Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z97 Mark 1
Выход нового набора системной логики Intel Z97 привел к обновлению ассортимента материнских плат. Не стала исключением и линейка ASUS – The Ultimate Force, на смену Sabertooth Z87 пришли Sabertooth Z97 MARK 1 и MARK 2. Героем данного обзора стала старшая модель линейки.
20 июня 2014, пятница 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С выходом нового набора системной логики Intel Z97 производители материнских плат усердно обновляют свои продукты. Не стала исключением и линейка The Ultimate Force системных плат ASUS, на смену Sabertooth Z87 пришли Sabertooth Z97 MARK 1 и MARK 2.
Героем данного обзора стала старшая модель линейки – Mark 1. Здесь можно встретить все тот же набор различного рода «плюшек», что свойственен и решениям предыдущих поколений: улучшенные температурный мониторинг и функции управления вентиляторами, пятилетняя гарантия производителя, наличие кожухов с обеих сторон платы.
Пора проверить, получила ли материнская плата какие-либо новые фишки и сохранил ли производитель старые наработки.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки по сравнению с моделями линейки TUF предыдущих поколений не изменилось:
Коробка стилизована под шлифованный металл, какой-либо полезной информации на лицевой стороне нет. Разве что приводится наименование платы, только и всего.
Больше информации можно найти на обратной стороне:
Здесь приведено изображение материнской платы и перечислены основные технические характеристики. Описаны особенности платы, относящиеся к TUF-функциональности: рассказывается об установленных температурных датчиках и о наличии кожухов, защищающих плату от механических повреждений.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, размещенная в отдельной картонной коробке, которая накрыта прозрачной крышкой:
В последней расположено углубление, в котором помещена часть комплекта поставки платы. Здесь собраны все те компоненты, которые отличают «саблезуба» от других материнских плат производителя:
В их числе:
  • Набор заглушек для портов задней панели;
  • Заглушки для слотов расширения платы;
  • Заглушки для двух слотов оперативной памяти;
  • Один 35 мм и один 40 мм вентиляторы, а также винты крепления к ним;
  • Пылевой фильтр для заглушки задней панели;
  • Три термопары для подключения к разъемам T_Sensor1-3.
Из комплекта поставки особенно радует наличие комплектных термопар, как это было и в случае с Sabertooth Z87, но чего не было у предшествующих плат линейки TUF. Если сравнивать комплекты поставки Z87 и Z97 плат, то можно заметить, что у Sabertooth Z97 один из вентиляторов имеет посадочный размер 40 мм, в то время как у Sabertooth Z87 оба вентилятора были типоразмера 35 мм. У Z87 платы в наличии был переходник для использования 40 мм вентилятора у задней панели, который теперь стал не нужен, и, соответственно, отсутствует.
Остальная часть комплекта поставки расположена на дне коробки.
Там скрываются следующие компоненты:
  • Заглушка на заднюю панель. Как и подобает дорогим материнским платам, она снабжена мягкой прокладкой;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Руководство пользователя;
  • Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
  • Диск с программным обеспечением;
  • Набор переходников Q-Connector;
  • Наклейка «The Ultimate Force» для корпуса ПК;
  • SLI мост.
Свободного места в коробке хватило бы и для более богатого комплекта поставки, но в целом претензий к нему нет.
Дизайн и особенности платы
Обзор ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 начнем с того, что она выполнена в размерах форм-фактора АТХ – 305 х 244 мм.
Разумеется, первое, что бросается в глаза – пластмассовый кожух, накрывающий плату. Традиция берет свое начало еще с набора системной логики Intel P67, по замыслу производителя, кожух должен защищать плату от механических повреждений. На нем предусмотрены посадочные места под установку двух вентиляторов (присутствуют в комплекте поставки).
