Нашествие планшетофонов: обзор и тестирование смартфона ThL W300
Китайские производители продолжают радовать пользователей гибридными устройствами. Стремление найти решение, способное заменить и смартфон, и планшет, приводит к появлению таких продуктов как ThL W300. Чем он уникален и интересен по сравнению с похожими моделями? На первый взгляд, ничем. Все та же аппаратная часть, все тот же знакомый внешний вид. Этот аппарат привлекает другим.
20 февраля 2014, четверг 12:00
Оглавление
Вступление
Китайские производители продолжают радовать пользователей гибридными устройствами. Стремление найти решение, способное заменить и смартфон, и планшет, приводит к появлению таких продуктов как W300 компании ThL. Чем он уникален и интересен по сравнению с похожими устройствами? На первый взгляд, по большому счету, ничем. Все та же аппаратная часть, все тот же знакомый внешний вид. Нет и каких-либо интересных программных особенностей.
Этот аппарат привлекает другим. Всего за 11 тысяч рублей мы можем получить вполне производительное устройство с четырехъядерным процессором, большим качественным экраном с диагональю 6.5 и длительным временем автономной работы.
Самое главное, чтобы все эти достоинства не были сведены на нет нестабильностью устройства, плохой камерой, проблемами с интерфейсом или другими досадными минусами, присущими китайским моделям. При тестировании этих аппаратов мы каждый раз ждем, что какой-нибудь из них будет лишен явных недостатков и не доставит пользователю проблем.
Такое встречается редко, возможно, смартфон ThL W300 один из таких примеров? Благодаря фирменному интернет-магазину ThL лаборатория сможет прояснить этот вопрос.
Технические характеристики
Тип устройства Смартфон
Материалы корпуса Пластик
Операционная система Android 4.2.1
Экран 6.5 дюймов, IPS,
Full HD 1920 x 1080, 338 ppi
Процессор Четырехъядерный, 1.5 ГГц,
Cortex-A7 MediaTek MT6589T
Видеопроцессор Power VR SGX544
Оперативная память, Гбайт 2
Постоянная память, Гбайт 32
Поддержка карт памяти MicroSD, до 64
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS
Связь 2G (850/900/1800/1900), 3G (850/2100),
поддержка 2 SIM-карт;
Камеры, МП Основная 13 с автофокусом,
фронтальная 8 с автофокусом
Батарея, мАч 3300
Дополнительно Датчик освещения, датчик приближения, акселерометр
Размеры, мм 90 x 178 x 10
Масса, г 261
Цена, рублей ~10000
В смартфоне есть все необходимое для нормальной работы, включая набор беспроводных интерфейсов, 2 Гбайта ОЗУ и возможность расширения памяти картами MicroSD. Обращает на себя внимание фронтальная камера 8 МП с автофокусом и емкая батарея на 3300 мАч.
Упаковка и комплектация
Смартфон поставляется в картонной коробке белого цвета с надписью ThL Smart Phone.
На обратной стороне приведены спецификации устройства на английском языке.
Комплект поставки оставил приятные впечатления. В коробке находятся зарядное устройство на 1.5 А, вакуумные наушники-гарнитура, дополнительная защитная пленка на экран (одна уже приклеена на смартфон), два аккумулятора на 3300 мАч, чехол-книжка из кожзаменителя и сопроводительная документация. Все выполнено на достаточно хорошем уровне. Только наушники выглядят очень дешевыми, но, по крайней мере, они снабжены шумоизоляцией.
Внешний вид и конструкция
Модель ThL полностью выполнена из пластика. Толщина корпуса в 10 мм по современным меркам ощущается большой, впрочем, как и масса. Рамка по краям экрана широкая, при этом само устройство остается достаточно узким.
Задняя панель выполнена из жесткого глянцевого пластика серого цвета с мелкой текстурой. Такая же текстура присутствует и на передней панели вокруг дисплея. Торцы корпуса обрамляет пластиковая вставка, стилизованная под металлическую. Пленка на экран наклеена не очень хорошо, под ней присутствуют пузыри.
В нижней части лицевой панели расположены одна механическая и две сенсорные кнопки с синей подсветкой.
Над экраном размещены разговорный динамик, фронтальная камера, датчики освещения и приближения.
Есть индикатор заряда батареи. Свет красного светодиода пробивается сквозь текстуру передней панели, работает лишь при подключении зарядного устройства и не реагирует на пропущенные звонки и сообщения. Можно попробовать решить эту проблему, получив root-доступ к смартфону и воспользовавшись утилитами по настройке световых индикаторов типа Light Flow.
