Скромно, зато недорого: обзор android-смартфона Huawei Honor 3C
Смартфон Honor 3X кажется дорогим или большим? Пожалуйста, есть вариант попроще. Компания Huawei старается угодить всем категориям потенциальных покупателей за счет широкого модельного ряда. Например, для желающих получить приемлемые характеристики по умеренной цене представлен смартфон Huawei Honor 3C. О нем и поговорим.
9 сентября 2014, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
В лаборатории уже побывало немало гаджетов китайской компании Huawei. Этот производитель прочно укоренился в сознании как источник вполне конкурентоспособных мобильных устройств. Мы могли видеть, как от модели к модели компания старалась учитывать ошибки прошлого, и количество плюсов в заключениях наших обзоров с каждым разом увеличивается. Что в Huawei приготовили на этот раз?
Huawei Honor 3C – это смартфон среднего уровня, как в техническом плане, так и с точки зрения цены. По сравнению с Honor 3X здесь в два раза меньше ядер у процессора и установлена менее серьезная камера. Но зато он компактнее и легче, а главное, доступнее. Остается выяснить, унаследовал ли Honor 3С достоинства и недостатки старшего брата, и достоин ли он выбора.
С другой стороны, Huawei не может позволить себе выпуск неудачной модели, поскольку Honor 3C оказывается на одном поле со смартфонами множества брендов второго эшелона.
Устройство доступно в одной аппаратной модификации (модель H30-U10) с 8 Гбайтами встроенной памяти для хранения данных. Можно выбрать черный или белый корпус. Стоимость смартфона на данный момент составляет в среднем 8 500 рублей.
Подробный обзор Huawei Honor 3C начнем с краткого описания его параметров.
Технические характеристики
Операционная система Android 4.2.2, Emotion UI 2.0
Материалы корпуса Пластик
Экран 5.0", IPS (LTPS), 1280 x 720, 294 ppi
Процессор MediaTek MT6582, 4 ядра, 1.3 ГГц
Видеопроцессор Mali-400MP2
Оперативная память 2 Гбайта
Встроенный накопитель 8 Гбайт
Слот для карты памяти Micro SD (до 32 Гбайт)
Интерфейсы, связь и
передача данных
USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS/ГЛОНАСС, 2G (900-1900), 3G (900-2100)
Слоты SIM 2 шт., Micro-SIM
Камеры 8 Мпикс основная c автофокусом и вспышкой,
5 Мпикс фронтальная
Батарея 2300 мАч
Датчики и сенсоры Акселерометр, гироскоп, освещения,
приближения, компас
Габариты 139.5 x 71.4 x 9.2 мм
Масса 140 г
Цена 7 000 – 10 000 рублей
И что мы видим? Экран меньше на полдюйма, чем у Honor 3X. При этом применяется то же разрешение HD (закономерно плотность пикселей выше) и дисплей здесь изготовлен по современной технологии LTPS. В аппарате использован не самый производительный SoC, но в сочетании с двумя Гбайтами ОЗУ он должен обеспечить неплохую скорость. Емкость батареи не очень велика для такого класса устройств, но вот толщина корпуса от этого не становится меньше – почти сантиметр. А вот масса, ширина и высота смартфона должны быть комфортными.
С коммуникационными возможностями все нормально, разве что нет поддержки LTE. Зато присутствует возможность установки двух SIM-карт и это хорошо. Такая конфигурация хоть и не хватает звезд с неба, но выглядит нормально.
Упаковка и комплектация
Смартфон поступил на тест без коробки и комплекта поставки, поэтому снимок упаковки получен из Сети. В ней, впрочем, нет ничего особенного.
По словам производителя, в коробке с Huawei Honor 3С можно будет найти следующие компоненты:
  • Зарядное устройство;
  • Кабель USB;
  • Информация по технике безопасности;
  • Краткое руководство пользователя.
Это подтверждается и сторонней фотографией комплектации.
Внешний вид и конструкция
Huawei Honor 3C выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю черную панель занимает защитное стекло, под которым расположен экран.
Заднюю часть покрывает глянцевая пластиковая крышка, окрашенная в белый цвет. Торцы также пластиковые и являются частью задней крышки.
Смартфон выглядит компактным. Грани и углы сглажены, но при этом устройство получило строго прямоугольную форму. Держать аппарат удобно, он нормально поместится в среднюю руку. Минус в том, что весь корпус глянцевый, без какой-либо цепкой фактуры, из-за чего возможно скольжение в руке. Honor 3C можно найти в белом и черном цветах.