Как и на Sabertooth Z87, кожух предусмотрен и с обратной стороны материнской платы:
Он полностью металлический, и участвует в отводе тепла от части транзисторов преобразователя питания процессора. Так как материнская плата плотно зафиксирована между двумя кожухами, то у нее очень хорошая прочность «на изгиб». Отмечу, что по сравнению с прошлым поколением, в линейке продуктов теперь присутствует и удешевленная модель, лишенная «брони» – Sabertooth Z97 MARK 2.
Места вокруг процессорного разъема весьма мало:
Да, кожух находится на достаточном удалении от процессорного разъема, и установить можно практически любую систему охлаждения, но в процессе установки могут возникнуть трудности. К примеру, при установке стендовой СЖО было крайне трудно поставить прижимную пластину водоблока, поскольку она фиксируется гайками с лицевой стороны платы. Что касается конфигурации слотов расширения, то графический порт расположен на достаточном удалении от процессорного разъема, «примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками сверху:
Поскольку графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, ухудшающим фиксацию модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866. В отличие от остальных материнских плат, с продуктами TUF в списке характеристик производитель не хвастается высокочастотными режимами разгона памяти, хотя в настройках UEFI присутствуют все множители, доступные другим моделям, то есть режимы 800-1066-1333-1400-1600-1800-1866-2000-2133-2200-2400-2600-2666-2800-2933-3000-3200-3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Рядом со слотами можно увидеть кнопку «MemOK!», нажатие которой иногда позволяет исправить проблемы с совместимостью памяти и системной платы.
Пожалуй, для дальнейшего знакомства с материнской платой пора снять с нее защитные кожухи. Помимо расположенных с обратной стороны платы винтов, которые скрепляют кожухи между собой сквозь плату, присутствуют и отдельные винты крепления для фиксации каждого из кожухов. Щит лицевой стороны платы крепится при помощи четырех винтов в месте для установки штатного вентилятора:
Этот щит держится на одном винте с обратной стороны платы:
Кожух обратной стороны платы крепится на два дополнительных винта. Один из них расположен в «окне» под вентилятор.
Второй расположен у 8-pin разъема дополнительного питания.
Теперь после снятия «доспехов» можно взглянуть на саму материнскую плату:
ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 сильно напоминает предшественников – Sabertooth Z77 и Sabertooth Z87. Применена одна цветовая гамма, схожи конфигурации слотов расширения и системы охлаждения, схоже расположение интерфейсов. Отличия в мелочах, и не сильно принципиальны. Так и хочется провести сравнение с линейкой автомобилей, но здесь вина не ASUS (они копируют в целом удачный дизайн платы, к которому нет особых претензий), а Intel – которые «плодят» новые платформы, не несущие существенных изменений по сравнению с предыдущими.
С обратной стороны платы при снятом кожухе ничего интересного нет, разве что можно отметить наличие шести транзисторов преобразователя питания процессора и использование винтового крепления для всех радиаторов системы охлаждения платы.
Без кожухов пространства вокруг процессорного разъема гораздо больше:
У Sabertooth Z97 MARK 2 проблем совместимости с процессорными кулерами явно не будет.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • Пустое пространство;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4.
Конфигурация слотов расширения по сравнению с Sabertooth Z77 и Sabertooth Z87 не изменилась: всего задействовано шесть слотов расширения, расположенных на пространстве семи слотов (семь - максимальное число для форм-фактора АТХ). Пустое пространство находится под верхним графическим разъемом (PCI-E X16). В целом, конфигурация слотов расширения грамотная, графические слоты разнесены на достаточное расстояние, а над первым графическим портом находится PCI-E X1, который будет свободен независимо от конфигурации использованных видеокарт. Плюс, это позволяет оставить больше места для системы охлаждения процессора.
Материнская плата поддерживает SLI и CrossFireX по формуле PCI-E 8+8 3.0, для деления шестнадцати PCI-E линий, идущих от процессора, между двумя графическими слотами расположены четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Возможные режимы работы слотов – 16/0 и 8/8. Вокруг четырех ASM1480 на фотографии можно обнаружить три микросхемы-свитча ASMedia ASM1440. Но, они «заведуют» распределением линий PCI-E 2.0, идущих от набора системной логики Intel Z97. При использовании нижнего X1 слота или дополнительного USB 3.0 контроллера, нижний слот переключается в режим X4.