В нижней части задней панели располагаются прорези для основного динамика.
Чуть выступающий модуль камеры 13 МП и вспышка размещены в центре верхней части задней панели. Здесь же присутствует дополнительный микрофон для видеозаписей.
На левом торце расположена качель регулировки громкости смартфона.
А на правом ближе к верху разместилась кнопка включения устройства.
Разъем USB и разговорный микрофон располагаются на нижнем торце,…
… а разъем 3.5 мм для наушников – на верхнем.
Под задней крышкой нашли свое место углубление под аккумулятор, слот для карт памяти MicroSD, слот для обычной SIM-карты и слот для карты Micro-SIM.
Комплектный чехол достаточно жесткий и выполнен вполне качественно.
Сама книжка отличилась отделкой из черного кожзаменителя и красной ткани, а посадочное место под устройство сделано из силикона.
Чехол можно использовать и как подставку для смартфона. При его открытии экран ThL W300 включается, а при закрытии выключается.
Так ThL W300 выглядит в чехле.
Качество сборки смартфона очень хорошее. Все детали подогнаны точно и плотно, корпус не люфтит и не скрипит. Задняя крышка очень толстая, плотно закреплена на защелках и снимается с трудом.
Сам аппарат глянцевый и собирает много отпечатков пальцев.
Защитная пленка на экране собирает отпечатки и обладает очень низкой устойчивостью к царапинам. Даже при аккуратном использовании и ношении в мягком кармане без посторонних предметов она умудряется покрыться множеством царапин уже через несколько дней.
Модель ThL не может похвастать какими-либо дизайнерскими изысками, но лежит в руке достаточно удобно для такого большого устройства. Естественно, нормально работать с экраном одной рукой невозможно. С другой стороны, все кнопки расположены удобно, нажимаются нормально и четко, без сильного щелчка. Подсветка сенсорных кнопок обладает достаточной яркостью. При работе аппарат совсем не греется. Не хватает только полноценной работы светового индикатора состояния смартфона.
Дисплей
В последнее время китайские производители не скупятся на установку качественных экранов в свои устройства. Не стал исключением и ThL W300. Аппарат оснащен 6.5-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1920 x 1080 точек и плотностью 338 ppi.
Яркость экрана высокая, углы обзора очень большие, цветопередача насыщенная. При наклонах цвета дисплея не инвертируются и не искажаются, лишь немного меняется температура свечения – от холодной к теплой и наоборот. На улице в дневное время экран, конечно, блекнет, но остается читаемым.
Сенсор экрана чувствительный и поддерживает до пяти одновременных нажатий.
Датчик освещения работает быстро и без сильных рывков. Воздушного слоя между дисплеем и сенсором не замечено. Экран ThL W300 можно назвать очень четким, он ничем не уступает хорошим дисплеям в моделях других компаний.
Экран ThL W300 на видео.
Аппаратная платформа и производительность
В плане аппаратной начинки производитель пошел по уже проверенному пути. Перед нами связка из четырехъядерного 1.5 ГГц Cortex-A7 MediaTek MT6589T, графической подсистемы Power VR SGX544 и 2 Гбайт оперативной памяти. Такая конфигурация достаточно производительна, но Full HD разрешение заставит смартфон поднапрячься.
Приблизительные результаты тестирования можно предположить заранее, учитывая общеизвестность возможностей платформы. Но зная, насколько непредсказуемым может оказаться китайский смартфон, все-таки необходимо проверить производительность и стабильность работы ThL W300.
Для начала посмотрим на показания CPU-Z и результаты тестирования.
Производительность смартфона оказалась на ожидаемом уровне. Она достаточна для обеспечения нормальной работы устройства, но слабовата для очень требовательных приложений. Стоит отметить, что при тестировании устройство работало стабильно и не перегревалось.
Перейдем к результатам специализированных тестов на стабильность.
Не возникло проблем и здесь. Стабильность работы модели ThL оказалась высокой, ошибок и вылетов не фиксировалось, температура оставалась в пределах нормальных 30-35 градусов по Цельсию.
Было запущено несколько требовательных игр, включая Bladeslinger и GT Racing 2. Смартфон ThL показал нормальную скорость работы. Частота кадров немного проседала лишь в особенно сложных сценах. А обработка двухмерных игр вообще вопросов не вызывает.
Ежели говорить о работе интерфейса, стандартных программ и браузера, то здесь ThL W300 справляется очень хорошо. Явных подтормаживаний в работе не замечено, все листается и зумируется достаточно плавно. С воспроизведением тяжелых видеозаписей в качестве 1080p проблем нет.
