Обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X Xtreme
Лабораторию Overclockers.ru посетил новый корпус Aerocool, которая известна недорогими решениями, мало в чем уступающими конкурентам в своем ценовом диапазоне. Модель Xtreme предназначена для сборки игрового ПК и входит в популярную серию Strike-X. Инженеры компании не только расширили функциональные возможности продукта, но и предоставили три варианта цветового исполнения.
9 декабря 2013, понедельник 12:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лабораторию Overclockers.ru посетил новый корпус производства компании Aerocool, которая известна недорогими решениями, мало в чем уступающими конкурентам в своем ценовом диапазоне. Модель Xtreme предназначена для сборки игрового ПК и входит в популярную серию Strike-X.
По сравнению с ранее рассмотренным Strike-X One Army Edition инженеры компании не только расширили функциональные возможности продукта, но и предоставили три варианта цветового исполнения.
Как и подобает решению такого класса, Xtreme поддерживает длинные видеокарты, высокие процессорные кулеры и немалое количество жестких дисков. При этом, несмотря на все новшества, ценовое позиционирование модели осталось на прежнем уровне.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Aerocool Strike-X Xtreme упакован в картонную коробку средних размеров, ее габариты составляют 560 x 265 x 560 мм (Д x Ш x В). Масса брутто – 9.4 кг. На коробке приводятся фотографии корпуса с нескольких ракурсов, перечень спецификаций и перечислены его основные конструктивные особенности. Дополняют картину ручки-вырезы на боковинах, предназначенные для переноски.
Внутри Strike-X Xtreme облачен еще в одну скорлупку, почти идентичную.
Сам корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Все аксессуары скрываются в картонной коробочке в одном из отсеков для накопителей. Комплект поставки содержит только необходимые для сборки компьютера приспособления, а также руководство пользователя в виде книжечки, где подробно описан процесс сборки ПК (в том числе на русском языке).
В него входит:
  • Набор винтиков для крепления системной платы и других устройств;
  • Стойки под материнскую плату;
  • Пластиковый переходник для отвертки на шестигранник;
  • Заглушка-переходник для 3.5-дюймового устройства в 5.25-дюймовый отсек;
  • Пластиковые стяжки для проводов;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
Модель Xtreme доступна в трех цветовых вариантах: в черном исполнении (Black Edition), в черном с красным акцентом (Devil Red Edition) и в белом с черным акцентом (White Edition). Разбавляют картину цветные вставки по краям фронтальной панели: у первых двух вариаций они красного цвета, у последней – синего. Фотография всех цветовых расцветок была приведена в начале статьи. На тестирование попала модель Black Edition.
Тип корпуса – «средняя башня» (формат Midi Tower), габариты которой составляют 210 мм в ширину, 530 мм в высоту и 520 мм в глубину. О весе своего продукта производитель скромно умалчивает.
Материал шасси – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.7 мм. Фронтальная и верхняя части выполнены из пластика.
По сравнению с предшественником Strike-X, новая «экстремальная» модель немного сменила имидж. Стиль «X» сохранился, но ломаные «квадраты», придававшие корпусу агрессивность, сменились на плавные и округлые линии. Из-за этого версия Xtreme стала выглядеть более объемной. Впрочем, дизайн по-прежнему выдает геймерскую направленность продукта.
Корпус изобилует вырезами в виде буквы «X», которые дополнительно выполняют функции вентиляционных решеток. Один расположен на левой дверце в виде выштамповки, еще один разместился на верхней панели. У первого активная вентиляция отсутствует, сверху же установлен выдувающий 140 мм вентилятор с красной LED подсветкой.
Панели у Aerocool Strike-X Xtreme подогнаны в меру аккуратно, что не часто встретишь у недорогого решения. Снимается дверца сдвигом назад, а фиксируется с торца двумя винтами с накатанной пластиковой головкой.
Фронтальная панель полностью перфорированная. Верхнюю часть занимают четыре 5.25-дюймовых отсека, в нижней части расположен заборный 180 мм вентилятор с красной LED подсветкой.