Дизайн модели интересен тем, что на лицевой и задней панелях используются разные цвета, а в остальном это типичный образец продукта Huawei.
Толщина корпуса по всей площади равна 9.2 мм (кроме модуля камеры).
Высота устройства составляет 139.5 мм, ширина – 71.4 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху они заметно шире. Масса устройства равна 140 г. Смартфон совсем не ощущается тяжелым, благо масса распределена по корпусу равномерно.
Все разъемы и кнопки разведены по нескольким торцам. Стоит отметить, что поскольку поверхность задней панели глянцевая, она активно собирает отпечатки пальцев.
Над экраном расположены фронтальная камера, датчик освещения, датчик приближения, стильно оформленный разговорный динамик средних размеров в углублении и светодиодный индикатор.
Индикатор состояния батареи и пропущенных событий выполнен в виде небольшого светодиода. Сверху и под углами его видно хорошо. Во время зарядки он светится оранжевым цветом, а о пропущенных вызовах и сообщениях можно будет узнать по миганию зеленого цвета раз в две секунды.
На корпусе под экраном есть три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки у них не обнаружено, а их обозначения нанесены очень бледно. Из-за этого первое время придется присматриваться, чтобы найти кнопки.
В центре верхней части задней панели размещены глазок камеры и светодиодная вспышка. Модуль камеры немного выпирает, а потому может царапаться. Здесь же виднеется отверстие дополнительного микрофона.
Слева в нижней части задней панели находится перфорация основного мультимедийного динамика. Его звук может заглушаться на ровной поверхности.
На нижнем торце расположены разговорный микрофон и разъем USB.
Верхняя грань отведена под разъем для наушников 3.5 мм.
Левый торец остался пустым.
На правой грани расположены кнопка питания и сдвоенная кнопка регулировки громкости.
Задняя крышка крепится на защелках.
Под ней можно видеть непривычное расположение и форму элементов. Здесь установлен узкий и длинный аккумулятор. Справа находятся два слота для Micro SIM-карт и слот для карт памяти MicroSD. Без извлечения батареи слотами воспользоваться можно, но делать это на излом очень неудобно.
На официальной схеме приведено несколько другое расположение элементов. Но общий подход Huawei понятен.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик достаточной толщины. Правда, корпус собран не лучшим образом, при скручиваниях и надавливаниях он похрустывает. Подгонка деталей корпуса визуально достаточно плотная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки получили нормальный размер, нажимаются с коротким ходом и тихим, но ощутимым щелчком. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Датчики и сенсоры также не дают сбоев в работе.
Общий вид портит лишь недорогой глянцевый пластик. Смартфон не обладает выдающимся дизайном, но и отторжения в этом плане не вызывает. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах.
Дисплей
Honor 3C оснащен пятидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 294 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9.
Данный дисплей изготовлен по технологии LTPS (Low Temperature Poly Silicon). Проще говоря, тут использовался поликристаллический кремний. Заявлены более яркие и насыщенные цвета, уменьшенное энергопотребление и более отзывчивый сенсор.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят сочными. Но вот черный цвет визуально недостаточно глубокий.
Благодаря небольшой диагонали экрана плотность пикселей даже при HD разрешении получилась высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае с близкого расстояния очень трудно. Визуально серьезных претензий к экрану нет (только изображение светлит под углами). Посмотрим, что покажут тесты.
Для получения точных данных экран смартфона был протестирован при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 552 0.591 934
75 439 0.469 936
50 281 0.301 933
25 136 0.147 925
0 21 0.023 913
Диапазон яркости большой и достаточный. При использовании экрана в условиях дневного освещения и в темном помещении можно подобрать необходимую яркость. Коэффициент контрастности стабилен и считается хорошим для экранов IPS-типа. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает вполне адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены очень хорошо. Отклонений от «референса» почти нет. Отклонений в насыщенности у изображения не будет.
Цветовой охват почти полностью соответствует стандарту sRGB, что делает изображение точным в цветопередаче.
Точки серого клина расположены с отклонениями, с небольшим разбросом и не так близко к DeltaE<10, как хотелось бы. Могут быть заметны паразитные оттенки.
Цветовая температура ведет себя нестабильно. В среднем значении она приближена к 9500К. Это много и изображение будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Красный и зеленый каналы ведут себя относительно стабильно и расположены недалеко друг от друга и референсной линии. А вот синий цвет находится несколько дальше от остальных и его линия не так устойчива.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов незначительна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно пересвеченных областей. Но вот под углами изображение заметно светлеет и уходит в основном в серые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общая засветка изображения под углами заметна и тут.