Звук
Звук основного динамика достаточно громкий, без посторонних шумов и хрипов, но его диапазон сводится в основном к средним частотам. В наличии разговорный микрофон и дополнительный микрофон тыльной камеры. Качество их работы нареканий не вызывает. Они способны записывать и передавать чистый и громкий звук. Разговорный динамик работает нормально, голос собеседника слышно четко и громко.
Комплектные наушники не отличаются качественным звуком и подойдут лишь для использования в виде разговорной гарнитуры – предусмотрена кнопка для ответа на звонок. Диапазон звучания сводится в основном к низким частотам, а средние и высокие частоты слышно издалека и не очень разборчиво. Тут, конечно, нужно использовать наушники стороннего производителя, при прослушивании через которые все становится на свои места. Качество звучания можно улучшить при помощи системы улучшения звука BesAudEnh и эквалайзера с предустановками в стандартном плеере.
Посмотрим на результаты тестирования звукового тракта в RMAA.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.07, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.5 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 92.4 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0043 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -82.5 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0089 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -74.4 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0080 Отлично
Общая оценка Очень хорошо
На удивление, ThL W300 показал очень хорошие результаты. Это большая редкость и не может не радовать, учитывая цену устройства. Его звучание не станет слабым местом при использовании смартфона в качестве карманного мультимедийного центра.
Программное обеспечение и мультимедийные возможности
В случае с ThL W300 используется операционная система Android 4.2.1 без каких-либо фирменных оболочек и значимых программных возможностей. Рассмотрим интерфейс и мультимедийную часть устройства.
Экран блокировки, рабочие столы, меню приложений и виджеты.
Телефонная часть и сообщения.
Запущенные приложения, браузер и компас.
Верхняя выдвижная панель.
Меню отключения и перезагрузки смартфона. Файловый менеджер.
Меню контактов и приложение Twidroyd для Twitter.
Меню настроек смартфона.
Сведения о смартфоне.
В меню предусмотрена специальная вкладка включения клавиатуры, предназначенной для ввода одной рукой.
Меню для управления режимами звука и экраном.
Пользователю доступна галерея с возможностью редактирования изображений.
Из мультимедийных возможностей в стандартной программной среде можно отметить приложение для прослушивания радио и аппаратный радиомодуль, диктофон, музыкальный плеер с обширным набором настроек и очень простой видеоплеер.
Компанией ThL заявлена поддержка следующих форматов видео: MPEG-4, AVI, H.264, DivX, XviD, RMVB, H.263 и 3GP. Музыкальный плеер может воспроизводить звуковые форматы MP3, WAV, AAC, eAAC+, AMR, MIDI. Нет проблем и с просмотром изображений JPG, BMP, GIF. Звук в форматах FLAC и MP3 аудиоплеер воспроизводит хорошо. Предустановленный видеоплеер без затруднений воспроизводит MP4 и 3GP. MKV файлы воспроизводятся, но проиграть такой файл с кодировкой звука в AC3 не получится – необходим сторонний плеер с возможностью переключения режимов работы со звуком (аппаратная и программная обработка).
При помощи сторонних бесплатных программ можно значительно расширить функциональность смартфона и обеспечить поддержку им всех необходимых мультимедийных форматов. Так что это не является проблемой. Видео высокой четкости (как на смартфоне, так и через интернет) ThL W300 воспроизводит плавно и без задержек.
Беспроводные интерфейсы и связь
ThL W300 оснащен всеми необходимыми средствами беспроводной связи, кроме NFC и ИК порта. Думаю, что в скором времени в таких аппаратах можно будет увидеть и LTE. Смартфон получил два слота под SIM-карты, которые могут попеременно работать в режимах 2G/3G. Для настройки их работы в меню и в интерфейсе предусмотрены специальные возможности. В наличии Bluetooth 4.0, GPS и Wi-Fi (b/g/n).
Работа всех беспроводных интерфейсов не вызывает вопросов. Сотовая связь на обеих SIM-картах поддерживается на высоком уровне и не прерывается во время разговора. Модуль Wi-Fi нормально видит доступные точки подключения, поддерживая стабильный и высокий уровень сигнала. GPS быстро находит спутники и очень точно определяет место нахождения.
С подключением по Bluetooth проблем также не возникло. Файл размером 87.29 Мбайт передался примерно за 10 минут.
Очередной плюс в копилку ThL W300 – это стабильность и отсутствие проблем в работе его беспроводных интерфейсов.
