Обзор и тест материнской платы ASRock Fatal1ty 990FX Killer
Платформу AM3/AM3+, а также набор системной логики AMD 990FX+SB950 можно по праву назвать главными долгожителями современности – шутка ли, они остаются актуальными на протяжении почти трех лет. В таких условиях каждый новый продукт может быть достоин внимания. Вот и в ASRock решили, что помимо платформ LGA 1150 и FM2+ в линейке Fatal1ty Killer должна появиться и плата AM3+.
8 апреля 2014, вторник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Платформу AM3/AM3+, а также набор системной логики «AMD 990FX+SB950» можно по праву назвать главными долгожителями современности – шутка ли, данный чипсет остается актуальным вот уже на протяжении почти трех лет. В таких условиях производители почти не выпускают новых продуктов, поэтому каждый из них может быть достоин внимания. Вот и в ASRock решили, что помимо платформ LGA 1150 и FM2+ в линейке Fatal1ty Killer должна появиться и материнская плата AM3+.
Судя по данным price.ru, стоимость ASRock Fatal1ty 990FX Killer на момент тестирования превышает 5000 рублей, что для платформ AMD является верхним ценовым сегментом, так что ее ждет тест без каких-либо поблажек.
Как обычно, обзор ASRock Fatal1ty 990FX Killer начнем с упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, коробка крупнее, чем у протестированных ранее Z87 Killer или F2A88X+ Killer. При этом оформление коробки осталось тем же, в основном преобладают красно-темные тона. Информативностью лицевая сторона коробки не отличается, здесь можно только узнать название материнской платы, а также то, что в качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2200.
Обратная сторона коробки более информативна:
Здесь помимо рекламы фирменных технологий и особенностей платы хотя бы приведена ее фотография, а также таблица с основными техническими характеристиками.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки платы, расположенный на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство по UEFI меню и программному обеспечению;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • SLI мост;
  • Трехмесячная лицензия на XSplit Broadcaster;
  • Диск с программным обеспечением.
В целом, претензий к комплекту поставки нет, в отличие от той же F2A88X+ Killer экономии на мелочах нет.
Под картонным поддоном, на дне коробки расположена непосредственно материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Плата достаточно хорошо зафиксирована, претензий к надежности упаковки нет. Пора начинать тест ASRock Fatal1ty 990FX Killer.
Дизайн и особенности платы
Размеры ASRock Fatal1ty 990FX Killer – 305x244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
При первом взгляде на плату можно отметить два момента, первый – плата неплохо оснащена: есть три полноразмерных PCI-E слота, и к ним подведено дополнительное питание, есть пара USB 3.0 контроллеров, шесть разъемов для подключения вентиляторов.
Второй момент менее приятен, в глаза бросается компактность преобразователя питания процессора и его системы охлаждения, что для AM3+ платформы довольно критично, ведь материнская плата находится в одном ценовом диапазоне с ASUS Sabertooth 990FX, и если рассматривать ее с точки зрения платформы для разгона процессора – уже заочно можно усомниться в возможностях. Хотя, какова Fatal1ty 990FX Killer в деле еще только предстоит проверить.
С обратной стороны платы каких либо интересных элементов нет, можно лишь отметить, что для обеих радиаторов системы охлаждения используется крепление на подпружиненных винтах.
К свободному пространству вокруг процессорного разъема претензий нет:
Радиатор слева от процессорного разъема находится на достаточном удалении, да и по размерам некрупен, сверху от процессорного разъема чисто, снизу от процессорного разъема также достаточно места. Никаким супер-кулерам помех для установки возникнуть не должно.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний полноразмерный PCI-E слот расположен по высоте ниже слотов оперативной памяти, и установленная в системе видеокарта доступа к модулям памяти не перекроет – компоновка с защелками с обеих сторон выглядит оптимальной, так как способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы 2450(OC) /2100(OC) /1600/1333/1066 DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 2100 (разгон) / 2450 (разгон). В UEFI доступны значения 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц, три последних режима доступны только с процессорами Bulldozer/Vishera. Аналогичный набор частот можно встретить и у любых других системных плат AM3+. Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт, хотя таких планок (по крайней мере, среди небуферизованной памяти) в продаже пока не встречается.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости производитель рекомендует в первую очередь задействовать пару слотов 2/4.
