Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-G45 Gaming
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с материнскими платами LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z87. Героем данного материала стала MSI Z87-G45 Gaming, которая относится к среднему ценовому диапазону и входит в линейку Gaming. Помимо обзора модели MSI вас ждет сравнение с рассмотренными ранее платами ASUS Z87-A и Z87-PLUS.
21 ноября 2013, четверг 12:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с материнскими платами LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z87. Героем данного материала стала MSI Z87-G45 Gaming, относящаяся к среднему ценовому диапазону. Ее стоимость по данным price.ru на момент тестирования составляет примерно ~5310 рублей, что чуть дешевле, чем ASUS Z87-PLUS (5760 рублей), и чуть дороже, чем ASUS Z87-A (4990 рублей). Обе последние платы ранее уже побывали на тестировании, с ними и будем проводить параллели при обзоре модели MSI.
Данный ценовой диапазон относится к категории, где производители уже экономят. Тем интереснее сравнить, кто и на чем сэкономил, ведь платы разных производителей могут получиться с совершенно разным набором особенностей и недостатков.
Приступим к обзору, и начнем, как обычно, с рассмотрения коробки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Основную часть лицевой стороны коробки занимает изображение дракона, что является частью общей концепции Gaming-продуктов – сюда можно отнести и графические адаптеры кампании, и даже полноценные системные блоки MSI Dragon PC. Из остального – по информации с лицевой стороны коробки можно узнать только о названии модели, лежащей внутри.
Обратная сторона коробки более информативна: здесь приведены основные технические характеристики платы и изображение ее I/O панели. Есть и небольшой рассказ о фирменных технологиях и особенностях продукта. Жаль только, что на коробке нет изображения самой виновницы торжества, как это, к примеру, сделано на коробках плат ASUS. Ну да ладно, что у коробки снаружи изучили, пора коробку открыть и взглянуть что там внутри.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, запакованная в антистатический пакет и расположенная на отдельном картонном поддоне. Под картонным поддоном, на дне коробки уложен комплект поставки платы:
В комплект поставки входит:
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Табличка на дверь с надписью «I’m sorry busy gaming»;
  • Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы богатым никак не назвать: сэкономили и на кабелях SATA, и на мостах SLI/CrossFireX. Причем если игнорирование мостов CrossFireX можно объяснить тем, что они часто бывают в комплектах поставки видеокарт, то игнорирование мостов SLI сродни экономии «на спичках».
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI Z87-G45 Gaming – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX. Ближайшие из протестированных ранее ценовых конкурентов – ASUS Z87-A и Z87-PLUS чуть уже, их размеры составляют 305 x 223.5 мм и 305x233.7 мм. Это можно отметить как преимущество, ибо в корпусе системного блока такая материнская плата будет зафиксирована на девяти винтах, нежели на шести.
В целом, при первом взгляде на плату «прицепиться» особо не к чему: компоновка элементов нареканий не вызывает, все на своих местах, радиаторы преобразователя питания процессора не выглядят сугубо номинальными. В общем, материнская плата создает впечатление сбалансированного продукта, следов сильной экономии, в отличие от комплекта поставки, не видно.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
В первую очередь можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения платы применено винтовое крепление. А также использование процессорного разъема Lotes, что редко можно встретить на материнских платах LGA 1150.
Несмотря на весьма крупные радиаторы преобразователя питания ЦП, вокруг процессорного разъема достаточно места для установки практически любых систем охлаждения:
Сами радиаторы достаточно удалены от процессорного разъема, и при этом не высокие. Стоит отметить наличие значительного пространства над графическим портом PCI-E X16, так как верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
По сравнению со слотами, где защелки только с одной стороны – такая конфигурация удобнее, так как позволяет лучше зафиксировать модули памяти. При этом, установленная видеокарта слотам оперативной памяти не помешает – разъемы расположены на разной высоте, на достаточном удалении друг от друга.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000 МГц.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Рекомендуемая производителем конфигурация – слоты 2/4, это даже отдельно изображено на материнской плате, на фотографии частично можно увидеть вверху слева.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/X4/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X4/0.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Компоновка весьма грамотна: верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, что бы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт. Кого-то может огорчить отсутствие интерфейса PCI, но все же на дворе уже 2013-й год, и для большинства пользователей это уже не так существенно.