Углы обзора экрана Huawei Honor 3C на видео:
Glow-эффект экрана Huawei Honor 3C на видео:
Результаты получились неоднозначными. С одной стороны, производитель оснастил свою модель контрастным и ярким экраном с насыщенной и правильной цветопередачей. И одновременно здесь не лучшие углы обзора, неглубокий черный цвет и завышенная цветовая температура. Есть и некоторые другие неточности в настройке дисплея.
В целом изображение воспринимается как нормальное, оно не будет вызывать нареканий у непритязательных пользователей.
Дисплей оснащен защитным стеклом и, по всей видимости, лишен воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев.
На экран нанесено антибликовое покрытие. По субъективным ощущениям можно сказать, что присутствует олеофобное покрытие, но оно не очень эффективно.
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Huawei Honor 3C используется MediaTek MT6582 c четырьмя ядрами с частотой 1.3 ГГц. В качестве графической подсистемы применен Mali-400 MP2. По своим возможностям этот SoC не сможет тягаться с флагманскими решениями, но должен обеспечить как минимум плавную работу интерфейса устройства и приемлемую скорость работы в трехмерных играх в HD разрешении.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается около 1.1 Гбайта. ОЗУ не самая быстрая, но работает с достаточной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Honor 3C показал среднюю производительность.
По результатам бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация подойдет для нормальной плавной работы интерфейса смартфона, а также для в меру требовательных приложений.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Honor 3C не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах нормальных значений.
Игровая производительность Honor 3C на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя не худшим образом. Конечно, современные трехмерные игры идут не с максимальным FPS, но и сильных провалов в частоте кадров, и артефактов, и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для не самых требовательных игр данный гаджет подойдет. Остается добавить, что GPU здесь не поддерживает OpenGL 3.0.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео в высоком качестве проигрываются без проблем. Конечно, случаются подтормаживания, но они редкие и не очень явные.
Прошивка и программное обеспечение
В качестве операционной системы в Huawei Honor 3C используется Android 4.2.2. Пользовательский интерфейс представлен оболочкой Emotion UI 2.0. Обновления по воздуху (FOTA) возможны.
Русскоязычная поддержка по аппарату пока не выделена в отдельную категорию, но некоторые официальные данные можно поискать по этому адресу.
Доступ root на устройстве закрыт, но его можно открыть, например, при помощи программы Vroot.
Программная часть смартфона отличается от обычного Android за счет уникальной функциональности и дизайна. Изначально смартфон содержит все необходимое и даже больше, в том числе полный комплект программ Google.
Кратко пройдемся по интерфейсу. Экран блокировки, рабочие столы и приложения.
Все приложения распределены по папкам. Можно создать до девяти рабочих столов.
Доступно три темы оформления и множество эффектов прокрутки.
Упрощенный режим отображения элементов рабочего стола.
Функциональная верхняя выдвижная панель с уведомлениями.
Наглядный файловый менеджер.
Диспетчер телефона поможет следить за параметрами и состоянием смартфона.
Есть несколько режимов энергосбережения.
Меню вызовов и сообщений.
Настройки разделены на две категории: «Общие» и «Все».
Присутствует возможность управления и в перчатках, и при помощи жестов.
Сведения об аппарате.
Интерфейс организован удобно и будет привычен для большинства пользователей. Есть некоторые особенности в стиле оформления и организации основных рабочих областей, а также дополнения в настройках. Все это уже встречалось в модели Huawei Honor 3X.
С точки зрения эргономики программная часть воспринимается хорошо. Интерфейс работает стабильно, без ошибок и плавно. Подтормаживания можно заметить, но редко. Локализация интерфейса хорошая.
Мультимедиа
Для просмотра фотографий в Honor 3C используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Присутствуют диктофон и радио.
В качестве музыкального проигрывателя установлен плеер, который не может похвастать большим количеством настроек. Как-то повлиять на звук можно при помощи эффектов DTS. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный, встроенный в галерею видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функциональность плеера минимальна. Заявлена поддержка следующих форматов видео: MP4, MKV, WMV, AVI, ASF, TS, 3GP, M4V.
Проблемы решаются с установкой одного из сторонних плееров (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, а остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах.
