Обзор материнских плат Asus A78M-A, ASRock FM2A78M-DG3+ и MSI A78M-E35: AMD A78 и mATX
Мы продолжаем серию материалов, посвященных тестированию материнских плат бюджетного сегмента. На этот раз были отобраны три модели в форм-факторе MicroATX на наборе системной логики AMD A78, ориентированные производителями на работу с процессорами в конструктиве Socket FM2 и FM2+.
18 октября 2014, суббота 01:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Итак, благодаря нашему партнеру – компании Регард, перед вами обзор Asus A78M-A, ASRock FM2A78M-DG3+ и MSI A78M-E35.
Наборы системной логики AMD
Данный материал, как и предыдущие, начнем со сравнения чипсетов AMD.
A88X A78X A85X A75 A55 SB950
Техпроцесс, нм 65 65 65 65 65 65
Теплопакет, ватт 7.8 7.8 7.8 7.8 7.6 6.0
Шина связи с процессором Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2 Гбайт/с Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2 Гбайт/с Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2 Гбайт/с Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2 Гбайт/с Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2 Гбайт/с Alink Express III (2 Гбайт/с)
Поддержка графических тандемов
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics
AMD Dual Graphics
(AMD CrossFire только в режиме х16+х4)
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics
AMD CrossFireX
NVIDIA SLI
Дисковая подсистема
8 портов SerialATA 6 Гбит/с
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI 1.2, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based)
6 портов SerialATA 6 Гбит/с
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI 1.2, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based)
6 портов SerialATA II 3 Гбит/с
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI 1.1, NCQ, eSATA
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI 1.1, NCQ, eSATA и разветвителей портов
Встроенный контроллер карт памяти ? Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно отсутствует отсутствует
Поддержка USB 1.1
2 порта
(один хост-контроллер UHCI)
2 порта
2 порта
2 порта
2 порта
2 порта
Поддержка USB 2.0/1.1
10 портов
(три раздельных хост-контроллера EHCI)
10 портов
10 портов
10 портов
14 портов
14 портов
Поддержка USB 3.0/2.0
4 порта USB 3.0
(один хост-контроллер xHCI 1.0)
4 порта USB 3.0
4 порта USB 3.0
(один хост-контроллер xHCI 0.96)
4 порта USB 3.0
PCI-E для связи с периферийными устройствами/ контроллерами 4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0 силами процессора
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
6 линий PCI-E 2.0 силами северного моста
PCI
3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 4 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров)
Технические характеристики
Для начала приведем таблицу технических спецификаций, отличия в характеристиках при этом выделены (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
Параметр Asus A78M-A ASRock FM2A78M-DG3+ MSI A78M-E35
Средневзвешенная цена* 2400 2200 2200
Упаковка
Материнская
плата
Ссылка на сайт
Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя
Процессоры AMD A4, A6, A8, A10, Athlon II в исполнении Socket FM2 и Socket FM2+
Набор системной логики AMD A78 «Bolton-D3» AMD A78 «Bolton-D3» AMD A78 «Bolton-D3»
Оперативная память
4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 64 Гбайт
Поддержка двухканального режима
Поддержка DDR3 2400 (O.C.)*/ 2133/ 1866/ 1600/ 1333 МГц
(поддержка типов памяти зависит от устанавливаемого процессора)**
2 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гбайт
Поддержка DDR3 2133 (O.C.)*/ 1866/ 1600/ 1333 МГц
Поддержка DDR3 2400 (O.C.)*/ 2133(O.C.)*/ 1866/ 1600/ 1333 МГц
Аудио Realtek ALC887-VD (до 8 каналов) Realtek ALC662 (до 6 каналов) Realtek ALC887 (до 8 каналов)
Сеть 1 x Realtek RTL8111GR (10/100/1000 Мбит/с) 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Мбит/с) 1 x Realtek RTL8111GR (10/100/1000 Мбит/с)
Слоты
расширения
1 слот PCI Express x16 2.0/3.0***, физически как x16 (PCIE1)
1 слот PCI Express 2.0 x1 (PCIE2)
1 слот PCI (PCI1)
1 слот PCI (PCI1)
1 слот PCI Express x16 2.0/3.0***, физически как x16 (PCI_E1)
1 слот PCI Express 2.0 x1 (PCI_E2)
1 слот PCI (PCI1)
Поддержка графических тандемов AMD CrossFire
AMD Dual Graphics
AMD CrossFire
AMD Dual Graphics
AMD CrossFire
AMD Dual Graphics
Дисковая подсистема
На базе AMD A78:
- 6 портов SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1.
