Обзор и тестирование серийной процессорной СВО SilverStone Tundra TD02
Несколько лет назад компания Silverstone представила СВО с названием Tundra TD01, а теперь до нас добралась более продвинутая версия с индексом TD02. Новинка состоит из двухсекционного радиатора, рассчитанного на пару вентиляторов 120 мм, и «бутерброда» из помпы с медным ватерблоком. С учетом зашедшего в тупик развития обычных СО подобные решения снова вызывают интерес.
18 декабря 2013, среда 09:00
Zebralet для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Системы жидкостного охлаждения замкнутого типа присутствуют на рынке довольно давно, но особой популярности так и не снискали. С одной стороны, стоимость таких охладителей нельзя назвать маленькой, а эффективность работы при этом оставляет желать лучшего. Однако во времена, когда развитие привычных радиаторов зашло в тупик, из которого не видно выхода, снова проснулся интерес к необслуживаемым «водянкам». А если есть спрос, то по законам экономики появится и предложение. Как следствие, в последнее время количество представителей этого класса серьезно возросло.
Компания Silverstone несколько лет назад представила СЖО с прохладным названием Tundra TD01, а теперь до нас добралась более продвинутая версия с индексом TD02.
Официально она появилась на свет в мае 2013 года, но до российских прилавков на момент написания статьи еще не доехала. По этой причине об ее стоимости сказать нечего, кроме того, что установленный производителем ценник равняется 120 долларам.
За такие деньги Silverstone предлагает двухсекционный радиатор, рассчитанный под пару вентиляторов 120 мм, и «бутерброд» из помпы с медным ватерблоком.
После предварительного знакомства предлагаю перейти к более плотному осмотру достопримечательностей новой «Тундры».
Упаковка и комплектация
Коробка замкнутой «водянки» выполнена преимущественно в черно-синих тонах.
Упаковка довольно объемная – 323 х 145 х 212 (В) мм при весе почти в 2 кг, поэтому пластиковая ручка для переноски была бы кстати.
Информационное наполнение на высоком уровне. Каждая грань содержит свою толику информации, а когда этот паззл собирается вместе, можно получить максимально полное представление о том, что находится в коробке и какими возможностями обладает.
Для примера можно взглянуть на изображение одной из сторон с подробной спецификацией устройства. И за это стоит поставить еще один плюсик к карме Silverstone.
После открытия крышки можно узреть кусок вспененного полиэтилена и руководство пользователя, в котором на нескольких языках (включая русский) подробно расписывается процесс монтажа.
Сама же «водянка» и сопутствующие элементы аккуратно уложены в специальную картонную форму. Будем надеяться, что такой каркас способен спасти дорогую систему от превратностей транспортировки.
Для сохранения интриги процесс извлечения собственно СВО останется за кадром, а пока перейдем к комплекту поставки, который хранится в небольшой белой коробке.
Внутри в первую очередь обнаруживается универсальная опорная крестовина. К слову, точно такую же можно было встретить в составе пассивного кулера Silverstone Heligon HE02.
Для закрепления водоблока на процессоре используется набор винтов и пластиковых вставок.
Подобный набор позволяет установить TD02 на сокеты Intel LGA 775/ LGA 115X/ LGA 1366/ LGA 2011 и AMD AM2/ AM3/ FM1/ FM2.
Кроме этого в пакете ждут своего часа длинные и короткие винты с резьбой М3 для прикручивания вентиляторов к радиатору и размещения последнего в корпусе. Дополнительным бонусом является разветвитель 4 pin для штатных вентиляторов и пара алюминиевых планок, которые отнюдь не такие игрушечные гаечные ключики, какими могут показаться на первый взгляд.
Они-то как раз и потребуются для установки СВО на процессорные разъемы AMD.
Больше в составе комплекта поставки ничего нет, поэтому, отдав должное всем винтикам и болтикам, можно переходить непосредственно к главной героине.
Особенности конструкции
Инженеры Silverstone при оформлении элементов своей СВО использовали интересный дизайн, в котором белые шланги и серый корпус радиатора сочетаются с черными вставками и ламелями. Из-за этого вся система выглядит подчеркнуто строго и очень красиво.
