моделях серии The Ultimate Force), конденсаторы хоть и заметно продавливаются, но система остается работоспособной. Но если в случае с платами TUF тестировать «на воде» вопрос принципиальный, иначе их потенциал не раскрыть, то в случае с ASUS H97-PRO ограничимся тестированием с воздушным охлаждением.
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что графический порт находится на высоте второго слота расширения и расположен на достаточном удалении от разъемов оперативной памяти, использование защелок с обеих сторон можно отнести к плюсам – так модули надежнее фиксируются.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 МГц, однако кроме этих двух режимов материнская плата вполне способна работать на частотах 800 и 1066 МГц. Что касается более высоких значений, здесь уже сказывается ограничение, накладываемое набором системной логики Intel H97. Несмотря на то, что в BIOS платы все настройки сохранены (а там доступен список частот вплоть до 3400 МГц), на частоте свыше 1600 МГц система не запустится.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Производителем рекомендуется в первую очередь задействовать пару разъемов 2/4.
Недалеко от слотов оперативной памяти можно обнаружить кнопку MemOK!.
В некоторых случаях ее использование может исправить проблемы совместимости.
Конфигурация разъемов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4;
  • PCI;
  • PCI.
Очевидно, что данная конфигурация не проектировалась под Multi-GPU системы, ибо от процессорного контроллера работает только верхний графический порт, второй полноразмерный слот работает максимум в режиме X4, используя ресурсы чипсета. В остальном каких-либо претензий нет, расположены слоты грамотно.
Из особенностей отмечу то, что разъем PCI-E X4 задействует ресурсы двух портов PCI-E X1. Благодаря этому у пользователя есть выбор: либо использовать PCI-E X1, и тогда нижний порт будет работать в режиме X2, либо оставлять порты PCI-E X1 неактивными, и тогда нижний порт будет работать в режиме X4.
Поскольку интерфейс PCI не поддерживается «настольными» наборами системной логики уже несколько лет, то для его реализации используется дополнительный контроллер, в случае с ASUS H97-PRO это ASMedia ASM1083.
Порты SATA сосредоточены в двух местах. Первая группа находится в правом нижнем углу материнской платы:
В ней присутствует четыре порта SATA 6 Гбит/с, два из которых объединены в интерфейс SATA Express. Вторая группа располагается правее, ближе к центру платы:
Все порты SATA, а также расположенная рядом колодка для подключения корпусных портов USB 3.0 реализованы силами чипсета Intel H97.
Помимо интерфейсов SATA и SATA Express, материнская плата располагает разъемом M.2:
Предусмотрены крепления для накопителей форм-фактора type 2260 и 2280. При этом поддерживается работа порта как в режиме PCI-E, так и в режиме SATA. В последнем случае разъем разделяет ресурсы с SATA Express.
В левом нижнем углу ASUS H97-PRO находится звуковой тракт:
В качестве кодека используется бюджетное решение в виде Realtek ALC892, однако производитель не стал чрезмерно экономить и дополнительно распаял на плате микросхему усилителя для наушников Texas Instruments R4580I.
Не стали экономить и на сетевом контроллере: на ASUS H97-PRO в данном качестве выступает Intel I218-V:
В качестве Multi-IO применена микросхема Nuvoton NCT5338D:
На задней панели ASUS H97-PRO расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Один HDMI;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один LAN;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели бедна. Как минимум, хочется большего числа портов USB и оптический SPDIF, из положительных качеств можно отметить лишь наличие сразу трех видеовыходов.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов ASUS H97-PRO.
01. CPU and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CHA_FAN1/2/3)
02. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
03. GPU Boost switch
04. GPU Boost LED
05. LGA1150 CPU socket
06. DDR3 DIMM slots
07. DRAM LED
08. MemOK! button
09. Intel Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-4)
10. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)
11. M.2. Socket 3
12. Standby power LED (SB_PWR)
13. Clear CMOS jumper (CLR_CMOS)
14. Intel H97 Serial ATA 6 Gb/s connectors (SATA6G_56, SATAEXPRESS)
15. System panel connector (10-1 pin F_PANEL)
16. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB910, USB1112, USB1314)
17. TPM connector (20-1 pin TPM)
18. Serial port connector (10-1 pin COM)
19. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
20. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
Система охлаждения
Система охлаждения модели ASUS состоит из двух радиаторов – один отводит тепло от набора системной логики Intel H97, второй ответственен за отвод тепла от силовых элементов преобразователя питания процессора.
Что касается теплорассеивателя преобразователя питания ЦП, то он хоть и не крупен, но и не выглядит сугубо декоративной конструкцией:
Для умеренного разгона такого радиатора вполне может хватить, однако ситуацию омрачает тот факт, что он установлен только на части преобразователя питания CPU, на плате присутствуют и не накрытые им силовые элементы.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт прокладки и транзисторов равномерен.
