Обзор и тестирование материнской платы ASUS Crossblade Ranger
В лабораторию попала весьма неординарная системная плата – ASUS Crossblade Ranger, являющаяся первым представителем линейки Republic Of Gamers для APU AMD. Несмотря на то, что APU уже сменили четыре поколения процессоров и два процессорных разъема, в компании ASUS ранее не решались выпустить материнскую плату, ориентированную на оверклокеров с Accelerated Processing Unit.
15 сентября 2014, понедельник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В лабораторию попала весьма неординарная системная плата – ASUS Crossblade Ranger, являющаяся первым представителем линейки Republic Of Gamers для APU AMD. Несмотря на то, что APU уже сменили четыре поколения процессоров и два процессорных разъема, в компании ASUS ранее не решались выпустить материнскую плату, ориентированную на оверклокеров с Accelerated Processing Unit. Видимо, теперь это время пришло.
Что касается прочих черт, то новинка выполнена в форм-факторе ATX, относится к платформе FM2+ и основана на наборе системной логики AMD A88X.
На первый взгляд, перед нами интересное решение для энтузиастов, но лишь обзор ASUS Crossblade Ranger покажет, так ли это.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки выполнено в темно-красных тонах, что является отличительной чертой моделей серии Republic Of Gamers.
Какой-либо полезной информации с лицевой стороны коробки нет, разве что здесь отдельно упомянуто о наличии в комплекте поставки коврика для мыши.
Основная информация о продукте сконцентрирована на откидывающейся дверце лицевой стороны коробки, а также на ее обратной стороне:
Здесь приведена фотография материнской платы «в полный рост», присутствует изображение интерфейсной панели, а также указаны основные технические характеристики.
Помимо перечисленной полезной информации, производитель не забывает и о рекламе фирменных технологий, особенно разрекламирован встроенный звук с усилителем для наушников, использование производительного сетевого контроллера Intel и применение LAN-порта с защитой от перенапряжения.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно системная плата, завернутая в антистатический пакет и уложенная на отдельный картонный поддон.
Она хорошо зафиксирована, и при встряхивании коробки не «болтается».
Под картонным поддоном на дне коробки скрывается комплект поставки платы:
Приведу его в виде перечня:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
  • Мягкий коврик для мыши;
  • Набор наклеек для маркировки кабелей;
  • Картонная табличка для дверной ручки с надписью «DO NOT DISTURB»;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки вполне соответствует классу продукта: здесь не видно следов экономии на мелочах, заглушка интерфейсной панели оснащена мягкой прокладкой, и присутствует такой редкий аксессуар, как коврик для мыши. Единственное, стоило бы оснастить материнскую плату большим числом кабелей SATA.
Дизайн и особенности платы
ASUS Crossblade Ranger выполнена в размерах форм-фактора ATX (305х244 мм).
При первом рассмотрении материнской платы можно отметить, что в основе дизайна лежат решения, заложенные в ASUS A88X-PRO, которая до момента выхода Crossblade Ranger являлась старшей моделью FM2+ в ассортименте производителя. Сохранилась общая компоновка платы, включающая в себя конфигурацию слотов расширения и расположение основных контроллеров, даже часть разъемов для подключения вентиляторов осталась на прежних местах.
В то же время прослеживается оверклокерская направленность новинки: увеличены в размерах все три радиатора системы охлаждения платы, для упрощения работы с открытым стендом добавлены кнопки включения/перезагрузки системы, присутствуют точки замера напряжений.
При взгляде на обратную сторону платы можно отметить, что производитель позаботился об увеличении надежности Crossblade Ranger – в отличие от A88X-PRO, радиаторы преобразователей питания процессора и CPU_NB крепятся через прижимные пластины, а радиатор набора системной логики крепится не на два винта по диагонали, а на четыре – по периметру радиатора.