На снимке ниже приведена конфигурация разъемов расширения.
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X16;
  • ---пустое пространство---
  • PCI-E 2.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4.
В данном случае в наличии пять разъемов расширения, которые занимают пространство семи слотов. Пустое пространство расположено под верхним PCI-E X16, то есть там, где оно в большинстве случаев все равно будет перекрыто видеокартой.
В целом, претензий к примененной компоновке нет, верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения и упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Между слотами X16 достаточное расстояние для организации охлаждения Multi-GPU систем.
Поскольку плата вполне может стать основой для мультиграфической конфигурации, логичным выглядит предусмотренный разъем дополнительного питания:
Единственное, что не радует – он расположен не в самом лучшем месте, в корпусах с верхним размещением блока питания с подключением разъема могут возникнуть проблемы.
Порты SATA расположены недалеко от правого нижнего угла платы:
Все пять портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, и все пять портов реализованы силами южного моста SB950. Южным мостом поддерживается до шести портов, однако ресурсы шестого оставлены для разъема NGFF, предназначенного для подключения твердотельных накопителей. Сам разъем расположен между полноразмерными слотами PCI-Express:
Вообще, выбор NGFF разъема – странное решение, ведь такие SSD практически не распространены. При этом ладно бы использование NGFF было бы следствием нехватки места, как это реализовано в случае Wi-Fi модуля на LGA1150 ROG-платах ASUS, но ведь здесь хватило бы места для размещения полноразмерного mSATA. Отмечу, что данный разъем делит ресурсы с разъемом eSATA на I/O панели материнской платы, одновременно можно задействовать только один из разъемов.
Вдоль правого края платы расположились USB разъемы:
Обычно в данном месте на материнских платах можно встретить только USB 3.0 колодки, однако здесь, помимо колодки USB 3.0 нашлось место и для двух колодок USB 2.0. Рядом приютился обычный USB 3.0 порт, хотя и не понятно, для чего он в данном месте нужен.
Так как USB 3.0 не поддерживается набором системной логики, для реализации интерфейса применены дополнительные контроллеры. Изначально, работу четырех USB 3.0 обеспечивает контроллер EtronTech EJ188H:
От данного контроллера работает колодка с двумя корпусными USB 3.0 и расположенный рядом порт. Ресурсы последнего уходят на концентратор ASMedia ASM1074:
От данного концентратора берут ресурсы четыре порта USB 3.0 на I/O панели платы.
Звуковой контроллер закрыт крышкой с надписью «Purity Sound»:
На деле же, как и в случае с другими платами линейки Fatal1ty Killer, под крышкой расположен контроллер Realtek ALC1150.
В качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2200, как и в случае со звуком – контроллер накрыт крупным кожухом:
Использование данного сетевого контроллера подчеркивается производителем материнской платы отдельно, собственно название контроллера фигурирует в названии самой материнской платы. Его ключевой особенностью является комплектное программное обеспечение, позволяющее настроить приоритеты для различных приложений, и, к примеру, продолжать играть при одновременной работе торрент-клиента.