Радиатор новой «Тундры» стал более крупным – его размеры составляют 278 x 124 x 45 мм. Последний габарит выгодно отличает его от многих других представителей этого класса – до сих пор все встречаемые мною двухсекционные готовые «водянки» оснащались слишком узким радиатором с площадью рассеивания, сравнимой с одной секцией (и соответствующей эффективностью).
Монтажные отверстия на радиаторе расположены с двух сторон, что позволяет при желании нагородить вертушки в конфигурации «пуш-пулл». Зазора между ним и отверстиями как такового нет, что может стать причиной определенных трудностей при установке радиатора в корпусе.
Белые вставки сверху и снизу вместе с черными ламелями отдаленно напоминают продукцию всем известной фирмы. Надеюсь, изобретатели скругленных углов планшетов не станут подавать в суд на Silverstone за выбранный стиль оформления
Сам теплообменник выполнен из алюминия, а его основу составляют одиннадцать каналов, на которые надеты алюминиевые ребра, скрывающиеся под слоем черной краски. Расположение ребер очень плотное: на один сантиметр приходится примерно пять штук толщиной 0.5 мм.
Еще одно немаловажное отличие от других систем закрытого типа заключается в толщине радиатора, которая здесь составляет 45 мм, что довольно внушительно.
С одной стороны расположены входной и выходной фитинги, на которые запрессованы гофрированные шланги длиной 310 мм и диаметром ~8 мм. Стоит сказать, что жесткость у них просто запредельная.
Белые трубки заканчиваются важнейшими элементами любой СВО: микроканальным ватером и помпой. Как и у многих производителей, у Silverstone они объединены в один блок для максимальной компактности.
Его размеры составляют 60 х 55 х 33.5 мм. На верхней крышке присутствует логотип тайваньского производителя в виде снежинки, который во время работы обрамлен синевой от светодиодов, скрытых под ним.
Основание теплосъемника выполнено из меди и не может похвастать идеальной обработкой.
Даже на глаз заметны концентрические следы от фрезы.
А вот его ровность нареканий не вызывает, что подтверждает слепок термопасты (проблемный участок в левом углу связан с действиями автора, жадного до термоинтерфейса).
Остальная часть блока изготовлена из алюминия. С двух сторон производитель прикрутил монтажные планки для сокетов Intel.
С одного бока располагается пара отверстий с угловыми адаптерами.
О сердце Tundra TD02 не так много информации, как хотелось бы. Максимальная скорость импеллера составляет 2500 оборотов в минуту (+/-200 RPM), к материнской плате помпа подключается обычным разъемом 3 pin (аналогичные используются для питания вентиляторов). Энергопотребление миниатюрного насоса сравнительно невелико и составляет всего ~3.3 Вт. Скорость вращения автоматически не регулируется, но никто не отменял возможность понижения оборотов с помощью реобаса.
На этом работу с основной конструкцией можно сворачивать и переходить к дуэту из «стодвадцаток», которые обеспечивают продувку радиатора.
Вентилятор
Вместе с Tundra TD02 поставляется пара вентиляторов типоразмера 120 мм. Изначально они запакованы в прозрачный полиэтилен и занимают собственный отсек в защитном каркасе коробки.
Сердцем дуэта является гидродинамический подшипник, а крыльчатка, состоящая из девяти белых лопастей, способна вращаться в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов в минуту.
Такие скоростные характеристики лично меня заставили невольно открыть рот, поскольку после двух лет использования СВО более привычны цифры вроде 500-600 RPM, а тут сразу полторы тысячи на минимуме. Как говорится, ничто не предвещало беды.
Хотя после вдумчивого анализа стало понятно, что ничего другого здесь быть не могло. Все обратили внимание на фотографии радиатора? Такое плотное оребрение просто не будет продуваться более тихоходными вертушками. Но при таком раскладе TD02 тут же лишается весомого плюса, присущего всем системам водяного охлаждения – исключительно низких шумовых показателей при максимальной нагрузке.