Формат и параметры видео Работа в стандартном плеере Работа в MX Player
BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится плавно, без звука Воспроизводится плавно
BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится плавно, без звука Воспроизводится плавно
Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится плавно, без звука Воспроизводится плавно
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится плавно Воспроизводится плавно
DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится плавно Воспроизводится плавно
При прослушивании в сторонних наушниках гаджет нормально проигрывает весь диапазон частот. Детальность звука достаточная, но иногда все же чувствуется некоторая нехватка глубины и насыщенности в отдельных сценах. Громкость нормальная, но не самая высокая. Есть функция улучшения звука DTS, работа которой заметна. При ее использовании можно добиться неплохого звучания Honor 3C.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в среднем получились очень даже приличными.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.07, -0.43 Хорошо
Уровень шума, дБ (А) -85.0 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 84.5 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.057 Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -60.0 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.187 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -67.8 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.053 Хорошо
Общая оценка Хорошо
Качество звучания основного динамика хорошее и чистое. Хрипов нет, а громкость достаточна. Не вызывает нареканий и качество звука в разговорном динамике. Пусть звук не очень громкий, но чистый и без искажений.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь
В Honor 3C есть два слота для Micro SIM-карт, которые могут работать в режимах 2G/3G попеременно и активны одновременно в режиме ожидания. В меню предусмотрены все необходимые настройки для управления двумя «симками».
Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около двух минут. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до полуминуты. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth файл объемом 62.86 Мбайта передался за 5 минут.
Память и файловая система
Для хранения данных в Honor 3C предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 5.5 Гбайта. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), ПО PC Suite (HiSuite) и только для зарядки. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало неплохие результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память устройства скорость была нормальной. Файл объемом 75 Мбайт скопировался примерно за 3 секунды. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов.
Время автономной работы
Huawei Honor 3C оснащается съемной батареей емкостью 2300 мАч. Такой емкости может оказаться маловато для активного использования устройства в течение дня.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 (как, скорее всего, и от штатного зарядного устройства) можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 аппарат будет заряжаться около пяти часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал 5248 баллов. Это неплохой результат на фоне других устройств.
Реальные испытания показали, что на очень длительную работу рассчитывать не стоит.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют возможностям Honor 3C.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-десяти часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за срок от четырех до шести часов. При этом обычное чтение страничек в Сети потребует меньше энергии, чем трехмерные игры.
Если смартфон использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме совсем минимальной активности он способен протянуть около четырех-пяти суток.
Камера
В Huawei Honor 3C установлено две камеры: основная с разрешением 8 Мпикс, автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 5 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий – 3264 x 2448 и 2560 x 1920 точек соответственно, видео камеры снимают в разрешении 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек. В камере использована матрица BSI производства Sony.
Интерфейс камеры вполне стандартный и содержит базовую функциональность. Есть несколько режимов съемки, «украшение» лица, таймер, а также набор настроек вроде параметров ISO и баланса белого. К скорости съемки и работе автофокуса претензий нет, все происходит быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Honor 3C. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении на первый взгляд получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Но если присмотреться, то на снимках можно увидеть зернистость. Кроме того, камера немного затемняет реальность при естественном свете.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
При недостаточном освещении появляются шумы, детализация падает, но ночные фотографии очень плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
При ярком искусственном освещении снимки получаются зернистыми, становятся заметны мелкие шумы и некоторое падение детализации. Цветопередача остается нормальной.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Интенсивное искусственное освещение.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Apple iPhone 5).
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
При недостаточном искусственном освещении качество снимков ожидаемо падает.
Слабое искусственное освещение.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Apple iPhone 5).
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
Вспышка, как обычно, исправляет ситуацию, придавая снимкам необходимую чистоту и ясность. Но зернистость все равно никуда не исчезает.
Со вспышкой.
Кроп фото 100% при использовании вспышки.
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Apple iPhone 5).
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Canon EOS 1100D).
При фотографировании таблицы (черно-белых объектов) все выглядит гораздо лучше.
Таблица при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Apple iPhone 5).
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
Таблица со вспышкой.
Текст выглядит достаточно четким, все буквы легко различимы.
Вспышка работает мягко, делая снимок текста чище и четче.
Фронтальная камера выдает снимки сносного качества. Для применения по назначению она подойдет.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Видео в дневное время при достаточном освещении характеризуется средней детализацией и естественными цветами. При адаптации камеры к свету заметны подергивания. При плохом освещении детализация падает, появляются шумы, а автофокус уже не справляется. Тем не менее, ночные видео получаются светлыми, и если сфокусироваться, то можно что-то отснять.
Примеры видеороликов:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камеры Huawei Honor 3C.
Сравнение с конкурентами
Альтернативных решений для Huawei Honor 3C подобрать можно много, благо эта ниша на рынке заполнена очень плотно. Приведем несколько вариантов для сравнения. В данном случае есть смысл сразу замахнуться на более производительные решения, поскольку их цена сопоставима со стоимостью героя обзора.
