Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 960 Super JetStream
Компания Palit сразу после анонса новинки Nvidia – GeForce GTX 960 – представила три модели GTX 960. Одна из них более других подходит под описание референсной – это Palit GeForce GTX 960. Вторая, Palit GeForce GTX 960 JetStream, получила фабричный разгон и спокойно может побороться за звание самой быстрой версии GTX 960. А гордостью Palit стала GeForce GTX 960 Super JetStream.
27 февраля 2015, пятница 00:00
Оглавление
Вступление
Компания Palit сразу после анонса новинки Nvidia – GeForce GTX 960 – представила три версии графического ускорителя GeForce GTX 960. Первая, наиболее подходящая под описание модели эталонного дизайна – Palit GeForce GTX 960. Ее частоты совсем немного отличаются от базовых значений: частота GPU – 1165 МГц (Boost режим до 1228 МГц), микросхемы памяти работают на 7200 МГц.
Вторая видеокарта, Palit GeForce GTX 960 JetStream, получила фабричный разгон и спокойно может побороться за звание самой быстрой версии GTX 960: частота GPU – 1203 МГц (Boost режим до 1266 МГц), память работает на 7200 МГц. А гордостью разработчиков компании стала Palit GeForce GTX 960 Super JetStream. Приставка Super возводит частотные характеристики еще выше: GPU – 1279 МГц (Boost режим до 1342 МГц), память – 7200 МГц.
Примечательно, что инженеры Palit постоянно увеличивают частоту памяти даже на стандартных и, казалось бы, заводских видеокартах. Впрочем, нам это только на руку. На тест в лабораторию попала версия GeForce GTX 960 Super JetStream.
Обзор Palit GeForce GTX 960 Super JetStream
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G 252 98 33 95 267 125 37
Palit GeForce GTX 960 Super JetStream 172 98 45 88 245 112 49
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Тыльная сторона с видеовыходами не претерпела существенных изменений по сравнению с версией Palit GeForce GTX 970. Перед нами привычный набор, включающий два DVI, по одному HDMI и DisplayPort.
Печатная плата
В печатной плате героя обзора нет ничего необычного. Приблизительно схожий дизайн использован инженерами компании и на еще одном популярном графическом адаптере – Palit GeForce GTX 970.
Хотя, с другой стороны, роднит их исключительно общая концепция и размеры текстолита. Для младшей видеокарты разработчики не стали прибегать к использованию DrMOS микросхем, а жаль, КПД такой схемы был бы в разы выше. Впрочем, и дроссели не выглядят солидными. Сразу после демонтажа системы охлаждения и еще до начала тестов я был уверен в их способностях «петь» под частичными нагрузками. Радует, что здесь всего три штуки, хотя бы количественно они не смогут превзойти «пение» GeForce GTX 970.
Каждый раз читая и свои, и чужие обзоры, удивляешься, насколько легко люди предсказывают появление аналогичной видеокарты, но с 192-битной шиной. Теоретически все факты как раз об этом и говорят. Но вспомните, как часто на протяжении всего жизненного цикла у референсных дизайнов остаются пустовать посадочные площадки под дополнительные микросхемы памяти?
А не говорит ли это об обратном явлении: Nvidia планировала выпустить GeForce GTX 960 со 192-битной памятью, но в отсутствие конкурентов остановилась на 128-битной. При этом дизайн уже был утвержден, и печатные платы раздали партнерам. Те в свою очередь выпустили десятки тысяч плат. Каковыми бы не были мои догадки, они останутся лишь домыслами, а реальную ситуацию разъяснит будущее.
Но вернемся к рассматриваемой видеокарте. Никаких дополнительных площадок для измерения напряжений, снятия защиты и прочего инженеры Palit на этот раз не внедрили. А три фазы питания GPU – мера поистине бюджетная. Хотя бы для видимости надо было сделать четыре, ведь Nvidia обещает нам приличный запас разгона, и потенциально лишняя мощность обязательно понадобится. Увы, в данном случае всего три фазы питания графического ядра и одна фаза для подачи напряжения на память.