Защита от проникновения внутрь корпуса крупных частиц пыли обеспечивается проложенным изнутри по всей площади поролоном.
Пластиковые вставки по бокам центральной части фронтальной панели частично разбавляют цветовую схему и придают больший контраст. Этому способствует и логотип модели корпуса в верхней части, и логотип бренда снизу. Кроме того, в самих вставках скрыты светодиоды (подключаются посредством разъема Molex), при подаче питания они светятся красным.
Органы управления вынесены в переднюю часть верхней панели, что подразумевает расположение системного блока на полу. Здесь можно видеть стандартный набор: больших размеров кнопки включения и сброса, расположенные по краям панели, в центральной части в небольшом углублении сгруппированы два порта USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0 с вмонтированным переходником на USB 2.0) и пара аудиогнезд (HDA).
Индикаторы питания и активности дисковой подсистемы выполнены в виде узких вертикальных акриловых вставок в правой части. Включенное состояние компьютера отмечается синим свечением, активность накопителей – красным.
Компоновка тыловой части Strike-X Xtreme мало чем отличается от стандартной «башни» с нижним расположением блока питания: cнизу – отсек для БП, центральную часть занимают семь слотов расширения с одноразовыми вентилируемыми заглушками. Вся конструкция закрыта пластиковой откидной крышкой, прикрывающей место фиксации карт расширения (прикручиваются винтами с наружной стороны задней панели).
В верхней части находится стандартный вырез под I/O-заглушку системной платы, справа от него – посадочное место для 120 мм вентилятора, который расположен здесь же. Вентиляционная решетка выполнена в виде квадрата, ее отверстия в меру крупные. Дополняют картину два отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения, закрытые резиновыми лепестковыми вставками.
Верхняя панель оборудована еще одним «иксом», который также служит вентиляционной решеткой. Здесь располагается штатный выдувающий 140 мм вентилятор с красной LED подсветкой.
На нижней панели корпуса интерес представляет сдвижной противопылевой фильтр на основе пластиковой сетки, которым закрыто вентиляционное отверстие для блока питания. Жаль, что производитель не предусмотрел на днище посадочное место для вентилятора, ведь потенциал для этого есть.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки из пластика, приподнимающие корпус от поверхности на высоту 20 мм. Какие-либо антивибрационные материалы здесь отсутствуют, а крепление ножек к днищу шасси осуществляется посредством пластиковых распорок-гвоздей.
Верхняя и фронтальная панели – съемные, отсоединяются простым отщелкиванием. Кабели, идущие от панелей, продеваются через отверстие верхней части шасси, после чего панели можно извлечь полностью.
Разобравшись с внешним видом и дизайном корпуса, пора перейти к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение
С отсоединенными верхней и фронтальной панелями собирать компьютер удобнее.
Внутреннее оформление Aerocool Strike-X Xtreme выдержано в черном цвете.
Компоновка корпуса ничем не отличается от стандарта. Снизу предусмотрено место для блока питания, над которым располагается поддон для системной платы.
Внешние устройства и накопители размещены в передней части, отсеки для которых находятся здесь же.
Материнская плата закрепляется на поддоне при помощи стандартных семимиллиметровых шестигранных стоек из комплекта. Поддерживаемые форм-факторы плат – ATX и microATX.
Блок питания устанавливается на выгнутые из днища подставки, какие-либо антивибрационные прокладки здесь отсутствуют. Ориентация БП может быть в обоих положениях.
Расстояние до корзины накопителей составляет 290 мм, исходя из этого значения, можно сделать вывод о максимальной длине БП.
Что касается дискретных устройств, то в корпус может быть установлен графический ускоритель длиной до 293 мм и процессорный кулер высотой до 172 мм. Крепление карт расширения – при помощи стандартных винтов с наружной стороны задней панели.