Для деления шестнадцати процессорных линий PCI-Express на три слота используется шесть микросхем-свитчей ASMedia ASM1480:
Доступные конфигурации работы графических слотов: 16+0+0, 8+8+0 и 8+8+4.
Порты SATA расположены с правого края платы:
Как видно по фотографии выше, материнская плата располагает шестью портами SATA. Все шесть портов поддерживают режим SATA 6 Гбит/с, все порты берут начало от набора системной логики Intel Z87, сторонних контроллеров не используется.
Помимо шести стандартных портов SATA, на материнской плате присутствует разъем mSATA, который расположился под процессорным разъемом:
Данный разъем делит свои ресурсы с SATA Port 6, допустимо использование только одного из этих интерфейсов на выбор. За деление ресурсов между портами отвечает микросхема-свитч ASMedia ASM1480, такая же, какие используются в конфигурации слотов расширения:
Из интересного – помимо редко встречающегося порта mSATA на материнской плате присутствуют точки замера основных напряжений системы:
Конечно, по сравнению со старшими материнскими платами MSI точки замера напряжений менее удобны, поскольку колодки отсутствуют, но все же это лучше, чем ничего.
Аудиокодек скрыт под пластмассовым кожухом:
Но так как кожух съемный, можно заглянуть и проверить, что там внутри:
А внутри здесь оказался Realtek ALC1150. Достоин ли такой кодек «украшательств» – вопрос спорный, но все же лучше так, чем ALC892 на протестированных ранее Z87-A или Z87-PLUS.
В качестве сетевого контроллера используется Atheros Killer E2205:
Использование данного сетевого контроллера подчеркивается производителем материнской платы отдельно, ему даже посвящена часть рекламы на обратной стороне коробки платы. Ключевой особенностью можно отметить комплектное программное обеспечение, позволяющее настроить приоритеты для различных приложений, и, к примеру, продолжать играть при одновременной работе торрент-клиента.
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6779D:
На задней панели MSI Z87-G45 Gaming расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Кнопка ClearCMOS;
  • Оптический и коаксиальный порты S/PDIF;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один HDMI;
  • Один LAN;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Чем-либо особенным конфигурация I/O панели не отличается, обычный «джентльменский» набор интерфейсов. Отмечу малое количество портов USB – всего шесть. На мой субъективный взгляд, у материнских плат на I/O панели должно быть хотя бы восемь портов.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики Intel Z87.
Радиаторы преобразователя питания процессора по сравнению с платами других производителей в данном ценовом диапазоне весьма крупные:
Отмечу, что несмотря на то, что каждый из радиаторов отводит тепло от одинаковых «половинок» преобразователя питания процессора, один из них, находящийся слева от процессорного разъема чуть крупнее того, что расположен над процессорным разъемом.
Прокладка между радиатором и силовыми элементами похожа на пропитанный термопастой бинт. Толщина прокладки небольшая, но при этом, ее контакт с силовыми элементами преобразователя питания процессора не вызывает нареканий, видимо, у радиаторов ровный по всей площади прижим.
Радиатор набора системной логики выполняет скорее декоративную функцию:
Какого-либо оребрения тут нет, но благодаря крупным размерам, бояться за температурный режим не приходится. С декоративной же точки зрения – изображение дракона выглядит неплохо. К слову, и радиаторы преобразователя питания выполнены в форме дракона, что создает общую картину.
Используемый на наборе системной логики термоинтерфейс успел уже не просто высохнуть/загустеть, термопаста здесь уже реально твердая, и не оттирается, а соскабливается. Радует хотя бы то, что соскабливается данная термопаста легко.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по «восьмифазной» схеме:
Сердцем преобразователя является четырехфазный контроллер uPI Semiconductor uP1649P, далее в дело вступают четыре драйвера uP1951, каждый из которых управляет работой двух фаз питания, что может делать как при использовании двух, так и при использовании одного ШИМ-входа (в данном случае). В общем, честного восьмифазного контроллера у материнской платы нет, но и нет попарной «спайки» транзисторов.
