Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 760: обзор 14 моделей
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. Ранее мы уже познакомились с линейкой видеокарт Radeon R9 280(X), теперь же речь пойдет о решениях конкурирующей стороны. Несмотря на то, что с момента анонса GeForce GTX 760 прошел год, удачное сочетание высокой производительности и доступной цены до сих пор обеспечивает ее популярность.
28 октября 2014, вторник 01:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. Ранее мы уже познакомились с линейкой видеокарт Radeon R9 280(X), теперь же речь пойдет о решениях конкурирующей стороны.
Прошел уже год с момента анонса младшей на то время модели в семисотой серии – GeForce GTX 760. Удачное сочетание высокой производительности и доступной цены воплотилось в одну из самых популярных и актуальных видеокарт Nvidia.
GeForce GTX 760 базируется на уже известной и хорошо зарекомендовавшей себя 28 нм микроархитектуре Kepler, которая использовалась и в линейке Nvidia GeForce GTX 600. Вопреки распространенному мнению о том, что GeForce GTX 760 это переименованная GTX 670 (аналогично тому, как из хорошо разогнанной GTX 680 сделали GTX 770), следует сказать, что это не совсем так: графический процессор претерпел архитектурные изменения, которые в основном коснулись урезания функциональных блоков.
Как и в прошлый раз, обзор моделей разных производителей пойдет в алфавитном порядке, чтобы избежать путаницы. Но для начала детально изучим побывавший в лаборатории эталонный вариант GeForce GTX 760.
Выглядит третий по рангу представитель седьмой серии Nvidia довольно скромно, хотя в его облике определенно прослеживается фирменный стиль. Рельефный пластиковый кожух системы охлаждения закрывает всю лицевую сторону видеокарты. Он украшен простыми декоративными выштамповками, а его внешний вид несколько оживляют цветные элементы – зеленая полоска и логотип компании возле турбины.
Система охлаждения построена по классическим для референсных версий топ-класса канонам: в хвосте модели находится тангенциальный вентилятор (к которому уже прочно прилипла кличка «турбина», не совсем верная, но ставшая привычной для многих оверклокеров). Воздушный поток направляется по глухому кожуху вдоль поверхности текстолита, а нагретый воздух выходит сквозь решетку на задней панели видеокарты, покидая системный блок.
Кожух GeForce GTX 760 «глухой» – в нем нет дополнительных прорезей (за исключением крошечного проема возле разъемов SLI). Кулер состоит из радиатора, набранного из 36 алюминиевых пластин с медным основанием, одного вентилятора турбинного типа с диаметром лопастей 67 мм, который расположен на отдельной пластине, а также металлического кожуха, который накрывает всю конструкцию.
На задней панели расположены стандартные видеовыходы: пара DVI, HDMI и DisplayPort. Общая длина графического ускорителя составляет 241 мм, что полностью совпадает с размерами GTX 670.
Для реализации технологии Nvidia SLI на GeForce GTX 760 традиционно используются два коннектора для подключения соответствующих мостиков, которые позволяют объединять от двух до четырех видеокарт для совместного расчета графических эффектов.
Эталонный дизайн GeForce GTX 760 предполагает использование короткой печатной платы (173 мм) с продлевающим ее пластиковым корпусом системы охлаждения. Фазы питания смещены в переднюю часть видеокарты, что становится неким стандартом для средне-бюджетных решений Nvidia. Как можно видеть, микросхемы памяти расположены как с лицевой, так и с обратной стороны. При этом часть посадочных мест зарезервирована под версию с объемом 4 Гбайта.
Помимо слота PCI Express 3.0 х16, питание обеспечивается через два шестиконтактных разъема, размещенных на боковой стороне видеокарты.
Силовая часть, расположенная в передней части печатной платы и охлаждаемая большим алюминиевым радиатором, выполнена по схеме 4+2+1 (GPU, Mem, PLL). Во всех цепях используются твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовым сердечником, что позитивно скажется на стабильности работы и сроке службы графического адаптера в целом.
Система питания ядра реализована на контроллере NCP5392P производства компании ON Semiconductor, который поддерживает переключение фаз для оптимизации уровня энергопотребления видеокарты (Auto-PSI), а также обладает защитой от подачи чрезмерного напряжения (OVP).
Память видеокарты, общим объемом 2 Гбайта, набрана с помощью восьми микросхем емкостью 256 Мбайт каждая, производства компании Hynix. Обмен данными между графическим ядром и памятью осуществляется через 256-битную шину.
Ускоритель GeForce GTX 760 основан на графическом процессоре Nvidia GK104 (Kepler) в модификации GK104-225-A2, произведенному по 28 нм техпроцессу. В его состав входят 6 активных SMX-блоков, 1152 ядра CUDA и 32 блока растеризации. Базовая частота видеоядра – 980 МГц (Boost до 1033 МГц) при напряжении 1.2 В, памяти – 1500 МГц. Благодаря поддержке технологии GPU Boost 2.0, в турборежиме частота графического ядра в среднем составляет 1033 МГц.
После увеличения диапазона энергопотребления до 106% и температурного лимита удалось разогнать видеокарту до 1070 МГц (Boost до 1123 МГц), память же взяла 1700 МГц. А за счет работы GPU Boost при умеренном TDP и Temperature Limit частота поднималась до 1225 МГц.
Теперь пора поговорить об эффективности системы охлаждения. При автоматическом регулировании оборотов вентилятора в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 82 градусов, а вентилятор, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 69% от своей максимальной мощности. Уровень шума в подобном режиме можно охарактеризовать как «средний».
На этом с эталонным адаптером GeForce GTX 760 мы закончили, пора переходить к версиям оригинального дизайна.