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776F:
На задней панели ASRock Fatal1ty 990FX Killer расположены:
  • Два PS/2 для клавиатуры/мыши;
  • Шесть USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Один eSATA;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Отсутствие у AM3 платформы встроенного видео позволяет сделать компоновку I/O панели максимально функциональной, так как свободное место не тратится на видео-выходы, здесь нашлось место и для двух PS/2, и для десяти портов USB, и для разъема eSATA. Для «полного счастья» не хватает разве что второго LAN разъема.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
1. Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
2. ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
3. CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
4. CPU Fan Connector (CPU_FAN2)
5. 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A1, DDR3_B1)
6. 2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots (DDR3_A2, DDR3_B2)
7. ATX Power Connector (ATXPWR1)
8. USB 2.0 Header (USB8_9)
9. USB 2.0 Header (USB6_7)
10. USB 3.0 Header (USB3_5_6)
11. Vertical Type A USB 3.0 (USB3_7)
12. SATA3 Connector (SATA3_5)
13. TPM Header (TPMS1)
14. SATA3 Connector (SATA3_3)
15. SATA3 Connector (SATA3_4)
16. SATA3 Connector (SATA3_2)
17. SATA3 Connector (SATA3_1)
18. Power LED Header (PLED1)
19. Chassis Speaker Header (SPEAKER1)
20. System Panel Header (PANEL1)
21. Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
22. Chassis Fan Connector (CHA_FAN3)
23. SLI/XFIRE Power Connector (SLI/XFIRE_PWR1)
24. Infrared Module Header (IR1)
25. COM Port Header (COM1)
26. SPDIF Out Connector (SPDIF_OUT1)
27. Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
28. Power Fan Connector (PWR_FAN1)
29. Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех независимых радиаторов, один отводит тепло от преобразователей питания процессора и CPU_NB, второй ответственен за охлаждение северного моста AMD 990FX, третий отвечает за отвод тепла от южного моста AMD SB950.
Для преобразователя питания ЦП используется радиатор средних размеров:
Точно такой же можно встретить на недавно протестированных ASRock Fatal1ty Z87 Killer и F2A88X+ Killer, и если там он выглядел вполне уместным, то для платформы AM3 радиатор выглядит все же слабоватым, и к надписи Killer можно отнестись двояко. Радиатор-убийца материнской платы?
Используется термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов преобразователя с радиатором нареканий не вызывает.
Радиатор северного моста в размерах весьма скромен:
В отличие от современных наборов системной логики, долгожитель 990FX может выделять немало тепла.
Используется весьма толстая термопрокладка, что не может не дать радиатору сильно нагреться, но северному мосту от этого лучше не станет. С учетом того, что радиатор находится на фиксированной высоте относительно материнской платы – заменить термопрокладку на термопасту не получится, так что придется смириться.
Радиатор южного моста сравнительно крупен:
Относительно тепловыделения SB950, претензий к радиатору нет.
Используется такая же термопрокладка, как для радиатора преобразователя питания, однако в данном случае при снятии радиатора она полностью осталась на южном мосту платы:
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 4+1, четыре фазы питают непосредственно процессор, еще одна фаза отведена для питания CPU_NB. Весь преобразователь уместился слева от процессорного разъема:
В качестве ШИМ-контроллера используется Richtek RT8871A. В качестве транзисторов для преобразователя питания процессора используется по два NXP PH9130AL и по два PH5830DL на каждую фазу, такие же транзисторы используются и для преобразователя питания CPU_NB.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется Richtek RT8120, в качестве транзисторов применены четыре NXP PH9130AL.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры - Supports Socket AM3+ processors
- Supports Socket AM3 processors: AMD Phenom II X6 / X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processors
- Supports 8-Core CPU
- Supports UCC feature (Unlock CPU Core)
- Digi Power design
- 8 + 2 Power Phase design
- Supports CPU up to 140W
- Supports AMD's Cool 'n' Quiet Technology
- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s)
- Supports Untied Overclocking Technology
- Supports Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology
Системная логика AMD 990FX + SB950
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/2100 (разгон)/2450 (разгон) МГц
Слоты расширения PCI-E 2.0 X1
PCI-E 2.0 X16
PCI-E 2.0 X16
PCI-E 2.0 X1
PCI-E 2.0 X4
Поддержка Multi-GPU SLI в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле PCI-E 2.0 16+16,