В верхнюю корзину вмещается до четырех 5.25-дюймовых устройств, фиксация которых происходит без применения винтов, при помощи специального запорного механизма с обеих сторон корзины. Нижний 5.25" отсек оборудован переходником для 3.5-дюймового устройства, который можно переставить в другой отсек. При использовании заглушки из комплекта в корпус можно установить и 3.5" внешнее устройство.
Привлекает внимание удачная конструкция корзины для HDD. Всего накопителей можно установить в количестве шести штук, как 3.5-, так и 2.5-дюймовых. Расположение дисков поперечное. Подобное строение корзины позволяет осуществлять удобный доступ к накопителям, их извлечение или замену. Пять дисков прикручиваются четырьмя винтами в салазки и далее задвигаются по направляющим в отсек до щелчка. Антивибрационные прокладки не предусмотрены, но, по сути, эту функцию должны выполнять сами салазки из толстого пластика. Шестой диск закрепляется по старинке – винтами.
Салазки с накопителем устанавливаются несколько иначе, чем в других подобных моделях. Диск задвигается с правой боковой стороны корпуса. В этом есть плюс: для извлечения накопителя требуется снять только одну боковую панель, а не обе, как это часто бывает.
В целом, сборка компьютера в Strike-X Xtreme затруднений не вызывает. Компоненты устанавливаются и подключаются быстро и просто.
Несмотря на расстояние за поддоном, составляющее 15 мм, провода от блока питания удалось уложить нормально, без препятствий при закрытии боковой дверцы. Кабель питания процессора ATX12V продевается через предназначенное для него отверстие без затруднений. А вот крепежных отверстий для стежек производителю можно было сделать и больше.
Собранный системный блок смотрится опрятно и не вызывает отторжения.
Теперь остается разобраться с системой вентиляции корпуса, после чего можно будет приступать к практической части.
Система охлаждения
В штатной поставке Aerocool Strike-X Xtreme получил три фирменных вентилятора. Первый из них, типоразмера 180 x 180 x 20 мм и с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~700 об/мин, расположен на фронтальной панели в нижней части и функционирует на вдув. Этот гигант оборудован красной LED подсветкой, без возможности ее отключения (как выяснилось при тестах, свечение слабое).
Еще один вентилятор с аналогичной красной подсветкой установлен в задней части верхней панели и работает на выдув. Его размеры – 140 x 140 x 25 мм, номинальная скорость вращения крыльчатки ~1200 об/мин.
Третий вентилятор типоразмера 120 x 120 x 25 мм, со скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин, находится в верхней части, а его функционирование осуществляется на выдув. Все три вентилятора подключаются к питанию посредством трехконтактного разъема, либо Molex.
Теперь о расширении СО. При желании корпус можно оборудовать дополнительными вентиляторами, всего их можно установить до пяти штук. Так, фронтальную «стовосьмидесятку» можно заменить на две 120 мм модели. К верхнему 140 мм вентилятору можно добавить второй аналогичного типоразмера, либо установить два 120 мм. А вот тыловой «ветродуй» коррекции не поддается.
Остается отметить, что Strike-X Xtreme не оборудован какими-либо штатными средствами управления оборотами вентиляторов. Оно и к лучшему, благо наличие достаточного количества 5.25-дюймовых отсеков позволит установить полноценный сторонний реобас.
Технические характеристики
Название модели Strike-X Xtreme
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 210 x 530 x 520
Масса корпуса (нетто), кг (производителем не указывается)
Материал корпуса Сталь (0.7 мм) / пластик
Цветовая вариация Черный (Black Edition)
Черный с красным акцентом (Devil Red Edition)
Белый с черным акцентом (White Edition)
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 4
Внутренние 3.5- / 2.5-дюймовые отсеки, шт. 6
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 2 x USB 3.0
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX, microATX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 x 180 мм (~700 об/мин, вдув)
Верхний вентилятор: 1 x 140 мм (~1200 об/мин, выдув)
Задний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув)
Расширение СО Фронтальный вентилятор: 1 x 180 мм / 2 x 120 мм
Верхний вентилятор: 2 x 140 мм / 2 x 120 мм
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 293
Максимальная высота кулера CPU, мм 172
Максимальная длина блока питания, мм ~250
Тестовый стенд
Во время испытаний в Aerocool Strike-X Xtreme собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Solid-State Drive FORCE SATA 6 Гбит/с 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
  • Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Ватт;
  • Корпус:
    • Aerocool Strike-X Xtreme;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Aerocool Strike-X Xtreme сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемой модели корпуса не предустановлен реобас, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальных оборотах трех штатных вентиляторов. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью утилиты HWMonitor 1.24, бралась температура самого горячего HDD.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тест Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 8x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Обороты СО видеокарты задавались минимальные – 30% (~1350 об/мин).