Транзисторы промаркированы как K03J3 и K03J5, какой либо информации по ним найти не удалось.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется uPI Semiconductor UP1504, в качестве транзисторов используются два K03J3 и два K03J5.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3000 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCI-E 3.0 X16/8;
1x PCI-E 3.0 X8/X4/0;
1x PCI-E 3.0 X4/0;
4x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU SLI в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8,
CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8,
либо в конфигурации с тремя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+4+4.
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
1x mSATA, разделяет ресурсы с SATA Port 6
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть 1x Killer E2205 Gigabit LAN controller
Аудио Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output
USB 2.0 Intel Z87:
8x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z87:
6x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6779D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
Кнопка ClearCMOS
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x HDMI
1 x LAN
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии OC Certified
Audio Boost
Killer Ethernet
Military Class 4
OC Genie 4
Click BIOS 4
NVIDIA SLI
AMD CrossFire
Lucid VIRTU MVP 2.0
Sound Blaster Cinema
Total Fan Control
Gaming Device Port
Super RAID
Command Center
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Изначально при входе в UEFI меню пользователю открывается стартовая страница настроек:
В верхней части экрана показана основная информация о системе, мониторинг температур процессора и материнской платы, а также часы и календарь. Сам же интерфейс меню состоит из шести основных разделов, а именно: SETTINGS, OC, M-FLASH, OC PROFILE, HARDWARE MONITOR и BOARD EXPLORER.
В разделе SETTINGS собраны основные настройки, касающиеся работы периферии, а также настройка загрузочных устройств, меню задания пароля, и меню выхода из UEFI. Раздел OC – самый интересный, ибо здесь собраны все настройки разгона системы. Раздел M-FLASH позволяет обновить прошивку. В OC PROFILE можно сохранить до шести профилей настроек системы, есть возможность сохранять профили на внешний носитель, и загружать их. Раздел HARDWARE MONITOR посвящен мониторингу температур процессора, материнской платы и настройкам скорости вращения вентиляторов. Раздел BOARD EXPLORER позволяет узнать информацию о задействованных интерфейсах, и об установленном на плату оборудовании.
Так как полное рассмотрение UEFI меню займет слишком много места, да и не будет интересным для большинства читателей – остановимся на разделе OC, который посвящен настройкам разгона.
Организация меню разгона по своей структуре очень напоминает платы ASUS:
Здесь есть базовый раздел, где собраны все настройки по установке частот и напряжений, есть отдельные подразделы, посвященные настройкам преобразователей питания и оперативной памяти. Собственно, и настройки здесь хоть местами и по-другому названы, но все те же самые: можно задать значение базовой частоты, значение CPU Strap, а также коэффициенты умножения процессора / CPU Ring (CPU Cache на платах ASUS) и графического ядра. Тут же можно загрузить XMP профиль памяти, если таковой есть в наличии.
Перечень доступных для изменения напряжений:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
VCCIN Voltage 1.2 3.040 0.001
CPU Core Voltage 0.8 2.1 0.001
CPU RING Voltage 0.8 2.1 0.001
CPU GT Voltage 0.8 2.1 0.001
CPU SA Voltage Offset - 0.99 Offset + 0.99 0.001
CPU IO Analog Voltage Offset - 0.99 Offset + 0.99 0.001
CPU IO Digital Voltage Offset - 0.99 Offset + 0.99 0.001
DRAM Voltage 0.3 2.445 0.075 в диапазоне 0.3-1.5,
0.15 в диапазоне 1.5-2.445
PCH 1.05 Voltage 0.7 1.68 0.05 в диапазоне 0.7-1.05,
0.01 в диапазоне 1.05-1.68
PCH 1.5 Voltage 0.8 2.13 0.05 в диапазоне 0.8-1.5,
0.01 в диапазоне 1.5-2.13
Все, что нужно для нормального разгона системы здесь присутствует. При этом, отмечу, что диапазоны изменения напряжений позволяют задействовать плату и при экстремальном разгоне процессора, каких либо ограничивающих факторов нет.