Для охлаждения микросхемы Intel H97 предназначен радиатор средних размеров:
С учетом низкого тепловыделения системной логики, эффективности такого решения должно хватить с запасом.
Для крепления конструкции используются подпружиненные пластмассовые «гвозди». Во избежание перекоса радиатора и скола микросхемы по углам «квадрата» присутствуют небольшие резиновые «подушки». В качестве термоинтерфейса применено некое подобие высохшей жевательной резинки; субстанция немного липкая, поэтому для очистки нужно обладать терпением.
Система питания
Преобразователь питания CPU выполнен по шестифазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, в качестве транзисторов используется по два NXP 6030DLB на каждую фазу. Как уже отмечалось по тексту выше, плохо, что радиатор установлен только на площади четырех фаз питания из шести, элементы двух фаз сверху от процессорного разъема ничем не охлаждаются.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Как и в случае с преобразователем питания ЦП, установлены транзисторы NXP 6030DLB. Правда, в данном случае их не два, а три.
Технические характеристики ASUS H97-PRO
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1150 for 4th Generation Core i7/Core i5/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel H97
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1333 / 1600 МГц
Слоты расширения PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X16
PCI
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 2.0 X4
PCI
PCI
Поддержка Multi-GPU AMD CrossFireX по формуле 16+4
Поддержка SATA/RAID Intel H97:
6 x SATA 6 Гбит/с (2 из портов могут работать в режиме SATA Express)
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
1 x M.2 Socket 3 (поддерживает режимы PCI-Express и SATA, делится ресурсами с SATA Express)
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s), featuring Turbo LAN
Аудио Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature:
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
USB 2.0 Intel H97:
8 x USB 2.0 (2 порта на I/O панели, 6 в виде колодок для подключения корпусных портов)
USB 3.0 Intel H97:
6 x USB 3.0 (4 порта на I/O панели, 2 в виде колодок для подключения корпусных портов)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT5538D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x HDMI
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x LAN
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
6 аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack
Фирменные технологии ASUS 5X Protection:
- ASUS DIGI+ VRM - 6 Phase digital power design
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
- ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS EPU:
- EPU
ASUS Exclusive Features:
- GPU Boost
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger
- Anti-Surge
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
- Crystal Sound 2
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink
- ASUS Fan Xpert 3
ASUS EZ DIY:
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Push Notice
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-Connector
Размеры, мм 305 x 218
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню системных плат LGA 1150 компании ASUS унифицировано и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A. Отличий в меню настроек разгона H97-PRO не так уж и много.
Главное отличие, напрямую исходящее от использования набора системной логики Intel H97 – отсутствие настроек по изменению базовой частоты.
Нет настроек управления базовой частотой, нет возможности задать CPU Strap. Остальные установки, касающиеся разгона, в данном случае сохранены. Что характерно, присутствуют и те настройки, которые не будут работать. Несмотря на ограничения набора системной логики, в списке настроек частоты работы памяти есть доступные режимы вплоть до DDR3-3400 (хотя на самом деле при частотах выше 1600 МГц система не запустится).
Помимо отсутствия настроек по управлению базовой частотой, к отличиям UEFI меню можно отнести урезанный перечень параметров в подразделе DIGI+ VRM:
Во-первых, по сравнению с дорогими материнскими платами здесь нет настроек по управлению преобразователем питания памяти; во-вторых – здесь ограниченный набор установок режимов CPU Load-Line Calibration. Вместо привычных режимов Level 1 – level 9 представлено пять режимов: Regular, Medium, High, Ultra High и Extreme.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями тестируемых материнских плат в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вертушек на ASUS H97-PRO:
В распоряжение пользователя поступает четыре разъема, что можно назвать достаточным количеством. Все четыре – полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Что касается удобства расположения разъемов, то три из четырех рассредоточены у краев платы, что удобно, и лишь один размещен в труднодоступном месте.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток содержатся в разделе UEFI Monitor:
Для каждого из четырех разъемов доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode. Диапазон задаваемых температур CPU – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Отмечу, что все четыре разъема могут работать как в PWM Mode, так и в DC Mode.
Если скорость вращения CPU FAN привязана к температуре процессора, то для Chassis Fan можно выбрать между датчиками температур CPU и MB.
Как и у моделей ASUS, основанных на Intel Z97, на ASUS H97-PRO функциональность меню дополнительно расширена опцией «Qfan Tuning»:
Ее работа схожа с программным обеспечением FAN Xpert. Материнская плата тестирует возможности вентиляторов, в частности скорость остановки и необходимое для старта устройства напряжение, после чего система уже «подгоняет» настройки под конкретные модели.