Несмотря на увеличенные в размерах радиаторы преобразователей питания ЦП и CPU_NB, вокруг процессорного разъема сохранилось достаточно места для установки практически любых систем охлаждения:
Что касается удаленности процессорного разъема от верхнего графического порта, то места достаточно для установки таких кулеров, как Silver Arrow SB-E Extreme, «перекрытым» окажется только верхний разъем PCI-E X1.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
С учетом того, что графический порт находится на достаточном удалении от слотов оперативной памяти, и установленная в систему видеокарта доступа к слотам памяти не перекрывает, использование защелок только сверху выглядит скорее как отрицательная характеристика продукта. Конфигурация A88X-PRO в данном аспекте удобнее.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866, 2133, 2200 (разгон), 2250 (разгон), 2400 (разгон), 2666 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц; ни о каких 2666 МГц здесь речи не идет, видимо, производитель подразумевает разгон базовой частоты, прям как во времена заявленной поддержки режима DDR3-2000 для Phenom II X6.
Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт, хотя таких планок пока и нет в продаже. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Недалеко от разъемов оперативной памяти можно обнаружить «оверклокерский островок», где сконцентрированы основные органы управления материнской платой:
Здесь расположились:
  • Кнопка «MemOK!», призванная помочь в случае с появлением проблем совместимости памяти;
  • Кнопки включения и перезагрузки системы;
  • Индикатор POST-кодов;
  • Точки замера напряжений;
  • Переключатели режимов Slow-mode и LN2-mode.
Функциональность платы находится на высоте, и частично ее возможности можно даже назвать избыточными; те же переключатели режимов Slow-mode и LN2-mode не выглядят необходимостью: обычно при низких температурах процессоры AMD проблем и так не доставляют.
На верхнем правом углу платы возможности Crossblade Ranger не заканчиваются, еще пара кнопок расположена недалеко от правого нижнего угла платы:
Кнопка ClearCMOS предоставляет возможность удобного сброса настроек BIOS, а кнопка KeyBot «завязана» на программное обеспечение материнской платы и позволяет привязать макросы к горячим клавишам.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI;
  • PCI-E 2.0 X4.
Конфигурация слотов расширения полностью перекочевала от A88X-PRO, в ней задействованы все семь слотов расширения, доступные форм-фактору АТХ.
Придраться к компоновке разъемов сложно: все находится на своих местах, верхним слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, что позволит избежать проблем с охлаждением видеокарт при сборе CrossFireX конфигурации.
Единственный нюанс подобной конфигурации – наличие двух портов PCI, что на оверклокерской материнской плате в 2014-м году может отпугнуть. Однако некоторые пользователи, наоборот, воспримут наличие данного интерфейса как плюс.
Для деления шестнадцати PCI-E 3.0 линий между двумя графическими портами используется четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Благодаря данным микросхемам слоты могут работать по формулам 16+0, либо 8+8. Нижний полноразмерный слот берет свое начало от процессора, однако линий ни с кем не делит: ведь у процессоров AMD FM2 в наличии двадцать линий PCI-Express, а не шестнадцать, как у ЦП Intel LGA 1156/ 1155/ 1150.
Порты SATA расположены у правого края материнской платы:
Все восемь портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, и все они берут свое начало от набора системной логики AMD A88X, сторонние контроллеры не используются. Отдельно отмечу наличие рядом с портами SATA светодиода индикации активности HDD, что является отличительной чертой системных плат серии ROG и способствует упрощению процесса бенчмаркинга.
Чуть правее портов SATA расположилась колодка для подключения корпусных портов USB 3.0.
Она берет свое начало от набора системной логики AMD A88X, от него же работают два порта из четырех USB 3.0 на интерфейсной панели. Еще два порта USB 3.0 реализованы при помощи дополнительного контроллера ASMedia ASM1042A:
В левом нижнем углу расположился звуковой тракт материнской платы:
Здесь распаян звуковой кодек Realtek ALC1150 и микросхема усилителя для наушников, а также кнопка, активирующая функцию Sonic SoundStage, при помощи которой выбирается один из игровых профилей работы встроенного звука под разные игровые жанры.