CrossFireX в конфигурациях до трех графических адаптеров по формуле PCI-E 2.0 16+16+4
Поддержка SATA/RAID AMD SB950:
5x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
1xNGFF (делится ресурсами с портом eSATA)
Поддержка eSATA 1xESATA 6 Гбит/с (делится ресурсами с разъемом NGFF)
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Qualcomm Atheros KillerTM E2200 Series
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Беспроводная сеть Нет
Аудио - 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Purity Sound™
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
USB 2.0 10x USB 2.0 (AMD SB950)
USB 3.0 EtronTech EJ188H:
3x USB 3.0
ASMedia ASM1074:
4x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6776F
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
1 x SLI/XFire Power Connector (Molex)
Разъемы задней панели 2 x PS/2 для клавиатуры/мыши
6 x USB 2.0
4 x USB 3.0
1 x eSATA
1 x LAN
5 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии - F-Stream
- ASRock Instant Boot
- ASRock Instant Flash
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast RAM
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock Internet Flash
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier Function
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
- ASRock Fast Boot
- ASRock X-Boost
- ASRock Restart to UEFI
- ASRock Key Master
- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control
- ASRock U-COP
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Turbo 50 / Turbo 60 Overclocking
- Good Night LED
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Изначально при заходе в UEFI меню пользователь попадает в раздел Main:
Оформление выполнено в темно-красных тонах, и совпадает с таковым у плат серии Fatal1ty Killer других платформ. Сама вкладка Main какой-либо функциональности не несет, раздел носит лишь информационный характер. Дабы не тратить лишнее время при каждом заходе в UEFI, пользователю предоставляется возможность самому выбрать, какой раздел будет показываться при входе:
Вторым в списке, но основным с точки зрения настроек является раздел OC Tweaker:
В верхней части меню предоставляется возможность включения авторазгона, в то время как ниже представлены ручные настройки. Основная часть настроек открывается при переключении опции Overclock Mode в значение Manual:
Материнская плата предоставляет достаточный перечень для разгона процессора, здесь можно задать и значение базовой частоты, и коэффициенты умножения для процессора и CPU_NB, предоставляется и возможность разгона HT-шины. Из удобств можно отметить, что опция AMD Application Power Management расположена в главном меню разгона, а не как у материнских плат многих других производителей – в совсем другом подразделе UEFI.
Кроме плюсов меню, отмеченных и в обзоре F2A88X+ Killer, материнская плата унаследовала и минусы в виде процесса задания настроек: что для частот процессора/CPU_NB/HT, что для установки напряжений доступно два режима ввода данных, при помощи клавиш +/-, либо при помощи всплывающего меню. Вводить значения с цифровой клавиатуры нельзя, на длительное зажатие клавиш +/- материнская плата реагирует со значительным опозданием, в итоге процесс установки настроек сопровождается длительным и бесполезным «закликиванием» клавиатуры.
Перечень доступных для изменения напряжений:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Voltage 0.6 1.55 0.0125
CPU Voltage Offset 0 0.15 0.05
CPU NB Voltage 0.6 1.55 0.0125
DRAM Voltage 1.25 2.05 0.005
NB Voltage 1.1 1.4 0.02
HT Voltage 1.2 1.4 0.01
CPU VDDA Voltage 2.56 2.7 0.14
PCIE VDDA Voltage 1.81 1.92 0.11
Настройки таймингов памяти вынесены в отдельный подраздел:
В отличие от основного раздела разгона, и настроек напряжений, здесь доступен ввод значений с цифровой клавиатуры. Отдельно можно отметить, что помимо меню установки таймингов здесь присутствует информационная вкладка, где перечислены штатные настройки для модулей памяти.
Список доступных для изменения настроек/таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
CAS# Latency (tCL) 5 14
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 19
Row Precharge Time (tRP) 5 19
RAS# Active Time (tRAS) 15 40
Command Rate (CR) 1 2
RAS# Cycle Time (tRC) 11 56
Write Recovery Time (tWR) 5 16
Refresh Cycle Time (tRFC) 90 350
RAS to RAS Delay (tRRD) 4 9
Write to Read Delay (tWTR) 4 9
Read to Precharge (tRTP) 4 10
Four Activate Window (tFAW) 16 42
CAS# Write Latency (tCWL) 5 10
Power Down Enable Disabled, Enabled
Bank Interleaving Auto, Disabled
Channel Interleaving Auto, Disabled
Конечно, настроек меньше, чем на «оверклокерских» платах, однако все необходимое для адекватного разгона памяти здесь присутствует.