На базе AMD A78:
На базе AMD A78:
- 4 порта SATA 6 Гбит/с
USB
На базе AMD A78:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
На базе AMD A78:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы)
На базе AMD A78:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) - 8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы)
Разъемы и прочий функционал на материнской плате
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
6 x SATA 6 Гбит/с
1 разъем вентилятора процессора
1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка S/PDIF
перемычка сброса настроек CMOS
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
6 x SATA 6 Гбит/с
2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов
1 колодка COM-порта
1 колодка LPT
1 колодка TPM
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
4 x SATA 6 Гбит/с
1 колодка COM-порта
1 колодка LPT
1 колодка TPM
Разъемы и прочий функционал на задней панели
2 порта PS/2
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
2 порта USB 3.0/2.0/1.1
1 сетевой порт RJ-45
6 аудиоразъемов
2 порта PS/2
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
4 порта USB 2.0/1.1
6 аудиоразъемов
1 комбинированный порт PS/2
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
3 аудиоразъема
Контроллер I/O ITE IT8603E Fintek F71878AD Nuvoton NCT6776D
BIOS
64 Мбит Winbond 25Q64FVAIG; съемная
AMI EFI BIOS
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ; съемная
AMI EFI BIOS
64 Мбит (Winbond 25Q64FVSIG)
AMI EFI BIOS
Размеры, мм 236 x 208 218 х 183 226 x 216
Форм-фактор mATX mATX mATX
*По данным Яндекс.Маркет на момент публикации материала.
**Стабильная работа не гарантируется.
***Версия PCI-E зависит от установленного процессора.
Упаковка и комплектация
Внутренняя планировка упаковки у ASRock и MSI несколько различается. У ASRock это плотный антистатический пакет и мягкая подложка из вспененного полиэтилена, сверху уложен картонный разделитель и на нем лежит комплектация, у MSI, наоборот, материнская плата лежит сверху (и в более тонком пакете, причем без подложки), а уже под ней сам комплект поставки.
Комплектация системных плат идентична:
  • Два-три буклета и инструкция;
  • DVD-диск с программным обеспечением;
  • Два шлейфа SATA с защелками;
  • Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.
В случае с Asus в конверт с DVD-диском была вложена маленькая наклейка с логотипом компании, предназначенная для наклейки на корпус системного блока.
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
Для всех героев обзора идентично:
  • Стандартное крепление системы охлаждения процессора, с обратной стороны платы присутствует металлическая силовая пластина, защищающая ее от прогиба в результате установки систем охлаждения ЦП с большой силой прижима.
  • На кристалл набора системной логики инженеры Asus и MSI установили фактически пластинку алюминия со слабым оребрением, а вот ASRock, напротив, применила полноценный радиатор, хотя и также алюминиевый. Однако с учетом невысокого уровня тепловыделения кристалла AMD A78 принципиальной разницы нет.
Asus A78M-A оснащена лишь двумя разъемами для подключения вентиляторов – четырехконтактными CPU_FAN, расположенным над процессорным сокетом, и CHA_FAN, размещенным посередине платы, за блоком аудиоразъемов задней интерфейсной панели.
Материнская плата Asus оказалась самой скромной по возможностям подключения системы охлаждения в сравнении с другими участниками обзора.
ASRock FM2A78M-DG3+ предлагает пользователю три разъема: четырехконтактный CPU_FAN, расположенный над процессорным сокетом, четырехконтактный CHA_FAN, установленный под ним,…
… а также трехконтактный PWR_FAN, который инженеры ASRock затолкали аж между подсистемой питания процессора и разъемами задней интерфейсной панели. Далеко не самое удачное расположение. Обороты вентиляторов регулируются только на разъемах CPU_FAN и CHA_FAN, причем регулировка возможна лишь для ШИМ-вентиляторов (четырехконтактные модели). Трехконтактными вентиляторами материнская плата штатно не умеет управлять вообще.
В случае с MSI A78M-E35 реализован самый оптимальный вариант:
Четырехконтактные CPU_FAN (над процессорным разъемом) и SYS_FAN1 (расположенный между разъемами основного питания ATX и SATA), а также трехконтактный SYS_FAN2 (практически в центре платы).