В качестве сетевого контроллера используется Intel I211:
Помимо использования дорогого сетевого контроллера, в ASUS упоминают о дополнительной защите LAN порта от перенапряжения.
В качестве Multi-IO применена микросхема Nuvoton NCT6791D.
На задней панели ASUS Crossblade Ranger расположены:
  • Кнопка USB BIOS Flashback;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один HDMI;
  • Один LAN;
  • Один PS2 для клавиатуры/мыши;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Один оптический выход S/PDIF;
  • Шесть аудиоразъемов 3.5 мм mini-jack.
Богатством интерфейсная панель явно не отличается, здесь она даже беднее, чем у A88X-PRO: по сравнению с предшественницей Crossblade Ranger лишилась двух портов eSATA, а на освободившееся место так и просились дополнительные порты USB, но нет – вместо eSATA здесь добавилось только пустующее пространство.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
01. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
02. CPU, chassis, and optional fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-3)
03. AMD FM2+ Socket
04. DDR3 DIMM slots
05. Q_Code LED
06. Power-on button (START)
07. RESET button
08. Slow Mode switch
09. MemOK! button
10. LN2 Mode Jumper (3-pin LN2_MODE)
11. Q LEDs (BOOT_DEVICE_LED, VGA_LED, DRAM_LED, CPU_LED)
12. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)
13. AMD A88X Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-8 [red])
14. Hard Disk LED (HD_LED)
15. BIOS Flashback LED (FLBK_LED)
16. Direct connector (2-pin DRCT)
17. System panel connector (20-8 pin PANEL)
18. KeyBot button (KEYBOT)
19. KeyBot LED (KEYBOT_LED)
20. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB34, USB56, USB78)
21. Clear CMOS button (CLR_CMOS)
22. ROG Extension connector (18-1 pin ROG_EXT)
23. TPM connector (20-1 pin TPM)
24. Sonic SoundStage button (SOUNDSTAGE)
25. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS Crossblade Ranger состоит из трех независимых радиаторов. Два задействованы в охлаждении элементов преобразователей питания CPU и CPU_NB, третий отводит тепло от набора системной логики AMD A88X.
Радиаторы преобразователей питания внушают доверие, по сравнению с A88X-PRO они значительно увеличены в размерах:
Радует крепление через прижимные пластины с обратной стороны платы, что обеспечивает более равномерный прижим теплорассеивателей к силовым элементам.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов с термопрокладкой равномерный на всей площади радиатора.
Производитель не стал экономить и на радиаторе набора системной логики:
Для сравнительно небольшого тепловыделения AMD A88X его должно хватить с запасом.
Крепление радиатора произведено на четыре винта, при этом в каждом из углов предусмотрены защитные резиновые «подушки», предохраняющие системную логику от сколов при установке радиатора.
В качестве термоинтерфейса используется прокладка, похожая на ту, что применена в охлаждении преобразователей питания.
Система питания
Преобразователь питания ЦП выполнен по схеме 6+2:
Шесть фаз (слева от процессорного разъема, на фотографии снизу) питают непосредственно CPU, еще две фазы (сверху от процессорного разъема, на снимке слева) питают встроенный в него северный мост.
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1107, скорее всего, это что-то вроде International Rectifier IR3567A. В качестве транзисторов используются десять микросхем Texas Instruments CSD87350Q5D, по одной на каждую фазу питания процессора и по две на каждую фазу питания CPU_NB. Радует, что питание CPU_NB выполнено с «удвоенными» фазами, ибо при разгоне встроенной графики это позволяет получить большой запас прочности.