Модельный ряд GeForce GTX 760
И начнем с модельного ряда компании Asus, которая представила публике больше всех модификаций графических ускорителей.
Asus GTX 760 DirectCU II
Описание на сайте производителя – ссылка.
Модель Asus GTX 760 DirectCU II оснащена оригинальной системой охлаждения. Длина видеокарты составляет 216 мм, что меньше, чем у «референса» (241 мм).
В качестве системы охлаждения используется довольно большой радиатор, набранный из 46 алюминиевых пластин. Прямой контакт с графическим кристаллом осуществляется парой внутренних тепловых трубок, диаметр которых 8 мм, боковых – 6 мм.
Кожух системы охлаждения пластмассовый и осуществляет направленную циркуляцию воздуха; крепится он с помощью обычных защелок. К нему монтируются два 74 мм вентилятора, которые подключены к одному четырехконтактному разъему на печатной плате. Они представлены фирмой FirstD, вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Силовая часть GTX 760 DirectCU II оснащена небольшим радиатором, который отводит тепло через специальную термопрокладку.
Печатная плата отличается от эталонной и досталась видеокарте от другой интересной модели – Asus GTX 670 DirectCU Mini. По сравнению с «референсом» изменилась лишь ширина: 122 мм против 111 мм.
PCB оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером Richtek RT8867A и обеспечивает активное переключение фаз для понижения уровня энергопотребления видеокарты.
Стоит подчеркнуть, что в качестве разъема для дополнительного питания используется один восьмиконтактный вместо двух шестиконтактных в эталонной версии.
Видеокарта Asus GTX 760 DirectCU II получила базовый разгон графического ядра с 980 до 1006 МГц (с учетом использования технологии GPU Boost – 1072 МГц), видеопамять работает на частоте 1502 МГц; под нагрузкой ускоритель выдерживает на всем этапе тестирования напряжение в 1.200 В.
При помощи программного обеспечения удалось найти оптимальные значения графического ядра и памяти, при которых наблюдалась полная стабильность в длительных тестах – 1117 МГц (Boost до 1182 МГц) для графического ядра и 1750 МГц для памяти соответственно. Под нагрузкой реальная же частота составляет 1228 МГц. Относительно разгона это средний результат, причиной которого может быть либо четырехфазное питание GPU, либо «удачный» экземпляр, попавший к нам в лабораторию.
В режиме автоматического регулирования скорости вращения лопастей, при максимальной нагрузке графического ядра, его температура зафиксировалась на отметке 71°C. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов при этом составляла 75% от максимальной – около 2500 об/мин. В таком режиме уровень шума ниже среднего и он неразличим на фоне остальных компонентов.
С более детальным обзором Asus GTX 760 DirectCU II можно ознакомиться в материале «Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: модели Asus, Gigabyte и MSI».
Asus GTX 760 DirectCU II TOP
Следующим этапом эволюции модельного ряда Asus GeForce GTX 760 стала Asus GTX 760 DirectCU II TOP, которая внешне очень схожа со своей родственницей, но получила ряд существенных изменений.
Оригинальная система охлаждения DirectCU II претерпела небольшие модификации. Главное изменение, затронувшее СО, это новая конфигурация тепловых трубок. Их количество упало с четырех до трех, диаметр – 8 мм, но теперь кроме U-образных, появились и S-образные теплотрубки. Применена технология прямого контакта.
Вдобавок инженеры постарались использовать широкое основание радиатора для отвода тепла от микросхем памяти.
Два низкопрофильных вентилятора с диаметром крыльчатки 74 мм изготовлены фирмой FirstD, маркировка FD 7010H12S, их вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
За охлаждение силовой части отвечает небольшой радиатор.
Печатная плата является собственной разработкой инженеров Asus. Она выполнена на текстолите темно-коричневого цвета, ее длина составляет 241 мм.
Приятной особенностью является усиленная подсистема питания. В итоге общая схема питания реализована как 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), что больше, чем у эталонной модели (4+1+2).
Вместо ШИМ-контроллера NCP5392P установлена микросхема DIGI+VRM с маркировкой ASP1212. Она очень часто встречается на топовых продуктах Asus и оснащена поддержкой современных технологий энергосбережения.
Данная модель поставляется с заводским разгоном: базовый разгон до 1072 МГц по ядру против 980 МГц у эталонной версии GeForce GTX 760, в режиме Boost – 1137 МГц при напряжении 1.200 В против 1033 МГц. Частота памяти осталась без изменений – 1502 МГц.
В режиме нагрузки технология GPU Boost 2.0 обеспечивает видеокарте возможность показать свой характер. Частота графического ядра составляет 1188 МГц, а температура не превышает 68°C. Два установленных низкопрофильных вентилятора смогли справиться со своей задачей: несмотря на их скорость вращения 2000 об/мин, издаваемый шум был низок.
Стабильные частоты видеоядра и памяти в разгоне находились с трудом, но ряд попыток привел к желаемому результату: 1162 МГц и 1802 МГц соответственно, в игровых же приложениях тактовая частота равнялась 1267 МГц. Высокий результат.
Повысить частоту выше не удалось из-за низкого диапазона изменения напряжения: +12 мВ – это все, что можно выставить к номинальному значению, и этого было мало для разгона.
С видеокартой Asus GTX 760 DirectCU II TOP детальнее можно познакомиться в материале «Колосс и тихоня: тест и обзор Asus GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000».
Asus GTX 760 DirectCU Mini
Компания Asus не стала останавливаться на достигнутом, сменив GTX 670 DirectCU Mini OC на GTX 760 DirectCU Mini. Ее габариты рассчитывались для идеальной совместимости с системами на основе материнских плат формата mini-ITX.