ШИМ-контроллер для всех GeForce GTX 960 оставлен единый – это NCP81174. Он же работает с парой других моделей Nvidia: GeForce GTX 970 и GeForce GTX 980. Очень удобно, что используется один и тот же ШИМ-контроллер, но вот незадача, он настолько прост, что управлять им нельзя. Вернее, управлять правильно им нельзя, а значит, забудьте о широкой совместимости.
Остается ждать поддержки со стороны разработчиков альтернативных программ для разгона или довольствоваться ручными правками прошивок BIOS.
Четыре микросхемы памяти производства Samsung распаяны с передней и задней стороны. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 128 бит. На память нанесена новая маркировка, возможно, это следствие нового техпроцесса. Стоит отдельно проверить ее разгон.
А графический процессор Maxwell привычно выпущен в конце 2014 года.
Номинальные частоты видеокарты составляют 1279 МГц для видеоядра (GPU Boost до 1342 МГц) и 1800 МГц для памяти. На корпус печатной платы GPU надета пластиковая защита, защищающая его от механических повреждений.
Система охлаждения
Для Palit GeForce GTX 960 Super JetStream выбрана простая схема охлаждения, состоящая из элементарного радиатора с тепловыми трубками, пары 88-миллиметровых вентиляторов с белой подсветкой и усиливающей пластины с торца видеокарты.
Причем эта пластина не заканчивается в конце печатной платы, а визуально продолжает линию, из-за чего габариты модели оказываются больше ожидаемого.
Что интересно, по верхнему и боковому краю у пластины есть ребро, в котором проделаны отверстия. Высота ребра чуть больше 1 см, и оно частично перекрывает отвод воздуха от видеокарты.
Система питания охлаждается небольшим радиатором. Его габариты и высота достаточно малы, что в свою очередь скажется на нагреве области питания.
В конструкции радиатора используется всего три тепловых трубки. Расстояние между ребрами велико, что может говорить о невысоких рабочих оборотах вентиляторов. Хотя, с другой стороны, разработчики Palit могли и перестраховаться. В результате мы получим шумную, но прохладную область VRM.
Тестовый стенд
Для тестирования видеокарты Palit GeForce GTX 960 Super JetStream использовалась следующая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (100 МГц х 40, 1.23 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2400 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-15-15-36-1T, 1.65 В);
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя – в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов; для видеокарт Nvidia от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Схема полупассивной работы системы охлаждения Palit заключается в следующих особенностях. В режиме простоя видеокарта понижает обороты вентиляторов до 500 об/мин и ждет, пока графическое ядро охладится до 28°C. Затем вертушки полностью отключаются. Старт происходит по мере достижения 61-62°C, и происходит он весьма резко, сопровождаясь разгоном вентиляторов до 1200-1400 об/мин. Уже через секунду обороты падают до 500-550, а позже максимальные обороты достигают 800 об/мин. При этом температура GPU и VRM доходит до 60-62°C.
Все бы хорошо, но два момента очень сильно раздражают: это то, что полное отключение происходит только при температуре графического процессора ниже 28°C, и очень шумный старт вентиляторов.
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Писк дросселей хоть и отличим от фонового шума, но не столь высокий, как у GeForce GTX 970/ GTX 980.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
Во всех режимах тестирования Palit GeForce GTX 960 Super JetStream оказывается чуть-чуть, но хуже видеокарты MSI. Может быть, кого-то обрадует, что в простое температура системы питания на модели Palit составила 40°C, а у MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G – 42°C, но это реально несущественная разница.
Разгон: теория
Сохранить BIOS сейчас можно лишь одним способом – при помощи GPU-Z. На этом все подготовительные операции закончены. Далее нам понадобятся две вещи: редактор BIOS и программа-прошивальщик. По сравнению с прошивкой GeForce GTX 970/ GTX 980 структура BIOS GTX 960 несколько изменилась: появились промежуточные режимы работы с фиксированным энергопотреблением. Нам они не сильно интересны, необходимая таблица для внесения изменений находится в самом низу.