Параметр \ Устройство Huawei Honor 3C HTC Desire 616 Dual sim Fly IQ455 Ego Art 2 Zopo ZP980+
Материалы корпуса Пластик Пластик Пластик Пластик
Операционная система Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2
1280 x 720
5.0", SuperLCD2,
1280 x 720
5.0", IPS,
1280 x 720
5.0", IPS,
1920 x 1080
Процессор 4 ядра, 1.3 ГГц,
MediaTek MT6582
8 ядер, 1.4 ГГц,
MediaTek MT6592M
8 ядер, 1.7 ГГц,
MediaTek MT6592
8 ядер, 1.7 ГГц,
MediaTek MT6592
Видеопроцессор Mali-400MP2 Mali 450 MP4 Mali 450 MP4 Mali 450 MP4
Оперативная память, Гбайт 2 1 1 2
Накопитель, Гбайт 8 4 4 16
Слот Micro SD Есть,
до 32 Гбайт
Есть,
до 32 Гбайт
Есть,
до 32 Гбайт
Есть,
до 64 Гбайт
Слотов SIM 2 2 2 2
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, GPS
Камера, Мпикс 8 + 5 8 + 2 8 + 2 14 + 5
Батарея, мАч 2 300 2 000 1 800 2 000
Габариты, мм 139.5 x 71.4 x 9.2 142 x 71.9 x 9.15 143 x 72 x 8.3 143.3 x 70 x 8.5
Масса, г 140 150 123 150
Цена, рублей 7 000 – 10 000 8 000 – 12 000 7 000 – 12 000 8 500 – 9 500
Стильная новинка HTC Desire 616 Dual sim по большинству параметров может стать хорошим выбором. Правда, наличие мощного SoC немного омрачается малым объемом ОЗУ и памяти для хранения данных.
Fly EGO Art 2 (IQ455) похож на продукт HTC, но у него быстрее процессор, а корпус тоньше и легче. При HD разрешении и такой аппаратной начинке смартфон должен «летать», как положено. Из слабых мест можно отметить небольшую батарею и малый объем постоянной/оперативной памяти.
Zopo ZP980+ со своими внушительными характеристиками постоянно остается на плаву и конкурирует с большинством творений других компаний на поприще пятидюймовых устройств. Цена в районе девяти тысяч в его случае выглядит обоснованной.
В качестве альтернатив можно рассматривать Highscreen Alpha R с Full HD экраном и серьезными заделами в области автономной работы или Lenovo A859 – очень близкий к Honor 3C по своим возможностям смартфон.
Есть еще множество недорогих устройств со схожими характеристиками таких компаний, как Explay, Wexler, iNew, iOcean, ThL, ZTE, iconBIT, Philips и других. Этот раздел обзора можно даже сделать одним из самых объемных. Но нужно ли, когда мы видим, насколько серьезное давление на Honor 3C оказывают восьмиядерные конкуренты и некоторые именитые бренды? Представляется, что выбор для многих здесь будет очевиден. Нужно только правильно взвесить все «за» и «против» каждой модели конкретно для вас.
Заключение
В прошлый раз, когда мы изучали старшую модель Honor 3X, можно было говорить о почти полном успехе. С Honor 3С все не так радужно.
Конечно, у него есть свои сильные стороны, но на противоположную чашу весов ложится приличный список минусов и спорных моментов. А с учетом большого выбора интересных устройств в этом ценовом сегменте Honor 3C вызывает еще меньший интерес. Эта модель растворяется в бесчисленном количестве похожих решений, что не умаляет ее право на существование наряду с другими.
Плюсы Huawei Honor 3C:
  • Наличие слота для карт памяти;
  • Поддержка двух SIM-карт;
  • Функциональный и приятный пользовательский интерфейс;
  • Два Гбайта оперативной памяти;
  • Хороший звук в наушниках;
  • Приемлемая цена.
Минусы смартфона:
  • Глянцевый пластиковый корпус;
  • Корпус хрустит и не ощущается монолитным;
  • Небольшой объем собственного хранилища;
  • Проблемы со стандартным видеоплеером.
Может не устроить:
  • Нет поддержки LTE;
  • Средняя производительность;
  • Нет поддержки емких карт памяти;
  • Экран не самого высокого качества;
  • Средние по качеству камеры.
Руслан Чернышев
Выражаем благодарность:
  • Компании Huawei за предоставленный на тестирование смартфон Huawei Honor 3C.