Это делает ее идеальным выбором для сборки HTPC высокого уровня, который предназначен не только для воспроизведения мультимедийного контента и комфортного браузинга на большом экране ТВ, но и для комфортного погружения в игровой процесс современных игр.
При внешнем осмотре бросается в глаза компактный размер видеокарты и необычная конструкция системы охлаждения. Отличительной чертой данной модели является уменьшенная длина – всего 171 мм!
Инженеры Asus очень постарались, разработав компактное решение для видеокарты с тепловым пакетом в 170 Вт. Со стороны графического ядра все элементы контактируют с основанием радиатора через термопрокладки, такой же контакт получила силовая часть.
Под кожухом прячется цельнометаллический радиатор, закрывающий печатную плату целиком и отводящий тепло от всех элементов.
За активную часть отвечает один вентилятор осевого центробежного типа. Он изготовлен фирмой EVERFLOW, его маркировка T129215SU, вольтамперные характеристики: напряжение 12 В, ток 0.5 А. Диаметр крыльчатки составляет 97 мм, схема подключения – 4-pin PWM. Вентилятор изготовлен по технологии Asus CoolTech FAN.
Печатная плата GTX 760 DirectCU Mini является собственной разработкой инженеров Asus, хотя компоновка ее элементов схожа с эталонной моделью. Основные же изменения претерпела силовая часть графического ускорителя. Стоит отметить, что ширина PCB отлична от «референса»: 122 мм против 111 мм.
Печатная плата оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером Richtek RT8867A и обеспечивает активное переключение фаз для понижения уровня энергопотребления видеокарты.
Стандартные частоты, заявленные производителем для этого видеоадаптера, составляют 1006 / 1502 МГц. Здесь стоит напомнить, что штатные частоты рядового ускорителя GTX 760 равны 980 МГц по GPU.
С помощью ручного разгона удалось добиться 1131 МГц для ядра и 1752 МГц для памяти, что является хорошим результатом, однако, если учесть компактность продукта со всеми вытекающими, то показатель просто отличный.
При автоматическом регулировании оборотов вентилятора, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 74 градуса, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 65% от своей максимальной мощности. Субъективно уровень шума можно охарактеризовать как «средний и достаточно комфортный для продолжительной работы за ПК». Хотя если воспользоваться стресс-тестами типа MSI Kombustor, то результат получается иной.
Потенциальным владельцам мощных HTPC предлагается не проходить мимо и ознакомиться со статьей «Обзор и тестирование видеокарты Asus GeForce GTX 760 DirectCU Mini».
Asus ROG Striker GTX 760 Platinum
Этой зимой на закрытой пресс-конференции Asus была анонсирована еще один графический ускоритель на базе GTX 760 - Asus ROG Striker GTX 760 Platinum, выход которой произошел весной. Что это за зверь и с чем его едят, поговорим ниже.
Видеокарта получилась достаточно громоздкой и все из-за пластикового кожуха, который непомерно раздут. При таких размерах карта получилась достаточно легкой. Это еще раз наводит на мысль о том, что система охлаждения не настолько массивна насколько выглядит.
Видеоускоритель с установленной фирменной системой охлаждения DirectCU II занимает два слота расширения и имеет общую длину 299 мм.
Охладитель состоит из достаточно крупного радиатора, в конструкции которого применяются 45 алюминиевых пластин, и двух вертушек с диаметром крыльчатки 95 и 94 мм, закрепленных на кожухе, который накрывает всю конструкцию сверху. Один вентилятор классической формы, а другой CoolTech FAN, который является смесью обычного пропеллера и турбины. Оба устройства изготовлены компанией FirstD и представлены моделями FD9015U12S с техническими характеристиками 12 В, 0,55 А. Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются три медные тепловые трубки диаметром 8-10-8 мм.
От группы транзисторов подсистемы питания отводит тепло небольшой радиатор.
Для производства новинки была разработана уникальная печатная плата, размеры которой превышают эталонный аналог. Однако, несмотря на уникальный дизайн, основные принципы расположения набортных элементов остались неизменными: чипы видеопамяти сгруппированы вокруг графического ядра; элементы подсистемы питания GPU распаяны по левую, а видеопамяти – по правую от него сторону.
Питание видеокарты выполнено по усиленной 8-фазной схеме (6+2, GPU/Memory), используется цифровой ШИМ-контроллер DIGI+ VRM ASP1212.
Для достижения общего объема в 4098 Мбайт на печатной плате было распаяно шестнадцать микросхем памяти.
В номинальном режиме работы частота графического ядра была повышена относительно рекомендаций Nvidia и составляет 1085 МГц. Учитывая поддержку рассматриваемым продуктом технологии Nvidia GPU Boost 2.0, в турборежиме частота графического процессора в среднем составляет 1150 МГц.
При помощи утилиты Asus GPU Tweak удалось разогнать графический процессор до 1155 МГц, а видеопамять – до 1625 МГц. Результат совсем не впечатляющий. Возможно дело в «удачном» экземпляре Asus ROG Striker GTX 760 Platinum, попавшем к нам в лабораторию.
Если говорить об эффективности системы охлаждения, то при автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 65 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 45% от своей максимальной мощности. Субъективно уровень шума можно охарактеризовать как «тихий».
Несмотря на то, что у компании Asus получился спорный продукт, а самое главное – немного запоздалый, предлагаем к изучению «Обзор и тестирование видеокарты Asus ROG Striker GTX 760 Platinum».
Если вам все еще мало моделей GTX 760 производства Asus, то обязательно ознакомьтесь с их двухчиповым решением - Asus ROG MARS 760.