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Все три материнских платы оснащены подсистемами питания процессора, состоящими из трехфазных преобразователей питания CPU Core и двухфазных CPU NB Core, однако аппаратная составляющая этих преобразователей очень разная.
Asus использовала по одному мосфету NTMFS4C06N и NTMFS4C09N производства ON Semiconductor на каждую из фаз. ШИМ-контроллер с интегрированными драйверами – традиционно перемаркирован.
Очень простая и незатейливая схема. Подсистема питания оперативной памяти однофазная, в качестве силовых элементов использованы три NTMFS4C09N.
Anpec APW8720B, перенесенный на другую сторону от слотов памяти, выполняет роль ШИМ-контроллера.
И в очередной раз обращает на себя внимание положение четырехконтактного разъема дополнительного питания ATX, обеспечивающего работу подсистем питания ЦП.
Здесь он снова прижат к верхнему краю платы, при этом защелка повернута таким образом, что она практически наверняка упрется либо в боковую стенку корпуса системного блока, либо в блок питания, что затруднит разборку системы.
ASRock FM2A78M-DG3+ несколько удивила: в качестве мосфетов применены довольно редко встречаемые в бюджетных продуктах NXP 5830DL. Однако используются лишь они – в числе трех штук на фазу.
На ASRock Fatal1ty Z87 Killer, например, они используются в связке с NXP 9130AL. Поэтому элементная база хотя и неплоха, но в целом не слишком производительная. ШИМ-контроллер – Intersil ISL6377.
Преобразователь питания памяти однофазный, использованы три NXP 9130DL.
ШИМ-контроллер – Anpec APW8720B.
Инженеры MSI в качестве элементной базы для материнской платы MSI A78M-E35 взяли недорогие Nikos PK510BA и PK516BA: первых по два, вторых по одному на каждую из фаз. ШИМ-контроллер – ISL62773.
В однофазной подсистеме питания по два Nikos PK510BA и PK516BA под управлением uPI Semiconductor uP1504.
Как можно видеть, ни одна из рассматриваемых материнских плат не слишком рассчитана на какой-либо разгон вообще: старшие процессоры в исполнении Socket FM2/FM2+ будут работать близко к пределу возможностей преобразователей.
К примеру, на Asus A78M-A под продолжительной и весьма сильной нагрузкой, создаваемой работающими в оконном режиме Unigine Heaven Benchmark 4.0 и OCCT, спустя примерно полчаса из-за перегрева VRM происходило выключение системы.
Разъемы и дополнительные контроллеры
Материнская плата Asus единственная из числа участников тестирования несет на себе четыре слота памяти.
Остальные платы – только два.
Она же поддерживает и 64 Гбайта ОЗУ, а также (хотя стабильно и не гарантируется) – и DDR3-2400. Две другие материнские платы – до 2133 МГц и до 32 Гбайт. Впрочем, в BIOS всех трех моделей множитель х24.00 присутствует.
AMD A78, послуживший основой для тестируемых устройств, поддерживает шесть портов SATA 6 Гбит/с, но воспользовались этим только в Asus и MSI.
Тут же, около портов SATA 6 Гбит/с, у моделей Asus и MSI расположены микросхемы флеш-памяти BIOS. При этом у Asus микросхема традиционно съемная, в ее роли выступает 64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ, а рядом находится светодиод, сигнализирующий о наличии питания на материнской плате даже в том случае, если система не запущена.
MSI также не стала изменять своим традициям: в ее случае микросхема флеш-памяти (64 Мбит Winbond 25Q64FVSIG) несъемная, и для упрощения восстановления ее содержимого рядом с ней установлена колодка для прямого подключения программатора – JSPI1.
На плате ASRock микросхема флеш-памяти съемная, но расположилась она в ином месте – между слотами расширения. Это Winbond 25Q64FVAIQ объемом 64 Гбит, на которую наклеен стикер с информацией о заводской версии микропрограммы.
Заметим, что на плате ASRock нет даже пустых посадочных мест под установку SATA-портов, таким образом, подобное искусственное ограничение было заложено изначально еще на этапе проектировки продукта.
Сами порты смещены вверх, и рядом с ними оказалась колодка, предназначенная для подключения двух портов USB 3.0 от чипсета A78 – ее также перенесли с традиционного местоположения по нижнему краю платы. А на освободившееся в правом нижнем углу место инженерами ASRock вынесены остальные интерфейсные разъемы.