В качестве драйверов применены восемь микросхем CHiL CHL8510, расположенные с обратной стороны платы:
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используется по два On Semiconductor NTMFS4C09N на каждую фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры AMD Socket FM2+ Athlon/A- Series Processors
Supports CPU up to 4 cores
Supports AMD Turbo Core 3.0 Technology
Системная логика AMD A88X
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2200 (разгон)/ 2250 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2666 (разгон) МГц
Слоты расширения
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X16/8
PCI-E 2.0 X1
PCI
PCI-E 3.0 X8/0
PCI
PCI-E 2.0 X4
Поддержка Multi-GPU CrossFireX в конфигурациях с двумя и тремя графическими адаптерами, по формулам 8+8 и 8+8+4
Поддержка SATA/RAID AMD A88X:
8 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, JBOD
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть Intel I211-AT, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Беспроводная сеть Нет
Аудио
ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- SupremeFX Shielding Technology
- ELNA premium audio capacitors
Audio Feature:
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Sonic SoundStage
- Sonic SenseAmp
- Sonic Studio
- Sonic Radar II
USB 2.0 AMD A88X:
8 x USB 2.0
USB 3.0
AMD A88X:
4 x USB 3.0
ASMedia ASM1042A:
2 x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы 1 x 24-pin ATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
Разъемы задней панели
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x HDMI
1 x LAN
1 x PS2 для клавиатуры/мыши
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x оптический выход S/PDIF
6 x аудиоразъемов 3.5 мм mini-jack
Возможности встроенной графики
Integrated AMD Radeon R/HD8000/HD7000 Series Graphics in the A-Series APU
Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1600 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 2048 MB
AMD Dual Graphics technology support
Фирменные технологии
ASUS Dual Intelligent Processors 5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5:
- The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 3 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration
ASUS Exclusive Features:
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
ASUS Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink
- ASUS Fan Xpert 3
ASUS EZ DIY:
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Push Notice
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Оболочка UEFI меню FM2+ материнских плат ASUS унифицирована, и уже подробно рассматривалась в обзоре ASUS A88X-PRO.
По сути, изменения в UEFI меню Crossblade Ranger носят в большинстве своем косметический характер. Во-первых, стартовой страницей теперь является не EZ Mode, а Advanced Mode/Extreme Tweaker, во-вторых – изменена цветовая гамма, используются типичные для моделей ROG темно-красные цвета:
В остальном же, перечень настроек разгона остался практически неизменным: прежними остались набор множителей частоты работы памяти, меню установки частот и напряжений. Нет каких-либо дополнительных настроек памяти, прежними остались и настройки DIGI+ Power Control, и перечень доступных для изменения напряжений, а также диапазон их регулировок.
С одной стороны, к такому положению вещей можно отнестись негативно, ведь вроде как идет переплата за ROG, а какой-либо уникальной функциональности в меню настроек разгона нет. С другой стороны, правильнее будет сказать, что все необходимое для разгона присутствует у A88X-PRO, и добавить к настройкам больше нечего. Единственное, чего может не хватать – так это готовых профилей разгона памяти, которые присутствуют у старших представителей ROG на платформах Intel.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Crossblade Ranger:
В сумме у материнской платы пять разъемов для подключения вентиляторов, все они 4-pin. Разъемы равномерно распределены по системной плате, причем четыре из пяти расположены у различных краев платы, что упрощает доступ к ним.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в UEFI разделе Monitor/Fan Speer Control:
Данное меню отличается от оного у A88X-PRO, и унифицировано уже с платами ASUS на наборе системной логики Intel Z97. Проще говоря, возможности управления вентиляторами у Crossblade Ranger по сравнению с A88X-PRO были расширены.
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-3 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Разъемы CPU_FAN привязаны к температуре ЦП, а для регулировки вентиляторов в разъемах CHA_FAN можно выбрать между датчиками CPU и MB.
Основное же достоинство, унаследованное от системных плат на Intel Z97 – наличие опции Qfan Tuning, находящейся на главной вкладке меню Monitor:
При помощи данной опции материнская плата проводит встроенный тест возможностей вентилятора и определяет доступный диапазон его скоростей вращения. Такая же функциональность есть в программном обеспечении FAN Xpert, но ведь чем устанавливать дополнительное программное обеспечение – проще один раз задать все нужные настройки в UEFI меню.