Нехватка ресурсов набора системной логики стоит весьма остро, для расширения возможностей материнской платы используется даже дополнительный контроллер – это ASMedia ASM1184e:
Данный контроллер позволяет использовать четыре линии PCI-Express, в то время как сам довольствуется ресурсами одной линии.
Недалеко от нижнего правого угла на материнской плате разместились порты SATA и колодка для подключения двух портов USB 3.0:
Здесь присутствует шесть портов SATA 6 Гбит/с, два из которых совмещены с интерфейсом SATA Express. Что интересно, механическую совместимость с интерфейсом SATA Express имеют не два, а четыре порта SATA, однако работоспособны для данного режима только порты снизу.
Дополнительно, два порта SATA 6 Гбит/с расположены у нижнего края материнской платы:
Эти порты не связаны с набором системной логики, и берут свое начало от контроллера ASMedia ASM1061:
Помимо дополнительного контроллера SATA, не обошлось и без расширения возможностей USB 3.0 шины. На самой материнской плате присутствуют две колодки USB 3.0, каждая из которых позволяет подключить по два порта. Четыре порта USB 3.0 расположены на задней панели. Так как набором системной логики поддерживается работа только шести портов – дополнительно установлен контроллер ASMedia ASM1042A:
Через данный контроллер подключены два из четырех USB 3.0 портов задней панели платы.
За поддержку восьмиканального звука отвечает контроллер Realtek ALC1150:
В отличие от многих других Z97 материнских плат ASUS, на сей раз контроллер не накрыт каким-либо кожухом.
Недалеко от контроллера разместилась микросхема усилителя для наушников:
В качестве усилителя для наушников используется Texas Instruments R4580I.
Сетевых контроллеров у материнской платы сразу два. В качестве основного используется Intel I218-V:
Дополнительным контроллером выступает Realtek 8111GR:
В качестве Multi-IO установлена микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 расположены:
  • Четыре USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Кнопка «USB BIOS Flashback»;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Два LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Sabertooth Z87 существенное изменение только одно – вместо двух портов eSATA здесь расположился дополнительный LAN-разъем. Немного пустоватым выглядит пространство в левой части конфигурации, но это следствие наличия разъема для установки 40 мм вентилятора.
Фотография ASUS Sabertooth Z97 Mark 1, позволяющая оценить высоту компонентов:
Фотография платы без кожуха:
Расположение элементов:
01. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
02. CPU, optional, сhassis and assistant fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-4; 3-pin ASST_FAN1-2, 4-pin ASST_FAN3)
03. LGA1150 CPU socket
04. DDR3 DIMM sockets
05. MemOK! Button
06. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_34)
07. Intel Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-2 [brown]; SATA6G_3-4 [black] SATA Express [black at the bottom])
08. CPU Over Voltage jumper (3-pin CPU_OV)
09. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
10. DirectKey connector (2-pin DRCT)
11. System panel connector (20-8 pin PANEL)
12. ASMedia Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E1/2 [beige])
13. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314)
14. Thermal sensor connectors (T_SENSOR1, T_SENSOR2, T_SENSOR3)
15. Thunderbolt header (5-pin TB_HEADER)
16. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
17. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
18. TPM connector (20-1pin TPM)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Пара отводит тепло от преобразователя питания процессора, третий ответственен за отвод тепла от набора системной логики Intel Z97.
Радиаторы практически без изменений перекочевали с материнских плат предыдущих поколений – Sabertooth Z77 и Sabertooth Z87. Для отвода тепла от преобразователя питания процессора используется конструкция из двух теплорассеивателей, соединенных тепловой трубкой:
По сравнению с материнскими платами ASUS других линеек в том же ценовом диапазоне радиаторы явно меньшего размера, однако в случае с TUF-платами они не выполняют декоративных функций, и площадь оребрения сопоставима. С эффективностью системы охлаждения проблем возникнуть не должно, тем более что в комплекте с материнской платой идут два дополнительных вентилятора, на всякий случай.