На этом меню разгона заканчивается, в остальных же разделах интересного мало, функции вкладки Tool рассматривались в обзорах Z87 Killer и F2A88X+ Killer, функциональность UEFI материнских плат одинакова.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASRock Fatal1ty 990FX Killer:
В сумме у материнской платы шесть разъемов для подключения вентиляторов, четыре из них 3-pin, два оставшихся 4-pin. Расположение разъемов не назвать идеальным: в собранной системе будет затруднен доступ к разъемам CHA_FAN1 и PWR_FAN.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе UEFI H/W Monitor:
Управление разъемами CPU Fan 1 и 2 совмещено, в то время как для каждого из трех разъемов Chassis Fan доступно раздельное управление, для Power Fan управление скоростью вращения вентиляторов не предусмотрено.
Функциональность меню отличается от оного у Z87 Killer и F2A88X+ Killer, и, к сожалению, в худшую сторону. Если там были доступно множество настроек, и возможность задания графика «скорость вращения вентилятора/температура процессора» по нескольким точкам, то здесь все проще.
Для каждого из разъемов можно выставить значение целевого значения температуры процессора, и уровень скорости вентилятора для выставленной температуры. Для разъемов CPU FAN доступна плавная регулировка в диапазоне 1..255, для Chassis Fan доступно девять режимов, от Level1 до Level9. Целевая температура процессора задается в диапазоне от 45 до 65 градусов. Для Chassis разъемов доступна фиксация постоянной скорости вращения без привязки к температуре процессора.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин
CPU_FAN1 - 991-2014
CPU_FAN2 …-2014 …-2014
CHA_FAN1 - 991-2014
CHA_FAN2 1106-2014 868-2014
CHA_FAN3 1106-2014 868-2014
В целом, возможности ASRock Fatal1ty 990FX Killer по управлению вентиляторами достаточны.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Fatal1ty 990FX Killer производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD FX-8150;
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Чтобы быть уверенным при разгоне и при установке напряжений – не мешает узнать, насколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Для начала, напряжение питания процессора:
Установлено, В Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
1.3 1.288 1.224 1.334 1.322
По результатам замеров видно, что программный мониторинг живет своей жизнью, и на его показания не следует обращать внимания. Что касается поведения материнской платы, то она склонна завышать установленный уровень напряжения, но при этом, под нагрузкой есть небольшая просадка. Режимов Load-Line Calibration в настройках не предусмотрено.
Вторичные напряжения:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU NB 1.2 1.232 1.279
DRAM Voltage 1.65 1.65 1.658
NB Voltage 1.1 1.108 1.115
HT Voltage 1.2 1.226 1.234
В целом, материнская плата склонна к завышению установленных значений, более-менее стабильным можно назвать разве что напряжение питания памяти.
Разгон по HTT
Конечно, процессоры серии Black Edition в разгоне шины не нуждаются, но ведь не все процессоры относятся к данной серии, поэтому разгон шины может представлять интерес. Да и свобода выбора не помешает.
Максимальная достигнутая частота с данной материнской платой при сохранении стабильности – 249 МГц:
Результат слабый, и, видимо объясняется сыростью прошивки, ведь до сих пор для материнской платы не вышло ни одного нового BIOS’а. Хотя странно, набору системной логики все же скоро три года исполнится, а BIOS сырой. Ну, или просто материнская плата такая «неразгонябельная».
Разгон оперативной памяти
Для проверки разгона оперативной памяти использовалось два комплекта, G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung, а также Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
Максимальной стабильной частоты, которой удалось достичь с комплектом G.Skill, стала 2147 МГц:
Отмечу, что система при разгоне показала крайне высокую капризность. Во первых, стабильности удалось достичь только при использовании коэффициента частоты работы памяти 3:14 (режим DDR3-1866 при штатной базовой частоте), с разгоном базовой частоты до 230 МГц. Система стартовала и при установке частоты работы памяти 2133 МГц, и при установке 2400 МГц, однако никакой стабильности не было. Ко всему прочему – периодически материнская плата могла и вовсе не запуститься на тех настройках, на которых только что крутились тесты стабильности, и помогало только полное обесточивание платы.