Память
Смартфон ThL W300 несет на борту вполне достойные 2 Гбайта оперативной памяти, которых хватает на сегодняшний день для нормальной работы всех приложений. В режиме простоя свободными остаются примерно 1-1.2 Гбайт ОЗУ. Для хранения данных используется внутренняя память на 32 Гбайта с возможностью расширения ее картами памяти объемом до 64 Гбайт. В итоге без установленной карты пользователю доступно около 25 Гбайт свободного пространства.
Аппарат подключается к компьютеру через кабель USB в нескольких режимах, в том числе, как стандартный накопитель и медиа-устройство.
Тестирование скорости чтения/записи показало неплохие результаты, без серьезных отклонений от приемлемых показателей.
Файл объемом 2.18 Гбайт скопировался на скорости примерно 9-10 Мбайт/с за 4 минуты. Этого достаточно для быстрого копирования фильмов и музыки.
Время автономной работы
Очередная часть устройства, о которой можно сказать только хорошее. В комплекте со смартфоном поставляются два аккумулятора на 3300 мАч, что очень даже немало. Такой емкости должно гарантированно хватить на один рабочий день активного использования.
Тестирование под полной нагрузкой в AnTuTu показало 588 баллов и более трех часов работы.
При активном использовании смартфон действительно способен обеспечить автономную работу в течение семи-одиннадцати часов, а при умеренном можно рассчитывать на один, а то и на два дня работы.
Камера
Смартфон ThL W300 получил основную тыловую камеру 13 МП (определяется в настройках как 12.6 МП) с автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальную камеру 8 МП с автофокусом. Первая способна записывать видео в разрешении 1920 x 1080 точек, вторая – в 640 x 480 точек. Максимальное разрешение фотографий основной камеры составляет 4928 x 3072 точки, фронтальной – 3264 x 2448 точек. Приятно удивило высокое разрешение и наличие автофокуса у фронтальной камеры.
В настройках нет ничего нового, но при этом есть все необходимое для съемки. Присутствуют различные режимы съемки, эффекты и другие творческие предустановки. В наличии и комплект необходимых настроек вроде баланса белого и экспозиции.
Предусмотрены функции подавления мерцания, обнаружения лиц и электронная стабилизация при съемке видео.
Фотографии при дневном освещении получаются четкими даже на больших расстояниях, но при увеличении снимка присутствует заметная зернистость. Цветопередача представляется естественной. При ночной съемке появляются оранжевые оттенки, умеренные шумы и небольшая замыленность. В помещении при искусственном, смешанном освещении и предметной съемке снимки получаются очень неплохого качества. Каких-либо цветовых искажений не замечено. Текст как со вспышкой, так и без нее остается читаемым и достаточно четким. Снимки на фронтальную камеру получаются хорошими и четкими.
Дневные видеоролики получаются нормальными, только изображение заметно плавает из-за электронной стабилизации. Ночные же видео, как и фото, уходят в оранжевые оттенки. Конечно, до качества полноценного фотоаппарата здесь далеко, да и многие смартфоны снимают получше. Но среди недорогих китайских аппаратов ThL W300 проявляет себя очень неплохо.
Теперь посмотрим на несколько примеров снимков и видео, полученных при помощи камеры ThL W300 при стандартных настройках.
Внимание:: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-6 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры фотосъемки в дневное время.
Примеры фотосъемки в ночное время.
Примеры фотосъемки при искусственном и смешанном освещении.
Примеры фотосъемки текста при искусственном освещении.
Без вспышки.
Со вспышкой.
Пример фотосъемки фронтальной камерой при искусственном освещении.
Пример видеосъемки в дневное время.
Пример видеосъемки в ночное время.
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камеры ThL W300.
Сравнение с конкурентами
По стабильности работы, качеству звука и прочим достоинствам, выявленным в результате тестирования, ThL W300 неплохо выглядит на фоне своих прямых конкурентов – ZOPO ZP990, iNew i6000 и других. А с учетом его стоимости он может конкурировать с Samsung Galaxy Mega 6.3 и Sony Xperia Z Ultra.
Посмотрим на модель ThL в сравнении с оппонентами.