Тестирование вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) показало, что в каждом из разъемов материнская плата способна управлять как 4-pin, так и 3-pin вентиляторами, от моделей на Intel Z97 поведение системы не отличалось.
Оба вентилятора ASUS Crossblade Ranger смогла «затормозить» до уровня <700 об/мин.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Crossblade Ranger производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD A10-6800K;
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Первоначальной точкой отсчета при поиске стабильного разгона базовой частоты стала отметка в 170 МГц, после спешного выставления всех нужных настроек система запустилась с первого раза, и началась загрузка Windows, но уже при показе экрана приветствия все зависло. Ясно, что частота была выставлена излишне оптимистично. Следующая попытка – 165 МГц, также не увенчалась успехом, как и последующие попытки на 150 МГц и 140 МГц.
В итоге выяснилось, что стабильно функционировать система способна вплоть до базовой частоты 132 МГц:
Несмотря на такой сравнительно невысокий результат, система способна проходить POST вплоть до 176 МГц. Видимо, BIOS пока еще «сыроват», A88X-PRO начала показывать высокие результаты разгона далеко не на первых версиях прошивки.
При использовании встроенной графики были получены «дежурные» 106 МГц, которые ранее были неоднократно достигнуты на различных материнских платах, причем независимо от установленного в них процессора, будь то A10-5800K, A10-6800K или A10-7850K.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.50 1.496 1.496
1.65 1.646 1.645
1.80 1.795 1.795
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по показаниям мультиметра, материнская плата склонна к небольшому занижению напряжения, однако уровень занижения минимален и одинаков для различных значений.
Для проверки разгона оперативной памяти было выбрано два различных комплекта – G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung и Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
В отличие от платформ Intel, в качестве нагрузки для проверки стабильности разгона памяти использовался не Prime 95 Blend, а графический тест Unigine Heaven (разумеется, при использовании встроенной графики), поскольку такой вид нагрузки для APU AMD и материнских плат является более тяжелым.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2543 МГц, что является произведением максимально доступного значения базовой частоты и множителя частоты работы памяти х24:
Ранее, такой же результат показала и A88X-PRO.
Копировать поведение предшественницы Crossblade Ranger продолжила и при разгоне комплекта Corsair, итоговый результат составил 2496 МГц.
Разгон встроенной графики
Работа Load-Line Calibration для CPU_NB Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.3 1.27 1.244
CPU Vcore, Load
Line calibration Regular
1.3 1.27 1.244
CPU Vcore, Load
Line calibration Medium
1.3 1.274 1.266
CPU Vcore, Load
Line calibration High
1.3 1.278 1.292
CPU Vcore, Load
Line calibration Extreme
1.3 1.294 1.393
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Оптимальным выглядит использование режимов Medium и High, в них разница между напряжением питания в простое и под нагрузкой ниже, чем в других режимах. Отдельно стоит отметить, что режим Extreme поистине экстремальный – в нем материнская плата завышает установленное напряжение сразу на десятую вольта. При дальнейшем разгоне использовался режим Medium.
Результат разгона, достигнутый с Crossblade Ranger, составил 1216 МГц:
Данный результат полностью раскрывает частотный потенциал встроенной графики.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Voltage.
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
1.4 1.4-1.408 1.392 1.400 1.399
CPU Vcore,
Load Line calibration Regular
CPU Vcore,
Load Line calibration Medium
1.4 1.408 1.408 1.402 1.414
CPU Vcore,
Load Line calibration High
1.4 1.408 1.424 1.404 1.429
CPU Vcore,
Load Line calibration Extreme
1.4 1.416 1.48 1.411 1.486
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Оптимальным для использования выглядит режим Regular, его же материнская плата устанавливает и автоматически.
В качестве теста для проверки стабильности использовался LinX в режиме с доступной памятью 1024 Мбайт, как наиболее быстро выявляющее нестабильность конкретного экземпляра ЦП программное обеспечение.