Первым подразделом в меню OC является Advanced DRAM Configuration, где собраны настройки таймингов памяти:
Перечень доступных для изменения таймингов:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
Standard Timing Configuration
Command Rate 1 3
tCL 4 15
tRCD 4 31
tRP 4 31
tRAS 9 63
tRFC 47 511
tREFI 1 65535
tWR 4 16
tWTR 4 15
tRRD 4 15
tRTP 4 15
tFAW 4 63
tWCL 4 15
tCKE 2 15
Advanced Timing Configuration
tRDRD 1 7
tRDRDDR 1 15
tRDRDDD 1 15
tWRWR 1 7
tWRWRDR 1 15
tWRWRDD 1 15
tWRRD 1 63
tWRRDDR 1 15
tWRRDDD 1 15
tRDWR 1 31
tRDWRDR 1 31
tRDWRDD 1 31
Latency Timing Configuration
tIOL (CH1/D0/R0) 1 15
tRTL (CH1/D0/R0) 1 63
tIOL (CH1/D0/R1) 1 15
tRTL (CH1/D0/R1) 1 63
tIOL (CH1/D1/R0) 1 15
tRTL (CH1/D1/R0) 1 63
tIOL (CH1/D1/R1) 1 15
tRTL (CH1/D1/R1) 1 63
tIOL (CH2/D0/R0) 1 15
tRTL (CH2/D0/R0) 1 63
tIOL (CH2/D0/R1) 1 15
tRTL (CH2/D0/R1) 1 63
tIOL (CH2/D1/R0) 1 15
tRTL (CH2/D1/R0) 1 63
tIOL (CH2/D1/R1) 1 15
tRTL (CH2/D1/R1) 1 63
Misc Item
IO Compensation (CH1) 1 63
IO Compensation (CH2) 1 63
RTL Init Value (CH1) 1 63
RTL Init Value (CH2) 1 63
Memory Chip Finetune 1 32
On-Die Termination Configuration
Rtt Wr (CH1/D0) 0 120
Rtt Nom (CH1/D0) 0 120
Rtt Wr (CH1/D1) 0 120
Rtt Nom (CH1/D1) 0 120
Rtt Wr (CH2/D0) 0 120
Rtt Nom (CH2/D0) 0 120
Rtt Wr (CH2/D1) 0 120
Rtt Nom (CH2/D1) 0 120
Все необходимые для разгона памяти настройки таймингов здесь есть, если не прибегать к экстремальному разгону или «clock per clock» твикингу в Pi 32M, то достаточно ограничиться перечнем Standard Timing Configuration, как показали дальнейшие опыты с разгоном памяти – вторичные тайминги в «гражданских» режимах разгону не мешают.
Вторым разделом меню OC является DRAM Training Configuration:
Здесь собраны дополнительные настройки памяти, не нашедшие места в предыдущем разделе.
Следующий подраздел – DigitALL Power:
Данное меню – примерный аналог раздела DIGI+ плат ASUS, здесь аналогичным образом собраны настройки работы преобразователя питания процессора, включая активность фаз, частоту переключения транзисторов, а также настройки защит.
Следующие два раздела настроек не содержат, и носят сугубо информационный характер, это разделы CPU Specifications и MEMORY-Z:
Последний раздел меню OC – CPU Features:
Здесь представлены настройки по управлению энергосберегающими функциями и режимами Turbo Boost, здесь же можно включить/выключить Hyper-Threading и функции виртуализации.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z87-G45 Gaming:
В распоряжении MSI Z87-G45 Gaming находится пять разъемов для подключения вентиляторов. Все они полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Разъемы рассредоточены по разным частям платы, каких-либо претензий к их расположению нет.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
Меню предельно простое и удобное: для каждого из вентиляторов можно задать целевые значения минимальной и максимальной температуры процессора, а также уровень скорости вращения вентилятора, которые будут соответствовать минимальной и максимальной температуре. Динамика изменения скорости вращения при изменении настроек сразу отображается на графике.