Здесь мы обнаружим колодку системного динамика, колодку подключения кнопок и светодиодов корпуса системного блока, а также две колодки для подключения суммарно четырех портов USB 2.0/1.1. В результате такой оптимизации по нижнему краю платы осталась только колодка LPT.
Колодку TPM инженеры вынесли аж в верхний правый угол материнской платы, потеснив преобразователь питания оперативной памяти.
Благодаря этому плата ASRock получилась на целый сантиметр короче, чем модели Asus и MSI, которые не стали экономить текстолит, да и расположение контактных колодок у них более традиционно. И сам ассортимент интерфейсов примерно схож.
На обеих платах присутствует по две колодки USB 2.0/1.1 для подключения четырех портов, колодки аудиоразъемов, кнопок и светоиндикации работы фронтальной панели корпуса системного блока.
Единственное, что у Asus наличествует колодка LPT, которая отсутствует у MSI, а MSI в свою очередь перенесла колодку COM-порта в центр платы.
Туда же помещена колодка TPM – интерфейса, которого у платы Asus нет вообще.
Звуковой и сетевой тракты на всех трех системных платах организованы по-разному и, отчасти, задействованы разные контроллеры. Asus и MSI объединяет лишь использование одного и того же звукового контроллера Realtek ALC887, контроллеры I/O разные – ITE IT8603E и Fintek А71878AD соответственно.
Плата ASRock оснащена дешевым старым Realtek 662 (звук) и Nuvoton NCT677D (I/O).
Сетевой контроллер – один и тот же, но разных ревизий: Realtek RTL8111GR у Asus и ASRock, и Realtek RTL8111G у MSI.
Задние панели плат также отличаются:
Asus A78M-A
  • Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Один HDMI;
  • Один DVI-D и один D-Sub;
  • Два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
  • Блок аудиоразъемов.
ASRock FM2A78M-DG3+
  • Один универсальный PS/2, допускающий подключение как мыши, так и клавиатуры, и два USB 2.0/1.1;
  • Один D-Sub;
  • Один DVI-D;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
MSI A78M-E35
  • Четыре USB 2.0/1.1;
  • Один D-Sub и один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1 (USB реализованы силами набора системной логики AMD A78);
Возможности установки плат расширения на всех трех материнских платах идентичны.
На каждой плате установлено по три слота: один слот PEG (PCI-Express x16), один слот PCI-E x1 и один слот PCI.
PEG является полноценным PCI-E x16 версии 3.0 или 2.0 (в зависимости от установленного процессора), а вот PCI-E x1 всегда только второй версии.
Возможности BIOS Setup
С учетом того, что героями обзора стали сразу три материнских платы, мы не будем рассматривать BIOS Setup каждой из плат с такой тщательностью, как это делалось ранее. Поэтому к каждой плате приведем только скриншоты BIOS Setup. Возможно, они будут полезны.
Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование 1001 от 3 июля 2014 года 1.20 от 6 июня 2014 года 30.3 от 17 марта 2014 года
BCLK Есть, от 90 до 300 МГц, с шагом 1 МГц Есть, от 100 до 136 МГц, с шагом 1 МГц Есть, от 100 до 105 МГц с шагом 1 МГц
Оперативная память, МГц DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP) DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP) DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP)
Множитель процессора
CPU Core
Есть Есть Есть
CPU NB Core
Есть Есть Есть
Частота графического ядра
Нет Есть, от 400 МГц до 1900 МГц с возрастающим с 11 до 211 МГц шагом (400, 411, 422, 434 и т.д. последние два пункта - 1689 и 1900) Есть, от 400 МГц до 1900 МГц с возрастающим с 13 до 211 МГц шагом (первый шаг – 22 МГц, с 400 к 422)
Напряжение
CPU Core
Есть, offset (надбавка к штатному напряжению) от 0.00625 до 0.40000 В с шагом 0.00625 В как в большую, так и в меньшую сторону. Есть возможность настройки LoadLine Calibration Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В Отсутствует
Напряжение
CPU NB Core
Напряжение оперативной памяти Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.65 В Есть, доступны значения 1.30, 1.37, 1.42, 1.49, 1.55, 1.62, 1.67, 1.74 В Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.65 и 1.8 В
Напряжение набора системной логики (чипсета) Есть, от 1.10 до 1.22 В с шагом 0.04 Есть, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 В Нет
Интерфейс
BIOS
Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе
Функциональность
BIOS
Профили настроек (восемь в памяти BIOS, есть возможность сохранения и загрузки профиля с внешнего USB- накопителя) Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя)
Разъемы USB работают все – как «чипсетные», так и от стороннего контроллера NEC/RENESSAS
Локализация интерфейса на русский язык Есть (неудачна: кое-где присутствует смесь русских и латинских букв) Есть (неудачна: кое-где присутствует смесь русских и латинских букв) Есть, неполная.