Зеленым прямоугольником обведено номинальное значение TDP. Что касается остальных параметров, то:
  • Def – это стандартное энергопотребление в заводском виде без манипуляций с разгоном со стороны пользователя. Слева и справа два BIOS: левый – Palit, правый – MSI.
  • Max – максимальное энергопотребление видеокарты (заметьте, не постоянное, а абсолютно максимальное), которое редко достигается в реальных задачах. Модель лишь кратковременно может приближаться к нему.
Красным прямоугольником обведено энергопотребление из 6/8pin кабеля блока питания.
  • Def – количество ватт при нормальной работе. В это значение включен Boost, но не прибавляется запас свыше 100% Power Target и температуры. Другими словами, это типичное энергопотребление видеокарты в любых игровых приложениях.
  • Max – теоретический максимум в ваттах, допустимый при разгоне. Именно этой переменной задается максимальное TDP в утилитах для разгона. Оба значения не могут быть выше номинального TDP.
Как можно видеть, у версии MSI энергопотребление из 8pin кабеля установлено выше номинального TDP, и это означает лишь одно – видеокарта никогда не израсходует заложенный запас из источника питания. Чтобы сбалансировать, надо повысить номинальный уровень TDP. В случае с моделью Palit инженеры, наоборот, перестраховались и занизили потенциал использования 6pin кабеля питания – можно смело повышать до 120-150 Вт. Для 8 pin советую ограничиться 180 Вт. Остальные переменные Power Table можно не трогать.
Осталось записать обновленную прошивку в видеокарту, и с этим дела обстоят гораздо сложнее. С недавних пор Nvidia перестала обновлять NVFlash для DOS, поэтому придется воспользоваться NVWinFlash версии не ниже 5.196. Еще одна степень защиты скрыта в контрольной сумме BIOS. Если она неправильная, то BIOS невозможно прошить. Тем не менее, энтузиасты давно обошли сертификат защиты, и такая версия NVWinFlash легко находится.
Еще одной особенностью прошивания в среде Windows является временное отключение графического ускорителя. Без данного действия BIOS не прошьется. Делается это в диспетчере устройств. Надо предупредить, что после отключения погаснет монитор и придется все делать вслепую. Либо загружайтесь с двумя видеокартами, основной и той, которую будете перепрошивать.
Команды NVWinFlash:
Определение DeviceID при работе с двумя моделями: nvflash.exe –list
Снятие защиты от записи: nvflash.exe –protectoff
Отмена сверки Checksum, Device ID, и принудительная запись образа BIOS.
В итоге после сохранения BIOS, его редактирования и отключения видеокарты в диспетчере устройств последовательность ваших действий следующая: снимаете защиту с BIOS, определяете, под каким номером идет вторая (прошиваемая) видеокарта, прошиваете BIOS следующей командой nvflash.exe --index 1 -4 -5 -6 BIOS.rom
Уровень потребляемого электричества
Энергопотребление, Вт
Среднее | Максимальное
Высокая базовая частота не далась даром. Для этого пришлось повысить номинальное напряжение, как следствие, не заставил себя долго ждать рост энергопотребления по сравнению с аналогами. Вывод: если гонитесь за разогнанными в заводском исполнении видеокартами, надо либо отбирать удачные GPU, либо ставить более мощную систему питания.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение – 2560х1440;
  • Продвинутый PhysX – выключен;
  • Улучшенная глубина резкости – выключена;
  • Тесселяция – Normal;
  • Качество – Very High;
  • Motion Blur – Normal;
  • Полноэкранное сглаживание – SSAA;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Кадры/с
Мин.|Средн.