EVGA GTX 760 ACX 2GB
Модели компании EVGA можно найти в московской рознице, поэтому они попадают к нам на обозревание.
Графический ускоритель EVGA GTX 760 ACX 2GB для своего уровня выглядит очень блекло. Его длина составляет весомые 267 мм, что больше, чем у референсной версии (241 мм).
В отличие от карты эталонного дизайна здесь применено дополнительное питание в виде одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов.
За охлаждение графического процессора отвечает фирменная система охлаждения EVGA ACX. Основной радиатор контактирует не только с графическим ядром видеокарты, но и с элементами силовой части. Кулер состоит из 42 набранных алюминиевых пластин, пронизанных тремя тепловыми трубками U-образной формы (одной 6 мм и двумя 8 мм). Для повышения эффективности в основание впаяна медная пластина, которая способствует распределению тепла между ними.
За активную часть отвечает пара вертушек хорошо знакомой нам фирмы Power Logic c диаметром крыльчатки 88 мм. Их маркировка PLA09215B12H, заявленные характеристики: напряжение 12 В, потребляемый ток 0.55 А.
Для GeForce GTX 760 инженеры EVGA разработали свою печатную плату, длина которой составляет 262 мм. У эталонной версии она меньше – 171 мм.
Система питания ускорителя построена по схеме 5+2, где пять фаз отводится для GPU и две – для памяти, в качестве ШИМ-контроллера используется Richtek RT8802A.
Модель EVGA GTX 760 ACX 2GB поставляется без заводского разгона – это означает, что ее дефолтные тактовые частоты для графического процессора и видеопамяти составляют 980 МГц (Boost - 1033) и 1502 МГц соответственно. Под нагрузкой выдерживается максимальное напряжение 1.187 Вольт.
На данном экземпляре удалось добиться высокого разгона видеокарты. Плата успешно проходила все тесты на отметке 1173 МГц (в режиме Boost до 1225) и 1790 МГц для видеоядра и памяти. В режиме игровой нагрузки пиковая тактовая частота графического процессора и вовсе составляла 1306 МГц благодаря технологии GPU Boost 2.0!
К эффективности системы охлаждения не возникает вопросов. Температура графического процессора не превышала 74°C, что является хорошим результатом для продукта такого уровня. Система охлаждения в подобном режиме работает практически бесшумно и абсолютно не выделяется на фоне других компонентов ПК.
Существует модель и с 4 Гб видеопамяти с измененной конструкцией системы охлаждения - EVGA GTX 760 FTW 4GB. Данные видеокарты подробно изучены в материале «Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: две модели EVGA – GTX 760 ACX 2GB и GTX 760 FTW 4GB».
Gigabyte GTX 760 WindForce 3X
При первом знакомстве с Gigabyte GTX 760 WindForce 3X бросается в глаза фирменная система охлаждения WindForce 3x, знакомая нам по другим моделям серии, увеличивая длину карты до 282 мм.
Дополнительное питание осуществляется с помощью одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов, что отличается от референса.
Инженеры из Gigabyte пошли по стопам других производителей и установили на видеокарту GTX 760 свою оригинальную систему охлаждения под названием WindForce 3X. В основании применена алюминиевая вставка с двумя шестимиллиметровыми тепловыми трубками, так же к ней прикреплена алюминиевая пластина, которая накрывает все микросхемы памяти.
Пассивная часть представлена алюминиевым радиатором, который состоит из двух секций.
За активную часть отвечают три вентилятора фирмы Everflow с диаметром крыльчатки 77 мм. Вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Не остались без внимания и силовые элементы: небольшой алюминиевый радиатор отводит тепло непосредственно через термопрокладку серого цвета.
Инженеры Gigabyte разработали собственную печатную плату, которая досталась нашей героине от старшей сестры – Gigabyte GTX 770 WindForce 3Х OC.
Система питания ускорителя построена по схеме 6+2, где шесть фаз отводится для GPU и две – для памяти, в качестве ШИМ-контроллера используется On Semiconductor NCP 4208.
Модель Gigabyte GTX 760 WindForce 3X поставляется уже с заводским разгоном до 1085 МГц по ядру (в режиме Boost – до 1150 МГц). Напряжение составляет ниже эталонного – 1.187 Вольт.
Видеокарта снабжена восьмифазной системой питания, и это благоприятно сказалось на разгонном потенциале: базовую частоту удалось поднять на 100 МГц, что обеспечило значение с отметкой в 1185 МГц (Boost – 1250 МГц). В игровых приложениях, где значения температуры и энергопотребления далеки от максимальных были зафиксировано значение 1306 МГц на графическом ядре. Видеопамять взяла значение в 1835 МГц – это одно из самых высоких значений на уровне.
Несколько слов об эффективности системы охлаждения. При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 71°C, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 57% от своей максимальной мощности. Уровень шума в данном режиме работы субъективно можно охарактеризовать как средний.
Видеокарта Gigabyte GTX 760 WindForce 3X успела побывать в нашей лаборатории, если вы пропустили в свое время по ней обзор, сейчас самое время с ним ознакомится: «Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: модели Asus, Gigabyte и MSI».
Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb
На очереди графические ускорители фирмы Inno3D (InnoVISION). И начнем с младшей модели в иерархии компании.
Видеокарта GTX 760 HerculeZ 2000s оснащена оригинальной системой охлаждения компании Inno3D, которая представляет собой радиатор, закрывающий плату на всю длину, интересный металлический кожух и активную часть из двух вентиляторов.
Собственная конструкция СО позволила уменьшить длину платы с 241 мм до 205 мм, что предоставляет возможность использовать ее в корпусах формата mITX.