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек
FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
Порты USB 3.0 работоспособны
NTFS: только чтение
NTFS: только чтение
Файловый менеджер работает нестабильно – через некоторое время нахождения в Setup BIOS перестает работать функция снятия скриншотов и работа с профилями
Secure Boot По умолчанию отключено По умолчанию отключено По умолчанию отключено
Setup BIOS: Asus A78M-A
Отметим, что доступно раздельное управление портами SATA, которые разбиты на две группы: с SATA1 по SATA4 и с SATA5 по SATA6. Подобная возможность может оказаться полезной при построении и эксплуатации RAID-массива в уже настроенной и рабочей системе (не нужно прилагать усилия по замене драйвера контроллера в Windows).
Прекрасно работает и защита от настроек в BIOS, не позволяющих системе запуститься – достаточно нажать Reset и материнская плата, выдававшая «черный экран», перезапустится с настройками по умолчанию, выдав сообщение о переразгоне.
Setup BIOS: ASRock FM2A78M-DG3+
Отдельно отметим полностью работоспособную возможность онлайн-обновления микрокода материнской платы прямо из среды BIOS. Причем можно настроить даже соединение по VPN.
Ну и уже привычно корявый русскоязычный перевод.
Setup BIOS: MSI A78M-E35
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Процессор AMD APU-6800K Richland 4100 МГц;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: используется интегрированное в процессор видеоядро;
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) с работой в режиме DDR3-1866 9-9-9-24-32-1T;
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Накопители:
    • системный – SmartBuy Ignition 64 Гбайта (Phison PS3108 + 24 нм ToggleNAND Toshiba);
    • для тестов интерфейса SATA – SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk);
    • для тестов интерфейса USB – SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
  • Корпус: открытый стенд.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Core на результаты производительности, фиксировалась:
  • По ядрам (CPU Core) на значении 4100 МГц;
  • Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 1800 МГц;
  • Интегрированного графического ядра (GPU Engine / iGPU) – 844 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1866 МГц (DDR3-1866) с таймингами 9-9-9-24-32-1T.
Тесты производительности процессора и памяти:
  • AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
  • LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Тесты производительности интегрированного графического ядра:
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Graphics Score (очки) и fps (количество кадров в секунду). Итоговый результат – средний из трех замеров;
  • Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920 х 1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: низкое; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
  • Sleeping Dogs, встроенный тест производительности. Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров.
Результаты тестирования
Тест Asus A78M-A ASRock FM2A78M-DG3+ MSI A78M-E35
Fritz Chess Benchmark v.4.2,
очки
7256 7195 7110
LinX 0.6.4 x64,
ГФлопс
20.19 20.07 20.15
Physics Score
4388 4396 4399
Physics Test, fps
13.93 13.96 13.97
Graphics Score
1825 1798 1796
Graphics Test 1, fps
8.24 8.1 8.1
Graphics Test 2, fps
8.74 8.67 8.67
Graphics Test 3, fps
11.24 11.01 11.02
Graphics Test 4, fps
5.58 5.5 5.48
Unigine Heaven Benchmark 4.0,
avg fps
26.7 25.6 26.2
Sleeping Dogs,
avg fps
37 35.6 36.3
Тестирование интерфейсов USB и SATA
По сравнению с AMD A55 набор системной логики AMD A78 может похвастать поддержкой современных USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с, не ограничиваясь более старыми версиями этих интерфейсов. При этом на материнских платах нет и каких-либо дополнительных контроллеров.
В качестве тестового приложения используется CrystalDiskMark x64 версии 3.03 x64. В качестве тестовых накопителей были взяты накопитель SanDisk X210 128 Гбайт…
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2 и 19 нм память ToggleNAND собственного производства SanDisk обеспечили очень хороший уровень быстродействия.