Стоит учесть, что стендовый ускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! отличается нереференсным дизайном и соответствующей системой охлаждения. Как следствие, значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.4 AVX Edition
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64
Нагрев GPU Heaven DX11 Benchmark 2.5
Мониторинг GPU MSI Afterburner 2.2.3
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD HWMonitor 1.24
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Несмотря на то, что Strike-X Xtreme не показал выдающихся результатов по части охлаждения «железных» компонентов, стоит отметить, что температурные режимы установленных в нем комплектующих типичны для «средней башни» с нормальной вентилирующей способностью.
Можно добавить, что отсутствие посадочного места на боковой панели для дополнительного обдува видеокарты может негативно сказаться на охлаждении нескольких установленных «горячих» адаптеров. А с охлаждением одного производительного ускорителя корпус справляется на ура.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать шумность штатной СО корпуса. Поэтому обороты вентилятора процессорного кулера снижались до ~700 об/мин, а все привносящие шум жесткие диски деактивировались. Обороты системы охлаждения видеокарты оставались минимальны (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
По части издаваемого шума Aerocool Strike-X Xtreme не столь хорош, как хотелось бы. Дает о себе знать работа трех штатных вентиляторов. Но и чрезмерного шума отмечено не было. Здесь следует понимать, что данный продукт позиционируется в другой сегмент, нежели плотно закупоренные корпуса с «шумкой». А для снижения звукового давления до требуемого лучше оборудовать Strike-X Xtreme реобасом.
Уровень шума при активной работе накопителей можно отметить как средний. Наблюдается «грохотание» при частом перемещении головок диска, но оно не столь явное. А вот передаваемая при этом на корпус вибрация чувствуется, частично доходя до опорной поверхности. Подкачало антивибрационное пластиковое крепление HDD. Впрочем, подобным грешат и многие другие корпуса этого класса.
Заключение
По итогам тестирования можно сказать, что Aerocool Strike-X Xtreme полностью соответствует своему предназначению. Он отлично подойдет для сборки игрового компьютера. Стоит отметить большое внутреннее пространство, удобство сборки, хорошее охлаждение компонентов, симпатичный дизайн. В общем, все то, что обычно и требуется от модели такого класса. У компании действительно получился неплохой и недорогой корпус.
В недостатки можно записать невозможность установки дополнительного вентилятора для обдува графических ускорителей. Впрочем, минус не столь существенен и может не устроить лишь обладателей мощных SLI или Crossfire-X систем.
Что касается стоимости версии Xtreme, то в московских магазинах на момент написания статьи она составляла примерно ~2400 рублей. Ценник бюджетного корпуса, коим продукт Aerocool назвать сложно. Хотя бы из-за наличия трех штатных вентиляторов, в том числе 180- и 140-миллиметровых.
Плюсы:
  • Хорошее соотношение «цена/функциональность»;
  • Три вентилятора в штатной поставке, в том числе большого типоразмера;
  • Поддержка внешнего 3.5-дюймового устройства;
  • Наличие двух портов USB 3.0;
  • Наличие противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях.
Минусы:
  • Отсутствует посадочное место для вентилятора в районе видеокарты;
  • При активной работе накопителей на корпус передается вибрация.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool Strike-X Xtreme.