Система охлаждения представляет собой крупный радиатор, закрывающий всю карту, в основании которого размещена медная никелированная вставка, спаянная с двумя шестимиллиметровыми тепловыми трубками.
Все силовые компоненты и микросхемы памяти накрыты теплораспределительной пластиной.
Активная часть представлена двумя 78 мм вентиляторами производства Colorful: маркировка CF-12815S, напряжение 12 В, потребляемый ток 0.28 А. Они вмонтированы в специальные салазки, так что о быстрой замене неисправного можно забыть.
Разработчики из Inno3D не стали ничего изменять, применив печатную плату эталонного дизайна. Используется шестифазовый преобразователь питания, работающий по схеме 4+2, где четыре фазы отводится на графическое ядро, и две фазы – на память; управляемый контроллер NCP5392P.
Плата выполнена на текстолите синего цвета, производитель даже сохранил логотип разработчика Nvidia.
Графический ускоритель Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb поставляется потребителю с заводским разгоном – 1006 МГц по ядру (Boost 1059 МГц), память – 1502 МГц. Напряжение, как и в случае с «референсом», составляет 1.2 В.
Без каких-либо сложностей карта взяла частоты GPU в 1095 МГц (Boost 1147 МГц), видеопамяти – 1781 МГц. Это немного больше, чем у эталонной платы, однако вторая версия GPU Boost работает по своему более жесткому сценарию: в режиме игровой нагрузки частота ядра держится у отметки в 1225 МГц долгое время, пока тепловой пакет не перейдет определенную границу, выставленную в настройках.
После пары часов температура графического процессора достигла 77°C, что при сравнении со своими конкурентами является высоким результатом. Просто производитель сделал акцент на пониженном уровне шума. При 1700 об/мин уровень шума был низким, комфортным для длительного времяпровождения за ПК.
С видеокартой Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb вы можете более детально познакомится в материале «Тестируем разные GeForce GTX 760: три модели Inno3D - референс против HerculeZ 2000s OC 2GB и 4GB».
Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb
На первый взгляд может показаться, что инженеры Inno3D всего лишь удлинили систему охлаждения предыдущего участника обзора, однако первое впечатление всегда обманчиво. В названии робко пропала буква «s» в числе 2000.
Длина Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb составляет без малого 255 мм, что больше, чем у эталонной версии GTX 760, на 14 мм и на 50 мм – чем у GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb.
В конструкцию используемой в качестве основы СО HerculeZ 2000 входит радиатор с металлическим кожухом, медная никелированная вставка в основании, в котором разместились уже четыре тепловые трубки. Диаметр последних составляет 6 мм.
Печатную плату накрывает плоская теплораспределительная пластина, отводящая тепло с элементов питания и микросхем памяти, а также играющая роль ребра жесткости.
Установлены два вентилятора 95 мм той же фирмы Colorful: маркировка CF-12915S, напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
После тщательного внешнего осмотра печатной платы приятным сюрпризом стало то, что разработчики Inno3D использовали в своем продукте PCB графического ускорителя старшей серии прошлого поколения GeForce GTX 680: инженеры лишь расположили традиционным способом разъемы питания и распаяли все пять фаз преобразователя питания (у эталонной карты четыре фазы).
В целом по силовой части перед нами пятифазное питание графического контроллера и двухфазное – для памяти. Применен ШИМ-контроллер Richtek RT8802A.
Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb получила заводской разгон до 1006 МГц по ядру (Boost 1059 МГц) и 1500 МГц – памяти.
Видеокарте покорились частоты 1173 МГц (Boost 1225 МГц)/ 1845 МГц соответственно для ядра и памяти. Разгон просто отличный и все дело в улучшенной силовой части: здесь, напомню, участвуют пять фаз питания против обычных четырех. Ускоритель брал и 1200 МГц по GPU, однако после двух часов тестирования «Видеодрайвер перестал отвечать», поэтому были сохранены итоговые показатели. В игровых же реалиях нередко мелькала цифра в 1306 МГц!
Оригинальная система охлаждения явно лучше эталонного варианта. При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелись до 65 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 46% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме работает довольно тихо.
Не могли мы обойти и Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb стороной в материале «Тестируем разные GeForce GTX 760: три модели Inno3D - референс против HerculeZ 2000s OC 2GB и 4GB».
Флагманом среди всех моделей Inno3D GTX 760 выступил графический ускоритель Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 из-за чрезвычайно крупной, но эффективной системы охлаждения, которая успешно охлаждает пыл куда более горячей GTX 780. Спрашивается, зачем производитель оснастил малютку 760 таким СО?
Трехслотовая система охлаждения, три вентилятора с разным диаметром крыльчатки, общая длина 285 мм, ширина – 125 мм, масса почти 1 кг... Данный «малыш» влезет не во всякий системный блок.
Обратная сторона графического ускорителя практически полностью закрыта металлической пластиной, придающей конструкции дополнительную жесткость и предотвращающей изгиб текстолита платы.
Аналогичная система охлаждения устанавливается на видеокарту старшей серии с более горячим GPU Kepler GK110, так что об эффективности беспокоиться не стоит.
Сам радиатор состоит из двух секций алюминиевых ребер, нанизанных на пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Все соединения тщательно пропаяны.
Вентиляторы изготовлены фирмой Colorful. Два крайних получили маркировку CF-12815S и вольтамперную характеристику 12 В, 0.28 А. Их диаметр составляет 73 мм. Центральный немного отличается – CF-12915S, 12 В, 0.35 А, диаметр его лопастей 86 мм.
Под всей конструкцией прячется печатная плата, накрытая металлической пластиной. Она выполняет функцию теплоотводящего элемента, контактируя с микросхемами памяти и силовой частью через термопрокладки, что предотвращает риск возникновения короткого замыкания.