Отмечу, что между настройками вентиляторов CPU 1/CPU 2 и System 1/2/3 есть разница: у CPU разъемов минимальная скорость вращения крыльчаток устанавливается на 12.5 %, у System разъемов на 50%. Помимо этого управление System разъемов можно отвязать от температуры процессора, просто зафиксировав нужный уровень оборотов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU 1 Нет 903-2017
CPU 2 Нет 903-2017
System 1 1262-2028 1020-2017
System 2 1262-2028 1020-2017
System 3 1262-2028 1020-2017
Как видно по результатам тестирования, в разъемах CPU 1 и CPU 2 диапазон регулировок шире, но при этом, в данных разъемах нет возможности управления 3-pin вентиляторами, которые всегда будут работать на максимальных оборотах. System разъемы регулировать работу 3-pin вентиляторов могут, но доступен меньший диапазон регулировок.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z87-G45 Gaming проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
С разгоном базовой частоты на материнской плате возникли проблемы.
Уже по достижению базовой частоты 102.6 МГц начала «отваливаться» видеокарта, то есть система стартовала, но при запуске Windows изображение гасло. При этом система продолжала загружаться и функционировать. Итого, максимальный результат разгона при использовании внешней видеокарты составил 102.56 МГц:
Далее было решено проверить, как поведет себя система при использовании встроенного видео. В конфигурации без видеокарты материнская плата сохраняла стабильность вплоть до 104.3 МГц:
При дальнейшем разгоне материнская плата не стартовала, после чего сбрасывала настройки на штатные значения. Прибегать к использованию ClearCMOS не пришлось.
Стоит отметить пару особенностей, которые касаются разгона базовой частоты. Во-первых, не удалось даже пройти POST при попытках установки CPU Strap 1.25 или 1.66. Во-вторых, разгон базовой частоты падает при использовании множителей частоты работы памяти 2600 МГц и выше, вплоть до 101 МГц при использовании видеокарты.
Понять, с чем связаны такие результаты, сложно, ведь на других сайтах проблем с разгоном базовой частоты не возникало, либо стендовый процессор излишне капризен, либо что-то проглядел в настройках. Что ж, эта материнская плата из ассортимента MSI у меня не единственная, так что попытки еще будут.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.505 1.506
1.605 1.612 1.613
1.695 1.707 1.708
1.8 1.813 1.814
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как видно по результатам замеров, материнская плата склонна завышать напряжение питания памяти, причем что интересно, для разных установленных значений степень завышения разная. Видимо, шаг изменения напряжения «внутри» платы не совпадает с тем, что предоставляется пользователю в UEFI.
Комплект G.Skill на MSI Z87-G45 Gaming заработал на частоте 2628 МГц:
Материнская плата смогла полностью реализовать частотный потенциал комплекта памяти, ранее примерно такой же результат показали и платы ASUS.
Комплект Corsair заработал на частоте 2684 МГц:
Данный результат – совокупность ограничения разгона базовой частоты, и множителя памяти х26.66. При использовании множителя х28 система не стартует, в то время как на множителе х26.66 запас по частоте еще есть, но опять «отваливается» видеокарта.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vdroop Offset
Control Auto
1.8 1.784 1.73
CPU Vdroop Offset
Control 12.5%
1.8 1.784 1.739
CPU Vdroop Offset
Control 25%
1.8 1.785 1.747
CPU Vdroop Offset
Control 37.5%
1.8 1.785 1.755
CPU Vdroop Offset
Control 50%
1.8 1.785 1.763
CPU Vdroop Offset
Control 62.5%
1.8 1.785 1.769
CPU Vdroop Offset
Control 75%
1.8 1.785 1.777
CPU Vdroop Offset
Control 87.5%
1.8 1.785 1.786
CPU Vdroop Offset
Control 100%
1.8 1.785 1.794
Во всех режимах напряжение ниже установленного в UEFI, но при этом есть режим, в котором разница между напряжением питания в простое и под нагрузкой минимальна, это режим 87.5%. Так что достаточно выставить данный режим, а по уровню напряжения просто иметь в виду «поправку».