Используется термопрокладка средней толщины. Контакт термопрокладки с силовыми элементами преобразователя питания хороший и равномерный по всей площади прилегания.
Что касается радиатора набора системной логики, то на платах Sabertooth он едва ли не самый крупный и эффективный среди продукции ASUS:
С учетом низкого тепловыделения чипсета, можно надеяться на очень комфортный температурный режим.
Используемый штатный термоинтерфейс по консистенции напоминает высохшую жевательную резинку. Отчищается он с трудом.
Помимо радиаторов, в системе охлаждения платы участвуют два больших кожуха. Первый кожух размещается с лицевой стороны платы:
В основном, он скорее препятствует охлаждению элементов платы, ибо ухудшает доступ воздуха к радиаторам преобразователя питания. Зато сюда можно установить два вентилятора, а уж с активным охлаждением добиться комфортного температурного режима гораздо проще, нежели с пассивным.
Второй кожух размещается с обратной стороны платы:
Он выполнен из металла, и контактирует с частью транзисторов преобразователя питания процессора. Используется такая же термопрокладка, как и у радиаторов преобразователя питания. К качеству контакта между прокладкой и силовыми элементами претензий нет.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, в качестве драйверов используется восемь микросхем International Rectifier IR3535. В качестве транзисторов применены по два NXP 4030DLA и одному 6030DLB на каждую фазу, при этом часть транзисторов (шесть 4030DLA) расположена с обратной стороны материнской платы:
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используется по два NXP 6030DLB на каждую фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1150 for the 5th/New 4th/4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866 МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x8
1x PCe 2.0 x4
3x PCIe 2.0 x1
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами (по схеме PCI-E 8+8 3.0)
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
6 x SATA 6 Гбит/с (включая один SATA Express)
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
ASMedia ASM1061:
2x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA Нет
Сеть Intel I218V
Realtek 8111GR
Dual Gigabit LAN controllers- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance
Аудио Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in)
Audio Feature:
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
USB 2.0 Intel Z97
8 x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z97:
6 x USB 3.0 (4 порта на материнской плате и 2 на I/O панели)
ASMedia ASM1042A:
2 x USB 3.0 (2 порта на I/O панели)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
1 кнопка «USB BIOS Flashback»
1 x HDMI
1 x DisplayPort
2 x LAN
1 x оптический выход S/PDIF
5 x Аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии TUF Features:
TUF ENGINE! Power Design:
- 8 + 2 Digital Phase Power Design
- TUF Components (New Alloy Choke, Ti-Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
- ASUS DIGI+ Power Control Utility
Ultimate COOL! Thermal Solution:
- TUF Thermal Armor with Flow Valve
- TUF Thermal Radar 2
- TUF ICe
Safe & Stable! Guardian Angel:
- Dust Defenders
- TUF Fortifier
- TUF ESD Guards
ASUS Exclusive Features:
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS USB BIOS Flashback
- Multi-language BIOS
- Push Notice
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A.
По сравнению с ней у Sabertooth Z97 MARK 1 среди настроек разгона можно выделить только одно отличие – большее количество установок в меню «External DIGI+ Power Control»:
Здесь добавлены настройки по управлению преобразователем питания памяти.
В остальном, перечень настроек разгона у материнских плат совпадает, включая список доступных для изменения таймингов и напряжений, а также диапазон регулировки последних.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Sabertooth Z97 MARK 1:
Всего у материнской платы девять разъемов для подключения вентиляторов, но три из них предназначены для подключения штатной системы охлаждения материнской платы. Да, вентиляторов в комплекте поставки лишь два, а разъема для них три – дополнительный разъем сделан для лучшей совместимости при замене одного из штатных вентиляторов.