Инженеры из компании Inno3D не стали усложнять свою задачу, и просто взяли за основу печатную плату эталонной GeForce GTX 680 со всеми вытекающими.
Питание выполнено по схеме 5+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), что больше, чем у эталонной карты (4+1+2).
Заводское повышение базовых частот на Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 составляет до 1059 МГц по ядру против 980 МГц, в режиме Boost – 1124 МГц при напряжении 1.200 В против 1033 МГц при том же напряжении. Частота памяти подверглась увеличению до 1553 МГц.
Переходим к разгону. И тут все недурно: частота ядра и видеопамяти составили 1170 МГц и 1803 МГц соответственно, а в режиме Boost и вовсе 1306 МГц. Никто из соперников не хочет отдавать ветвь первенства.
Создаваемая игровыми приложениями нагрузка раскрыла все карты модели Inno3D: если заводской разгон был чуть ниже, чем у Gigabyte GTX 760 WindForce 3X, то в нагрузке благодаря более агрессивному поведению технологии GPU Boost версии 2.0 ускорителю Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 удалось обойти своих оппонентов.
При этом температура графического процессора не превышала 54°C, великолепный результат. Уровень шума, издаваемый вентиляторами, можно охарактеризовать как низкий.
Видеокарта уже успела засветиться в нашем материале «Колосс и тихоня: тест и обзор Asus GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000».
MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming
Продолжаем знакомство c серией видеокарт GeForce GTX 760 на примере игровых моделей от компании Micro-Star International Co., Ltd. И начнем мы с ускорителя линейки Gaming.
Видеокарта MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC выглядит очень стильно, чему способствует металлический кожух с красной вставкой и логотип «Gaming G Series», смахивающий на эмблемы таких автомобильных производителей как Ducati и Lamborghini. Акцент на мощность подчеркивают два 95 мм вентилятора с глянцевыми краями лопастей.
Длина ускорителя составляет 263 мм от задней панели до края кожуха, рекомендовать ее для mATX систем не стоит.
Дополнительное питание реализовано с использованием одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов, которые вынесены на край печатной платы.
Компания MSI использует в данном продукте фирменную систему охлаждения Twin Frozr IV. В ее основе лежит большой алюминиевый радиатор с четырьмя тепловыми трубками U-образной формы, три из которых диаметром 6 мм, а одна – 8 мм. Контакт графического кристалла осуществляется с медным никелированным основанием. Сам радиатор представляет собой 53 алюминиевые никелированные пластины.
За охлаждение силовых элементов и микросхем памяти отвечает отдельная металлическая пластина, контакт с которой осуществляется при помощи термопрокладок; помимо этого она играет роль ребра жесткости, предотвращая изгиб текстолита.
В качестве активной части выступают два больших 95 мм вентилятора фирмы Power Logic с заявленными характеристиками: напряжение 12 В, потребляемый ток 0.40 А.
Инженеры MSI разработали оригинальную печатную плату с собственным дизайном, усиленной схемой питания и с применением качественных долговечных компонентов Military Class IV американского военного стандарта MIL-STD-810G.
Питание графического ускорителя выполнено по схеме 5+2 (GPU/memory). Все управление осуществляется контроллером Richtek RT8802A, который поддерживает переключение фаз для оптимизации энергопотребления, а также обладает защитой от чрезмерного напряжения вкупе с точной регулировкой его подачи на графическое ядро видеокарты.
Поскольку видеокарта относится к линейке GAMING, то она обладает тремя режимами работы, которыми в данном случае являются: «GAMING», «OC», и «Silent», а поскольку по умолчанию выбран режим «GAMING», то все вышесказанное характерно исключительно для него, тогда как в двух других режимах («OC» и «Silent») частоты работы GPU отличаются. Даже в стандартном режиме работы частота графического ядра была повышена относительно рекомендаций Nvidia и составила 1020 МГц, при этом аналогично Asus и Gigabyte штатное значение видеопамяти производитель не повышал. Ускоритель функционирует при напряжении 1.200 В, которое остается таковым даже при длительных нагрузках.
Ручным разгоном удалось добиться стабильной работы при значениях 1130 МГц (Boost – 1195 МГц) и 1800 МГц для доменов ядро/память соответственно.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 70 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 41% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме издает низкий уровень шума, который не выделяется на фоне других компонентов ПК.
Понравившимся читателям MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming могут ознакомиться с ее детальным обзором в материале «Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: модели Asus, Gigabyte и MSI».
MSI GTX 760 Gaming ITX
Приготовили подарок разработчики из MSI и владельцам HTPC систем, спроектировав MSI GTX 760 Gaming ITX с учетом нужд систем собранных в корпусах компактного форм-фактора. Эта карта идеально подходит платам Mini-ITX, ширина которых составляет 170 мм, и вправе конкурировать с графическим ускорителем Asus GTX 760 DirectCU Mini из той же области.
Оформление видеокарты выполнено в духе других продуктов MSI серии Gaming: среди цветов преобладают черный и красный, присутствует изображение дракона – символа линейки.
Большую часть обратной стороны видеокарты занимает металлическая пластина, через которую прикручена система охлаждения.
В качестве разъема для дополнительного питания используется один восьмиконтактный вместо двух шестиконтактных в эталонной версии.
Система охлаждения видеокарты MSI цельная и не разбита на какие-либо элементы. Основание радиатора по всей площади пронизано тепловыми трубками, так что отвод тепла трудно разделить на какие-то отдельные зоны.
В условиях ограниченного пространства производитель постарался максимально увеличить площадь оребрения и продуваемость радиатора. За отвод тепла от микросхем памяти и подсистемы питания отвечает широкое основание радиатора, соприкосающее с последними через термоинтерфейс.