Тестирование вентиляторов какой-либо неожиданности не принесло, все четыре разъема показали одинаковое поведение и способность «тормозить» вертушки (Scythe Ultra Kaze 2000 и Zalman ZP1225ALM) вплоть до 600-700 об/мин.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS H97-PRO проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100 х 35);
  • Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Как вы понимаете, использование набора системной логики Intel H97 накладывает свои ограничения. И поскольку управления базовой частотой нет, а максимально доступным режимом работы памяти является DDR3-1600, то разделы по разгону базовой частоты и оперативной памяти на сей раз отсутствуют.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage.
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.806 1.829
CPU Vcore,
Load Line calibration Regular
1.8 1.786 1.748
CPU Vcore,
Load Line calibration Medium
1.8 1.791 1.768
CPU Vcore,
Load Line calibration High
1.8 1.795 1.786
CPU Vcore,
Load Line calibration Ultra High
1.8 1.800 1.805
CPU Vcore,
Load Line calibration Extreme
1.8 1.806 1.829
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Ultra High.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, однако на сей раз в качестве системы охлаждения вместо СЖО используется Thermalright SilverArrow SB-E Extreme, поэтому надеяться на максимальные результаты разгона не приходится. Причина использования воздушного охлаждения вместо жидкостного проста – на материнскую плату не «встал» стендовый водоблок, о чем уже упоминалось выше.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x44.
Результат разгона, достигнутый с ASUS H97-PRO, составил 4600 МГц.
Так как регулировок базовой частоты нет, то следующий доступный шаг частоты работы ЦП это 4700 МГц, с таким режимом работы воздушное охлаждение уже не справится. Но такой результат разгона с учетом отсутствия жидкостного охлаждения прогнозировался.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.05 В;
  • CPU Core Voltage: 1.35 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.25 В.
Температурный режим материнской платы
С учетом того, что при тестировании применялась система воздушного охлаждения процессора (да и маловероятно, что материнские платы данного ценового диапазона будут использовать с «водянками»), нагрузка на ASUS H97-PRO в тесте на прогрев не так велика – помогают потоки воздуха от кулера.
И поскольку часть преобразователя питания CPU не накрыта радиатором, то мониторингу температурного режима было оказано пристальное внимание: термопара была установлена еще до начала проверки на разгон, показания снимались на протяжении всех тестов. Однако, как оказалось в дальнейшем, каких-либо признаков перегрева не наблюдалось. Несмотря на оголенность части транзисторов, потоков воздуха от процессорного кулера хватило для того, чтобы при стресс-тесте температура транзисторов не превысила отметку в 50 градусов. Не отличалась нагревом и обратная сторона платы, максимально зафиксированный результат – 45 градусов.
В общем, нет ни намека на то поведение, которое наблюдалось в случае похожего теста ASUS H97M-E.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.10, +0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -85.9 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 85.7 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0041 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -76.2 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.018 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -85.6 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.016 Очень хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
Результаты находятся на уровне других системных плат, использующих кодек Realtek ALC887 или ALC892.
Заключение
По итогам обзора можно заключить, что для своей ценовой категории материнская плата не показала каких-либо серьезных недостатков: ASUS H97-PRO сравнительно неплохо оснащена различными интерфейсами, в частности на ней присутствуют разъемы SATA Express и M.2, а также есть три порта PCI. Опасения касаемо системы охлаждения преобразователя питания процессора по итогам теста не подтвердились, температура силовых элементов под нагрузкой находилась в комфортных пределах. Можно отметить, что в процессе разгона сюрпризов не выявилось, результаты были предсказуемы.
Что касается недостатков, в первую очередь это малое число портов USB на интерфейсной панели (всего шесть), а также близость конденсаторов к процессорному разъему, что способствует плохой совместимости с крупными водоблоками. Кому-то дополнительным минусом может показаться использование звукового кодека ALC892, однако для данного ценового сегмента такое решение фактически стандарт.
Плюсы ASUS H97-PRO:
  • Низкая цена;
  • Наличие возможностей по разгону процессора;
  • Удобство UEFI меню, хорошие возможности управления оборотами вентиляторов;
  • Наличие трех видеовыходов на интерфейсной панели;
  • Поддержка интерфейсов SATA Express и M.2;
  • Три слота PCI;
  • Неожиданно холодный нрав при температурном стресс-тесте.
Минусы материнской платы:
  • Невозможность разгона базовой частоты и памяти, связанная с использованием набора системной логики Intel H97.
Страница материнской платы ASUS H97-PRO на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS H97-PRO.