Название устройства ThL W300 ZOPO ZP990 iNew i6000 Samsung Galaxy Mega 6.3 Sony Xperia Z Ultra
Тип устройства Смартфон Смартфон Смартфон Смартфон Смартфон
Материалы корпуса Пластик Пластик Пластик Пластик Металл, пластик
Операционная система Android 4.2.1 Android 4.2.1 Android 4.2.1 Android 4.2.2 Android 4.2.2
Экран 6.5 дюймов, IPS, Full HD 1920 x 1080 6 дюймов, IPS, Full HD 1920 x 1080 6.5 дюймов, IPS, Full HD 1920 x 1080 6.3 дюйма, TN PLS, HD 1280 x 720 6.4 дюйма, TN, Full HD 1920 x 1080
Процессор 4 ядра, 1.5 ГГц, Cortex-A7 MediaTek MT6589T 4 ядра, 1.5 ГГц, Cortex-A7 MediaTek MT6589T 4 ядра, 1.5 ГГц, Cortex-A7 MediaTek MT6589T 2 ядра, 1.7 ГГц, Qualcomm Snapdragon 400 4 ядра, 2.2 ГГц, Qualcomm Snapdragon 800
Видеопроцессор Power VR SGX544 Power VR SGX544 Power VR SGX544 Adreno 305 Adreno 330
Оперативная память, Гбайт 2 2 2 1.5 2
Постоянная память, Гбайт 32 + Micro SD до 64 32 + Micro SD до 64 32 + Micro SD до 64 16 + Micro SD до 64 16 + Micro SD до 64
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, NFC
Связь 2G, 3G, поддержка 2 SIM-карт 2G, 3G, поддержка 2 SIM-карт 2G, 3G, поддержка 2 SIM-карт 2G, 3G 2G, 3G, LTE
Камера, МП 13 с а/ф,
8 фронт. с а/ф
13 с а/ф,
5 фронт.
13 с а/ф,
3 фронт.
8 с а/ф,
2 фронт.
8 с а/ф,
2 фронт.
Батарея, мАч 3300 3000 3150 3200 3000
Габариты, мм 90 x 178 x 10 83.4 x 164.3 x 9.2 93.4 x 172.2 x 9.5 88 x 167.6 x 8 92 x 179 x 6.5
Масса, г 261 190 265 199 212
Средняя цена, рублей ~10000 ~11000 ~11000 ~16000 ~22000
Легко заметить, что смартфоны китайских производителей схожи по параметрам как близнецы, за исключением некоторых различий.
Например, ZOPO ZP990 намного легче, чем ThL W300, но экран первого на полдюйма меньше. Смартфон iNew i6000 может выделиться более интересным дизайном корпуса и наличием стилуса. Несмотря на то, что в таблице нет Huawei Ascend Mate, на него также стоит обратить внимание. Этот аппарат с шестидюймовым дисплеем оснащен аккумулятором на целых 4050 мАч, а его масса не превышает 200 г.
Если доплатить около 6 тысяч рублей за бренд, можно получить Samsung Galaxy Mega 6.3, который обладает более скромными характеристиками. Но в его плюсах более свежая версия Android, модуль NFC и ИК-порт. Весит он ощутимо меньше, а батареи на 3200 мАч должно хватить для длительной работы. Если уж совсем раскошелиться и добавить еще несколько тысяч, то можно стать владельцем 6.4-дюймового Sony Xperia Z Ultra с поддержкой LTE, мощной аппаратной начинкой, стильным и тонким корпусом с водозащитой. В любом случае выбор есть и он достаточно широк.
Заключение
Перед нами тот редкий случай, когда можно сказать, что китайский смартфон вышел без явных и существенных недостатков. Они есть, но эти минусы не относятся к основным аспектам работы устройства. Что мы получаем за 10 тысяч рублей? Универсальный функциональный планшетофон с отличным экраном и качественным звуком (при использовании сторонних наушников), производительность и другие технические характеристики которого позволяют активно использовать его в течение длительного времени в качестве карманного мультимедийного устройства.
Плюсы:
  • Богатый комплект поставки;
  • Хорошее качество сборки;
  • Качественный дисплей;
  • Очень хороший звук при подключении через разъем 3.5 мм;
  • Емкий аккумулятор;
  • Поддержка двух SIM-карт;
  • Поддержка карт памяти до 64 Гбайт;
  • Относительно хорошие камеры;
  • Невысокая стоимость.
Минусы:
  • Большие масса и толщина;
  • Неоригинальный дизайн и маркий глянцевый корпус.
В ThL умудрились сделать недорогое устройство, которое не провалилось по основным критериям и после покупки не должно мучать пользователя нестабильной работой, неадекватным сенсором и прочими «приятными» моментами. Если вас не смущают приведенные минусы, не слишком высокая производительность смартфона и надпись ThL на его задней крышке, то W300 станет оправданным выбором в своей ценовой категории.
Руслан Чернышев
Выражаем благодарность:
  • Фирменному интернет-магазину ThL за предоставленный на тестирование смартфон ThL W300.
Обсуждение материала