Вентилятор гибридный, сочетает в себе преимущества радиального и осевого. имеет диаметр 85 мм.
Печатная плата является собственной разработкой компании, не смотря на визуальную схожесть компоновки основных элементов.
Система питания ускорителя построена по схеме 4+1, где четыре фазы отводится для GPU и одна – для памяти, в качестве ШИМ-контроллера используется NCP5392, который является простым бюджетным решением и не поддерживает I2C, поэтому контроль или мониторинг напряжения с помощью программного обеспечения не представляется возможным.
Видеокарта имеет заводской разгон до 1033 МГц (Boost 1098 МГц) / 1502 МГц для видеоядра и памяти соответственно.
Несмотря на сложности с отсутствием управлением напряжения и компактной системой охлаждения, удалось разогнать MSI GTX 760 Gaming ITX до высоких значений: графическое ядро работало при 1150 МГц, память – 1750 МГц.
Инженеры из MSI очень хорошо потрудились, проделав большую работу. Видеокарта поучилась тихой в простое, в нагрузке же вентилятор наращивает обороты равномерно, оставаясь тихим, с прицелом на системы компактного форм-фактора.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 80 градуса. Субъективно уровень шума можно охарактеризовать как низкий. Производитель постарался оптимизировать алгоритм работы СО под комфортный уровень шума, оставив за температурой GPU + парочку градусов.
MSI GTX 760 Hawk
Видеокарта MSI GTX 760 Hawk является логическим продолжением MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming, отличающиеся повышенной надежностью компонентов, дополнительными возможностями для разгона и сменив красную полоску желтой.
Hawk имеет специальные контрольные точки для замера напряжений GPU, Memory и PLL. Соответствующие разъемы V-Check Points выведены на торец платы. К ним подключаются небольшие переходники, которые на концах имеют гнезда под щуп измерительного прибора. Сбоку, возле разъемов под SLI, расположен переключатель BIOS.
Система охлаждения MSI GTX 760 Hawk внешне очень сильно напоминает таковую у MSI GeForce GTX 770 Lightning, однако под металлическим кожухом скрывается немного другой радиатор. Видеокарта с установленной СО занимает два слота расширения и имеет общую длину 264 мм.
Охладитель состоит из массивного радиатора, в конструкции которого применяются 53 алюминиевые пластины и два вентилятора с диаметром крыльчатки 95 мм, закрепленных на кожухе, который накрывает всю конструкцию сверху. Здесь используются устройства Power Logic PLD10010B12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А.
Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются пять медных тепловых трубок: четыре диаметром 6 мм и одна 8 мм.
Поскольку основная система охлаждения не контактирует напрямую ни с силовыми элементами модуля стабилизации питания, ни с чипами памяти, то для охлаждения данных элементов используется низкопрофильный радиатор с термоинтерфейсом на обратной стороне.
Стоит заранее предупредить, что карта имеет дополнительное питание через два восьмиконтактных разъема против двух шестиконтактных у эталонной модели.
Столь интересное решение не могло быть выполнено на «референсном» текстолите, соответственно, MSI GeForce GTX 760 HAWK может похвастаться достаточно длинной печатной платой разработанной инженерами компании.
Питание тестируемой видеокарты выполнено по усиленной восьмифазной схеме (шесть фаз для GPU и две для чипов памяти), в то время как эталонная версия включает в себя на две фазы в цепи питания графического ядра меньше.
Система питания ядра реализована на цифровом ШИМ-контроллере NCP4206, устанавливающийся на GeForce GTX 780.
Если есть переключатель между двумя версиями BIOS, то мы обязаны рассказать про обе версии микропрограммного обеспечения. Основной BIOS видеокарты предусматривает базовую частоту 1111 МГц при Boost Clock 1176 МГц. Память функционирует на стандартной частоте в 1502 МГц. В таком режиме карта и работает по умолчанию.
Второй LN2 BIOS оптимизирован для разгона при сверхнизких температурах. Он предлагает расширенный диапазон увеличения мощности, позволяя повышать соответствующий лимит на 85%. Но начальные частотные характеристики у этого BIOS отвечают рекомендованным.
Щелкнув на LN2 BIOS для достижения максимального разгона удалось разогнать графический процессор до 1180 МГц, а видеопамять – до 1852 МГц, что является рекордным значением для GeForce GTX 760.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 71 градуса, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом всего на 49% от своей максимальной мощности. В таком режиме видеокарта функционирует исключительно тихо.
Для заинтересовавшихся MSI GTX 760 Hawk предлагаем вашему вниманию «Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 760 Hawk».
Palit GTX 760 JetStream
На фоне своих оппонентов графический ускоритель Palit GTX 760 JetStream выделяется благодаря кожуху системы охлаждения, в котором нашлось место двум красным и одной золотой вставке (в изначальном виде прикрыта пленкой, придающей голубоватый цвет). Помимо этого он отличился довольно большими габаритами – 245 мм.
Разработчик использовал эталонную печатную плату, удлинив ее за счет элемента системы охлаждения – ребра жесткости со сквозными вырезами.
В конструкцию системы охлаждения модели Palit входит радиатор из тридцати пяти алюминиевых пластин, три U-образные тепловые трубки диаметром 6 мм каждая, два вентилятора и кожух интересной геометрической формы. Стоит отметить, что из-за выраженности рисунка кожуха видеокарта занимает чуть больше, чем два слота расширения.
В качестве активной части в Palit GTX 760 JetStream используются два вентилятора фирмы Apistek GA92S2H диаметром 88 мм каждый с лопастями изогнутой формы из прозрачного пластика. Вольтамперная характеристика последних – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Для охлаждения элементов силовой части (mosfet’s) используется небольшой алюминиевый радиатор, контактирующий через темную термопрокладку.