Комплект памяти G.Skill был отложен, и без особых надежд был начат разгон комплекта Corsair. На удивление, результаты стали гораздо убедительнее, хоть и не дотягивающие до лучших материнских плат. В итоге, удалось добиться стабильной работы системы в режиме DDR3-2484:
Далее была предпринята попытка запустить комплект памяти G.Skill с настройками таймингов от комплекта Corsair, и разгон комплекта уже перестал быть таким предсказуемым. Дальнейшее «расследование» показало, что в XMP профиле комплекта G.Skill было прописано Four Activate Window (tFAW) 26, в то время как у комплекта Corsair значение данного тайминга равнялось 40. И действительно, дальнейшие эксперименты показали, что виной было низкое значение tFAW. Итого, с комплектом G.Skill удалось достичь стабильной работы памяти на частоте 2424 МГц:
Результат конечно не назвать сильно хорошим, но всяк лучше, чем изначальные 2147 МГц.
Разгон процессора
В качестве точки отсчета для начала разгона было решено установить частоту работы процессора 4.5 ГГц и напряжение питания 1.425 В. Но, в таком режиме уже спустя две минуты после включения нагрузки частота работы процессора начала периодически просаживаться до 1400 МГц, а температура процессора начала уверенно подползать к 66-68 градусам. Изначально возникла мысль о «кривой» установке водоблока на процессор, но дотронувшись до материнской платы стало понятно, что перегревается скорее всего именно она, а процессор свою долю тепла получает уже через текстолит материнской платы.
Для проверки предположения, между радиатором и термопрокладкой была просунута термопара:
*на обдув околосокетного пространства установлен вентилятор Scythe Ultra Kaze 2000, работающий на полной скорости
Показания термопары в простое – 40 градусов. Спустя две минуты нагрузки:
Вот такой вот горячий нрав.
Постепенно снижая частоты/напряжения, стабильность была найдена у отметки 1.3875 В / 4400 МГц:
Максимальное энергопотребление процессора замерено на уровне 216 Вт.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, +0.05 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.9 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.9 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.012 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -75.7 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.014 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -88.7 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.021 Хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Результаты тестов примерно такие же, как и на большинстве других плат с кодеком ALC1150.
Заключение
По сравнению с недавно протестированными платами ASRock Fatal1ty Z87 Killer и Fatal1ty F2A88X+ Killer, Fatal1ty 990FX Killer оставила после себя не очень хорошее впечатление. Если первые платы вполне соответствовали своей цене, и разницу в разгоне по сравнению с решениями других производителей можно было простить за оснащенность, то здесь речь идет о ценовом диапазоне свыше 5000 рублей, что для AM3 достаточно дорого.
По сути, являясь ценовым конкурентом таких плат, как GigaByte GA-990FXA-UD5 или ASUS SABERTOOTH 990FX, в сравнении с ними ASRock Fatal1ty 990FX Killer не лучшим образом выступила в тестах на разгон, особенно если рассматривать разгон процессора и стрессовую нагрузку. Преобразователь питания ЦП слаб, а система охлаждения недостаточно эффективна.
Если же абстрагироваться от разгона, то особых претензий к материнской плате нет, компоновка элементов грамотная, в наличии десять портов USB на I/O панели, в сумме платой поддерживается семь портов USB 3.0, есть шесть разъемов для подключения вентиляторов и адекватное управление ими.
Плюсы:
  • Грамотная компоновка платы: установка графического адаптера не ограничит доступ к модулям памяти, а вокруг процессорного разъема достаточно свободного места для установки суперкулеров;
  • Грамотная компоновка I/O панели, наличие десяти портов USB;
  • В сумме семь доступных USB 3.0 портов;
  • Шесть разъемов для подключения вентиляторов, а также хорошая реализация управления ими;
  • Использование качественных контроллеров для реализации сетевого адаптера и встроенного звука.
Минусы:
  • Откровенно слабые результаты разгона, перегрев платы под стресс-тестами и занижение напряжения питания CPU программным мониторингом;
  • Неудобство задания настроек разгона в меню UEFI.
Страница материнской платы ASRock Fatal1ty 990FX Killer на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Fatal1ty F2A88X+ Killer.
Обсуждение материала