… и USB 3.0 SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде SMART: полноценный SSD-контроллер и память MLC NAND, работающая в Toggle Mode. А поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
SATA 6 Гбит/c
Intel Z77 (Gigabyte GA-Z77X-D3H) / Asus A78M-A / ASRock FM2A78M-DG3+ / MSI A78M-E35.
USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Оно производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
С данного обзора меняется методика тестирования: теперь для тестов будет использоваться дискретная звуковая карта Asus Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта Asus Xonar DX является приемником звука; затем, наоборот, Asus Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа системной платы.
Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека, установленного на материнской плате.
Результаты теста линейного выхода звуковой подсистемы:
Следует заметить, что при проведении тестирования воспроизведения RMAA «ругалась» на недостаточный уровень сигнала и предлагала увеличить громкость, тогда как на деле все уровни громкости и так были выставлены на максимум. Причем на материнской плате ASRock уровень оказался ниже 6.0, что ставит полученные результаты под сомнение. Но уж как есть.
Однако на материнской плате MSI A78M-E35 наблюдалась нестабильная картина: программа могла как сообщать о слишком высоком уровне, так и о заниженном, причем «золотую середину» найти не удалось.
Тестирование проводилось при небольшом «недоборе».
Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
  • ASRock FM2A78M-DG3+: хорошо / хорошо;
  • Asus A78M-A: хорошо / хорошо;
  • MSI A78M-E35: очень плохо / очень плохо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
  • MSI A78M-E35: средне / средне.
Особенности эксплуатации, разгон
ASRock FM2A78M-DG3+
Эта материнская плата отметилась еще более примечательно: даже при нагрузке лишь на ЦП и при простое графического ядра, VRM процессора нагревалась до температур около 90 градусов. Ограниченность подсистемы питания CPU прекрасно иллюстрирует запущенный LinX, причем версия еще старая, без AVX:
Хорошо видно, что производительность после прогрева подсистемы питания процессора падает. Устанавливаем направленный обдув – она возрастает.
Asus A78M-A
В штатном режиме материнская плата несколько завышала частоты ЦП и его графического ядра:
Поэтому производительность оказалась немного выше, чем у конкурирующих решений.
Как уже отмечалось при рассмотрении элементной базы подсистем питания материнских плат, у модели Asus есть проблемы с сохранением работоспособности при продолжительной нагрузке на CPU и его графическое ядро одновременно – происходит перегрев подсистемы питания процессора. Однако без разгона для хотя бы примерной оценки потенциала не обошлось, ведь с ЦП среднего класса вроде Athlon X2 370K Black Edition или APU A6-6400K Black Edition проблемы с перегревом наверняка уйдут, а вот разгонный потенциал останется.
Разгон по базовой частоте не задался: хотя материнская плата и допускает установку частоты BCLK, равной даже 300 МГц, в реальности уже на частотах свыше 122 МГц система не запускалась, либо запускалась, но операционная система Windows падала в BSOD при частоте свыше 106 МГц. И даже установка дискретной видеокарты не устраняла это ограничение.
MSI A78M-E35
На этой материнской плате таки удалось заполучить некоторый разгон. По-видимому, в качестве «утешительного приза»: 1085 МГц по графическому ядру, оперативная память заработала на эффективной частоте 2133 МГц с таймингами 9-11-11-32-39-1T и напряжением 1.65 В.
На заметку, если будете разгонять процессор классом ниже: напряжения в AMD Overdrive есть, однако работает фактически только CPU Core, да и то на самом деле меняется лишь в пределах CPU VID установленной модели ЦП.
Заключение
Конечный итог будет краток: все три протестированные платы не преподнесли никаких приятных сюрпризов, точнее, они вообще не приспособлены под разгон, а созданы лишь по принципу «работает и ладно».
На первый план выступает функциональность. И здесь плата ASRock однозначно проигрывает: SATA всего четыре, хотя никто не мешал использовать все шесть, дешевый устаревший звуковой кодек, даже HDMI срезали.
Фактически с самым оптимальным набором разъемов и функций оказалась модель MSI (большее количество USB портов, умение управлять трехконтактными вентиляторами без ШИМ). Кроме того, она предоставляет возможность немного подразогнать графическое ядро и оперативную память. Именно ее можно назвать лучшим вариантом среди трех участников обзора.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы Asus A78M-A, ASRock FM2A78M-DG3+ и MSI A78M-E35.