От философии вернемся к более приземленным вещам. Высокая скорость позволяет прокачивать до 92 кубических футов в минуту, при шуме от 16 до 33.5 децибел.
После подробного осмотра возникло стойкое чувство дежавю, будто мне это уже где-то встречалось. Ответ нашелся быстро.
Не правда ли, очень похоже? Количество и форма лопастей, одинаковый подшипник. Однако для Silverstone такое сравнение должно быть лестно, поскольку «Нежный тайфун» Scythe хорошо подходит для радиаторов по своим характеристикам.
Для питания производитель предусмотрел разъем 4 pin, который позволяет регулировать скорость вращения крыльчатки.
Как уже было сказано, вентиляторы прикручиваются к радиатору с помощью длинных винтов. После этого система охлаждения приобретает законченный вид и толщину 70 мм.
Такой «бутерброд» может стать проблемой для некоторых корпусов, поэтому хорошо было бы изначально озаботиться вопросами установки.
Закончив осмотр штатных вертушек, предлагаю обратиться к составу тестового стенда и нюансам установки.
Тестовый стенд
Для водных процедур была собрана система на основе процессора Sandy Bridge:
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
  • Видеокарта: ASUS Radeon HD 6950, референсная версия;
  • Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
    • Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
    • Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
  • Реобас: Lamptron FC5v2;
  • Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
О простоте установки производители часто забывают, хотя это тоже очень важный параметр. А с новой «водянкой» Silverstone в моем неофициальном зачете обошла даже Noctua.
Все начинается с подготовки «бэкплейта». Длинные винты вставляются в необходимые монтажные отверстия и надежно фиксируются резиновыми прокладками, которые приклеены на крестовину.
С обратной стороны на «хвосты» нанизываются пластиковые вставки, которые в свою очередь фиксируют «бэкплейт».
После этого можно вооружиться шприцом с термопастой. Никаких монтажных рамок не нужно – симбиоз водоблока и помпы просто опускается на теплораспределительную крышку процессора, а потом прикручивается четырьмя винтами с накатанной головкой.
Единственный минус во всем процессе заключается в радиаторе на жестких шлангах, который постоянно мешается, сваливается и грозит сорвать гофрированные трубки с фитингов.
Сам процесс занимает от силы минут 10 при условии, что системная плата располагается вне корпуса. При монтаже внутри системного блока процесс будет отличаться только последовательностью: для того, чтобы радиатор не мешал процессу, сначала надо будет закрепить его на отведенном месте, и только потом браться за материнскую плату.
Необходимо заметить, что привычный раздел о совместимости практически отсутствует, поскольку небольшой водоблок и помпа не создают помех для каких-либо компонентов компьютера. Даже фитинги находятся далеко от первого слота PCI-E и не препятствуют установке видеокарты.
На этой радужной ноте предлагаю перейти к списку технических характеристик и соперникам TD02.
Технические характеристики и соперники
Поскольку компактные СВО в первую очередь являются конкурентами лучших воздушных систем охлаждения, то соперники для модели SilverStone были подобраны знатные. Первым стал Thermalright Silver Arrow SB-E, который можно смело назвать одним из лучших двухсекционников.
Восемь медных теплотрубок и две секции алюминиевых ребер делают его очень серьезным оппонентом любому охладителю и главная героиня не исключение.
Второй соперник приходится дальним родственником Tundra TD02, поскольку также является детищем инженеров Silverstone. Это здоровяк Heligon HE02, в первую очередь рассчитанный на пассивный режим работы.
Однако большая площадь рассеивания и приличная масса вкупе с парой вентиляторов TY-140 делают его серьезным конкурентом для «водянки».
Чтобы не быть голословным, технические спецификации этой парочки собраны в таблицу.