Итого, в распоряжении пользователя оказываются шесть разъемов. Все они полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Что касается расположения разъемов, то претензий нет, все они сконцентрированы у краев материнской платы, и доступ к ним сохранится и в собранной системе.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения крыльчаток, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode.
Настройки управления ASST_FAN слегка проще: «Duty Cycle» задается в диапазоне 60-100%, температуры задаются в диапазоне 40-75 градусов. При этом между настройками минимальной и максимальной скорости вращения нет промежуточных. Зато присутствуют дополнительные настройки, позволяющие не выключать ASST_FAN разъемы в течение 1-10 минут после выключения системы.
Интересной функцией у Chassis и ASST Fan является возможность «привязки» управления оборотами вентилятора не к температуре процессора, а одному из многих доступных температурных датчиков. В отличие от обычных плат ASUS, на Sabertooth этих датчиков действительно много:
Причем три датчика относятся к разъемам для подключения термопар, и эти термопары присутствуют в комплекте поставки платы.
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI:
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN 670-2036 942-2028 для PWM Mode,
677-2028 для DC Mode
CPU_OPT 670-2036 942-2028 для PWM Mode,
CHA_FAN1 670-2036 942-2028 для PWM Mode,
CHA_FAN2 670-2036 942-2028 для PWM Mode,
CHA_FAN3 670-2036 942-2028 для PWM Mode,
CHA_FAN4 670-2036 942-2028 для PWM Mode,
Возможности материнской платы по управлению вентиляторами можно назвать исчерпывающимися, здесь есть все, что может понадобиться: в любом из разъемов можно управлять как 3-pin, так и 4-pin вентиляторами в широких пределах, CHA_FAN можно полностью останавливать до достижения целевой температуры, скорость вращения CHA_FAN можно привязать к одному из температурных датчиков, в том числе к показаниям термопар, которые присутствуют в комплекте поставки.
Диапазон регулировки набортных вентиляторов:
ASST_FAN2 (35 мм) 4191-6790
ASST_FAN3 (40 мм) 3703-6045
На минимальных оборотах вентиляторы не сильно назойливы, скорее всего, на фоне системного блока они не будут выделяться. Хотя с ростом оборотов уровень шума становится весьма назойливым.
Можно отметить удобное управление вентиляторами в программном обеспечении Thermal Radar 2, но оно по сравнению с Sabertooth Z87 изменений не претерпело, так что лишний раз повторяться с рассмотрением меню не стану.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от системных плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 107 МГц:
Примерно такой же результат показывает и большинство других LGA 1150 решений ASUS без настроек Source Clock Tuner.
При использовании CPU Strap 125 МГц ASUS Sabertooth Z97 Mark 1 разогнала процессор до 145.45 МГц:
Не самый лучший показатель, но среди протестированных моделей на LGA 1150 результат находится в верхней части списка. При дальнейшем разгоне системная плата перестает проходить POST и сбрасывает настройки разгона.
При использовании CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 180.19 МГц:
В целом, неплохой результат. При дальнейшем разгоне можно запустить Windows вплоть до частот 182-182.5 МГц, но о стабильной работе речи не идет.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.51 1.513
1.65 1.659 1.662
1.8 1.809 1.812
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Материнская плата Sabertooth Z97 Mark 1показала склонность к завышению напряжения питания памяти, примерно, как и другие ранее протестированные платы ASUS, основанные на Z97.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill полученный результат составил 2640 МГц:
Результат находится на уровне лучших для данного комплекта памяти.
При разгоне комплекта Corsair была достигнута частота 2720 МГц:
Если не ошибаюсь, то для данного комплекта памяти этот результат разгона является худшим. Особенность ли это Z97 Sabertooth MARK 1 или деградация комплекта памяти – станет понятно в дальнейшем при тестировании других материнских плат.