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим 87.5%.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Предыдущий материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Ring x45.
Результат разгона, достигнутый с MSI Z87-G45 Gaming, составил 4800 МГц:
Система сохраняла стабильность вплоть до частот 4815-4820 МГц, но при разгоне процессора свыше 4800 МГц падали результаты производительности, так что была оставлена данная частота.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.28 В;
  • CPU Core Voltage: 1.455 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~24-25 градусов по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от
39 74*
Радиатор слева от
39 74*
Радиатор набора
системной логики
36 38
Температурный стресс-тест материнская плата пройти не смогла, но выступила достойно: общее время прогрева составило 25 минут (против 16 у Z87-A, еще и с большей температурой), после чего система выключилась. Видимо, сработала опция «CPU VRM Over Temperature Shutdown», которая при разгоне была оставлена включенной. Возможно, будь порог срабатывания защиты позже, или если бы защита была выключена в UEFI меню, плата и прошла бы стресс-тест, но рисковать вероятной порчей процессора при выходе из строя материнской платы я не стал.
В общем, в плюсы температурный режим платы может и не записать, но и в минусы по сравнению с Z87-A тоже.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.00, -0.06 Отлично
Уровень шума, дБ(А) -91.4 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ(А) 91.4 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0076 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -78.8 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -89.1 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.011 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Сравнение с Z87-A/Z87-PLUS:
Материнская плата/
аудиокодек
ASUS Z87-A / Z87-PLUS, Realtek ALC892 MSI Z87-G45 Gaming, Realtek ALC1150
Тест Результат Оценка Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.01, -0.05 Отлично +0.00, -0.06 Отлично
Уровень шума, дБ(А) -82.5 Хорошо -91.4 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ(А) 85.3 Хорошо 91.4 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0044 Очень хорошо 0.0076 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -76.1 Средне -78.8 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.018 Очень хорошо 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -85.3 Отлично -89.1 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.017 Очень хорошо 0.011 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо Очень хорошо
Использование более дорогого контроллера ALC1150 дает о себе знать, и плата MSI в тесте встроенного звука показывает более высокие результаты по сравнению с платами ASUS схожего ценового диапазона, звук которых основан на базе ALC892.
Заключение
В целом, материнская плата MSI Z87-G45 Gaming произвела неплохое впечатление – для своей цены у нее полноразмерный форм-фактор ATX, что при отсутствии дополнительных контроллеров/интерфейсов способствует удобной компоновке элементов. Можно отметить грамотную конфигурацию слотов расширения и наличие точек замера напряжений. Не подкачала она и при разгоне процессора и оперативной памяти, разве что небольшой негативный вклад вносит то, что плата не смогла пройти температурный стресс-тест.
Не обошлось и без отрицательных качеств – к ним можно отнести скудный комплект поставки платы, нехватку USB портов на I/O панели, а также возникшие проблемы и капризное поведение при разгоне базовой частоты.
Остается лишь привести преимущества и недостатки MSI Z87-G45 Gaming по сравнению с протестированными ранее платами ASUS Z87-A и Z87-PLUS.
Плюсы:
  • Использование звукового контроллера Realtek ALC1150 против ALC892 у плат ASUS;
  • Более эффективное охлаждение преобразователя питания процессора;
  • Наличие точек замера напряжений;
  • Поддержка 3-Way CrossFireX;
  • Наличие порта mSATA;
  • Полноразмерный форм-фактор ATX.
Минусы:
  • Более капризное поведение при разгоне базовой частоты, да и сами результаты разгона BCLK сильно разнятся;
  • Меньшее количество портов SATA (в сравнении с Z87-PLUS) и менее удобная их компоновка;
  • Нет портов PCI;
  • Скудный комплект поставки платы, нет даже SLI-моста;
  • В разъемах для подключения вентиляторов CPU 1 и CPU 2 нет регулировки оборотов 3-pin моделей.
Страница материнской платы MSI Z87-G45 Gaming на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z87-G45 Gaming.