Название модели Silverstone
SST-HE02
Thermalright
Silver Arrow SB-E
Тип конструкции радиатора Башня Башня
Количество секций, шт. 1 2
Размеры радиатора, мм 170 х 130 х 160 (В) 155 х 104 х 163 (В)
Масса радиатора, г 990 800
Количество тепловых трубок, шт. 6 8
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Количество ребер, шт. 30 51*2
Площадь рассеивания, кв. см ~10600 ~10500
Типоразмер вентилятора, мм – 140
Количество вентиляторов, шт. – 2
Но не кажется ли вам, что в списке противников системы водяного охлаждения чего-то не хватает? Лично мне не по нраву, что такие системы редко противопоставляют самосборным «водянкам» на основе заводских компонентов. А у меня как раз завалялась таковая после разбора собственного моддинг-проекта. Понятное дело, что Tundra будет в проигрыше, но насколько? Вот это мы и проверим.
Главным элементом такой СВО станет водоблок словенской компании EK с названием Supremacy.
Сердцем системы стала помпа Swiftech MP35X, которая крутилась на максимальной скорости в 4500 оборотов.
К сожалению, у меня нет двухсекционного радиатора, который хотя бы отдаленно можно было сравнить с родным теплообменником Silverstone, поэтому в дело пошел Coolgate 360.
Низкий уровень FPI позволяет не раскручивать вентиляторы до космических скоростей, а толщина в 60 мм дает отличную эффективность. Продували это медно-латунное богатство три вентилятора Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 на максимальной скорости в 1200 оборотов в минуту.
Из остальных компонентов были задействованы:
  • Резервуар EK-RES X3 110;
  • Шланги TFC 10/16;
  • Компрессионные фитинги TFC 10/16.
Фотографии тестового стенда с установленной СВО приводиться не будут, дабы не травмировать психику, поскольку выглядело все это в условиях открытого стенда, мягко говоря, несимпатично. Один только резервуар, установленный кое-как на угол стола, чего стоит.
После выбора конкурентов предстоит еще более интересная задача в виде определения всех нюансов тестирования и сведения скоростных характеристик к общему множителю.
Стендовый процессор был разогнан повышением множителя до 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В.
Нагрузку, как всегда, создавала утилита LinX с AVX версии 0.6.4. Объем задействованной памяти равнялся 2 гигабайтам, а время тестового прогона составляло 15 минут.
Температурные показатели фиксировались программой RealTemp версии 3.7. В зачет шла максимальная температура ядер.
Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная с последними обновлениями.
А теперь перейдем к более интересному. Максимальная скорость вентиляторов TY-140, которые устанавливались на Silver Arrow и HE02, равнялась 1300 оборотам в минуту. Далее с шагом в 200 RPM шло понижение, а низшей точкой стало значение 900 RPM.
С вентиляторами Tundra TD02 все не так просто. До показателей соперников пара родных «стодвадцаток» не может опуститься физически, да и разный типоразмер стоит учитывать – на одинаковой скорости «стосороковки» прокачают больше воздуха. К тому же плотная посадка ребер явно не способствует низким скоростным показателям. Поэтому было решено противопоставить TY-140 родные вентиляторы А1225Н12, только с другим шагом понижения скорости. Максимальное значение – 2500 оборотов в минуту, далее шло понижение до 2000 об/мин, а последние тестовые испытания проводились на скорости 1500 RPM.
После разбора официальной части можно переходить к расширенному тестированию. И первой на очереди стоит помпа. При обнаружении одинокого провода 3 pin, идущего из коробочки со снежинкой, сразу же возникла идея проверить, как покажет себя TD02 при снижении скорости потока. По заводскому значению импеллер помпы крутится на скорости 2500 оборотов в минуту, но с помощью реобаса Lamptron FC5V2 этот параметр был понижен до 1800 RPM.
Напоследок еще раз приведу характеристики самосборной СВО. Скорость помпы составила 4500 RPM, три вентилятора на толстом радиаторе крутились на 1200 оборотов. В качестве хладагента использовалась чистая дистиллированная вода без каких-либо присадок.
Шум фиксировался в ночное время при закрытых окнах и дверях. Микрофон измерительного прибора TENMARS TM-102 располагался в метре от работающего тестового стенда.