2560x1440
Теоретически Palit GeForce GTX 960 Super JetStream по всем параметрам превосходит MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G. Частота GPU выше, память работает на 100 МГц быстрее, но из-за постоянного спотыкания об заложенный в видеокарту лимит TDP, частота графического процессора часто снижается во время теста.
Более подробнее рассмотреть влияние TDP и высокого базового напряжения можно на графиках ниже.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
В штатном исполнении видеокарта Palit постоянно меняет частоты в зависимости от того, достигнут ли предел TDP или нет. Причем сброс частоты происходит не по лимиту TDP как таковому, а из-за переизбытка напряжения. Не приносит ожидаемого ликования и похвальный разгон. Через несколько минут частота GPU упала до 1475-1506 МГц.
Поэтому MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G с модифицированным BIOS и фиксированным высоким TDP легко обошла версию Palit. Аналогичные операции лучше всего проделать и с видеокартой Palit, для столь высокого базового напряжения следует расширить лимит TDP. Есть только одна проблема – кабель питания на ней всего 6pin и не стоит превышать 150 Вт, проходящие через него.
Частота памяти.
Новые микросхемы памяти Samsung вполне уверенно заработали на частоте 1050 МГц или, как сейчас принято писать – эффективная частота памяти составила 8200 МГц. Это рекорд по разгону памяти среди всех протестированных GeForce GTX 960/ GTX 970/ GTX 980, побывавших у меня на тестах и беспроблемно проходящих тест Metro: Last Light на высоких настройках.
Напряжение vGPU.
Фактически модель Palit позволяет существенно поднять напряжение, но на практике толку от этого ноль. Точнее, без раздвижения рамок TDP высокое напряжение больше мешает, чем помогает.
Температура GPU.
Некорректно выставленное высокое напряжение приводит к дополнительному нагреву графического процессора. Хотя сама видеокарта прилагает все усилия, чтобы температура не превышала 70°C. Без участия сторонних программ для разгона средняя температура GPU весьма низкая и редко доходит в пике до 65°C. Сам разгон практически не сказывается на ситуации.
Энергопотребление.
Даже в штатном режиме Palit GeForce GTX 960 Super JetStream очень часто достигает пика энергопотребления, отведенного для запаса. Что уж говорить о разгоне. В таком виде видеокарта постоянно превышает лимит и снижает как частоту, так и напряжение. Все эти недоработки приводят к снижению производительности.
Обороты вентиляторов.
Заключение
Старшая видеокарта модельного ряда Palit GeForce GTX 960 отчасти оправдала ожидания. Начнем с хорошего. Версия Super JetStream обладает высокими заводскими частотами: фактическая формула работы графического процессора и памяти соответственно 1430 и 1800 МГц. Это достойный вызов остальным вендорам. Среди плюсов и условно-пассивная система охлаждения, благодаря которой в простое она становится бесшумной. За спиной Palit скрывается еще одна модель Gainward, надеюсь, ее мы также сможем протестировать и сравнить настройки BIOS.
Перейдем к недостаткам. Высокий уровень разгона сказался на энергопотреблении, вследствие чего запаса по частотам практически не осталось. Мешает и высокое номинальное напряжение, а также слишком скудный отведенный лимит TDP. Не понравился и алгоритм отключения/включения вертушек. Они полностью прекращают вращаться только при условии, что температура GPU ниже 28°C, что бывает внутри корпуса относительно редко. А их старт заслуживает отдельного упоминания. Неужели стоило экономить на вентиляторах и ШИМ-контроллере для них? Ведь конкуренты научились плавно раскручивать крыльчатки, а Palit, увы, нет.
Но все же откровенно слабых мест у Palit GeForce GTX 960 Super JetStream нет. Особенно с учетом несколько меньшей стоимости по сравнению с конкурирующими решениями. Этим можно компенсировать недостатки. Вдобавок часть найденных особенностей легко вылечить правкой прошивки BIOS.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность:
  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 960 Super JetStream.
  • А также лично donnerjack.