В случае с Palit GTX 760 JetStream разработчики использовали эталонную печатную плату, лишь изменив стандартные полевые транзисторы на более качественный аналог DrMOS.
Силовая часть оборудована шестифазным (4+2, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером NCP5392E производства ON Semiconductor. Во всех цепях используются дроссели с ферритовым сердечником.
Видеокарта Palit GTX 760 JetStream поставляется с заводским разгоном 1072 МГц (в режиме Boost – 1137 МГц) и памятью 1552 МГц против 980 (1033)/ 1500 МГц. В режиме нагрузки напряжение по показаниям программного мониторинга находилось на отметке 1.2 В.
Удалось разогнать графический процессор до 1105 МГц (Boost – 1170 МГц), видеопамяти покорилась частота в 1825 МГц. Если рассматривать данный вопрос в процентном соотношении, прирост составил 12% по GPU и 21% по памяти в сравнении с эталонной картой GeForce GTX 760.
В игровых реалиях частота благодаря технологии GPU Boost 2.0 на пару значений выше, чем указано в строке Boost. При средней игровой нагрузке отмечались 1206 МГц.
Что касается эффективности, то Palit GTX 760 JetStream показывает хорошие результаты при автоматическом режиме работы вентиляторов, не давай прогреться графическому процессору выше 72°C при низком уровне шума, что является хорошим показателем.
К нам на огонек данная модель уже заскакивала, с более детальным материалом вы можете познакомиться в «Тестируем разные GeForce GTX 760: Palit GeForce GTX 760 JetStream и Zotac GeForce GTX 760 AMP! Edition».
Zotac GTX 760 AMP! Edition
Zotac GTX 760 AMP! Edition оснащена оригинальной системой охлаждения с применением черного и оранжевого цветов, что смотрится красиво и необычно. Можно отметить небольшие габариты ускорителя, достигнутые благодаря применению СО компактных размеров. Его длина составляет 197 мм против 241 у эталонной версии
Графический ускоритель Zotac GTX 760 AMP! Edition оснащен системой охлаждения Dual Silencer. Она представляет собой радиатор, в состав которого входят сорок пять алюминиевых пластин, пронизанный тремя U-образными тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая. Для улучшенной эффективности теплообмена инженеры использовали небольшую медную пластину, припаянную к теплотрубкам.
Сам радиатор получил стандартную компоновку, сверху припаяна алюминиевая пластина с креплением вентиляторов.
За активную часть отвечают два 74 мм вентилятора производства фирмы FirstD с маркировкой FD8012U12S с изогнутой формой лопастей.
Не остались без внимания и элементы силовой части: за отвод тепла отвечает небольшой алюминиевый радиатор с большим количеством ребер, увеличивающих площадь рассеивания.
В модели Zotac GTX 760 AMP! Edition используется печатная плата эталонного дизайна, отличие лишь в том, что здесь применена элементная база более качественных аналогов. PCB черного цвета, длина всего 175 мм.
Питание видеокарты выполнено по схеме 4+2 (GPU/memory). Все управление осуществляется контроллером NCP5392P производства ON Semiconductor.
Zotac GTX 760 AMP! Edition как и MSI GTX 760 Hawk поставляется с самым большим заводским разгоном – графический процессор разогнан до отметки в 1111 МГц (в режиме Boost – 1176 МГц), память – 1552 МГц. Напряжение устанавливалось на отметке 1.2 В.
Графический процессор удалось разогнать до 1177 МГц (в режиме Boost – 1242 МГц), память – до 1775 МГц. Это один из лучших результатов, полученных на видеокарте с эталонной печатной платой. По сравнению с GeForce GTX 760 разгон составил 20% и 18% соответственно.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелись до 77 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 40% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме работает практически бесшумно и абсолютно не выделяется на фоне других компонентов ПК.
Характеристики протестированных видеокарт
Производительность GeForce GTX 760
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 760 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
Заключение
GeForce GTX 760 — самое массовое решение прошлого поколения видеокарт Nvidia, ставшее одним из лучших представителей среднего класса своего времени. Эта модель сочетает оптимальный уровень производительности и приемлемую цену, а ее выпуск существенно повлиял на баланс сил, не только переманив часть покупателей, нацелившихся на конкурирующие ускорители AMD, но и убрав с дороги собственных собратьев из старших линеек семейства GeForce.
Несмотря на выпуск видеокарт на базе второго поколения Maxwell, GeForce GTX 760 и поныне находится на вершине пользовательского сегмента компании Nvidia для игр в разрешении 1920 x 1080 пикселей, который стал доступен, как никогда ранее. А наличие всех актуальных видеоинтерфейсов и возможность использования GTX 760 в режиме Nvidia SLI позволяет с легкостью создавать на ее основе производительные мультиэкранные конфигурации для более полного погружения в атмосферу любимых игровых миров.
Все протестированные модели заслуживают внимания, но нам более всего понравились карты Asus GTX 760 DirectCU II, MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming и Zotac GTX 760 AMP! Edition, которые являются сбалансированными решениями. Особого внимания заслуживают новинки EVGA GTX 760 ACX 2GB, Gigabyte GTX 760 WindForce 3X и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000, однако их большие габариты могут отпугнуть потенциальных пользователей.
Неудачных видеокарт нам не попалось, лишь модель Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb на фоне остальных выступила неким середнячком.
Каков же будет краткий итог? На мой взгляд, GeForce GTX 760 относится к группе интересных видеокарт по интересной цене с высокой производительностью и хорошим исполнением.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