Когда с методикой тестирования более-менее все ясно, можно переходить к рассмотрению и анализу результатов.
Результаты тестирования
Вот мы и подошли к одному из главных разделов всего материала.
Первой на очереди стоит серия тестовых испытаний с парой соперников из стана воздушного охлаждения. Помпа TD02 при этом работала на максимальной скорости.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
На максимальных и средних оборотах вентиляторов Tundra уверенно обходит массивного собрата в виде HE02 и выигрывает у Silver Arrow SB-E! Для систем водяного охлаждения это очень хороший результат. Правда, не стоит забывать, что такие показатели зафиксированы при максимальной скорости помпы, да и пара пропеллеров на радиаторе дует неслабо, в то время как TY-140 спокойно крутятся на 1300 или 1100 RPM.
Именно из-за этого было интересно сравнить, как скажется на самочувствии процессора понижение скорости помпы. Для этого пришлось прибегнуть к помощи Lamptron FC5V2. Обороты маленького «сердца» скидывались до 1800 RPM, но вентиляторы при этом продолжали крутиться на максимальной скорости.
Максимальная температура ядер после этого увеличилась до 81 градуса по Цельсию. Теперь понятно, почему производитель не стал прибегать к регулировке помпы – удар по эффективности работы может быть весьма ощутимым.
А теперь гвоздь программы. Стоит ли собирать систему водяного охлаждения за 12 тысяч рублей (примерная стоимость тестовой СВО) или можно ограничиться «водянкой» закрытого типа?
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Тут двоякое впечатление. Разница составляет 6 градусов, но это нивелируется более мощной помпой, водоблоком лучшего качества и толстым радиатором в составе самосборной СВО. Плюс системы, собранной самостоятельно, очевиден. Думаю, вам тоже станет все понятно, когда мы взглянем на результаты шумомера.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
На максимальной скорости «Тундра» шумит весьма заметно. С понижением оборотов шум стихает, но даже на полутора тысячах TD02 все равно громче, чем соперники из стана воздушных кулеров. Увы, победа в эффективности стоит жертв.
При снижении оборотов вентиляторов становится заметно слабое жужжание помпы. Шум родных пропеллеров на максимальной и средней скорости заглушает его, но при минимальной скорости он уже слышен. Впрочем, возможно, это особенность исключительно этого экземпляра Tundra TD02.
Что касается выступающей вне конкурса СВО из заводских компонентов, то она лишь слегка выделяется из общего фона комнаты – показатели шумомера зафиксировали цифру в 35 децибел в метре от открытого стенда, вокруг которого (и над ним) были разложены помпа и радиатор. Другими словами, если взять радиатор сопоставимых размеров и менее производительную помпу, то температурные показатели выйдут на один уровень с традиционными охладителями, но при этом такая система будет практически неслышной. Впрочем, не будем забывать, что и более дорогой.
Заключение
Что в итоге? Silverstone выпустила красивую «водянку», которая уделывает лучших представителей воздушных кулеров. Пусть уровень отрыва не очень-то и велик, но на фоне конкурентов и это достижение.
Увы, победы при прочих равных не вышло. TD02 не может похвастать бесшумным нравом, да и стоит, пусть и не так намного, но все равно заметно дороже воздушных суперкулеров – 120 долларов. Не стоит забывать, что двухсекционный радиатор накладывает некоторые ограничения при размещении системы в корпусе (хотя собственно установка на процессор даже проще, чем у большинства воздушных охладителей).
Как итог: Tundra TD02 вполне можно посоветовать людям, которые хотят выжать максимум из своего процессора за вполне разумную цену, и при этом не заморачиваться сборкой и обслуживанием СВО на основе заводских компонентов.
Плюсы системы:
  • Отличная эффективность;
  • Приятный внешний вид;
  • Простота установки.
Минусы системы
  • Высокая стоимость;
  • Достаточно высокий уровень шума штатных вентиляторов.
Максин Роман aka Zebralet
Выражаем благодарность:
  • Компании SilverStone за предоставленную для обзора СВО SilverStone Tundra TD02.