ASUS Crossblade Ranger смогла разогнать процессор до 4800 МГц:
Конечно, тут можно сказать, что Gigabyte F2A85X-UP4 и ASUS A88X-PRO смогли разогнать процессор до 4848 МГц, однако здесь встает другой аспект – производительность. Если там привычным результатом была отметка 51-52 Гфлопс, то с Crossblade Ranger при меньшей частоте работы процессора был показан результат 54 Гфлопс. При этом, в некоторые неудачные запуски при подборе напряжения питания процессора результаты производительности превышали и отметку в 55 Гфлопс.
Видимо, тут сказывается разница в поведении материнских плат: если здесь граница стабильности четкая, то на A88X-PRO и F2A85X-UP4 она была размыта, то есть на каких-то частотах процессор не давал сбоев, но и не показывал своей потенциальной производительности.
Температурный режим
Как максимальная нагрузка был выбран тест OCCT Power Supply, одновременно нагружающий как ЦП, так и встроенную графику. Как показали предыдущие опыты, грань перегрева процессора при использовании комбинированной нагрузки на CPU и встроенную графику преодолевается при потреблении около 230 Вт, для стендового процессора это режим с VCore 1.575 В и CPU_NB 1.45 В.
Поскольку для охлаждения процессора используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
Ниже приведены результаты теста на прогрев.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор слева от процессорного разъема 30 67
Радиатор сверху от процессорного разъема 35 76
Радиатор набора системной логики 37 39
Конечно, температуры под нагрузкой сравнительно высокие, но температурный стресс-тест материнская плата смогла пройти, чего не смогла сделать A88X-PRO в тестах ранее. Поведение системы осталось прежним – более горячим является радиатор, отводящий тепло от преобразователя питания CPU_NB, однако здесь возросшей эффективности радиаторов хватило, чтобы удержать температуру в пределах нормы.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.31, +0.25 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.1 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0041 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -77.5 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.018 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.3 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.018 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Не самым лучшим образом обстоят дела в тесте «Гармонические искажения + шум, дБ(A)». В остальном, результаты типичны для системной платы, использующей кодек ALC1150.
Заключение
Материнская плата ASUS объективно хороша и соответствует своим задачам: здесь есть все, что нужно для хорошего разгона как процессора, так и встроенной графики, и оперативной памяти. Можно отметить хороший запас прочности для разгона, применение радиаторов больших размеров и их надежное крепление, преобразователь питания CPU_NB, а также удобные для работы с открытым тестовым стендом кнопки включения/перезагрузки системы и полезный при бенчмаркинге индикатор активности HDD.
Единственная связанная с ASUS Crossblade Ranger проблема, ставящая под вопрос актуальность ее покупки – отсутствие для платформы FM2+ высокопроизводительных процессоров. Если бы для нее существовали ЦП с шестью или восемью ядрами, возможно, в приобретении такой материнской платы был бы смысл, а так – при нехватке производительности на FM2+ разумнее посмотреть в сторону старшей платформы AM3, нежели выжимать все соки из CPU Trinity/ Richland/ Kaveri.
Плюсы ASUS Crossblade Ranger:
  • Хорошие результаты разгона процессора, встроенной графики и оперативной памяти;
  • Предсказуемость поведения при разгоне, а также высокий уровень производительности;
  • Материнской платой пройден весьма тяжелый температурный стресс-тест;
  • Грамотная компоновка слотов расширения, наличие двух PCI портов;
  • Хорошая реализация управления оборотами вентиляторов;
  • Наличие кнопок включения/перезагрузки, индикатора POST-кодов;
  • Наличие индикации активности HDD;
  • Удобство UEFI меню.
Минусы материнской платы:
  • Нехватка USB портов на I/O панели;
  • Малая целевая аудитория из-за общей бюджетности платформы FM2+.
Страница материнской платы ASUS Crossblade Ranger на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Crossblade Ranger.