Отмечу, что система стартовала и при установке частоты работы памяти 2800 МГц, но стабильности, разумеется, не было.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.818 1.834
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1
1.8 1.778 1.717
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2
1.8 1.784 1.742
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3
1.8 1.787 1.755
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4
1.8 1.789 1.765
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5
1.8 1.793 1.779
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6
1.8 1.799 1.794
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7
1.8 1.811 1.823
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8
1.8 1.818 1.834
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 9
1.8 1.828 1.851
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Level 6. Если говорить о поведении материнской платы, то разница между различными режимами явно выше, чем на протестированных ранее ASUS Z97-A и Maximus VII Ranger.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с ASUS Sabertooth Z97 MARK 1, составил 4800 МГц:
В последнее время со многими материнскими платами удавалось разогнать процессор на 8 МГц выше, но, видимо, здесь сказывается скорое лето и повышенный температурный режим. Как итог, результат разгона можно признать хорошим.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.29 В;
  • CPU Core Voltage: 1.457 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~23-24 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату. В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Для разминки приведу результаты замеров при отключенных вентиляторах материнской платы (и с одетым кожухом), как полученные в самом стрессовом режиме.
Показания термопар:
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 48 62
Радиатор слева от процессорного разъема 54 70
Радиатор набора системной логики 43 44
Показания встроенных датчиков ASUS Sabertooth Z97 MARK 1:
в простое
Температура
под нагрузкой
Датчик VCORE 65 93
Датчик VCORE (Back) 60 84
В целом, несмотря на наличие кожуха и отсутствие активного охлаждения, температура радиаторов оказалась в разумных пределах, и перегрева не наступило. Да, датчики VCORE подсвечивали показания температур красным цветом, но будь такие же датчики на системных платах других производителей, показания остались бы прежними.
Теперь результаты при работе штатных крыльчаток:
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 29 35
Радиатор слева от процессорного разъема 31 37
Радиатор набора системной логики 34 34
Показания встроенных датчиков материнской платы:
Датчик Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Датчик VCORE 44 61
Датчик VCORE (Back) 34 44
При подключении штатных вентиляторов вопросов касаемо температурного режима Sabertooth Z97 MARK 1уже не остается.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -92.3 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 92.3 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.011 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -76.4 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.012 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -92.4 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.013 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Не лучшим образом выглядят значения, полученные в тесте «Гармонические искажения + шум», в остальном результаты находятся на уровне других материнских плат с соответствующим звуковым кодеком.
Заключение
ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 показала себя хорошей продолжателем традиций линейки материнских плат The Ultimate Force. Если говорить о плюсах, можно отметить эффективную систему охлаждения, лучшую среди конкурентов реализацию температурного мониторинга и управления вентиляторами, а также защиту платы от механических воздействий.
Пожалуй, главный ее минус – это наличие предшественницы в виде Sabertooth Z87: при смене поколений разница между моделями носит в основном косметический характер. Так, здесь добавили интерфейс SATA-Express, а вместо eSATA портов на I/O панели появился второй сетевой адаптер. Слегка усовершенствовали BIOS и управление вентиляторами, и на этом все. На мой взгляд, чипсет Z97 при такой небольшой разнице в возможностях набора системной логики можно было и пропустить, как было с Z68, когда Sabertooth Z77 вышел на смену Sabertooth P67, а Z68 был пропущен.
Плюсы:
  • Защита платы от механических повреждений благодаря использованию пластмассового кожуха с лицевой стороны платы и металлического щита с обратной стороны;
  • Развитая система мониторинга температур на основе нескольких набортных температурных датчиков;
  • Три подключаемых термопары;
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Грамотная компоновка слотов расширения;
  • Эффективная система охлаждения;
  • Лучшая реализация управления скоростью вращения вентиляторов среди конкурентов;
  • Пятилетняя гарантия.
Минусы:
  • Отсутствие значительного прогресса по сравнению с Sabertooth Z87.
Страница материнской платы ASUS Sabertooth Z97 MARK 1 на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Sabertooth Z97 MARK 1.
